电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>上海兰宝的测量光幕的工作状态及故障提示
上海兰宝的测量光幕的工作状态及故障提示
收藏
查看更多
基本放大电路的工作状态(二)
昨天,主要介绍了基本放大电路的放大工作状态,包括BJT放大的条件、放大工作区的特点、数据结果分析等。
2023-06-01 17:54:511082
电缆如何计算测量故障
,在电缆线路两端分别测量各线芯对金属屏蔽层或铠装层,以及各线芯间的绝缘电阻。测定之后,还必须做连续性试验,即在电缆的一端把所有的线芯短接并接地,在另一端分别对各线芯进行测量,确定线芯是否完好。 3 、电缆在运行或试验中已发现故障,兆
2023-09-27 10:57:111052
N型三极管的工作状态
我们来解释下N三极管在实际中工作状态
2023-11-06 17:37:46660
兰宝传感科创板IPO恢复审核!主打工业离散传感器,募资3亿扩产智能传感器等
电子发烧友网报道(文/刘静)近日,上交所恢复上海兰宝传感科技股份有限公司(简称:兰宝传感)科创板IPO发行上市审核。此前兰宝传感两次闯关创业板未果,此次转战科创板,IPO已进展至问询环节。   此次
2023-01-17 01:15:001850
2021年SNEC上海伏及储能大会|上海伏展
`SNEC第十五届国际太阳能伏与智慧能源展览会2021年6月3-5日中国·上海新国际博览中心(SNIEC)中国上海浦东新区龙阳路2345号张兴杰134 7271 9840(同微信号)展会规模:展览
2020-10-01 11:34:37
4N33耦连接继电器故障
有个电路故障,大家帮忙分析一下电路原理是,用左侧一个接近开关,通过耦,控制继电器的通断。耦选择的是4N33,继电器用的一个国产的,左侧的接近开关工作电压8~12V,导通电流大于2.2mA(对于本
2012-02-22 13:36:43
上海海泰克触摸屏故障维修及故障检测
上海海泰克触摸屏故障维修一般故障可分为加速减速恒速过电流等,其外部原因大多数是由于电动机负载突变供电电路缺相电动机内部短路等原因变频器的过电流或过载故障是变频器的常见故障,过电流是指流过变频器的电流
2020-07-20 09:31:03
传感 用什么传感器好呢
`如图,这东西应该叫传感吧,我是在淘宝上搜索到的,但是我想自己做,不然我学单片机干嘛,对吧o(∩_∩)o 然后我在淘宝上又发现了这个,虽然比不上红外线,但是拿来练练手是不错的,毕竟看得见,简单了
2017-03-17 21:15:07
伏逆变器的简介及故障处理方法
;  3)电抗器。伏逆变器工作原理  伏逆变器由升压回路和逆变桥式回路构成,升压回路主要用于将直流电压升压至逆变器输出所需直流电压,逆变桥式回路主要用于将升压后的直流电压转换为固定频率的交流电压。因此
2019-04-25 10:30:00
开关,开关的分类,开关的工作原理是什么?
=IL-IL06.开关时间开关端口从某一初状态转为通或者断所需的时间。从在开关上施加或撤去能量的时刻算起。开关的工作原理:1. 机械式开关移动光纤式开关移动反射镜式开关以上两种体积大,难实现
2013-11-12 09:37:29
模块温度过高的原因及解决方案
端口告警灯的状态和告警状态是否恢复。  更换新的模块后,端口红灯熄灭,则代表模块故障告警恢复正常。根据工作温度可以将模块划分为商业级(0℃-70℃)、扩展级(-20℃-85℃)以及工业级(-40
2021-01-18 16:12:29
链路实时监测倒换系统
故障诊断、故障定位及故障排除,提供强有力的技术支撑。链路实时监测倒换系统移动通信解决方案的主要功能包括:监测链路的当前工作状态故障或信号劣化时自动进行链路的保护倒换;基于无线或DDN网络方式
2009-12-02 09:50:10
帘红外求助
最近在做帘红外的安防设备,遇到了一些问题,有大神的人可以指导一下吗?1.防宠物功能如何实现?2.温度补偿功能是热释电传感器自带的功能吗?哪一款热释电有这种功能。
2016-03-08 11:33:03
故障诊断的含义及工作原理
1 故障诊断的含义故障就是指机械设备丧失了原来所规定的性能和状态。通常把运行中的状态异常、缺陷、性能恶化及事故前期的状态统称为故障,有时也把事故直接归为故障。而故障诊断则是根据状态监测所获得的信息
2021-09-17 06:59:25
测量原理是什么?
测量是一种特殊的光电传感器,与普通的对射式光电传感器一样,包含相互分离且相对放置的发射器和收器两部分,但其外形尺寸较大,为长管状。
2020-03-20 09:00:55
HP8563E测量幅度差故障频谱仪维修案例
 HP8563E频谱分析仪测量幅度差故障维修案例  近期上海某高校送修一台HP8563E频谱分析仪,报修故障是输出信号有误差。下面跟着安泰频谱分析仪维修中心工程师一起分析仪器故障原因和维修过程
2020-05-20 13:53:19
Raspberry Pi的工作状态粗略判断
(绿色):当网卡工作在全双工模式时点亮。4. LNK灯(绿色):网络活动指示灯(网络数据指示)。5. 100灯(黄色):当网络工作在100Mbps时点亮。当你的树莓出现了故障,可以通过上述的状态指示灯粗略判断P哪部份出现了问题。
2014-07-11 11:13:46
labview对风机故障状态的小波分析的程序,求助
哪位高手可以教教我用labview对风机故障状态的小波分析的程序啊!急急急急!!!!
2013-11-06 10:49:55
一种基于双MCU的安全软硬件设计方案介绍
摘要:介绍一种基于双MCU的安全软硬件设计方案,实现了传统安全检测给定区域有无物体的功能,还加入了对关键模块故障检测的功能,并采用双路检测与安全输出机制,加强光工作的可靠性。该系统主要
2019-06-28 06:54:15
什么是模块数字诊断功能?有什么用?
监测,最终能够迅速找到光纤链路中的故障位置,简化维护工作,提高系统的可靠性。模块的数字诊断功能有什么作用?在模块中引入数字诊断功能,我系统提供了一种性能检测方法,它的作用有一下几个表现:1:模块
2018-07-13 14:23:25
优化示波器测量提示与技巧
优化示波器测量提示与技巧示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光
2018-09-05 14:46:34
全息纱
`全息纱在活动中充当一种新颖的投影介质,需结合投影机产生3D立体画面效果,微介质材质以轻盈易安装的巨大优势攻克了以往其他成像介质的自重、不易安装、空间占用大等问题 其成像效果清晰、细腻,全息纱在投影使用中可产生魔幻般的效果,画面显示看不见任何载体,即效果是空中悬浮式效果。`
2015-09-09 15:38:15
劳易测MLC310R30-750 - 安全接收器
劳易测MLC310R30-750 - 安全接收器商品描述MLC310R30-750 - 安全接收器商品编号68091307德科蒙过程控制(武汉)有限公司 冯工 ***基础数据系列MLC
2021-08-02 16:09:40
劳易测MLC500T30-1500安全发射器
劳易测MLC500T30-1500安全发射器MLC510R30-1500德科蒙过程控制(武汉)有限公司 张工 ***商品描述MLC500T30-1500 - 安全发射器商品编号
2021-10-19 10:11:30
双CPU安全传感器如何开发?
圈中有哪位大神可以一起合作处理以下事项:1.的发光器与接收器由哪些器件组成,在哪里购买?2.双CPU的电路设计3.单片机程序设计与输出
2021-10-31 06:33:50
可以用来测量电弧发出的传感器?
可以用来测量电弧发出的传感器?能够通过测量的电压值反映相应的光谱特性。
2016-04-25 21:00:17
上海好找Lebview工程师的工作吗?
上海好找Lebview工程师的工作吗?
2018-10-17 12:01:37
基于“安芯一号”的自动心率测量及语音提示、无线上传系统
可以在无专业人员在场的情况下,自动提示测量者当前的身体状态,并给出人性化的提示、指导,若需要人工提示,则可以通过无线上传数据,等待专业人士指导。  &nbsp
2013-11-16 21:52:07
堡盟baumer切传感器用于测量物体高度
堡盟baumer切传感器用于测量物体高度堡盟baumer切传感器所有功能都集成在传感器中,包括每种关键数据可配置的限定值。到达某一个特定的限定值会触发开关量输出,再也不需要通过外部软件进行繁琐
2018-04-27 12:31:32
如何对紫外老化试验箱的维护保养工作
  原文来源:如何对紫外老化试验箱的维护保养工作小编:林频仪器  为了使紫外老化试验箱能过能好的工作,所以我们平时一定要对其进行定期的维护和保养,这样才能让它一直处于良好的工作状态,那我们在平时
2016-09-05 15:05:57
如何用光电倍增管进行测量
光电倍增管是什么?它的工作情况是怎样的?请问如何用光电倍增管进行测量
2021-04-13 06:26:29
如何诊断大型旋转机械状态监测的故障
如何诊断大型旋转机械状态监测的故障
2021-11-10 07:18:26
安全使用哪些电子元器件
安全是由发射器和接收器组成,但是想了解发射器和接收器的pcb中使用哪些电子元器件,同时这种电路又是如何设计出来的。希望论坛的大神指导,谢谢
2021-08-14 09:22:52
安全在开式压力机上安装使用的工业场景(1,2)
`安全是一种光电保护装置,也称为安全光栅、冲床保护器,由发光器、受器、控制器、数据线缆、安装支架组成,通过可靠的安全控制原理为工业现场的操作人员提供安全、灵活的作业环境。场景一:最常见的开式
2020-10-27 11:42:42
嵌入式c语言程序设计中故障状态故障标志的表示方法是什么
2021-12-23 08:13:24
开关电源出现故障如何判断及维修方法
。重点是把前面所提的元件从电路板上焊下测量一下。(二)没有输出,但保险没有损坏这个故障说明开关电源没有工作或者开关电源进入保护状态。一般这种情况是开关电源的保护电路或者振荡电路没有工作,整流二极管击穿
2022-03-29 10:44:31
户外伏组件户外测试平台设计
户外性能,还需根据用户设定,保持被测伏组件长期工作于开路、短路或最大功率等工作状态,因此不可使用传统的现场电容充电或电子负载瞬时测量IV特性曲线的方法。  因此,提出了一种可自动切换工作模式的可编程
2018-09-30 16:16:37
时域反射测量电缆故障原理解析
华天电力专业生产电缆故障测试仪,接下来华天电力为大家分享测量电缆故障的时域反射原理。时域反射(TDR)有时被称为“ 有线雷达 ”,因为它们都使用反射信号来确定距离。TDR沿着电缆发送信号脉冲。电缆
2019-01-17 10:59:58
求一款高速运动目标单测速系统的设计方案
请问如何去设计高速运动目标单测速系统?
2021-04-28 06:55:05
测厚仪 测厚系统
了非常方便的测量方式。测厚仪工作原理ZM100由两部分构成:发射器1 和接收器2。激光发光二极管3的光通过光学系统4形成了。被测物体5的阴影图像通过望远镜系统6最终形成在线性CCD阵列7上。信号
2015-04-08 10:17:41
浪涌发生器测量电缆故障
域反射直接测量电缆故障电阻太高,则电涌发生器在故障时提供低电阻电弧通过ARM滤波器可以清楚地找到Teleflex的低电阻故障。时域反射显示了有弧和无弧的走线的比较 - 这是一种简单,清晰和精确的方法
2019-01-24 10:14:35
电缆故障测试仪工作原理
电缆故障测试仪工作原理要找到电缆损坏的地方,有必要准备工作场所:•从两侧断开并断开电缆;•按照方案检查没有中转分支。在采取组织和技术措施之后,在许多情况下,确定电缆损坏的位置,有必要使芯线和护套之间
2020-06-29 17:21:58
电脑内存异常故障提示处理
电脑内存异常故障提示处理  当启动电脑、运行操作系统或应用软件的时候、常常会因为内存出现异常而导致操作失败。下面介绍一些内存出现异常的原因,并给出以下几种处理方法,希望可以给大家一些帮助。  故障
2011-02-27 16:35:01
电路中的耦器件
。要采取措施,将输入侧电路变动一下,根据输出侧产生的相应的变化(或无变化),测量判断该器件的好坏。即打破故障电路中的“平衡状态”,使之出现“暂态失衡”,从而将故障原因暴露出来。耦器件的输入、输出侧在
2012-07-25 15:05:20
硬盘故障提示全面解读
硬盘故障提示全面解读  硬盘最常见的故障就是引导型故障,即硬盘不能启动等。出现引导型故障时,系统会有很多错误提示,我们如果读懂了这些提示,对于解决硬盘问题也是非常有帮助的.  1.错误提示:HDD
2011-02-27 16:39:11
脉冲回波法如何测量电缆故障距离
`请问脉冲回波法如何测量电缆故障距离?`
2019-12-12 14:27:37
菜鸟来报到,求大神指导做一个报警系统
小弟做毕设,要求如下:用若干对光电器件设计适用于家居窗户的传感阵列,当有人从窗外进入窗内时输出TTL标准的报警信号给nextIoT01结点模块,并通过nextIoT02网关模块将信号传送
2013-04-08 22:18:45
请教光栅抗阳光干扰的措施
各位大神好小弟最近做了一款,但是抗阳光干扰的效果太差了,请问坛子里做过光栅的大神,在程序和电路上如何改进,可以增加对阳光的抗干扰性能,不胜感激!!!
2019-05-24 23:10:36
贝克曼CX4生化分析仪故障检修
,JULCEFULL," ,整机中断一切工作。    故障检修:根据故障提示可知,废液瓶己满。我们将废液瓶打开,看到废液瓶中的废液并没满。废液没满,为什么机器
2009-11-28 11:25:17
运动控制中的状态显示控件
在开发运动控制的程序过程中,显示工作当前状态是很有必要的,不仅可以在自己调试的时候找出问题点,也同时可以在程序发布之后,运行过程中出现故障,给以维护者提示与帮助,更好的解决故障,提高效率。 此例主要
2013-09-27 13:49:25
钽电容的故障分类与检测
`一、钽电容的故障分类  1.电容器的开路故障。不同电路中电容器开路之后,电路中的故障现象有所不同。但共同的故障特点是只影响交流信号,不影响电路的直流工作状态。   2.电容器断续开路故障。电容器
2013-08-23 17:56:57
高精度测量
`IMS的EZ-ARRAY测量是高精度系列,能应用于复杂的测量检测环境下的测量,并可应用于外形轮廓尺寸测量、物流分拣及纠偏。无需特别控制器,减少了用户的成本。最小检测物体5mm或是2.5mm
2013-05-02 16:39:13
高精度测量传感器
`IMS测量可实现2mm精度的尺寸测量 检测宽度300mm / 600mm 可选响应时间20~40ms (型号区分)检测结果可由仪表数显或通过串口上传到电脑普通规格测量精度8mm、16mm、25mm可供选择,检测宽度可达4米以上`
2013-04-28 15:07:03
安全 测量传感器
安全 测量应用及介绍。
2023-03-24 13:14:41
BSL系列经济型区域
 型    号BSL系列经济型截面积36*36mm光轴数4~32轴保护高度90~1240mm高度123.1~1273.1mm保护距离0.1~6m
2022-07-05 15:55:07
设备故障—从周期计划维修到状态维修
 状态维修模式要求对设备进行相关参数测量,及时反映设备故障产生前的实际状态测量的参数可以在足够的提前期间发出警报,以便采取适当的维修措施。这种预防维修方式
2010-01-16 12:18:2114
利用数字万用表测量的8项提示
利用数字万用表测量的8项提示 在进行电阻测量时,您可使用偏置补偿测量任何偏置电压,并扣除这项误差。图1示出在偏置补偿测量中进行的两次测量
2010-03-23 10:48:3432
功放管的三种工作状态
功放管的三种工作状态低频功率输出级按功放管的工作状态为甲类、乙类、丙类三种。它们
2006-04-17 23:21:503005
硬盘故障提示
硬盘故障提示 (1)Date error(数据错误) 从软盘或硬盘上读取的数据存在不可修复错误,磁盘上有坏扇区和坏的文件分配
2008-01-08 09:37:461348
三极管的工作状态判断方法
三极管的工作状态判断方法:测量三极管的三个电极对地电位如图:
2008-07-14 10:21:2917493
测量工作的原则及基本的测量工作
测量工作的原则及基本的测量工作 基本测量工作        1.测量水平距离
2008-10-23 14:02:583325
故障状态指示器电路图
故障状态指示器电路图
2009-06-29 13:11:281641
功放三极管的三种工作状态工作状态
功放三极管的三种工作状态工作状态 低频功率输出级按功放管的工作状态为甲类、乙类、丙类三种。 它们各有特点:
2009-09-17 08:29:1113331
功放管的三种工作状态
功放管的三种工作状态 低频功率输出级按功放管的工作状态为甲类、乙类、丙类三种。 它们各有特点:
2009-12-02 11:05:342497
主板诊断卡故障提示方式
主板诊断卡故障提示方式
2009-12-26 15:41:57558
嵌入式柴油机工作状态监测装置设计
嵌入式柴油机工作状态监测装置设计  摘要:针对柴油机故障诊断系统无法对柴油机的工作状态进行综合评估,以及无法对故障进行预测和诊断的问题,提出运用信
2010-01-07 10:14:47736
测量 测量光栅 在线测量检测传感器# #人工智能
检测
jf_32960637发布于 2023-03-24 21:18:19
传感器 安全 测量应用# #人工智能
检测
jf_32960637发布于 2023-03-24 21:23:07
一种改进状态模型的动态相量测量算法_肖雄波
2017-01-08 13:38:530
电流互感器工作原理、分类、使用原则、常见故障
按照用途不同,电流互感器大致可分为两类:测量用电流互感器(或电流互感器的测量绕组):在正常工作电流范围内,向测量、计量等装置提供电网的电流信息。保护用电流互感器(或电流互感器的保护绕组):在电网故障状态下,向继电保护等装置提供电网故障电流信息。
2017-08-12 09:33:481989
开关变压器伏秒容量测量实例分析并对其工作状态的合理性验证
下面我们举例来详细分析开关变压器伏秒容量的测量方法,以及通过对开关变压器伏秒容量的测量,验证开关变压器工作状态的合理性。 例1:电视机中使用的行扫描回扫开关变压器,简称高压包,其工作原理也属于
2017-09-24 10:13:1113
电力机车控制电源监测及故障提示系统的设计
针对电力机车控制电源故障造成机车机破途停的现状,设计了控制电源监测及故障提示系统。采用数字信号处理方式设计的系统,实现了对机车控制电源、蓄电池和自动开关工作状态在线监测,经过数据分析处理找出控制电源
2017-11-16 11:25:4014
电缆故障测试仪工作原理
电力电缆故障测试仪工作原理电力电缆故障测试仪由电力电缆故障测试仪主机、电缆故障定位仪、电缆路径仪三个主要部分组成。电缆故障测试仪主机用于测量电缆故障故障性质,全长及电缆故障点距测试端的大致位置。电缆故障定点仪是在电缆故障测试仪主机确定电缆故障点的大致位置的基础上来确定电缆故障点的精确位置。
2018-05-10 17:13:008804
晶体管工作的条件和晶体管工作状态的判断
使电路工作失常;电子产品出现故障,这时就要对故障进行分析,首要的工作就是按前述方法检查三极管的 工作状态
2018-05-07 08:35:0144695
微辰金服教你解决POS机提示通信故障无拨号音问题
测试出调制解调器是否彻底故障);时好时提示请检查电话线路,并且经常这样,说明调制解调器有器件有虚焊或电路不稳定或器件出现临界状态,需要送修后彻底解决。以上就是微辰金服教你解决海科大POS机提示通信故障无拨号音问题。
2019-04-01 15:37:20467
闪络性电缆故障测量难点总结
我们都知道,电缆发生故障90%以上的用户是依赖专用的测量工具,有些可能准,有些可能不准,不同现场条件采用合适的测量方法再结合数据、经验分析一般都能准,电缆发生故障是因为绝缘下降所导致,所形成故障类型
2019-09-17 20:08:051540
佳能激光打印机常见的提示故障代码
今天来聊聊一篇关于日本佳能激光打印机常见的提示故障代码的文章,现在就为大家来简单介绍下日本佳能激光打印机常见的提示故障代码,希望对各位小伙伴们有所帮助。
2020-09-25 15:06:229801
兰宝智能制造传感器数字化智能工厂
上海兰宝传感科技股份有限公司智能传感器制造数字化智能工厂(以下简称:兰宝智能传感器数字化智能工厂)围绕三条自动化智能传感器生产线、三条模块化精密产品生产线、二十五组U型手工线,打通和整合现场数字资源,引入精益制造理论
2021-03-17 09:26:492447
PIC24F系列单片机编译故障提示
==========================故障提示如下 begin==============================Debug build of project
2021-11-16 16:36:010
手持式回路电阻测试仪常见故障及注意事项
重新接好线即可恢复,对于其他故障,排除故障后建议关机重启。   序号 错误分类 液晶提示错误代码 声音提示 1 接线故障 E01 测量错误 2 过流保护 E04 测量错误 3 电量不足 E08 电量低,测量错误 4 冷却保护 无 测量错误 5 待机提示 无 蜂
2021-11-17 09:20:421168
工程师在家工作网络安全提示
工程师在家工作网络安全提示
2023-01-03 09:45:01516
国产工业传感器龙头,兰宝传感科创板IPO恢复审核!募资3亿扩产智能传感器
近日,上交所恢复上海兰宝传感科技股份有限公司(简称:兰宝传感)科创板IPO发行上市审核。此前兰宝传感两次闯关创业板未果,此次转战科创板,IPO已进展至问询环节。   此次科创板IPO,兰宝传感拟发行
2023-01-18 01:18:14961
可惜!国产工业传感器龙头终止科创板IPO!什么原因?
据传感器专家网从上海证券交易所获悉,昨日(4月10日),上海兰宝传感科技股份有限公司(以下简称“兰宝传感”)科创板IPO审核状态变更为“终止”。   这意味着,兰宝传感第三次上市之路画上了并不圆满
2023-04-14 16:34:39630
安全光栅的工作状态
安全光栅的工作状态
2023-07-08 11:18:52252
兰宝传感:聚焦环保领域,以传感科技凝聚绿色能量
。这意味着在政策层面上,兰宝传感布局的光伏、锂电等新能源行业自动生产领域,以及绿色、环保产品等领域有着稳定可预期的发展前景。 上海兰宝传感科技股份有限公司创立于1998年,是国内领先的工业自动化产品供应商,为客户提供
2023-07-27 14:59:15286
兰宝传感以激光高精度测距助力中国智造高端化转型
兰宝传感的激光系列传感器是工业自动化感知层的重要一环,相较摄像头、红外线等其他传感技术,激光具有“精准、快速、高效作业”的巨大优势。以兰宝传感PSE激光对射系列产品为例,产品光源采用650nm红色激光,额定检测距离可达30m
2023-08-25 16:23:04421
buck电路工作状态
稳态工作状态是指Buck电路在负载电流基本不变的情况下,电路达到了一种稳定的工作状态,即输入直流电压持续不变,输出直流电压保持稳定。在稳态工作状态下,Buck电路的输出电压、输入电压、电感电流、开关管电流等各个参数都是稳定的
2023-08-26 10:00:00726
利用电流探头来排除故障的相关提示
接下来介绍的是一些利用电流探头排除故障提示
2023-09-22 10:50:56308
兰宝传感聚焦光伏产业发力 智能传感让串焊更安全精准
%。光伏产业的整体生产工艺流程较为复杂,需要采取可靠智能的传感器解决方案。近年来,国内传感器企业逐步崛起,上海兰宝传感科技股份有限公司(简称:兰宝传感)智能传感器驶向发展快车道,系列传感器产品已被广泛应用在光伏产业的
2023-11-10 09:29:43337
ocl电路工作在什么状态
OCL电路是一种基本的音频功放电路,它常用于音响设备和放大器中,以实现高音质的音频放大。OCL电路的工作状态主要包括静态工作状态和动态工作状态。下面将从静态和动态两个方面详细介绍OCL电路的工作状态
2024-03-08 16:39:05142
已全部加载完成
