电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>超声波微压测量仪的工作原理和如何实现应用设计
收藏
查看更多
3种非接触式测量仪表有什么优势
测距的原理是在已知超声波在某介质中的传播速度的情况下,当超声波脉冲通过介质到达被测面时,会反射回波,通过测量仪测量发射超声波与接收到回波之间的时间间隔,即可计算出仪器到被测面的距离。特点:利用超声波
2020-11-03 10:44:23
70KHZ超声波换能器传感器探头DYA-70-03A相关资料分享
空气中70KHZ超声波换能器传感器探头DYA-70-03A测距探头3米量程CT50数字式超声波探伤仪 焊缝探伤测量仪器 金属探伤检测仪 现货,上海身高体重秤 超声波身高体重秤 全自动身高体重称测量仪
2021-12-06 07:50:02
超声料位测量仪的系统实现
本料位测量仪由硬件和软件两部分组成, 系统硬件主要包含四大部分, 即超声信号产生和发射电路、超声信号接收处理电路、探头以及单片机计数显示小系统, 具体原理框图如图 1 所示。系统软件主要是控制超声波
2018-02-08 14:06:19
超声料位测量仪的系统实现
2018-03-05 09:59:22
超声波HCSR04模块的工作原理是什么
代码是基于STC89C52RC单片机芯片写的,有些地方引脚定义不同根据情况更换即口HCSR04模块超声波HCSR04模块的工作原理其实还是较为简单的,我们只需要通过IO口给超声波模块的Trig口一个
2022-03-02 07:20:03
超声波传感器在机器人中的应用
转换成可用输出信号的器件或装置。由于超声波指向性强,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等,都可以通过超声波实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单、易于
2018-08-09 15:19:59
超声波传感器模块的工作原理是什么
超声波工作原理(基于wemos小项目拆分的讲解)1.超声波模块介绍:超声波传感器模块上面通常有两个超声波元器件,一个用于发射,一个用于接收。电路板上有4个引脚:VCC (正极)Trig(触发
2022-01-06 06:19:30
超声波传感器的工作原理
【实验目的】1、熟悉超声波传感器的工作原理;2、了解HC-SR04超声波传感器的测量范围、测量精度等特性;3、掌握STM32F10xx系列微控制器上超声波传感器的接口配置与数据采集过程。【实验
2021-08-06 07:32:44
超声波传感器的工作原理
取决于制造晶片本身。机电耦合系数大,灵敏度高;反之,灵敏度低。工作原理超声波传感器按其工作原理,可分为压电式、磁致伸缩式 、电磁式等,以压电式最为常用。压电式超声波传感器压电式超声波传感器是利用压电材料
2016-12-16 18:07:21
超声波明渠流量计的工作原理是什么?
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
超声波模块的工作原理与时序图学习
提示:文章写完后,目录可以自动生成,如何生成可参考右边的帮助文档文章目录前言一、超声波模块的工作原理二、超声波的时序图三、利用STM32F407进行驱动编写1.定时器配置总结前言 今天我们针对超声波
2022-02-16 06:02:42
超声波测距仪的设计及程序
超声波测距仪的设计及程序超声波测距电路设计由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波实现。利用超声波检测往往比较
2008-10-15 15:23:13
超声波测距原理
1.超声波测距原理超声波是利用反射的原理测量距离的,被测距离一端为超声波传感器,另一端必须有能反射超声波的物体。测量距离时,将超声波传感器对准反射物发射超声波,并开始计时,超声波在空气中传播
2021-07-21 07:01:00
超声波测距电路设计
超声波测距电路设计由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单
2009-12-15 16:10:31
超声波测距程序的基本工作原理
持续的时间就是超声波从发射到返回的时间。测试距离=(高电平时间声速(340M/S))/2;(4)本模块使用方法简单,一个控制口发一个10US以上的高电平,就可以在接收口等待高电平输出.一有输出就...
2021-08-04 07:16:39
超声波测距系统毕设
和物位测量仪等都可以通过超声波实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单、易于做到实时控制,并且在测量精度方面能达到工业实用的要求,因此在工农业生产上到了广泛的应用。2 课题研究背景与意义
2016-04-18 20:56:27
超声波测距系统设计
超声波测距系统设计由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单
2008-10-15 15:25:58
超声波液位计在工业中测量液位的应用
及食品加工等行业领域。随着工业化程度的不断加深,对液位测量的精度要求越来越严格。为了设计实现大量程比的超声波液位计,对液位的测量和控制更加精确,在各种不同的测量液位计方法中选择了超声波测量方式,该方法
2017-12-01 15:45:43
超声波液位计接线图
  超声波液位计接线图  超声波液位计是一种用于测量液位变化的测量仪表,常用于敞开式槽池、储罐、塔楼等设施的液位测量。由于其具有指向性强、方向性好、传播能量大、传播距离远等显著特点,在液位测量领域
2020-06-19 14:12:08
超声波液位计的作用及原理
本帖最后由 西安定华电子 于 2020-11-9 08:59 编辑 摘要:超声波液位计是一种非接触式液体液位测量仪,可不受各种污水的腐蚀,使用较长的时间,所以得到广泛的应用。文章主要介绍超声波
2020-11-09 08:55:26
超声波液位计的局限性及安装要求
,则会影响超声波液位计的测量。  6.某些特定形状难以捕捉反射波  某些物体由于形状或位置特殊,造成从物体上反弹的超声波偏离了测量仪表。  7、不能测量易挥发性介质。  如果需要测量上述这些环境
2020-06-19 11:49:30
超声波清洗的工作原理
时,在超声波的作用下,机械振动传到清洗槽内的清洗液中,使清洗液体内交替出现疏密相间的振动,液体不断受到拉伸和压缩。疏的地方受到拉伸,形成气泡(空穴);密的地方受到压缩。由于清洗液内部受超声波的振动而
2009-06-18 08:55:02
超声波电机是什么?
什么是超声波电机?工作原理是什么?简单地说,利用压电材料输入电压会产生变形的特性,使其能产生超声波频率的机械振动,再透过摩擦驱动的机构设计,让超声波马达如同电磁马达一般,可做旋转运动或直线式移动。通常
2020-11-16 11:03:44
超声波电机的工作原理和特点
超声波电机的工作原理及特点
2021-01-22 06:09:12
超声波的使用步骤
超声波的使用步骤超声波原理概述相关资料工作原理时序图实物图连接代码实现详细步骤注意事项超声波原理概述相关资料工作原理(1)采用IO口TRIG触发测距,给最少10us的高电平信号。(2)模块自动发送8
2021-08-12 08:17:25
超声波风速风向仪的工作原理是什么?具有哪些技术参数?
2021-10-27 06:46:27
超声波马达的优势有哪些
镜头超声波马达和传统马达有很大的区别,传统马达的工作原理是将电磁力转变为转动力,而超声波马达的转动力则是产生于超声波振动的能量。超声波马达可分为两种:环形超声波电机和微型超声波电机。超声波马达的优势
2021-09-10 06:39:56
HAL库实现定时器实现多个超声波(HC-SR04)测距
超声波工作原理可参考博客:(2条消息) HAL库实现定时器实现多个超声波(HC-SR04)测距-CSDN博客环境:1.STM32 CUBEMX2.超声波
2021-12-06 07:06:51
HC-SR04超声波模块的工作原理是什么
超声波模块心得一、模块简介二、超声波测距原理三、模块工作原理:四、接线方式:五、时序图六、程序源码一、模块简介本文主要讲解的是HC-SR04超声波模块以及其工作原理。此模块具有性能稳定,测度距离精确
2021-07-19 09:36:34
【创新蚁族】Wifi体质测量仪
测量模块、超声波身高测量模块、AWM730B5桥肺活量测量模块、GSM短信发送模块、安卓APP等。主要芯片SimpleLinkCC3200
2014-12-31 11:11:09
【转】在工业领域超声波液位测量技术原理
。 近年来超声波液位传感器开始普及应用的物位测量仪表,它采用与介质无接触的测量方式,具有安装方便、故障率低、维护容易、精确度高等特点,且不受介质影响,适应性广。工釆网所提供的美国SENIX 超声波液位
2018-05-10 21:04:51
三坐标测量仪工作原理
三坐标测量仪工作原理:[size=13.684210777282715px]1、三坐标测量仪也称之为三坐标测量机,其基本原理是基于被测量工件的几何形状在空间的坐标位置(x,y,z)的理论位置(尺寸
2014-12-16 14:51:34
什么是超声波电源?超声波电源是什么工作原理
什么是超声波电源?超声波电源是什么工作原理超声波电源有哪些分类?
2021-03-16 11:14:16
关于基于单片机的超声波油位测量仪的设计
前一段时间,做了一个关于基于单片机的超声波油位测量仪的设计资料下载地址:
2021-11-19 07:18:33
基于STM32超声波测距设计的合集
较小、反射能力较强[1]。且超声波测距系统结构简单、电路容易实现、成本低、速度快,所以在工业自动控制、建筑工程测量和机器人视觉识别等领域应用非常广泛,它具有非接触式测量、精度高、范围宽和安装维护方便等
2018-09-05 16:13:22
基于arm超声波风速测量系统设计
的方法,在准确判断超声波到达时间的问题上有所改进。文章共分六个部分。第一章绪论介绍了超声波风速测量仪表的发展现状、本篇论文选题的目的和意义、所做的工作以及创新点。第二章介绍了超声波风速测量的基本原理
2023-09-26 07:08:07
基于atmegal16单片机的超声波测距短信上传设计
由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单、易于做到实时控制
2021-07-13 08:16:19
2021-12-08 06:37:46
外贴式超声波液位开关的优势分析
能以及成本控制上看:外贴式超声波液位开关是真正的非接触式测量仪表,外贴式超声波液位开关的传感器安装在容器底部和侧壁;快速、可靠和高精度容器容积测量;易于安装,无需破坏容器;在安装外贴式超声波液位开关的过程中
2020-05-27 17:32:46
如何实现超声波水表流量校准的?
如何实现超声波水表流量校准的?超声波水表流量校准方法有哪些?
2021-05-14 06:29:10
如何去实现一种基于超声波测距模块的避障智能小车呢
HC-SR04超声波测距模块的工作原理是什么?如何去实现一种基于超声波测距模块的避障智能小车呢?
2021-11-26 07:09:00
如何去设计超声波液体密度传感器?
超声波液体密度计的工作原理是什么?基于FPGA的超声波液体密度传感器的设计
2021-04-28 06:31:46
如何在超声波气体流量计中实现AGC?
超声波流量计是一种新兴的工业产品,具有无阻挡体,无可动件,无损,无示值漂移,适用于大口径管道测量测量精确度高,重复性强,量程比宽,可承受工作压力高,可测多相流,不受气体温度、压力、组成等变化
2019-11-04 07:22:49
影响超声波液位计正常工作的因素
影响超声波液位计正常工作的因素影响超声波液位计正常工作的几大因素1.搅拌对超声波液位计影响: 现场容器常常有搅拌,液体波动比较大,影响超声波液位计的测量;该种情况下可以适当降低搅拌器的转速、或将探头
2016-04-01 14:27:36
智能身高测量仪的设计
本帖最后由 kongkain 于 2012-3-22 10:36 编辑 总体设计要求及技术要点:本系统以单片机为核心,利用超声波测距技术测量人体身高,并利用语音芯片实现播报,应用LED显示
2012-03-19 19:45:03
求助超声波液位计技术方面问题!
技术指导或者与我公司联合攻关。2、外贴式超声波液位开关的工作原理优化;我公司自主研发的外贴式超声波液位开关的工作原理测量方法不能完全满足实际测量需要,希望有这方面研究的专家能提供技术指导或者与我公司联合攻关。
2016-06-16 10:57:54
高温的超声波液位计能否使用
使用呢  根据超声波液位计的工作原理来看,它主要是根据超声波来接收或者是发送的。它的传输速度是一定的,接收之后会把波形给发射回来。超声波液位计的操作比较简单,它的测量精度是很高的,一般不会出现什么误差
2012-10-16 15:45:10
超声波遥控电灯开关工作原理及电路图
超声波遥控电灯开关工作原理及电路图 UCM—T40K1  UCM—R40K1   压电陶瓷超声波传感器
2007-11-22 22:49:252207
温度测量仪表的工作原理
温度测量仪表的工作原理 1.1 温度测量仪表温度是表征物体冷热程度的参数,它不能象质量,长度那样用直接比较的
2008-11-09 15:48:382823
高精度超声波测量距离系统的设计原理与实现
      在工程实践中,超声波由于指向性强、能量消耗缓慢且在介质中传播的距离较远,因而经常用于距离的测量。它主要应用于倒车雷达、测距仪、物位测量仪
2008-11-25 13:58:592032
超声波测厚仪的工作原理
超声波测厚仪的工作原理 测厚仪是一种体型小巧.携带方便的测量仪器,其精确的测量精度和测量范围,以及其做工精细,一直被我们视为测量厚度的首选仪器,由于测厚仪
2009-10-30 14:17:552508
数显超声波测距仪的设计实现
超声波由于其指向性强、能量消耗缓慢、传播距离较远等优点,而经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波实现超声波测距主要应用于倒车雷达、建筑施工
2011-11-07 16:04:311433
基于DSP的超声波明渠液位测量系统
基于超声波测距的基本原理,设计并实现了一种基于DSP芯片的超声波明渠液位测量系统,改进了目前超声波明渠液位测量精度偏低的问题。采用了一种高效的超声波发射和回波信号采集
2011-11-15 10:23:1361
单片机在超声波测距中的应用
超声波测距 原理介绍资料 由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便
2015-12-09 16:59:256
40kHZ_超声波测距
由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单、易于做到实时控制,并且在测量精度方面能达到工业实用的要求,因此在移动机器人研制上也得到了广泛的应用。
2015-12-09 16:59:0630
超声波身高测量仪毕业设计
利用超声波测量仪测量身高,学士毕业论文,供新手们参考学习。
2016-04-18 14:33:3318
基于单片机的超声波测距仪设计与实现
由于超声波的指向性强,能量消耗缓慢,在介质中转播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物体位置测量仪等都可以通过超声波实现。该系统介绍了一种基于MSP430单片机的超声波脉冲测距预警
2017-01-14 01:10:5011
超声波物位测量仪
本文介绍了智能型一体化非接触式连续物位测量仪在多种过程控制系统中的应用。
2017-11-20 16:32:193
西门子超声波物位测量仪
超声波物位测量是基于回声测距原理。由于在发出声音和听到声音之间有一个可测量的时间差,因此声音可用作一种测量工具。然后将该时间差可转换成有用信息。超声波传感器可产生20,000 Hz以上的超声波,然后
2018-03-22 10:58:466
超声波测距的原理是什么?超声波测距51程序详解免费下载
2018-08-24 08:00:0030
超声波检测仪的工作原理及操作步骤
日常生活中,我们会接触到美容超声波仪器,医疗超声波仪器,超声波清洗仪器等等,今天小编说说岩土检测用途的超声波检测仪,说一说有关它的工作原理、操作步骤。
2019-04-07 11:18:0017063
超声波测深仪的工作原理
超声波测深仪的工作原理是根据超声波能在均匀介质中匀速直线传播,遇不同介质面产生反射的原理设计而成的。超声波测深仪是以水体为超声波媒介,测深时将超声波换能器放置于水下一定位置,换能器到水底的深度可以根据超声波在水中的传播速度和超声波信号发射出去到接收回来的时间间隔计算出来。
2019-04-08 14:40:503423
超声波液位传感器在油罐液位测量的原理是什么样的
超声波液位计是一种非接触式液位测量仪器,它品采用高频超声波测量液位原理实现容器内动态测量,无需打开孔。该测量技术广泛应用于石油、化学工业,特别适用于危险场合。它也可以专门用于测量食品罐的水平、饮料和药品,它可以满足卫生要求,因为其中的超声波液位传感器不能触介质。
2019-06-09 12:08:005165
如何进行超声波测距仪的设计
测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波实现超声波测距器,可以应用于汽车倒车、建筑施工工地以及一些工业现场的位置监控,也可用于液位、井深、管道长度的测量等场合。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单、易于做
2019-06-06 17:52:0011
超声波测距液位传感器的工作原理是怎样的
超声波测距液位传感器的工作原理是基于测量距离和测量环境而研发的。 在日常生活中,超声波测距液位传感器主要应用于储油罐、煤浆池、谷仓以及农场粮仓等需要非接触测距和测量液位的环境。目前有两种超声波测距
2020-11-04 15:10:112471
超声波测厚仪的原理_超声波测厚仪的相关应用
本文首先介绍了超声波测厚仪是什么,然后解释了超声波测厚仪的工作原理和说明了超声波测厚仪的相关应用,最后介绍了超声波测厚仪的多种实用测量模式。
2019-08-08 11:30:421770
超声波液位传感器的组成及工作原理
超声波液位传感器是一种常用的测量仪器,被广泛的应用于多个行业当中。超声波传感器是一种利用超声波的特性研制而成的传感器,具有测量精准、检测范围广、使用灵活、维护简便等优点。
2019-09-29 11:45:1617463
什么是超声波逆变器_超声波逆变器的工作原理
超声波逆变器,也叫超声功率发生器。它是先将市电整流成直流电,再逆变产生超声换能器工作频率的交流电(一般为矩形波)的电子设备。常用于超声波捕鱼。
2019-10-30 15:24:2831972
微水测量仪工作原理是什么
微水测量仪是专门用于空气、氮气、惰性气体以及任何不含腐蚀性介质的气体的微水检测仪器,微水测量仪工作原理是什么?
2019-11-04 15:17:315188
超声波测距的原理和超声波测距系统的电路设计详细概述
由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单、易于做到实时控制,并且在测量精度方面能达到工业实用的要求,因此在移动机器人的研制上也得到了广泛的应用。
2019-11-09 10:32:1919140
超声波传感器的使用注意事项说明
超声波传感器是一种测量仪器,主要用于固体和液体的测量,是一种应用非常广泛的传感器。用户在使用超声波传感器的时候不仅要对超声波传感器的使用方法了解。
2019-12-25 15:23:512561
如何使用ARM三相超声波风速测量系统的设计
风速是气象测量的一个重要要素,利用超声波进行风速测量现如今得到广泛的应用,技术已经很成熟。当超声波在空气中传播时,受到风速的影响,顺风和逆风情况下存在一个时间差,基于这个原理制成的时差法超声波风速
2020-03-18 15:56:007
超声波电源的工作原理_超声波电源分类
本文首先阐述了超声波电源的概念,其次阐述了超声波电源的工作原理,最后介绍了超声波电源分类。
2020-04-09 14:52:238781
超声波切带机的特性_超声波切带机的工作原理
超声波自动切带机,又叫超声波冲花机,超声波鸡心机,是利用超声波塑料焊接原理以及气动压力相结合,达到冲切包焊接,不暴口,外观美观,整洁,没黑点。
2020-04-17 10:54:302950
影响超声波液位计测量的因素有哪些
超声波液位计作为一种非接触式液位测量仪表,由于其安装维护简单、测量准确可靠,广泛应用于钢铁、石化、水处理及水利等领域各种容器液位,以及水渠、水池、水库、江河湖海等水位的测量。作为液位控制器中的精密仪器,超声波液位计受应用环境的影响较大。那么,超声波液位计测量的影响因素有哪些呢?
2020-06-24 11:24:271865
超声波液位计和雷达液位计的区别
超声波液位计和雷达液位计都是液位测量仪表。顾名思义,一种采用超声波,一种采用电磁波,除此之外,超声波液位计和雷达液位计还有那些不同呢?
2020-06-24 14:59:3112371
实现超声波测距仪的设计资料说明
2020-07-23 17:18:4612
4个超声波测距方案详解汇总
2020-10-22 15:29:364504
超声波马达是什么,其基本工作原理是怎样的
的。 那么究竟什么是超声波马达?其基本工作原理又如何?简单地说,人耳所能听到的声音频率范围大约在20赫兹~20千赫兹之间,而超过20千赫兹以上,人耳无法辨识的频率便称为超声波超声波马达是利用压电材料输入电压会产生变形的特性
2020-11-04 11:33:456223
什么是超声波马达,其基本工作原理又如何
2020-11-04 11:34:572173
超声波电机是什么,它的工作原理是怎样的
什么是超声波电机?工作原理是什么? 简单地说,利用压电材料输入电压会产生变形的特性,使其能产生超声波频率的机械振动,再透过摩擦驱动的机构设计,让超声波马达如同电磁马达一般,可做旋转运动或直线式移动。 通常电磁马达运转时
2020-11-16 11:08:365301
什么是超声波电机,它的工作原理是什么
2020-11-16 11:10:4910654
多架跟踪面密度测量仪工作原理是什么
对于使用者而言选择合适设备提供商显得很重要,多架跟踪面密度测量仪的主要作用就是利用特殊的原理帮助很多的领域更好测试相应数据,那么多架跟踪面密度测量仪工作原理是怎样的呢?
2020-12-26 20:35:12718
超声波模块电路工作原理
超声波模块电路工作原理
2021-03-10 09:38:1851
镜头超声波马达的工作原理综述
2021-06-19 09:26:249
超声波风速风向仪的工作原理是什么?
超声波风速风向仪的工作原理是什么?工作原理是利用超声波时差法来实现风速的测量。声音在空气中的传播速度会和风向上的气流速度叠加。若超声波的传播方向与风向相同,它的速度会加快;反之,它的速度会变慢。风向
2021-10-15 15:57:493397
基于单片机的超声波油位测量仪的设计(proteus仿真+源码+原理图+软件设计流程+硬件清单+视频讲解)
2021-11-13 09:36:0222
超声波物位计的工作原理及结构
超声波物位计的工作原理是由换能器(探头)发出高频超声波脉冲,遇到被测介质表面被反射回来,部分反射回波被同一换能器接收,转换成电信号。超声波脉冲以声波速度传播,从发射到接收到超声波脉冲所需时间间隔
2022-07-14 10:30:514763
超声波换能器基本工作原理
为让用户针对超声波换能器有更加深入的了解,现把它基本工作原理及各应用领域各自详细介绍如下所示。   一、超声波换能器的基本原理 超声波换能器,运用两者之间谐振频率同样的压电陶瓷片的压电效应,将电能
2022-09-08 17:34:193822
二维式超声波风速风向传感器的工作原理
超声波风速风向传感器又名超声波风速风向计、超声波风速风向仪,是一款基于超声波原理研发的风速风向测量仪器,利用发送的声波脉冲,测量接收端的时间或频率(多普勒变换)差别来计算风速和风向。该传感器可以同时测量风速,风向的瞬时数值,支持电流、电压、RS485,4G无线上网等信号输出。
2022-11-02 11:30:08596
常见物位测量仪表的工作原理和适用性
棒式、阻旋式、电容式、浮球式。进行连续料位测量的有:射频电容式、超声波式、雷达式、称重式、压力式,这些方法都有各自的适用范围。一般根据不同工况环境(如粉尘、高温、高压、易爆、腐蚀性环境等等)及物位检测方法的适用性来作为选用的依据。本文就常见物位测量仪表的工作原理和适用性进行介绍,希望对用户有所帮助。
2022-12-09 16:59:431504
二维式超声波风速风向传感器工作原理
2022-12-27 09:07:34374
超声波测深仪介绍
超声波测深仪又称便携式超声波水深探测仪、水位深度测量仪超声波测深仪是一种利用声波反射原理测量水深的仪器,是根据超声波能在均匀介质中匀速直线传播,遇不同介质面产生反射的原理设计而成的。超声波测深
2023-01-11 12:54:591241
超声波液位传感器的工作原理 超声波液位传感器型号
超声波液位传感器是一种常用于测量液体或固体物料高度的装置。其工作原理基于超声波传播和回波反射的原理,通过发送超声波脉冲并测量回波的时间来确定物体的距离。下面将详细介绍超声波液位传感器的工作原理以及
2024-01-30 09:52:39155
超声波流量计的工作原理 超声波热量表怎么调
超声波流量计的工作原理超声波流量计是一种常用的非接触式流量测量装置,它利用超声波在流体中的传播速度差来测量流体的流速和流量。其工作原理可分为传声和接收两个过程。下面将详细介绍超声波
2024-01-30 10:43:48276
超声波传感器的工作原理 超声波传感器的声波频率是多少
超声波传感器是一种常用的非接触式测距传感器,以其精确测量距离、高可靠性和广泛应用而受到广泛青睐。超声波传感器工作原理基于声波的传播和反射原理,利用超声波的发射和接收模块测量目标物体与传感器之间的距离
2024-02-21 15:30:05335
已全部加载完成
