电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>如何采用电子传感器进行测量测试,有什么解决方法
收藏
查看更多
2016年德国纽伦堡传感器测试测量
10000人次。其中,不乏来自世界各地的国际专家和测量领域的研发和决策者。该展同期还举办了第十七届国际传感测量技术会议和第十四届国际红外传感与系统大会。德国纽伦堡传感器测试测量展览会是传感器测量技术
2015-08-20 11:25:55
传感器测量方法比较
测量。 直接测量的优点是测量过程简单而迅速,缺点是测量精度不容易做到很高,这种测量方法在工程上被广泛采用。 间接测量 在有些测量场合,被测量无法或不便于直接测量,这就要求在使用传感器进行测量时,首先
2018-11-07 16:20:22
传感器波形测试
气歧管的空气流量增加;峰值电压表示进入歧管的最大空气流量;电压减小表示进入进气歧管的空气流量减少;最小电压表示节气门关闭。  (2)波形测试方法  叶片式空气流量传感器波形测试,如图2所示。  测试
2018-11-15 15:00:16
传感器的介绍
去控制自动驾驶仪、发动机调节,使飞机进行自动驾驶和发动机的自动调节,以保证各种飞行任务的顺利完成。在家用电器和医疗卫生方面,传感器也得到普遍应用。如自动冼衣机、微波炉、电热水、电冰箱、空调、电子
2017-04-27 09:22:16
传感器的故障原因和解决方法
 传感器故障原因及解决方法如下表:
2018-11-09 16:11:47
传感器线性校正方法的原理是什么?
传感器的非线性校正多种方法,并且也都得到了不同程度的应用。传统的非线性传感器线性化的方法是硬件补偿,这种方法难以做到全程补偿,而且补偿硬件的漂移会影响整个系统的精度,因此可靠性不高、测量范围有限
2019-10-30 06:30:10
传感器线性误差自动校准方法研究(论文)
要求针对测量仪表中传感器测量存在的误差情况,给出线性误差自动校准的方法。(1)对传感器线性误差进行分析。(2)提出基于硬件、软件和两者结合的三种校准方法的研究。(3)对三种方法的优缺点进行对比总结。求助各位大神啊~~!!
2012-11-22 14:59:05
传感器选购方法
进行某个量的测量时首先要解决的问题。当传感器确定之后,与之相配套的测量方法测量设备也就可以确定了。测量结果的成败,在很大程度上取决于传感器的选用是否合理。1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类  要
2009-07-19 08:58:00
哪些用于可靠的电容传感器接口的模拟前端IC测量方法
随着传统的机械开关的使用,用户使用电传感器接口的经验直接与各种工作条件下(可靠性)接触传感器的响应(灵敏度)方式相关。 当今为开发高质量、可靠电容传感器接口所采用的通用电传感器模拟前端测量方法哪些呢?
2019-08-23 07:59:54
采用光电传感器实施电机转速测量方法
直流电机测速+中文液晶显示一、实验目的二、实验内容三、实验步骤四、C代码如下五、实验结果六、实验体会一、实验目的本文介绍了一种基于AT89C51单片机平台,采用光电传感器实施电机转速测量方法,硬件
2021-12-03 08:20:09
采用电传感器的全电子开关电源设计
采用电传感器的全电子开关电源设计
2019-04-28 09:07:34
FBG光学传感器什么优势?
近几十年以来,电气传感器一直作为测量物理与机械现象的标准设备发挥着它的作用。尽管它们在测试测量中无处不在,但作为电气化的设备,他们有着与生俱来的缺陷,例如信号传输过程中的损耗,容易受电磁噪声的干扰
2019-11-06 07:03:44
FBG光学传感器的基本原理
2020-04-30 07:54:10
LED电源测试电子负载的误区及解决方法
,下面来和大家分享LED电源测试电子负载的误区及解决方法。  电子负载的CV模式带载,是LED电源测试的基础。CV,便是恒定电压,但负载只是电流拉载的设备,自身不能提供恒定电压,因此,所谓的CV
2016-01-19 10:23:43
SCA100t和MCU在数字倾角传感器什么应用?
采用VTI 公司生产的SCA100t 双轴倾角传感器和C8051F 系列单片机构成的数字倾角传感器,工作可靠,测量精度高。论文中主要论述了系统的硬件电路设计、软件工作流程,对影响精度的因素进行了分析,并提出了可行的解决方法
2020-04-08 08:23:56
2020-04-14 07:04:11
SM3041压力传感器电子血压计中的应用
,数据传输等部分组成。下图1是电子血压计的系统框图。    图1:电子血压计系统框图  针对电子血压计的压力检测,以往多采用分离的压力电桥传感器将压力信号转化为电阻电压信号,并且还需要加上复杂的信号调理电路
2020-07-07 11:38:05
为什么要使用电流传感器
电流传感器是什么?为什么要使用电流传感器?电流传感器分类及主要原理是什么?
2021-09-26 07:04:51
为何电机扭矩测量结果和传感器精度对不上?
不小于量程的五分之一,比如量程为10N.m的传感器,建议最小测到2N.m。只有这样才能保证扭矩传感器测量精度。 第二测试仪器的测量精度,传统的电机测试系统是采用电参数表、扭矩仪等分立仪器对电参数和扭矩
2016-07-06 15:12:15
什么是地磁传感器
何谓地磁传感器?地球被磁场磁力所包围,这被称为地磁。地磁传感器是检测地球磁力的传感器,也被称为“电子罗盘”。地磁传感器可以通过检测地磁来检测方向。【围绕地球的地磁】地磁传感器X和Y两轴型以及添加
2019-03-26 00:52:51
什么是地磁传感器
2019-05-20 01:37:13
位移传感器实验了解其测量方法
一 、实验目的了解位移传感器的种类; 掌握电阻式位移传感器的原理及应用; 掌握电阻式位移传感器测量方法; 掌握电压跟随在电路中的作用。
2019-05-21 06:05:26
倾斜角传感器测量原理是什么?
传感器。单轴加速度传感器只能实现单方向,低摆幅倾斜角测量,两轴倾斜角传感器,方向和摆幅不能兼顾。本文将讨论采用三轴微加速度传感器实现智能化倾斜角传感器方法
2019-10-23 06:24:37
传感器在车身电子哪些应用?
传感器在车身电子哪些应用?
2021-05-19 06:46:01
光敏传感器测量转速实验
实验六 光敏传感器测量转速光纤传感器和光电传感器都是光敏传感器。光纤传感器和光电传感器的物理机理和测量转速的方法各不相同。光电传感器以光电转换器件为传感元件,主要是利用光电效应将光信号转换成电信号
2008-06-04 11:10:53
光电传感器是什么?如何对电机的转速进行测量
哪几种方式可以获得脉冲信号?光电传感器是什么?光电编码的工作原理是什么?如何对电机的转速进行测量
2021-07-13 06:42:33
光纤传感器位移测量实验
测量,它具有十分广泛的应用潜力和发展前景。实验五 光纤传感器位移测量[实验目的]1.熟悉反射式强度外调制光纤位移传感器的工作原理。2.掌握光纤位移传感器测量位移的方法。[实验原理]1.光纤导光
2008-06-04 11:09:52
光纤传感器测量技术什么应用?
由于光纤传感器及技术具有较其它传感器无法比拟的特点,所以近几年来,光纤传感器测量技术发展成为仪器仪表领域新的发展方向,而新型光纤传感器不外乎以下特点:
2020-03-30 08:29:05
六线制称重传感器的应用
人员在对传感器进 行测试前,若发现传感器输入输出电缆线六根导线时,应当明确该传感器是否六线制传感器,对 于六线制称重传感器测试不能采用精密数字电压表进行,必须采用带反馈接口的有源测量仪表,常用的测试
2018-12-04 15:15:54
关于测量足底压力的传感器选择问题
各位大神好!本人现在在做一个关于测量足底压力的项目。原来采用的PVDF材料的压电薄膜传感器,但是这种传感器输出电压太小,只能知道踩没踩,不能精确地测量压力的大小,请各位大神告知测量压力应该使用什么类型的压力传感器,谢谢了!
2014-07-25 11:09:41
用电子传感器测量测试方法
用电子传感器测量测试方法         &
2008-09-10 09:05:08
用电子传感器测量测试方法
热电偶或者直接得找到金属表面的热电偶导线,以下再逐一详细介绍这些器件。 5. IC传感器 处于正向偏压的硅二极管和基极一射极结点往往可用来测量温度,在室温下,正向偏压的结点大的降压0.7V,它是
2011-11-24 18:26:00
刺激汽车容性传感器应用的转换测量方法哪些?
sigma-delta转换的原理是什么?什么是容性传感器?刺激汽车容性传感器应用的转换测量方法哪些?
2021-05-17 07:03:44
北京莱姆电子用于绝缘电流测量传感器
设计相结合,造就了这一功能强大但价格合理的电流传感器方案。绝缘电流的测量应用广泛,为白色家电、空调等以往无法触及的领域开辟了机会。Minisens 亦将能够实现增强的电机控制以获得节能效果,而以往采用的都是分流等其它方法。:
2018-10-26 16:42:13
哪位大神能告诉我怎么用电磁式传感器测量车辆轴距!
能说明一下怎么用电磁式传感器测量汽车的轴距达到测量汽车的型号的目的,目前正在写毕业设计论文,题目是收费站称重系统。如果能介绍一下用哪个传感器芯片就更好了,谢谢~!!!
2016-05-07 21:27:41
基于HPX气压传感器的高度测量
  一、引言  用气压传感器进行高度测量在现代飞行上有着广泛的应用,主要是通过测量飞行所在的气压来计算出飞行的飞行高度。霍尼韦尔公司一些高精度气压传感器(如HPA、PPT等)已经用于飞行
2018-11-15 14:46:30
如何用电传感器按钮设计电子开关?
请问如何用电传感器按钮设计电子开关 ?
2021-04-20 06:25:31
如何利用电传感器对特殊工况进行液位测量
如何利用电传感器对特殊工况进行液位测量
2021-05-14 06:19:41
如何对基于stm32的mpu6050传感器进行测试
如何对基于stm32的mpu6050传感器进行测试呢?哪些测试步骤呢?
2021-11-18 06:59:29
容性传感器模拟前端测量技术
。 利用传统的印刷电路板工艺制造出来的容性传感器,通常容值在50fF到20pF范围内,使检测容值的微小变化很困难。虽然若干方法测量这些微小的容值,但是,利用配备16位容性-数字转换的高精度测量技术,所
2019-05-06 09:18:18
工业传感器选用方法
确定传感器的类型 要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。因为,即使是测量同一物理量,也有多种原理的传感器可供选用,哪一种原理的传感器更为合适,则需
2020-06-12 14:29:11
常用的传感器哪些
体医学上的应用  随着医用电子学的发展,仅凭医生的经验和感觉进行诊断的时代将会结束。现在,应用医用传感器可以对人体的表面和内部温度、血压及腔内压力、血液及呼吸流量、肿瘤、血液的分析、脉波及心音、心
2020-12-25 15:33:58
库仑电量传感器和电化学传感器什么区别?
等压法透氧测试的国际标准ISO15105-2、ASTM D3985和中国国标GB/T 19789都要求采用库仑电量传感器,并且明确说明该库仑电量传感器是一种无需校准的绝对值传感器。但是在市场上还存在
2019-10-28 06:09:32
怎么利用PCB设计电容传感器
用电传感器模拟前端测量方法用于电容传感器接口的模拟前端元件基于PCB设计的电容传感器
2021-04-09 06:17:02
怎么正确使用电流传感器
说说如何在测量领域正确使用电流传感器?  一般电流传感器采用穿心式安装方式,原边通过磁感应方式测量一次电流,然后通过二次侧输出。一般来说,电流传感器四个引脚:正(+)、负( - )、测量信号输出端(M
2018-11-09 11:07:25
扭矩传感器资料包括动态扭矩传感器和静态扭矩传感器
传感器在扭矩测产品中一直处于优势。扭矩传感器采用非接触式设计,由于没有易损件非常适合长时间旋转扭矩测量和高速旋转扭矩测量环境下使用。无论是在生产线或测试台还是试验机测试系统,扭矩传感器都最佳的选择。另外铭
2020-02-19 13:38:43
振动传感器
传感器的一种,通常使用的是加上应力就会产生电荷的压电器件,也有采用别的材料和方法可以进行检测的传感器。在理解的过程中,我们都是从最通俗到广义复杂的解释。大伙肯定能猜到,振动传感器肯定也是个小小的器件
2014-04-30 17:29:54
振弦式传感器读数模块的测量模式和传感器激励方法
VM系列****振弦式传感器读数模块的测量模式和传感器激励方法一、测量模式模块连续测量和单次测量两种测量模式,通过向测量模式寄存WKMOD.[0]写入 1 使模块工作于连续测量工作模式,写入0
2022-10-24 17:30:07
数字温度传感器与传统温度传感器什么不同?
数字温度传感器采用了数字信号输出的技术,这种温度传感器采用3芯带屏蔽导线,使得温度信号更加不易***扰,解决了温度测量的导线延长和抗干扰问题。
2019-10-23 09:10:09
桥式测量传感器是什么?
可用的桥式传感器很多类型,包括应变计、测压元件、压力传感器,以及扭矩传感器。桥式传感器使用无源的电阻网络,即惠斯通电桥。大部分惠斯通电桥式传感器使用电桥的所有四个桥臂作为有源传感元件。然而,普通
2019-10-30 06:51:28
传感器发生故障如何去进行维修?
传感器的故障诊断方法哪些?氧传感器发生故障如何去进行维修?
2021-05-11 06:36:45
氧气传感器最新故障检测方法
,发动机可以高速运转几分钟以去除积碳,然后观察氧气传感器信号电压是否符合要求。如果仍不符合要求,则进行全面的特性分析检查。传统检测方法的局限性多年来,业界和人民代表大会都采用上述方法测试汽车中的氧气传感器
2018-09-20 10:58:00
汽车传感器通用测试系统什么特点?
汽车传感器是什么?汽车传感器通用测试系统什么特点?汽车传感器基本测试指标是什么?
2021-05-12 06:54:38
汽车上的几种重要传感器
  汽车上的传感器是作为汽车电子控制系统的信息源,是汽车电子控制系统的关键部件,也是汽车电子技术领域研究的核心内容之一。汽车传感器对温度、压力、位置、转速、加速度和振动等各种信息进行实时、准确的测量和控制。下面就介绍汽车上传感器的核心,发动机控制传感器和几种传感器新产品。
2020-05-04 06:50:59
汽车容性传感器什么检测方法
过去,汽车电子系统很少采用容性传感器,因为它们被认为难以控制、难以读出、容易老化且易受温度影响。另一方面,容性传感器具有制造成本适中、外形尺寸简单和功耗低等吸引力的特性,这就为它们的使用提供了动力。随着新型测量技术的出现,汽车中容性传感器的使用数量急剧增加。
2020-03-19 07:56:42
汽车应用采用传感器什么优势?
由于汽车应用已变得日益复杂,而且越来越多地采用电子驱动,因此,将更多创新技术及专用技术应用在这个领域也就不足为奇了。在汽车环境中我们能够越来越多看到的一种独特解决方案便是遍及整个汽车内部环境的环境光传感器的普及应用。本文将讨论环境光感应的原理以及在汽车环境中采用这种器件的优势。
2019-11-08 06:34:08
液位测量传感器系统的设计与实现
相应的电压脉冲宽度变化, 再由单片机进行测量并转换成相应的液位高度进行显示, 详细描述了传感器的结构、原理、硬件设计及测量方法, 同时对电路波形、实验数据进行了分析; 模拟实验表明, 该系统对液位深度
2018-12-04 15:58:06
温度传感器M601在电子体温计中的应用
、医院等场合进行使用。如图1所示为电子体温计产品图片。    图1 电子体温计产品  如图2所示为电子体温计的产品框图。一般电子体温计由温度传感器IC、MCU主控单元、液晶显示、蜂鸣器、按键及纽扣电池等
2020-07-08 15:54:10
温度传感器常见故障及解决方法
经常有一些小的故障。  故在此列举几种常见的故障及遇到故障之后的解决方法:  第一、被测介质温度升高或者降低时变送器输出没有变化。  这种情况大多是温度传感器密封的问题,可能是由于温度传感器没有密封
2017-08-24 16:30:11
温度传感器常见故障和解决方法
使用过程中经常有一些小的故障。  故在此列举几种常见的故障及遇到故障之后的解决方法:  第一、被测介质温度升高或者降低时变送器输出没有变化。  这种情况大多是温度传感器密封的问题,可能是由于温度传感器没有密封
2018-11-09 16:08:59
温度传感器的常见故障哪些?什么解决方法
温度传感器的常见故障哪些?什么解决方法
2021-04-19 10:44:54
湿度测量传感器选用注意事项
摘 要:本文讨论正确进行湿度测量的必要性,比较了常用的一些湿测量方法,并分析影响电子式湿度测量准确度的各种因素。关键词:湿度传感器、湿度测量方法、准确度 &nbsp
2008-10-23 14:06:21
湿度测量的发展和电子式湿度传感器法介绍
始终是世界计量领域中著名的难题之一。一个看似简单的量值,深究起来,涉及相当复杂的物理-化学理论分析和计算,初涉者可能会忽略在湿度测量中必需注意的许多因素,因而影响传感器的合理使用。常见的湿度测量方法
2018-11-09 11:05:42
激光传感器测量距离的方法及技术优势
传感器放置在所有位置,包括设备的不可接近范围或恶劣环境,并根据其它应用软件进行各种必需的调整和配置。  激光传感器测量距离方法  激光传感器的主要组件之一是线性成像,线性成像是由排成一行的数百或数千
2021-02-20 11:44:52
激光位移传感器测量原理是什么?
激光位移传感器能够利用激光的高方向性、高单色性和高亮度等特点可实现无接触远距离测量。激光位移传感器(磁致伸缩位移传感器)就是利用激光的这些优点制成的新型测量仪表,它的出现,使位移测量的精度、可靠性得到极大的提高,也为非接触位移测量提供了有效的测量方法
2020-03-26 06:01:37
电导率传感器的特点和使用方法
必不可少的一种检测与监测装置。电导率传感器主要对工业生产用水、人类生活用水、 海水特性、 电池中电解液性质等进行测量与检测。电导率传感器根据测量原理与方法的不同可以分为电极型电导率传感器、电感型电导率
2018-09-03 15:05:08
称重传感器用电问题吗?
一个称重传感器用电路由传感器、AD8221和AD7190组成,传感器供桥电压为+10V,传感器输出差分信号经AD8221放大后单端接入AD7190,AD7190采用伪差分处理信号,AD8221
2019-01-11 13:39:54
称重传感器的六线接法
,计量检定人员在对传感器进 行测试前,若发现传感器输入输出电缆线六根导线时,应当明确该传感器是否六线制传感器,对 于六线制称重传感器测试不能采用精密数字电压表进行,必须采用带反馈接口的有源测量
2010-11-20 20:17:48
综合测试什么用途?
重量测试采用电子天平或天平装置;圆周测试采用带式或激光传感器;吸阻测试采用真空法,使17.5mL/s的气体流量通过试样的方法来测定试样两端的压力差即吸阻;硬度测试采用点压法,恒定施加符合2.94N,测压陷量。
2019-10-25 09:13:29
美国LMI测量玻璃厚度和外形的激光传感器
能够对被测表面的位置进行始终如一的精确测量,使测量厚度好于0.00005折射反复性成为可能。精度为±1.0μm。厚度的单面测量简化了执行程序,因为只需要一个传感器。  传感器采用电器耦合器件单线排列来计算
2018-11-19 15:11:50
美国Transcell称重传感器SBT-5T常见故障解决方法哪些?
  传感器小知识之压力传感器常见故障解决方法:   1.压力上去,变送器输不上去。此种情况,首先要检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查电源和检查接线方式,若电源正常则进行简单加压看输出
2023-11-28 09:53:25
请问测量水温选择什么传感器好呢
想做一个基于labview的水温检测系统现在考虑采用接触式传感器,精度稍微高一些,希望以后能够方便通过水的流速和传感器距离液面的位置对测量数据进行修正
2015-07-30 22:02:36
请问怎样去测量压电式微压传感器的灵敏度?
正弦信号发生是什么?主要分为哪几类?压力传感器测量方法哪些?为什么要开发一种压电式微压传感器测量系统?压电式微压传感器测量系统是什么?请问怎样去测量压电式微压传感器的灵敏度?
2021-04-15 06:11:27
超大电阻磁场传感器测量
各位高手,最近我在测试别人做的一个传感器,检测弱磁场用的,输出信号是电压,理论上应该是mV级的信号,传感器的内阻据说能达到TΩ,用一般放大器和常规检测方法都不能测到信号输出,现在正尝试用电荷放大器来
2015-01-22 16:42:31
转速测量方法与原理
转速测量方法与原理测量方法由机械测量传感器进行数据采集是测量RPM的传统方法传感器中的转速在仪器中用电子方法检测。这种方法仍频繁使用,但主要用于20至20000 RPM之间的低速旋转。2.
2009-07-09 23:49:36
霍尔传感器测量系统中的原理和测量方法
或液晶显示被测量的大小。  电参量的测量方法  1电压、电流信号的测量  电流的测量采用磁平衡式霍尔电流传感器(亦称为零磁通式霍尔传感器)如图3所示。  当被测电流IIN流过原边回路时,在导线周围
2018-11-15 15:03:05
传感器的应用 - 声音传感器哪些_声音传感器的应用
的强度进行测量。  声音传感器哪些  1.声音传感器——BR-ZS1噪声监测仪,独有的4-20mA标准噪声输出,易于安装的外壳设计,集采集,分析,输出为一体的一体化设计。广泛应用于工业,环保等领域
2018-04-18 09:58:29
用电子传感器测量测试方法
 利用电子传感器测量测试方法 1. 温度是什么     热是一种分子运动。物体越热,它的分子运动得越快,绝对零点的定义是
2009-10-17 08:50:31635
采用电传感器的全电子开关电源设计
  本设计是用电传感器按钮(PCB圆形或方形垫片)替代机电开关。PIC12CXXX MCU 非常适合于这种应用,用少量元件就可设计一种价廉的全电子开关。此方法采用一个简单的RC延迟电
2010-08-25 11:57:33885
传感器测试技术:温度测量的主要方法#传感器
传感器温度测量测试技术
学习电子发布于 2022-11-07 17:05:04
激光测距传感器测量方法有哪些?
在日常工作当中,人们对了解传感器测量方法都不是很全面,那么传感器测量手法有哪些?下面我跟大家讲解一下传感器测量方法,就是传感器测量时所采取的具体方法
2017-01-19 15:02:592287
采用应变传感器进行测量的优势和劣势
本文首先介绍了应变传感器工作原理、组成及优点,其次介绍了采用应变传感器进行测量的优势和劣势,最后介绍了四种常用的应变传感器,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-06-01 17:01:135873
采用微型传感器技术对医疗患者进行加速测量
爱尔兰利默里克大学最近在Nature Materials Journal报道,他们正在努力解决使用传感器的主要挑战只测试一个分子进行诊断。测试一种分子的好处包括低成本和在现场快速进行此类测试的能力。然而,到目前为止,当测试中的单个分子被放置在电子传感器中时,传感器噪声干扰了对分子性质的纯粹测试
2019-03-15 08:18:001419
电流传感器测量方法
的角差进行检测标定。如果手头没有专业的互感器测试仪,无法对传感器的角差进行直接测量并读数,我们还可以用间接也是很简便的方法计算出角差。
2019-09-05 09:13:097614
用电传感器模拟前端的测量方法有哪些
随着传统的机械开关的使用,用户使用电传感器接口的经验直接与各种工作条件下(可靠性)接触传感器的响应(灵敏度)方式相关。本文将介绍一些当今为开发高质量、可靠电容传感器接口所采用的通用电传感器模拟
2020-09-16 10:46:000
根据测量方法传感器有哪些分类
传感器的类型很多,但是可以根据测量方法,被测对象的特征,传感器的特性及其应用对传感器进行大致分类。
2020-08-10 14:31:104295
LVDT定位传感器中非线性问题的解决方法
电子发烧友网站提供《LVDT定位传感器中非线性问题的解决方法.doc》资料免费下载
2023-11-03 14:16:290
已全部加载完成
