安捷伦科技(Agilent Technologies Inc.)日前推出了Agilent 1000B系列示波器。频宽从50MHz到150MHz的四款新的二通道机种,可让工程师、技术人员与教育者以极具吸引力的价格取得强大的功能
2012-06-18 10:22:30
1381 e络盟(element14)日前宣布在亚太区推出泰克公司最新系列示波器产品。MSO/DPO2000B系列示波器可提供先进的调试功能且售价仅为入门级别产品水平,方便工程专业人员及教育工作者使用并可
2012-10-22 10:44:24
873 Tektronix推出入门级TBS1000系列示波器,为电气工程师、教育人员和业余爱好者提供了一个可靠、功能齐全的经济实惠工具
2012-12-06 10:12:21
1770 EXR系列示波器的带宽拓展到6GHz 后,迎来了更为广泛的应用。其高级触发功能,可以应对多种时域波形的测试挑战,为工程师们提供了功能强大的测试武器。
2023-10-31 11:27:04
204 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/83/wKgaomVAdCCAKMPbAAWIq7xhC6g619.jpg)
2 min demo video of the InfiniiVision 7000 Series oscilloscope
2019-10-30 09:17:22
3000系列示波器技术资料
2019-09-26 07:18:19
的信号细节可升级特性支持您扩展测量功能:随时添加带宽、数字通道、20 MHz 任意波形发生器、3 位电压表、串行触发和分析与模板测试DSOX3EMBD:用于3000系列示波器的嵌入式串行触发和分析(I2C
2020-10-11 09:38:16
降低系统噪声。带宽增强和压缩技术最早在 Agilent 的 80000 系列示波器上采用,随后 Tek 也开始采用,比如其 DPO7000 和 DPO70000 系列都有采用这些技术。海洋仪器http://www.hyxyyq.com
2018-04-04 09:17:01
降低系统噪声。带宽增强和压缩技术最早在 Agilent 的 80000 系列示波器上采用,随后 Tek 也开始采用,比如其 DPO7000 和 DPO70000 系列都有采用这些技术。购线网www.gooxian.com 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。
2018-04-03 10:34:04
InfiniiVIsion 3000 X 系列示波器具有 1,00,000 个波形/秒的更新速率,可以为您提供满足当前需求的性能和功能,并且能够在未来进行升级,例如添加串行测量应用等。DSOX3014A 示波器
2021-02-28 09:33:18
`<p> 横河dlm系列示波器特有的自动总线解码功能,只要轻轻按一下自动设置的菜单,它就会按照这个总线的协议标准,自动定义阈值电平,探测出当前总线的波特率,解码结果
2018-12-23 19:30:35
横河dlm系列示波器特有的自动总线解码功能,只要轻轻按一下自动设置的菜单,它就会按照这个总线的协议标准,自动定义阈值电平,探测出当前总线的波特率,解码结果就刷刷刷显示出来了, 横河DLM系列示波器
2018-12-25 14:36:58
DSA70000系列示波器使用DSP实现带宽变化功能,看完你就懂了
2021-05-08 06:03:47
DSP在DSA70000系列示波器中的新应用是什么
2021-05-17 07:09:09
DSP在DSA70000系列示波器中的新应用有哪些?
2021-05-08 07:48:43
Keysight InfiniiVision 7000系列示波器
2019-11-06 08:22:30
Keysight Infiniium 54800系列示波器
2019-08-22 11:44:14
全新Keysight Infiniium 8000系列示波器
2019-09-25 16:36:31
我打算通过LAN端口将Infiniivision 7000系列示波器连接到16803A逻辑分析仪。是否需要交叉连接(交叉电缆或交叉适配器)来进行点对点连接?我也在示波器论坛上问这个问题。谢谢
2018-11-23 10:50:10
我打算通过LAN端口将Infiniivision 7000系列示波器连接到16803A逻辑分析仪。是否需要交叉连接(交叉电缆或交叉适配器)来进行点对点连接?我也在逻辑分析器论坛中提出这个问题。谢谢
2018-11-26 09:01:37
是德科技美国安捷伦Agilent InfiniiVision 3000X系列示波器主要技术指标带宽 100 MHz、200 MHz、350 MHz、500 MHz通道数 2 或 4 个模拟通道
2019-09-23 22:22:04
`PicoScope 2000系列示波器介绍: 高级示波器显示屏 软件充分利用显示屏的大小和分辨率以及您的 PC的处理能力在本例中,可同时显示四个模拟信号,;两个信号(正在串行解码)的缩放视图,以及
2017-03-21 09:16:17
/ DPO5000系列示波器型号: 型号带宽采样率记录长度模拟通道数字通道数DPO5034B350 MHz5 GS/s25M 点 - 125M 点4-DPO5054B500 MHz5 GS/s25M 点
2020-02-12 11:25:19
速率和最短的“静寂时间”,这意味着您可以耗费更少的时间发现偶发信号,同时提高捕获毛刺信号的概率。DSO5012A 5000系列示波器:100 MHz、2通道DSO5000系列便携式示波器 特点• 带宽
2021-09-17 15:28:35
位的频率计数器和累加器全面升级,包括带宽DSOX6002A示波器描述InfiniiVision 6000 X 系列示波器在性能和价格方面树立了便携式高性能示波器的新标杆。这些示波器专为对带宽、可视功率
2019-04-19 11:43:35
实现的)。 通过升级选件获得更多投资保护:InfiniiVision X 系列是同类产品中唯一可完全升级的(包括带宽可升级)示波器,工程师和技术人员可以根据当前的需要进行采购,日后还可以根据项目发展
2020-03-09 14:38:35
10X 衰减。P2220 探头兼容 TDS200、TDS1000、TDS1000B、TDS2000、TDS2000B 和 TPS2000 系列示波器。P2220 探头还为 TPS2000 系列示波器提供
2020-04-13 17:44:56
分析仪。 型号可以完全升级(带宽、MSO、WaveGen、存储器、测量应用),以满足未来需求并保护投资。详细介绍:InfiniiVision 3000 X 系列拥有入门级的价位和卓越的性能,以及同类产品
2020-04-10 21:14:30
系列示波器的高级数学测量应用软件 用于 InfiniiVision 3000 X 系列示波器的高级数学测量应用软件DSOX3ADVMATH 用于 3000 X 系列的高级数学应用软件 查看详情`
2020-03-20 16:38:44
,包括带宽描述InfiniiVision 6000 X 系列示波器在性能和价格方面树立了便携式高性能示波器的新标杆。这些示波器专为对带宽、可视功率和灵活性要求严苛的工程师而设计,它们在便携式封装中集
2018-10-15 14:20:06
`DSOX3024T 示波器:200 MHz,4 个模拟通道InfiniiVision 3000T X 系列示波器简洁的触控操作、揭示偶发异常、轻松解决问题——让您的测量变得更加简单· 100
2020-03-19 13:22:39
---------------------------------------------------------------------简单介绍InfiniiVision 3000 X 系列拥有入门级的价位和卓越的性能,以及同类产品不能提供的可选功能;带宽(可升级)100 MHz 4模拟通道;仪器量贩大量供应泰克原装全新
2020-01-03 09:17:15
数字通道 MSO 型号、串行协议触发和解码、双通道函数/任意波形发生器、10 位的频率计数器和累加器全面升级,包括带宽描述InfiniiVision 6000 X 系列示波器在性能和价格方面树立了便携式
2019-06-15 10:36:20
安捷伦示波器
2017-08-03 11:34:45
我想在我的X3000系列示波器上试用wavegen。什么是一组好的测试导致得到它? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文I wanted to try out the wavegen on my
2018-12-21 16:21:12
Hai,是否可以选择折叠波形,在INFINIIVISION 2000x系列示波器中,如果没有请告诉我,哪种类型的仪器可以有? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hai
2019-02-28 10:53:05
` 是德DSOX1000系列示波器维修拆解详情 DSOX1000示波器是50MHz双通道教育版超低端示波器,为是德科技2017年发布的低端性价比机型,仪器维修中心介绍此款机型的维修拆解。 拆下
2018-06-25 16:57:31
销售 回收 KEYSIGHT DSAV134A Infiniium V 系列示波器联系QQ;189963989咨询电话:***(V信同号)Keysight MSOV084A 混合信号示波器
2021-10-08 10:42:48
/2000系列示波器以及老机型。功能简介:OpenChoice Desktop免费应用程序使您可以从Microsoft Windows计算机远程捕获示波器屏幕图像,波形数据和设置。 安装软件后,请参阅
2020-08-14 10:44:34
包含: I²C 、 SPI 、 RS23 、 UART 、 CAN 、 LIN ,和 I²S· 分段式内存· 波罩测试 全新的 Agilent InfiniiVision 3000 X 系列示波器具有100
2020-03-29 12:32:22
`keysight美国安捷伦Agilent示波器 InfiniiVision 2000 X 系列新一代示波器:突破性技术提供同等预算下性能更优异的示波器更深入 的信号分析, 更长的观察时间高分辨率
2020-03-18 18:26:12
配有业界最大的 12.1 英寸电容触摸屏,InfiniiVision 4000 X 系列便于使用的特性可能会让您大吃一惊。它专门针对触摸操作进行设计,使您可以减少示波器设置时间,将更多的时间用于进行
2021-12-08 14:54:44
是德keysight InfiniiVision 6000 X系列数字示波器,InfiniiVision 6000 X 系列数字示波器是 InfiniiVision 系列中最先进的产品。 您可
2022-07-06 11:51:40
是德keysight InfiniiVision 4000 X系列数字示波器,Keysight InfiniiVision 4000 X 系列示波器专为实现下一代性能提升而设计,可提供比竞争产品快
2022-07-06 11:53:58
的波形捕获率,您可以捕获在其他示波器上无法捕获的偶发毛刺和异常。 3000T X 系列示波器搭配了丰富的软件选件和探头,能够让您进行可信赖的测量。 用于
2022-07-06 12:00:35
是德keysight InfiniiVision 2000X系列数字示波器,有时候,您希望自己的基础型示波器功能再多一点,比如先进的波形计算、更高的波形捕获率或者是混合信号功能
2022-07-06 15:37:47
。该系列包含 4 款独具特长的仪器,通过同一个功能强大的图形界面进行操控。 1000 X 系列与其他 InfiniiVision 系列示波器一样,均使用了是德科技专
2022-07-06 15:40:25
- 高速信号进行精确测量 Keysight N1000A DCA-X 宽带宽示波器可以对 50 Mb/s 到 80 Gb/s 以上的高速数字设计执行精确测量。
2022-07-30 15:54:17
Infiniium 80000B和InfiniiMax II探头系统具有优异的信号完整性性能、灵活适用的探头前端和丰富的应用软件,从而改进了测量方式并增加了设计容限。Agilent Infiniium 80000B系列示波器
2010-07-27 12:37:59
18 安捷伦INFINIIVISION示波器VS TEKTRONIX 4000示波器
2010-08-06 10:34:44
28 新型Agilent 1000系列示波器具有大型示波器的性能和特性,而且便于携带、价格实惠。我们通过为您提供更佳的信号观察能力、更多功能和更高效率,为经济型示波器树立新标杆。
2010-08-10 10:14:58
18 力科新款WavePro 700Zi系列示波器出炉
力科公司新推出的WavePro系列数字示波器、串行数据分析仪和磁盘驱动器分析仪—700Zi系列集成了杰出的性能、速度和为分析优化的用户界
2008-09-02 08:49:22
649 泰克为DPO7000系列示波器新增MIPI支持功能
泰克公司日前宣布,为其深受市场欢迎的DPO7000系列示波器推出一系列增强功能,包括对移动行业处理器接
2009-11-03 08:38:08
516 力科推出融合示波器和协议分析仪技术的全新软件ProtoSync PE
力科推出了用于WaveMaster和WavePro系列示波器的选件ProtoSync PE。ProtoSync PE超越了在示波器显示上简单的解码注
2010-02-09 09:21:40
944 鼎阳科技推出同档产品中存储深度最大的SDS1000CM系列示波器
SDS1000CM系列是siglent厚积薄发强势推出的一款数字示波器,实时采样率高达1G,最大带宽高达150MHz,拥有同级
2010-03-11 11:55:10
911 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/80/wKgZomUMOLaAOF5VAADw12JKfGk923.jpg)
硬件实现模拟带宽达32GHz的实时示波器Infiniium 90000 X系列
产品说明:
Infiniium 90000 X 系列示波器产品具有
2010-05-04 10:42:34
756 新型 DSA70000 系列包含多个型号的示波器,提供类似的功能集并跨越三个带宽等级:带宽达到12.5 GHz的DSA71254、带宽达到16 GHz的DSA71604 和带宽达到20 GHz DSA72004。最终用户可依据自己要采
2010-09-16 10:49:37
834 Agilent新型示波器( InfiniiVision 2000X 和 3000 X 系列示波器),不仅进一步扩展壮大了其示波器家族,而且在原有核心MegaZoom技术上,实现进一步的技术突破,将先进的测试能力带入低中端示波器领域。
2011-02-23 09:19:57
1289 Agilent新型示波器( InfiniiVision 2000X 和 3000 X 系列示波器),不仅进一步扩展壮大了其示波器家族,而且在原有核心MegaZoom技术上,实现进一步的技术突破,将先进的测试能力带入低中端示
2011-05-26 09:56:21
754 泰克推出4款最新DPO/DSA70000D 系列示波器型号,这些型号产品在全4个通道上提供了高达33GHz的带宽,双通道上实现了高达100GS/s的实时采样率
2011-08-02 08:57:46
1078 SHS1000系列隔离示波表是深圳市鼎阳科技有限公司在成功的台式SDS1000系列示波器产品基础上,融入最新的宽带隔离专利技术推出的双通道隔离示波表。集示波器,万用表,记录仪(包括趋
2011-08-08 09:12:37
951 安捷伦科技(Agilent)推出适用于Infiniium 90000X/90000A系列示波器的PrecisionProbe软体。该软体结合Infiniium示波器内建的硬体,让工程师不须使用外部设备, 即可对示波器输入路径的响应进行特性
2011-08-16 09:11:15
1209 安捷伦科技公司日前宣布对其性价比极高的InfiniiVision 3000 X 系列示波器功能全面增强,除了让其内置信号源支持任意波形产生外,还推出了5个新的应用分析支持,1个绝代佳仪,买一赠
2011-10-19 09:36:16
775 力科公司今天宣布了使用在最新LabMaster 10 Zi系列示波器上的最高带宽36GHz和最高采样率80GS/s的芯片组技术。
2012-01-04 18:11:18
1359 安捷伦科技公司(NYSE:A)宣布为其屡获殊荣的 InfiniiVision 3000 X 系列示波器添加了1 GHz带宽的4款产品。以满足了业界对主流示波器带宽不断提升,但价位希望不升反降的需求
2012-03-01 09:02:24
797 安捷伦科技(Agilent )日前发表划时代的Agilent InfiniiVision 4000 X系列数位储存和混合信号示波器。该系列示波器使用嵌入式作业系统,可提供空前的灵活性和简易操作性。
2012-11-15 10:40:47
1001 2016 年 5 月 23 日,北京——是德科技公司(NYSE:KEYS) 今日宣布,为其 InfiniiVision 3000T 和 4000 X 系列示波器推出时钟扩展外设接口(CXPI)解码与触发选件。这些示波器能够开创性地对 CXPI 总线进行解码和触发。
2016-05-23 16:39:42
1767 电源控制环路响应测量使用Keysight_InfiniiVision_X系列示波器应用指南。
2016-08-16 19:37:49
30 2017 年3 月 1 日,北京--是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布推出新款 InfiniiVision 1000 X 系列示波器。新系列的低成本示波器起价仅 471 美元,包含 50
2017-03-01 17:51:04
2321 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/B0/wKgZomUMP6mAUyVMAABQNgsv5Vg282.jpg)
安捷伦X4000系列示波器使用指南
2017-09-15 12:41:14
0 TDS3000B系列示波器面板功能介绍
2017-11-06 16:52:18
6 罗德与施瓦茨公司发布全新R&S RTC1000系列示波器。紧凑的设计下除示波器功能外,还集成了八通道逻辑分析仪、四通道码型信号发生器、函数发生器、I2C/SPI/UART/RS232/CAN/LIN
2018-04-25 10:51:00
1081 ZLG致远电子ZDS1000系列示波器正式发布。我们尝试专注基础测试需求,并不断优化测量体验,期待和用户一起将ZDS1104示波器打造出一款“小而美”的基础研发型示波器。今日,ZLG致远电子开放全部工程师免费测评,并根据测评结果抽选30名测评报告免费赠送一台ZDS1104示波器。
2018-03-16 09:41:00
3895 DS6000系列示波器快速指南
2018-03-29 15:45:42
1 泰克全新TBS2000系列示波器操作视频
2018-06-15 07:16:00
6058 示波器是用于电路调试至关重要的一件工具, 为了更准确的观测波形,需要仔细的选择示波器的关键指标,例如带宽,上升时间,采样率,记录长度等,泰克公司提供的TBS1000系列示波器作为入门级示波器的代表能够更好的满足工程师的需求。
2018-06-25 16:13:00
4878 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/53/24/pIYBAFseDWuAAHlFAAAfbL4golA395.jpg)
离线分析软件为基于 PC 的 Infiniium 示波器离线分析软件,即使不在示波器旁,也可执行附加的信号查看、分析和记录任务
2019-08-05 11:01:38
3168 的、多通道高性能测量,帮助客户降低测试流程的复杂性。Pintech品致是一家领先的电子科技公司,致力于诚信优质服务大众,创造出一个更为稳定的电子科技环境。 随着新兴技术的发展,现有的测试测量设备无法满足日益增长的行业需求。全新的MDO 704E系列示波器,包含实时
2020-07-14 14:00:04
658 泰克示波器TBS1000C系列作为TBS1000B系列产品的继承款,作为一款全新系列的2通道示波器,除了保留多种功能,如34种自动测量、高达200MHz的带宽。
2020-11-03 09:59:13
1654 2000 X 系列示波器具有入门级产品的价位,能够在满足您苛刻预算要求的情况下提供卓越性能,以及同类产品无法拥有的可选功能。安捷伦突破性技术可以在相同的预算条件下提供更多更出色的示波器功能。
2020-12-11 09:23:26
1090 是德科技Keysight 1000B 系列示波器具有大型示波器的性能和特性,而且便于携带、价格实惠。通过添加强大的信号捕获和显示以及先进的测量功能,同时提升效率,是德科技进一步增强了该款经济型示波器。
2020-12-11 09:29:19
1184 当前更快数据速率和更小定时裕量的设计需要示波器具有杰出的信号采集性能和分析功能。DPO5000B 系列示波器不仅拥有杰出的信号保真度,而且提供高达2GHz的带宽和10GS/s采样率,同时还具有高级分析和数学运算功能,这些功能均可供您随时享用。在示波器上可以运行基于 Windows® 的分析软件。
2021-01-22 09:34:48
577 TBS1000B-EDU系列数字存储示波器是专为满足当今大专院校的需求而设计的。它是第一个使用创新的全新课件系统的示波器,教育工作者能够把教学材料无缝整合到TBS1000-EDU 示波器上。
2021-01-25 09:32:08
723 使用泰克TDS3000C系列示波器调试电路包括六款产品,型号分别为:TDS3012C、TDS3014C、TDS3032C、TDS3034C、TDS3052C、TDS3054C泰克TDS3000C系列示波器
2022-03-01 17:39:18
571 博宇讯铭以鼎阳科技SDS2000XHD系列示波器讲解“示波器参数测量”
2022-05-05 13:53:03
1140 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/40/B8/pYYBAGJzZj-AZEt1AAB3plTjQw8084.jpg)
电子发烧友网站提供《ZDS5000系列示波器入门手册.pdf》资料免费下载
2022-10-14 09:56:56
0 一系列操作让DHO4000与DHO1000系列示波器达到了1,500,000 wfms/s的瞬时捕获率,经过触发后的异常信号被高速地捕获并存储,供用户后续回放、分析。
2022-12-14 10:57:28
636 Pico Technology(英国比克科技)近日宣布升级其采样示波器PS 9300系列至30GHz带宽。
2023-01-14 14:00:48
2691 泰克3系列示波器的变比调节通常是用于测试电流信号的,它可以将被测电流信号经过变压器降压后转换为示波器能够接受的电压信号,以便观测和分析。
2023-03-21 14:23:50
624 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/99/8C/poYBAGQZTXaAf8vEAAjTxiWsJ6s518.jpg)
Infiniium EXR 系列功能强大,经济适用,操作直观认识 Infiniium EXR 系列欢迎了解全新的 Infiniium EXR 系列示波器。Infiniium EXR 系列功能强大
2023-09-11 10:15:05
0 是德keysightInfiniiVision6000X系列数字示波器InfiniiVision6000X系列数字示波器是InfiniiVision系列中最先进的产品。您可以使用它们的直方图、抖动
2022-07-08 11:48:16
1 是德keysightInfiniiVision4000X系列数字示波器KeysightInfiniiVision4000X系列示波器专为实现下一代性能提升而设计,可提供比竞争产品快20倍的波形捕获
2022-07-08 11:52:20
1 是德科技 Infiniium UXR系列示波器采用先进的硬件技术设计,具有本底噪声更低,ENOB更高,带宽更宽,抖动也更小,这些优势都有助于您表征信号的真实特征。除了出色的硬件以外
2024-01-10 09:59:32
128 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/BB/wKgaomWd-gOAUQntAAB7yOZKoC005.webp)
电子发烧友网站提供《Agilent InfiniiVision 3000 X 系列示波器用户指南.pdf》资料免费下载
2024-01-22 09:37:09
0 在电子测试测量领域中,精准、高效、好用的工具对于专业电子工程师来说至关重要。麦科信STO系列示波器这次不仅在功能上进行了升级,更在用户体验上做了一些优化。今天,小编将把本次升级功能详解给大家。
2024-02-20 11:47:27
78 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/42/wKgZomXUHWeAJlqGAAK-cLhP_I4787.png)
