电子负载常用于在电源或其他电能转换设备的产品设计和生产试验中,包括电机驱动器和逆变器。负载一般有两种形式:由功率电阻组成的基础负载和使用主动电路用以动态模拟负载变化的电子负载。负载常用于老化测试进而
2018-06-12 09:02:11
7808
IT8700P系列多路输入可编程直流电子负载在IT8700的基础上进行了改良并升级,继承了原有可抽换式模块化的设计,单机框可达8个通道,扩展机框可达16通道。用户可根据需求在8款负载模组中自由选配。同时增加了前置端子,便于前面板接线操作,能够高效地实现用户多样化的测试需求。
2020-11-07 11:46:11
3323 负载瞬态通常使用电子负载(E-Load)进行测试,前面提到,负载的跳变斜率(Slew Rate)将对测试结果产生关键影响,然而受设备内部电路限制,常规电子负载所能实现的di/dt不会很高,另外受不同厂家设计等因素影响,不同型号的电子负载其能实现的跳变速率也不尽相同
2023-02-03 10:35:49
3245
多通道负载测试和性能评估是软件质量保证的重要组成部分,它们可以帮助我们发现和解决系统的性能瓶颈,提高系统的可用性和稳定性。
多通道负载测试是一种模拟多个用户同时访问系统的方法,以检查系统在高并发
2024-11-11 16:44:30
控制负载电流大小,通过对实时电源输出电压和电流的检测,可以测试电源输出的功率: P=UI(VA)以及电源在一定时间内输出的电能,从而可以测试出电池的容量:显然,本次设计的电子负载仪整体的原理方框图如下
2012-11-14 11:10:19
测试电源变换器,为什么测试负载调整率电子负载要用cc模式,测试电源启动要用cr模式?是测试负载调整率为了方便调节吗?测试启动的是为了保持负载恒定吗?
2015-08-23 20:57:44
/DC电子负载都能显示电压和电流的表头、GPIB和RS-232C接口等配置。这些负载可以被计算机控制,电压/电流通过GPIB/RS-232接口读入和读出。这些重要的功能将使(ATE)自动化测试系统更
2008-11-27 10:06:24
)测试往往需要多路电子负载进行测试。对于多路电子负载的选择建议选用模块化多通道电子负载,而不是用单路负载同时测试,因为单路负载同时控制存在操作繁琐、同步性差的问题。 航天领域电源的测试需求通常是需要
2018-10-08 15:34:00
电子负载的基本知识及故障处理办法
2021-01-20 06:57:39
(1)液晶等电脑组件生产企业:可以使用电子负载实现其内部供电模块的测试以及老化(2)开关电源厂家:一般的,电子负载可实现直流电源供应器的电源稳定性、负载稳定性、输出电压调整和瞬态特性等参数的测试
2020-01-17 15:58:42
电子负载在电源测试、电池充放电检测等场景应用广泛,正确调试至关重要。以下是其调试的一般方法。
一、外观与连接检查
外观检查 :仔细查看电子负载外观,确保无物理损坏,如外壳破裂、按键松动等。各接口应无
2025-02-18 16:02:07
会有电源模块供电,这些模块的测试以及老化需要用到电子负载。(2)液晶等电脑组件生产企业:可以使用电子负载实现其内部供电模块的测试以及老化。(3)开关电源厂家:一般的,电子负载可实现直流电源供应器的电源
2022-10-18 15:08:39
用labview怎样写程序控制电子负载IT-8512呢?使用配套电缆IT-E122,USB接口!另外怎样在同一个界面下同时控制两台电子负载,型号都是IT-8512?请各位赐教!!
2013-10-22 22:21:38
请问用labview通过u***和电子负载通讯,能实现由labview控制电子负载的开机关机吗?要是能实现,该怎样操作呢?有谁做过这样的事情吗?请指教!
2013-11-02 12:29:11
在labview中怎样写程序控制电子负载IT-8512呢?怎样同时控制两台电子负载,型号都是IT-8512?请大侠们赐教!!
2013-10-21 22:02:28
请问通过u***使labview和电子负载通讯,能够实现用labview控制电子负载开关机吗?如果可以,怎样实现呢?谢谢!
2013-11-04 10:36:11
。这些负载可以被计算机控制,电压/电流通过GPIB/RS-232接口读入和读出。这些重要的功能将使(ATE)自动化测试系统更完整,使用者也容易操控仪器。下表为电子负载的操作模式的定义和应用:电子负载工作
2017-07-19 11:08:34
请问电子负载到底是测试电源的什么性能的?恒流模式时能保持获得的电流不变,这个有什么意义,怎么用到测性能中?
2014-12-08 04:43:51
电子负载是测电源的什么性能?恒流模式时,得到恒定的电流有什么作用呢?用于测电源的什么性能?
2014-12-10 22:12:53
波形,既可以实现对电源供应器规格特性的测试,也可作为ATE或ATS系统的组成单元,在线对充电器、蓄电池等的寿命特性及功率电子元器件的参数特性进行测试。 2、交流电子负载 交流电子负载可以模拟真实环境中的负载
2018-08-23 11:48:10
流程图如图6所示. 4 结语 以51单片机为主控芯片设计了一种新型智能电子负载,使运算放大器工作在深度负反馈条件下实现功率负载恒流,选用12 位串行的模/数和数/模转换器,设计过压过流保护电路,通过软件编程实现直流稳压电源负载调整率自动测试功能.实际设计与制作表明,该方案满足设计要求.
2018-09-26 16:21:54
电子负载在开关电源测试中的应用
2019-04-16 14:12:32
有3台可编程电子负载,USB口的,接在pc机上都能单独控制,现在想用labview进行编程,希望能同时控制三个负载,并记录保存实验数据,求高手帮助,希望详细点,小弟新手,谢谢!
2012-02-02 16:31:55
在测量AC-DC和DC-DC电源、功率器件、电池、电池充电器等输出能量或消耗能量时都需要负载,传统的方法是利用固定电阻和可变电阻器来充当被测负载。一种新兴的电子仪器和测试设备———电子负载应运而生
2019-07-17 07:17:10
电子负载仪是电源制作和电池性能测试必不可少的一种仪器。顾名思义电子负载仪是由电子器件组成模拟负载,用来检测各类电源带负荷特性和化学电源输出性能的仪器。在恒电流测试时加以同步计时,就可精确测出电池容量值。
2021-05-07 06:27:52
小功率电子负载实现快速负载瞬态测试
2021-02-04 06:18:27
等方面的有力工具。 下面是博宇讯铭介绍的电子负载在行业内的典型应用,以及它们如何帮助业界测量。 一、电源转换器和逆变器测试(如:适配器/充电器厂家等) 一种测试DC-DC,AC-DC和DC-AC
2022-06-02 16:15:49
,电子负载越来越受欢迎。它们可用于测试大多数直流电源,包括电池,太阳能电池板,LED驱动器,DC-DC转换器和燃料电池。 提示1.测试电池–恒定电流(CC)模式 当前优先模式是电子负载测试模式中最流行
2023-03-14 13:45:23
Luo在DCDC电源测试中,负载瞬态测试(Load Transient Test)是十分重要的一环,利用负载瞬态测试,可以快速评估所测电源的稳定性与快速性,而在DCDC转换器芯片的选型时,负载瞬态
2022-11-07 08:03:46
公司做的电路板,调试时相邻电路板间隔100米,数量20多块,想知道末端电压是多大;由于实际测试不方便(测起来要2km远),所以想在multisim中建一个电子负载来替代实际电路板的功耗,然后仿真一下看看末端电压理论值大致为多少。这个电子负载只要满足额定消耗功率和输入电压就行了。
2024-04-22 07:44:24
怎么检查电子负载的故障?
2021-06-18 07:52:56
电子负载 电子负载的基本工作模式(CC/CV)是电子负载在电源产品的设计生产中扮演着很重要的角色,然而直到现在它似乎仍然披着神秘的面纱。下面的例子可以让你对电子负载
2010-09-30 16:05:44
256 电子负载可以模拟真实环境中的负载(用电器),一般对电源要求比较严格的厂家都会用电子负载来检测电源的好坏。它有好多功能,可以调节负载大小,以及
2008-11-27 10:06:51
6042
直流电子负载
一、任务电子负载用于测试直流稳压电源、蓄电池等电源的性能。设计和制作一台电子负载,有恒流和恒压两种模式,
2009-08-02 08:34:35
5909
本项目在深入调研,充分试验论证的基础上,形成了“直流电子负载测试方法标准草案”,其主要工作体现在规范直流电子负载术语、论证直流电子负载参数测试方法两方面。
2011-08-15 10:48:19
4175
在汽车电子领域相关产品测试时,需要用到很多不同规格的电子负载,甚至配合相关的软件才能方便快速的完成测试并得到精准的测试数据。本文主要介绍直流电子负载在汽车电子测试中的选择及相关案例的分析。
2013-01-23 14:06:31
8147 ITECH 电子负载为您的电池脉冲充电测试提供专业的解决方案。
2014-06-06 18:16:02
2097 艾德克斯IT8700多路输入电子负载系列是工程师们都非常熟悉的经典产品,在多路电源测试中有着优异的表现,其多个通道之间良好的同步性、各种规格可自由搭配的模块以及主机框方便的操作和超快的响应速度,让它成为了很多工程师在测试中的得力助手。
2016-04-13 16:36:23
1093 随着电子市场的发展,其前景是毋庸置疑的,而与之相辅相生的电子测量仪表仪器设备也得以广泛应用。就在LED驱动、电源模块测试、充电器生产及UPS生产等领域广泛使用的直流电子负载而言,其已经成为了这些领域
2018-01-19 22:39:02
1051 想要提高LED电源的测试效率,最快捷简便的方法就是选择恰当的电子负载。如果对电子负载的知识不够熟悉,或者熟练度不够无法掌握的话,甚至会造成测试结果的置信度下滑,从而影响到产品的质量,严重的还会引发事故。本篇文章主要讲述电子负载CV的原理,并对LED电源测试的一些误区进行介绍。
2018-03-30 10:16:00
2323 专业的仪器制造商ITECH艾德克斯电子有限公司近日宣布IT8700 系列多路输入可编程直流电子负载新增IT8701主机框,延续了IT8702主机框的功能以及特点, 成功“瘦身”,可根据需求选择2个模块,专门应对2-4路,功率范围从150W 到1200W 的测试需求而设计。
2018-08-09 17:46:31
2329 可编程电子负载可用来模拟电源供应器实际工作时最恶劣的负载情况,如负载电流迅速上升,下降之斜率,周期等。
2018-08-11 09:41:07
5120
电子负载是测试电源和供电系统的常用电子仪器,本视频主要详细阐述了电子负载原理以及电子负载电路原理图。
2018-11-04 09:12:44
25107 今天我们就使用ITECH近期升级的一款高性能电子负载产品,IT8700P多路输入可编程直流电子负载来进行测试一个DC/DC组件,实际测试解密一下。
2020-12-24 17:25:15
1340 PEL-3000系列电子负载具有高速斜率和大功率容量,能够满足SPS(开关电源),直流-直流电源转换器,HEV(混合动力电动汽车)电池测试的需求。
2020-12-27 10:15:36
3318 转换器芯片的选型时,负载瞬态测试表现也是评估该芯片动态性能的重要参考。下图是某DCDC转换器负载瞬态测试的典型波形,CH3为输出电压的AC分量,CH4为负载电流。注意到负载电流上升斜率与下降斜率并不相同,...
2022-02-10 14:00:44
3096
1、什么是电子负载? 负载是一种消耗电能的设备,可以将电能转换为机械能、热能、光能、所需的风能或电能。白炽灯,变压器,电炉,电动机,冰箱,空气等的常用负载调节器 电子负载并不完全等同于正常负载
2021-04-23 17:46:41
8264 什么是负载?从电子的角度来看,负载是相对于电源的,电源是电源供应器,负载是电力消耗者,负载是负担电源的实体,并且负载是(或等效负载)一个电阻。 什么是电子负载?狭义的电子负载是(或等效的)可调电阻
2021-04-23 17:05:23
2143 多通道类比数字转换器模块集成
2021-05-13 20:38:09
3 )是十分重要的一环,利用负载瞬态测试,可以快速评估所测电源的稳定性与快速性,而在DCDC转换器芯片的选型时,负载瞬态测试表现也是评估该芯片动态性能的重要参考。下图是某DCDC转换器负载瞬态测试的典型
2022-01-12 16:18:38
2475
随着电子技术的进步,电子设备的功能标准也变得复杂,在设计和开发过程中要进行各种各样的测试。没有电子负载就无法完成很多测试,因此在测试中,测试人员们常常使用电子负载。电子负载的种类很多,有直流电源用
2022-04-22 14:17:09
2234 源仪电子电子负载仪的用途
1、家电生产企业
一般来说,加点设备都需要有电源模块供电,而这些模块的测试以及老化需要用到电子负载。
2、液晶等电脑组件生产企业
可以使用电子负载实现液晶等电脑组件内部供电模块的测试以及老化。
2022-05-23 15:29:08
6216 在LED驱动源的研发、生产线、质检部门都需要能够模拟LED的直流负载,多通道电子负载可以提供专业的CR-LED功能,可以对LED驱动源进行完整可靠的测试,大大提高测试效率。 通常,LED驱动源的测试
2022-06-10 14:23:12
2081 多通道电子负载模组化设计,不同功率的电子负载模组可自由组合,同一电子负载控制外框可达8个通道,适合多组输出开关式电源供应器的测试
2022-06-22 15:08:11
2126 y源仪电子多通道直流电子负载仪设置CR模式负载: 先选择通道,然后按 MODE ,▲, ENTER 键设置CR模式下的负载值。负载值(电阻值)有两个档位,低电压档(CRL)和高电压档(CRH
2022-07-07 16:16:20
4132 源仪电子多通道电子负载有很强的测试功能,广泛应用于各种电源、LED驱动、电池、充电器、适配器等领域。如此受欢迎,多通道电子负载有哪些功能特点呢?
2022-07-13 14:55:46
2159 新IT8700P+高速多通道直流电子负载具有更快的环路速度,可以精准控制电流无过冲。同时,高速动态模式,可用于通信电源、台机辅助电源的高速动态测试。
2022-07-15 14:30:12
1732 源仪直流电子负载又称为可程式直流电子负载、直流电子负载测试仪、LED直流电子负载等。
直流电子负载采多段式12bits高精密电压、电流量测线路;可以模拟电源负载瞬时反应并实时量测输出;遥控测试功能;短路测试;开机自检测试功能。
2022-07-21 16:41:09
47 ,直流电子负载越来越受欢迎。它们用于测试大多数直流电源,包括电池、太阳能电池板、LED 驱动器、DC-DC 转换器和燃料电池。
2022-08-05 08:04:46
6808
小功率电子负载实现快速负载瞬态测试
2022-10-28 12:00:20
7 零伏带载是指电子负载可以在非常低的输入电压下,输出额定满电流,电流可高达上百安培。电子负载由于场效应晶体管的导通漏源极内阻,有一个不可避免的最小内部电阻,需要一定的最低直流输入电压(UMIN) 才能
2022-12-23 14:04:26
1223 本文内容包括:为什么用电子负载?直流电子负载本质与工作模式?如何选择合适的电子负载?
2023-05-12 11:43:10
3045
下图是电子负载与被测电源的连接图和外特性曲线。在当前模式下,无论输入电压是否变化,直流电子负载都消耗恒定的电流不变。在直流稳压电源的检测中恒流操作模式是最为常用的模式,可用于电压源性能测试和蓄电池的放电测试等。
2023-06-09 13:59:16
9755
电子负载是一种常用的测量仪器,一般在选购电子负载的时候,主要看电源的输出电压和输出功率,看看是否适合,通过测量参数进行选择电子负载,如果不符合,电子负载将会无法正常运行。具博宇讯铭工程师了解,一般
2022-10-18 15:38:07
1460
艾德克斯IT8700P+多通道电子负载系列,
2023-08-11 17:10:32
2082
电子负载和电阻负载区别 电子负载和电阻负载是电子学中常见的两种负载,它们在测试电路、进行数据采集和模拟分析等方面起到重要的作用。虽然它们都是用来模拟负载,但是它们的工作原理、特点和应用场景等方面
2023-09-02 17:12:45
4444 直流电子负载的几种工作模式原理详解 直流电子负载是一种测试电源能力的设备,其工作原理是通过将一个可控的电阻与负载相连,使负载产生特定的电压和电流,并且通过该电压和电流测量其性能的能力。直流电子负载
2023-10-26 11:38:09
2841 可编程电子负载是一种电子测试设备,可以模拟各种负载情况,对电源和电池等设备进行测试和评估。
2023-11-02 16:03:12
1493 可编程电子负载是一种用于测试和评估电源设备的电子测试仪器。
2023-11-06 14:51:51
2948 电子负载不能启动怎么解决? 电子负载无法启动往往是由于一系列问题引起的,可能是由于电源供应问题、连接问题、故障零件或设置错误等。下面将详细介绍如何逐步诊断和解决这些问题。 第一步:检查电源供应
2023-11-07 10:01:51
2014 直流电子负载是一种广泛应用于电子产品研发、生产和测试等领域的测试设备。
2023-11-07 14:07:36
1541 ,如开关电源、逆变器、变频器等。 2. 电池测试:电子负载可以模拟各种电池负载,并进行充放电测试、容量测试等,用于评估电池性能、寿命和安全性。 3. 太阳能和风能发电测试:电子负载可模拟各种负载条件,用于测试和评估太阳能板或风
2023-11-08 17:44:27
2098 电子负载的基本原理 电子负载选型的关键考虑因素 电子负载是一种用于测试和模拟电子设备的电流负载的仪器。在电子产品的开发和生产过程中,通常需要测试和验证设备在不同工作条件下的性能和稳定性。电子负载可以
2023-11-08 17:46:02
1457 直流电子负载与交流电子负载的区别 直流电子负载与交流电子负载是电子技术领域中两个重要的概念。直流电子负载和交流电子负载在其特点、应用和工作原理等方面存在差异。接下来,我将详尽、详实、细致地从多个
2023-11-09 17:07:15
2289 直流电子负载为什么能测试直流电源? 直流电子负载是一种用于测试直流电源的设备,它可以模拟各种负载条件,帮助用户测量和评估直流电源的性能。以下是关于为什么直流电子负载能够测试直流电源的详细解释
2023-11-10 15:53:08
1635 什么是回馈式电子负载?有几种电子负载反馈的操作模式? 回馈式电子负载是一种用于测试和模拟负载的设备,它可以直接连接到电源上,以模拟真实的工作条件并进行测试。回馈式电子负载具有很高的精度和稳定性,能够
2023-11-10 15:57:08
2905 电子负载是测试电源和供电系统的常用电子仪器,下图电子负载原理框图。
2023-11-13 10:34:02
5798
电子负载是什么?为什么会需要电子负载? 电子负载是一种用于模拟负载条件的电子设备。它可以通过对待测试的电源或电池施加控制、模拟负载,并测量其性能和行为。电子负载通常用于电源、电池、太阳能系统、汽车
2023-11-16 11:01:02
3124 电子负载如何应用于开关电源测试? 电子负载在开关电源测试中的应用 开关电源是一种常见的电源供应系统,具有高效率、小体积和大功率输出等优点。为了确保开关电源的性能和稳定性,测试是不可或缺的一项工作
2023-11-16 11:01:05
2500 什么是负载?电子负载有什么用途?为什么要给电子负载进行老化测试? 负载是指在电子设备或电路中表现为电流流动的负荷。它模拟了实际工作环境中的负荷,使电路或设备处于一种正常工作状态。电子负载是一种专门
2023-11-16 11:01:07
3148 和可靠性。 电子负载的主要作用是消耗电能,并将其转换为热能,从而模拟实际负载情况。它可以提供稳定的电流、电压、阻抗和功率等负载参数,在实验室环境中对待测试的电子设备进行精确的模拟。 电子负载可以应用于许多不同
2023-11-16 11:06:32
3018 如何正确地使用电子负载测试设备来测试电源适配器的性能? 电子负载测试设备(Electronic Load)用于测试电源适配器的性能,确保其在不同负载条件下的工作正常。 下面是使用电子负载测试设备测试
2023-11-23 16:03:50
3000 直流电子负载是如何实现的呢?直流电子负载的作用 直流电子负载是一种用于模拟和测试直流电源输出的电子设备。它能够提供不同的负载值,以模拟真实世界中的各种电流负载情况。直流电子负载的作用非常重要,它可
2024-01-18 14:13:00
1861 直流电子负载是一种用来模拟电子负载的设备,它可以在实验室或者工业环境中对直流电源进行测试和评估。直流电子负载主要由可调负载和电源组成,它的主要作用是通过消耗电能来模拟真实的负载。对于直流电源而言
2024-01-22 15:14:11
2721 电子负载是测试电源、电池和其他电子设备性能的设备。在真实世界负载的模拟条件下。CC工作模式是电子负载最常见和最重要的工作模式之一。在本文中,我们将深入探讨最终CC在电子产品中的工作原理及其在各个领域
2024-03-04 16:21:17
2345
技术和通信技术的通用型控制装置,PLC已广泛应用于汽车、电力、钢铁、采矿、石油、化工等多个行业。 接下来,小编将为您详细解读 PLC工作原理、测试需求及高性能多通道电子负载在PLC测试中的应用 。 PLC工作原理 由图可见,PLC一般由CPU、存储器、输入/输出单元、通信接口及
2024-03-11 15:26:10
1115
电子负载是一种用于模拟实际负载条件的电子设备,在电源测试、电池测试、太阳能光伏测试等多个领域具有广泛应用。根据不同的分类标准,电子负载可以分为多种类型,每种类型在功能、特性和应用场景上都有所区别。
2024-09-14 17:23:32
3511 电子负载是一种电能测试设备,它的主要工作原理是通过控制内部功率MOSFET或晶体管的导通量(占空比大小),依靠功率管的耗散功率来消耗电能,因此常常用于电子测试和实验中。而为了确保测试结果的准确性
2024-11-01 11:18:44
915
电池作为现代电子设备中不可或缺的组成部分,其性能直接影响到设备的运行效果和使用寿命。电子负载作为一种能够模拟实际负载情况的设备,在电池放电测试中扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍如何使用电子负载
2025-01-07 16:41:48
1551
可编程电子负载是电源测试领域的关键设备,能够模拟真实负载条件并动态调整参数,为电源、电池、新能源设备等提供性能验证。源仪电子基于20年行业经验,开发了可编程直流电子负载系列,涵盖高精度测试、动态响应及多通道控制功能,满足从研发到量产的全流程测试需求。
2025-03-15 10:38:28
1570
电子负载仪器是电源测试中不可或缺的设备,用于模拟真实负载条件,验证电源、电池、新能源设备等的性能、效率和稳定性。源仪电子基于20年行业经验,推出了高性能电子负载系列,涵盖可编程直流电子负载、多通道
2025-03-24 14:02:35
3055
动态负载模拟是指电子负载能够快速改变其负载条件,以模拟实际应用中负载的动态变化。这种功能对于测试电源和电池在负载变化时的响应能力至关重要。本文将详细介绍电子负载的动态负载模拟功能,以及源仪电子在这一领域的技术优势。
2025-04-18 09:39:23
1068
在电子设备制造领域,多通道电子负载是ATE自动化测试系统的关键组件,尤其在面对复杂电子设备的多参数、多工况测试需求时,其重要性愈发凸显。本文将围绕多通道电子负载在ATE自动化测试系统集成中的优化实践展开探讨,分享如何通过创新手段提升其性能与效率,以更好地满足现代电子制造的高精度、高效率测试需求。
2025-05-14 11:23:00
482 源仪电子的多通道电子负载凭借其灵活的设计、多样化的功能和广泛的应用领域,已成为现代电子测试中不可或缺的工具。它不仅提高了测试效率,还为电子设备的研发、生产和质量控制提供了有力支持。无论是电源测试、LED驱动器测试还是电池测试,源仪电子的电子负载都能以其可靠的性能满足各种复杂的测试。
2025-05-22 11:38:12
544
在现代电子设备的研发、测试和生产过程中,电子负载作为一种重要的测试工具,其应用范围广泛且不可或缺。本文将从电子负载的定义、工作原理、优势以及实际应用场景等方面,详细探讨为何需要使用电子负载
2025-05-26 16:23:35
892
电子负载是一种能够模拟不同负载条件的电子设备,可应用于电源、电池、电机、太阳能板等电子器件的测试中。它通过精确控制和调节输入的电压和电流,为被测设备提供一个稳定的测试环境。本文将详细介绍电子负载在电源测试中的应用,帮助大家更好地了解其重要性和操作方法。
2025-07-11 10:42:38
985
电子负载是电力电子实验室、电源研发、生产测试等领域的必备仪器。电子负载的核心是利用功率半导体器件(如 MOSFET 或 IGBT)作为可控的消耗元件。通过调节这些功率器件的导通程度(即改变其等效电阻
2025-10-16 10:03:03
387
艾德克斯IT8700系列多通道电子负载采用了抽换式模块设计,该系列电子负载共有8种型号的模组,从200W到600W,工程师可以自由搭配模块。单个机框可达8通道,扩展机框可达16通道,负载模组之间由系统同步控制,即可同步执行最多16路电源输出的测试。
2025-10-31 16:46:43
864
