电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>横河电机FPD测试系统中TFT源驱动器的测试要求和方法
收藏
查看更多
SAN的功率动态范围技术要求和测试方法
今天我们继续学习SAN的功率动态范围技术要求和测试方法。看上去是功率的测试,实则与功率测量方法并不相同。
2024-01-22 09:30:27513
10位TFT驱动器有哪些测试要求?有什么解决办法?
10位驱动器为什么能那么快地普及呢?10位TFT驱动器有哪些测试要求?有什么解决办法?
2021-06-02 07:31:46
测试测量  想降低光器件成本?必选经济高效光谱仪!
  测试测量  想降低光器件成本?必选经济高效光谱仪!    YOKOGAWA测试测量    中国的芯片之痛,想必已被川普大叔狠狠科普了一把。今天我们也必须忍痛揭揭这个伤疤,谈谈光通信的芯片
2018-12-08 19:12:08
测试测量DLM3000系列示波器具有哪些优势?
`  改进了输入端子的抗噪声特性,提升了动态范围    -沿袭独特设计,演绎更强功能–    测试测量宣布推出最新一代混合信号示波器DLM3000,将于10月30日向全球市场发售
2018-10-31 12:15:10
测试测量OTDR光时域反射仪
  测试测量OTDR光时域反射仪 AQ7277是RFTS(远程光纤测试系统)的一个OTDR模块,沿用了AQ7275高性能OTDR的先进技术。    远程光时域反射仪AQ7277的特点如下
2020-04-23 15:26:27
AQ2200多应用测量系统
光测量仪器:多应用测量系统AQ2200多应用测量系统是各种光器件和光接收的理想测量和评价系统系统包含各种测量模块:高稳定光源、宽带可调光源、高速低PDL光传感、高分辨率可调光衰减、内置码
2018-08-30 10:05:37
AQ7250 AQ7276 AQ7260 AQ7270 AQ7275光时域反射仪 OTDR
`AQ7250 AQ7276 AQ7260 AQ7270 AQ7275光时域反射仪 OTDR 东莞市德佳仪器本公司长期供应/回收二手仪器:网络分析仪、频谱仪、综合测试仪、信号发生、信号源
2020-04-14 23:04:24
EJA110E-DMS5J-915DA变送器
能够安全、可靠且可盈利地运营。电机的压力变送器不仅小巧轻量、直观智能,而且性能出色,其操作、调试、安装、运行和维护等均非常简便。无论是安装在海上平台的恶劣环境还是在沙漠高温下的炼油厂
2021-10-13 11:13:27
与Metron和DTS联合举办汽车测试研讨会
,深受好评。本文将研讨会内容择要发布,如需深入探讨,请联系我们。(关注测试测量公众号,即可在菜单中找到联系方式。)    新能源车型的驱动技术和传统内燃机汽车有着不小的区别,而其中一类驱动技术有着
2018-10-22 18:56:34
做EV电机测试的小伙伴对大名鼎鼎的WT3000应该都不陌生吧
推荐课程:张飞软硬开源,基于STM32 BLDC直流无刷电机驱动器视频套件http://t.elecfans.com/topic/42.html?elecfans_trackid=bbs_post
2019-02-23 22:48:24
变送器EJA530E-JBS4N-014EL/K2手操BT200-N00手操BT200-P00
变送器EJA530E-JBS4N-014EL/K2手操BT200-N00手操BT200-P00(带打印功能)德科蒙过程控制(武汉)有限公司冯工手机/微信:***QQ
2020-07-15 11:32:16
新一代高精度功率分析仪WT5000
现有型号相同大小的机身,节省空间和成本。    作为世界上精度等级最高的功率分析仪,WT5000的高稳定性、抗噪音、可灵活选择的插入式电流模块等功能,可充分满足节能系统开发的测试需求。它为工程师提供
2018-09-27 20:33:01
最新高精度功率分析仪WT5000
:  扭矩与转速  电机输出功率  电角度  WT5000也可对4组电机进行评价,同时测出如下参数:  扭矩与转速  电机输出功率  最新高精度功率分析仪WT5000可以圆满解决上述测试:  最多7个输入
2018-10-22 19:13:58
测量测试 对于要求较高的测试应用,非常有意义
增加仪器的开发难度和硬件成本,但却能实现更精准的测量,对于要求较高的测试应用,非常有意义。  最新推出的新一代高精度功率分析仪WT5000就是采用了这样的设计:除输入端的线路滤波外,还分别为常规
2019-01-21 20:32:32
测量测试WT5000就可以非常精准地进行效率测试
: max. 500  •电机评价功能:最多两组ABZ旋转编码解码评价,或4组电机评价  WT5000完全可以满足日益高速化、高效化、多电机化的驱动系统测试要求。即便是采用SiC(碳化硅)这样
2019-02-23 22:53:44
测量测试WT5000就是助力新能源汽车研发的希望所在
电机系统,也能实现同步测试吗?  新技术不断涌现,比如6相电机在电动汽车驱动系统的应用,就需要更多的功率测量单元。  单一6相电机系统  在单一的6相电机系统,包括一个DC输入功率和6相的控制
2019-02-23 22:58:04
示波器DLM2034+DLM2034+DLM2034示波器
`日本示波器DLM2034,日本YOKOGAWA示波器日本数字示波器DLM2000系列选型:日本示波器DLM2022 2ch,200MHz 日本示波器DLM2024 4ch
2021-07-01 10:45:09
电机测试方法
电机的最小驱动电压了,记住电压一定要高于标注的电压这样才可以去带动有负载的步进电机进行旋转,我们要尊循选确定电压在去选择步进驱动器,之后在确定电机,不能先电机驱动器。,不同厂家的步进电机电压可能会
2017-04-12 14:54:37
电机驱动器估计泵升水平的的方法
的VM裕度。在本系列(专门针对常被问到的问题)的第一篇文章,Nicholas Oborny就如何阅读电机驱动器产品说明书提供了意见。今天,通过介绍一种估计泵升水平的方法,笔者将继续谈论这个话题。VM泵升
2018-09-07 14:17:56
电机驱动器要求的四大要点你知道吗?
和各种电机驱动方法进行说明。首先,我们来看近年来马达电机驱动器要求的四大要点。在此部分我希望从这四点出发,谈一谈实际的马达电机驱动电机驱动器要求的四大要点①高可靠性为了保护电机驱动器IC不受异常
2021-02-24 08:00:00
电机噪声的测试方法
电机的噪声主要由电磁振动噪音、机械振动噪音和通风(空气动力)噪音三部分组成,为了判断电机产生的噪音是否规范,则会专门对电机噪音进行测试。那么具体电机噪声测试方法主要分为以下两种:一、建立一个专门
2021-09-06 07:10:39
驱动器极引脚的效果:双脉冲测试比较
所示的电路图进行了双脉冲测试,在测试,使低边(LS)的MOSFET执行开关动作。高边(HS)MOSFET则通过RG_EXT连接栅极引脚和极引脚或驱动器极引脚,并且仅用于体二极管的换流工作。在电路图
2022-06-17 16:06:12
驱动器综合性能测试系统有什么特点?
交流调速系统通常选用IGBT脉宽调制驱动器,用以控制执行电机作四象限运行,从而满***制系统的高精度和高实时性要求驱动器是控制系统交流调速单元的核心部分,其质量和性能直接影响整个控制系统的精度
2019-09-20 07:29:21
LabVIEW开发电机驱动单元通用测试系统
/航空电子数据通信)。所有其他仪器均通过连接到PXIe控制的GPIB接口以菊花链形式连接。用于自动电机驱动单元测试的软件测试解决方案在LabVIEW开发。工程测试软件是一个基于事件/生产者-消费
2022-06-20 20:39:15
Metron的EV汽车电机特性、仿真与测试研讨会一起召开
  Metron的EV汽车电机特性、仿真与测试研讨会一起召开    金秋时节,Yokogawa()终于将十年匠心凝聚的一款新品呈现于世。新品发布会将与Automotive Testing
2018-09-24 21:34:30
NS-7000电机自动监控测试系统
的实时采集,并对其进行二次分析并可实时显示:系统效率、驱动器效率、电机效、反转电势系数、力矩系数等电机参数。NSAT-7000 电机自动测试系统同时提供用户自定义分析功能:用户可以通过对测试系统中所有的测试数据的选择设定相对应的纵坐标进行特定分析。
2019-03-01 09:37:31
TDMA数字蜂窝移动通信网直放站技术要求和测试方法
2014-09-30 12:38:01
YOKOGAWA测试测量
  YOKOGAWA 测试测量     正在使用数据采集仪GM10(包括GP10/GP20)的同学注意了,我们去年发布了GM10标准版软件,不再有JAVA问题的困扰,而且集多种功能于一身
2018-11-22 13:15:00
世界上精度等级最高的功率分析仪WT5000
`  世界上精度等级最高的功率分析仪——WT5000  作为世界上精度等级最高的功率分析仪,WT5000的高稳定性、抗噪音、可灵活选择的插入式电流模块等功能,可充分满足节能系统开发的测试需求
2018-10-22 19:29:03
五种新能源汽车驱动器测试方案
新能源汽车电机驱动系统以下提供几种针对新能源汽车驱动器测试所设计的方案,方案各有优缺点,大家可根据实际测试需求进行选择。其中,方案一至方案三采用电机负载,也可适用牵引电机测试;方案四和方案五采用
2017-07-11 11:08:30
什么是无刷电机?什么是驱动器
什么是无刷电机?什么是PWM?什么是变频?什么是驱动器
2021-07-21 08:28:10
伺服电机驱动器的工作原理?基本要求有哪些?
2021-09-28 08:20:29
伺服电机正确的测试方法
驱动器按图纸接上电源,通电。第三步,接上编码,再开机。第四步,按照说明书上设置驱动器。我设置了“速度控制模式”,然后旋动电位电机没有转动。第五步,重新设置了伺服驱动器,改成“位置控制模式”,把
2018-11-06 11:26:22
伺服驱动器的工作原理以及测试步骤
大家有没大神,对伺服驱动器的工作原理和常规故障说解,且有测试检验的具体步骤,探讨下,目前在国内行业内没有形成标准标杆的测试步骤,来来大家讨论下…………
2021-03-02 15:53:58
供应YOKOGAWAWT1800数字功率计特点
测量两组三相系统.WT1800的特点:D/A输出(30通道,选配件)。模拟数据输出最多30个测试参数。 日本[YOKOGAWA]WT1800 数字功率计 详细介绍:WT1800数字功率计:集六个
2020-04-23 14:45:20
全国回收欧姆龙传感回收基恩士位移传感回收台达驱动器回收发那科触摸屏
联系方式131 7422 4750QQ136836415、全国回收欧姆龙传感回收基恩士位移传感回收台达驱动器回收发那科触摸屏,、伺服驱动器:发那科、西门子、安川、三洋、、欧姆龙、东荣、伦茨
2021-08-16 14:54:41
可租售/回收YOKOGAWAWT1800数字功率计
介绍:WT1800数字功率计:集六个模块的输入于一体,一台仪器可同时测量两组三相系统.WT1800的特点D/A输出(30通道,选配件)。模拟数据输出最多30个测试参数。电机评测功能(选配件)。内置
2020-05-07 09:56:17
基于FPGA的电机智能驱动控制系统该怎么设计?
智能驱动器以及许多汽车和ISM厂商正面临着满足新的市场需求和不断发展的标准要求所带来的重重挑战。在现代工业和汽车应用电机必须具有高效、低噪声、速度范围宽、可靠性高、成本合理等特性。在当今工厂
2019-08-27 06:13:23
如何测试步进驱动器的实际输出电流
如何测试步进驱动器的输出电流,我尝试过在一相串入一个万用表,但这根本就无法正确测试出实际的输出电流,当你改变驱动器的电流设置时,每次万用表显示的值都是一样的,但在稳压电源上看到的电流值明显是跟着变化的,这里让我糊涂了
2015-09-29 19:08:55
如何使用步进电机驱动器
如何使用步进电机驱动器
2021-10-20 07:48:33
如何使用电流驱动器BM60059FV-C驱动SiC MOSFET和IGBT?
在开启时提供此功能。实验验证表明,在高负载范围和低开关速度(《5V/ns)下,SiC-MOSFET或IGBT的电流驱动与传统方法相比,导通损耗降低了26%。在电机驱动器等应用,dv/dt 通常限制为 5V/ns,电流驱动器可提高效率并提供有前途的解决方案。
2023-02-21 16:36:47
如何对电机驱动器进行测试
电机驱动器如何测试?伺服电机的频响带宽的具体测试方法是怎样的?
2021-09-27 07:40:55
如何对USB驱动器进行测试
如何利用手持式示波器对一个USB驱动器进行测试
2021-05-10 06:11:47
如何高效评价电动汽车的驱动电机与控制
`  如何高效评价电动汽车的驱动电机与控制?    测试测量1周前    9月27日,与Metron和DTS联合举办汽车测试研讨会,引进日本最新的汽车研发测试方案,向国内相关行业的工程师
2018-10-21 21:14:41
宁德回收发那科驱动器变频回收倍福驱动器回收松下控制回收欧姆龙传感回收PLC
、GARVENS、海泰克、台达等联系电话同步;16006766432、伺服驱动器:发那科、西门子、安川、三洋、、欧姆龙、东荣、伦茨、贝加莱、包米勒、力士乐、ELAU、AB、SEW、Copley
2021-07-20 15:54:44
工程师必知的电机驱动效率和性能五个关键测试
所有电力的60%至70%。DOE还将变频驱动器(VFD)识别为能够为工厂节省大量成本的来源。毫不奇怪,电机驱动器通常用于许多行业和设施。为确保这些电机系统的正常运行时间,维护和故障排除是首要任务
2019-06-27 08:58:02
带有NE555和Pololu A4988驱动器的步进电机测试
描述步进电机测试仪带有NE555和Pololu A4988驱动器的简单电子设备,用于测试步进电机PCB+原理图
2022-08-22 07:02:53
广州回收伺服驱动器,广州回收plc模块,广州回收发那科
`广州回收伺服驱动器,广州回收plc模块,广州回收发那科,广州回收发那科伺服驱动器回收霍尼韦尔plc模块发那科回收,发那科伺服回收,发那科电机回收,发那科控制回收,发那科系统回收,发那科编码
2020-12-29 14:30:34
开发板I/O口电流不够,无法给驱动器提供信号电流。
想用普开发板测试57步进电机,用的是TB6600驱动器驱动器接上外接电源后,电机可以锁死。但是接到开发板上时,步进电机完全没有反应(最简单的高低电平信号)。请问大神有什么解决方法吗?
2018-03-20 11:10:41
晋江范围我们专业回收工控设备配件:变频、PLC、触摸屏、伺服驱动器、数控系统
晋江范围***我们专业回收工控设备配件:变频、PLC、触摸屏、伺服驱动器、伺服电机、数控系统、工业机器人等等专业回收工控配件如下:1、触摸屏/人机界面:三菱、西门子、欧姆龙、普洛菲斯、施耐德、AB
2021-07-19 09:39:41
机静电放电测试要求和方法介绍
。本文介绍了手机静电放电测试要求和方法,总结分析了手机静电放电抗扰度试验的主要失效现象和模式, 可供手机静电放电抗扰度试验及提高手机抗静电能力设计时参考。
2019-07-25 06:51:33
杭州本地松下伺服电机回收,松下驱动器回收,回收FANUC伺服电机
斯、施耐德、AB、富士白光、贝加莱、GE Fanuc、北尔、劳尔、GARVENS、海泰克、台达等  2、伺服驱动器:发那科、西门子、安川、三洋、、欧姆龙、东荣、伦茨、贝加莱、包米勒、力士乐
2021-11-08 11:46:26
栅极驱动器是什么
IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是极和漏极,而对于IGBT,它们被称为集电极
2021-01-27 07:59:24
步进电机驱动器调试方法
步进电机驱动器调试方法测试2MD542和TB6560步进电机驱动器:共同点:1.ENA/EN(使能信号):此输入信号用于使能、禁止,高电平(+5V)使能,低电平时驱动器不能工作,一般情况下可不接
2021-07-08 08:45:46
浅谈步进电机驱动器TB5128FTG芯片的测试经验
启动速度大于60转时,使用加减速控制来避免启动堵转或丢步的情况。加减速控制可以提供更好的驱动效果和保护步进电机驱动器。您可以在相关文档查找更多有关加减速控制的参考资料。附件我放了5128的规格书,您可以下载学习!希望能帮助到您,想要测试的话随时联系 北京芯时代电子科技发展有限公司—高工
2023-12-05 12:40:31
漳州回收三菱系统控制屏回收发那科系统驱动器变频伺服电机回收倍福
`漳州回收三菱系统控制屏回收发那科系统驱动器变频伺服电机回收倍福 ,触摸屏/人机界面:三菱、西门子、欧姆龙、普洛菲斯、施耐德、AB、富士白光、贝加莱、GE Fanuc、北尔、劳尔、GARVENS
2021-07-20 15:50:02
现货多条探头200MHZ 700960,Yokogawa 700960
来电或QQ联系询价,谢谢!品牌:泰克、安捷伦、惠普、志茂、福禄克、安利|安立、、思博伦、罗德施瓦茨回收-(德佳回收)高价回收.现款支付仪器回收*** VX同步正规回收公司,当场结算,现款交易.仪器回收 高价仪器回收 `
2020-06-01 22:25:15
电动轮椅车电机驱动器有哪些性能要求啊?求大神解答
2021-07-22 07:35:03
莆田回收发那科变频编码回收三菱驱动器三菱系统回收松下,回收倍加福
2021-07-20 15:44:45
论新能源汽车电机及电控测试对电源的要求
汽车准入要求明确规定了整车厂须具备动力系统驱动系统、控制系统集成测试能力、电子电控测试系统功能测试能力;对于零部件厂商来说,这一块的测试开发能力也是重中之重,包括型式试验及出厂测试等。目前常见
2016-07-12 14:41:59
请问电机测试系统如何完美轴对
请问电机测试系统如何完美轴对
2021-05-08 07:23:20
请问如何测试转接驱动器PTN38007的4通道?
我们正在使用 PTN38007 评估板/DFP,我将发生连接到转接驱动器的 TX1 引脚,将示波器连接到 RX1 引脚,但示波器没有信号。我已将操作模式更改为 USB3 等,但没有用。 我
2023-05-12 06:47:03
请问怎么测试直流无刷驱动器性能?
请教各位大神:有哪些常规的测试用来测试直流无刷驱动器的各项性能?能否给一个参考。谢谢。
2018-11-20 08:56:01
轮毂电机技术也称为驱动电机技术
`  轮毂电机技术也称为驱动电机技术  9月27日,与Metron和DTS联合举办汽车测试研讨会,引进日本最新的汽车研发测试方案,向国内相关行业的工程师进行推介,深受好评。本文将研讨会内容择要
2018-10-24 19:26:21
通信电源设备的防雷技术要求和测试方法
通信电源设备的防雷技术要求和测试方法通信电源设备的防雷是个系统工程,必须从市电交流电力网超高压开始逐级采取措施.在对电力线入局前电力变压的低压侧,电力网的配电系统,引入通信局(站)的电力电缆及其
2009-12-02 10:51:21
56kbit/s调制解调器接口及传输性能技术要求和测试方法
调制解调器接口及传输性能技术要求和测试方法 yd/t 1091-2000 56kbit/s:本标淮规定了56KBIT/S数字调制解调器和56KBIT/S模拟调制解调器的接口及传输性能的技术要求和测试方法
2009-08-19 22:26:4527
免提电话机技术要求和测试方法 YD 789-95
免提电话机技术要求和测试方法 YD 789-95 1.1 本标准规定了免提电话机技术要求测试方法,可作该类话机设计、生产及检测的依据。1.2 扬声电话机也可参照本标准有关条
2009-08-19 22:39:5528
4GHz数字无绳电话机技术要求和测试方法 YD/T 1349
4GHz数字无绳电话机技术要求和测试方法:
2009-08-20 08:58:1440
非话用户终端设备与公用电话网接口技术要求和测试方法 YD/T
非话用户终端设备与公用电话网接口技术要求和测试方法:
2009-08-20 11:54:2726
最新TFT驱动器(10位以上)的测试要求以及解决方法
本文主要讲述了最新的TFT驱动器(Source Driver)(10 位以上)的测试要求,并结合日本横河电机公司的FPD 测试系统ST6730,介绍了对应的测试解决方案。关键词:高速I/F 对应
2009-12-14 10:50:4725
YokowagaWT3000高精度功率分析仪
  YokowagaWT3000高精度功率分析仪WT3000功率分析仪适用于变频电机驱动器、照明系统和电子镇流器、UPS系统、飞机电力系统、变压测试和其它电力转换设备的研发
2023-08-08 10:07:06
新能源汽车电机测试系统
能量回馈型新能源汽车电机测试系统用于新能源纯电动汽车开发过程对各种型式永磁同步电机及其控制进行各方面性能、可靠性台架测试,能够完成电机控制策略的开发、匹配、标定、评价研究;也能够用于驱动电机
2023-10-28 10:10:01
新能源汽车电机综合测试系统
新能源汽车电机综合测试系统测试用于纯电动汽车用电机电机控制、差减速等产品检验和故障分析,该系统能够满足型式试验和耐久试验要求、电控系统试验和车用电机以及动力电池组在动力系统的性能试验及优化
2023-10-28 10:22:02
电机寿命测试系统
电机寿命测试系统,是对电机的有效运行时间进行测试,就是对电机的寿命进行试验。让电机完全工作在模拟的工作状态下,实际考验电机的工作能力。根据产品的要求不同,可以空载进行测试,也可以加载进行测试。主要
2023-10-28 10:41:35
电机特性常数测试系统
电机特性常数测试系统产品概述:电机特性常数测试系统适用于各种功率电机测试,扭矩变化不受转速的影响,因此可以进行空载到堵转的全程测试。实现电机的电压、电流、输入功率、转速、转矩、输出功率、效率等进行
2023-10-28 13:12:56
永磁同步电机测试系统
根据国标GBT 22669-2008《三相永磁同步电动机试验方法》及参照其它国标要求和各项电机测试标准,对电机试验目的、试验步骤和试验方法进行型式验证测试。永磁同
2023-10-28 13:21:23
驱动器测试系统设计
驱动器测试系统设计 1.引言   交流调速系统通常选用IGBT脉宽调制驱动器,用以控制执行电机作四象限运行,从而满足控制系统的高精度和高实时性要求驱动
2009-12-01 17:35:24731
用于LCD测试系统的程控驱动器设计
本设计目的就是制作一款用于LCD测试系统的程控驱动器。该程控驱动器基于嵌入式系统ARM7实现程序控制,
2011-02-19 09:30:55925
电机组做负载测试的原因及方法
电机组负载测试,目的,要求测试项目及测试方法和工具
2011-06-22 17:03:475296
多模互干扰技术要求和测试方法
本标准给出了多模终端的电磁干扰技术要求和测试方法。 本标准适用于所有多模终端,包括多模单待机终端及多模多待机终端。如:GSM/CDMA(cdma2000)双模终端,双GSM终端,GSM/无线局域网
2011-11-30 14:58:3229
步进电机矩频特性测试系统设计
介绍一种基于步进电机驱动系统矩频特性的“计时”测试理论,研制的步进电机驱动系统矩频特性测试系统。该系统由自制的整形电路、异或检相器和MCS8098单片机组成。
2017-08-31 16:08:235
电动汽车MPT电机测试系统的仿真
关于电动汽车的动力总成的效率测试,目前主要都是用基于效率MAP图的测试分析方法。 Map图测试对象 具体测试方法在《GB T 18488-2015 电动汽车用驱动电机系统》 的高效工作区测试条目
2017-09-15 11:42:0729
紫金桥软件实现伺服驱动器测试监控系统
基于紫金桥软件的伺服驱动器测试监控系统的主要功能是采集、处理和显示空载、额定、过流输入输出电压、输入电流,U相、V相、W相输出电流等。此外,还包括电机转矩显示、电机转速显示、故障报警、参数设置等。
2017-10-13 09:51:2116
tft彩屏驱动程序和测试程序源码下载
tft彩屏驱动程序和测试程序
2018-04-23 10:23:5024
驱动电流怎么测试
本文主要介绍了驱动电流的测试方法,其中包括了测试GPIO的驱动电流、测试步进驱动器的实际输出电流和s8050电流驱动能力测试
2018-08-19 09:57:4815961
最新TFT驱动器测试要求以及解决方法
关键词:TFT , 测试要求 , 解决方法 , 源驱动器 图1是摘自日本“Nikkei Electronics”杂志的关于液晶TV的色解像度的发展历史的资料。据该资料,到2005年为止,所谓10
2019-01-07 00:40:02468
步进电机驱动器调速方法_步进电机驱动器的作用
本文主要阐述了步进电机驱动器调速方法及步进电机驱动器的作用。
2020-04-20 09:10:2810073
深度解读驱动器测试系统设计
动器测试系统可对驱动器在离线和在线两种状态下进行测试测试系统可以帮助调试人员快速确定、了解调试或使用
2021-04-23 15:05:322157
有刷电机驱动器的功耗计算方法(二)
本文将继上一篇文章之后,继续介绍有刷电机驱动器的功耗计算方法。在上一篇中,介绍了有刷电机驱动器的典型驱动方法——恒压驱动,本文将介绍有刷电机驱动器的另一种典型驱动方法——PWM驱动的功耗计算方法
2021-06-12 17:20:002135
如何测试TB6600步进电机驱动器控制器和步进电机
电子发烧友网站提供《如何测试TB6600步进电机驱动器控制器和步进电机.zip》资料免费下载
2022-12-06 15:51:083
有刷电机驱动器的功耗计算方法(二)
2023-02-15 16:12:06633
电机性能测试系统测试步骤
电机性能测试系统是对电机整体质量和性能行进检测的系统,是电机生产制造的重要环节。可测试电机电压、电流、功率、转速、扭矩、效率、寿命试验、温升试验等等测试项目,兼容交流电机、直流电机、有刷电机
2023-05-30 17:31:133
永磁同步电机测试系统的组成及应用
2023-06-02 10:34:17556
电机定子有哪些测试方法
电机定子是电机的重要组成部分,其质量的好坏直接决定着电机的性能和寿命。因此,在电机生产和维修中,对电机定子性能进行测试就显得非常必要。下面介绍几种常规的测试方法。 一、直流电阻测试法 直流电阻测试
2023-06-16 16:24:284114
伺服电机测试系统的参考标准有哪些
/T 30549-2014《永磁交流伺服电动机通用技术条件》的性能测试部分及参照其它国标要求和各项伺服电机测试标准,对伺服电机试验目的、试验步骤和试验方法进行型式验证测试。 试验项目: 绝缘电阻测试、空载试验、堵转试验、温升试验、负载试验(效率、功率因数
2023-06-26 11:33:061830
已全部加载完成
