占的比重很大,因此,减小发电机的电抗可以提高系统的功率维持发电机端电压为常数,这就相当于将发电机的电抗减小为零。因此,发电机装设先进的调节器就相当于缩短了发电机与系统间的电气距离,从而提高了静态稳定性。自动
2011-05-25 11:24:16
2011-06-11 10:31:10
:动力装置、控制及调节装置、执行元件、辅助装置、工作介质。3.液压传动系统的组成部分的作用:1)动力装置:对液压传动系统来说是液压泵,其作用是为液压传动系统提供压力油;对气压传动系统来说是气压发生装置...
2021-07-05 08:01:43
闭环系统的开环传递函数可以用来判断闭环系统的稳定性,也就是奈奎斯特稳定性判据。第一种说法:如果开环传递函数稳定(S复平面不存在右极点),若频率特性图不包围(-1,j0)点,那么闭环系统稳定,否则闭环
2012-09-05 17:04:34
想做一个高精度时间系统,工作频率为2.4G。对于长期稳定性要求不是特别高,但是对短稳要求很高,需要达到1*10-9/1秒级别,那么对于晶振和PLL有些要求?你们的产品适合我这个系统的有哪些能达到这个精度要求。
2018-12-11 11:34:43
AMT液压系统仿真及其应用目前AMT 在实车上应用已到了产品化的阶段如何研制开发出低价格高性能的AMT 车辆是我们关心的问题执行机构优化设计问题即对执行机构的结构参数进行动态优化设计是AMT 产品化
2009-04-16 13:57:57
DAC如何帮助激光打标系统提高精度
2021-01-15 07:02:27
Gresen公司坐落在美国密歇根州的罗切斯特,于1972年开始生产液压泵叶片组件。公司的使用经验显着提高,、并高度重视产品的性能,通过高一致性的制造工艺、工程机械的改进使得泵更高效,更安静,更耐用
2017-09-11 14:24:46
大规模生产,实现持续的高质量– 可提供多种配置变型REXROTH液压泵,REXROTH齿轮泵授权总代理Rexroth齿轮泵又称力士乐液压泵,是很多液压系统上用的进口工业备品备件!Rexroth齿轮泵目前
2018-06-02 23:12:24
嵌入式系统的应用领域越来越广泛,干扰或者恶劣环境常影响嵌入式系统运行的稳定性和可靠性。Reset是维护系统稳定的一个关键因素,正确地设计复位电路,巧妙地应用复位操作,能使整个系统更可靠、稳定地运行。本文结合实际项目经验分析Reset的相关应用与设计,展示Reset对系统稳定性的重要性。
2020-03-11 07:53:38
,在多年的柱塞泵 / 马达的制造及维修的实践中积累了丰富的经验。公司同时具有大功率液压泵 / 马达试验台等先进的检测设备,对所有维修的产品均进行严格的性能测试,使其达到相应的质量性能标准。 &
2009-05-19 22:40:06
伺服液压系统的故障往往是多种多样的,这就代表着液压系统故障诊断是一个技术上比较难的工作,那么如何排除液压系统电气故障呢?、(1)全面了解故障状况:处理故障前应深入现场,向操作人员询问设备出现故障前后
2018-10-18 10:02:32
根据目前接触测控领域,管道压力稳定性检测是一大难点。 目前的液体动力源主要包括电机驱动,但由于电机转轮运行等原因,相关压力检测抖动毛刺现象非常明显; 另一种方式就是液压罐驱动,相对电机动力,通过
2018-11-21 20:53:27
2端电流源具有高精度,可编程性和稳定性 - 电力电子技术2009年5月
2019-08-19 14:11:04
的转速调节油泵的流量和压力,减少“寄生损失”。二、机械式液压动力转向系统1、机械式的液压动力转向系统一般由液压泵、油管、压力流量控制阀体、V型传动皮带、储油罐等部件构成。2、无论车是否转向,这套系统都要
2018-10-10 18:22:15
请问这句话怎么理解:从理论上说,由波特图得到系统幅频和相频的特性,并根据这一特性和Barkhausen 判据来判定系统的稳定性是不可取的,因为Barkhausen 判据为系统稳定的必要非充分条件,即
2021-06-24 07:14:32
压力传感器模块如何应用于液压系统?在液压系统中发挥了什么作用?
2022-05-08 15:04:07
,其余的则由低压泵L提供动力源以组成辅助动作和控制作用的低压系统。根据塑封机动作循环及电磁阀的动作顺序,液压系统主要分为液压泵的启动和主液压缸工作两部分。启动时,先启动电机M1,两泵开始运转。高压泵压力
2018-08-28 16:02:08
(Bosch Rexroth)的Sytronix FcP驱动系统包括一个感应电动机,一个液压泵和一个电子变频驱动器。 Charlotte, N.C.的博世力士乐(Bosch Rexroth)官员表示
2023-03-10 09:16:48
基于单片集成系统的高精度电子血压检测仪该系统采用基于Σ-Δ型A/D转换器的ADμC848作为核心处理器,并应用形态滤波等信号处理算法,简化了电路的设计和实现,提高了系统的可靠性和稳定性。[hide][/hide]
2009-11-30 10:50:21
电感接在LB1和GND之间;怎么提高这个电路振荡频率的稳定性。
2021-05-11 15:20:56
如题、如何提高lwip的稳定性,目前用的是f107+lwip1.4.1目前系统运行一段时间后lwip就挂掉啦(时间很不固定)问题;应主要从那几个方面来提高稳定性,恳请大家指点一二,小弟在此不胜感激
2019-07-09 23:36:50
PHP-FPM是什么?怎么实现nginx与php-fpm的通信?如何提高unix socket的稳定性?
2021-06-10 08:27:31
如何提高单片机最小系统的稳定性为什么我自己焊接的最小系统没有开发板上的好用?不稳定,写完程序后,各管脚的电平变化都正常,但是加上负载(如电机)后就不稳定了。我和队友检查了一个星期了,也没有解决,希望
2011-11-24 09:58:54
如何保证二阶系统的稳定性?
2021-06-24 06:59:48
在大型施工设备中,液压系统是主要传动方式之一。液压油既是传递功率的介质,又对液压元件起着润滑、密封和冷却作用,因此,液压油的状况对于液压系统的工作状况和工作性能十分重要。
2019-10-24 07:26:06
为什么我不买国产传感器?在前段时间传感器界盛传的一篇网络文章“为什么我不买国产传感器?”中,作者吐槽了国产传感器的各种不堪——档次低、精度差、可靠性低、稳定性差等等,很多厂商宁愿多花两三倍的价格买
2022-04-06 14:34:46
求大佬分享一款具有较高精度和稳定性的D/A转换器程控电源设计方案
2021-04-08 06:13:23
控制系统的稳定性
2013-04-10 20:59:20
和输送能力的决定因素。所以,必须采取各种措施来提高输电系统的稳定性,从而提高输送能力。从静态稳定分析可知,如果正确选择调节器的参数,使输电系统不发生自发振荡时,那么输电系统具有较高的功率极限,一般也就
2011-08-29 09:28:33
液压系统的工作原理是什么?何谓液压系统的液压冲击?液压传动系统是由哪些部分组成的?有何作用?液压传动系统有哪些优点及其缺点?
2021-08-03 07:16:54
本设计基于NI Labwindows/CVI开发平台、研华PCL-812PG多功能数据采集卡,根据菲亚特(FIAT)标准,开发出了满足要求的汽车新型液压离合器液压操纵系统性能测试系统,该系统速度快、运行可靠,能实现硬件动作、数据采集、分析和存储。
2021-04-15 06:39:24
。小扰动稳定性的概念与稳态有关,并利用系统的小信号模型进行分析。 电压稳定限制 电压稳定极限可以定义为电力系统中的极限阶段,超过该限值阶段,再多的无功功率注入都不会将系统电压提高到其标称状态。系统电压只能通过无功功率注入来调节,直到保持系统电压稳定。 无损线路上的功率传输由下式给出:
2023-04-21 16:14:04
要求是LabVIEW环境下采用雷诺集成式CT15-V-B-B-6涡轮流量传感器及cDAQ-9178控制机箱和NI-9215电压输入模块设计开发液压系统流量测试系统,实现液压系统流量的实时测试与数据处理。应该是需要采集流量数据吧,可是我在DAQ的模拟输入里没有找到啊,只有压力
2017-01-25 12:02:07
液压剪板机的工作原理是什么?液压剪板机的结构是由哪些部分组成的?怎样去设计一种剪板机液压系统?
2021-07-13 07:02:45
随着输电系统规模的扩大,输电距离和输送容量大大增大,系统的稳定问题就显得比较突出。可以说,输电系统稳定性是限制交流电流远距离输电送电距离和输送能力的决定因素。所以,必须采取各种措施来提高输电系统
2011-05-25 11:23:47
2011-06-11 10:29:59
运放稳定性的标准及测试环路增益稳定性举例
2021-04-06 06:30:52
连续时间LTI系统的稳定性.ppt连续时间LTI系统的稳定性.ppt一.系统稳定性的定义系统稳定定义为任何有界的输入将引起有界的输出,简称BIBO稳定(Bounded Input Bounded
2009-09-16 08:41:42
各位大仙,我最近有一个项目需要设计一个液压机。我买了液压泵和压力传感器,现在需要通过控制液压泵的开关来实现设定的压力,比如压力控制在10个大压,我查了一下,似乎有两种方法:1. 用PID 控制
2016-08-07 22:30:52
液压泵性能测试及液压泵拆装实验一 液压泵性能测试实验(一)实验目的:1.检查实验用泵压系是否能达到额定压力和额定流量。.2.测定实验用泵的压力——流量特性
2009-05-15 00:01:0454 在化工装置中,加热炉的运行稳定性在控制系统从继电器系统升级到PLC 系统后,已经大大提高。对控制系统中硬件设备及软件结构作进一步改进,继续提高加热炉稳定性。以某聚
2009-06-03 08:48:0621 从高压液压泵试验台液压回路、传感器、接口及测试软件入手, 建立起一套集试验系统, 数据采集、处理、分析为一体的高压液压泵计算机测试系统.关键词: 液压泵; 液压回路; 计
2009-06-22 13:48:0915 机械式高压液压泵测试设备存在着测试准确性差、实时性不强及自动化程度低等缺点,应用新型的测试WinCE-Based控制器WinCon8000以及测控技术可以很好地解决上述问题,并能实现测试
2009-07-11 14:13:3910 本文介绍了某型导弹液压测试系统的设计思路,阐述了该系统的液压和控制部分的功能结构及工作原理,并给出了硬件电路及软件组成。导弹日常检查维护、定期检测和战时抢
2009-08-15 10:03:2513 热连轧机液压压下系统的动态测试系统的研究:热连轧机液压压下系统的时域和频域特性直接影响整个轧机的性能,因此必须进行液压压下系统的动态测试。用加载缸模拟负载的方式
2009-11-01 09:20:0421 文章分析了动力转向液压泵试验方法的不足,提出了新的试验方法,经生产实践使用证明,该试验方法易于操作,测试结果能真实、准确地反映转向液压泵的使用性能,并介绍了动
2009-12-11 15:32:589 液压泵的种类及分类:
(1)齿轮泵(外啮合齿轮泵和内啮合齿轮泵)(2)叶片泵(单作用叶片泵和双作用
2008-07-14 15:44:268542 液压泵站(系统)工作原理
液压站是液压传动装置的动力源,按驱动装置要求的流向、压力和流量供油,适用于驱动装置与液压站分离的各种机械上,
2009-10-25 14:37:314078 液压系统工作原理
液压系统是一个看起来原理简单,却实际上非常复杂,在工业上用途很大的一种产品能,今天液压设备网的编
2009-10-25 14:39:514763 如何提高内存稳定性
问:在升级内存、对内存做了优化设置之后,我感觉系统有些不稳定,主要表现为长时间下载偶尔会死
2010-02-25 11:35:111541 VDC液压控制系统,VDC液压控制系统是什么意思
VDC液压系统包括液压单元和预充油泵,制动主缸配合预充油泵给制动油路预先充油。
液压系统如
2010-03-11 17:46:011445 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用2012和4527外形尺寸的新系列表面贴装的高精度、高稳定性金属膜电阻
2010-12-21 09:13:171756 美国国家半导体(NS)不断扩大太阳能系统解决方案的应用领域,日前,该公司推出一系列共10款全新的SolarMagic IC芯片,其优点是可以降低光伏系统的发电成本,提高其稳定性并简化相
2011-06-29 10:30:19649 液压泵回路的节能措施针对液压系统中 液压泵 的能量损耗,液压泵回路的节能措施进行了探讨和分析,提出了针对液压泵系统的一些节能措施及其未来发展趋势.
2011-07-22 16:53:4250 现代控制理论-5.系统的稳定性
2016-12-13 22:20:480 ESP液压控制系统是保证汽车行驶稳定性的重要执行机构。为研究此液压系统中各单元的协同工作过程和其内部主要液压参数对控制效果的影响 , 采用 AMESim这一模块化的建模平台 , 对整体液压控制系统进行了建模 , 并建立了主要模块的数学模型 , 为 ESP液压控制单元的设计和匹配提供了依据。
2017-09-07 16:00:5711 液压系统一般由动力元件、控制元件、执行元件和辅助装置等组成,其中油箱保证贮备一定数量的工作油液;过滤器负责对工作油液进行过滤,保证工作油液的清洁;液压泵产生一定压力和流量的液压油供液压系统
2017-10-15 13:18:2912 液压油缸逐步实现了标准化、系列化,其规格、品种、质量、性能都有了很大提高,尤其是采用电子技术、伺服技术等新技术新工艺后,液压系统的质量得到了显著的提高,其在国民经济及军事工业中发挥了重大作用。 从不
2017-10-20 10:45:574 全书主要内容包括: 绪论,液压油及液压、流体力学基础,液压泵与液压马达,液压缸,液压控制元件,液压辅助装置,液压基本回路,典型液压系统及系统的设计简介,液压伺服系统,气源装置及气动辅助元件,气动执行
2017-10-21 10:10:3426 输电系统运行的稳定性,是输电系统安全可靠运行的重要因数 随着输电系统规模的扩大,输电距离和输送容量大大增大,系统的稳定问题就显得比较突出。可以说,输电系统稳定性是限制交流电流远距离输电送电距离和输送能力的决定因素。所以,必须采取各种措施来提高输电系统的稳定性,从而提高输送能力。
2017-12-06 04:22:161834 频繁,液压增压附件锈蚀,液压泵性能下降等问题。为此,设计了全新的液压油箱增压系统。 液压油箱增压系统为液压源系统的一个T作系统。液压油箱增压系统的作用是保证在各种飞行状态和飞行高度下,为液压油箱提供稳定的增压
2018-03-01 16:20:270 特性进行了仿真研究。得出:适当减小阀芯半径以及阀芯与阀套的配合长度,或适当增加阀芯与阀套的间隙,可提高系统的稳定性及响应频率;力矩电机的转矩常数与转速常数的选择也会影响系统的稳定性与响应频率。
2018-03-07 10:38:531 液压能源系统是民用飞机的关键系统之一,通过液压泵输出-定压力的液压油液,为主飞控用户、起落架用户、高升力用户和刹车用户提供压力能量,维持飞机的操纵。液压油箱是民用飞机液压系统的重要附件,其主要作用
2018-03-15 14:02:471 进行匹配。应用AMESim建立仿真模型,对系统的操控性能和势能回收效果进行仿真研究。结果表明,新型势能回收系统能够实现液压提升装置重力势能的回收,势能的回收效率随着负载的增大而提高,并逐渐趋于稳定。系统操控性能良好
2018-03-26 14:20:150 目前,在工业上普遍使用的三大类液压泵/马达都各自具有优点和缺点。齿轮泵效率低,噪声大,不能变量,难于实现高压。叶片泵排量平稳、噪声小,但制造高压叶片泵却没有经济意义。柱塞泵可以在较高压力下运行
2018-03-27 10:39:120 液压泵和液压缸都是液压系统的重要组成部分,在各种机械的液压系统中得到广泛应用。液压泵和液压缸的性能(如密封、减阻抗磨、低噪等)直接关系到液压系统的性能。因此,如何不断改善和有效提高液压系统的性能
2018-03-28 13:52:280 针对不同故障类型下的液压泵振动信号具有不同复杂性的特点,将多尺度熵引入到液压泵故障识别中。多尺度熵是在样本熵的基础上通过引入尺度因子,从而能够分析信号在不同尺度因子下的复杂性。在多尺度熵的基础上定义
2018-03-29 15:40:040 本文主要为大家详细介绍液压系统的动力元件有哪些,对液压泵、齿轮泵、叶片泵、柱塞泵做了详细介绍,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-04-25 19:06:1335316 液压系统经过多年的发展,已经基本能满足市场工作的需要,但是液压系统的使用却不是一件简单的工作,对于那些想要更好使用液压系统的工作者来说,一定要对液压系统结构有充分认识。本文首先介绍的是液压系统的分类及组成部分,其次介绍了结构及优缺点,最后阐述了液压系统的维护步骤教程,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-04-25 19:25:486732 ESP是英文 Electronic Stability Program的缩写,其中文含义为电子稳定程序我们一般称为稳定性控制系统,它是基于ABS系统基础上设计的一种综合性主动安全系统。 稳定性系统由众多部件组成,通过以下几个方面介绍系统的结构组成:传感元件、液压单元、控制模块。
2018-05-26 10:30:0012402 选择液压泵的原则是:根据主机工况、功率大小和系统对工作性能的要求,首先确定液压泵的类型,然后按系统所要求的压力、流量大小确定其规格和型号。
2018-10-05 16:54:0013181 压力靠调节液压系统压力阀,可以看着压力表调节泵的压力,完后调节液压缸的压力,简单的两个合一。压制速度靠调节液压系统节流阀或者靠改变液压泵的输出流量来控制。
2018-10-29 16:07:4764384 动力元件,即液压泵,其职能是将原动机的机械能转换为液体的压力动能(表现为压力、流量),其作用是为液压系统提供压力油,是系统的动力源。
2019-01-08 14:17:01144508 液压系统通过液体压力来驱动机械负载。液压系统包括液压马达、液压泵、油箱、液压阀、汽缸等。前置式装载机(如图1所示)在液压系统中应用了大量的传感器,包括温度、速度、角度、位置及压力传感器等,车辆更加稳定、多产和高效。
2019-08-26 14:01:331315 本文首先介绍了液压系统的特点,其次阐述了液压系统的辅助元件,最后介绍了液压系统的结构。
2020-04-29 11:25:031812 一个软件的稳定性对企业的工作产生着重要的影响,ERP系统如果在使用过程中安全性出现问题的,可能会导致数据的缺失,这将会影响决策。那么如何测试ERP系统的稳定性呢?下面一起来了解一下吧! 测试ERP
2020-05-13 17:00:08850 针对液压系统中液压泵的能量损耗,对液压泵回路的节能措施进行了探讨和分析,提出了针对液压泵系统的一些节能措施及其未来发展趋势。
2020-05-28 08:00:000 液压泵和液压马达都是液压传动系统中的能量转换元件。两者到底有什么不同之处?如何区分?分别应用在什么地方? 液压马达和液压泵的相同点 1. 从原理上讲,液压马达和液压泵是可逆的,如果用电动机带动
2020-11-20 17:57:488048 转向系统作为新能源商用车的重要零部件,对助力性能的要求日益提高,消费者追求安全、舒适、轻便的驾驶需求。随着电动液压助力系统(EHPS)技术成熟,应用越来越广泛。商用车电动液压助力转向系统(EHPS)将传统液压助力转向系统(HPS)中的发动机驱动的液压泵改为电机驱动液压泵,从而提供转向助力
2020-12-26 14:16:06966 双端电流源具有高精度、可编程性和稳定性--电力电子技术2009年5月
2021-04-23 18:31:449 如何提高伺服液压机的作业效率呢? 伺服液压机的生产使用过程中,除了留意操作时的规范和守时的修理和养护,咱们还要想办法提高伺服液压机的作业效率,如何提高呢?我们简单介绍几点: 一、 伺服液压机的操作者
2021-07-12 10:42:27507 有谁知道力士乐波压泵在机械使用时间长了之后在液压系统中会变热吗?在这些情况下,如果使用的解决方案不正确,就会影响液压泵的寿命。如果遇到这种情况,此时应该暂时停止,已经这种情况该怎么办?有没有办法解决这个矛盾?接下来就跟鸿承机电一起来看看吧!
2021-09-02 17:08:22357 带式混凝土布料机液压系统升温原因及改造 在对混凝土布料机的长期应用过程中发现影响布料机系统的稳定性最为重要的是液压系统,而其中混凝土布料机液压系统升温是主要影响液压系统的可靠性的因素。 1、布料机工
2021-12-29 17:59:12378 该文通过对飞机液压系统中液压污染的危害及液压污染来源的分析,提出液压系统污染控制的一些措施,为飞机液压系统污染度控制提供参考。
2022-05-16 11:29:450 液压系统中液压油牌号一般就是指油的黏度不同,它的黏度对液压系统的稳定性、可靠性、效率、温升等都有很大的影响。
2022-11-01 17:08:042306 按照正常的读图思路,根据液压油的运动路线进行看图分析,那么从液压泵开始看图,将会由于一个或两个动力元件向多个执行元件供油,而出现从液压油泵输出的压力油因分支油路太多而难以理清回路,系统越复杂,识图
2022-11-04 10:57:39483 和安全性不高。 随着物联网与无线通信技术的发展,现在行业对液压泵站采用下位机PLC控制和上位机组态软件相结合的控制系统,对液压泵站实现更加精准的自动控制工作,并通过PLC远程监控系统实时采集设备数据,工作人员即可实时监控
2022-12-13 10:15:49843 液压控制系统通常由以下几个组成部分构成:
液压能源装置:提供液体压力,常见的能源装置有液压泵和压力油箱等。
液压执行元件:执行工作任务,包括液压缸、液压马达、液压阀等。
2023-03-06 18:08:263082 的常见测试称为PQ测试。在PQ测试中,给液压泵一个系统能承受的最大压力,以确保在某些压力下仍能够产生规定大小的流量。如果定期进行此测试,可以跟踪泵的运行状况,并且
2022-04-09 15:08:30669 M5277-02000U-250BG液压传感器的原理:液压传感器针对液压系统对于压力传感器的特殊要求设计而成,适用于强震动、大冲击力的使用工况。设计中包含抗电磁干扰措施,以提高在和电泵、变频设备等强电磁干扰的工况下工作的稳定性。
2023-06-12 16:09:25212 稳定存在风险,需要进行实时监控与及时控制。随着物联网与通信技术的发展,目前行业对液压泵站采用PLC自动化控制和云组态相结合的工业物联网系统,对液压泵站实现更加智能的管理工作,可以实现PLC实时数据采集到
2023-10-18 11:02:54369 、共振等因素,当低频增益非常高时,即使微小的扰动都可以导致系统中的不稳定性问题。在某些情况下,这可能会导致系统的崩溃,使得系统无法工作。 为了解决这些问题,设计工程师采用各种技术和方法来提高运放系统的稳定性。这些技
2023-10-25 11:01:46406 针对当前飞机健康管理研究中缺乏寿命及可靠性基础数据的问题,以飞机液压系统为具体研究对象,分析了飞机液压系统中关键部件——液压泵的性能退化原因和机理,并构建了液压泵的性能退化模型。基于所建立的性能
2023-10-30 16:04:18551 在嵌入式系统设计中,系统的稳定性至关重要,它决定了系统的价值及竞争力,而看门狗作为一种重要的稳定性增强技术,在保护系统免受异常行为或故障影响方面起着至关重要的作用
2024-02-20 16:14:54166
查看更多
