为了降低开发成本、缩短研制周期,自动测试系统中大量采用商业货架产品,而商用产品更新换代快,为了延长测试系统的使用寿命,仪器更换往往是不可避免的。另一方面,随着通用测试系统应用范围的扩大,为适应被
2016-04-16 14:55:36
我要测试一个产品,该产品有8个测试端口,我要指定1号端口对应测试仪器A,2号端口对应测试仪器B,以此类推。这该怎么处理比较合适。
2018-04-23 18:17:32
可靠性检验的多功能,自动化的线束参数测试系统。设备可单机操作,亦可连接至电脑操作,基于模块化设计结构,二线制电阻测试。兼容智能化测试软件,帮助客户进行数据对比分析。可随机扩展最大测试点数4096个。•设备
2020-06-08 17:37:16
产品和测试设备之间的线缆3.3m,CAN线屏蔽,其他线缆非屏蔽(规定不能用屏蔽),现在的问题是产品在做传导和发射试验时,点位器采集的数值(在上位机显示)会频繁大幅度跳动;再把所有的线缆全部屏蔽之后,一切正常!可以看出干扰是通过线缆进到产品内部,影响了电位器采集电路!现在想请教一下大虾:怎么解决?
2016-08-09 10:36:22
过去传统的检测方法是:导通借助于万用表、蜂鸣器和 指示灯等,通过对逐条线路通电来判断通、断。耐压、绝缘 借助于绝缘电阻测试仪和耐压测试仪,配上与被测样品相配 对的二至三副测试工装,对点间、线间或点
2017-09-04 10:14:17
与接插件的连接电阻;4.线束阻抗测试,要求符合技术要求;汽车高压线束测试仪导通性和阻抗测试是保证线束质量和可靠性的最基本的检验项目。通过此检验项目,可剔除短路、断路、误配线等早期失效产品。但目前很多单位的检测手段还相当落后,不仅速度慢、效率低、工人易疲劳,而其还十分容易造成错检和漏检。`
2019-07-03 11:33:03
。 ATX-3000系列是台式线束测试仪,专用于各种线缆,线束和排线品质及连接可靠性检验的多功能,自动化的线束参数测试系统。设备可单机操作,亦可连接至电脑操作,基于模块化设计结构,四线制电阻测试,测试精度高
2018-08-29 19:22:36
上述相互矛盾的要求用户只能借助先进的测量技术来保证在不使用复杂设备(与其它数字蜂窝系统相比)的条件下也能让系统正常运转。为了提供给用户这样的测试仪器我们充分利用过去开发和生产DECT测量设备(包括信号
2021-02-23 14:59:43
配置时间或在线模式可以处理高数据容量的复杂信号。 通过直接连接 R&S®NRP-Zxx 功率探头可启动参考RF 功率测量 使用集成RF接口可方便地连接到具有复杂RF架构的无线设备 当前最先
2021-10-23 09:51:08
信号发生器 (VSG): 用于减少复杂信号的设置时间的 ARB 模式·信号传递(网络仿真),以进行功能性样本测试·双端口前端有助于最大程度地减少处理时间,可以在测量一个 DUT 的同时,将第二个 DUT
2022-02-21 10:40:49
外部输入的。内建自测试可以简化测试步骤,而且无需昂贵的测试仪器和设备(如ATE设备),但它增加了芯片设计的复杂性。
2011-12-15 09:35:34
具有5V非隔离电源的3级PD。 LTC4267通过将符合IEEE 802.3af标准的PD接口与电流模式开关稳压器相结合,降低了PD的复杂性和尺寸
2019-04-04 13:33:50
对于负责为5G无线系统量身打造下一代测试设备的测试和测量(T&M)供应商而言,方法十分重要。与早期的3G和4G LTE部署相比,5G增加了架构方面的复杂性,主要原因在于MIMO天线配置。面对
2018-07-04 10:20:48
周期费用,但另一方面也在一定程度上提高了产品的初始成本。进行可测试性机制设计优化就是要综合权衡各种可测试性机制的性能和费用,采用性能费用比最佳的设计机制。提高产品质量和可靠性,降低产品全寿命周期费用
2018-09-19 16:17:24
产品设计的可测试性(De sign For Testability. OFT) 也是产品可制造性的主要内容从生产角度考虑也是设计的工艺性之一。它是指在设计时考虑产品性能能够检测的难易程度,也就是说
2016-07-28 10:08:06
提供了从低电压到高电压、从便携式到台式,高压的全系列解决方案,本公司的线缆线束产品包括导通线束测试仪、台式线束测试仪、高压线束测试仪等系列。可满足从单根线缆测试到复杂的电缆、线束网络测试几乎所有的测试需求,了解更多安泰线束测试仪产品,可关注线束测试仪相关资讯。
2022-08-23 18:09:06
关系。 ATX-3000系列是台式线缆测试仪,专用于各种线缆,线束和排线品质及连接可靠性检验的多功能,自动化的线束参数测试系统。设备可单机操作,亦可连接至电脑操作,基于模块化设计结构,二线制电阻测试。兼容
2020-06-12 17:00:42
、综合试验台、高压耐压设备、串联谐振承试设备选型、变压器测试仪器、继电保护测试仪、断路器测试、开关测试仪器、避雷器测试仪器、接地、绝缘电阻测试仪器、互感器检测及计量仪器、SF6、油化测试仪、蓄电池检测仪
2018-05-13 13:39:29
``东莞市供应线缆测试仪 FLUKE DSP4000/DSP4000SRT数量:1套价格:3200元功能:主机故障,副机正常使用,就这样出售看图:产 品 功 能卓越的性能、速度以及准确性,这就
2020-04-06 10:25:41
™ 技术,提供可加速上市时间同时最大限度降低先进无线设备总测试成本的整体解决方案。 与主要无线芯片组公司十余年的紧密合作确保了 LitePoint 产品能够执行最高效的测试,并且其独一无二的优化校准
2020-06-04 11:20:20
的测试仪表是提高测试效率及准确度的关键。针对传统仪表设备不便携带,自动化程度不高等特点设计了此型ADSL线路测试仪。
2019-08-26 06:25:25
全国高价回收R&S CMW500 宽带无线通信测试仪 东莞市鹏庆电子仪器有限公司地址:广东省东莞市塘厦镇花园新街花园中心A座联系方式:王女士:***(同微) 欧阳先生
2021-08-26 10:05:55
随着计算机技术和通信技术的飞速发展,1999年,面向计算机网(以ip为基础)、电信网和通信设备测试的通信测试仪器继续呈现高速发展态势。1999年全球数据通信测试仪器的销售额比1998年增长10%,达到9.98亿美元。各种新的网络测试仪、协议分析仪和电缆/光缆测试仪纷纷上市。
2019-07-19 07:41:05
,MT8852B 支持所有三种编码接口((μ 律、A 律和 CVSD),最多可支持三条 SCO 信道 该仪器将多种测试设备全部综合于一台 Bluetooth 无线技术测试仪之中,能够提供最为全面的测试
2019-03-02 09:02:15
回收罗德与施瓦茨CMW500 无线通信测试仪东莞市诺展电子仪器有限公司本公司专业回收电子测量/通信测试仪器仪表,需要处理仪器仪表的欢迎咨询,变废为宝帮您资金回笼,全国任意地可物流代收,高价上门回收
2019-11-06 10:32:48
长期DTX1800回收,二手DTX1800收购回收DTX1800,回收FLUKE DTX1800线缆测试仪回收热线:***(微信同号)在线咨询:1483048431 王生
2018-11-02 14:55:41
,智能化方向迈进。改变以往由仪器 生产厂家定义仪器功能、用户只能使用的局面,使用户可自定义仪器、根据不同测试需求对仪器进行重构,已经成为现代测试技术发展的一个重要方面。由于其能够大大减少测试设备 的维修成本、提高资源利用率,可重构仪器技术已引起高度重视。
2019-08-15 06:57:25
如何去降低H.264 INTRA帧编码的运算复杂性和存储器需求?
2021-06-07 06:20:45
如何用可重构射频前端简化LTE设计复杂性?
2021-05-24 07:10:08
求大佬分享基于LH79520的线缆自动测试仪的设计实现
2021-04-15 06:01:37
的市场规模在飞速扩大。要想进行全面的生产测试并提高测试产能,测试工程师们必须懂得选用最适合的仪器完成这些测试工作。那么,如何选择射频测试仪器呢?
2019-09-24 07:53:56
,仪器配置成测量电压,输出0A。如果先测量 OCP,后执行循环伏安测量,那么在测量之间不需要手动重新安装任何测试线,因为仪器可以在内部自动改变功能。2450-EC和2460-EC标配一个测试脚本,可以
2017-10-11 09:48:34
高手谈嵌入式调试的复杂性
2021-02-19 07:14:27
工艺性质测试仪器的分类 测试纤维长度、细度、卷曲性、纱线拈度、纱线毛羽和回潮率等工艺性质的仪器。有纤维长度仪、纤维细度仪、纤维卷曲仪、纱线毛羽仪、纱线拈度仪、回潮率测试仪等。 纤维长度仪:测试
2010-05-21 20:31:43
随着移动通信设备的复杂性与功能性以指数方式(由摩尔定律得出)的增长,测试它们的成本也在增加。工程师们面临的挑战是:需要寻找一种方法,最大程度的降低测试成本,但是有一种方法就是可以用更少的资源来完成更多的测试。那么,并行且便携式的测试系统有哪些作用呢?
2019-08-09 06:55:57
能力,更好的保证线束的质量品质。便携式线束测试仪可联机多台测试,更好的提高测试效率。将被测线缆连接到相应的连接器,选择其中的一个单元作为主机,检索先前存储的线束,将线束分别连接至测试仪即可实现测试。在
2018-08-31 15:27:35
本文介绍一种运用时域脉冲回波原理测量ADSL 线缆故障点位置的测试仪,只需单人操作,一键测试,小巧轻便,上手即会运用。
2021-05-13 07:02:19
怎样去降低H.264 INTRA帧编码的运算复杂性和存储器需求?
2021-04-21 07:17:16
`手持式线束测试仪ATX-1000是一款分布式线缆的测试系统,采用两个或多个单元从而实现分布式线缆的多端测试。将被测线缆连接到相应的连接器,选择其中的一个单元作为主机,检索先前存储的线束,将线束分别
2019-07-03 11:42:13
抑制嵌入式系统设计的复杂性
2020-12-30 07:20:54
认为5G是不可避免的,具有可预测的进化功能,并且测试方法主要是关于更快的速度和更多的访问。还有很多。在4G-5G共存和切换之上增加的新功能的复杂性对设计和测试复杂性具有深远的影响。一个看似简单但复杂
2019-03-09 11:51:58
仪器的测试系统;和基于快速仪器但开发过程极其复杂的测试系统。这些解决方案当中,尚没有任何一种方案专为生产线的前端或后端而进行过优化处理。为了保持具有竞争性的价格,制造商需要能将他们的测试成本以及保有测试
2009-11-04 10:00:03
要多次测量来确定结果,保证结果的精度。以下是Aigtek汽车线缆测试仪的简介及指标参数:ATX-3000系列是汽车线缆测试仪,专用于各种线缆,线束和排线品质及连接可靠性检验的多功能,自动化的线束参数
2020-06-03 17:16:39
途、不同安装部位的汽车电子产品,其环境可靠性测试条件也不尽相同。下表列出了一些常见汽车电子产品的主要测试项目及测试条件。GRGT实验室环境可靠性实验室有着优秀的技术团队和先进的测试仪器设备,秉承“专业,卓越
2016-02-23 21:22:20
铜材冲制而成的接触件端子与电线电缆压接后,外面再塑压绝缘体或外加金属壳体等,以线束捆扎形成连接电路的组件。是当今电子化、信息化时代行业中发展最快,市场需求量最大,安装最为方便的产品之一。 线束测试仪广泛应用于航空航天、国防、汽车、船舶、机车、电子、电信等制造行业的电缆线束连接完整性的测试。`
2018-08-28 16:16:11
只能测量无电源对象的阻值,而内阻仪不仅可测无源对象的阻值,也可测有源对象的阻值),它通过测定内阻来判断电池的优劣。不仅测试速度快且可靠性高。它的最大优点是能够设定测试参数的范围,实测结果不在设置范围
2018-03-01 10:55:33
内阻测试仪是用于测量电池内部阻抗和电池酸化薄膜破损程度的仪器,以下简称仪器。它是对被测对象施加1KHz交流信号,通过测量其交流压降而获得其内阻。
2019-10-21 09:13:27
、T型探头、A字架、听筒等组成。本仪器是电缆故障定位测试的专用仪表,适用测试对象为具有金属导体(线对、护层、屏蔽层)的各种电缆。其主要功能为对地绝缘不良点的定位测试,线缆路径的探测以及线缆埋深的测试。华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2019-01-09 11:33:10
,笔记本作为辅助测试仪器,可有可无。一般情况下,用户很少使用笔记本来测试,因为用单片机系统来测试故障方便快捷,所以这种配置只增加了仪器的复杂性和成本,实际意义不大。④闪测仪采用电脑主板,显示器用液晶显示
2018-12-19 10:59:40
选择一款电缆的故障检测仪器时,还是可以考虑选购电缆故障测试仪,能够让整个检测变得更加有序化,在选择了合适的电缆故障测试仪之后,就能够对所有的电缆有序的检测,能够知道相应的解决方法有哪些。华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2019-07-17 10:29:03
电路板制板可测试性的定义可简要解释为:电路板测试工程师在检测某种元件的特性时应该尽可能使用最简单的方法来测试,以确定该元件能是否到达预期的功能需求。进一步含义即: 1 检测产品是否符合技术规范
2018-11-27 10:01:40
1.准备工作 :首先确保测试仪和被测设备之间的连接安全、可靠。检查测试线是否完好,无破损或裸露部分,确保测试过程中的人身安全和设备安全。
2.设置测试参数 :根据被测绕组的额定电压和额定电流,选择
2024-03-06 10:26:53
范围在0.5-20mA之间,由用户设定。目标是选择一种电流设置,该电流设置不会导致测试仪在施加电压期间错误跳闸,同时,选择一个值可以最大限度地减少对被测设备可能造成的损坏,如果发生无意的放电或故障
2019-02-15 10:57:04
跳闸的电流设置,同时,选择一个值,以在发生意外放电或击穿时最大程度地降低对被测器件的损坏。除了对绝缘层施加过大的压力外,还可以执行测试以检测材料和工艺缺陷,最重要的是,可以检测载流导体与地面之间的小间
2020-11-12 11:10:23
较大,不方便移动,只适合于在固定的场所进行使用。但是其具有测试安全性较高的优点。 2电流―电压法 相对于检流计比较法而言,这一方法一定程度上进行了完善,但是在测试的过程中对相关设施的要求比较严格,测试仪器
2018-08-27 09:48:22
EMC测试仪器完全符合IEC61000-4-2和GB/T17626.2标准的要求,旨在为评定电气和电子设备经受静电放电时的性能制定一个共同的准则。具有性能稳定、使用方便、根据试验要求灵活设定电压等优点,其中ESD-20的最大输出电压20Kv,ESD-30最大输出电压为30kV,方便客户选择。
2019-07-22 08:11:38
如何在复杂IC上设计测试与测量仪器?在IC中设计测试仪器的潮流开始于什么?如何在高速I/O块中建立分析仪器?
2021-04-15 07:06:27
2019-08-09 06:28:02
回收罗德与施瓦茨CMW500无线通信测试仪东莞市诺展电子仪器有限公司本公司专业回收电子测量/通信测试仪器仪表,需要处理仪器仪表的欢迎咨询,变废为宝帮您资金回笼,全国任意地可物流代收,高价上门回收
2019-11-06 10:39:11
无变压器逆变器可降低复杂性并实现功率最大化
本文介绍了现今商业和公用光伏安装项目所使用的无变压器逆变器的构造。它分析了电力集成商和公用电力事业机构如
2010-05-14 18:09:24
1167
介绍了一种以单片机和FPGA为核心的 ADSL 线缆测试仪。通过采用嵌入式计算机技术,硬件电路模块化设计技术,方便了测量通道的扩展,实现了ADSL线缆的导通,绝缘,电压,电容测试。
2011-09-01 11:35:03
1343
针对自动测试系统(Automatic Test System,ATS)中信息共享和测试仪器互操作能力差的问题,应用XML(eXlensible Markup Language)语言描述复杂装备ATS的测试仪器,实现测试仪器的跨平台交换与数据共
2011-12-26 11:14:14
25 基于利用虚拟化技术降低自动化成本和复杂性
2015-12-28 18:12:30
0 的软件修改需求,维护者可以实施不同的修改手段.不同的修改手段会导致不同的回归测试复杂性,这种复杂性是软件维护成本和有效性的重要因素.目前的研究没有强调构件软件的回归测试复杂性问题.基于修改影响复杂性模型和度
2018-01-19 16:41:01
0 物联网(IoT)相关应用的潜在成长为供货商及其设计团队提供了新的机会,但也进一步扩大软硬件工程方面的挑战。硬件和软件密切相关,共同组成了平台,需要采取多种策略来最大程度地降低跨平台设计的复杂性。这些策略包括:
2018-09-27 07:45:00
2584 线束测试仪一般有从低电压到高电压、便携式、台式等,主要有ATX-100导通线束测试仪、ATX-100S系列导通线束测试仪、ATX-3000台式线束测试仪、ATX-3000S系列台式线束测试仪、ATX-6000高压线束测试仪等系列。可满足从单根线缆测试到复杂的线缆、线束网络测试几乎所有的测试需求。
2021-05-28 09:18:57
16 端子复杂多样等特点,这都给电动车组电气线路导通测试带来困难。传统的线路导通测试依赖人工,利用讯响器进行导通测试,带来工作效率低,易出现人为因素导致施工质量问题。利用自动线缆测试仪对电动车组线路导通测试能大大提高生产自动化程度和测试准确率。
2021-08-09 16:02:05
777 通用测试仪器设备包括什么?
2021-10-01 09:09:00
4684 我国在国内5G建设进程加快和国家政策支持的背景下,随着我国对无线通信与射频微波测试仪器行业的重视程度和支持力度的持续增加,全球无线通信测试设备市场格局较为集中,无线通信测试设备行业主要由测试软件、测试仪表、微波暗室/电磁屏蔽箱等部分构成。
2021-10-01 09:12:00
6775 高速动车组内部电气设备种类繁多、部署分散,设备间电缆连接冗长且错综复杂,动车组整车配线、接线的正确性以及线缆间绝缘性能直接决定动车能否正常、安全的运行,因此,在车辆生产、测试、出厂、定期检修维护
2021-10-15 17:07:37
1491 多芯线缆测试方案主要有安泰电子线束测试仪主机、显示屏从机、电源总线、通讯总线和转接线缆组成。线束测试仪主机进行程序的编辑执行和从机进行通讯,工作时可使用触摸显示屏操作,亦可通过以太网连接至电脑操作;从机通过转接线缆,转接箱与多芯线缆连接进行检测线缆的数据采集。
2021-10-25 17:15:46
2779
飞机线缆测试系统主要有上位机、线束测试仪主机、分布式从机、电源总线、通讯总线和转接线缆组成。上位计算机进行程序编辑下载及与下位测试主机通讯;线束测试仪主机进行程序的执行和对分布式从机进行通讯,工作
2021-11-08 11:18:04
1883
传统的二线制测试法在测试电阻的时候,测得阻值出了被测对象的电阻之外,还包含外加激励源的内阻、系统内阻、连接导线电阻个电压表的内阻,这些电阻对被测对象的电阻是有很大的影响的,这是线缆测试仪二线制测试
2021-11-30 14:08:37
2025
线缆测试仪广泛应用在国防工业、航空航天、船舶、汽车装配测试、通讯等领域。除了具有通用的导通测试、绝缘测试、耐压测试、元器件测试外,还具有自学习功能,可对未知连接关系的复杂线缆网快速扫描,确定其连接关系。具有可扩展、测试速度快、配置灵活、测试自动化程度高、运行稳定等特点。
2021-12-14 11:28:22
3410
通讯,工作时可单机操作,亦可通过以太网连接至电脑操作;线束测试仪从机通过转接线缆,转接箱与汽车线缆连接进行接口的数据采集。
2022-01-10 15:02:12
9 广泛应用在国防工业、航空航天、船舶、汽车装配测试、通讯等领域。除了具有通用的导通测试、绝缘测试、耐压测试、元器件测试外,还具有自学习功能,可对未知连接关系的复杂线缆网快速扫描,确定其连接关系。具有可扩展、测试速度快、配置灵活、测试自动化程度高、运行稳定等特点。
2022-01-10 15:03:17
6 一、线缆测试仪设计背景 高速动车组内部电气设备种类繁多、部署分散,设备间电缆连接冗长且错综复杂,动车组整车配线、接线的正确性以及线缆间绝缘性能直接决定动车能否正常、安全的运行,因此,在车辆生产、测试
2022-01-12 16:55:47
814
线缆作为各类设备的“神经系统”,承担着电力运行、信号传输的重要作用,其质量好坏直接决定设备能否正常运行。因此,在设备生产、定期维修过程中,都要对其内部线缆的物理特性及电气性能进行测试,检测其性能是否满足使用要求。线缆检测项主要有导通关系、绝缘性能、耐压性能以及故障定位等。
2022-03-24 11:41:08
1078 随着电子装备技术的进步,产品结构更加紧凑,布线越来越复杂,线束间连接有各种分立元器件,布线的正确性测试具有相当大的技术难度,且传统测试难度大、周期长、有损坏产品或相关仪器设备的风险,迫切需要用线缆测试仪自动测试来代替传统的人工导通测试与整机检测相结合的较为落后的生产测试工艺。
2022-04-06 15:36:36
2809 。 讨论降低无线连接复杂性的小组成员。 “降低无线连接的复杂性”是最近 NXP Connects 会议上的一个小组讨论的主题,我们主持了 Google、HID Global、三星和 NXP 之间的小组讨论。从蓝牙到 Wi-Fi 6 和 5G,以及超宽带 (UWB) 技术的出现,我们向
2022-07-19 17:07:38
694
测试仪对汽车线束导通测试能大大提高生产自动化程度和测试准确率。 线缆测试系统由计算机、线束测试仪设备主机、转接线缆、转接工装、打印机等组成;线缆测试仪测试原理:线束导通测试利用自动线缆测试系统,根据实际被测试的车
2022-10-10 17:52:44
1768 在飞机结构的疲劳试验过程中,试验加载控制系统、测量元件和试验件都是由各种线缆连接的,因此试验所需的线缆数量非常多。选择一个好的线束测试仪是非常重要的,因为线缆是否正常,不仅关系到被测元件能否正常
2022-10-13 17:53:20
1423 射频测试线缆是一种用于连接测试仪器和被测器件的线缆,其性能直接影响测试结果的准确性。因此,了解射频测试线缆的性能指标是很重要的。
2023-04-07 14:35:51
1021 摘要产品在工作台上接受测试时,通常测试环境是最佳的,产品与激励和测量设备之间具有很短的、直接的线缆连接。但在生产过程中进行测试时,被测设备(DUT)和测试仪器之间可能具有很复杂的连接网络,包括线缆
2022-09-06 09:35:42
813
。断裂力和连接力测试仪作为检测输血袋输液袋插口的专用设备,可用于检测输液袋/输血袋插口与输液软管之间的连接受力,以验证产品的质量和安全性。断裂力和连接力测试仪主要
2023-06-03 09:43:26
219
单相、三相、六相继电保护测试仪几者之间区别分析 单相、三相和六相继电保护测试仪是用于电力系统中的继电保护设备测试和校准的仪器。虽然它们在测试不同类型的保护设备方面有所不同,但都具有重要的作用。下面
2023-12-19 16:07:06
313 射频测试线缆的SMT接头和SMA接头之间的区别 射频测试线缆的SMT接头和SMA接头是常用于射频测试设备和系统中的连接器。它们在连接线缆和设备之间起到了重要的作用。尽管这两种接头在功能和应用方面
2024-01-08 15:55:36
516 的使用方法 准备工作: 在开始测试之前,需要检查测试仪器是否完好,如保证测试仪器和测试线缆没有损坏,电池电量充足等。另外,还需要了解被测对象的接地系统,以及相应的电气安全规范和要求。 连接测试线缆: 将测试仪的电极与
2024-01-30 10:50:22
363
