全数字调速系统就是采用微型计算机技术,应用计算机的软件程序构成调速系统的全数字式控制系统,实现数字式给定、数字式比较、数字式调节器、数字式触发器以及逻辑控制等各种控制功能。系统通过调速主机上传统数字
2021-09-07 09:12:56
全数字锁相环,在本文中以该芯片为参考进行设计、分析。ADPLL基本结构如图1所示,主要由鉴相器、K变模可逆计数器、脉冲加减电路和除N计数器4部分构成。K变模计数器和脉冲加减电路的时钟分别为Mfc
2010-03-16 10:56:10
摘 要:本文提出一种基于数字式MEMS(微电子机械系统)加速度传感器ADXL213的倾角测量装置,该装置采用占空比调制电路获得相应的数字信号。根据对实际运动模型的分析,建立了相应的数学模型。利用整个
2018-11-01 14:46:23
数字式单相电参数测量仪怎么用?
2013-09-02 21:00:19
请用恒压法问有人做过数字式电阻测量仪吗?用恒压法做的。msp430f149内部ADC,电压采集成功了。为什么在转换成电阻时测不出来呢?运算放大器用的LMC6484
2016-04-23 21:24:10
1、课题内容:以单片机为核心,使用SHT11温、湿度传感器设计一个数字式温湿度计。测量一路温度和湿度信号并用12864液晶屏显示。测温范围-55-125摄氏度,精度0.5摄氏度;湿度测量范围
2013-05-31 08:04:45
最近在准备做19年电子设计大赛本校的校赛题目数字式相位测量仪,便开始用4.3寸的TFT LCD液晶屏开始显示所测量的相位差,周期,频率数据。然后便开始自己设计界面UI来了。之前一直想写此博客了,但是
2021-08-03 07:10:54
各位大神,我现在得到的波形脉冲是向下的,我应该怎么设置才能使脉冲测量这个模块能测量脉冲周期,占空比等这些参数
2016-05-11 10:56:49
的热量可能会损坏被测器件,而使用脉冲激励进行测量则可以安全地对这类器件的特性进行表征。通过正确选择脉冲激励的占空比,可以保证测量的平均功率保持在较低的水平,避免产生过热现象。另一个需要进行脉冲 S参数
2019-06-04 07:23:46
`请问脉冲回波法如何测量电缆故障距离?`
2019-12-12 14:27:37
毕业设计是基于matlab的双频率闭环调频光谱测量平台仿真现在需要开题报告 不会写啊本次设计中采用双频率闭环调频光谱测量传感器结构,能够充分发挥光谱测量灵敏度、精度优势、激励光功率小、测量限低等优势
2014-02-27 18:14:57
测频法[高频、微波段测量]②利用标准频率与测频进行比较来测量,精度取决于标准频率的准确度,如拍频法[低频]、示波器法[低频]、差频法[高频]③电子计数测频法[适用于用数字电路实现]:直接测频法[测周期法
2012-02-23 14:47:00
单片机与嵌入式系统应用 湖北师范学院 黄劲松 田开坤 测量温度一般采用热敏电阻做传感器,测量的方法有R—V转换电压测量法和R—F转换频率测量法。这两种方法的电路复杂且成本高,电路中很多
2011-08-09 09:06:29
带电测量法主要解决两个方面的问题。一是将发现的问题细分,最终锁定到出现问题的元器件。二是问题并没有得到解决的,需要通过带电测量找出故障原因。PCB打样优客板带电测量法主要通过以下几个步骤来进行
2017-09-11 09:06:23
PWM(Pulse Width Modulation),一般指脉冲宽度调节,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中,比如
2021-02-03 07:52:09
光电编码器测量电机转速的方法有哪些?可以通过定时器/计数器根据光电编码器的输出脉冲信号测量电机的转速。 具体的速度方法有m法、t法、M/T法3种。一、m法也称为频率测量法,其速度原理是在规定的检测
2023-05-25 10:19:20
我采取的是传统倍频的方法,主要采用锁相环电路与100进制加法计数器电路,将信号倍频,通过计数器测量待测信号在高电平的倍频脉冲个数,该脉冲个数刚好是待测脉冲的占空比。主要由锁相环、100进制加法计数
2016-04-18 12:23:01
数字式自动答录系统的原理是什么?怎样去设计数字式自动答录系统的硬件部分?怎样去设计数字式自动答录系统的软件部分?
2021-06-03 07:03:44
`利用 Multisim 或 Proteus 仿真平台利用伏安法设计实现设计完成一个数字式电阻测量仪,能够实时测量电阻阻值,并通过三位数码管显示出来。技术指标与要求(1) 被测电阻范围 1-999
2020-05-29 19:06:42
;平均心率虽只能反映心率的快慢,但记录方便,因此这两个参数在测量时都是必要的。 测量心率有模拟和数字两种方法。模拟方法是在给定的时间间隔内计算R波(或脉搏波)的脉冲个数,然后将脉冲计数乘以一个适当的常数
2019-08-28 07:18:28
如何利用 ATmega8L 单片机来设计数字式温度传感器?从而实现在测量点将温度值数字化,有效解决传统温度传感器外围电路复杂,抗干扰能力差的弊病。
2021-04-09 06:24:16
是以脉冲宽度和占空比来表达。对于以上这些模拟或模拟调制信号,射频功率测量所关心的基本上都是平均功率和峰值功率。而现在,特别是20世纪90年代以后,数字通信开始快速发展,射频功率测量的重点也开始有些变化
2019-06-24 04:21:38
中有电信息和非电信息两大类 , 因此,测量方法也分电测量法和非电测量法两大类。其中,电测量法中的脉冲电流法 (ERA) 是最普遍采用的一种方法,也是 IEC 和国标关于局部放电测量的标准中推荐的方法
2010-12-27 12:23:10
文末下载完整资料 数字式调频收音机设计摘要:本文利用数字锁相频率合成技术构成收音机的电调谐部分,完成收音机的调台、选台、搜索与存储等功能。本文着重介绍了SONY公司生产
2021-12-07 08:50:47
数字式光端机的原理是什么?数字式光端机系统框架是怎样构成的?怎样去设计一种基于FPGA的数字式光端机?
2021-06-01 07:04:40
基于stm32f1的数字式相位测量仪有何功能?怎样去设计一种基于stm32f1的数字式相位测量仪?
2021-10-09 07:42:25
本人要毕业设计,求哪位好心给我发一份数字式温度测量电路设计原理图,如果可以最好是附带程序!越详细越好··不胜感激!
2012-04-28 23:49:08
求一种数字式温度测量电路的设计方案
2021-05-17 06:16:41
测频法的原理是什么?测周法的原理是什么?测频法与测周法哪一个更适合电子计数器测量呢?
2022-01-17 08:12:21
设计并制作一个数字显示的周期性矩形脉冲信号参数测量仪 测量脉冲信号上升时间,测量范围为50.0~999ns,测量误差的绝对值不大于5%。请问各位,用STM32怎么实现测量精度。
2018-12-12 16:52:12
`要求不能用单片机 我在脉冲宽度测量法跟容抗法之间纠结`
2020-05-10 20:22:23
比较式仪器虽然不一定能直接从仪器度盘上获得被测量之值,但因参与测量的对象就是被测量,所以这种测量仍属直接测量。一般情况下直接测量法的精确度比较商高。(2)间接测量法使用按照已知标准定度的电子仪器,不
2017-03-23 16:46:42
用直读式仪器进行测量,许多比较式仪器虽然不一定能直接从仪器度盘上获得被测量之值,但因参与测量的对象就是被测量,所以这种测量仍属直接测量。一般情况下直接测量法的精确度比较高。2.间接测量法使用按照已知
2009-08-21 08:34:16
各位大神: 最近在研究超声电源,数字式的.我手头上有个二手的电源,有几个问题一直困扰我. 1.电源上可以设置振幅(10%~100%),又可以设置输出电压(10%~100%).据我了解是超声电源的功率或输出电压都是靠调节全桥的占空比来控制的.这个振幅和输出电压是什么关系?是不是都是控制这个占空比?
2020-09-12 11:41:28
的标准时间为1s,则计数器计的脉冲数就是旋转体每分种的转数。可见,z的数值最好是60或60的整倍数。为了减小数字式仪器±1个字的量化误差(即由于最小计数单位限制引起的误差)对测量准确度的影响,应使测量
2018-01-18 14:40:27
间接测量法的原理是什么?间接测量法的工作工程是怎样的?
2021-05-27 06:22:02
系统。本文介绍该测试系统中陀螺仪测量用的数字式功率计的设计和精度分析。 由于陀螺马达的功率变化量比较小,要对其功率变化进行分析,必须能分辨出10mW的功率变化[1]。根据公式P=UI可知测量功率需要
2019-06-04 06:37:56
的。这样,在闸门开启时间内通过A端输入的脉冲数与开启时间之比即为频率。使开启时间t均为10n s(n为任意整数),即可从显示器上直读被测频率。根据式(6.7)由计数法测频时,频率测量的误差为(1)计数法
2018-01-16 10:19:37
介绍了一种利用单片机技术实现高精度数字式转速测量系统的方法。这种转速测量系统具有测量准确度高、采样速度快、测量范围宽和测量精度与被测转速无关等优点,具有广阔的应用前景。
2011-03-08 17:16:33
基于MCU和FPGA的数字式相位测量仪的设计
Design of Digital Phase Measuring Instrument Based on MCU and FPGA
2009-03-17 09:19:5849 利用数字式温度传感器芯片和开关型温度传感器构成一种全数字式恒温控制器的系统,采用模糊逻辑实现具体的控制算法,有效地解决了温度测控系统的滞后特点带来的一些问题。
2009-06-22 11:42:1343 低频数字式相位测量仪一. 设计任务与设计要求…211 设计任务…212 设计要求…2121 基本要求 …2122 发挥部分 ……2二.相位测量221相位测量方案选择与论
2009-06-22 19:15:48186 介绍了一种利用单片机技术实现高精确度数字式转速测量系统的方法。这种转速测量系统具有测量精确度高、采样速度快、测量范围宽和测量精确度与被测转速无关等优点, 具有广阔
2009-07-06 08:29:4423 本文介绍了一种数字式松紧架的设计方法。文中简要介绍了数字式松紧架的结构与原理、数字式松紧架的硬件电路设计。数字式松紧架与传统的模拟式松紧架相比,实现了全数字
2009-08-07 08:23:0410 摘要:介绍一种利用占空比与PWM电路补偿端电压之间的关系。设计的以差动电压放大器为核心构成的占空比测量电路;它能以数字显示形式直接给出脉冲电源输出电压的占空比。
2010-05-28 10:17:2830 本文介绍了一种数字式松紧架的设计方法。文中简要介绍了数字式松紧架的结构与原理、数字式松紧架的硬件电路设计。数字式松紧架与传统的模拟式松紧架相比,实现了全数字控
2010-07-21 09:27:207 一、 任务
设计并制作数字式电阻、电容、电感、品质因素和损耗系数测量仪。
二、要求
1 基本要求
(1)测量电阻范围:100W~1MW,测
2010-08-18 16:47:50748 数字式倾角测量仪设计
2010-09-04 22:42:0575 数字式转速测量仪电路实例1、A/D转换式2、脉冲计数式有电路及详细的原理分析。
2010-09-20 10:08:11218 本文设计数字式液位测量仪,采用双差压法对液位进行测量,有效地克服了液体密度变化对液位测量结果的影响,提高液位测量的精度。本设计的液位测量仪还能直接显示液位高度的
2010-11-06 12:03:1447
数字式谷物水分测量仪电源电路图
2009-05-06 14:04:06687
数字式脉宽测量电路图
2009-05-08 14:39:482133
宽量程数字式电容测量仪电路图
2009-05-19 14:09:52641 【摘 要】提出了一个具体的全数字化噪声测量系统,并分析了系统中的硬件选择和软件设计,同时给出了采用该系统所获得的实际测量结果,可为数字化测量提供一种实际参考模
2009-05-19 21:22:291159 陀螺仪测量用数字式功率计的设计
摘 要:本文介绍了一种用于陀螺马达的数字式功率计的设计。该功率计通过PCL818数据采集
2009-05-26 16:30:161065
数字式占空比测量仪的总电路图
2009-07-23 16:50:301082 一种新的矢量测量法
通过两种测量方式的比较,引出一种全新的矢量测量方法;文章介绍了实现这种方法的具体结构、工作原理以及工作过程。这种测量方法的特点在
2009-10-15 23:52:371346 全数字式煤位监测系统可用于煤矿的井下煤仓等料位检测,可在多个工业自动化建设中进行推广。全数字式 煤位监测 系统设计出来后成本低廉,因此具有广阔的应用前景和巨大的经济
2011-07-06 18:04:5418 数字式调频收音机设计资料,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-28 13:59:3184 数字式 压力测量
2017-06-19 15:51:3813 论述了在生产和科学技术工作中使用电子示波器对待测量和被测过程所能进行的示波测量法。1.阐述了测试工作者必须具备的关于电子示波器原理方面的基本知识,2.说明使用电子示波器观察待测量波形的有关问题,3.
2017-08-30 10:04:387 JJG238数字式时间间隔测量仪
2017-10-16 10:34:141 基于DSP的全数字式语言学习系统的设计
2017-10-21 08:49:563 频率测量在电子设计和测量领域中经常用到,因此对频率测量方法的研究在实际工程应用中具有重要意义。常用的频率测量方法有两种:频率测量法和周期测量法。频率测量法是在时间t内对被测信号的脉冲数N进行计数
2018-07-21 09:35:0099501 电阻的特殊测量法
2018-01-23 17:06:4215 残余相位噪声测量法消除了外部噪声源(例如电源或输入时钟)的影响,而绝对相位噪声测量法包含了这些来源的噪声。
2019-04-10 17:34:475448 本文主要介绍看数字式万用表测量电流的方法,另外还详细介绍了数字万用表测量电流的原理。
2019-05-09 17:14:5647461 1、综述 在工业控制中,经常需要获取脉冲信号计数值、频率、周期、占空比等参数。英创嵌入式主板ESM335X系列 Linux系统现已实现外部输入脉冲信号的计数、频率、周期、占空比测量功能。 主要功能
2020-02-04 10:34:37976 STM32如何实现可调频率、占空比的PWM波形,且可指定输出脉冲个数?
2020-03-12 11:04:0624011 对数字式万用表的一个十分重要的要求是,它要能够使用各种各样的附件。很多附件可增加数字式万用表的测量范围和用途,同时让测量变得更容易。
2020-07-15 14:08:11752 内孔:机械零部件的内断面叫内孔。对内孔的检测,主要介绍两种检测方法,一种为光电测量法,一种为图像测量法。
2020-10-07 09:35:00845 pwm是脉冲带宽调制技术,采用pwm技术,可以对脉冲带宽加以调节。在往期文章中,小编对pwm占空比有所介绍。为增进大家对pwm技术的了解程度,本文将阐述如何测量pwm波占空比。如果你对pwm技术具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2021-02-15 17:37:0016353 PWM(Pulse Width Modulation),一般指脉冲宽度调节,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中,比如
2021-01-27 08:27:0412 为了解决抗干扰导航接收机中数字干扰对消结果的动态范围过大问题,提出一种新的全数字式前馈自动增益控制(AGC)算法.研究了算法中各个参数的设置方法,并指出现场可编程门阵列(FPGA)实现技巧.仿真
2021-04-01 10:27:3121 单片机测量PWM占空比的三种方法PWM(Pulse Width Modulation),一般指脉冲宽度调节,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信
2021-11-19 11:21:1163 题目
(1)测量脉冲信号频率fo,频率范围为10Hz~2MHz,测量误差的绝对值不大于0.1%。
(2)测量脉冲信号占空比D,测量范围为10%~90%,测量误差的绝对值不大于2%。
使用官方
2022-02-11 11:01:3134 在线测量法 在线测量法一般应用在批量生产电路板的厂家,生产厂商为了维修方便,一般会搭建一个比较通用的调试维修平台, 它可以方便的提供电路板所需的电源以及一些必要的初始信号。在线测量法主要解决两个方面
2022-11-16 08:39:14911 ● 编码器脉冲信号测量
● 流量计脉冲计数或流量测量
● 生产线产品计数
● 物流包裹数量计数
2022-11-28 13:58:35429 在线测量法 在线测量法一般应用在批量生产电路板的厂家,生产厂商为了维修方便,一般会搭建一个比较通用的调试维修平台, 它可以方便的提供电路板所需的电源以及一些必要的初始信号。在线测量法主要解决两个方面
2022-12-06 08:36:16259 在线测量法一般应用在批量生产电路板的厂家,生产厂商为了维修方便,一般会搭建一个比较通用的调试维修平台, 它可以方便的提供电路板所需的电源以及一些必要的初始信号。在线测量法主要解决两个方面的问题。一是
2022-12-16 08:48:16617 在线测量法 在线测量法一般应用在批量生产电路板的厂家,生产厂商为了维修方便,一般会搭建一个比较通用的调试维修平台, 它可以方便的提供电路板所需的电源以及一些必要的初始信号。在线测量法主要解决两个方面
2023-01-31 08:37:28276 在线测量法 在线测量法一般应用在批量生产电路板的厂家,生产厂商为了维修方便,一般会搭建一个比较通用的调试维修平台, 它可以方便的提供电路板所需的电源以及一些必要的初始信号。在线测量法主要解决两个方面
2023-04-13 16:44:14439 在线测量法 在线测量法一般应用在批量生产电路板的厂家,生产厂商为了维修方便,一般会搭建一个比较通用的调试维修平台, 它可以方便的提供电路板所需的电源以及一些必要的初始信号。在线测量法主要解决两个方面
2023-04-19 16:42:351735 在线测量法 在线测量法一般应用在批量生产电路板的厂家,生产厂商为了维修方便,一般会搭建一个比较通用的调试维修平台, 它可以方便的提供电路板所需的电源以及一些必要的初始信号。在线测量法主要解决两个方面
2023-08-30 15:29:05292 在线测量法 在线测量法一般应用在批量生产电路板的厂家,生产厂商为了维修方便,一般会搭建一个比较通用的调试维修平台, 它可以方便的提供电路板所需的电源以及一些必要的初始信号。在线测量法主要解决两个方面
2023-10-07 17:15:59277 电子发烧友网站提供《基于数字式调频收音机设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 10:17:070
查看更多
