电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>热继电器测试仪的原理
热继电器测试仪的原理
收藏
查看更多
继电器的分类
继电器是依靠电流通过发热元件时所产生的,使双金属片受热弯曲而推动机构动作的一种电器。主要用于电动机的过载保护、断相及三相电流不平衡运行的保护及其他电气设备发热状态的控制。继电器的分类:继电器
2017-05-10 10:12:16
继电器的工作原理及选型
继电器工作原理继电器选型
2021-01-21 07:02:48
继电器相关资料下载
继电器
2021-09-14 07:37:34
继电器时间特性测试
请问用Arduino硬件部分怎么连接可以铁路安全继电器的时间特性测试
2017-05-27 11:10:18
继电器电寿命测试仪的研制
具体要求:1、通过对继电器故障次数的检测确定继电器寿命;2、设计适当的驱动方案,单片机通过功率驱动电路,对继电器进行驱动。3、对电路进行调试,解决可能出现的各种问题
2014-04-11 17:08:26
继电器的工作原理和特性,如何选择继电器
继电器(relay)的工作原理和特性继电器主要产品技术参数继电器测试继电器的电符号和触点形式继电器的选用
2021-03-18 07:53:19
Extech7474 回收库存 耐压测试仪
锁定功能可选购界面GPIB,RS232或Printer Card产品测试应用范围马达&发电机火星塞电容器连接器航空组件变压器医疗器具电线&电缆铁心&电感开关&继电器Extech 7474耐压测试仪,华7474耐压测试仪,Extech 74742
2021-04-19 12:49:08
SF6密度继电器校验的作用是什么?
` 在介绍之前,我们先来了解一下SF6开关。SF6开关是目前广泛运用于电力系统之中的高压电器,它的可靠稳定的运行是供电部门关心的问题之一。由此,我们的SF6密度继电器校验开始发挥其作用。 SF6
2020-10-23 23:14:09
labview 频率测试仪 谢谢
哪位大侠有频率特性测试仪,就是能画出伯德图和奈奎斯特图,发一个谢谢,***@163.com
2012-05-22 20:41:29
protues简易电测试测试仪
求一个简易电容测试仪(数字电容测试表),八路抢答器,红外线测转速表。谢谢,谢谢
2016-09-01 09:31:30
什么是接地导通电阻测试仪
是提供能够承受30A~40A大电流的低值大功率电阻器。由于30A电流将需要非常多的大电流继电器,不适合安装在校准器内部,所以不能采用分立电阻器矩阵的方法。设计人员在仔细研究接地连接测试仪的校准程序后,用有
2017-09-30 09:38:49
什么是接地电阻测试仪
华天电力专业生产接地电阻测试仪,专注电测行业十五年,接下来华天为大家分享什么是接地电阻测试仪?具有独特挑战的安全测试仪是接地电阻测试仪电器技师用这些测试仪检查发电站、配电系统、工厂、通信系统以及
2018-11-22 10:22:53
什么是电气安装测试仪
电流需要很多大电流继电器,不适合安装在校准器中,不能采用分立电阻器矩阵的方法。设计人员仔细研究电气标准规定后,按照这些标准测试电气安装测试仪。使用16 个能够覆盖25 mΩ~1.8 kΩ 范围的分立
2017-09-30 09:37:05
什么是绝缘电阻测试仪?
绝缘电阻测试仪俗称兆欧表,或称摇表、高阻计、绝缘电阻表等。绝缘电阻测试仪是大量应用于电力网站和用电设备绝缘电阻的检测仪表,对保证产品质量和运行中的设备和人身安全具有重要意义。电器产品的绝缘性能是评价
2020-12-04 13:44:18
什么是运放测试仪?如何去使用运放测试仪
运放测试仪的电路原理是什么?如何去调试运放测试仪?如何去使用运放测试仪
2021-05-13 06:15:56
伏安特性测试仪测试范围
伏安特性测试仪采用进口核心元件,严格的制造工艺,确保产品性能稳定可靠。伏安特性测试仪面板采用人体工程学设计,操作简便,可通过一人操作完成所有测试工作。该软件功能强大,可自动计算。并给出测试结果;具有
2018-12-07 10:15:41
使用四探针电阻率测试仪有哪些注意事项?
四探针电阻率测试仪测试四探针笔的方法是什么?使用四探针电阻率测试仪有哪些注意事项?
2021-05-08 07:12:20
充电电池测试仪的原理是什么?
充电电池测试仪
2019-10-18 09:00:54
单片机驱动继电器控制耐压
大家好: 小弟需要做个测试仪器,一部分功能是将耐压集成进去,我只需要控制继电器通断来控制耐压是否进行测试,打耐压一般需要1.5KV~3KV,继电器的耐压肯定不够,有没有其他方法解决呢?
2016-04-08 13:21:22
单相、三相、六相微机继电保护测试仪都有什么区别
是现在比较主流的继电保护测试仪,可以输出三相电流和电压,可以覆盖目前比较主流的电力变压器和继电器的试验,具有较大的应用范围,同时也不是很高,是现在比较主流的继电保护测试仪。​六相微机继电保护测试仪
2020-10-23 23:29:12
单相微机继电保护测试仪具备哪些功能
`单相微机继电保护测试仪具备哪些功能1.单相微机继电保护测试仪测试各种交直流、电流、电压、中间、自保持, 信号等多种单个继电器及整组继电保护屏,可测试各种继电器的吸合电压(电流)值,释放电压(电流
2020-09-23 20:05:23
回路电阻测试仪是怎样进行接线的
回路电阻测试仪是怎样进行接线的?有哪些注意事项呢?
2022-03-01 07:52:58
在线测试仪有什么优点?
ICT(In-Circuit Test System),中文惯用名为在线测试仪(本手册特指组装电路板在线测试仪),主要用于组装电路板(PCBA)的测试
2020-03-25 09:00:04
垂直水平燃烧测试仪
平-垂直燃烧测试仪是模拟电子电工产品周围环境发生着火的早期情况,用模拟技术评定着火危险性,产品的周围着火时,应确保不致引起燃烧蔓延。试验设备适用于电工电子产品家用电器的部件,零件和元件,如:橡胶产品
2014-09-09 11:25:07
基于FFT的低频谐波失真度测试仪怎么样?
2021-05-12 06:38:04
基于labview实现的脉冲式线圈测试仪
2014-08-19 16:29:02
如何使用接触电阻测试仪
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
如何使用线圈短路测试仪判断行变是否短路?
2021-05-12 06:31:57
如何使用继电保护测试仪
继电保护测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。如何使用继电保护测试仪?作为电力工作者常用的工具之一,继电器测试仪在进行测试时起着不可或缺的作用。那么如何使用这个仪器呢?通常需要
2022-05-20 09:27:39
如何制作一个简易的电路特性测试仪
如何制作一个简易的电路特性测试仪
2022-01-26 08:03:12
如何去实现EPON测试仪硬件平台的设计?
开发EPON测试仪有什么意义?EPON测试仪的功能结构是怎样构成的?如何去实现EPON测试仪硬件平台的设计?
2021-05-27 06:36:48
射频测试仪
专业提供手机研发生产中所需设备,具体如下:4G综合测试仪:CMW500,MT8820C,SP80113G综合测试仪:Agilent8960,CMU200,WIFI蓝牙测试仪:MT8852B
2016-06-20 14:34:15
微机继电保护测试仪测试项目
继电保护测试仪价格采用“交流试验”程序,当继电器额定电压小于120V时,可用单相电压值为变量进行测试。选定电压步长和电压初始值,采用自动或手动方式来进行电压变化,直到继电器动作,可测出动作电压和动作
2023-05-30 10:22:57
微机继电保护测试仪该如何做差动谐波试验?
华天电力专业生产微机继电保护测试仪,那么微机继电保护测试仪该如何进行差动谐波试验呢?该模块主要用于测试差动保护的谐波制动特性,也可用于其他谐波保护测试。可以测试差动继电器和微机差动保护。根据“单侧
2018-10-29 17:15:50
怎么使用智能回路电阻测试仪
智能回路电阻测试仪的使用
2021-03-29 06:14:29
怎样去设计解调误码测试仪
预失真技术是什么?怎样去设计解调误码测试仪
2021-04-28 07:11:17
怎样设计一款基于USB接口的通用测试仪
动态测试仪的硬件由哪些构成?动态测试仪的任务主要是什么?怎样去设计一款基于USB接口的通用测试仪
2021-04-13 06:32:45
怎样采用CAN总线和虚拟仪器进行汽车测试仪设计?
CAN总线是什么?如何进行汽车测试仪设计?怎样采用CAN总线和虚拟仪器进行汽车测试仪设计?
2021-04-13 06:11:17
接地电阻测试仪是如何工作的?
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
插座测试仪的检验功能是什么?
插座测试仪,其检验功能有,当按下测试按钮时,若线路正常的情况下控制线路的漏电开关应立即跳闸。
2020-04-07 09:00:35
有无线模块的外场测试仪怎么设计?
针对传统的空空导弹发射装置中外场测试仪与飞机座舱无法直接通信的问题,设计了一种具有无线模块的外场测试仪。该测试仪可通过无线方式与座舱通信,提高了测试效率。同时无线模块替代了显示屏等人机接口,减小了测试仪的体积和重量,便于使用和运输。
2019-08-22 07:29:10
求一个电阻测试仪的程序!急
我在做课题,是数字式电阻测试仪,需要交论文和程序,论文已经写好了,哪位大神有电阻测试仪的程序,能分享一下吗?最简单的就行!谢谢~!
2015-07-09 14:56:25
求助:做磁保持继电器测试仪
求助 做过磁保持继电器测试仪 [复制链接] 有偿帮助: 联系:***
2010-12-10 07:54:52
电子器件测试仪
谁有电子器件测试仪相关方面的资料啊?求共享。{:1:} 好头痛哦
2012-04-30 11:09:24
电机停止的时候继电器跳闸怎么解决?
各位前辈好, 最近碰到一个棘手问题,研究了好几天了,一直没有搞好: 一个变频器同时带动3个继电器,每个继电器下方都有一个电机。电机、继电器的型号都一样。其中一个提升电机用的继电器,运行时
2023-11-13 07:54:34
电机的继电器的电流设置是电机额电功率的多少倍啊?
2023-12-19 08:18:44
电机过载保护元件常用继电器的原因
为什么电机过载保护元件常用继电器
2021-01-25 07:23:42
电池保护板测试仪有什么作用?
锂电池保护板测试仪可以快速测量1~2节锂电池保护板,为了同时兼顾快速批量测试和高精度测试,深圳市宏大电子设备有限公司生产的锂电池保护板测试仪特设两种测试模式
2019-10-12 10:42:08
电量测试仪
有什么牌子的电量测试仪,能测量交直流电量。
2016-08-12 22:17:42
电阻测试仪
`本公司和普科技出售各类电阻测试仪,直流电阻测试仪CHT3540系列(带有温度补偿)量程1uΩ~3MΩ,精度0.05%,最大电流<2A;电池内阻测试仪CHT3563系列可以测试大型
2014-03-12 09:55:47
电阻测试仪
2014-03-14 09:16:50
电阻测试仪
2014-03-31 14:41:07
精密线材综合测试仪有什么功能?
精密线材综合测试仪可用于查看馈线或者光纤的通断路,机内装有一个光源(或射频源),发射信号,在被测线路中传输,然后再将信号传入测试仪中,构成回路。
2020-03-02 11:06:06
线材测试仪是什么?
线材测试仪具有测试线材的单边、绝缘、高压等功能,也有些可以测试带有电子元器件的线材,可精确测量到元器件的具体参数参数(四线式测试机)。
2019-10-16 09:10:14
绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
继保测试仪模拟量输出通道不够怎么办?
设备,它需要同时接入每个间隔的三相电流和单相电压,以及每个总线的三相电压,这样单个单元测试乐器不可避免地被拉长了。如果继电器测试仪的模拟输出通道不够,我该怎么办?以下是一些扩展测试仪模拟输出通道的方法:
2018-11-29 10:16:37
继电保护测试仪交流试验测试时应注意事项
交流试验是继电保护测试仪(也称为继电保护装置试验)的常用测试项目,但在使用过程中有许多注意事项,如果使用不当,很难达到仪器的测试精度,本文简要介绍继电保护测试仪交流试验的注意事项。在测试常规继电器
2020-11-03 10:36:48
继电保护测试仪使用常见问题
故障端口,检查故障端口的输出是否正常(振幅、DC含量)二、 接触式继电保护测试仪外壳有静电检查电源系统的地线是否可靠接地,测试仪的接地端子是否可靠接。三、 继电器保护测试仪在打开但未运行时发出警报检查
2023-03-09 09:30:00
继电保护测试仪使用方法、主要做哪些试验
输出100A电流,该回路带负载能力较强,但输出稍有过载,不能长时间处于大电流状态下。继电器校验继电保护测试仪器辅回路,继电保护测试仪器辅回路与主回路一样,AC220V电源经保险进入双碳刷调压器T1
2021-01-12 14:15:19
继电保护测试仪怎么使用
微机继电保护测试仪运用在电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试等试验,对于初次使用这款仪器的工作者,微机继电保护测试仪怎么使用呢?今天在下面给大家介绍下怎么使用我们的这款微机继电保护
2023-11-03 10:10:14
继电保护测试仪简单概述
继电保护测试仪简单概述如何认识继电保护测试仪市场经济的今天,同种设备会有多种不同的品牌,我们在购买之前,要对价格进行认识。人们在选购的过程中,如何来认识继电保护测试仪价格,这些对公司来说尤为重要
2017-05-24 13:34:32
继电保护测试仪设置谐波几种方式
继电保护测试仪可广泛用于发电机、变压器、输配电线路和各种电压等级的主要电气设备;电力系统综合自动化是电力消费的发展趋势。因此,微机继电保护测试仪是现代继电维护工作者不可缺少的实验工具。根据不同用
2023-12-18 15:01:54
继电保护测试仪试验的四种操作方法
`继电保护测试仪试验操作方法有哪些?继电保护测试仪可进行过电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试、中间继电器测试、时间继电器测试等试验。那我们使用继电保护测试仪进行这些试验的具体方法
2018-08-10 14:46:50
网线测试仪有什么作用?
网络测试仪的主要是用于测试各种线缆的电气指标如串扰、衰减、长度、延迟等参数,并且能提供测试报告,来更好的解决网络线缆的一些问题。
2020-04-02 09:00:36
网络测试仪怎么选择呢
网络测试仪目前也就只用过思博伦的产品,用着效果还不错,但是公司的预算实在太少,思博伦的测试仪又实在太贵了,真不知道怎么样才能选一个好用又不是很贵的呢?
2014-01-03 16:28:04
耐压测试仪怎么操作?
本文总结了耐压测试仪的操作方法,希望在使用耐压测试仪时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全。
2021-05-11 06:49:46
脉冲信号参数测试仪
求2012年广西区大学生电子设计大赛的脉冲信号参数测试仪的获奖论文哪位大声能分享下。
2014-08-30 09:59:38
请问STC90C51RD+能用来制作脉冲参数测试仪吗?制作测试仪的步骤和方法是什么呢?求各位大神帮帮忙!!
2016-05-14 11:05:49
请问怎样去设计一款小电阻测试仪
小电阻测量仪的测试原理是什么?怎样去设计小电阻测试仪的软件系统?小电阻测试仪的硬件系统包括哪些部分?它们是如何设计的?
2021-04-15 06:38:10
请问怎样去设计一款新型的ADSL2+测试仪
为什么要设计一款新型的ADSL2+测试仪?ADSL2+测试仪硬件系统结构是由哪些部分组成?ADSL2+测试仪软件系统结构是由哪些部分组成?怎样去设计一款新型的ADSL2+测试仪
2021-04-15 06:23:02
请问怎样去设计一款电缆通断测试仪
新型的电缆通断测试仪主要实现了哪些功能?电缆通断测试仪技术指标有哪些?怎样去设计电缆通断测试仪
2021-04-15 06:51:50
请问有继电器检测电路吗?
继电器检测电路
2019-10-31 06:36:58
请问有Soundcheck电声测试仪的调试方法教程吗?
谁有Soundcheck电声测试仪的调试方法教程,
2019-09-28 23:29:43
谈一谈DCT1401功率器件测试仪系统
DCT1401功率器件测试仪系统DCT1401功率器件测试仪系统能测试很多电子元器件的静态直流参数(如击穿电压V(BR)CES/V(BR)DSs、漏电流ICEs/lGEs/IGSs/lDSs
2022-02-17 07:41:52
跪求310圈比测试仪说明书...
`跪求310圈比测试仪说明书...`
2012-09-25 14:05:29
集成电路测试仪有什么类别?
随着集成电路的逐渐开发,集成电路测试仪从最开始的小规模集成电路逐渐发展到中规模、大规模甚至超大规模集成电路。集成电路测试仪分为三大类别:模拟与混合信号电路测试仪、数字集成电路测试仪、验证系统、在线测试系统、存储器测试仪等。目前,智能、简单快捷、低成本的集成电路测试仪是市场上的热门。
2019-08-21 07:25:36
高压线束测试仪ATX-6000有哪些功能呢
高压线束测试仪可以准确判断设备是否安全吗?高压线束测试仪ATX-6000有哪些功能呢?
2021-11-08 06:20:45
(3250综合测试仪)通用密码是多少
(3250综合测试仪)通用密码是多少?求高手指教....先谢谢了...
2013-01-16 10:39:52
HDJR继电器校验
  HDJR继电器校验是我公司根据DL/T623-1999规程及现场调试工作的需要与方便而设计。主要用于对各种继电器及电动机保护装置进行检定、校验。HDJR继电器校验具有大电流
2021-11-29 16:28:09
继电器自动测试仪
继电器自动测试仪理想的电磁式继电器快速测试仪——计算机程序控制的继电器自动检测设备,测试电磁式继电器的静态和动态参数。友好的菜单式计算机操作界
2009-11-28 12:06:2245
封性能测试仪
封性能测试仪 封性能测试仪是一种用于检测各种包装材料封性能的专业设备,它可以用于检测复合膜、纸塑包装、塑料软管、铝箔、包装袋等材料。该设备通过模拟实际生产过程中封工艺的操作
2023-09-15 15:38:39
测试仪
测试仪 测试仪是一种用于检测各种材料缩性能的专业设备,其中包括薄膜、聚乙烯、热缩管、背板、PVC硬片、PET收缩膜和包装袋等。本文将介绍测试仪的工作原理、实验方法和应用场
2023-09-18 11:17:54
食品袋封性能测试仪
一、食品袋封性能测试仪概述食品袋封性能测试仪是一种用于测试食品包装袋封性能的专用设备。该设备通过模拟实际生产过程中食品包装袋的封过程,对食品包装袋的封强度、密封性能和耐压性能进行全面评估
2023-10-27 16:11:35
复合封盖膜拨开力测试仪
拨开力测试仪,以及其工作原理、特点和应用场景。二、测试仪原理及功能复合封盖膜拨开力测试仪采用力学原理,通过测量拨开复合封盖膜所需的力来评估其质量和使用性能。该
2023-10-30 16:39:15
继电器测试仪电路图
继电器测试仪电路图
2009-06-30 13:34:48677
电磁继电器参数的测试
电磁继电器参数的测试
2009-08-10 17:38:371097
继电器手动复位与自动复位怎么设置 继电器手动与自动区别
继电器
学习电子知识发布于 2023-05-16 20:17:13
变形维卡测试仪
测试仪
jf_91458691发布于 2023-12-02 10:02:56
干簧继电器验证测试
把一块装有光耦继电器的三相集中器作为测试平台,任取其中的一相(实验中取C相)拆除光耦继电器LCA710,在该位置改为干簧继电器S1A050D00,相应的电路改动见下图所示(图1是更改前,图2是更改后),然后对比测试C相与其它两相的性能并记录相关数据。
2019-06-21 14:10:411337
时间继电器如何快速校准
本文主要通过对《JJF 1282-2011电子式时间继电器校准规范》和《JJF 1400-2013时间继电器测试仪校准规范》的理解,以时间继电器的校准和时间继电器测试仪的校准为参考点,对时间继电器的主要功能及依据进行了说明。
2020-01-11 10:51:065400
信号继电器气密性测试方法及过程的介绍
信号继电器一般用于接通和断开电路来发布控制命令和反映设备状态,是构成自动控制和远程控制电路的重要原件。如果继电器泄漏,将影响设备整体的运行,生产厂家在预防继电器泄漏这道工序上会选择气密性测试仪来对继电器做气密性测试
2022-07-01 17:13:321171
继电器气密性测试仪
继电器一般用于接通和断开电路来发布控制命令和反映设备状态,是构成自动控制和远程控制电路的重要原件。继电器发生泄漏,将影响设备整体的运行,为保证继电器正常工作,气密性检测是必不可少的一项。连拓精密今天带大家一起了解一下我们是如何检测继电器气密性的,以下是我们要用的连拓精密继电器气密性测试仪
2023-04-03 09:42:29327
固态继电器和电磁继电器模块
固态继电器和电磁继电器模块 固态继电器的特点 直流固态继电器和交流固态继电器 电磁继电器的特点 直流固态继电器模块、交流固态继电器模块和电磁继电器模块测试比较 固态继电器与电磁继电器的比较 原文链接
2023-04-26 10:47:099
JJF(闽)1076-2016热继电器测试仪校准规范
2023-10-25 08:31:470
如何进行继电器负载测试
如何进行继电器负载测试  继电器是一种常见的电气元件,用于控制和分配电力负载。要确保继电器的负载能力和性能稳定,负载测试是必不可少的。 一、测试准备 1. 了解继电器的规格和性能参数:在进行负载测试
2024-01-18 14:32:14305
基于定时器IC555的继电器测试仪电路
这是使用定时器IC555的继电器测试仪电路,用于测量 6V 至 28V DC 继电器的吸入和释放电压。继电器可能是最简单的机电设备,但它们是许多工业和家用电气设备中最重要的组件。
2024-02-25 17:03:06300
已全部加载完成
