电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>采用基于字的检测方法对单向双端口SRAM进行测试
收藏
查看更多
采用小波包子带滤波器对电压闪变信号进行检测
目前,国内外采用的电压闪变测试方法主要有三种:半波有效值法、平方解调法和全波整流法[2]。但就实际电路而言,使用半波有效值法,即要将均方根值的计算时间准确地整定在半个工频周期上,实现起来相当困难
2018-10-15 07:34:004015
SRAM存储器芯片地址引脚线短路检测方法
短路故障进行快速精确检测定位的问题;宇芯电子提供一种SRAM芯片地址引脚线短路检测方法,包括以下步骤: 一、根据芯片地址引脚的排列特性,列出地址引脚间可能短路的待检引脚组; 二、获得sram芯片的起始
2020-06-16 13:59:36
SRAM的工作原理及其使用方法了解
一、实验目的:1.了解半导体静态随机读写存储器SRAM的工作原理及其使用方法2.掌握半导体存储器的、位扩展技术3.用proteus设计、仿真基于AT89C51单片机的RAM扩展实验二、实验内容
2021-12-08 06:14:13
单向测径仪提供高性能的外径检测
生产线上非接触检测、控制轧材外径的智能化精密仪器,它集光学、精密机械、计算机于一体,通过物方远心平行光束对被测物进行高速测量,单片机实时采样处理,显示在线轧材的直径。单向测径仪成本低、周期短、可靠性髙
2018-09-12 09:11:17
单向测径仪的直径测量与控制
  单向测径仪是一种集成化数字式测量仪器,在生产过程中可对产品外径进行非接触或连续自动检测,测量速度快,精度高,测量结果以数字显示。  单向测径仪不仅能测量外径尺寸,还能给出与标准尺寸偏差值所相应
2018-10-08 09:54:53
单向测径仪让生产质量达到新高度
进行宽度测量、厚度测量、狭缝测量、深度测量、位置测量、同心度测量,也可以定制成双测头测单轴、测头测轴的产品。  单向测径仪以不变应万变,对各种轧制生产中的圆形轧材进行外径及其它几何尺寸的测量,通过组合形式完成各种不同需求的在线检测。`
2019-04-12 16:03:55
单向测径仪:线缆生产必备神器
。  单向测径仪:  单向测径仪可以对生产中的线缆进行动态检测,垂直于线缆安装,实时自动检测外径,超差报警,闭环控制,其为光电测量方式,无损检测,不会让线缆变形,可应用于高温、柔软的轧材测量,因此可放
2019-04-03 16:13:45
端口SRAM如何提高系统的整体性能
, SP-SRAM)有两套独立的读写端口,因而有更高的带宽,尤其适用于上述系统中:端口SRAM 可以给多核系统提供简单、可靠、高效的通信方法,也可以为信号处理系统中提供更高的并行性,近年来国内外发表的相关
2020-07-06 16:26:25
端口与回归比分析有什么区别?
负反馈电路分析最常见的方法端口分析(TPA)和回归比(RRA)分析,这两者之间有什么区别呢?
2019-08-07 07:00:26
时钟速率SRAM设计
准备就绪,即使SRAM的时钟频率为100MHz也不需要这样做?)3.有没有更好的方法来解决这个问题,假设我的目标是在没有50MHz系统的任何额外延迟的情况下实现_registered_ SRAM输出?非常感谢
2019-07-03 12:51:27
端口防浪涌有哪些方法
端口防浪涌有哪些好的方法?1、隔离法即在端口与负载间加入隔离电路(隔离器件),以隔绝高频尖峰干扰,同时又可使次级等电位联接便于进行。主要有光耦隔离、带屏蔽层的隔离变压器等。示例;以太网口保护2、吸收
2017-11-14 10:55:14
采用J750EX测试系统实现SRAM VDSR32M32测试技术
测试技术研究,提出了采用J750EX测试系统的DSIO及其他模块实现对SRAM VDSR16M32进行电性测试及功能测试。另外,针对SRAM的关键时序参数,如TAA(地址变化到数据输出有效时间
2019-07-23 08:26:45
采用光电检测技术的单向测径仪
  单向测径仪是采用光电检测技术进行测量的,做到了无损在线检测单向测径仪适用于各种圆形轧材的外径检测,包括但不限于线缆电缆、橡胶、塑料等。  光电自动检测技术随着现代科学技术以及复杂自动控制系统
2019-04-08 16:02:45
AD7793 INL的测试采用什么方法比较合理?
AD7793,想请问一下INL的测试采用什么方法比较合理?
2023-12-01 07:30:13
ARM Cortex-M3的SRAM单元故障软件的自检测研究
地址进行检测SRAM的数值,完全符合程序设计要求。[/url]SRAM测试通过后,释放所有的SRAM,还原为0x00,如图4所示。[url=http://www.eefocus.com/data
2011-08-02 10:30:41
IDS测试有什么方法
的性能指标,设计有效的方法测试。实际上入侵检测系统的测试是一个难度较大的问题,也是一件费时耗力的工作。对于这一工作,许多研究机构都进行了相应的研究,给出了自己的测试方法测试结果。例如MIT的林肯实验室
2019-08-19 06:55:17
LTE网络进行容量测试方法
。两种测试方法的目的都是测量各种情景下的性能。采用容量测试系统 运营商和网络设备供应商应在全面部署网络之前进行容量测试。运营商需要结合部署计划测试容量,以评估供应商设备端到端性能,包括新建网络和升级
2019-05-27 05:00:05
【电路设计】+ 口RAM芯片测试模块(MSP430F122+MAX491)
针对目标板上的口RAM芯片的右端口进行读写测试,来检测端口和内部存储地址的正确性。原理图1:RS422接口:MCU:LDO:DB9接口:PCB LAYOUT:PCB 3D view:
2018-08-30 09:48:15
一种POI系统无源互调的在线测试方法讨论
一定幅度时,就会影响系统的正常通信。在蜂窝通信中,无源互调是运营商十分关注的问题。在POI系统出厂之前,会对每个端口的无源互调指标进行测量,这些测量都是针对某个频段进行的,比如GSM900体制的880-915MHz/925-960MHz频段。在本文中,通过实测案例讨论了一种POI系统无源互调的在线测试方法
2019-07-17 06:36:27
人机协作 单向测径仪应用于线缆生产线
应用于外径尺寸的在线检测当中,消除了轧材振动带来了测量精度不准现象,从而实现了在线实时检测,并通过PID进行尺寸在线控制,实现了高精度外径尺寸在规定范围内不间断的生产,单向测径仪是自动化的检测设备,可以
2019-04-11 16:05:29
低成本焊盘检测电阻实现高精度开尔文检测
本文将描述一种替代方案,该方案采用一种标准的低成本焊盘检测电阻(4焊盘布局)以实现高精度开尔文检测
2021-02-03 06:37:37
使用双工器提高多端口微波器件的测试效率
采用网络分析仪测试端口时,测试过程中需要更换测试电缆和DUT不同端口之间的连接。如用两端口矢量网络分析仪测量双工器,除了第一次连接以外,在测试过程中还需要变换两次连接,测试者要另外做出四次连接
2023-09-21 07:50:32
儿童灯具酚A是检测什么_BPA检测欧盟限值多少周期检测费用
(蒸馏水,回流6h)的溶出量不大于0.05 mg/kg,是采用滴定的方法对溶液中游离的酚进行定量计算。欧盟: 欧盟2002/72/EC法则规定BPA/酚A在塑料食品接触材料中的迁移限量为3 mg/kg
2021-12-24 16:14:38
儿童玩具酚A是什么检测怎么做_BPA欧盟亚马逊多少钱
2022-02-10 10:52:31
儿童餐具酚A是什么检测怎么做_BPA欧盟亚马逊多少钱
2022-02-11 10:22:43
关于如何提高SRAM存储器的新方法
晶体管连在一起。IMEC的方法则将SRAM单元的电源线埋在硅衬底内,然后利用节省出来的空间使关键的互连线更宽,从而降低导线电阻。在仿真中采用这种方法SRAM存储单元的读取速度比采用传统方法SRAM
2020-05-11 15:40:48
端口SRAM端口SRAM电路结构
(PG)。这种六管存储单元具有很好的健壮性、低功耗和低电压工作特性,所以非常受欢迎;下文中的两端口端口存储单元以及在分析SRAM 单元的操作、特性时都将采用这种结构,并简称为六管单元。 图 2 单
2020-07-09 14:38:57
厨房餐具酚A是什么检测怎么做_BPA检测美国亚马逊多少钱
2021-12-31 15:23:00
基于C型USB端口的电力共享方法
任一特定系统内,可用的输入功率总是受限的。那么在多端口系统中,应该如何在不同端口之间进行功率分配呢?一种显而易见的电力共享方法是限制每个端口的功率,从而确保输出的总功率不超过输入功率。但在这种情况下
2018-08-30 14:51:22
塑料保温杯酚A是检测怎么做_BPA检测欧盟亚马逊周期多少钱
2021-12-30 10:21:30
塑料保温杯酚A是什么检测怎么做_BPA欧盟亚马逊多少钱
2022-01-21 09:42:26
塑料杯餐具酚A是什么检测怎么做_BPA检测欧盟亚马逊多少钱
2022-01-11 14:00:15
多片SRAM的可测试设计怎么优化?
。但现实中,大型ASIC和SoC设计常常需要使用很多片SRAM,简单采用这种MBIST方法会生成很多块MBIST控制逻辑,从而增大芯片面积,增加芯片功耗,甚至加长芯片测试时间。
2019-10-25 06:28:55
奶嘴奶瓶酚A是什么检测怎么做_欧盟亚马逊BPA报告多少钱
2022-02-14 09:58:07
奶瓶奶嘴牙胶酚A是什么检测怎么做_BPA欧盟亚马逊多少钱
2022-01-19 13:46:35
如何测试单向晶闸管的好坏?
如何测试单向晶闸管的好坏?
2021-05-13 07:32:59
如何采用Matlab对光脉冲在芯和三芯非线性耦合器中的传输进行仿真?
本文给出了用对称分步傅里叶法求解耦合模方程组的方法,并通过该方法采用Matlab对光脉冲在芯和三芯非线性耦合器中的传输进行了仿真。
2021-04-14 06:27:58
如何使用C型USB端口进行电力共享
一个端口提供高功率输出,但对其余端口的供电实行严格限制。采用这种方法,可以让用户对功率较大的电子设备进行快速充电。但是,大多数用户不会去阅读相关的产品标签和说明书。他们也许会疑惑:为什么电子设备在某些
2022-11-16 06:30:01
如何提高多端口微波器件的测试效率?
采用网络分析仪测试端口微波器件时,测试过程中需要更换测试电缆和DUT不同端口之间的连接。
2019-08-12 06:23:52
如何用两个单向电流检测放大器组成一个双向电流检测放大器?
求大佬分享一款用两个单向电流检测放大器组成一个双向电流检测放大器?
2021-04-07 06:17:57
婴儿奶瓶酚A是检测怎么做_BPA检测欧盟亚马逊周期检测费用
2021-12-27 09:30:18
SRAM时序进行分析
于STM32F4205/7应用手册,从图中可以看出这个模式用于SRAM和PSRAM,PSRAM也叫做伪静态随机存储器, CRAM全称是 Cellular RAM 。图中有OE togging二,如字面意思,这个模式的读处理是有OE引脚电平触发参与的。我们可以与Mode1进行比较。由上图可以看出,N
2022-01-07 07:20:20
我们需要质优便宜的单向测径仪
选用不易损坏的,目前单向测径仪的使用寿命超过了8年。  并且为了延长使用寿命,光电测径仪采用无旋转部件的光电测量法,是传统的激光测径仪的升级替代产品,它的使用寿命更长,维护更简单。  电缆线径测量采用
2019-04-15 15:43:35
无人机余度电动舵机角度传感器的故障检测方法
余度角度传感器进行故障检测,并通过实验,验证了方法的有效性。引言随着无人机技术的发展,无人机的应用范围越来越广,续航时间和任务半径越来越大,并且在执行任务的过程中携带的任务载荷和侦察打击设备越来越多
2018-10-18 10:45:44
是否可以使用24udb创建16x16bit端口RAM?
你好,由于我还没有PSoC5(只有PSoC4),因为我计划在PSoC5中使用UDB来制作端口RAM,我想知道,这是可能的吗?16x16BIT将是32节,也许不是使用端口PIN,一端口实际上是内部RAM位置?谢谢任何提示或帮助。
2019-09-10 06:37:11
模拟电路中单端口管脚如何驱动LED?
请问一下模拟电路中单端口管脚驱动LED的方法是什么?
2021-04-12 06:57:37
求大神!!!单端口端口RAM的区别是啥???
端口端口ram的区别是什么,能具体介绍下吗,非常感谢!
2015-02-10 14:00:57
照明产品BPA认证怎么做?欧盟BPA/酚A测试哪家能做?
2021-04-25 16:43:43
电缆故障检测方法介绍
原理及方法目前企业而言,在电缆故障查找的领域,对故障电缆检测的原理以及基本情况一致,不同之处在于学生通过使用这种工作原理处理的方式研究方法也是不一样,就电缆故障测试仪为例,采用“低压脉冲法”和“高压闪络
2020-12-29 11:14:25
硅胶不锈钢勺调羹叉酚A是什么检测怎么做_BPA欧盟亚马逊多少钱
2022-01-13 11:29:32
简单的端口和真正的端口RAM之间的资源使用差异?
你好,我想知道简单的端口和真正的端口RAM之间的资源使用差异? True端口Ram中的额外读写端口是否在不使用fpga结构资源的情况下处理?如果这是真的那么为什么要专门使用简单的端口配置呢
2019-06-10 07:15:24
绝缘栅极型晶体管检测方法
绝缘栅极型晶体管检测方法
2009-12-10 17:18:39
蓝牙耳机音箱BPA认证怎么做?美国BPA/酚A测试哪家能做?
2021-04-29 18:13:58
设计SRAM电路时,使用联锁结构
在设计SRAM电路时,使用联锁结构可以使电路的容错能力变好,请问大家联锁结构是什么?
2019-10-11 11:40:47
请问端口RAM在高速数据采集中有什么应用?
在FPGA中怎样去构造存储器?如何利用库函数去构造端口RAM?库函数法构造端口RAM的有哪些步骤?其它存储器的构造方法有哪些?端口RAM在高速数据采集中有什么应用?
2021-04-14 06:57:55
请问如何对SRAM工艺的FPGA进行加密?
采用SRAM工艺的FPGA芯片的的配置方法有哪几种?如何对SRAM工艺FPGA进行有效加密?如何利用单片机对SRAM工艺的FPGA进行加密?怎么用E2PROM工艺的CPLD实现FPGA加密?
2021-04-13 06:02:13
运算放大器测试基础之自测试电路与运算放大器测试电路配置
继电器来选择所需的测试。图 1 是整体测试电路。在图 2 至图 13 中,信号路径以红色显示,以便与前两篇文章中所介绍的方法进行比较。图 1.该电路整合了用于测试运算放大器的自测试电路及运算放大器环路
2018-09-07 11:04:41
餐饮具BPA/酚A主要检测什么怎么做?BPA认证有哪些注意事项?
2021-04-26 16:31:25
SRAM故障模型的检测方法与应用
SRAM 故障模型的检测方法与应用冯军宏 简维廷 刘云海(中芯国际品质与可靠性中心, 上海,201203 )摘 要: 静态随机存储器(Static Random Access Memory, SRAM)的功能测试用来检测
2009-12-15 15:07:4644
两种Adaboost方法在人脸检测中的比较研究
Adaboost 方法是目前较流行的一种人脸检测方法,本文根据传统Adaboost 方法与改进的Adaboost 方法分别设计实现了相应的boosting 分类器,采用基于bioid 的人脸库进行训练。测试阶段对包
2010-01-22 16:09:3322
一种用单端口SRAM构成的FIFO的ASIC设计
摘要:提出了一种基于单端口SRAM的FIFO电路。此模块电路应用于视频图像处理芯片中,完成同步经过处理后产生相位差的亮度Y信号和色度U,V信号的功能。电路的逻辑控制部分用Veril
2010-06-18 16:09:2616
磁后坐电机检测装置的光电测速方法
针对原有磁后坐电机检测装置标定方法存在测试误差大、步骤繁琐等缺点,提出用光电探测方法对磁后坐电机检测装置进行精确标定,并对该装置加力板速度进行测试。该方法通过
2010-11-24 18:28:4615
单向数传电台的常用方法
本文介绍单向数传电台的常用方法
2006-03-11 13:15:02777
采用FLUKE 1508绝缘测试进行绝缘电阻测试
采用FLUKE 1508绝缘测试进行绝缘电阻测试 绝缘电阻测量的基础知识 绝缘电阻测试测试和检
2008-11-23 11:23:571964
单色LED的检测测试方法
单色LED的检测测试方法 一、主体思路:因为发光二极体具有单向导电性,所以我们使用 R × 10k 档可测出其正、反向电阻。一般正
2009-05-11 09:48:561273
单向开关(SUS)的特点及检测
单向开关(SUS)的特点及检测单向开关SUS(Silicon Unidirectional Switch)亦称单向触发晶体管,上继双向触发二极管(DIAC)之后发展起来
2010-03-03 11:50:21327
起因于RTN的SRAM误操作进行观测并模拟的方法
瑞萨电子开发出了对起因于随机电报噪声(RTN:Random Telegraph Noise)的SRAM误操作进行观测并实施模拟的方法。利用该方法可高精度地估计22nm以后尖端LSI中的RTN影响,适当设定针对RTN的设计余度。
2011-01-18 15:28:291000
基于双端口RAM的高速数据采集系统
文章给出了一种基于双端口 SRAM 技术的高速数据采集系统的设计。采用将高速双端口SRAM 映射为主机内存并构造成环状缓冲区的方法,实现了高速ADC数据流实时采集与主机处理的并行操
2011-07-13 17:59:3199
液控单向阀的故障排除
介绍了液控单向阀的工作原理、类别及应用注意事项,对正确使用液控单向阀避免事故的发生进行了举例说明。同时,也列出了液控单向阀常出现的故障、产生原因及排除方法。对于掌
2011-10-28 16:56:0662
SOC中多片嵌入式SRAM的DFT实现方法
本文基于MBIST的一般测试方法来对多片SRAM的可测试设计进行优化,提出了一种通过一个MBIST控制逻辑来实现多片SRAM的MBIST测试的优化方法
2011-12-15 10:25:223104
高精度SRAM端口时序参数测量电路的设计与实现
高精度SRAM端口时序参数测量电路的设计与实现_李恒
2017-01-07 19:00:390
采用J750EX测试系统实现对SRAM VDSR16M32功能测试
2017-09-19 08:34:5818
基于测试系统的FPGA测试方法研究与实现
)等部分组成。对FPGA进行测试要对FPGA内部可能包含的资源进行结构分析,经过一个测试配置(TC)和向量实施(TS)的过程,把FPGA配置为具有特定功能的电路,再从应用级别上对电路进行测试,完成电路的功能及参数测试。 2 FPGA的配置方法 对FPGA进行配置有多种方法可以选择,包括边界扫描配置方法等。
2017-11-18 10:44:372001
很难被发现。因此在运用的阶段,为防止存储单元损坏而导致系统出错,通过软件的方式对SRAM进行检测是必要的。 1 SRAM运行状态分析 SRAM是存储非CONSTANT变量(如RW),它具有掉电即失的特点。由CortexM3的启动步骤可知,系统上电后,首先执行复位的5个步
2017-12-01 06:10:07368
udp端口怎么测试
怎样测试远程UDP端口,我们一般情况下,应用服务都使用的TCP端口,但是某些情况下,我们也需要开启UDP端口。本文简要描述怎样测试UDP端口是否正常?
2017-12-08 08:48:16123444
VDSR32M32芯片介绍 SRAM VDSR32M32测试技术分析
2018-04-27 15:27:003389
用自动测试方法来替代手工接线测试,对网分测试端口进行扩展
随着4G/5G移动通信技术的发展,对天线兼容多频段的要求越来越高,对于设计时需天线的驻波和插损进行测试,但多次使用网分进行拔插,不仅繁琐,而且容易多次拔插导致接触不好产生的性能变差,无法很好验证设计的正确性,此时需要有一个自动测试方法来替代手工接线测试
2018-03-20 15:01:299012
一文详解电信端口传导共模骚扰测试原理
随着电信端口越来越广泛地应用在各类电子信息产品中,电信端口传导共模骚扰测试作为电磁兼容检测中的重要项目显得愈发重要。文章介绍了电信端口传导共模骚扰原理及测试系统,阐述了ISN、传输数据格式、传输流量等与标准测试要求相关的核心影响因素,通过归纳总结出规范的检测流程,保持了标准执行的一致性及测试的重复性。
2018-06-17 03:41:0011153
SRAM工艺的FPGA进行加密的方法浅析
由于大规模高密度可编程逻辑器件多采用SRAM工艺,要求每次上电,对FPGA器件进行重配置,这就使得可以通过监视配置的位数据流,进行克隆设计。因此,在关键、核心设备中,必须采用加密技术保护设计者的知识产权。
2018-11-20 09:28:411966
单向晶闸管的基本特性_单向晶闸管管脚判别
一般情况下,单向晶闸管按阴极(K)、阳极(A)、门极(C)的引脚顺序排列(见图5.76),实际使用时应进行检测检测方法也比较简单。由于单向晶闸管的门极(G)、阴极(K)之间只有一个PN结,因此
2019-09-13 10:57:006977
Linux开放端口和关闭端口方法
Linux开放端口和关闭端口方法如下
2020-05-18 09:14:269988
如何使用双工器提高多端口微波器件的测试效率
2020-10-26 10:41:001
端口SRAM中读干扰问题,读干扰的原理分析
cpu与其周边控制器等类似需要直接访问存储器或者需要随机访问缓冲器之类的器件之间进行通信的情况。下面专注于代理销售sram芯片,PSRAM等存储芯片供应商介绍关于双端口SRAM中读干扰问题。 从存储单元来看,双端口SRAM只是在单端口SRAM的基础上加上了两个
2020-07-23 13:45:021927
如何对SRAM进行分类
嵌入式静态随机存取存储器(SRAM)是现代SoC中的重要组成部分;伴随着工艺前进的脚步,对于SRAM的研究也从未终止过。其中双端口SRAM可以为系统提供更高的通信效率和并行性,随着系统吞吐率的提升
2020-09-19 11:46:413473
以SURGE测试中通讯端口防护器件损坏为例,进行损坏机理等分析说明
1.引言 独学而无友,则孤陋而寡闻。 本文以SURGE测试中通讯端口防护器件损坏为例,进行损坏机理分析、不同测试方法带来的影响分析、不同应用场景的测试方法选择,以及SURGE防护设计中的注意点等内容
2020-10-14 15:51:374462
电动牙刷防水测试机是如何进行防水检测
电动牙刷制造商如何进行防水检测测试)? 进行防水测试时,一个很简单而又粗鲁的方法就是:将产品放入水中并观察是否产生气泡,或者在一定时间后将产品取出以测试其性能是否良好。这种方法(泡水法)可以有效地检测产品的防水性能,但是它
2020-10-29 14:06:591034
修磨线使用的大直径单向测径仪使用方法详解
单向测径仪为光、机、电、计算机通信一体化成套设备。采用物方远心光路和CCD成像法进行工件尺寸检测。用于修磨线的棒材直径检测
2020-12-26 20:06:39252
如何在不同端口之间进行功率分配
任一特定系统内,可用的输入功率总是受限的。那么在多端口系统中,应该如何在不同端口之间进行功率分配呢? 一种显而易见的电力共享方法是限制每个端口的功率,从而确保输出的总功率不超过输入功率。但在
2022-01-26 16:28:041262
如何测试I / O端口
  先进的封装和集成电路制造技术导致多端口器件难以使用传统的双端口甚至四端口矢量网络分析仪(VNA)进行表征。新型测试装置将传统VNA的功能扩展到N端口,从而为多端口器件提供完整的S参数表征。
2022-10-27 14:20:171393
差压式气密性测试检测的优势有哪些?_连拓精密
产商越来越重视产品的气密性测试,而根据产品自身情况需要采用哪种检测方法呢?下面连拓精密介绍下检测方法其中一种差压式气密性测试检测方法的优势:
2023-01-03 14:39:52718
什么是浮地测试?如何进行浮地测试
浮地测试是电气工程中常用的测试方法之一,其主要作用是检测电气设备和电路中的接地故障。
2023-11-02 15:41:42490
常用的变频器检测方法静态测试和动态测试
常用的变频器检测方法静态测试和动态测试  变频器是一种电力调节装置,可以实现对电动机的调速和节能。在使用变频器时,经常需要对其进行检测,以确保其正常工作。常用的变频器检测方法主要包括静态测试和动态
2024-02-01 15:47:24607
已全部加载完成
