我们在使用示波器的时候,要想稳定的显示波形,我们往往需要选择一个合适的触发方式。而在功率测量领域,如何实现“电压”和“电流”的同步测量至关总要,今天我们就来揭秘周立功致远电子是如何来实现功率测量的“神同步”!
2015-07-22 16:30:56
3013
0引言微波功率是工业科研、生产中有关测量的重要参数。微波功率计具有测量功率动态范围大,频率范围宽等特点,广泛应用于雷达系统、通信系统、电子对抗系统中。如在使用雷达进行跟踪测试时,首先要确定雷达的作用
2019-07-22 06:44:41
最常用的有功功率测量方法是什么?功率分析仪的测量基本原理是什么?有功功率的测量方法在变频器的应用是什么?
2021-05-08 08:36:10
请问功率因数该如何测量?
2017-04-25 18:16:33
来讲,常用的是电功率计;电功率计也叫瓦特表,一种测量电功率的仪器。电功率包括有功功率、无功功率和视在功率。未作特殊说明时,功率表一般是指测量有功功率的仪表。由于直流功率等于电压和电流的简单乘积,实际测量中
2017-09-22 09:23:07
功率的定义为从功率关系看,可以采用模拟功率变换器与计算机采样计算两种办法实现功率的测量。(1)功率变换器。图6.6是一种功率变换器的原理框图。u(t)与i(t)分别接到模拟乘法器的两个输入端
2018-01-16 10:16:20
功率的定义为从功率关系看,可以采用模拟功率变换器与计算机采样计算两种办法实现功率的测量。(1)功率变换器。图6.6是一种功率变换器的原理框图。u(t)与i(t)分别接到模拟乘法器的两个输入端,乘法器
2018-01-12 11:22:14
小白想要测量输入信号的带宽,搜索之后发现功率谱的介绍中说幅值的平方是功率,半功率点就是3db带宽处,请问各位大大,直接对信号使用FFT测量获得的功率谱能测出带宽吗?或者说如何测量带宽呢?
2012-06-14 09:45:23
测量功率器件的结温常用二种方法
2021-03-17 07:00:20
,脉冲整形用于降低频谱旁瓣的水平,以提高雷达组件的效率和寿命,并减少带宽。测量雷达功率、脉冲特性和频谱有多种选择,包括使用功率计,信号/频谱分析仪或矢量信号分析仪。由于每种仪器都有优点和局限性,因此最佳
2020-03-22 18:23:02
本篇博文是看完西安电子科技大学的魏青老师的课程所做的学习笔记,特此记录。文章目录雷达发射机的任务和基本组成雷达发射机的主要质量指标脉冲调制器雷达发射机的任务和基本组成雷达发射机的任务任务:产生大功率
2021-09-14 08:08:56
雷达主要是指用无线电方法发现目标并测定它们在空间的准确位置,因此雷达也称为“无线电定位"。随着雷达技术的不断发展,雷达所要实现的任务不仅是准确测量目标的距离、方位和俯仰角,而且还包括准确
2016-07-01 11:47:58
雷达的原理 各种雷达的具体用途和结构不尽相同,但基本形式是一致的,包括:发射机、发射天线、接收机、接收天线,处理部分以及显示器。还有电源设备、数据录取设备、抗干扰设备等辅助设备。 雷达所起
2020-06-23 15:44:02
)测量范围大,最大的测量范围可达0~35m,可用于高温、高压的液位测量。3. 雷达液位计安装的注意事项雷达液位计能否正确测量,依赖于反射波的信号。如果在所选择安装的位置,液面不能将电磁波反射回雷达天线或在
2011-11-30 09:54:45
雷达物位计的测量原理雷达物位计的特点雷达物位计的安装、使用
2021-03-18 07:37:13
`雷达频率的选择受到若干因素的影响:雷达性能、雷达工作环境、雷达操作平台的物理限制以及成本等。物理尺寸用来产生和传输射频功率的硬件尺寸,通常与频率成反比。对于较低的频率,硬件往往又大又重;对于较高
2020-06-04 07:31:22
作者:齐凌杰 应用工程师 世强电讯 目前,包括通信收发机、仪器、工业控制和雷达等在内的许多系统都需要控制射频功率,因此需要准确测量射频功率。在这些系统中,RF功率测量及控制有助于确保系统安全、高效地运行。
2019-06-25 08:08:32
质量的测量包括三相对称分析和谐波运算两大方面,比较概括的对电能质量对出了分析。 一、WP4000变频功率分析仪简介 WP4000变频功率分析仪是一款基于光纤传输的高精度功率分析仪,采用前端数字化技术
2021-03-22 16:28:38
员在进行测量时往往会发生错误。由于IEEE 802.16标准使用的OFDM射频波形本身就非常复杂,所以他们在测量移动WiMAX信号时出错的情况更多。本文介绍了有关WiMAX信道功率测量的重要信息,这些基本原则对于三种主要的WiMAX功率测量都适用:发射功率测量、相邻信道功率测量和频谱辐射合格/不合格测试。
2019-06-03 07:50:52
简介这篇文章阐述了一种被飞思卡尔使用的高功率射频功放的热测量方法。半导体器件的可靠性和器件的使用温度有很大的关系,因此,建立使用了高功率器件的系统的可靠性模型,这些高功率器件的精确的温度特性非常关键。
2019-06-27 07:52:25
(激光雷达)、电子技术和人工智能的进步,使数十种先进的驾驶员辅助系统(ADAS)得以实现,包括防撞、盲点监测、车道偏离预警和停车辅助等。通过传感器融合实现这些系统的同步运行,可以让完全自动驾驶的车辆监视
2018-09-10 14:10:45
R&S®NRP-Z85宽带功率传感器简要描述;简介的R&S ® NRP-Z85宽带功率传感器是理想的雷达应用。在开发或安装和维护期间,必须测量脉冲特性以及输出功率。雷达系统和雷达组件的生产需要类似的测量。由于最大视频带宽为30 MHz,上升/下降时间
2019-04-16 09:28:02
变频功率测量与工频功率测量,表面上一字之差,实际差之甚远。 第一、变频功率测试、测量的波形往往不是正弦波,比如说,电压是PWM波,电流是畸变正弦波。而变频器负载通常对基波敏感,测试对象主要是基波。这
2014-07-09 15:28:00
合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,SAR),又译成合成口径雷达或合成开口雷达,属于一种微波成像雷达,也是一种可以产生高分辨率图像的机载雷达或星载雷达。
2020-04-08 09:01:35
足之处是开关电源的输出纹波较大,会产生有害的边带调制效应。如果电源的开关频率可控,能与系统的PRF同步,这样开关电源纹波所产生的剩余调制边带就可通过采用MTI技术消除。因此设计了一种高功率开关电源,集开关频率的外同步控制与高功率、高效率于一体,首次应用于机载相控阵雷达。[hide][/hide]
2009-12-10 16:39:51
前言随着雷达技术的发展,雷达的任务不仅是测量目标的距离、方位和仰角,而且还包括测量目标速度,以及从目标回波中获取更多有关目标的信息。雷达是利用目标对电磁波的发射(或称为二次散射)现象来发现目标并测定
2019-07-19 06:34:48
雷达散射截面是目标物体在雷达接收机方向上反射雷达信号能力的一种表示方式,其定义为在一个给定方向上的单位角弧度内目标物体散射功率与注入目标物体的功率密度之比。本文主要涉及怎样使用安立公司高性能
2019-06-06 06:30:15
,调节滑动变阻器,使电流表A1的示数为U额/R0 (2)读出电流表A2的示数为I额 (3)小灯泡的额定功率为P额=U额I额 第2种方法称之为伏阻法:只有电压表,没有电流表。它又包括两种测量
2021-03-15 15:07:35
WiMAX或WLAN 猝发信号的平均功率测量是表征无线通信器件(例如芯片组、PC卡、放大器模块或手机)的一个基本参数。器件制造商在选择恰当的功率测量工具方面遇到越来越多的困难。他们需要对宽带
2018-11-15 14:52:08
大部分参数准确测量的基础,包括功率因数,而电参数准确测量的标准是什么呢?其实很简单,各电参数的波形稳定无杂波。1)首先,必须保证量程合适,对于测量,这是最重要的一点。选择合适的测量量程就相当于是选取
2018-11-01 10:54:26
测量和校核开关电源、电机驱动以及一些电力电子变换器的功率器件结温,如 MOSFET 或 IGBT 的结温,是一个不可或缺的过程,功率器件的结温与其安全性、可靠性直接相关。测量功率器件的结温常用二种方法:
2021-03-11 07:53:26
如何去设计一种智能化倒车雷达主控芯片?智能化倒车雷达主控芯片有哪些典型应用?
2021-05-12 06:06:15
测量功率有哪几种方法?它们有什么优缺点?如何去设计单片直流功率测量系统?如何去设计单片真有效值射频功率测量系统?
2021-05-13 06:29:55
导播雷达料位计简介导波雷达料位计的测量原理导波雷达雷达料位计的安装导波雷达料位计应用中常见问题及处理方法
2021-03-18 06:39:38
随着射频传输的应用,对射频功率测量的需要也随之产生。最简单的方法基于著名的峰值检波器,该检波器是一种提取信号幅度的器件。进行幅度调制时,直接可以获得感兴趣的信息,而当测量的参数是信号的功率时,则必须
2019-08-20 07:32:49
可以测量射频功率的,其中功率计又分为吸收式功率计与通过式功率计两种。同样是功率测量,不同的测试仪器和测试方法所关注的重点是不同的。射频功率的测量方法有三种:频谱分析仪测量;吸收式功率测量;通过式功率测量
2019-06-24 04:21:38
射频功率的频域测量是利用频谱和矢量信号分析仪所进行的最基本的测量。这类系统必须符合有关标准对功率传输和寄生噪声辐射的限制,还要配有合适的测量技术来避免误差。
2019-07-23 07:02:34
现在雷达物位计广泛应用在石油、化工以及机械等各个领域,其准确度会受到多方面因素的影响,这种影响主要来自于仪表的制造过程、安装过程以及维护保养过程。 一、雷达物位计在线测量的准确度影响分析雷达
2020-11-03 10:36:18
的是增加我对这个主题的知识,而不是必须进行真实的测量,因此购买带有适当软件的PNA-X不是一种选择。 Dave.Edited:drkirkby于2014年2月5日上午2:55 以上来自于谷歌翻译 以下
2018-12-27 16:22:42
微型测距雷达主要用于哪些方面?微型测距雷达的原理及组成是什么?怎么实现一种低成本微型测距雷达的设计?
2021-05-12 06:45:41
雷达功率源是现代固态雷达发射机中的重要组成部分。雷达功率源是用来产生微波频率和大功率信号的一种装置,一般由调制器、振荡源和功率放大单元组成。由于现代雷达系统对雷达功率源的输出功率要求很高,脉冲功率
2019-08-20 08:13:17
微功率冲击雷达是国际上近年来发展起来的一种新型高技术雷达,作为超宽带雷达类型的一种,冲激雷达直接发射无载波的基带极窄脉冲,与传统雷达不同的是冲激雷达系统既不需要对发射信号进行载波调制,也不需要
2019-08-20 06:43:40
频率差,通过判断差拍频率的高低就可以判断障碍物的距离。毫米波雷达的波长从1cm到1mm,探测距离较长,可达200多米,可以对目标进行有无检测、测距、测速以及方位测量。它具有良好的角度分辨能力,可检测较小
2019-09-19 09:05:02
和77GHz。 24GHz的雷达测量距离较短(5~30m),主要应用于汽车后方;77GHz的雷达测量距离较长(30~70m),主要应用于汽车前方和两侧。毫米波雷达主要包括雷达射频前端、信号处理系统、后端
2019-12-16 11:09:32
:▲ 自适应巡航系统ACC▲ 盲点检测BSD▲ 变道辅助LCA▲ 后方横向交通告警RCTA……此处省略N种技术……毫米波雷达因其波束窄、分辨高的能力,相比激光雷达其传播特性受气候影响小、具有全天候特性,最终
2018-08-04 12:56:17
求大神分享一种以雷达抓拍延时为对象的电子警察抓拍延时测量方法
2021-04-15 06:17:13
本文提出了一种基于CPLD的雷达仿真信号的实现方案,它能为机载雷达测试系统提供所需的多种典型的重频脉冲及制导信号。
2021-05-06 06:19:25
。其不仅提供驾驶人员舒适从而减少紧张感的驾驶环境,更为全面提高道路交通安全奠定必要的基础。从设计汽车雷达及其最佳化到大量生产以及安装,都会使用到多种检验与测量方法。本文从射频(RF)测量技术角度探讨汽车
2020-06-15 07:00:00
雷达液位计天线型式天线是雷达液位计测量液位的重要部件,雷达液位计选型主要在于选择合适的天线型式。常用的非接触式雷达液位计天线型式主要有以下3种:喇叭口天线、抛物面天线和平面天线。喇叭口天线采用点源
2020-12-01 10:40:21
的雷达,一般会采用相干体制。按应用分类,我们可以分得更多,比如:激光测距仪、激光三维成像雷达、激光测速雷达、激光大气探测雷达,等等。按照距离测量的原理划分,有两种方式:1.一种是TOF技术,即Time
2017-09-19 15:51:15
SW-UWB-M-A2X2 是一款工作于 UWB 频段的超宽带人体监测雷达模组,可以在设定区域内以极高的灵敏度非接触式感应人体的存在,测量人体的呼吸和心率,长时间监测后可以生成睡眠质量的分析报告
2024-03-06 09:51:03
用于雷达和脉冲应用的EPM-P系列功率计(AN 1438)
2019-07-18 16:40:19
电机功率选择精讲在电力拖动系统中,选择电动机一般包括确定电动机的种类、型式、额定电压、额定转速和额定功率、工作方式等。而最重要的是选择电动机的额定功率。决定电动机功率时,要考虑电动机的发热、允许过载
2016-01-15 13:58:09
空间激光雷达最小接收光功率的计算【摘要】采用信号检测的统计思想,在详细分析雷达接收机各种噪声大小与概率分布、计算空间背景光大小和光谱特性的前提下,基于信号检测理论中的虚警概率和发现概率提出了一种能
2009-05-15 01:20:13
对于无线信号功率测试来说,TDMA信号、Bluetooth蓝牙信号或者雷达脉冲信号都是基于时域中周期性重复的突发结构来实现的。与连续平稳信号的功率测量不同,这种突发信号的功率测量受到频谱分析仪捕获时间的影响,相对来说比较复杂,突发功率测量主要有时域和频域积分方法两种。
2019-06-10 07:31:57
雷达发射机是由哪几部分组成的?怎么提高雷达发射机的探测距离?雷达发射机的峰值功率和平均功率有什么关系?
2021-06-26 07:08:34
重要了。TPS2000具有相应的功率分析套件,此套件包括高压探头,电流探头,功率分析模块和功率分析软件,可进行开关损耗(包括开通,截止和传导损耗)的分析,谐波失真测量达到50次,dv/dt和di/dt
2020-02-20 17:01:50
雷达系统具有较强的吸引力,主要在于发射机可以根据接收机的反馈、并结合先验知识及测量、储存信息实现发射波形的最佳动态选择。例如,若接收机在某方向检测到由于杂波或非威胁目标反射的回波时,可通过发射波束形成
2018-08-04 09:19:48
一种基于毫米波雷达传感器的汽车雷达网络系统
2021-05-11 06:04:50
请问各位大咖,激光雷达的测量距离能到多少?
2022-10-05 03:18:49
摘要:为了弥补相控阵雷达的盲区,在雷达上加装电视测量跟踪系统。本文介绍一种采用D S P的雷达电视测量系统。它以计算机为核心管理整个系统,存储和事后处理数据,显示和
2009-05-07 10:37:19
10 为解决高炉料位测量存在的测量难度大、精度不高等问题,设计了 FMCW 微波雷达料位测量系统,并从雷达中频信号处理的角度出发,提出一种自适应高精度(AHPE)算法。该算法通
2010-01-11 13:40:20
13 摘要:为了测量LED/LD的功率-电压-电流特性曲线,合理选择其工作点,设计了一种采用集成运算放大器的测量电路,其中包括电流源、稳压、调节等部分经实验,由所得数据做出的L
2010-05-27 09:41:29
46 为WiMAX或WLAN猝发脉冲功率测量选择恰当的功率计和传感器
2010-01-21 10:11:30
666
倒车雷达的测量误差 测量误差是指倒车雷达测出的障碍物距离与实际障碍物距离的差异。在这里一般用
2010-01-04 14:04:25
996 倒车雷达的功率 功率是指倒车雷达在工作时所消耗的电能大小。一般以瓦特表示。倒车雷达的主要功率
2010-01-04 14:05:55
1983 基于认知雷达波形捷变的思想,以提高雷达跟踪精度为目的,提出了一种基于自适应Kal-man滤波的PSO优化算法的认知雷达的波形选择方法。通过发射波形与测量噪声之间的关系,建立了发射波形与雷达跟踪性能
2017-12-21 16:28:57
1 目标不同的航路及其运动特点对雷达测量数据质量影响很大。为了估算整个航路目标动态定位精度,依雷达测量目标工作原理,给出航路分段处理原则。对雷达测量数据与GPS测量真值比对的一次差,提出了基于三次B样条
2018-03-06 11:44:00
0 。 ★ 安全无损害 ◆ 采用脉冲工作方式,发射功率极低,对人体及环境均无伤害。 ◆ 全面的防雨、防晒和防雷击措施。 四、技术参数 五、现场照片六、相关产品更多关于 雷达液位计,雷达液位测量 请登录平升电子官网:www.data86.com
2019-02-23 10:31:43
575 我们利用雷达液位计信号反射原理可以测量各种介质, 应于各行各业。那么安量仪表今天重点来说说雷达液位计的测量原理。雷达液位计其实是利用发射—》反射—》接收的回路工作模式。详细说来就是雷达液位计的天线
2019-07-11 15:49:16
4347 能和特性更重要。 另一种极端情况下,复杂的相控阵雷达,可能有上千个收发组件同时工作,另外他们可能依靠复杂的技术来提升性能,比如说,旁瓣调零,参差 PRI,捷变频、实时波形优化等。 今天一起来看看雷达参数的测量。功率
2020-06-09 10:27:35
3110
平均功率是在雷达的完整时间波形上积分的功率。 如果脉冲宽度和PRF不恒定,积分时间必须足够长,以涵盖脉冲参数所有可能的变化。大多数典型的射频和微波功率计是平均功率计,与信号的能量相关。
2020-09-29 09:32:28
1287
2020-10-30 02:18:21
580 雷达频率的选择受到若干因素的影响:雷达性能、雷达工作环境、雷达操作平台的物理限制以及成本等。
2020-12-19 11:22:18
4870
精密跟踪测量雷达技术。
2021-03-22 15:18:10
0 导波雷达液位计主要由雷达变送器、过程密封件和导波杆三部分组成。表头内部安装雷达变送器,采用一次压铸成型的双室结构,带LCD显示,大多数情况下可以向任意方向旋转,便于现场观察。根据不同的环境条件选择
2022-02-23 09:52:56
2903 提到先进的测量仪表大家都会想到-雷达物位计,它的测量范围最远可达到70米,可以用于各种样式储蓄罐的物位测量。但是选择雷达物位计型号时,要知道具体参数,如下所示: 1.需要测量的最大距离是多少?对盲区
2022-09-08 10:27:13
432
在射频、微波无线系统中准确的测量功率是最基本的要求,进行功率测量有多种测量设备和测试方法可以选择,如功率计测量、频谱测量等。在实际测试工作中,应确保每种方法的优点和局限性不会影响测试数据的准确性。
2022-12-13 15:39:46
2823
1、导波雷达液位计 导波雷达液位计有五种不同类型的导波杆,即单杆、单缆、同轴、双杆、双缆。优先选择单杆导波杆。 2、非接触式雷达液位计 (1)频率的选择 非接触式雷达液位计根据不同的应用分为3种频段
2023-01-18 08:55:31
1047
今天,我们接着来说E波段毫米波雷达的功率。在这之前,先来看一个汽车雷达的有趣应用。
2023-05-04 09:29:30
2052
雷达液位计是一种非接触式无可动部件、真正免维护的液位测量仪表。该仪表经过多年的应用及技术改进,目前广泛应用于石化行业,并得到了用户的认可。本文简要介绍了雷达液位计的2种不同的测量原理,根据其特点
2023-06-14 10:35:11
501
,在面对测量介质进行选择仪器时,要综合考虑各方面的因素,包括被测介质的特性、介质测量的目的以及环境条件和经济条件等其他因素。尽量在众多仪器中扬长避短,选择最适宜测量介
2022-04-08 14:21:49
687
嘉可仪表雷达液位计一般是由发射器和天线组成,基本测量过程包括电磁波信号的发射、反射、接收三个阶段。液位计会根据接收信号自动计算出石油储罐液位值,电磁波到液面的距离与其发射到接收电磁波信号的过程时间
2023-07-05 15:27:05
432
机械激光雷达的组成包括哪些? 机械激光雷达是一种用于测量物体距离和位置的器件,它利用雷达技术和激光束进行测量,是一个非常重要的无人驾驶行业的核心部件。正是因为机械激光雷达的存在,才使得自动驾驶汽车
2023-08-23 16:14:27
1410 激光雷达是一种利用激光束来探测和测量目标物体的雷达技术。它具有测量距离远、分辨率高、速度快、抗干扰能力强等优点,在国防、航天科技、地质勘探、智能驾驶等领域有着广泛的应用。 一、激光雷达
2023-12-15 11:03:21
396
