随着薄膜厚度的增加而变化,阻止了NCD薄膜在需要光滑薄膜的器件中达到其全部潜力。为了减少这种粗糙度,薄膜已经使用化学机械抛光(CMP)进行了抛光。罗技摩擦聚光抛光工具配备聚氨酯/聚酯抛光布和碱性胶体硅抛光液已被用于抛光NCD薄膜。用原子力显微镜、扫描电
2022-01-25 13:18:391786 摘要 化学机械平面化后的叶片清洗,特别是刷子擦洗,是半导体器件制造的一个关键步骤,尚未得到充分了解。临界粒子雷诺数方法用于评估在刷擦洗过程中去除晶圆表面的粘附颗粒,或者是否必须发生刷-粒子接触。考虑
2022-04-27 16:55:061227 SuperViewW1白光干涉仪能否用于测量透明材料呢?答案是肯定的。白光干涉仪可以利用透明材料的反射、透射等光学特性来实现测量。它通过测量干涉条纹的间距及其变化,可以计算出透明材料的厚度或者折射率。
2023-08-22 09:11:32421 SuperViewW1白光干涉仪结合数字图像处理技术和三维重建算法来提高测量的精度和效率,揭秘并测量坑的形貌,为科学研究和工程实践提供更有力的支持
2023-10-18 09:05:39463 最后的抛光步骤是进行化学蚀刻和机械抛光的结合,这种形式的抛光称为化学机械抛光(CMP)。首先要做的事是,将晶圆片安装在旋转支架上并且要降低到一个垫面的高度,在然后沿着相反的方向旋转。垫料通常是由一种
2024-01-12 09:54:06361 为实现碳化硅晶片的高效低损伤抛光,提高碳化硅抛光的成品率,降低加工成本,对现有的碳化硅化学机械抛光 技术进行了总结和研究。针对碳化硅典型的晶型结构及其微观晶格结构特点,简述了化学机械抛光技术对碳化硅
2024-01-24 09:16:36431 ` 随着传感器技术、计算机应用技术、超大规模集成电路技术和网络通信技术的发展,光学测径仪被广泛的应用于外径检测当中,测径仪随着传感器技术的愈加成熟,测量精度更高,测量更准确,更适合现代化的生产工艺
2018-11-02 09:24:10
性能和速度上同时满足了圆片图形加工的要求。CMP 技术是机械削磨和化学腐蚀的组合技术 , 它借助超微粒子的研磨作用以及浆料的化学腐蚀作用在被研磨的介质表面上形成光洁平坦表面[2、3] 。CMP 技术对于
2023-09-19 07:23:03
请问一下接触电阻的测量方法有哪些?
2021-04-12 06:22:47
`各种形位误差、机械零件的尺寸、精度的测量方法,可以直接利用太友科技的数据采集仪连接各种量具,如卡尺、百分表等,实现高效测量:开位误差测量示意图:连接各种常用量具测量图:优势:1)以较低的成本提高
2012-08-29 11:52:41
测量高速信号快速的、比较干净的测量方法是什么
2021-05-07 07:13:16
中图仪器SuperView W1白光干涉仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。它是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并
2017-12-13 09:27:40
可以是各种类型的材料,例如金属、陶瓷、塑料等。无论是同质材料还是非同质材料的测量,白光干涉仪的干涉图样分析和计算方法都可以提供准确而详细的测量结果:
1、同质材料具有相似的光学特性,因此可以采用简化
2023-08-21 13:46:12
白光干涉仪又叫做非接触式光学3D表面轮廓仪,是以白光干涉扫描技术为基础研制而成用于样品表面微观形貌检测的精密仪器。它以白光干涉技术为原理,光源发出的光经过扩束准直后经分光棱镜后分成两束,一束经被
2023-05-23 13:58:04
的一层金属膜,需要测膜层的厚度,由于其非透明的特性,薄膜测厚仪无法进行测量,而由于其膜层厚度精度在纳米级别,接触式的台阶仪和其它的非接触式光学仪器也存在测量误差较大的风险,而以光学干涉原理为基础研制成
2018-04-03 15:57:16
白光干涉仪广泛应用于科学研究和工程实践各个领域中。它作为一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器,在测量坑的形貌方面扮演着举足轻重的角色。
白光干涉仪怎么测量坑的形貌?它是利用
2023-11-06 14:27:48
的发展,数字图像相关性应运而生。CSI公司自主研制的非接触式全场应变测量系统——Vic-3D系统和Vic-2D系统,采用先进的3D/2D数字图像相关性运算方法,测量任意的位移和形变,从500微应变至500
2008-10-13 17:15:34
,大形变、大位移全场测量系统,光测力学实验设备,光学摄影测量系统 <br/>随着光电技术、视频技术、计算机视觉技术的发展,数字图像相关性应运而生。CSI公司自主研制的非接触式
2008-10-23 11:52:46
` 外径测量方法可以分为接触式测量和非接触式测量。其中,接触法测量主要有坐标测量机测量法、电接触法、尺寸规划法等,它们的缺点是接触力的存在会引起测杆和测头的机械变形,容宜造成较大的误差;非接触
2018-05-11 09:11:11
日前,Sivers IMA公司发布高精确度非接触式电子传感模块系列产品。这种遥感模块能够高度精确地测量距离和速度。这些测量以无线电技术为基础,与光学、感应、电容、超声和机械测量方法相比,这种方法
2018-11-14 15:15:08
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:III-V/SOI 波导电路的化学机械抛光工艺开发编号:JFSJ-21-064作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com
2021-07-08 13:14:11
,例如各种光学镜片和玻璃,属于超精密加工的产物,因此其表面质量等级都非常高,会划伤表面的接触式轮廓仪出师未捷身先死,由于其高透明度,一般的非接触式光学影像方法也束手无策,而中图仪器利用光学干涉原理研制而成
2018-03-15 16:45:52
在开发中进行测量,可用以评估是否达成目标规范的性能,同时在测试制程中的产品时将面临各种挑战,包括确认使用的方法是否可提供较为确定的所需数值范围、缺乏某项参数的追溯,以及确认可作为交叉检查的替代技术
2019-05-31 07:51:04
到切实可行的方式。器的测量方法按手段分类有:直接测量、间接测量和组合测量、按测量方式分类有:微差式、偏差式和零位式测量。按测量精度分类有:等精度和非等精度测量。按变化情况分类有:动态、静态测量。按敏感元件
2018-11-08 15:32:35
新型铜互连方法—电化学机械抛光技术研究进展多孔低介电常数的介质引入硅半导体器件给传统的化学机械抛光(CMP)技术带来了巨大的挑战,低k 介质的脆弱性难以承受传统CMP 技术所施加的机械力。一种结合了
2009-10-06 10:08:07
使用反射贴的电子方法(光学转速测量)1.机械转速测量不同测量方法的量程3.使用频闪法的转速测量它不需要将反射贴贴到被测量的物体上。这样(例如)就不必中断生产过程。量程:100至20,000 RPM。除转速
2009-07-09 23:49:36
摘要干涉测量法是一项用于光学测量的重要技术。它被广泛应用于表面轮廓、缺陷、机械和热变形的高精度测量。作为一个典型示例,在非序列场追迹技术的帮助下,于 VirtualLab Fusion中建立了具有
2020-03-20 10:25:31
中图仪器SuperViewW1非接触式3d光学轮廓仪器以白光干涉技术为原理,能够以优于纳米级的分辨率,测试各类表面并自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度、轮廓等一百余项参数,广泛应用于光学
2022-05-20 16:19:10
白光干涉仪测量精度决定于测量光程差的精度,干涉条纹每移动一个条纹间距,光程差就改变一个波长所以干涉仪是以光波波长为单位测量光程差的,其测量精度之高是任何其他测量方法所无法比拟的。 中图仪器
2022-05-31 13:48:48
基于光三角测量原理,提出了一种内径尺寸的非接触测量方法。对单光三角测量原理进行了分析,给出了相应的内径尺寸计算公式,并建立了解决单光三角法光探头偏心的数学模
2009-02-28 16:44:1343 SuperViewW1白光干涉仪是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析,并获取
2022-10-19 14:00:01
模拟测量方法和数字测量方法:高内阻回路直流电压的测量,交流电压的表征与测量方法,低频电压的测量,等内容。
2009-07-13 15:53:330 测量方法:以RPM(每分钟转数)为单位的转速测定用下面三种典型的方法之一来完成。
1.机械转速测量
由机械测量传感器进行数据采集是测量RPM的传统方法。传感器中
2009-09-06 22:49:57119 SuperViewW1白光测量光学干涉仪能够以优于纳米级的分辨率,测试各类表面并自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度、轮廓等一百余项参数。它以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模
2023-03-06 09:21:04
轮廓及尺寸的非接触式快速测量。 SuperViewW1白光干涉仪(光学轮廓仪)可广泛应用于半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、
2023-05-10 13:44:02
表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非接触式快速测量。是一款用于对各种精密器件表面进行纳米级测量的光学仪器。产品功能1、中图仪器白光干涉光学轮廓仪设备提供表征微观形貌
2023-07-24 14:44:10
,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非接触式快速测量。可广泛应用于半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料及
2023-10-17 14:24:27
中图仪器SuperViewW1非接触表面形貌仪白光干涉仪具有测量精度高、功能全面、操作便捷、测量参数涵盖面广的优点。它基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸,测量
2023-12-06 14:04:23
热工测量的概念和测量方法
本章讲述了测量及测量误差的基本概念,测量的一般方法,
2010-09-14 15:59:2912 摘 要:光学测角法是高精度动态角度测量的一种有效的解决途径。对目前发展较快的几种角度测量的光学方法----圆光栅测角法、光学内反射小角度测量法、激光干涉测角法和环形
2010-08-14 15:07:485680 在现代化的生产过程中,基于机器视觉的机械零件尺寸测量,逐渐成为非接触测量领域的主要技术方法,并且已被广泛应用到工业生产的各个领域。然而,目前大多数的机器视觉测量方法是建立在CCD传感器收集的辐射能
2017-12-13 15:57:032 超平滑无损伤铜表面的超精密加工技术在微电子器件和微机电系统制造中具有广泛的需求。目前,化学机械抛光作为常见的超精密加工技术,在超光滑超平整表面加工中得到广泛应用,但由于其加工过程中的机械作用
2018-02-04 10:01:450 白光干涉仪目前在3D检测领域是精度最高的测量仪器之一,在同等系统放大倍率下检测精度和重复精度都高于共聚焦显微镜和聚焦成像显微镜,在一些纳米级和亚纳米级的超精密加工领域,除了白光干涉仪,其它的仪器无法达到其测量精度要求。
2019-08-15 08:04:0012154 化学机械抛光(chemical mechanical polishing,简称CMP)技术几乎是迄今惟一的可以提供全局平面化的表面精加工技术,可广泛用于集成电路芯片、计算机硬磁盘、微型机械
2018-11-16 08:00:0014 本文主要阐述了压限器的测量方法及压限器的作用。
2019-11-27 10:00:373099 一下光电测径仪所属分类。 从不同观点出发,可以将测量方法进行不同的分类,常见的方法有: 接触测量、非接触测量, 这是从对被测物体的瞄准方式不同加以区分的。光电测径仪采用的光学测量方法,光学测头与被测物不进行接触,这样的优
2020-08-25 10:55:52678 化学机械抛光(CMP)是化学腐蚀与机械磨削相结合的一种抛光方法,是集成电路制造过程中实现晶圆表面平坦化的关键工艺。
2020-11-02 16:07:401967 摘要:化学机械抛光(CMP)技术是目前广泛采用的几乎唯一的高精度全局平面化技术。抛光后表面的清洗质量直接关系到CMP技术水平的高低。介绍了各种机械、物理及化学清洗方法与工艺技术优缺点,指出
2020-12-29 12:03:261548 介绍了硅抛光片在硅材料产业中的定位和市场情况,化学机械抛光(CMP)技术的特点,硅抛光片大尺寸化技术问题和发展趋势,以及硅抛光片技术指标,清洗工艺组合情况等
2021-04-09 11:29:5935 在亚微米半导体制造中,器件互连结构的平坦化正越来越广泛采用化学机械抛光(CMP)技术,这几乎是目前唯一的可以提供在整个硅圆晶片上全面平坦化的工艺技术。本文综述了化学机械抛光的基本工作原理、发展状况及存在问题。
2021-04-09 11:43:519 在亚微米半导体制造中 , 器件互连结构的平坦化正越来越广泛采用化学机械抛光 (CMP) 技术 , 这几乎是目前唯一的可以提供在整个硅圆晶片上全面平坦化的工艺技术。本文综述了化学机械抛光的基本工作原理、发展状况及存在问题。
2021-06-04 14:24:4712 氮化镓晶片的化学机械抛光工艺综述
2021-07-02 11:23:3644 引言 化学机械抛光是实现14纳米以下半导体制造的最重要工艺之一。此外,化学机械抛光后缺陷控制是提高产量和器件可靠性的关键工艺参数。由于亚14纳米节点结构器件的复杂性,化学机械抛光引起的缺陷需要固定
2022-01-11 16:31:39442 索引术语—清洗、化学机械抛光、乙二胺四乙酸、多晶硅、三氧化二氢。 摘要 本文为后化学机械抛光工艺开发了新型清洗液,在稀释的氢氧化铵(NH4OH+H2O)碱性水溶液中加入表面活性剂四甲基氢氧化铵
2022-01-26 17:21:18550 化学机械平面化后的叶片清洗,特别是刷子擦洗,是半导体器件制造的一个关键步骤,尚未得到充分了解。临界粒子雷诺数方法用于评估在刷擦洗过程中去除晶圆表面的粘附颗粒,或者是否必须发生刷-粒子接触。考虑了直径
2022-01-27 10:25:27335 中的铜、钨和低介电常数介质。化学机械抛光的目标是实现粗糙表面的平面化。在化学机械抛光过程中,晶片被倒置在载体中,并被压入与流过浆液饱和抛光垫的浆液膜接触。晶片表面通过机械磨损和化学腐蚀进行抛光,以实现局部和整体平面化。
2022-01-27 11:39:13662 几乎所有的直接晶圆键合都是在化学机械抛光的基板之间或在抛光基板顶部的薄膜之间进行的。在晶圆键合中引入化学机械抛光将使大量材料适用于直接晶圆键合,这些材料在集成电路、集成光学、传感器和执行器以及微机电系统中已经发现并将发现更多应用。
2022-03-23 14:16:001272 采用化学机械抛光(CMP)工艺,在半导体工业中已被广泛接受氧化物电介质和金属层平面化。使用它以确保多层芯片之间的互连是实现了介质材料的可靠和厚度是一致且充分的。在CMP过程中,晶圆是当被载体
2022-03-23 14:17:511643 介绍 聚乙烯醇刷洗是化学溶液清洗过程中常用的方法。聚乙烯醇刷擦洗可分为两大类,根据其接触类型(非接触,完全接触)。全接触擦洗被认为是去除晶片表面污染物的最佳有效清洁方法之一。然而,许多研究人员指责
2022-05-07 15:49:56910 CMP 所采用的设备及耗材包括抛光机、抛光液(又称研磨液)、抛光垫、抛光后清洗设备、拋光终点(End Point)检测及工艺控制设备、废物处理和检测设备等。
2022-11-08 09:48:1211575 针对一些有着曲面特征的零部件,中图仪器白光干涉仪能够在空间范围内实现曲面全自动测量功能,能够解决多个测量难题。
2022-11-24 16:21:160 白光干涉仪是一款在纵向分辨率上可实现0.1nm的分辨率和测量可靠性的光学测量仪器。采用的光学轮廓测量法可以非接触式测量非平坦样品,轻松测量出弯曲和其他非平面表面,还可以测出曲面的表面光洁度、纹理和粗糙度等,同时不会像探针是轮廓仪那样损坏薄膜。
2022-12-26 16:50:331582 SuperViewW1白光干涉仪是一款在纵向分辨率上可实现0.1nm的分辨率和测量可靠性的光学测量仪器。采用的光学轮廓测量法可以非接触式测量非平坦样品,轻松测量出弯曲和其他非平面表面,还可以测出曲面的表面光洁度、纹理和粗糙度等,同时不会像探针是轮廓仪那样损坏薄膜。
2022-12-26 17:07:030 SuperViewW1白光干涉仪的拼接测量功能,能够针对样品的同一区域进行不同模式的检测。3轴光栅闭环反馈,在样品表面抽取多个区域测量,可以快速实现大区域、高精度的测量,从而对样品进行评估分析。不仅有利于数据的综合分析,也可以减少维护成本,从而提高效率。
2023-03-01 11:31:27442 。 一、超精细粗糙度测量 (例1)玻璃镜片 0.05nm 粗糙度测量 · 优可测白光干涉仪 NA-500拍摄 二、台阶高度 (例2)掩模版台阶高度测量· 优可测 白光干涉仪 EX-230 拍摄 三、形貌
2023-05-11 18:49:44497 上两期介绍了粗糙度的概念、设备,也着重说明了白光干涉原理在粗糙度的应用优势, 而目前半导体、3C制造、材料、精密加工等领域, 除了粗糙度,还会涉及到台阶高度测量,微观领域的台阶从几个纳米到几百微米
2023-05-11 18:53:03235 台阶仪与白光干涉仪,两者虽然都是表面微观轮廓测量利器,但台阶仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪器,而白光干涉仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级非接触式测量的光学检测仪器。
2023-05-19 16:38:25411 ://www.zju.edu.cn9.6工艺辅助材料第9章集成电路专用材料《集成电路产业全书》下册链接:8.8.10化学机械抛光机(CMP)∈《集成电路产业全书》
2022-03-01 10:40:56337 在微电子、微机械、微光学等领域,因为现有的接触式测量方法具有测量速度慢、易划伤测量表面的缺点,以及单一的光学非接触测量方法难以完成对大面形或曲率较大的高反射曲面零件三维形貌的高精度测量,只有以白光
2022-04-13 15:54:111486 作为三维形貌测量领域的高精度检测仪器之一,在微电子、微机械、微光学等领域,白光干涉仪可以提供更高精度的检测需求。测量三维形貌的系统原理是在视场范围内从样品表面底部到顶部逐层扫描,获得数百幅干涉条纹
2022-06-02 14:16:45592 审稿人:浙江大学余学功https://www.zju.edu.cn9.6工艺辅助材料第9章集成电路专用材料《集成电路产业全书》下册链接:8.8.10化学机械抛光机(
2022-02-28 11:20:38271 大量程、高精度的绝对距离测量方法主要分为两类:一类是相干测量,另一类是非相干测量。相干测量主要包括多波长干涉测量、线性调频干涉测量以及基于光学频率梳的测量方法。非相干测量则主要包括飞行时间法和相位
2022-03-17 10:15:523137 SuperViewW1白光干涉仪测量分析步骤介绍。
2022-10-19 14:33:55814 SuperViewW1白光干涉仪以白光干涉技术为原理,能够以优于纳米级的分辨率,测试各类表面并自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度、轮廓等一百余项参数,广泛应用于光学,半导体,材料,精密机械等等领域。是一款非接触测量样品表面形貌的光学测量仪器。
2022-10-20 17:44:301747 白光干涉仪作为一款超高精度的光学3D轮廓仪,一直在超精密加工领域有着广泛的应用,在大部分的应用场景中,都是采用标准的白光干涉仪机型测量平面类型零件的表面粗糙度,而在一些特殊行业及领域,针对一些有着
2022-11-22 15:14:21670 上两期介绍了粗糙度的概念、设备,也着重说明了白光干涉原理在粗糙度的应用优势,而目前半导体、3C制造、材料、精密加工等领域,除了粗糙度,还会涉及到台阶高度测量,微观领域的台阶从几个纳米到几百微米不等
2023-04-07 09:14:47352 基础和重要的项目。目前常用的微结构表面形貌测量方法分为接触式和非接触式。运用非接触式测量技术的3D光学检测仪器,大多是基于光学方法(干涉显微法、自动聚焦法、激光干
2023-04-21 14:17:16864 白光干涉仪是以白光干涉技术为原理,能够以优于纳米级的分辨率,非接触测量样品表面形貌的光学测量仪器,用于表面形貌纹理,微观结构分析,用于测试各类表面并自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度、轮廓
2023-05-15 14:34:231961 光学轮廓仪(白光干涉仪)是利用光学干涉原理研制开发的超精细表面轮廓测量仪器。照明光束经半反半透分光镜分成两束光,分别投射到样品表面和参考镜表面。从两个表面反射的两束光再次通过分光镜后合成一束光,并由
2023-05-18 16:55:38762 白光干涉仪又叫做非接触式光学3D表面轮廓仪,是以白光干涉扫描技术为基础研制而成用于样品表面微观形貌检测的精密仪器。它以白光干涉技术为原理,光源发出的光经过扩束准直后经分光棱镜后分成两束,一束
2023-05-19 16:51:46471 优可测的白光干涉仪就是国产先进测量设备突围的典型代表,其在光学精密测量领域的成功突围,填补了国内白光干涉仪的市场空白。
2023-05-31 10:39:14850 白光干涉仪是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的光学3D表面轮廓测量仪,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非接触
2023-06-16 11:53:051106 20世纪60年代以前,半导体基片抛光还大都沿用机械抛光,得到的镜面表面损伤是极其严重的。1965年Walsh和Herzog提出SiO2溶胶和凝胶抛光后,以SiO2浆料为代表的化学机械抛光工艺就逐渐代替了以上旧方法。
2023-08-02 10:48:407526 摘要:光学表面的光散射测量方法为目前测量光学元件表面散射特性的一种主要技术,主要包括角分辨测量法和总积分测量法。本文对上述两种测量方法的基本原理和实验装置进行了系统的阐述,并对两种方法
2023-09-08 09:31:43828 在进行白光干涉仪的样品测量时,需要依据所测量的样品特性,合理选择样品的净度、数量及厚度。同时,在实践中还需要注意避免光路干扰、保证样品的平整性等因素,以确保测量的准确性和可靠性。
2023-09-28 15:38:42823 SuperViewW1白光干涉仪结合数字图像处理技术和三维重建算法来提高测量的精度和效率,揭秘并测量坑的形貌,为科学研究和工程实践提供更有力的支持。
2023-10-26 10:47:58297 有着“纳米眼”之称的白光干涉仪,是一款在纵向分辨率上可实现0.1nm的分辨率和测量可靠性的光学测量仪器。白光干涉仪采用的光学轮廓测量法可以非接触式测量非平坦样品,轻松测量出弯曲和其他非平面表面,还可以测出曲面的表面光洁度、纹理和粗糙度等,同时不会像探针是轮廓仪那样损坏薄膜。
2023-02-03 10:54:511 SuperViewW1白光干涉仪的拼接测量功能,能够针对样品的同一区域进行不同模式的检测。3轴光栅闭环反馈,在样品表面抽取多个区域测量,可以快速实现大区域、高精度的测量,从而对样品进行评估分析。不仅有利于数据的综合分析,也可以减少维护成本,从而提高效率。拼接测量
2023-03-01 09:00:251 基础和重要的项目。目前常用的微结构表面形貌测量方法分为接触式和非接触式。运用非接触式测量技术的3D光学检测仪器,大多是基于光学方法(干涉显微法、自动聚焦法、激光干
2023-04-21 11:20:340 白光干涉仪又叫做非接触式光学3D表面轮廓仪,是以白光干涉扫描技术为基础研制而成用于样品表面微观形貌检测的精密仪器。它以白光干涉技术为原理,光源发出的光经过扩束准直后经分光棱镜后分成两束,一束
2023-05-22 10:29:332 基础和重要的项目。目前常用的微结构表面形貌测量方法分为接触式和非接触式。运用非接触式测量技术的3D光学检测仪器,大多是基于光学方法(干涉显微法、自动聚焦法、激光干涉法、光学显微干涉法等),可对精密零部件
2023-07-06 13:24:240 两个物体表面相互接触即会产生相互作用力,研究具有相对运动的相互作用表面间的摩擦、润滑与磨损及其三者之间关系即为摩擦学,目前摩擦学已涵盖了化学机械抛光、生物摩擦、流体摩擦等多个细分研究方向,其研究
2023-09-20 09:24:040 白光干涉仪广泛应用于科学研究和工程实践各个领域中。它作为一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器,在测量坑的形貌方面扮演着举足轻重的角色。白光干涉仪怎么测量坑的形貌?它是利用
2023-10-20 09:52:210 化学机械抛光(CMP)是目前最主流的晶圆抛光技术,抛光过程中,晶圆厂会根据每一步晶圆芯片平坦度的加工要求,选择符合去除率(MRR)和表面粗糙度(Ra)等指标要求的抛光液,来提高抛光效率和产品良率。
2023-11-16 16:16:35213 激光干涉仪是一种利用激光干涉原理进行测量的精密仪器。广泛应用于光学、机械、电子等各种领域的测量。其中,平行度和垂直度的测量是激光干涉仪的重要应用之一。传统的测量方法通常采用机械测量或光学测量,但这些
2023-11-21 09:12:500 CMP(Chemical Mechanical Polishing)即“化学机械抛光”,是为了克服化学抛光和机械抛光的缺点
2023-12-05 09:35:19417 光学3D表面轮廓仪(白光干涉仪)利用白光干涉原理,以0.1nm分辨率精准捕捉物体的表面细节,实现三维显微成像测量,被广泛应用于材料学领域的研究和应用。了解工作原理与技术材料学领域中的光学3D表面
2024-02-20 09:10:090 光学三维测量技术是一种重要的非接触式测量方法,广泛应用于工程、制造、设计等领域。
2024-02-22 10:40:42276
查看更多
