该记录仪需要采用大容量的数据存储器,以往的设计均采用并行存储器或铁电存储器,其中并行存储器存储容量大,读写速度快。
2015-01-26 10:04:291006 介绍了SZYJ-01燃气数字压力记录仪的结构、工作原理、主要技术参数、软硬件设计及应用事项,为该类压力记录仪的设计提供了思路。
2023-11-15 15:59:41340 的时候,可能会引起回路之间的短路或接地故障之类的事故。 存储记录仪的通道之间是绝缘的,因此可以在观测工频电源的AC波形同时进行DC控制系统的测量或是变频器、逆变器的输入输出之间的波形记录等,在前面所述
2017-11-21 09:54:58
触发功能是存储记录仪的设置功能中很重要的一部分。进行高速瞬态记录时,用人的手去进行开始/停止是不可能的,而更为复杂的类型的开始/停止利用此触发功能则可以轻松完成。 以下介绍存储记录仪所具备
2017-11-22 10:33:27
温度记录仪已经在许多领域,尤其在直接要求实时记录其全过程温湿度变化的场合中
2009-09-01 14:41:23
4月7日,全球权威AI基准测试MLPerf发布最新榜单,在聚焦低功耗、高能效的IoT领域Tiny v0.7榜单中,基于平头哥玄铁RISC-V C906处理器的软硬件联合优化方案,取得了全部4个指标
2022-04-08 14:47:36
flash存储转换成铁电存储,应该怎么改代码?需要注意哪些?
2023-01-29 10:56:32
铁电存储器FRAM是一种随机存取存储器,它将动态随机存取存储器DRAM的快速读取和写入访问——它是个人电脑存储中最常用的类型——与在电源关掉后保留数据能力(就像其他稳定的存储设备一样,如只读存储器
2020-05-07 15:56:37
方块图,数据采集系统利用铁电存储器方便的随采随存特点,来对每次的数据进行处理。 2.2.3 工作过程图中的MCU为单片机主控制器,用于控制与作业装置的通信和数据采集、保存、显示,以及键盘扫描等;FRAM
2014-04-25 11:05:59
铁电存储器(FRAM)能兼容RAM的一切功能,并且和ROM技术一样,是一种非易失性的存储器。铁电存储器在这两类存储类型间搭起了一座跨越沟壑的桥梁——一种非易失性的RAM。相对于其它类型的半导体技术
2011-11-19 11:53:09
2011-11-21 10:49:57
由于数据传输量较大,想在传感器终端节点设备上外加一个存储器,大概几MB左右,在软硬件方面如何实现呢?协议栈里的程序需要如何更改?
2017-10-24 11:31:02
代理CHINO温度记录仪KR2S6P-N0A详询请致电:吴经理(132,4667,5433)工作Q:1139878854 CHINO千野KR2S00无纸记录仪产品详情采样周期:约1秒显示面板:5.7
2020-05-27 17:32:47
摘要:介绍铁电存储器(FRAM)的一般要领和基本原理,详细分析其读写操作过程及时序。将FRAM与其它存储器进行比较,分析在不同场合中各自的优缺点。最后以FM1808为例说明并行FPGA与8051系列
2014-04-25 13:46:28
DNW下载的软硬件流程是如何去完成的?怎样去下载DNW的软硬件呢?有哪些下载步骤?
2021-12-24 08:01:29
MSC8328P是高度集成的行车记录仪执法记录仪解决方案,主芯片为Dual600MHz32-bitRISC处理器,内置DDR
2020-07-01 17:40:01
PT-104铂电阻温度记录仪:超高分辨率和精度,4通道,三合一多功能PT-104铂电阻温度记录仪是一款四通道温度测量与数据记录器。它具有超高的分辨率(0.001°C)和精度(0.015°C)。在测量
2017-06-28 09:32:21
我遇到很奇葩的需求——STM32外挂铁电存储器,要求:最好SPI接口;最好能满足64Kb容量;擦写次数百万次以上;支持的电压最高不超过5.5V。很奇葩的要求啊,这个可以有么?亲们,推荐下呗!
2014-05-26 10:53:41
的一种,其从传感器获取测量结果,并将这些结果存储起来备用的电子仪器。数据记录仪记录的常见物理量为温度、电压、电流、速度、张力、位移和其它。数据记录仪和传感器(也为探头)一起配合工作,将待测的物理量和激励
2017-06-08 15:44:35
,其从传感器获取测量结果,并将这些结果存储起来备用的电子仪器。数据记录仪记录的常见物理量为温度、电压、电流、速度、张力、位移和其它。数据记录仪和传感器(也为探头)一起配合工作,将待测的物理量和激励信号
2017-06-22 09:40:41
的以太网接口,同时具有USB 接口,可通过WiFi连接。SD卡插槽此外,硬件上也提供性能强大的数据采集模块,通道隔离,硬件报警,数据存储等功能。WebDAQ 504是独立式声音和振动数据记录仪,用于远程
2018-09-11 14:38:32
stm32扩展铁电存储器FM16W08的程序怎么写??有参考 的吗读写程序该怎么操作!!
2013-12-26 21:47:03
项目名称:车载记录仪试用计划:本人在AR领域有三年多的学习和开发经验,曾设计过类似谷歌眼镜版的开源AR眼镜,参与国内开源智能眼镜的开发,对计算机图像标定技术,图像识别,基于标识的跟踪注册技术有过
2020-11-20 18:36:55
一、什么是数据记录仪? 数据记录仪是数据采集器的一种,其从传感器获取测量结果,并将这些结果存储起来备用的电子仪器。数据记录仪记录的常见物理量为温度、电压、电流、速度、张力、位移和其它。数据
2017-11-21 09:40:45
触发功能是存储记录仪的设置功能中很重要的一部分。进行高速瞬态记录时,用人的手去进行开始/停止是不可能的,而更为复杂的类型的开始/停止利用此触发功能则可以轻松完成。以下介绍存储记录仪的触发模式和预
2017-11-23 10:22:25
冷链温度记录仪可以全程跟踪记录运输和储存仪表的冷车、冷库中温度的变化。记录时间长:15分钟记录一次数据,可记录长达5个多月甚至更长的时间。
2019-09-30 09:02:01
分享一个不错的行车记录仪EMC浪涌方案
2022-01-14 07:38:03
求大神分享一款不错的基于CPLD的臭氧电源控制系统的软硬件设计
2021-04-29 06:45:15
本文给出了采用ATMEL的AT45DB161B来存储数据的记录仪设计方案。
2021-05-12 06:13:07
西班牙RFID传感器标签开发商Farsens推出一款半无源超高频(UHF)RFID温度数据记录仪样机,适用于冷链监控。该Logos-T数据记录仪兼容EPC Gen2及ISO 18000-6C读取器,且无需使用自定义命令来进行操作。
2019-08-08 07:20:58
摘要:简要介绍了软硬件协同仿真技术,指出了在大规模FPGA开发中软硬件协同仿真的重要性和必要性,给出基于Altera FPGA的门级软硬件协同仿真实例。 关键词:系统级芯片设计;软硬件协同仿真
2019-07-04 06:49:19
1、基于RT-Thread+RA6M4的多路串口记录仪设计本项目制作了一个支持多路串口的记录仪,能记录下多个串口收到的数据,并存储在外部的flash中。并可通过USB-CDC上发flash中存储
2022-07-18 18:24:19
由于要记录的数据量比较大,因此记录仪要求具有掉电记忆的大容量存储器。通过比较采用了ATMEL公司生产的Flash存储器AT45DB081B。 AT5DB081B为串行接口;采用SPI接口的0~3方式
2014-01-21 15:32:58
作为实时时钟,大容量串行Flash存储器AT45DB081B作为存储介质,可对汽<br/>车行驶状态进行实时监测和记录;记录数据可通过RS232串行口上传到上位机,以逝行日常
2009-11-26 17:13:38
行驶记录仪的国家标准(GB/T19056-2003),于2003年9月1日起正式实施。实施对象包括所有的在用车和新车,将逐步由点到面,分批分时的展开。那么我们该如何利用嵌入式系统设计汽车行驶记录仪呢?
2019-07-30 08:16:21
RCC时钟树是由哪些部分组成的?如何去实现RCC系统时钟的软硬件设计呢?
2021-11-10 07:20:39
什么是软硬件协同设计呢?片上可编程系统SoPC是什么?如何去实现一种基于SoPC的软硬件协同设计呢?基于SoPC的软硬件协同设计有何功能呢?
2021-12-24 07:15:15
本文针对高精度波形发生器的开发,进行了以AD760为核心的波形发生器的软硬件系统设计。
2021-04-12 06:54:00
设计一款行车记录仪, 记录仪需要获得汽车传感器信号, 是怎样接法.是从OBD接口连接数据线通过CAN转USB接口连接到行车记录仪器上?
2015-09-21 20:58:05
寻找行车记录仪的方案。谢谢。
2015-06-05 09:19:47
富士通半导体(上海)有限公司供稿铁电随机存储器(FRAM) RFID由于存储容量大、擦写速度快一直被用作数据载体标签。内置的串行接口可将传感器与RFID连接在一起,从而丰富了RFID应用。
2019-07-26 07:31:26
电存储器FRAM,则可很好地解决成本问题,同时又可得到更高的数据存储可靠性。铁电存储器是RAMTRON公司的专利产品,该产品的核心技术是铁电晶体材料,这一特殊材料使得铁电存储器产品同时拥有随机存储器
2019-04-28 09:57:17
我公司是一家录像存储软硬件设计方案商,优秀的团队,多年的开发经验海思: HI3519 HI3559 HI3520D 联咏:NT96658 NT96650 NT96655 NT96660
2017-11-27 15:38:02
新型车辆模拟驾驶训练系统的组成及工作原理是什么怎么实现动感系统的总体构想及其软硬件设计?
2021-05-12 06:15:16
本文详细介绍了一种基于CAN总线的多功能汽车行驶记录仪,对CPU的选择、CAN接口模块、存储器、通信模块、内部软件以及管理中心的建设做了深入的分析和说明。
2021-05-13 06:53:48
本文介绍了电话接口温湿度记录仪的总体设计及其工作过程,详细阐述了系统硬件电路设计及软件设计。整个系统具有结构简单、可靠性高、使用灵活方便的特点,具有广阔的应用前景。
2021-05-20 06:54:39
想求主流行车记录仪系统应用电路图,有个沃能的行车记录仪坏掉了,估计是开关电路上的器件坏掉了请大侠们指点一下,有没有可以修理的方案,如果能应用电路图更好!谢谢!!
2013-07-09 17:41:32
:JSJK.0.2010-04-037【正文快照】:1引言可重构片上系统上包含了执行软件程序的微处理器核和实现硬件逻辑的可重构器件,因此设计人员需要通过软硬件划分来将应用所需完成的功能有效地映射到这两种类型的运算
2010-05-28 13:40:38
±1%fs ~ 3%fs ,而存储记录仪则为 ±0.01%rdg±0.0025%fs ~ ±0.5%fs。设备的位移或振动等可通过传感器输出从而更细致的观看。 3、通道数多,支持多种信号 数字
2019-06-12 04:20:04
示波器为±1%fs ~ 3%fs ,而存储记录仪则为 ±0.01%rdg±0.0025%fs ~ ±0.5%fs。设备的位移或振动等可通过传感器输出从而更细致的观看。 3、通道数多,支持多种信号 数字
2017-11-22 10:32:16
TC-08实验交换系统用DrDAQ测量辐射引起的热损失用DrDAQ实验空气分层 DrDAQ多功能实验数据采集仪,科学实验的利器。独一无二的DrDAQ数据记录仪/示波器/信号发生器,使用插入式传感器,测量电压、电阻、光照度、温度、PH值和更多参数。
2017-08-30 17:32:19
大家好!新手请教,怎样设计一个可以连续定时采集电压信号的数据记录仪呀!请大家帮帮忙!谢谢!
2011-11-23 17:05:35
日置 HIOKI 8430-21多通道数据记录仪介绍:同时测量温度/湿度,?10 通道模拟绝缘、电压、热电偶输入 +4 通道脉冲输入装备 ?所有通道 10ms 扫描方式高速采样率 ?可以直接存储至
2020-01-02 09:36:55
计算机中,并可以存储为EXCEL表格文件。◇记录仪可脱开计算机独立工作,当需要读取数据时,可通过通讯接口由计算机读取记录仪内的数据或使用我公司生产的专用转存器转存数据。技术参数◇量 程:0cm
2017-12-16 13:32:09
求一个电声频响测试仪的软硬件。1.电声测试仪的技术难度高吗?找个有技术的人想合作一翻
2019-12-20 02:27:16
电子语音记录系统的原理是什么?如何去设计电子语音记录系统的软硬件部分?
2021-06-04 06:39:10
问题描述:近期入手的行车记录仪,因为插拔micro u***口导致损坏,还带掉了两个引脚。电路如下,打算做micro u***飞线 该如何接线?行车记录仪的电路是插到点烟器上之后就会自动点亮屏幕,我是典型的菜鸟,求大神帮忙。
2016-05-28 22:10:36
数据记录仪设计(21~30)l 连续、定时采集一个电压信号l 可显示电压的峰值、平均值l 数据存储、回放哪位大神有这个资料啊,新人求大神啊,我的邮箱1421554356@qq.com
2013-06-18 10:23:30
proteus 可以仿真铁电存储器FM25640吗?或者直接用哪儿器件可以替代仿真吗?
2015-07-27 17:24:15
相同型号: YOKOGAWA DL850EV DL850EV 示波器记录仪介绍:可为新测量领域提供强有力支持的、拥有高速、绝缘、多通道、CAN功能的超高速存储记录仪!特征:- 高速100MS/s
2020-02-19 22:24:10
、NAND 闪存、EEPROM(可擦除的可编程只读存储器)、FRAM(铁电存储器),MRAM(磁性 RAM)和 NVSRAM(非易失性静态存储器)等。每种类型存储器在不同性能指标下具有各自的优势和劣势:存储器
2019-07-23 06:15:10
放到地;印制电路板设计中增加保护环带,将人手拔插线路板的电荷通过最短的路径泄放到地。 汽车行驶记录仪的抗干扰设计 1、汽车行驶记录仪的硬件结构 为汽车行驶记录仪硬件结构原理。信号的抗干扰处理是通过
2015-07-07 14:32:19
,但也存在着连接麻烦、数据读取不方便等缺点。还可以采用IC卡进行数据传输,将IC卡插入记录仪,记录仪自动将内部数据转存到IC卡,通过读卡器再将数据读入管理计算机内。这种方式简单、方便、速度快,但每辆车
2018-12-04 10:37:41
``在移动设备和互联设备如此盛行的年代,远程数据访问变得越来越重要。WebDAQ采用了一种新的数据记录仪架构,让使用者可以在世界上任何地方配置并访问数据。 远程配置和监控WebDAQ系列提供了完整且
2018-09-03 11:33:40
波形记录仪的优点集于一身。 横河波形记录仪是一款功能强大的便携式数据采集录波仪,可以捕捉与谐波分析瞬态事件,显示长达200天的趋势波形。通过插拔模块,可以灵活组合电信号与物理信号(传感器信号,如CAN
2018-08-30 09:30:53
采用美国安霸高清芯片A2S50,A2S60,A2S70 ,A5L, A5S主控芯片,同时也是安霸代理。方案名称:行车记录仪, 汽车黑匣子,仿真设计高清行车记录仪,运动DV,高清摄像机(High DV
2012-11-17 12:47:46
车载系统主要指多媒体娱乐收音机导航移动电视蓝牙电话…行车记录仪尚未成为主流标配。行车记录仪,又名黑匣子、车载摄像机主要功能行车过程中全程摄像交通事故的证据保存沿途路况风景记录…在商业营运,公交系统,私家车上已经热销。与车载系统的结合是大势所趋。
2011-11-07 11:16:09
`行车记录仪充电口有个芯片烧了,大神给看看什么型号,或者怎么代替?`
2021-07-05 21:40:31
(从网络上下载一切想听的歌曲相声小品)、可以在行车过程中遇到问题时获得专业性的解决方案.....互联网不仅能给我们大量的的信息资源,还能够带给我们更便利的人性化服务。联网记录仪市面上承载相同功能的硬件
2018-12-25 16:36:22
行驶记录仪怎么实现视频传输功能?
2021-06-02 06:51:20
什么是移动机器人软硬件系统问题?移动机器人软硬件系统有哪些问题呢?
2021-11-11 06:07:42
后系统返回初始等待状态;如果主叫方三次密码输入错误,则记录仪通知电话查询模块主动挂机;主叫方在接通电话以后长时间没有输入需要查询的记录时间,电路也会主动挂机。软件首先对所用到的寄存器和存储器进行初始化
2018-12-03 15:20:17
集成铁电存储器的MCU,由于在MCU上集成了铁电存储器,该产品数据写入速度比基于闪存和EEPROM的MCU快100倍,功耗降低250倍。它还可在所有的电源模式中提供数据保存功能、支持超过100万亿次
2021-11-10 08:28:08
摘 要: 描述了基于PXI总线技术的风电测控系统的软硬件设计。系统借助LabVIEW虚拟仪器平台开发了性能优越的软件环境;运用PXI硬件的定时触发性能和集成模块化特点,提高了系统的测试精度,简化并
2019-04-08 09:40:07
型号:NS32F103VBT6封装:LQFP100容量:64/128KB特点:软硬件通用STM32F103VBT6,不用改变任何地方,深圳大量现货库存,拥有专业的技术支持团队!!NS32F103x8
2021-11-22 18:19:45
给出一种以带有看门狗功能的新型单片机 AT89C55WD为核心、插拔式FLASH MEMORY为存储器的无纸记录仪的设计与实现;介绍该系统的硬件电路构成和基于 C51的系统软件设计与实现。
2009-04-06 10:03:1137 日本日置(HIOKI)存储记录仪8861-50存储记录仪HIOKI 8861-50的基本参数 8860-508861-50单元*大4单元*大8单元输入通道数16个模拟通道+16个逻辑通道
2022-08-09 17:18:45
本文探讨了一种用于工业测控系统的单片机软硬件综合设计方法——软硬件平台技术,重点阐述了其基本原理、设计思想、实现方法,并给出了一个单片机测控系统软硬件开发平台
2009-08-13 09:38:3612 基于EDA 的嵌入式系统软硬件划分方法Hardware/Software Partitioning Method Based on Estimation of Distribution
摘要:针对嵌入式系统软硬件协同设计中的软硬件划分问题,提
2009-12-05 16:34:5626 设计了一种基于MSP430F149 单片机的无纸记录仪, 介绍了软硬件构成, 着重分析了系统设计中提高仪表精度和可靠性、增强系统适应性、提高资源利用效率等关键技术。
2010-07-01 15:59:3213 基于EDA 的嵌入式系统软硬件划分方法
1 引言
嵌入式系统是由一个或若干个微处理器、ASICs、存储器和总线构成的,在一定时间内响应输人的系统。传统的嵌入
2009-11-07 11:12:54646 介绍了一种新型智能电网零序状态记录仪的设计方法(该仪器是以单片机为核心并采用了软件工程设计思想和软硬件相结合的方法能够可靠地记录)%*+,$*+电网零序状态的参数并对电网系统
2011-08-10 17:29:5924 早期温度记录仪都是有纸类型的,我们称作为“有纸记录仪”
2019-04-26 09:36:402421 软硬件协同仿真验证是对软硬件功能设计的正确性及性能进行验证和评估。传统设计中,硬件和软件通常是分开独立开发设计的,到系统设计后期才将软硬件两部分集成到一起进行验证。
2022-08-12 11:28:332693 软件和硬件需要定义好交互的“接口”,通过接口实现软硬件的“解耦”。例如,对CPU来说,软硬件的接口是指令集架构ISA:ISA之下的CPU处理器是硬件,指令集之上的各种程序、数据集、文件等是软件。
2022-12-07 14:23:151852 像U盘一样连接电脑,也被称为U盘式温度记录仪。 温度记录仪的工作原理 温度数据记录仪是通过温度传感器将大量数据存储在存储芯片上的电子设备。可以接受一个或多个传感器额输入,以预定频率的采样间隔来记录数据并保存。使用者可以通过电脑将数据导出,保存并分析。现在市场上的温度记录仪,只
2023-02-14 17:32:301400 像U盘一样连接电脑,也被称为U盘式温度记录仪。 温度记录仪的工作原理 温度数据记录仪是通过温度传感器将大量数据存储在存储芯片上的电子设备。可以接受一个或多个传感器额输入,以预定频率的采样间隔来记录数据并保存。使用者可以通过电脑将数据导出,保存并分析。现在市场上的温度记录仪,只
2023-03-02 14:21:231479 跟很多朋友交流,当提到软硬件融合的时候,他们会这么说:“软硬件融合,难道不是显而易见吗?我感觉在二三十年前就已经有这个概念了。”在他们的想法里,其实:软硬件融合等同于软硬件协同,甚至等同于软硬件结合。他们混淆了软硬件结合、软硬件协同和软硬件融合的概念。
2023-10-17 14:36:24470 铁电存储器被用于医疗病人治疗是生命监护仪,记录或监控病人的生命体征—心率、脉搏、血压、体温等。这些监护仪存储着病人预先记录的基准信息,可以和最近测量的数据进行对照,如果发生异常情况,监护仪就会
2023-08-16 10:30:26
众所周知,铁电存储器(FRAM)是一种融合了在断电的情况下也能保留数据的非易失性、随机存取两个特长的铁电随机存储器。本文所提到的国产铁电存储器PB85RS2MC在数据保持上,不仅不需要备用电池,而且
2023-09-27 10:00:51
存储中,铁电存储器在数据存储方面的出色性能,可以应用在大量的现代仪器仪表中,如水表、煤气表、门禁系统、医疗设备、自动取款机、汽车记录仪、工业仪器等等。国产铁电存储器
2023-11-21 09:59:20
查看更多
