纹波是电源的核心指标,但如何准确测量纹波确实一个被广泛忽略的问题。
2018-03-29 08:34:42
13476 电源工程师在电源设计或者电源测评时需要考虑哪些因素,过流保护过压保护相关参数,电气安全需要注意哪些?对于最重要的电磁兼容的测试,需要从哪些方面进行等等,这些问题将决定电源设计的结果,在电源设计过程中注意这些电源设计要求也是对电源测试工作的减轻。
2018-05-06 08:44:00
6422 为了选出一个合适的LDO ,我们需要注意一些关键的指标,它们包括:输入电压值VIN (min),VIN (max),输出电压和输出电流VOUT,IOUT,耗散功率,最小电压差,电源纹波抑制比(PSRR),静态电流
2023-09-15 15:57:34
1109 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/45/wKgZomUEDMOAO_r9AAB0aTsWGFg526.jpg)
电源纹波是电源设计中常见的考量参数,也是电力工程师常见的测试项目。本文将讨论电源纹波的产生以及测试。注意,文中提到的“电源纹波”特指直流电源输出中的交流分量。由于直流输出中的交流电压未被完全抑制
2024-02-24 08:10:07
959 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/36/poYBAGJ82TeAPsAHAAA_r6nG8nE277.jpg)
正常值。另外也说明了电芯的质量(锂电芯标准电压是3.7V,而饱和时可以达到4.2V) 2013年购买移动电源需要注意2、 放电电流强度 放电电流的稳定性非常重要。比如我们在放电的时候,以恒流1A进行
2013-03-14 11:58:29
直流电平之上的包含周期性与随机性成分的杂波信号,英文称为分析如何准确测量电源纹波测量电源纹波本身有一定技巧性。图1给出了一个不当使用示波器测量电源纹波的实例。在这个例子中出现了几个错误,首先是使用了接地线
2018-12-27 21:25:03
。小结一下,对于电源纹波噪声的测试,通常需要注意以下几点:尽量使用自制的电源测试探头;尽量使用示波器最灵敏的量程档;尽量使用AC耦合功能;尽量使用小衰减比的探头;探头的接地线尽量短;根据需要使用带宽限制功能。 海洋仪器:http://www.hyxyyq.com
2017-08-01 09:35:33
,几十MHz以上寄生电阻,电感,电容及开关开通和关断引起(di/dt)所导致 5.测试方法电源纹波测试时,需要注意的事项如下: 示波器使用AC耦合 示波器带宽限制20MHz 把示波器探头的地夹线去掉
2021-10-10 07:00:00
电源纹波噪声的测试需要注意什么?
2021-05-07 06:24:34
的影响。实时示波器是用来进行电源噪音测量的一种常用工具,但是如果使用方法不对可能会带来完全错误的测量结果,PRBTEK在和用户交流过程中发现很多用户的测试方法不尽正确,所以把电源纹波噪音测试中需要注意的一些问题做一下总结,供大家参考。 由于电源噪音带宽很宽,所以很多人会选择示波器...
2022-01-03 06:53:42
与噪声,如下图。2)直接法将地线环直接与负输出的管脚连接,利用探头接地环进行输出端测试。3)绞连法输出管脚接双绞线后接电容,在电容两端用示波器测量。测量纹波时候,需要注意的是:要清楚纹波的带宽上限
2023-01-29 17:46:41
请问DCDC电源纹波如何测量?示波器如何设置?纹波的波形,频率一般是怎样的?请大神告知!
2018-11-13 14:24:13
UPS电源安装需要注意什么?
2021-03-11 07:43:51
点和示波器接地连接点之间形成了压降,从而表现为纹波。要防止这一问题的出现,我们就需要特别注意电源设计的共模滤波。另外,将示波器引线缠绕在铁氧体磁心周围也有助于最小化这种电流。这样就形成了一个共模电感器
2012-01-05 14:05:48
什么是电源纹波?如何减弱电源纹波?有哪些方法?
2021-03-16 06:04:27
电源纹波的产生电源纹波的危害电源纹波的测量电源纹波的抑制方法
2021-02-26 06:24:01
的电压或者电流,有时这两种情况都发生。 以下是在使用运算放大器时需要注意的几个重要问题: (1)首先应该好好理解运放的最简模型:从运放的原理来说,我们可以将运放看成是一个压控电压源,其中,运放的输出由受控
2018-10-09 15:47:58
`开关电源的PCB设计需要注意哪些方面,可以很快通过EMC。`
2021-07-12 23:51:11
反激电源从仿真结果到画PCB布局上,应该要注意哪些会对电源产生不稳定的问题,比如从元器件的选用上应该注意那些问题,还有在PCB的布局上布线应该要注意几个问题,才能把各种干扰降到最低以保证电源工作的稳定性
2018-08-16 11:02:07
在日常生活中,电器几乎成了每个家庭必不可少的一部分,不过一些带电的产品在使用的时候都是需要我们注意的,因为稍微一个不留神就会造成人身伤害。变频电源在工业当中的应用是比较多的,它可以模拟世界各国的电压
2021-12-30 06:08:00
在电路设计中使用三极管时需要注意的几个问题
2021-06-08 06:27:39
所谓纹波电压,是指输出电压中50赫或100赫的交流分量,通常用有效值或峰值表示。经过稳压作用,可以使整流滤波后的纹波电压大大降低,降低的倍数反比于稳压系数S 。 问题:如何测量电源纹波"
2009-10-08 22:07:07
通过测量工作电压和电流,可以确定相关电子组件的应用效果以及控制电路问题的原因。变频电源在使用中,当工作电压或电流过高并超出标准范围时,很容易发生危险事故。因此,越来越需要测量工作电压并监视工作
2021-12-30 08:00:18
测量电源纹波本身有一定技巧性。图1给出了一个不当使用示波器测量电源纹波的实例。在这个例子中出现了几个错误,首先是使用了接地线很长的示波器探针;其二是让由探针和接地线形成的回路靠近功率变压器和开关
2017-10-19 10:31:02
2017-09-08 09:36:12
1.首先探头要选择合适的档位,如果电压比较大,或者对带宽要求比较高的情况下可使用X10档,普通情况下建议使用X1档,避免不必要的噪声衰减影响纹波的测量。同时,记得要将示波器通道的衰减比也调成X1纹波
2022-09-27 09:43:27
电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法就在灯火阑珊处。 由于直流
2018-10-09 14:29:02
进一步减少拾波。最后,在隔离电源中,会产生大量流经探针接地连接点的共模电流。这就在电源接地连接点和示波器接地连接点之间形成了压降,从而表现为纹波。要防止这一问题的出现,我们就需要特别注意电源设计的共模
2019-12-06 15:18:53
嵌入式系统电源设计中需要注意哪些事项?遵循哪些原则?
2019-08-01 06:58:45
工程师教你怎样准确的测量电源纹波?
2021-05-08 09:04:14
是常用的抑制高频噪声的方法。针对产生噪声的频率,选择合适的电感元件,同样能够有效地抑制噪声。需要注意的是,电感的额定电流要满足实际的要求。比较简单的做法,不再详细解释。 小结 以上是关于开关电源纹波
2012-11-04 20:49:36
开关电源纹波的种类和产生原因怎么对开关电源纹波进行测量如何抑制开关电源的纹波?
2021-03-11 06:04:23
系。这个纹波的频率与开关电源相同,为几十到几百KHz。另外,SWITCH一般选用双极性晶体管或者MOSFET,不管是哪种,在其导通和截止的时候,都会有一个上升时间和下降时间。这时候在电路中就会出现一个
2019-04-15 08:30:00
可以说开关电源的纹波是一个大问题,降低纹波也不是很简单。和队友研究了好长时间通过实践和理论计算我们总结了以下几个办法: 1.PCB布线铺铜尽量按照官方的来,这点我不多说,如果你对开关电源的PCB
2021-11-17 08:29:35
纹波和噪声指的是什么?纹波和噪声主要由哪几项组成?怎样去正确的测量电源纹波噪声呢?
2021-11-01 07:07:59
大家好,因公司最近考虑购入MPC5744的开发母板和子板, 我打电话到飞思卡尔官方咨询,电话是空号。所以上论坛来问下大家,关于这个开发板的几个问题:1,开发板是否附带电源和仿真器?2,开发板是否附带
2016-08-04 11:10:33
。模块电源纹波和杂音是叠加在直流输出电压上的交流成分,对纹波和噪音的测量在额定负载和常温下进行。对于开关型的AC/DC模块电源而言,输出纹波电压为一系统带有高频分量的小脉冲,因此通常测量峰-峰值,而不是
2022-06-10 12:26:48
开关电源可电源输出纹波时是探头接电源示波器地接电源地,那么测地线纹波时是反过来接还是只将探头接电源地,示波器地悬空。(注:纹波测量是按正确方法进行的。)
2014-05-13 08:03:00
以前 画过单片机 和 蓝牙耳机 的PCB,没有画过 开关电源的PCB。听说开关电源PCB有分布参数等问题需要注意,否则,就会因为PCB而导致失败。目前项目开关电源的拓扑结构是 反激式。请教 各位大侠,画开关电源PCB时,都需要注意哪些问题 ?还望不吝赐教。
2015-09-17 16:28:37
的得到由开关引起的纹波大小,如图10所示: 图10 FFT对纹波结果进行分析 这里指出了一些测量电源纹波的一些注意事项,归纳如下: 1、探头的选择,需要结合探头的耐压范围和被测信号的电压范围来选取
2018-10-22 15:24:31
1.首先探头要选择合适的档位,如果电压比较大,或者对带宽要求比较高的情况下可使用X10档,普通情况下建议使用X1档,避免不必要的噪声衰减影响纹波的测量。同时,记得要将示波器通道的...
2022-01-03 07:56:06
电信、网络联系及数据通信等系统都广泛采用各种模块。工程师在设计dcdc电源模块时需要注意的几个要素:注意电流,在选器件的时候,一定要注意电流,能吃多大的电流值。这点,在PCB布线的时候,吃大电流的地方
2018-08-01 14:19:44
有什么测量方法可以改善测得纹波结果吗?怎样才能精确地测量电源纹波?
2021-04-15 07:06:06
根据 日常使用维护 p H电极的经验 ,提出了 p H电极 使用 中应注意 的几个问题
2009-04-10 09:48:16
43 使用CMOS集成电路需注意的几个问题.
2010-06-05 10:07:21
75 如何精确测量电源纹波
精确地测量电源纹波本身就是一门艺术。在图1所示的示例中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错
2009-10-08 07:59:16
906 电路教程相关知识的资料,关于电路设计中应该注意的几个问题
2016-10-10 14:17:59
0 电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法就在灯火阑珊处。
2016-12-13 09:16:25
4131 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/9D/wKgZomUMPxuAf76PAAAXedibCgI395.jpg)
纹波是电源的核心指标,但如何准确测量纹波确实一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是示波器交流耦合,然后把探头点在电源上嘛?事实远非如此,本文为您呈现纹波测试的正确方式。
2018-03-30 08:24:01
2878 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/3E/wKgZomUMQ0uAS9_yAAAxjJSjSKY700.png)
2019-08-16 17:31:00
10 在电路设计中,为了保护,经常会用到自恢复保险丝,下面介绍下保险丝选型中需要注意的几个问题。
2019-07-26 08:49:55
9836 关于线电压和相电压的几个问题
2020-06-18 16:03:54
8248 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BE/E9/o4YBAF7rH2GAGe3zAASQHRZkLtA490.png)
关于差动放大电路实验的几个问题解答。
2021-04-09 11:28:18
7 电路在线维修测试中的几个问题(现代电源技术第二章)-电路在线维修测试中的几个问题
2021-09-24 09:51:06
8 电源纹波测量系统设计与试验(开关电源技术的节能意义)-电子设计工程 2015年2月
电源纹波测量系统设计与试验
2021-09-29 12:45:06
12 决定了MOS选用5~6V驱动的MOS还是低电压2~3V驱动的MOS;4.若是主电路要求电流过大,需要2个或2个以上的MOS进行并联扩容,这时需要注意MOS的Qg参数,其大小决定了电源IC能否...
2021-10-22 09:06:08
19 1.首先探头要选择合适的档位,如果电压比较大,或者对带宽要求比较高的情况下可使用X10档,普通情况下建议使用X1档,避免不必要的噪声衰减影响纹波的测量。同时,记得要将示波器通道的衰减比也调成X1...
2021-11-08 12:35:59
10 演示对比来描述精通纹波测量需要掌握的技巧和注意要点,帮助用户实现纹波测量又快又准的目标。 一、电源纹波的概念 随着集成电路的发展进步,用电设备的电源电压越来越低。例如目前主流微处理器的供电电压已经低至1V左右,用于移动设
2021-12-07 11:38:42
2152 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/23/E0/poYBAGGuvbSAKjD6AADpE-Ltrww083.png)
一个电源网络同时给多个大的IC供电,这几个大的IC电源管脚都需要测试文波水平。示波器要求电源走线上有很多电容,寄生参数,形成了一个类似的低通滤波器,电源上包含的频率分量并不高,最多数十兆赫兹。...
2022-01-05 14:08:21
10 端也会出现一个与SWITCH同频率的纹波,一般所说的纹波就是指这个。它与输出电容的容量和ESR有关系。这个纹波的频率与开关电源相同,为几十到几百KHz。另外,SWITCH一般选用双极性晶体管或者MOSFET,不管是哪种,在其导通和截止的时候,都会有一个上升时间和下降时间。这时候在电路中就会出现一个与SW
2022-01-10 10:45:26
9 示波器正确测量电源纹波电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法就在
2022-01-10 15:44:43
20 1.首先探头要选择合适的档位,如果电压比较大,或者对带宽要求比较高的情况下可使用X10档,普通情况下建议使用X1档,避免不必要的噪声衰减影响纹波的测量。同时,记得要将示波器通道的...
2022-01-11 14:04:17
10 以达到供电电路的要求?这些都是PCB设计工程师需要掌握的重要技能。
开关电源纹波的测量
要有效降低开关电源输出纹波我们首先得有个比较靠谱的测试方法,不能是由于测试方法的问题而导致的假波形是整改不好的...
2022-02-11 10:41:52
34 DC-DC电源的开关频率也只有几兆赫兹。如果只是想测量纹波水平,不考虑主板上的高频信号耦合到电源线上的噪声,只需要选择低带宽的示波器。
2022-08-05 10:13:41
1810 是指电源输出时,叠加在稳定的直流电源上的交流成分。一般是由电源自身开关、PWM调节等引起的一种固定频率的波动现象,纹波的频率一般和电源开关频率或者电源输入频率相同。 电源噪声 电源噪声的种类很多,包括多种成分,电源噪声只是
2022-10-27 10:39:48
6589 开关电源PCB Layout 时需要注意的事项,浅谈一下。
2023-01-03 20:18:35
448 在电源模块物料检测和某些单板测试时,会使用示波器对电源模块进行纹波测量,所以需要了解电源纹波的产生、危害,以及示波器各种探头,用哪种探头测试,最后怎么分析测试的电源纹波是正确的。
2023-01-12 16:35:11
6813 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8A/63/poYBAGO_xMyAQbHVAACKDNm0bq0038.jpg)
电源如同人类的循环系统,是能源输入输出的地方,若是电源设计不合理,或者能量输出不足,带给整个电子系统都是致命的。对于线性电源来说,有些概念必须要注意,最大功耗 PD = | Vin - Vout
2023-03-09 15:04:24
779 测量纹波时候,需要注意的是:要清楚纹波的带宽上限,纹波为低频噪声,所以一般使用不超过纹波带宽上限太多的示波器。
2023-03-20 11:10:44
1227 选择压敏电阻时需要注意的几个关键参数
2023-04-20 15:09:46
1056 纹波比较敏感的场合下。如何正确测量开关电源纹波?如何有效抑制开关电源的纹波以达到供电电路的要求?这些都是PCB设计工程师需要掌握的重要技能。
2023-05-02 17:24:00
1265 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/35/wKgaomRGStyAWrx6AAAnb2do7x0577.gif)
接地电阻柜操作时需要注意哪些细节? 接地电阻柜是一种用于检测接地电阻的设备。在操作接地电阻柜时,需要注意以下几个细节: 1. 查看电源:接地电阻柜需要一个稳定的电源,因此在操作前需要检查设备接入电源
2023-05-31 16:48:31
389 SMT贴片加工是现代电子制造中的一项重要工艺,可以大大提高电子产品的生产效率和品质。但是,在SMT贴片加工过程中,还存在着一些标准性问题需要注意,下面就来详细介绍。
2023-06-04 14:46:00
1139 在维修 PCB 板时,需要注意以下几个问题: 1. 安全问题:在维修 PCB 板时,需要注意安全问题,避免触电、烧伤等意外发生。因此,需要在维修前断开电源,并使用绝缘手套和工具。 2. 确认故障
2023-06-13 18:56:15
780 1.首先探头要选择合适的档位,如果电压比较大,或者对带宽要求比较高的情况下可使用X10档,普通情况下建议使用X1档,避免不必要的噪声衰减影响纹波的测量。同时,记得要将示波器通道的衰减比也调成X12.纹波
2021-11-04 11:38:43
10547 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/4A/pYYBAGGDVcCAINJzAAEdczC9MUY202.jpg)
电源纹波指标是开关电源模块或者DC/DC的一项很重要的参数。
2023-07-14 14:33:13
3056 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/BD/wKgaomSw7AeAQgk1AAF1T4gLDBs601.png)
在蔡司三坐标的使用过程中经常会遇到一些问题,今天蔡司代理三本精密仪器小编就跟大家介绍一下需要注意的几个事项:1、一般是来说,蔡司三坐标探针多久校准一次?根据蔡司三坐标的测量任务的频次,一周至少一次
2023-08-15 11:32:20
1169 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/8D/wKgZomTa8cGAPbumAABwabIPSvE425.png)
电源纹波是评估电源质量和稳定性的重要指标之一。无论是在工业生产中还是家庭使用中,对电源纹波的测量都至关重要,因为它直接影响到我们使用电子设备的体验。那么,要准确测量电源纹波,我们需要使用什么样的仪器
2023-08-25 11:31:08
499 电源等效变换需要注意哪些主要问题? 电源等效变换是在一定条件下将电路中的电源替换为另一种等效电源的方法,目的是为了简化电路分析。但是,在进行电源等效变换时需要注意一些主要问题,下面就来详细介绍
2023-09-04 15:33:52
1763 。本文将围绕开关电源纹波的产生、测量和抑制方法展开详细探讨。 一、开关电源纹波的产生 开关电源纹波是指输出电压的波动幅度,通常是以瞬时波动量或者有效值来表示。在开关电源中,纹波产生的原因主要有以下几点: 1.开关器
2023-10-24 10:20:08
578 在电子产品的设计开发中,开发完成会进行很多的测试工作,毕竟产品要上市是需要经受住相应的市场稳定性考验的,不然就是纸上谈兵,产品很容易返修。 在这其中的测试中,电源纹波测试是非常重要的一项,对于这个
2023-11-06 15:40:24
247 如何使用示波器正确测试电源纹波,以及测试中需要注意的一些关键点。 第一部分:电源纹波的定义和影响 1.1 电源纹波的定义:电源纹波是指直流电源输出中含有的交流干扰信号,通常以毫伏或百分比的形式表示。 1.2 电源纹波的影响:
2023-11-09 09:11:54
2071 电源纹波有什么影响?进行电源纹波测试需要哪些步骤? 电源纹波是指电源输出电压中存在的交流成分。它的存在对于电子设备的正常运行和可靠性起着重要的影响。本文将详尽探讨电源纹波对设备的影响以及电源纹波测试
2023-11-09 09:18:40
984 电子发烧友网站提供《选购移动电源要注意什么.pdf》资料免费下载
2023-11-14 09:15:43
0 其使用寿命,我们需要特别注意以下几个方面,以防止损坏。 首先,需要注意电源的输入电压。可调式直流电源通常有标称电压范围,如果输入电压超出其额定范围,会对设备造成严重影响甚至损坏。在使用可调式直流电源时,需要先检查
2023-11-16 14:27:54
432 变频电源纹波电压如何进行测量呢? 变频电源的纹波电压是指电源输出的交流电压中存在的波动成分。这种波动常常以正弦波的形式表现,并且频率与电源的工作频率相同。在某些应用中,纹波电压的大小对设备的正常运行
2023-11-16 14:27:56
513 电子发烧友网站提供《学习处理电源emi的几个问题.pdf》资料免费下载
2023-11-20 10:16:20
0 对于电源的纹波你知道多少?如何测量又是如何抑制它呢? 电源的纹波是指电源输出的电压或电流中存在的周期性波动。它通常由电源本身的设计或工作方式引起,对于一些需要高稳定性的应用而言,纹波可能会带来不利
2023-11-29 11:35:19
522 柔性电流探头原理和测量中需要注意的问题 柔性电流探头是一种用于测量电流的传感器,它采用了柔性材料,使其能够适应不同形状和尺寸的导线,从而实现了非侵入式测量。在本文中,我们将详细介绍柔性电流探头
2024-01-05 15:08:15
286 什么是电源纹波?测量电源纹波需要使用什么样的仪器呢? 电源纹波,也被称为电源噪声,是指电源输出中存在的不稳定性和波动性。在交流电源中,电压的波动会由于电源设计、电源质量和电流波动等因素而引起。这种
2024-01-08 13:50:10
362 电源滤波器在接线时有哪些需要注意的事项?|维爱普电源滤波器
2024-01-31 09:35:53
168 如果输入电源的电压稳定性差、波动大,或者存在电源噪声等问题,都可能导致开关电源输出的纹波过大。
2024-02-25 10:46:59
507
