100MHz数字存储示波表样机的研究与试制.rar
2013-07-12 09:12:26
我想用28335检测输入的两个周期为11us,脉宽在1.05-1.2us之间变动的波形的占空比,也就是分别确定两个波形的脉宽究竟是多少,芯片能实现这个功能吗?精度最高能到多少?有高手清楚吗?
2020-06-08 10:13:16
宽:");LCD_dsp_string(2,0,"脉宽:");//LCD_dsp_string(3,0,"脉宽:");//LCD_dsp_string
2015-08-03 10:30:36
大家好!我公司新出两款示波器 示波表,200M采样X双通道,200M采样+万用表。新款低价促销,原价599,现价499促销。所有参数绝对真实,有视频演示链接。咨询QQ 452530594。
2013-05-23 14:11:34
示波记录仪DL850E是便携式示波记录仪的标志性产品,具有高采样率,高记录长度的特点,广泛应用于电力电子、新能源汽车等行业。DL850E具备优秀的信号采集功能,但是以往对采集信号的运算需要借助
2020-01-24 12:01:57
YOKOGAWA:示波记录仪概述 Yokogawa的波形记录仪可捕捉高速瞬变、低速趋势或介于其间的任何信号。波形记录仪是灵活、强大的多通道测试和测量解决方案,将高精度示波器和传统有纸或电子
2018-08-30 09:30:53
现在我采用全桥式变换器拓扑,输出的脉冲方波,波形为峰峰值200伏特的方波,既有正半方波,也有负半方波那种,脉宽为1ms,频率为390khz,现在想把输出的方波变成正弦波,如何办到?如果利用两个rc并联组成的滤波器,参考公式f=1/2π√rc可以办到吗?如果可以,如何选择rc各自的参数?
2018-09-11 10:26:33
一个LUT,一个触发器和相关的相关逻辑。LE是FLEX/ACEX芯片实现逻辑的最基本结构(altera其他系列,如APEX的结构与此基本相同,具体请参阅数据手册)三.查找表结构的FPGA逻辑实现原理我
2012-04-28 14:57:28
只可能存在2n种结果。所以如果事先将相应的结果存放于一个存贮单元,就相当于实现了与非门电路的功能。FPGA的原理也是如此,它通过烧写文件去配置查找表的内容,从而在相同的电路情况下实现了不同的逻辑功能
2017-05-09 15:04:46
在利用Verilog进行编程的时候,我要存入一个完整的正弦波,放到查找表里,我怎用对查找表进行操作?请大神们指教
2015-09-18 21:52:03
通道型号中,经由示波表 BNC 输入的四表测量 Connect-and-View 持续自动触发、单击取样、脉冲宽度和视频触发 ScopeRecord roll 模式,捕捉长达 48 小时的波形
2022-02-23 17:29:50
5mV-100V/div准确度 ± (1.5%读数 +0.04*量程 /格)触发模式 即触即测,正常、单次、边沿、延时、视频、可选脉宽毛刺捕捉 正常模式 3ns 光标与图像放大 有 示波测量 7个光标
2021-02-04 11:44:46
我想设置5.6us的脉宽,根据仿真器的表示,频率必须在179khz下在可以,经过试验,确实在该频率下芯片输出才是稳定的,占空比不会变化, 如果我需要 120khz,6us的脉宽该怎么设置?还是该芯片在使用时一个脉宽对应一个频率?
2023-11-15 06:08:30
LTC6993CS6-1在通过3号引脚设置脉宽时,频率也必须跟着变化吗?我在设置脉宽为5.6us时为什么是下降沿对齐,来大神讲解下,谢谢。
2023-11-15 07:38:30
`请问如何测量这个脉宽变化的数字方波,它的高电平的持续时间呢?`
2020-03-27 08:23:01
您好!请问PWM和定时器的脉宽测量精度是多少?
2023-11-02 22:51:41
双正边触发d型触发器,具有清除和预置功能
2023-03-23 05:03:10
具有清零功能的四路 D 型触发器
2023-03-23 08:23:58
脉宽测量(输入捕获)初始化输入捕获结构体/*--------------------输入捕获结构体初始化-------------------*/ // 配置输入捕获的通道,需要根据具体的GPIO来
2022-01-06 07:00:57
结果波形如下图所示,第一个脉宽明显大很多。
2018-11-06 08:45:56
STM8如何测多路PWM的频率和脉宽?刚接触这个功能,问问各位。测频率可以用定时器的输入捕获功能,测出两个上升沿或两个下降沿之间的时间,然后计算出频率。测脉宽是不是一定要用两个定时器的通道,一个
2014-04-18 14:14:26
TL494电源脉宽可调芯片 datasheetThe TL494 is a fixed frequency, pulse width modulation control circuitdesigned primarily for SWITCHMODE power supply control.
2009-12-10 16:41:50
labview做示波器怎么自动测量脉宽啊?我在用NI便携式平台开发一个示波器的测量参数,测量脉宽。现在想不用调整最小采样率,最小记录长度,参考位置,触发方式。就可以自适应的测量出任意脉宽。但是这个自适应脉宽肯定是该平台能够测量的。各位有没有什么方法推荐下
2016-06-16 11:54:19
如果没有sg3525,有其他能替代的吗?脉宽调节控制器
2015-04-28 14:26:03
Altium Designer提供类似于Windows的查找功能。按快捷键“Ctrl+F”,进入如图3-134所示的查找对话框。此查找功能可以对位号、字符、网络标号‘管脚号进行查找。图3-134查找
2021-08-18 14:28:27
使用STM32F4为控制核心制作一款便携式示波表,众所周知,目前市面上的示波器价格都比较贵,且体积较大,无法随身携带。因此,在这里本人就打算做一个便携式手机示波表。
2016-11-29 14:33:12
示波器:1GSa/s的实时采样率,带宽70MHz—200MHz,多达20多种自动测量功能强大的触发功能:边沿触发,持续时间触发,脉宽触发,码型触发,队列触发,重复触发 函数/任意信号发生器
2015-06-29 09:14:41
`音频信息隐藏的主要原理是利用人耳听觉系统的某些特性,将秘密信息隐藏到普通的音频数据流中以达到隐蔽通信的目的.提出了一种基于混沌和小波变换的大容量音频隐藏算法.该算法首先利用混沌序列良好的伪随机特性
2011-03-06 18:32:51
通用变频器工作原理是什么?万用示波表如何分析变频器的逆变?
2021-05-13 06:15:05
为什么STM32定时器输入捕获脉宽会不准呢?怎样去解决STM32定时器输入捕获脉宽不准的问题呢?
2021-11-23 06:26:14
我们知道,利用单片机定时器捕获功能测量脉冲信号宽度及占空比是种很常见的做法。这里以STM32的定时器为例来介绍基于其捕获功能实现对脉宽的测量的思路及过程。一般来讲,使用STM32定时器的...
2021-12-09 08:12:20
-------------------------------------190C和190B系列示波表具有高档台式示波器具备的先进性能。它们可以提供200MHz带宽,可以捕获高频信号;具有2.5GS/s实时采样率和高级的记忆与触发功能。同时具有坚固、小巧、电池供电等特点。双
2018-11-16 09:52:52
根据具体情况调整、修改测量设置,并重新采样。在经过几次这样的“采样-分析-调整-重采样”循环后,示波表即可完成即触即测功能,而无须人工调换量程,便于手持操作。显然,数字存储示波器与传统的模拟示波器相比具有很多
2017-12-26 14:26:08
使用单稳态触发器74HC123输出固定脉宽,奇怪的是我在使用面包板单片验证的时候,输出脉宽是64ms,将器件焊接上印制板后(外围的RC值不变),输出脉宽变成了71ms,差距为什么这么大呢…请各位老师帮忙解答一下。
2021-09-06 23:57:50
出售/泰克Tektronix THS710A示波表原装/现货功能正常成色如图还有一些配件没有拍喜欢的可以来谈159-1851-7599THS700系列手持式数字示波器技术参数表 THS710A
2022-02-24 15:43:14
1.“频率”、“占空比”、“脉宽”三者之间的关系。:频率f=占空比δ/脉冲宽度t一、频率简介频率,是单位时间内完成周期性变化的次数,二、占空比简介占空比是指在一个脉冲循环内,通电时间相对于总时间所占
2022-02-18 07:23:09
求:STM32 高电平脉宽捕获程序
2020-05-06 04:35:12
孙建伟,杨照宏(西安电子科技大学电子工程学院,陕西西安710071)0引言测频和测脉宽现在有多种方法。通常基于MCU的信号参数测量,由于其MCU工作频率很低,所以能够达到的精度也比较低,而
2019-07-05 07:26:50
您好专家,我试图用E8267D触发6.8GHz连续波,但无法找出如何..我只想设置信号的频率和功率而不是按下RF ON / OFF按钮就可以了通过外部TTL信号接通。 TTL为高电平时,RF开启
2018-12-21 15:48:58
如何使用STM32定时器PWM输入模式测量脉宽及占空比?
2022-02-21 07:27:14
如何利用PWM脉宽信号去实现对灯光亮度的控制呢?其原理是什么?
2022-02-17 07:03:06
`如何利用单片机或FPGA输出一个纳秒脉宽的信号?谢谢!`
2020-04-14 00:19:30
前言shineblink core 开发板(简称Core)的库函数支持脉宽测量功能,所以只需要调用两三个API,即可实现对一串方波的脉宽测试功能,测量时间精度能够达到1us。PS:Core 仅用五
2021-07-21 06:12:20
最近,一直在利用单片机的输入捕捉功能测量脉宽计算频率。开始以为很简单,不过确实没用多少时间单片机的配置就做好了,并且也可以测量频率啦。但问题就在于测量的精度,以及频率的高端和低端测量等问题。弄了
2020-04-09 00:57:34
如何用数字IO卡实现数字脉冲发送,且脉宽可调
2012-06-04 10:46:36
我是电气大二学生 请问大佬如何在不用单片机的情况下完成直流电机脉宽调速电路的课程设计呢 在线等
2020-06-09 17:16:42
在基于ARM MCU的存储示波表设计中,为满足高精度多元电气参数测量,选用了ADS1211 24位的AD转换芯片实现了5位半的万用表测量,运用等精度和闸门计数技术在FPGA中实现通用计数器参数测量
2011-03-07 14:03:02
各位大哥,小弟有个问题想要咨询大家。我用MCC-1608G的信号采集卡采集脉冲信号,我想要得到的是某段时间内脉宽的波动情况。现在数据采集卡导出来的是Excel。请问各位大神,有没有办法用LABVIEW测量脉宽并记录数据,然后再进行比对生成曲线?
2017-03-01 22:56:50
怎么实现气体传感器PID脉宽恒温控制电路设计?
2021-05-13 06:20:09
手持示波表集数字存储示波器、数字万用表、数字频率计三者功能于一体,采用电池供电,图形液晶显示,是电子测量领域里一类新型的实用仪器。
2020-03-18 09:01:53
、携带方便、功能丰富、便于野外和现场测试等特点受到广泛欢迎。手持示波表的前端模拟信号调理电路关系到示波表带宽和垂直测量精度,示波表的关键电路单元,这里提出一种手持示波表前端模拟信号调理电路设计方案。
2019-07-11 08:19:08
我刚刚学单片机,现在要做一个数控脉宽脉冲信号发生器的课程设计,谁能帮帮我啊?仿真电路图和程序,急.....
2013-01-09 17:33:11
当我试图使用配置为定时器的TCPWM输出时,我遇到了问题。测量结果表明,在OV输出的脉冲仅为-45纳秒宽,这太小,不能用它作为PWM(UDB版本)的触发。看来,模块内部使用hfclk生成输出。有没有
2019-07-23 10:51:17
在追求智能制造的今天,我们同样需要更智能的仪器监测功能:波形窗 何为触发? 示波类仪器触发功能的作用主要是稳定地显示需要的特定波形。最常用的触发方式是边沿触发,还会有其他的,如时间触发、脉宽
2019-02-23 22:31:52
,这样在比较器的输出端就产生了脉宽与控制信号大小相对应的PWM波。再经过施密特触发器的反相与整形,就得到了脉宽与D/A制信号成正比的PwM波。D/A控制信号越大,PwM波的脉宽越宽;D/A控制信号越小
2009-03-06 11:15:47
在测量电压时,示波表与数字万用表之间的区别可简单表述为“图片与数字”的区别。数字万用表是对不连续信号进行精确测量的工具,但它不能直观地将表现信号强度、形状、瞬时值的波形显示出来,也不能显示出有可能
2018-01-18 16:54:47
应用于锁相环的脉宽调整电路的设计
2021-04-06 06:47:09
手持数字存储示波表的结构和工作原理是什么?手持数字示波表模拟信号调理电路具有哪些特点?手持数字示波表模拟信号调理电路是如何设计的?
2021-04-13 06:17:36
万用示波表是在Fluke 120 系列示波表基础上发展而来的,拥有Fluke 124 系列示波表的全部功能,同时还能测量和分析常见工业总线上的信号质量。 Fluke 125是那些工作对象为工业设备以及
2021-11-03 14:40:04
如题,求一个基于555定时器的脉宽检测电路!之前在网上和书上找过这一电路,但应用到实际时却不尽如人意!在书上找到的电路图:我本来想用在无人机上做一款电子遥控开关,但经过试验,并不能按预想在脉宽低于
2017-07-24 16:24:17
摘要:随着电子科学的不断进步,很多厂商的产品线也越渐丰富,今年9月,国内著名的测量仪器公司,深圳市鼎阳科技有限公司面向市场又推出了一款高性能的示波表SHS800系列。 关键字:鼎阳
2012-09-11 09:02:14
/直流电压而消除了测量中的猜测成分;一个新的低阻抗输入功能有助于防止因虚假电压而产生的错误读数。 Fluke199CHVAC万用表具有一个内置温度计和微安电流测量能力。它可帮助专业人员快速发现供暖、通风
2017-08-22 13:48:36
关键词 :脉冲相位噪声, 脉宽,脉冲重复频率,数字IQ相位解调摘要:在使用数字相位解调和幅度解调技术测量脉冲信号相位噪声中,脉宽和脉冲重复频率会对测试结果造成影响。本文先介绍脉冲信号的产生机理和特点,并结合FSWP数字相位解调原理,进而给出脉冲相位噪声测试结果影响分析。
2019-07-18 06:10:35
求助,555定时器设计一个单脉冲触发器,输出买宽时间用电压表示。目前不知如何用电压显示脉宽时间?
2020-04-16 04:31:49
就是测量最长的脉宽怎么算?可不可以标记一下,比如说一个计数周期后
2023-06-20 07:27:19
在网上查资料发现,TL494的脉宽可以通过3脚电压和锯齿波电压相比较来调节,我测了锯齿波电压在0.2-3.2V左右,再加上输入PWM比较器的0.7V,所以我的3脚电压只有在1-4V左右,才有脉冲吗?
2018-08-10 15:47:22
; 图2 改进的动态触发器 负反馈脉宽调整电路 同锁相环电路利用负反馈机制锁定
2008-11-19 14:39:36
,手持示波表,万用表,手持多功能测量仪,便携示波器,程控电源等多个系列的通用仪器产品,均获得了市场的一致认可和好评,尤其在国外市场;Hantek持有多项软件著作权,发明实用新型和外观设计专利,产品均已
2013-09-06 15:21:57
一、产品简介
HDCR600三相示波相位伏安表是我公司精心研制的一款专为现场测试的多功能数字化仪表,具有高精度、低功耗、使用方便等特点。可在被测回路不开路的情况下,同时测量三相交流电压、电流、相位
2021-11-23 13:30:47
示波表 多能合一鼎阳SHS800X系列手持示波表是集示波器,万用表,记录仪,频谱分析,协议分析等功能于一体的多功能示波器,广泛应用于研发、生产、维修等领域。示波器:采用鼎阳
2022-03-23 14:43:42
手持示波表 全隔离设计,达到CAT III 测量类别IEC61010-2-030定义了测量类别,对测量仪器在工作电压之外承受短时的瞬态过压能力进行评级。SHS1000X可分
2022-03-23 14:50:49
便携式示波记录仪 DL350严苛的测量条件需要高性能与灵活的解决方案。这就是DL350示波记录仪的设计理念。 DL350与其它示波记录仪共用同样的18种插拔模块,电池供电使其易于携带,可在受限的空间
2022-04-20 11:51:45
示波记录仪 DL950为了实现低碳社会,消除对化石燃料的需求,实现联合国可持续发展的全球目标,新的可再生能源与交通运输、家用工业电器的节能技术开发迫在眉睫。为了最大限度减少能量损失,优化设计效率
2022-04-20 11:56:52
找出隐藏的问题:更新速率应列入“指标性规格”的理由
2010-08-03 13:02:0014 MIUI8更新后,有好多功能都取消了,无论是桌面APP还是系统设置里都找不到。暗夜就以“动态壁纸”为例,给大家演示如何快速查找手机功能和找回系统隐藏功能。
2017-04-07 15:32:183656 AN-687: 采用具有零线断线功能的ADE7761设计的低成本防窃电电表
2021-03-21 14:02:409 最近在用LTspice仿真D触发器的一个串并输入功能,只有第一个触发器的波形跟理论分析一致,其他剩余的就是怎么也不行。 经过资料查找,和不停地尝试,最终还是找出了原因。 确实每一个工具还是有其特点的,跟实际的芯片还是有差异。
2023-01-19 17:28:002531 具有复位功能的四路 D 型触发器;上升沿触发-74HC_HCT175_Q100
2023-02-17 18:39:550 具有置位和复位功能的双 D 型触发器;上升沿触发-74ABT74
2023-02-17 19:21:451 具有数据使能功能的八路 D 型触发器;上升沿触发-74AHC_AHCT377_Q100
2023-03-03 18:48:241
查看更多
