同轴连接器用于传输射频信号,其传输频率范围很宽,可达18GHz或更高,主要用于雷达、通信、数据传输及航空航天设备。同轴连接器的基本结构包括:中心导体(阳性或阴性的中心接触件);内导体外的介电材料,或称为绝缘体
2019-10-02 08:34:008370 青铜,绝缘材料主要是四氟乙烯;中心导体一般用银或金镀层,外壳镀镍或银。SMA、SMB、SSMB、SMC外导体全部金镀层。射频同轴连接器是用于传输射频能量,其频率范围可达18GHz或更高。基本结构包括
2018-01-17 09:47:53
,锡青铜,绝缘材料主要是四氟乙烯;中心导体一般用银或金镀层,外壳镀镍或银。SMA、SMB、SSMB、SMC外导体全部金镀层。射频同轴连接器是用于传输射频能量,其频率范围可达18GHz或更高。基本结构包括
2017-12-04 11:02:57
1、引言微波旋转连接器是用来把高频信号从一个固定的平台传输到另外一个需要连续旋转的平台上,是相对旋转运动的结构之间用于传递能量或信号的机构,可保持射频信号在连续旋转的过程中连续不断的传输,其应用范围
2019-07-10 07:14:36
在使用开发板需要注意的事项有哪些?STM32MP157开发板使用前需要准备什么?
2021-09-30 07:36:58
接头等等。不管你使用的是哪种连接器,在使用前都需要注意其适用的频率范围。连接器的频率范围都受限于同轴结构中的第一个圆形波导传播模式的激励。减小外导体直径将增加可使用的最高频率; 用绝缘体填充空间会降低
2019-07-10 07:26:34
连接器是一种使导体与适当的配对元件连接,实现电路接通和断开的电子元件。为了确保连接器的正常工作,连接器在一定使用周期内进行安全检查非常重要,连接器检查过程中需要注意哪些事项。 1、对连接器
2016-07-05 16:12:04
用于10base2以太网, 由于同轴电缆为双绞线取代,很难看到有BNC端子的网卡。一些ARCNET网络使BNC端子终结的同轴电缆。BNC连接器适用的频率范围为0~4GHz,是用于低功率的具有卡口连接
2018-02-01 11:48:43
适用频率范围为0~11GHz,用于中大小功率的具有螺纹连接机构的同轴电缆连接器,是室内分布中应用最为广泛的一种连接器,具有良好的力学性能,可以配合大部分的馈线使用。N型连接器的结构极大影响它的价格
2018-02-06 13:57:51
。 中心导体一般用银或金镀覆,外壳镀镍或银。SMA、SMB、SSMB、SMC外导体全部金镀覆。 射频同轴连接器是用于传输射频能量,其频率范围可达18GHz或更高。基本结构包括: 阳性和阴性的中性接触件
2018-02-02 13:54:05
,外壳镀镍或银。SMA、SMB、SSMB、SMC外导体全部金镀覆。 射频同轴连接器是用于传输射频能量,其频率范围可达18GHz或更高。基本结构包括: 阳性和阴性的中性接触件,外面介面材料,最外
2018-03-09 09:38:53
选择[url=]SMA[/url]射频连接器考虑的因素,其中配接电缆和使用频率范围是主要的因素。在工程实践中,小和电缆直径尽可能相近,以最大限度地减少反射。电缆直径和连接器直径之间的区别越大,性能越
2018-02-02 13:51:42
一旦引燃和起火时,能在短时间内自灭。在选用时要注意选择采用阻燃型,自熄性绝缘材料的电连接器。SMA射频连接器的端接方式 1. 接线式 接线又分焊线式和压接式连接器。焊线式就是焊接中心导体和线缆屏蔽
2018-03-16 09:12:17
要求能防止引燃,还要求在一旦引燃和起火时,能在短时间内自灭。在选用时要注意选择采用阻燃型,自熄性绝缘材料的电连接器。SMA射频连接器的端接方式 1. 接线式 接线又分焊线式和压接式连接器。焊线式就是
2018-02-01 11:51:18
插头连接器的详细要求,适用于在无线电设备和电子仪器的射频回路中、连接射频三同轴电缆、具有卡口连接结构、射频应用方面要求有更高屏蔽性能等场合使用的TRB系列2级射频三同轴连接器。三同轴连接器与电缆的连接
2017-09-30 16:33:09
尽管目前国际上已推出毫米波连接器品种很多,例如:1.9mm、APC3.5、K型、2.4mm无几极性毫米波连接器。在这些毫米波连接器中,1.9mm 连接器虽然频率能到50GHz以上,但因可靠性差而未能
2019-08-19 06:08:41
一、引言用于各种宽带微波通信设备的同轴连接器,通过缩小内、外导体直径来扩展工作频率范围的办法,已不能满足要求。近几年来,国外有文章报导,用改变同轴连接器内绝缘支撑的介质体积比例[1],减小它的有效
2019-07-09 06:58:28
在评价射频同轴连接器质量好坏的标准里,射频同轴连接器的功率容量是其中一个重要的环节。那么您对于射频同轴连接器的功率容量了解多少呢?下面小编将为您详细介绍一下射频同轴连接器的功率容量方面的知识。关于
2017-11-27 17:24:56
、SMB、SMC等小型化产品,1964年制定了美国军用标准MIL-C-39012《射频同轴连接器总规范》,从此,RF连接器开始向标准化、系列化、通用化方向发展。在六十多年的时间里,经过各国专家的共同努力,使
2017-11-17 11:37:25
和频率,这对于那些出口的企业产品有着很大的帮助,那么变频电源设备在通电前应该做到哪些检测工作呢?中港扬盛为你总结了变频电源通电前有以下几点注意的事项:变频电源使用前需要注意些什么?变频电源在使用前需要做...
2021-12-30 06:08:00
。该类接线盒可以处理大幅度范围内的频率和电流。此外,它们价格低廉,这也是其如今仍在使用的原因之一。以下是几种老式电气连接器。DIN导轨端子DIN导轨端子配备一种称作DIN导轨的特殊类型安装设备。该类导轨
2017-09-18 10:39:19
同轴连接器用于传输射频信号,其传输频率范闱很宽,可达18GHz或更高,主要用于雷达、.通信、数据传输及航空航气设备。同轴连接器的基本结构包括:中心导体(阳性或阴性的中心接触件);内导体外的介质材料
2018-02-23 13:48:41
射频同轴连接器是微波领域中重要的射频传输元件,因其频带宽、连接方便可靠、性能优越、成本低廉,在微波通信设备、仪器仪表及武器系统中得到广泛应用。近几年来随着现代通信技术的飞速发展,整机设备对射频同轴
2019-08-16 06:51:46
,出于减少物料种类考虑,几种 信号都采用相同连接器,此时就可能出现将A 插头插到B 插头 上去,此时就需要注意,如果出现这样情况时会引起严重后果 (非简单告警,带有破坏性)的时候,必须将A、B 接口选择
2018-02-06 13:55:31
射频同轴连接器作为无源器件的一个重要组成部分,具有良好的宽带传输特性及多种方便的连接方式,因而被广泛应用于测试仪器、武器系统、通讯设备等产品当中。
2019-09-26 07:41:07
射频同轴连接器的选择既要考虑性能要求又要考虑经济因素,性能必须满足系统电气设备的要求经济上须符合价值工程要求。在选择连接器原则上应考虑以下四方面• 连接器接口(SMA、SMB、BNC等)• 电气性能、电缆及电缆装接• 端接形式(PC板、电缆、面板等)• 机械构造及镀层(军用、商用)
2019-07-10 07:38:28
的各个部门,其可靠性也越来越引起人们的关心和重视。本文针对射频同轴连接器失效模式进行了分析,并 就如何提高其可靠性进行了讨论。
2019-09-24 08:06:42
更低的温度。与PC(聚碳酸酯)相比,它具有同样的强度,在高温下有高的尺寸稳定性能,此外PPO 同样适用于野外使用。同轴连接器密封圈常用硅橡胶材料, 这种材料柔软而且弹性好。 连接器使用橡胶垫圈的目的
2017-11-23 17:52:16
电气参数。VSWR实质上是传输线(射频同轴连接器)传输系统特性阻抗均匀程度和反射大小的反映,它也反映了该连接器在电子系统中与系统是否匹配和匹配程度。因此,射频同轴连接器VSWR性能的好环,直接影响
2019-07-09 07:50:46
购线网在该文中规定了射频同轴连接器装接线缆的一般方法、步骤、使用工具和检查项目,适用于配接软性线缆及半刚性线缆的射频连接器。 1、装接工具 1.1 软性线缆压接工具 Gooxian配套的软性线缆压线
2017-10-13 09:35:03
连接器可用于射频同轴电缆,印制线路板,机框抽屉式功能组件及其连接界面。使用前必须熟悉所选产品的性能,严格按照规定条件使用,超负荷使用很有可能会导致同轴连接器失效,装接电缆连接器时需特别注意,应按供应商
2018-02-07 10:48:36
于频率低于4GHz的射频信号连接,广泛用于网络系统、仪器仪表及电脑互联领域。 TNC除了螺纹连接外,其界面与BNC相仿,在11GHz仍能使用,在振动条件下性能优良。 SMA螺纹连接器广泛应用于航空、雷达
2017-10-13 09:38:34
(hybirdware)。同轴线缆或同轴连接器的外导体内径,内导体外径越小则截止频率越高。在同轴线内部,电压和电流是以不同的方式传播的,电压波在内导体表面和外导体内表面之间传播。电流沿同轴线的传输引起了围绕内导体的环形
2017-11-20 16:54:53
用户在选用射频同轴连接器时,即要考虑性能要求又要考虑经济因素,性能必须满足系统电器设备的要求,经济上必须符合价值工程要求,那么我们在选着时需要考虑哪些因素呢?
2019-08-16 07:51:19
` 在连接器领域,射频同轴连接器是一个细分的品类,而在射频同轴连接器品类之下,还有关于射频同轴电缆连接器组件的相关产品。何为射频同轴电缆连接器组件,它的性能受什么影响,下面德索五金电子技术人员将为
2019-02-22 17:41:57
时,不选用高性能RF连接器。 (二)选型注意事项 1、性价比 2、库存和采购周期 3、可测试性,可靠性,易更换性等 4、连接器跑多高频率的信号。在自定义管脚分布时,考虑到信号完整性,注意信号
2021-03-25 09:40:29
1、特性阻抗与其他微波器件一样,特性阻抗是一项非常重要的指标,它直接影响驻波比,工作频率和插入损耗。常见的连接器特性阻抗有50Ω和75Ω。2、工作频率范围射频同轴连接器的下限截止频率是零,其上限工作
2017-11-17 10:44:11
2019-07-02 07:01:00
一、引言解决弯式L16型射频同轴连接器阻抗不连续问题;研制、生产出具有低电压驻波比(VSWR)特性的产品,满足宽频带微波传输设备的需要,是设计中需要解决的问题。早在1968年前,国外对N型直角同轴
2019-07-09 08:05:28
快速连接器在液体冷却中的作用是什么?如何确保连接器稳定性?要注意哪些因素?
2021-04-13 06:34:53
对于连接器应该如何来选择呢?需要注意一些什么?对于产品有什么影响?
2021-05-19 06:48:50
、分离和锁紧的功能。由于它属于直推拉式连接方式,所以仅适用于总分离力不大的连接器。一般在小型连接器中较常见。安装方式和外形连接器的安装有前安装和后安装,安装固定方式有铆钉、螺钉、卡圈或连接器本身卡销快速
2011-08-02 09:04:52
配置DMA前需要注意哪些事项?
2021-12-13 06:40:20
常见射频同轴连接器大全
射频信号有自己的特点,所以传输信号需要特别的媒介,而相应连接器也很特殊,这里主要介绍常见的射频同轴连接器(R
2010-03-09 10:26:058075 N系列射频同轴连接器简介
N 系列射频同轴连接器 SERIES RF COAXIAL CONNECTORSN系列产品是一种螺纹连接的中功率连接器,它具有可靠性高,抗振性强、
2010-03-19 17:20:201627 本文为同轴连接器尺寸表,含各种类型和型号的同轴连接器外形图和尺寸。
2018-01-25 10:04:4830 本文为同轴连接器频率对照表,BNC-75欧姆连接器最高所有频率为1GHz2: SMB-75 欧姆&Mini SMB-75 欧姆连接器最高所有频率为4GHz。
2018-01-25 10:10:2720 同轴连接器,(有的人也称它为射频连接器或RF连接器,其实严格上来说射频连接器并不完全等同于同轴连接器,射频连接器是从连接器的使用频率的角度来分类而同轴连接器是从连接器的结构来分类,有些连接器
2018-06-22 18:36:0011395 中国上海—2018年11月15日—全球连接与传感器领域领军企业TE Connectivity(TE)今日宣布推出适用于5G无线应用的全新ERFV射频同轴连接器。未来5G无线设备的设计需要更可靠、成本
2018-11-15 16:58:161469 全球连接与传感器领域领军企业TE Connectivity(TE)今日宣布推出适用于5G无线应用的全新ERFV射频同轴连接器。未来5G无线设备的设计需要更可靠、成本更低的定制化部件,以支持在全球
2019-02-05 20:21:03334 在我们使用的手机、电脑等电子产品中,用到非常多的压接连接器,一般这种连接器都属于非常小巧精密的,品质以及制造工艺问题需要特别注意,否则连接时容易出现连接不上或者接触不良等现象,所以一定要注意。
2019-05-17 15:12:191197 射频信号有自己的特点,所以传输信号需要特别的媒介,而相应连接器也很特殊,这里主要介绍常见的射频同轴连接器(RF COAXIAL CONNECTOR),符合标准GB11316-89、IEC169、MIL-C-31012等标准。
2019-07-03 16:40:5126 同轴连接器用于传输RF信号,传输频率范围高达18 GHz或更高。用于雷达,通信,数据传输和航空航天设备的同轴连接器的基本结构包括:中心导体(正)或负中心触点)。
2019-11-15 11:26:173478 在测试和测量,电缆和同轴连接器安装以及同轴组件的情况下,需要大量的设计工作,并致力于为项目选择*佳的同轴电缆和连接器。这些因素包括电气特性,机械特性,基础设施物流,定价,环境评级以及标准和资格
2020-06-09 17:25:391543 同轴连接器用于传输RF信号,传输频率范围高达18 GHz或更高。
2019-11-28 11:01:071908 连接器在日常生活中出现频率很高,因此对于连接器,诸多朋友并不陌生。本文对于连接器的讲解,将基于两点:一、工业连接器有哪些设计要点,二、工业连接器应如何选型。如果你对本文即将探讨的两个问题存在浓厚兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2020-03-15 17:10:00855 同轴连接器的种类有很多:SMA、SMB、SMC、APC-7、K接头等等。不管你使用的是哪种连接器,在使用前都需要注意其适用的频率范围。连接器的频率范围都受限于同轴结构中的第一个圆形波导传播模式的激励。
2020-04-06 14:36:001225 用于传输射频信号,其传输频率范围很宽,可达18GHz或更高,主要用于雷达、通信、数据传输及航空航天设备。同轴连接器的基本结构包括:中心导体(阳性或阴性的中心接触件);内导体外的介电材料,或称为绝缘体
2020-11-17 10:38:003 等等。不管你使用的是哪种连接器,在使用前都需要注意其适用的频率范围。连接器的频率范围都受限于同轴结构中的第一个圆形波导传播模式的激励。减小外导体直径将增加可使用的最高频率; 用绝缘体填充空间会降低可使用的最高频率和增加系统损耗。而所有
2020-10-16 10:42:001 的那些门道吧~ 同轴连接器的种类有很多:SMA、SMB、SMC、APC-7、K接头等等。不管你使用的是哪种连接器,在使用前都需要注意其适用的频率范围。连接器的频率范围都受限于同轴结构中的第一个圆形波导传播模式的激励。减小外导体直
2020-10-12 01:54:36296 板对板连接器测试需要注意以下几点: 1.板对板连接器在工作时,电流会在接触点产生热量,导致温升,所以板对板连接器的工作温度应等于环境温度与接点温升之和。 2.板对板连接器被湿气、潮气侵入会影响绝缘性
2020-10-28 15:42:16530 、飞机、陆用车辆、机械、机器人、航天器、卫星等。鉴于其使用范围非常广泛,随之而来的还有各种各样的同轴电缆和连接器的技术和特性。 此类同轴技术的组装都同样复杂,需要借助专业工具。
2020-12-09 17:03:434251 之后,您会对端子连接器有一个更深入的了解。 端子连接器,在生产的过程中是非常严格的,需要注意的问题点也有很多,对于一些实力不够强大厂 商来说,可能会有一些疏忽, 而我们德索电子却能很好的处理这些注意事项。 端子连接
2021-04-09 14:29:441577 可靠性;外导体和绝缘支撑没有开孔灌注环氧树脂胶,从根本上规避了连接器的电磁泄漏隐患;并通过仿真优化,整个连接器具有较小的电压驻波比以及较低的插入损耗。采用共面补偿测试方法,所设计的连接器在工作频率范围内,测试电压驻波
2021-06-02 10:59:4546 射频同轴连接器——用于射频同轴馈线系统的连接器通称为射频同轴连接器。在射频电路中,如要保持稳定的预定阻抗和电容,或需要屏蔽外界的电气干扰,那就必需用同轴连接器来互联。同轴连接器供通信和电子设备所配用
2021-06-08 10:51:5062 电子发烧友网报道(文/李宁远)射频同轴连接器作为电子连接器的细分类别,一直是热门领域。严格上来说射频连接器并不完全等同于同轴连接器,射频连接器是从连接器的使用频率的角度来分类而同轴连接器是从连接器
2021-10-08 09:26:452351 测量系统的稳定性和重复性, 需要注意射频连接的所有环节。 今天为大家介绍一下如何正确的选择,使用,存储,检查与清洁同轴连接器。 同轴连接器的构造 同轴连接器由外导体, 内导体、以及其它连接器/电缆相互连接的机械装置构成。大多数的
2021-10-19 10:01:235299 实现防水连接器的防水功能,需要保证对接接口和各个接口都能实现密封功能。
防水连接器定制安装需要注意哪些事项?
防水连接器结构分为插头和插座两部分。正常使用时,插座安装在设备
2022-07-27 13:49:58945 TE Connectivity (TE) 的 MATE-AX 小型 FAKRA 同轴连接器系统提供先进的汽车数据传输性能,支持高达 15GHz 的频率。MATE-AX 系统提供各种连接器类型和尺寸,以支持所有类型的基于射频的应用。
2022-08-10 15:05:09973 存放板对板连接器需要注意什么呢?康瑞连接器厂家为您解答:
存放板对板连接器需要注意什么?
板对板连接器的绝缘检验规则:合格供应商生产的同型号绝缘材料性能稳定(一年内无质量问题退货
2022-10-19 14:29:50182 APC-7 连接器是一种精密同轴连接器,用于频率高达 18 GHz 的实验室微波测试设备。但是,因为成本高,而且随着成本相对较低的新型连接器(如3.5mm连接器,2.92mm连接器等等)的出现,APC-7连接器现在并不常见。
2022-11-22 14:17:003464 反极性射频同轴连接器是标准型射频同轴连接器的一种变形,与标准SMA连接器并不兼容,从而防止消费者将非标准天线连接到无线设备上。
2023-02-20 11:54:40746 射频同轴连接器作为精密仪器之一,在使用中也应谨慎使用,不仅延长其使用寿命,而且方便后续连接使用。本文将从使用同轴电缆和连接器的六个细节开始,讲述应注意的使用方法。
2023-03-07 13:36:33735 焊接在PCB板边,号称频率高达26.5GHz。这么好的同轴连接器,如果应用不当,效果会大打折扣。
2023-05-09 11:19:10811 在高频率信号传输中,降低损耗是至关重要的。为了应对110GHz频率以下的传输挑战,我们推出了一款创新的产品——“同轴到芯连接器”。
2023-05-17 09:53:35266 点击上方“蓝字”,关注更多精彩 射频同轴连接器,也叫RF连接器,是射频/微波信号传输中重要的一种部件,是用来连接同轴传输线的一种连接装置, 主要是为了实现设备/模块之间的互联,有效传递射频、微波信号
2023-06-13 18:10:01665 定制模塑连接器和线束组件要注意些什么”由德索连接器为您编辑整理,采购连接器,上德索。模制连接器和线束组件通常与需要轻松断开的传感器和控制设备一起使用,虽然模塑连接器和线束组件解决方案广泛可用,但标准
2022-03-15 10:46:12464 从日常生活防水连接器的领域到严格的军舰中,都会大量的使用到防水连接器。那么防水连接器使用时,需要注意哪些事项呢?1.首先防水连接器要避免强烈的撺击或跌落,以避免破坏内部结构而影响密封性能。2.防水
2021-10-12 15:36:13455 你造成困难选择症呢?虽然说很多国内的连接器厂商都自主成立了自己的品牌,但是生产的产品质量能否达到我们的要求还需要注意以下这些知识。连接器厂商长江连接器的高品质连接器产品从生产制造到成品诞生流程会经过以下几个
2021-10-23 15:07:47514 依据使用场景的差异,挑选不同类型的同轴连接器。比如,在航空航天工业应该选择有抗振动、耐热、耐腐蚀等特征的同轴连接器。
2023-07-17 11:19:171116 ,因此在选择连接器时需要考虑连接的设备或电子元件的频率范围,以确保连接器可以正常工作。以下是连接器的不同工作频率分类。 1. 低频连接器(Low Frequency Connector) 低频连接器是指频率范围在数kHz以下的连接器。这种类型的连接器
2023-10-22 12:52:25772 作为一家专业的射频同轴连接器供应商,启源微波以具有竞争力的价格为消费者提供高品质射频同轴连接器,目前已量产的连接器有:N系列、SMA系列、2.92mm、2.4mm、1.85mm、TNC、SMP
2023-11-23 16:12:42190 同轴SMA与TNC连接器的对比 同轴连接器广泛应用于无线通信和广播系统中,可以连接天线、射频设备、导向器及其他器件。而同轴连接器的选择对系统的性能和可靠性有着重要的影响。本文将详细介绍同轴SMA
2023-11-28 14:07:44574 同轴连接器失效的3大原因 同轴连接器是一种用于连接两个同轴电缆的重要组件。它在无线通信、广播电视、计算机网络等领域发挥着至关重要的作用。然而,由于各种原因,同轴连接器可能会出现失效的情况。本文将详细
2023-11-28 15:45:10460 同轴连接器的谐振调整是一种常见的射频工程技术,通过调整连接器的结构和参数,使其在工作频率范围内避免谐振现象的发生。本文将详细介绍同轴连接器谐振的原因、调整的方法和具体步骤。 同轴连接器谐振的原因
2023-12-20 10:09:13314
查看更多
