电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>激光发射器的测量应用与三角测量法
激光发射器的测量应用与三角测量法
收藏
查看更多
3D视觉的测量原理
过程中,它常用激光作为光源,用CCD相机作为检测。这种方式主要用于工业勘探、工件表面粗糙度检测、轮胎检测、飞机检测等工业、航空、军事领域,在消费电子类产品还不曾涉及。    基于激光三角测量系统简图
2020-12-01 15:08:04
大点看懂如何选择激光位移传感
瞬时改变接收光强。传感探头到被测物体的距离可以由三角计算法则精确得到。采用这种方法能够得到微米级的分辨率。根据不同型号,测量得到的数据会由外置或内置控制通过多种接口进行评估。点激光传感投射到被
2018-09-11 10:49:40
维重建
毕业设计激光三角测钢管直径图像怎么处理??谢谢
2012-05-05 12:17:29
三角形和星形电机参数怎么确定?
请教一下 三角形和星形电机怎么确定,通过测量 ------- 线电阻=2*相电阻 星形 线电阻=2/3*相电阻 三角形 这个说法对吗
2024-03-07 06:57:09
三角波发生
向大神请教,如何设计10MHZ 以上三角波发生 幅值4v,可以调频率,调偏置。
2017-11-15 18:36:45
三角波比较PWM跟踪算法
最新在学习PWM电流跟踪这块,有个在APF中常用的三角波比较PWM跟踪算法,我的程序思路是设置2812计数增减计数,上溢中断和下溢中断,在中断中采样输出电流,然后和电流指令信号比较,经PI控制
2015-09-25 15:02:04
三角波的占空比测量
如何测量三角波的占空比,有什么方案可以把三角波的占空比转换成方波的占空比?
2014-07-25 22:49:36
三角符号
谁知道这三角符号是干嘛用的???突然蒙了~~
2016-07-21 22:23:25
激光三角反射式传感原理
``德国米铱激光三角反射式传感原理激光三角反射式测量原理基于简单的几何关系。激光二极管发出的激光束被照射到被测物体表面。反射回来的光线通过一组透镜,投射到感光元件矩阵上,感光元件可以是CCD
2018-03-07 17:48:40
激光发射器模块与常见的光模块有何不同
37种传感(八)之激光发射器模块+Stduino Nano&UNO本文转载自:关键词:51、stm32、arduino、stduino、单片机、stduino UNO&Nano
2022-01-06 06:28:26
激光传感测量距离的方法及技术优势
个像素组成的,先进的激光传感是基于光学三角测量原理工作的,其结合了线性成像。线性图象用于精确测量被测物在传感前方的位置,最终实现精确、稳定的测量激光发射器将可见激光透过透镜,射向被测物体。激光
2021-02-20 11:44:52
激光位移传感测量原理是什么?
激光位移传感能够利用激光的高方向性、高单色性和高亮度等特点可实现无接触远距离测量激光位移传感(磁致伸缩位移传感)就是利用激光的这些优点制成的新型测量仪表,它的出现,使位移测量的精度、可靠性得到极大的提高,也为非接触位移测量提供了有效的测量方法。
2020-03-26 06:01:37
激光雷达分类以及应用
的时间差,然而我们都知道光速具有不变性,再将时间差乘以光速就可以得到目标物体的距离。2.还有另一种全新的测量方法——三角测距。像我们能听到的connect的体感摄像头,还有Intel研发的RealSense都会使用到三角测距。这种方式本质上来说是一种基于图像处理的方法。
2017-09-19 15:51:15
ADE7878三角形电路设计
ADE7878电路设计是三角形,软件中按照快速配置为电表的步骤弄的。测量的电压有效值寄存跟实际值差距很大。有人设置过三角形的电路图么.
2018-08-03 07:57:11
Novator影像测量仪高效测量精密零件高度尺寸
(1)触发式测头;(2)点激光(激光同轴位移计);(3)三角激光种传感配置,能精准测量零件高度尺寸。 1、接触式测量 影像测量仪+触发式测头组合相当于一台小的坐标测量仪,也就是我们说的复合
2023-06-01 11:22:03
PCB电路板维修中带电测量法是怎么样的?
带电测量法主要解决两个方面的问题。一是将发现的问题细分,最终锁定到出现问题的元器件。二是问题并没有得到解决的,需要通过带电测量找出故障原因。PCB打样优客板带电测量法主要通过以下几个步骤来进行
2017-09-11 09:06:23
STM32H7 没有TIM定时,DAC可以输出三角波吗?
| 要求DAC_O1输出三角波,但我看原理图上没有一个tim定时。老板让我软件触发,搜了很多DAC输出三角波都是配合定时2输出三角波的。老板搞硬件的
2022-11-11 17:21:43
optoNCDT2300激光三角反射式位移传感
optoNCDT2300 系列传感是德国米铱公司激光三角反射式传感中的高端产品。非常适合高速应用,如监测震动或者复杂表面的测量。 该传感不仅适合漫反射表面,还同样适合镜面表面。 通过多峰值测量
2014-11-10 17:23:11
proteus三角波产生电路
这个电路是三角波产生电路,但为什么示波器显示的输出波形方波和三角波都没有?
2017-12-30 23:28:00
交流信号参数测量装置
设计一个能对周期交流信号(正弦、三角波)的频率、周期、幅度、有效值等参数进行测量的交流信号参数测量装置。信号波形:正弦波、三角波,信号峰峰值:2-10V,信号频率:50Hz~100Hz
2012-11-27 14:10:31
利用324产生三角
我在用555产生方波后经过74ls74分频,再经过324积分电路产生三角波 但是三角波不能无法产生 求大神看看电路帮忙
2017-07-01 14:05:19
利用光谱测量飞秒激光脉冲宽度研究
基于光谱对飞秒激光振荡的脉冲宽度进行了测量,并与自相关仪的测量进行对比。研究结果表明光谱与自相关仪测量的脉冲宽度值相吻合,建立一种实验室内飞秒激光脉冲宽度的测量方法。【关键词】:飞秒激光
2010-05-04 08:04:22
动态非接触高精度超稳定性激光在线测厚测宽的技术实现
三角测量的原理激光三角测量法是人们将激光三角测量的原理相结合的产物,其原理如下图示:它是将激光作光源,用线阵CCD作光电转换,用玻璃透镜将被测物上的光斑聚焦成点,再成像到线阵CCD上,线阵CCD上
2015-11-27 12:10:01
变压直流电阻测试仪采用典型的四线制测量法
`变压直流电阻测试仪采用典型的四线制测量法。以期提高测量电阻(尤其是低阻)的准确度。程控恒流源、程控前置放大器、A/D转换构成了测量电路的主体。中央控制单元通过控制恒流源给外部待测负载施加一个
2020-09-18 16:39:05
在方波三角波发生三角波的输出幅度是否可以超过方波的幅度?
在方波三角波发生中,三角波的输出幅度是否可以超过方波的幅度?
2023-03-31 11:50:48
基于Multisim的三角波变换成锯齿波,就是输入三角波信号经过波形变换后变换成锯齿波信号?
2017-05-08 14:09:37
基于RSSI的定位技术进行了研究
(Range-Free)的两类定位算法,基于距离的定位算法通过测量节点间点到点的距离或角度信息,使用测量法三角测量法或最大似然估计等计算节点位置,主要有RSSI、TOA、TDOA、AOA等。距离无关的定位算法
2020-08-28 06:07:05
如何使用三角目标和螺旋线圈实施线性位置传感
29 毫米、每层 70 匝的 2 层 PCB 线圈作为传感线圈。之所以选择该线圈,是因为它的直径超过了该形状目标的最宽部分。图 1 是我在该实验中使用的线圈和三角铜带目标。图 1:…
2022-11-22 06:59:58
如何做三角波发生
我想用NE555触发产生方波,然后再积分,是否能产生三角波,且三角波的频率如何计算,我想用150k的三角波做载波频率,恳请各位大神帮忙指点一下!谢谢
2014-02-16 17:03:17
如何获得发射器的ibis型号?
海, 我想模拟发射器DVI(1.0)连接到FPGA(7系列)如何获得发射器的ibis型号问候AGXIN J
2020-03-11 10:13:33
如何采用CMOS工艺去设计三角波信号发生
三角波信号发生的原理是什么?三角波信号发生的设计约束是什么?如何采用CMOS工艺去设计三角波信号发生
2021-04-13 06:26:12
常用传感原理
简介:介绍了机器人中常用的传感的原理。包括:红外传感,超声波传感,陀螺仪,GPS,电子罗盘,激光传感,编码盘以及多普勒传感。同时也介绍了TOF 测量法三角测量法。关键字:传感,红外传感
2012-07-11 09:28:06
施工经验|全站仪三角高程测量
1 基于全站仪的三角高程测量可用于等、四等沉降观测。三角高程测量应采用中间设站观测方式,所用全站仪的标称精度应符合下表的规定,并宜采用高低棱镜组及配件。2 三角高程测量,应符合下列规定:2.1应在
2020-10-05 07:35:02
晶体管共发射极电路特点有哪些
什么是电阻测量法?晶体管共发射极电路特点有哪些?
2021-09-27 08:33:35
机器视觉3D成像技术大全!
三角测量   激光三角测量系统测量一条线的几何偏移,该线的值与物体的高度有关。它是基于对象扫描的一维成像技术。根据激光照射表面的距离,激光点会出现在相机视场的不同位置。由于激光点,相机和激光发射器形成
2019-11-19 15:28:37
机器视觉应用大赏,每日一帖 转需~
`嗨~大家上午好!前段时间跟大家分享了机器视觉的基础概念及解析,接下来我们会将机器视觉的一系列应用案例一一分享,欢迎有这方面了解需及感兴趣的朋友光顾~~激光三角测量应用研究通过机器视觉有多种方案实现
2015-11-18 10:37:47
深度剖析星三角变压的相移
  相移是具有相同频率的交变量的最大正值之间的角位移。换句话说,高压和低压端子之间的角位移以及相应的中性点(实部或虚部),参照高压侧表示,称为变压的相位位移(或移位)。  星形和三角三相变压器
2023-04-20 17:39:25
电动机星三角降压启动绝缘如何测量
空压机电动机一般为星三角,降压启动方式,其绝缘是如何测量的呢?请告知!
2023-03-06 17:30:10
电子测量技术方法 购线网
在电子测量技术中,采用合适的测量方法是最重要的。根据测量中采用的方法不同,电子测量技术也有不同的分类方法.一、按照采用的测量手段分类(1)直接测量法直接测量法就是可直接从电子测量仪器上读出测量结果
2017-03-23 16:46:42
电子电路测量的基本方法
是指在测量时,被测电路需加上一定频率和幅度的输入信号,如放大器增益的测量。1.2 直接测量法和间接测量法     &
2009-08-21 08:34:16
电子电路的测量方法
静态工作点的测量;后者是指在测量时,被测电路需加上一定频率和幅度的输入信号,如放大器增益的测量。1.2 直接测量法和间接测量法    &
2009-03-20 09:53:50
直线度测量的方法
平面反射镜伸入孔内,利用胀套保证反射镜与内孔垂直。当内孔有弯曲时反射镜将偏转一定的角度,通过反射镜的偏转角度可以计算出内孔的直线度。  3、PSD芯片激光测量法  激光器安装在激光器座上,激光器座的尾部
2018-12-25 10:33:40
示波器测量电压波形异常
回路上的电流,发现示波器探头捕捉到的电压还有一个2KHz,峰峰值有400多mV的类似三角波的信号叠加在直流电压上,示波器是泰克,探头是10X,<12pF。也单独测量过稳压源输出端电压,纹波很小。求各路
2018-10-01 15:24:33
美国LMI测量玻璃厚度和外形的激光传感
可视玻璃厚度传感,采用了激光三角测量网并以高达每秒2000个读数的速度测量厚达1.5mm的玻璃板,以及厚达3.0mm的其它平板玻璃。此种传感对于厚度与距离的在线/离线测量而言,是理想的。无论是固定
2018-11-19 15:11:50
自动驾驶激光雷达新型探测:近红外MPPC
,通过多个激光发射器达到实时环境感知的目的。这种激光雷达属于脉冲测距方式。相比三角测距方案,它的成本会要高得多,开发难度也大。相对比扫地机器人中的激光雷达,扫地机器人采用的激光雷达测量距离近(15米内
2018-09-10 14:21:58
间接测量法的原理是什么?间接测量法的工作工程是怎样的?
2021-05-27 06:22:02
高速红外发射器与全向发光的标准红外发射器有何不同?
高速红外发射器有哪些特点?高速红外发射器与全向发光的标准红外发射器有何不同?
2021-07-09 08:04:43
一种内径尺寸光电非接触测量方法
基于光三角测量原理,提出了一种内径尺寸的非接触测量方法。对单光三角测量原理进行了分析,给出了相应的内径尺寸计算公式,并建立了解决单光三角法光探头偏心的数学模
2009-02-28 16:44:1343
一种新的矢量测量法
一种新的矢量测量法 通过两种测量方式的比较,引出一种全新的矢量测量方法;文章介绍了实现这种方法的具体结构、工作原理以及工作过程。这种测量方法的特点在
2009-10-15 23:52:371346
激光位移传感器原理
激光位移传感器原理之激光三角测量法原理: 激光发射器通过镜头将可见红色激光射向被测物体表面,经物体反射的激光通过接收器镜头,被内部的CCD线性相机接收,根据不同的距离,CCD线性相机可以
2018-10-17 08:54:0010323
发射器件,什么是光发射器
发射器件,什么是光发射器件 一、直接调制激光发射机 1、组成 直接调制光发
2010-04-02 15:58:401673
[10.2.1]--知识点27三角测量法测量法-视频
协议网络
学习电子知识发布于 2022-11-30 21:50:04
[4.1.1]--4.1.1解析空中三角测量的概述视频
测量技术
jf_60701476发布于 2023-01-23 21:26:47
[4.2.1]--4.2.1航带法空中三角测量视频
测量技术
jf_60701476发布于 2023-01-23 21:27:43
[4.3.1]--4.3.1独立模型空中三角测量视频
测量技术
jf_60701476发布于 2023-01-23 21:28:39
[4.4.1]--4.4.1光束空中三角测量视频
测量技术
jf_60701476发布于 2023-01-23 21:29:35
[4.5.1]--4.5.1空中三角测量及核线影像生成的作业流程视频
测量技术
jf_60701476发布于 2023-01-23 21:30:32
德国西克OD5000激光三角测量法位移传感器有什么特点和应用?
得益于极高的测量频率,在高速及被测物旋转的应用中,可以实现极高的测量性能; 测量头直接集成放大器及以太网接口,实现简单且实现高性价比方案;
2018-08-03 08:55:001402
示波测量法的应用
论述了在生产和科学技术工作中使用电子示波器对待测量和被测过程所能进行的示波测量法。1.阐述了测试工作者必须具备的关于电子示波器原理方面的基本知识,2.说明使用电子示波器观察待测量波形的有关问题,3.
2017-08-30 10:04:387
电阻的特殊测量法
电阻的特殊测量法
2018-01-23 17:06:4215
ADI的专有光子技术支持一种全新的物体位置和三角测量方法
ADI的专有光子技术支持一种全新的物体位置和三角测量方法,为距离检测的范围和时间提供一种切实可行的替代方案,并且具备强大的噪音性能和环境光抗扰度。
2018-05-25 16:06:003068
什么是激光位移传感器,为何如此受投资界的关注
目前,激光位移传感器按照原理可分为激光三角测量法激光回波分析法两种,其中激光三角测量法适用于高精度、短距离的测量激光回波分析法则用于远距离测量。在当前的工业机器人应用中,通常采用三角测量法,这种方法最高线性度可达1um,分辨率可达到0.1um的水平。
2018-10-22 17:09:101126
激光位移传感器的激光三角测量法原理和回波分析原理
激光位移传感器可以测量位移、厚度、振动、距离、直径等精密的几何测量激光有直线度好的优良特性,同样激光位移传感器相对于我们已知的超声波传感器有更高的精度。但是,激光的产生装置相对比较复杂且体积较大,因此会对激光位移传感器的应用范围要求较苛刻。
2019-01-09 14:33:2613322
激光位移传感器的激光三角测量法原理与激光回波分析原理解析
按照测量原理, 激光位移传感器分为激光三角测量法激光回波分析法, 激光三角测量法一般适用于高精度、短距离的测量,而激光回波分析法则用于远距离测量
2019-02-11 15:49:424158
最暖心的测量方法:残余相位噪声测量法
残余相位噪声测量法消除了外部噪声源(例如电源或输入时钟)的影响,而绝对相位噪声测量法包含了这些来源的噪声。
2019-04-10 17:34:475448
PCB板焊接部检查的四种方法介绍
检查立体形状的方法一般为三角测量法。已经开发了利用三角测量法检出焊料引线部的截面形状的装置。然而因为三角测量法是从光入射的不同方向进行观测,本质上在对象物面为光扩散性的情况下,这种方法最适宜。焊料面接近于镜面条件的情况下,这种方法不适宜。
2019-08-12 15:36:203259
支持物体位置和三角测量的ADI光子技术
2019-06-24 06:08:001667
如何对PCB板进行外部检查
2019-05-22 14:38:46781
如何进行PCB外部检查
2019-08-21 15:42:16481
三角测量传感器可实现很高的测量精度
optoNCDT1900提供了速度,尺寸,性能和应用多功能性的独特组合。这种紧凑的三角测量传感器可实现很高的测量精度和高达10kHz的测量速率。
2020-08-21 15:56:38799
常见的激光三角测量法
传感器中激光发射器通过镜头将可见激光射向被测物体表面,经物体反射的激光通过接收器镜头,被内部的CCD线性相机接收,根据不同的距离,CCD线性相机可以在不同的角度下“看见”这个光点。
2020-08-28 14:51:0715728
图像测量法是基于使用高亮 LED 和 CCD 成像法来检测
内孔:机械零部件的内断面叫内孔。对内孔的检测,主要介绍两种检测方法,一种为光电测量法,一种为图像测量法
2020-10-07 09:35:00845
Micro-Epsilon的激光三角测量传感器为位移和距离测量设定了新标准
传感器应用来自传感器专家Micro-Epsilon的optoNCDT 1220、1320和1420激光三角测量传感器为位移和距离测量设定了新标准。这些小巧、智能、精确的传感器具有微型光斑尺寸,可以
2020-09-22 15:29:322533
简析激光三角测量技术的发展应用前景
:taowei@sjtu.edu.cn 摘要: 在中国制造2025的大背景下,随着智能制造与装备、高新精密加工及工业物联网技术的发展,对非接触精密测量的要求不断提高。激光三角测量法以其精度高、稳定性好、寿命长、响应速度快等优势,被广泛应用于各个不同的测量场景。针对激光
2020-10-22 17:46:414548
激光位移传感器的测距原理及使用方法
激光位移传感器测距的原理,其中一种方法是通过组合发射元件和位置敏感器件(PSD)进行三角测量以执行测距(检测位移量)。
2020-11-17 17:24:1010345
如何配置基于激光的3D三角测量系统以及如何设置激光线参数
在基于激光三角测量系统中,将一条狭窄的光带投影到3D表面,在非投影器的观察视角将会看到一条呈现扭曲的光线 (图1)。分析这些光线图像的形状,其结果可被用来进行物体表面形状的精确几何重构。
2021-03-20 09:26:282007
激光三角测量方法在不同场景的应用
2021-11-01 11:06:194752
二维激光扫描仪的两种测量原理
二维激光扫描仪能够非接触地测量被测物的位置、位移等变化,主要应用于检测物的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。根据测量原理,二维激光扫描原理分为激光三角测量法激光回波分析法,激光三角测量法
2021-11-03 11:05:012375
激光位移传感器与其他位移传感器的比较
激光位移传感器可以非接触测量被测物体的位置、位移等变化,主要应用于检测物的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。按照测量原理,激光位移传感器原理分为激光三角测量法激光回波分析法,激光三角测量法
2022-01-25 13:42:431105
激光位移传感器的工作原理及应用领域
、航空与军事工业、冶金和材料工业的精密测量检测。今天由深圳立仪科技厂家为大家介绍激光位移传感器激光三角测量法原理。
2022-07-13 17:33:312261
小型激光位移传感器激光测量原理
小型激光位移传感器采用三角测量法三角测量法的原理是通过镜头将可见红色激光射向被测物体表面,经物体反射的激光通过接收器镜头,被内部接收到的光信号会出现在CMOS图像传感器所对应的位置上。
2022-09-01 15:55:011193
常用的激光传感器测距的三角测量法
2022-10-09 16:58:393306
激光传感器的激光三角测量法
工业生产中,经常需要对物体表面的相对距离和方位进行测量,主要有两种方式:接触式和非接触式。最常见的为非接触式激光传感器,它是利用激光技术进行测量的传感器。它的优点是能实现无接触远距离测量,速度快,精度高,量程大,抗干扰能力强等。
2022-10-10 16:10:321736
在线测量法的步骤
在线测量法 在线测量法一般应用在批量生产电路板的厂家,生产厂商为了维修方便,一般会搭建一个比较通用的调试维修平台, 它可以方便的提供电路板所需的电源以及一些必要的初始信号。在线测量法主要解决两个方面
2022-11-16 08:39:14911
在线测量法一般有哪些步骤?
2022-12-06 08:36:16259
在线测量法步骤介绍
在线测量法一般应用在批量生产电路板的厂家,生产厂商为了维修方便,一般会搭建一个比较通用的调试维修平台, 它可以方便的提供电路板所需的电源以及一些必要的初始信号。在线测量法主要解决两个方面的问题。一是
2022-12-16 08:48:16617
应用于机器视觉的3D激光三角测量技术
集成式激光三角测量轮廓仪使用和设置更方便,并且不需要特殊的照明布置。通过巧妙平衡轮廓仪设计的各种构成模块(图像传感器、激光能力、光路、机械和电子部件),可以以相对较低的成本获得准确的测量结果。
2022-12-21 10:09:13518
在线测量法有哪些步骤
2023-01-31 08:37:28276
在线测量法有哪些步骤
2023-04-13 16:44:14439
电路板维修在线测量法
2023-04-19 16:42:351735
3D三维扫描仪的扫描测量技术原理
3D三维扫描仪测量测技术采用三角测量原理准确获取工件表面完整三维数据的高性能光学扫描量测系统是一款先进的的解决方案。与传统接触式测量方法相比,非接触式蔡司光学扫描测量方法更快,获取的数据信息量更多
2023-07-11 15:11:391175
在线测量法步骤介绍
2023-08-30 15:29:05292
激光位移传感器不出光的原因 激光位移传感器的工作原理
激光位移传感器的工作原理是基于光的三角测量法。其工作过程是,传感器的激光发射器以某一角度从镜头发射激光射向被测物体表面,而物体的表面会出现一系列反射的情况,其中一束光线会从另一角度反射回激光位移传感器中而形成光斑。
2023-09-29 10:38:001074
在线测量法步骤介绍
2023-10-07 17:15:59277
基于激光的3D三角测量系统中激光线参数设置
2023-10-27 10:05:47170
已全部加载完成
