引言继电器是自动控制系统、遥控遥测系统和通信系统的关键元件之一,它广泛应用于航空、航天、电子、通信、机械等装备中,继电器的可靠性直接影响到由其组成的设备、系统的可靠性,继电器的测试是保证其可靠性
2014-03-24 11:30:283899 随着802.11ac和LTE产品的发展,对相应的功能测试系统也提出来更高的要求。与测试分析仪器相匹配的开关系统在尺寸,结构形式,性能等多方面均发生了较大的变化。采用6GHz固态继电器作为核心器件,使开关系统的体积更紧凑,切换速度更快,并大幅降低了系统成本。
2016-02-24 11:49:531711 按键控制103c8t6的一个io口驱动继电器开关,继电器是高电平触发方式,供电是5v,继电器控制的是一个5v水泵。
当继电器与水泵断开(继电器空载)时,按键可以正常控制32驱动继电器开关;
当继电器
2024-02-29 15:47:24
如何在众多选择中寻找到最佳的测试电缆?时代微波系统在此向您介绍一种专为生产测试及实验室应用而设计的理想之选 — SilverLine测试电缆。以下内容将阐述电缆与电缆组件的机械及电气性能,以及
2019-06-03 06:19:27
解决方案进行分析,测量并对比它们的尺寸、效率和响应时间,以获得最佳SSD电源解决方案。 固态硬盘架构 图1显示了某台服务器中安装的SSD系统的示例图。一条12V总线为开关式电源(SMPS)供电,其
2018-11-28 11:02:21
测试系统中开关/测量解决方案的比较
2019-10-15 14:18:36
调节,继电器和固态系统都需要并联电阻。继电器解决方案需要单独的分立放大器电路来增加在检测电阻上测量的电压。然后将增加的电压发送到微控制器(MCU)模数转换器(ADC),以便MCU中的数字逻辑可以决定何时
2020-06-26 07:00:00
请问用Arduino硬件部分怎么连接可以铁路安全继电器的时间特性测试
2017-05-27 11:10:18
是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。热敏干簧继电器不用线圈励磁,而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作。恒磁环能否向干簧管
2010-08-14 16:48:28
继电器(relay)的工作原理和特性继电器主要产品技术参数继电器测试继电器的电符号和触点形式继电器的选用
2021-03-18 07:53:19
继电器的继电特性继电器额定工作电压的选择
2021-03-16 06:02:55
等)继电器两大类。具有动作快、工作稳定、使用寿命长、体积小等优点。广泛应用于电力保护、自动化、运动、遥控、测量和通信等装置中。继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称
2019-07-01 04:20:27
电机?当然,使用继电器进行设计便宜而且简单,但是,考虑到其有限的使用寿命和较大的解决方案尺寸,它们的功能对于现代电机应用而言似乎颇显笨重。对于安静、小而安全的解决方案,固态IC是汽车电机控制应用的最佳选择。
2019-07-18 06:44:04
2021-12-03 06:30:00
舌簧开关式发动机转速传感器安装在分电器内部,它的结构如图1所示。舌簧开关触点由强磁体制成,在装 于分电器轴上的磁铁的作用下动作,舌簧开关触点不直接与大气接触,其容器内充有惰性气体。该传感器
2018-10-29 15:32:53
舌簧开关式车速传感器是由小玻璃管内两个细长的触点构成,触点用铁、镍等易被磁铁吸引的强磁性材料制成,受玻璃管外磁板的控制,有时触点互相吸引而闭合,有时互相排斥而断开,从而形成触点的开关动作。 图
2018-11-16 16:13:10
附近有磁场作用时,其触头就会互相吸引而闭合或者互相排斥而断开。 舌簧式转速传感器一般安装在分电器内,永久磁铁与分电器轴连接,两个舌簧开关装在分电器壳体上。当分电器轴转动时,舌簧开关就会在转子永久磁铁作用
2013-06-01 15:40:32
考虑是费用。台式仪器费用最高,因此,只有对精度和分辩率有真正需求时才应用它们。由于几乎每人都有PC,基于PC板的系统可能是在成本和灵活性上最佳的解决方案。如果要求在电噪声大的环境中进行测量,则分布式小型化仪器将是你最佳的选择。这类仪器的价格在台式仪器和PC插板式仪器之间
2011-09-22 11:06:33
选择继电器需要考虑的问题,文中整理了几项原则需要去采纳。
2021-04-09 06:05:34
。 一般而言,在VXI或者是Pickering产品平台上的复杂的开关系统都会包括继电器的自主测试的功能。但是在PXI和LXI中,厂家就没有在小型的开关产品中添加自主测试的功能(在大型的高密度矩阵中就添加了该
2015-03-23 14:59:23
的频率信号),是一个电子系统能否达到高效能、持续性稳定工作的重要基础之一。振荡器的选择也就成为系统厂商在研发,量产过程中一个关键的考虑,直接影响产品最终的功能,质量和成本。那么,重点来了,如何选择最佳
2017-09-26 14:55:02
2018-10-17 13:17:59
劣质产品,参数不合规,只能Out。RS PRO的产品规格过关,其产品全部通过了国际测试。其次,在应用层面,继电器分为时间继电器、电磁继电器、热敏干簧继电器、固态继电器、磁簧继电器以及用于半导体的光继电器
2018-08-01 20:21:54
低电流参数测试的新选择和吉时利精密测量集成系统?多年的先进技术解决方案?从直流到射频的精确测量能力?提供满足从研发到生产不断出现的测量需求的测试解决方案?应用专家深入的技术支持?专业的全球销售、服务和技术产品支持队伍?与客户的亲密合作[hide][/hide]
2009-12-08 17:04:56
是汽车电机控制应用的最佳选择。 解决方案尺寸让我们比较两种解决方案,如图1所示的是具有相同的电压和电流额定值的典型继电器解决方案及等效固态解决方案。 图1:继电器解决方案与固态解决方案 仅针对解决方案
2019-08-22 04:45:11
、记忆座椅、压缩机以及车上的各种泵?虽然,继电器价格亲民且易于设计,但是由于它们的使用寿命有限且体积较大,因此它们的功能对于现代电机应用来说稍显笨重。对于一个安静、小型而安全的解决方案而言,固态IC是汽车电机控制应用的最佳选择。
2019-07-24 07:02:42
是汽车电机控制应用的最佳选择。 解决方案尺寸让我们比较两种解决方案,如图1所示的是具有相同的电压和电流额定值的典型继电器解决方案及等效固态解决方案。图1:继电器解决方案与固态解决方案 仅针对解决方案尺寸,固态8mm×8mm四方扁平无引线(QFN)和两个双封装N通道金属氧化物半导体场效应晶体管…
2022-11-11 06:15:23
2019-07-25 06:38:37
您定制测试系统。相比 VXI 或 PXI 模块解决方案,高降低 40%。?如欲了解更多信息,请点击上面的“观看产品演示”链接,观看“开关/测量 10 大技巧”视频?选择适合您的模块,请查看“选件和附件”中
2020-09-20 14:33:15
描述此电源解决方案用于保护继电器和 MCCB,可以处理电流互感器 (CT) 的电流输入或来自辅助 (Aux) 源的输入。自加电功能来自于通过 CT 利用电网中可用电源的能力。该解决方案“双电源”输入
2018-11-29 16:44:04
交流和直流输入可用于各种保护继电器和 RTU精确的输出,出色的 3% 范围负载和线路调节具有大功率且提供高达 78% 的效率的平台解决方案通过认证前测试 - IEC61000-4(EFT 和浪涌)和 CISPR 11 A 类(干扰)以 > 75mS 的不间断时间应对停电事件
2018-12-13 14:35:55
,如果您想了解更多继电器收购信息,请与我们联系,重庆大量收购继电器,收购电磁继电器,回收直流电磁,收购交流电磁继电器,收购磁保持继电器,收购极化继电器,回收舌簧继电器,回收节能功率继电器,高价回收固态
2020-04-24 14:26:35
了测量结果的准确性,同时在测试方法上,适当增加延时,消除抖动因素,保证测量的可靠性。5.结论基于LabVIEW的继电器测试系统的设计方案,己经过多台设备的验证,因其系统界面友好、操作简单、维护方便
2015-01-19 13:53:49
实时检测系统的直流电压,并根据预设的两个阀值,控制自带开关的通断,实现对开关电源直流接触器或引入的独立直流继电器的控制,从而实现对基站负载供电的控制。 第一种方案,如果开关电源下电控制电路简单,能够
2020-12-03 14:43:24
可用一个信号打开或关闭多组触点。虽然这种不起眼的继电器可以提供简单且低成本的解决方案,但在某些情况下,受控设备可能需要满足严格的功能安全要求。例如,液压机操作员必须 100% 确定仅在得到指示时才进行操作
2022-07-12 16:33:47
2019-09-17 07:40:50
常用继电器分类,如何选择?
2021-03-16 07:05:40
中间继电器的结构中间继电器的参数中间继电器的分类中间继电器与一般继电器如何选择
2021-03-09 07:14:55
我用这个继电器(DC24V)做两路电磁阀(交流220V)切换,任意时刻只有一路电磁阀工作,用SW开关手动切换,开关闭合,第一路电磁阀工作,第二路电磁阀停止。这个电路SW开关那个地方有没有问题?需
2017-08-18 11:53:54
现在我需要做一个测试继电器是否闭合的工装。要求继电器开关量输出100欧时,指示灯不亮。请问我要怎么弄?
2017-02-06 19:23:51
汽车电子测试测量解决方案 局域网测试解决方案动力系统测试解决方案数字分析解决方案数字RF测试解决方案 汽车设计提供的突破性解决方案.rar
2009-11-26 16:33:22
开关;2浮子;3驻车制动器;4报警灯;5熔断器盒;6继电器;7点火开关;8-蓄电池图4浮子舌簧开关液位传感器的使用1-舌簧开关;2-浮子图5浮子可变电阻式液位传感器的结构1滑动臂;2滑动电阻;3-浮子臂
2018-11-16 16:19:36
描述此用于保护继电器的电源解决方案处理超宽范围的交流 (88-276VAC) 和直流 (24-250VDC) 输入,使其成为为各种保护继电器供电的理想平台。此电源设计为输出许多保护继电器所需的工业
2018-11-09 17:02:46
热敏干簧继电器热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。热敏干簧继电器不用线圈励磁,而由恒磁环产生
2013-08-17 17:39:49
继电器的接线图三线制的感应开关接线后没问题要请教的两线制电感式感应开关受控单元是电磁阀 这样接线没问题可是接在继电器模块上时 继电器直接就动作了。将这个感应开关换成干簧式感应开关就没问题。请教电感式两线感应开关怎么接线呀
2015-01-01 14:27:39
电磁继电器的工作原理是怎样的?电磁继电器的特性参数有哪些?电磁继电器的触点有哪几种基本形式?怎样去选择继电器?
2021-04-15 06:06:22
磁保持湿簧管继电器的内部结构如图所示。由湿簧管、激励线圈、衔铁、永久磁铁等构成。磁保持湿簧管继电器的工作过程是:当激励线圈通过电流时,衔铁被吸向一侧的静触点1,与静触点2断开,此时衔铁在永久性磁铁A的吸引下与1静触点保持接通,当激励线圈中的电流消失,衔铁因有永久磁铁A的作用,仍与1静触点保持接通状态。
2020-03-12 09:01:42
检测激励线圈:如图2所示。用直流稳压电源(6~24 V)给磁保持湿簧式继电器的激励线圈加一个正脉冲电压或负脉冲电压,看湿簧式继电器的衔铁片是否能动作。若衔铁片不动作,则是激励线圈已损坏。 用万用表电阻档只能测出激励线圈是否开路(线圈开路后,其阻值为无穷大),而局部短路故障无法测出。
2021-05-25 07:21:55
都是选择性能最佳的,这些继电器通常被称为仪器级的簧片,它们给Pickering 带来的主要优势主要是在中低功率交换式电源条件下表现出来的。 二、组装干簧继电器 为了选择最好的舌簧开关组件簧片组装
2018-09-30 16:31:08
1、开关电源输出DC 30V,开关电源的输出接MOS管对电源进行开关控制,请问MOS管的VDS电压根据什么来选择?比如VDS=100V?200V?2、继电器切换11A左右的DC直流负载,选择
2018-05-25 17:49:22
可以用光耦继电器直接做24V,500mA电源的开关吗?如果可以应选择多大电流的光耦继电器?
2019-05-21 04:39:18
传感器的应用实例,图4中断电器就是检测制动灯、尾灯灯丝断开时的传感器。 图3 舌簧开关式电流传感器电路 图4 灯泡线路故障显示继电器电路
2018-10-31 16:42:34
用单线圈闭锁继电器替换多个2线圈闭锁继电器,以节省电路板空间。常见解决方案:一系列h桥:pcb板上没有足够的空间。对于由两个低侧开关驱动的每个继电器,下图所示的方法:继电器线圈电压接近Vcc(3V
2018-09-17 19:09:20
012D-1HST(555)JQX-115F-I 024-1HS3(555)JQX-14FW 012-HS(555)JRC-23F 012-1ZS(555)回收舌簧继电器,回收节能功率继电器,回收固态继电器
2021-04-02 18:06:29
深圳鞍点代理德国MEDER公司干簧继电器,其中高频干簧继电器CRF 、CRR系列主要用于测试仪器,医疗器材设备,通讯等领域.其特点:干簧继电器中小的外观尺寸,SMD 、BGA 两种封装形式;短的RF
2018-09-05 18:30:16
干簧继电器由一个电磁线圈和一个干簧开关组成。当电磁线圈上有电流通过时,干簧开关即被激活。尽管遇到其他小型切换装置比如半导体和机电衔铁式继电器的激烈竞争,但是干簧继电器的应用每年仍然在持续增长。由于干
2021-05-25 11:47:54
描述 SHV 单列串联系列是一种高压干簧继电器和仪表级干簧继电器,模制外壳,能够切换高达 1kVDC 和 4kVDC 的击穿电压。 该高压干簧继电器系列具有 >5 x 10^12
2021-06-28 15:16:38
描述 超微型表面贴装(SMD)低剖面干簧继电器系列,高绝缘电阻(IR)10 ^ 13Ω。仪表级继电器是一个带陶瓷底板的热坚固塑模封装继电器。可提供根据IEC283/第3部分规定的磁盘和卷轴
2021-06-28 15:18:21
描述 超微型仪表等级单列直插式(UMS)干簧继电器系列,可用于非常紧密堆积的矩阵阵列。大小是标准MS系列干簧继电器的50%。内部包含磁屏蔽片。UL认证,AEC – Q200认证。UL
2021-06-28 15:19:44
描述 超微型7GHz高频(RF)表面贴装(SMD)低剖面干簧继电器系列,高绝缘电阻(IR)10 ^ 13Ω。仪表级继电器是一个带陶瓷底板的热坚固塑模封装继电器。可提供根据IEC283/第3
2021-07-08 16:16:24
描述 高频单列直插式(SIL RF )干簧继电器系列可切换信号从直流到1.5GHz。仪表级干簧继电器可提供热坚固性塑模封装。与我们的DIP和DIL系列相比占PCB面积仅它们的50%。绝缘
2021-07-08 16:17:50
描述 高压干簧继电器可切换到高达10kVDC和击穿电压15kVDC。特制的带PCB引脚线圈输出包装。开关触点可直接连线(天空布线)。M4螺丝安装。可取代水银湿簧继电器。 规格线圈
2021-07-08 16:26:28
描述 高压干簧继电器可切换到高达10kVDC和击穿电压15kVDC。漏电距离>26mm。环氧树脂包装,多触点形式可选。选项包括在高压引脚上直接接线。M4螺丝安装。可取代水银湿簧继电器
2021-07-08 16:29:22
描述 高压干簧继电器可切换到高达10kVDC和击穿电压15kVDC。漏电距离>32mm。环氧树脂包装,多触点形式可选。选项包括在高压引脚上直接接线。M4螺丝安装。可取代水银湿簧继电器
2021-07-08 16:30:46
描述 高压/高绝缘开放式骨架干簧继电器具有高漏电距离。高绝缘电阻(IR)> 10 ^ 14Ω。 规格线圈电压 (VDC)5, 12线圈电阻 (Ω)140-900触点形式1A(单刀
2021-07-08 16:32:05
描述 低热型环氧树脂封装干簧继电器能够切换带100%连续工作的偏移电压
2021-07-08 16:33:31
描述 MRX系列干簧继电器通过ATEX认证,符合PTB-01 ATEX 2050 U标准,应用于危险场所的本质安全和非本质安全电路的电隔离。因其峰值电压为375V,也适用于“ia”类电路
2021-07-09 14:32:50
凭借许多年在干簧技术设计和生产方面的经验,斯丹麦德电子能够提供专业定制干簧继电器,满足最苛刻的各种应用要求。干簧继电器是各种切换应用的理想直选。接触电阻低而稳,电容低,绝缘电阻高,使用寿命长且尺寸
2021-07-09 14:34:00
本文介绍了一种智能小型直流电磁继电器测试系统的软硬件设计。系统能根据继电器型号自动构建测试电路或控制合适的线性受控电源,只用单插座就能完成多规格继电器参数
2009-08-07 10:33:1134 电级继电器继电器给电极提供AC测量电压,当电极接触介质时,继电器产生一个小的交流电流。开关放大器电压和温度稳定,保证规定的开关特性。电子保持触点
2009-11-20 16:57:4619 继电器的驱动电路和继电器选择指南1. 为确保继电器正常工作,需给继电器施加额定的电压。2. DC 线圈的输入电压:为确保继电器的稳定工作需给线圈施加完整
2009-11-26 11:35:05104 铁路安全继电器是铁路系统中的重要执行元件,必须定期对其电气特性进行检查。针对继电器诸多型号对线圈电源高测量精度、宽动态范围的要求,开发一种继电器测试台。
2010-12-17 16:36:2241 继电器的正确选择与使用见下图:
1 按使用环境选
2008-08-22 14:26:46675 配置一个最佳的RF/微波开关系统
随着通信业的高速增长,组成这些不同通信系统的各种元器件的测试量也随之有了巨大增长。这些产品的测试要求和步骤均有较大的不同,
2009-02-08 23:13:59531 继电器测试主有要哪几类?
1、测触点电阻
用万能表的电阻档,测量常闭触点与
2009-11-27 10:20:46945 随着测控技术的不断发展,继电器由于自身具备的优良的控制性能,在各种仪器(设备)上也得到了越来越广泛的应用,同时对它的性能要求也就越来越高。继电器性能的测试是一项非常
2011-11-04 15:35:5170 在研发和生产过程中进行混合信号测量时,通常需要开关系统来实现生产环境中多个器件的自动化测试并加快测试过程。开关系统作为实现测试系统高吞吐能力的一种工具,在对多个器
2012-01-12 18:56:061048 本文首先介绍了什么是继电器和继电器的触点形式,其次介绍了继电器工作原理及继电器主要作用,最后介绍了如何用万用表如何测量继电器的好坏的方法。
2018-01-13 10:31:21106963 不要超过10Hz,直流固体继电器的控制信号周期应该大于继电器的接通、关断时间之和的5倍。④固体继电器的负载能力与环境温度有直接关系,当环境温度升高时,SSR的负载能力也随之下降。同时在选择SSR
2019-05-21 20:51:44721 本文主要介绍了热继电器的选择方法,热继电器的安装以及热继电器的日常维护。
2019-08-13 11:50:251805 继电器触点的类型。 继电器的触点类型包括单组触点、双组触点、多组触点、常开式触点、常闭式触点等等,在选用时,应该根据负载电路的需要来选择,而不可盲目地一味追求选择多组触点型的继电器。
2020-01-20 15:35:003170 热继电器在电动机起动电流为6In时的返回时间tf与动作时间td之间有如下关系:tp=(0.5~0.7)×td,这个公式中,tf为热继电器动作后的返回时间,单位为s;td为热继电器的动作时间,单位为s。
2020-01-15 09:18:1113083 电子发烧友网为你提供中间继电器与一般继电器如何选择资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-28 08:41:1714 近日,在2021年5G World峰会上,HUAWEI SmartCare解决方案荣获“最佳测试与测量科技”奖。
2021-09-30 15:10:442253 新款PXI/PXIe 5A功率继电器模块高开关密度 广州虹科电子科技有限公司携手继电器开关的领导厂商英国Pickering公司致力于提供电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案,于近日推出两款
2021-10-08 09:12:452057 电机?当然,使用继电器进行设计便宜而且简单,但是,考虑到其有限的使用寿命和较大的解决方案尺寸,它们的功能对于现代电机应用而言似乎颇显笨重。对于安静、小而安全的解决方案,固态IC是汽车电机控制应用的最佳
2021-12-10 10:55:111521 您是否正在考虑在机器制造中使用固态继电器,但不知道如何操作?您对固态继电器最佳实践有疑问吗?本文将告诉您。
2023-04-01 17:40:411444 01基本特性 这三个热继电器的标称温度值分别是:60°,75°,85°。▲ 三个热继电器 在常温下,这三种温度继电器(开关)都是常闭。 02加热测试 热用热风枪加热热开关。热开关
2023-04-28 11:08:080 途提供了很大的空间。干簧继电器应用中使用的干簧开关就是采用干簧技术的创新方式之一。干簧继电器是什么?干簧继电器是一种使用电磁线圈操作一个或多达八个干簧开关的继电器。干
2021-05-25 15:07:251273 检查继电器所需的唯一工具是万用表。从保险丝盒中取出继电器,将万用表设置为测量直流电压并激活驾驶室中的开关后,首先检查继电器插入的保险丝盒中12个位置(或继电器所在的位置)是否有85伏电压。
2023-07-03 14:45:244029 之前,首先要了解继电器的额定电压、额定电流、最大电流、最大负载容量等重要参数。这些信息通常可以在继电器的规格书或产品手册中找到。 2. 选择合适的测试设备:在进行继电器负载测试时,需要根据继电器的额定电流来选择合适的电
2024-01-18 14:32:14305 固态继电器测试: 固态继电器(SSR)是一种使用半导体器件代替机械继电器的电子开关。为了测试固态继电器的好坏,我们可以采取以下步骤: 首先,确保断开所有电源连接,以确保安全。 使用万用表测试输入
2024-02-04 10:56:28318 中间继电器线圈电压是指控制继电器开关状态的电压。测量中间继电器线圈电压的目的是为了验证电压是否在有效范围内,以确保继电器正常工作。下面将介绍几种常用的中间继电器线圈电压的测量方法。 一、直接测量
2024-02-05 16:38:59515 中间继电器是一种控制设备,用于在电路中控制较大电流的开关。它由触点和线圈两部分组成。在这篇文章中,我们将详细讨论中间继电器的触点与线圈之间的关系。 首先,让我们来了解一下中间继电器的构造和工作原理
2024-02-05 16:41:11321
查看更多
