了弧光保护系统的原理和结构。工程实例证明,弧光保护在中弧光中低压开关柜占重要地位。 关键词:弧光保护;开关柜;过流保护;光传感器 0引言 低压和中压开关柜是一种配电基础设施,每年消耗大量电力。中低压开关柜中弧光放电是
2023-08-16 09:12:38506 针对开关电源设计阶段应考虑的EMC问题,介绍了PCB及其结构寄生参数提取和频域仿真的方法,在开关电源设计阶段对其传导EMI进行预测,定位开关电源传导EMI传播路径的影响因素,在此基础上给出开关
2023-09-22 07:18:09
本文针对开关电源设计阶段应考虑的EMC问题,介绍了PCB及其结构寄生参数提取和频域仿真的方法,在开关电源设计阶段对其传导EMI进行预测,定位开关电源传导EMI传播路径的影响因素,在此基础上给出
2011-11-01 17:56:53
一、开关柜无线测温系统组成 开关柜无线测温系统由无线温度传感器、测温通讯终端(温度显示仪)、温度监测预警工作站三部分组成。 二、无线温度传感器 采用微功耗无线通信、数字化温度传感器
2020-12-02 13:44:42
保定奥卓电气设备制造有限公司生产的AZ-KGC系列开关柜智能操控装置功能强大、外观精致。简化了开关柜的面板结构设计,美化了开关柜的面板布局,完善了开关状态的指示功能和安全性能。它适用于3~35kV
2020-09-17 09:19:55
什么是高压开关柜?什么是低压开关柜?GCS、GCK、IS、GGD开关柜有什么区别?各自有啥优缺点?
2021-09-23 09:08:03
我使用Kicad设计完PCB后,导出3D模型(STEP文件)给做结构的同事。但是他用Solidworks打开后发现什么都没有。但是我用FreeCAD可以打开Kicad导出的STEP文件。Kicad版本:6.0.7Solidworks版本:2.0.2操作系统Windows10请问高手们有什么建议吗?
2022-09-30 14:06:16
欢迎关注微信公众号「EMC家园」ID:emcjiayuan,有更多干货等着您本文针对开关电源设计阶段应考虑的EMC问题,介绍了PCB及其结构寄生参数提取和频域仿真的方法,在开关电源设计阶段对其传导
2016-04-20 16:25:31
欢迎关注微信公众号「EMC家园」ID:emcjiayuan,有更多干货等着您!本文针对开关电源设计阶段应考虑的EMC问题,介绍了PCB及其结构寄生参数提取和频域仿真的方法,在开关电源设计阶段对其传导
2016-05-04 14:03:26
下通过经现场多年对开关柜的事故统计表明,结合开关本身原因进行一些主要的分析,发现主要有操动失灵;绝缘故障;开断、关合性能不良;导电性能不良,这几方面原因。
一、操动失灵
操动失灵表现
2023-04-27 18:21:33
,易于压力加工,广泛应用于发电机,变压器开关柜母线和接线。横截面面积,4-31.5毫米的厚度,宽度为16?125毫米。总线导线允许电流和交流电阻和散热面积大,圆是一个相对小的皮肤的效果,但在辐射
2019-03-14 12:46:26
概述:开关柜无线测温是基于无线测温技术开发的针对开关柜进行测温的系统,可对开关柜分别为母线排、上下触头、电缆接头等部位温度进行实时监测,方便运维人员及远程监控中心掌握现场设备运行情况。 总体架构
2014-08-20 21:39:34
`铜铝导电连接件供应商,可根据客户要求定向开发、个性定制;采用不等长下料技术生产软连接厂家,可根据客户要求提供设计方案,10余年焊接经验客户广泛赞誉。静触头连接结构及具有该结构的开关柜。其中静触头
2019-03-11 16:08:11
我们大家都知道,高低压开关柜是电力行业中不可或缺的一部分,也同样是最容易发生电气事故的地方,例如其中的电缆的接头、高压电缆的接头、变压器、各种触头开关和低电压高电流的大设备等这些在用电过程中
2019-08-08 11:15:40
求各位高手帮忙着设计一个智能开关柜,主要是CPU部分和电源部分,希望大家积极回应啊!!!
2012-09-13 21:30:25
有偿求购开关柜局放监测方案,基于开关柜内的局部放电监测,寻求合作方式,具体可细聊!
2022-05-30 20:54:57
,整个开关设备的绝缘性能也会受到影响。另外,老化问题也是开关柜绝缘系统损坏的重要原因之一。在过去的几十年的发展中,传统的开关设备安装形式存在很大的缺陷。如果长时间运行,整个系统的负荷将变得越来越大,绝缘
2018-12-19 15:25:04
特价无氧铜编织线,开关柜专用铜编织线铜编织带广泛用于输配电线路之中,在这个电路设备及非直线型的连接中随处可见:输配电线路从降压变电站把电力送到配电变压器或将配电变压器的电力送到用电单位的线路称为配电
2018-06-07 14:27:13
`祥泰电气所生产的低压开关柜具有设计新颖、性能稳定的显著优势,产品在低低压成套电气设备行业中脱颖而出;合资授权所生产的电气成套设备性价比更达到行业水准,为满足不同企业、不同环境、不同需求。祥泰电气
2020-12-01 10:44:46
接地开关在接地位置送电和防止误放带电间隔(五防)功能。结构先进、合理、紧凑,性能优越,安全可靠,广泛应用于电力系统各类变电所以及发电厂、工矿企事业单位高压配电。.柜体结构采用敷铝锌板经机床使用多重折弯
2020-09-08 16:29:28
芯片散热的热传导材料电子设备中传统应用到的导热介质材料主要有导热硅脂、导热硅胶、导热云母片、导热陶瓷片、导热相变材料,这里要向大家介绍的是新一代导热材料―软性硅胶导热绝缘垫。我公司是一家专业研发
2013-04-23 10:15:40
通过SolidWorks建立的模型保存wrl文件,怎么导入LabVIEW进行控制仿真?求大神指点
2014-12-12 10:57:06
使用于高低压电器,真空电器,高低压开关柜,电焊机,汽车,电力机车,电炉,矿用防爆电器,发电机组,碳刷导线的软连接。`
2021-05-25 08:41:38
`东莞市雅杰电子材料有限公司铜编织带软连接,高低压开关柜裸铜编织线软连接因其用于内燃机车上,故也称为机车铜编织线软连接。材质:T2无氧铜编织线工艺:裸铜编织线叠层摆放,两端焊接银触点,另一断连接铜块
2018-07-23 16:54:52
高低压开关柜通电试验台YGK-II主要技术指标:高低压开关柜通电试验台YGK-II输入电源:三相四线AC380V高低压开关柜通电试验台YGK-II输出电压及电流:①单相24V、36V、110V
2010-10-14 11:50:32
`高低压开关柜通电试验台是用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。技术特点:1.高低压开关柜通电试验台采用
2020-09-18 16:42:28
开关柜通电试验台主要是开关柜家用于对所的开关柜、箱进行出厂前的通电试验。它能能提供多种交、直流电源,可以检测开关柜/箱上安装的各种类型的电流表、电压表、电度表等仪表是否正常指示,各种继电器动作值是否
2020-09-14 20:48:53
大电流系统。性能用途:可用于变压器安装,高低压开关柜,真空电器,封闭母槽,发电机与母线,整流设备,整流柜与隔离开关之间的连接及母线之间的连接。可提高导电率,调整设备安装误差,同时起(减震)工作补偿作用
2019-03-14 12:43:36
`雅杰电子生产大电流铜箔软连接可用于变压器安装,高低压开关柜,真空电器,封闭母槽,发电机与母线,整流设备,整流柜与隔离开关之间的连接及母线之间的连接。可提高导电率,调整设备安装误差,同时起(减震
2020-03-30 15:37:35
高压开关柜的构成及操作说明
2021-03-17 07:55:01
动机构,也有配手动操动机构或永磁操动机构的。不同的开关柜在结构上有较大差别,这将影响到传感器的选择和安装。 (二)固定式及移开式从高压开关柜的使用来分,可分为固定式和移开式。以前,发电厂的厂用电系统
2021-05-10 13:35:01
高压开关柜防带负荷拉合隔离开关的闭锁功能不属于“五防”联锁功能吗?通过电磁感应现象可以知道,线圈中磁通变化越快,感应电动势越小,是这样吗?管型避雷器是由哪部分组成的?求解答!!!
2021-07-09 08:49:40
一.产品简介:
HDGK-II开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜
2021-11-08 14:24:36
ASD系列开关柜综合测控装置用于3~35kV户内开关柜,适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。具有一次回路模拟图及开关状态指示,高压带电显示及核相,自动温湿度控制,加热回路故障告警,无线
2021-11-30 14:29:15
高压开关柜-结构计算运行发展介绍高压开关柜(高压金属封闭开关设备)的发展概况和趋势、标准、各种国内外高压开关柜的结构特点,并重点叙述高压开关的发热技术、绝缘技
2008-11-15 20:36:420 陕西平高智能电气有限公司中置式高压开关柜体积通常比较小,在实际使用的过程中占地面积不大,结构要求比较紧凑,因此在典型的配电系统及工作应用过程中应用非常广泛.正是由于这种装置的高压开关柜,目前实际使用
2022-06-01 13:37:17
产品概述ATE 系列无线测温传感器根据 《 NB/T 42086-2016 无线测温装置技术要求》 开发,可用于3~35kV 户内开关柜,包括中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜;也可用
2022-10-27 14:19:05
产品说明HD-H 高低压开关柜通电试验台适用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验提供交、直流电源 直流固定电压、直流操作电压输出、交流电压输出
2022-11-10 20:18:32
稳态热传导:2.1 导热基本定律一、温度场温度场是空间坐标和时间的函数对于稳态问题,不随时间变化二维稳态:一维稳态:零维非稳态:
二、等温面、等
2009-07-06 07:13:1713 非稳态热传导:非稳态导热的基本概念一、研究的意义电站锅炉点火不能太急(锅炉汽包)发动机工况急剧变化(不利)
二、两大类:周期性、非周期性周期性:
2009-07-06 07:14:027 热传导问题的数值解法:工程技术中常遇到几何形状或边界条件复杂的导热问题,由于数学上的近困几难十,年目来前,还随无着法计得算出机其技分术析的解迅速发展,对物理问
2009-07-06 07:14:4615 现着重对开关柜共性的最基本和重要影响其性能和品质结构和工艺(设计和制作)方面做一个分析。先对开关柜的结构和特点做一个介绍。
2010-01-19 14:33:5613 一、产品简介:HMGY开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家出厂动作调试,也可用于变电站检修替代站内直流操作电源及其它需要直流电源的场合。在发电厂、变电所、开关柜厂等单位,一次设备
2023-07-06 09:43:04
本文对灯具的热传导计算方法进行了讨论,提出对于灯具的散热计算方法使用等效电路的热阻法计算,可以直接算出灯具内温度关注点与环境温度的温差。有利于判断导热结构是否可行
2011-04-11 17:20:4786 铝基板作为一个特别重要的导热材料,在布线过程中有特别的要求。下面就目前行业中最为常用大功率LED来讨论一下用铜箔做热传导的方式。
2012-06-15 11:53:574333 利用智能开关柜多源监测数据识别其异常状态和故障类型,可实现配电设备高效精细的运维管理。为提取开关柜的故障特征,利用传感器监测开关柜电压、电流、温湿度和闪光信号等状态量,通过引入降半梯形云模型量化状态
2018-01-23 14:22:566 高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,高压开关柜按作电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。
2018-03-22 16:57:5927257 本文主要介绍了高压开关柜的种类,分别从断路器安装方式/安装地点/柜体结构等三个方面来详细的划分。
2018-09-25 17:15:3211140 开关柜由固定的柜体和真空断路器手车组成,这是它的基本结构。本文主要详细阐述了高压开关柜结构图以及开关柜内独立的小室。
2018-09-25 17:21:2636660 本文主要介绍了高压开关柜的五防并对高压开关柜从三个方面进行了分类。
2019-08-13 16:18:281935 本文主要介绍了高压开关柜是什么以及高压开关柜的组成。
2019-08-13 16:18:387782 高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用。高压开关柜按作电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。
2019-10-28 14:57:489469 断路器,断路器所配的操动机构多为弹簧操动机构或电磁操动机构,也有配手动操动机构或永磁操动机构的。不同的开关柜在结构上有较大差别,这将影响到传感器的选择和安装。
2020-04-06 15:39:001783 柜体结构布局设计、一二次综合布线,电缆网络自动化和架空馈线自动化不同的控制模型及控制技术、开关柜功能标准化适当减少开关柜的种类、故障定位技术、标准化施工流程、软件在线监测、系统安全评价,运行方式及保护整定分析、网格式供电方式电网潮流计算等内容。
2020-05-08 11:30:225693 低压开关柜的主要组成部分如下:柜体:开关柜的外壳骨架及内部的安装、支撑件
2021-02-02 16:13:438809 反激式开关电源共模传导发射模型的分析与应用.pdf(eefl 电源)-摘要以反激式开关电源为研究对象,分析了其共模传导噪声的干扰源、传输通道以及变压器分布电容参数对共模嗓声的作用,建立相应的共模传导
2021-07-26 14:45:3916 开关柜智能操控装置,是适用于各种高低压开关柜配套使用的一种新型的、多功能模拟动态显示与控制装置,具有功能完善、结构紧凑、显示直观、形象,反应灵敏度高等特点。
2022-01-07 16:46:501648 柜中,此款智能型操控装置以一体化布局配套装备于开关柜,简化了设计结构、面板布局美观,同时功能强大,能够保障电力系统的安全运行。 那么开关柜智能操控装置都有哪些作用呢?接下来具体的分析一下! 1、实时动态显示一次模拟图
2022-04-12 16:47:112093 【摘要】:针对中压开关柜弧光故障的特点,进行弧光保护选型和方案配置,并介绍其在开关柜内的安装位置。
2022-07-18 14:46:461641 高压开关柜是金属封闭开关设备的俗称,是按一定的电路方案将有关电气设备组装在一个封闭的金属外壳内的成套配电装置。
2022-07-30 14:12:358404 布局。设计结构简化,美化面板布局,取代现有电路模拟标志、电磁开关状态标志、接地标志、储能开关、断路器分合闸控制指示设备,确保电气安全可靠运行。 2、开关柜智能操控装置的作用是什么? 开关柜智能操控装置体积虽小,
2022-12-30 10:59:052188 高压开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。低压开关柜主要根据元器件的安装方式进行分类。
2023-01-03 15:26:332080 大功率LED热传导主要途径是:PN结——外延层——封装基板——外壳——空气,所以封装基板的选择对LED散热至关重要。
2023-01-04 12:06:41380 摘要:电力传输系统中,发电厂、变电站的高压开关柜起着关键性的作用,随着电网设备技术的发展,高压开关柜也得到广泛的使用。在使用开关柜的过程中,普遍存在开关柜内部过热现象,并且由于开关柜的密闭性,在负荷
2023-01-10 13:46:031229 开关柜的结构通常由以下几个部分组成: 柜体:是开关柜的主要承载部分,由钢板制成,一般采用单元结构,易于安装和维修。 手柄机构:用于控制开关柜的开关动作,包括开关操作机构、地刀操作机构等。 电器元件
2023-02-24 11:40:011799 高压开关柜和低压开关柜是根据电压等级不同而划分的。 一般来说,高压开关柜用于电压等级较高的电力系统中,主要用于控制、保护和检修高压电气设备,如变电站、发电厂、电网等;低压开关柜用于电压等级较低
2023-02-28 14:04:041583 关键词:二维纳米材料,5G,绝缘,透波,高导热,国产高端新材料导语:二维纳米材料具有独特的二维无限拓展超薄结构,其声子输运受到维度限制,从而赋予了二维纳米材料新奇的热传导性质,是研究微纳尺度热传导
2022-03-21 11:34:202949 开关柜无线测温装置是一款对温度有较高要求电气接点设备的智能化装置。它是集在线温度测量、数据采集、数据分析和控制功能于一体的现代化高科技产品,由于开关柜内部的电路结构与系统较为复杂,开关柜内部的温度
2023-08-28 14:46:441126 高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器、高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。
2024-01-15 10:09:35294 高压开关柜实现无线测温的意义:预防火灾:对易于发热的电气接点进行温度持续监控,了解其温度是否在正常范畴,避免因温度过高导致绝缘烧损,形成线间或相间短路,瞬间引发火灾事故;辅助设备检修:通过建立在
2023-09-15 16:08:50
查看更多
