设计采用高性能单片机C8051F020为控制芯片,监控示波器面板上40个按键、3个编码开关及4个电位器的状态。
2019-12-30 09:43:008299 C8051单片机的原理图库和封装库哪里有下载?单片机型号C8051F020
2015-03-02 14:23:51
C8051F020 高端口P4-7可以配置成SPI线吗(按字节)?
2020-08-20 10:20:18
64个数字I/O 引脚。C8051F020单片机[8]是集成在一块芯片上的混合信号系统级单片机,芯片上有8个8位数字I/O 端口,其中四个与标准的8051的端口(P0、P1、P2、P3)相同,与5V兼容
2021-05-19 06:27:48
新华龙C8051F020单片机中文资料 有需要的来看看
2013-07-15 21:20:07
最近学习C8051F020单片机,在与LCD1602液晶数据接口配置时遇到点问题,请高手指教。1、我看的例程里面与DB0-DB7并口连接,将对应单片机I/O口配置为推挽,程序运行正常,但是在向LCD
2015-06-19 10:49:09
C8051F020中的ADC应用要素
2012-08-01 18:23:56
我想让两相六线步进电机和C8051F020单片机学习板相连。在网上查到很多的代码。但是不知道这个电机和单片机该怎么连接啊。求助啊~!
2013-04-14 15:10:15
图为C8051F020型单片机与SJA1000型控制器的硬件连接电路原理。SJA1000占用了0x8000-0x80FF的外部RAM空间。当单片机访问以上空间时片选信号会选中SJA1000
2019-06-14 05:00:08
`本人现在正在学C8051F020,有学过的高手给点详细的建议和学习经验,谢谢!`
2012-06-28 13:02:41
C8051F020数据手册
2013-10-15 00:21:05
因为参加电子大赛,指导老师让我们用C8051f020的单片机,有人用过这个单片机吗?求交流QQ:393370479
2013-07-01 19:26:14
C8051F020的封装TQFP-100引脚间距是0.5mm还是0.508mm,做过板子的朋友给个确切答案,谢谢
2011-11-28 09:54:19
C8051F31X、C8051F020系列单片机中英文数据手册
2015-03-27 16:53:57
的方法,以C8051F020单片机为例,设计其IAP应用系统,对系统的硬件原理,单片机软件流程,传输错误控制等内容进行了详细阐述,使系统实现稳定可靠的代码维护和升级。
2011-03-04 11:31:07
SPI接口的芯片,编写了三天,最后还是在淘宝上要的资料才编出的,哎,该代码是用c8051f020的I/Om模拟的SPI ,自己没有变出来的原因(1)文档没仔细看,对读写寄存器那块的操作没看懂,没注意到
2013-08-25 11:02:36
电压,TQFP48封装;C8051F020单片机主要特性高速流水线结构的8051兼容的CIP-51内核可达25MIPS全速非侵入式的在系统调试接口片内真正12 位C8051F020 100 ksps
2011-07-13 10:45:34
c8051f单片机资料下载本书汇集了Cygnal集成产品公司迄今为止发布的有关C8051F高速SoC单片机的全部29篇应用笔记,内容涉及到C8051F单片机内部各种模拟和数字资源的原理介绍、操作
2008-07-19 10:36:03
单片机基于C8051F020的触摸屏驱动控制
2012-08-17 21:01:24
`RS485怎样与C8051F020单片机连接,具体到管脚,max485是干什么的?`
2013-09-21 11:03:46
1.概述C8051F020DK是为在校学生和单片机爱好者开发的一款单片机开发板,也可作为工程人员开发参考之用。本学习板采用美国Silabs公司的C8051F020作为核心控制器
2009-08-18 13:24:09
1,C8051F020概述: C8051F020/1/2/3 器件是完全集成的混合信号系统级MCU芯片, 具有64 个数字I/O 引脚 (C8051F020/2)或32 个数字I
2009-02-26 10:41:48
spi 发送信息的代码模拟 C语言 c8051f020的{:11:}
2013-09-29 09:09:41
。ML-F020DK+,实现了C8051F020单片机片上的所有资源,并集成中文字库,USB主从通信,以太网通信,UCOS-II嵌入式系统移植源码。还编写了所有功能的测试程序,使开发者迅速掌握C8051F020
2009-04-29 16:45:29
我的产品用C8051F020 现在出现一个奇怪现象,解决不了。产品在用户应用一段时间后,个别会出现死机,重启动也解决不了,发回来后,重新刷一下程序即可解决请问各位前辈,这是什么原因?感觉不像硬件的问题,若是硬件故障,那再下程序,也不可能启动,不知我考虑的对不对
2019-10-31 00:44:38
的关键。本文选用C8051F020单片机作为CPU,它拥有简单的51内核且I/O资源丰富。A/D选用8位高速模/数转换器TDA8703,采样率为40 Msps。另外,采用双口
2020-08-29 16:38:50
C8051F020 3.3V供电 MCX314 5V供电,手册里讲F020I/O可耐5V 。它们之前通信可以直接连接么?还是用电平转换芯片
2017-03-14 09:49:47
我刚学c8051f020单片机,建立工程时,需要选择器件,找不到c8051f020这个器件。还有就是一个语句:***itp1=P1^0这种语句是用来定义端口的,我着了老半天找不到怎么定义这些引脚的方法的介绍,完全不懂,希望大哥们教教。。。
2012-06-14 18:04:10
请教各位,用c8051f020对一个片外的存储器进行读写操作,如果关机之后,下次开机,单片机重新复位,对存储芯片的地址又从00开始,现在如果我想记住上一次对存储芯片进行操作的那个地址,等到下次开机时再从那个地址进行操作,,该怎么办呢。求教各位啊,感激不尽啊
2014-02-19 10:54:52
摘要:本文介绍了一种基于C8051F020单片机的大灯仪自动定位系统方案。详细地描述了该系统的硬件设计,同时也阐述了基于uC/OS-II实时操作系统的软件设计。在实际应用中
2011-08-18 15:52:16
,采用液晶显示模块YXD—12864A2LCM,研究并实现了以单片机C8051F020为基础的液晶显示的接口电路和程序设计,添加了按键系统,从而达到方便用户使用的目的。
2021-02-05 06:28:40
一、实验目的掌握单片机简单人机交互接口电路的设计方法。进一步熟悉 C8051F020 单片机 I/O ***叉开关设置和 I/O 端口的使用。掌握独立式按键和 LED 显示接口电路和程序设计方法。二
2021-12-08 07:41:23
为了解决单片机系统与PC机间通过RS-232C接口传输数据速度慢的问题,提出了采用专用USB模块—USB20C来设计USB接口电路的方法。通过USB20C与高性能单片机C8051F020的硬件连接
2011-03-04 17:10:20
如果使用内部参考源,C8051F020/F021的参考电压引脚如何连接?
2019-09-06 05:55:35
本文以VGS12864E显示模块为例,介绍C8051F020单片机与它的接口设计及软件编程方法。
2021-06-08 06:55:40
本文以C8051F020单片机为核心开发了ECU故障诊断仪,该诊断仪能够实现参数测量,在线故障诊断和执行器测试等功能,具有结构简单、成本低、体积小和性能可靠等优点,经实验证明:该诊断仪工作稳定,操作
2021-05-11 07:06:10
我要做一个基于单片机的数控直流稳压电源, 选用的单片机是C8051F020,调压范围是0——10V,可以使用运放将DA输出的电压直接放大作为输出吗?后面是不是还要接一个功率三极管放大电流? 哪位大神回答一下,谢谢~
2016-05-23 14:22:37
2016-05-23 15:09:56
我要做一个基于单片机的数控直流稳压电源, 选用的单片机是C8051F020,调压范围是0——10V,可以使用运放将DA输出的电压直接放大作为输出吗?后面是不是还要接一个功率三极管放大电流?哪位大神回答一下,谢谢~
2016-05-23 14:11:49
请问 我想用c8051f020做电源,处理跟得上么?求各位大神解答一下,
2016-07-13 15:36:52
驱动。现在想把程序移植到C8051F020上,使用高端口、复用方式,是不是将外部器件的两个片选分别连接P6.6\P6.7,写端口连接P4.7,数据口连接P7?如果不是,请问怎么连接?另外外部地址是否
2017-08-02 15:37:09
谁有C8051F020的资料,求上传。。
2019-08-20 04:36:21
C8051F020/1/2/3器件是完全集成的混合信号系统级MCU芯片。
2008-04-07 22:15:5436 C8051F020/1/2/3 器件是完全集成的混合信号系统级MCU。芯片具有64 个数字I/O 引脚。C8051F020/2 或32 个数字I/O 引脚。C8051F021/3 下面列出了一些主要特性有关某一产品的具体特性参见表
2008-10-10 14:23:57761 C8051F020是Cygnal司生产的混合信号系统级单片机,片内集成了CIP-51的CPU内核,且指令系统与MCS-51完全兼容.文章介绍了C8051F020的性能特点,给出了基于C8051F020单片机的总磷在线自动分析仪的
2009-04-27 15:15:5029 介绍基于C8051F020 型单片机与CH375 型接口电路的OLED 控制系统的设计与实现方法,详细描述了CH375 型USB 总线通用接口电路的特点及工作原理,给出C8051F020 型单片机通过CH375 控制USB
2009-08-28 14:23:2840 给出一种应用于飞机飞行数据采集仪的SD 卡设计方案,该方案选用与8051 完全兼容的高性能单片机C8051F020 作为主控制器,采用SPI 总线与SD 卡通信。文章详细介绍了SD 卡以及C8051F020
2009-09-21 10:57:5585 采用C8051F020单片机的串口通信应用资料
2010-03-10 09:20:35120 介绍了一种基于C8051F020单片机的多路压力测量仪。该测量仪选用电阻应变式压力传感器采集压力信号,并经放大电路处理后送入C8051F020单片机,再由C8051F020单片机内部的A/D转换器将
2010-12-21 10:21:30118 混合信号系统级单片机C8051F020资料
2008-10-08 12:56:452643
采用LM6361构成的宽带线路驱动器电路图
2009-07-13 17:36:36917 基于C8051F020的伺服阀温度零漂测控系统
单片机与嵌入式系统 南京机电液压工程研究中心 徐民
以高性能单片机C8051F020为核心控制芯片的自动测控系统,
2010-01-22 11:16:00822 由OP放大器LM6361/5组成的视频放大器
电路的功能
2010-04-30 13:52:271782 1 概述
C8051F0XX系列单片机是Cygnal公司新推出的一种混合信号系统级单片机。该系列单片机片内含CIP-51的CPU内核,它的指令系统与MCS-51完全兼容。其中的C8051F020
2010-10-09 11:20:341183 以C8051F020单片机为核心,可以设计一套智能气动泵控制系统,实现对气动泵进行状态检测和控制。
2011-03-15 10:39:331539 设计采用高性能单片机C8051F020为控制芯片,监控示波器面板上40个按键、3个编码开关及4个电位器的状态。分别介绍了键盘、编码开关和电位器的工作原理,以及其与单片机连接的硬件电
2011-09-20 14:30:161532 The C8051F020/1/2/3 devices are fully integrated mixed-signal System-on-a-Chip MCUs with 64 digital
2012-01-09 15:24:21173 本文给出了一种基于C8051F020单片机实现密闭环境温度自动控制的系统方案。将半导体制冷模块置于一个密闭环境,通过C8051F020单片机实现对半导体制冷片的制冷、制热和不同功率运行的
2012-07-26 16:05:152938 摘 要:给出了一种采用C8O51F02O单片机实现红外遥控电风扇的系统方案。将红外接收模块、温度采集电路、实时时钟电路、报警电路和风速控制电路置于电风扇中,通过C8051F020单片机实现
2013-03-06 15:43:42148 摘要:针对砂轮产品生产中传统的人工称重速度慢、精度低等问题,设计了碳化硅砂子自动称重系统.该系统采用C8051F020单片机实现传感器微弱信号的采集与转换,对A/D转换值进行数
2013-03-06 15:45:4274 本文介绍基于单片机C8051F020搭建的多台电机控制平台,硬件电路简单可靠,功率电路采用场效应管自行搭建,通用性较强,通过改写软件,可直接用于其它小功率电机的驱动控制系统。
2013-04-26 15:53:042671 C8051F020实现C8051F020实现ADC采样芯片外的模拟电压ADC采样芯片外的模拟电压通过LCD显示,并通过串口发送到PC机
2015-11-12 14:23:1129 C8051F020原理图的,需要的朋友可以看看哈。
2015-11-20 15:49:0497 C8051F020串口通信测试通过,RS232通信
2016-08-18 18:00:3213 新华龙C8051F020中文资料
2017-01-08 16:28:0714 c8051f020 例程
2017-03-16 08:00:0039 给出一种应用于飞机飞行数据采集仪的SD卡设计方案,该方案选用与8051完全兼容的高性能单片机C8051F020作为主控制器,采用SPI总线与SD卡通信。文章详细介绍了SD卡以及C8051F020芯片中SPI接口的结构和工作原理,讨论了相关的设置、硬件连接和软件设计。
2017-09-08 14:29:229 基于C8051F020的PWM输出频率分析
2017-09-20 16:31:0025 简单介绍了MCGS组态软件和C8051F020单片机的特点。并以基于C8051F020单片机设计的厂房灯光控制器被背景,详细阐述了开发基于MCGS的C8051F020单片机驱动程序的方法和步骤,并简单介绍了C8051F020的程序设计,最后给出了测试情况。在实际应用中取得了良好效果。
2017-09-25 17:20:0722 1 概述 C8051F0XX系列单片机是Cygnal公司新推出的一种混合信号系统级单片机。该系列单片机片内含CIP-51的CPU内核,它的指令系统与MCS-51完全兼容。其中的C8051F020
2017-12-02 17:12:48231 ,只须使用单片机C8051F020的P0、P2、P3口就可以实现。在系统加电之前,由于C8051F020的典型工作电压为3.3V,TFT6448BS-5.7的工作电压是5V,对P0、P2、P3口相应连接管脚进行驱动能力扩展;根据控制需求,通过P0、P2、P3端口寄存器,将相应端口的引脚配置成漏极输出方式。
2019-04-16 16:39:491247 C8051F020单片机是高度集成的片上系统。在芯片内集成了2个多通道ADC子系统(每个子系统包括1个可编程增益放大器和1个模拟多路选择器)、2个电压输出DAC、2个电压比较器、电压基准、SMBus
2019-06-19 15:40:191064 给出一种应用于飞机飞行数据采集仪的SD卡设计方案, 该方案选用与8051完全兼容的高性能单片机C8051F020作为主控制器.采用SPI总线与SD卡通信。文章详细介绍了SD卡以及C8051F020芯片中SPI接口的结构和工作原理,讨论了相关的设置、硬件连接和软件设计。
2019-10-22 17:33:003 根据心电信号特征、生物信号处理系统和现代心电监护技术发展要求,本系统选用高速SOC系列单片机C8051F020作为心电监护仪的主芯片实现以下功能:
2021-04-14 10:14:422625 采用C8051F020 DAC产生任意波形设计(电源技术)-采用C8051F020 DAC产生任意波形
2021-09-17 14:58:3620 C8051F020单片机的直流稳压电源设计(现代电源技术试卷)-基于C8051F020单片机的直流稳压电源设计
2021-09-18 13:15:1921 采用C8051F020 DAC产生任意波形(实用电源技术)-采用C8051F020DAC产生任意波形
2021-09-18 13:22:1716 一、实验目的掌握单片机简单人机交互接口电路的设计方法。进一步熟悉 C8051F020 单片机 I/O 口交叉开关设置和 I/O 端口的使用。掌握独立式按键和 LED 显示接口电路和程序设计方法
2021-11-25 12:06:0316 电子发烧友网站提供《基于C8051F020的心肺复苏系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-10 10:52:490 电子发烧友网站提供《基于C8051F020单片机的家用心电监护仪的研制.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:58:370 电子发烧友网站提供《基于C8051F020单片机的以太网通信设计.pdf》资料免费下载
2023-10-24 14:19:022 电子发烧友网站提供《PIC单片机与C8051F020单片机的串行通讯.pdf》资料免费下载
2023-10-25 10:10:252 电子发烧友网站提供《基于C8051F020的AD采集系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 10:34:560 电子发烧友网站提供《基于C8051F020单片机的串口通信应用.pdf》资料免费下载
2023-10-25 10:35:562
查看更多
