电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>单晶光伏电池的组成部分与控制技术要求
单晶光伏电池的组成部分与控制技术要求
收藏
查看更多
2015电站质量优化与分布式产业创新大会
再有提高也是可以期盼的。分布式是终端市场的重要组成部分,分布式又分为个人和商用屋顶两大市场。当前国家高度重视分布式市场建设,未来分布式占据50%市场空间。基于行业现状及市场需求,“电站质量
2015-01-18 21:29:58
电池组和控制器在太阳能发电系统的作用
太阳能发电系统主要由太阳能电池组,系统电池控制器,逆变器,汇流箱和交直流逆变器是其主要部件。其中的核心元件是电池组和控制器。各部件在系统中的作用是:(1)电池:光电转换。(2
2021-11-16 09:07:07
充电问题
48V板,正常输出在40V到45V之间,通过转换电路输出在27V以上,将其对24V蓄电池充电,为什么蓄电池最高只能达到22.7V,充不到24V?
2014-01-12 09:53:54
分布式发电中的逆变器设计
,那么需要经过逆变器的DC-AC 变换,将直流电变成交流电,供给交流负载。  2.3 并网发电的基本原理  独立发电系统由太阳能电池阵列、蓄电池、逆变器组件、控制器和负载组成。因为需要将发出来
2018-09-28 16:27:09
发电与储能系统
)最符合出力缓冲的要求,基本可以100%达到10%爬坡速率控制要求。文章还提出了一个非常具有新颖性和吸引力的技术方案——在微型逆变器和组件优化器上集成储能系统。这样既满足了发电出力平滑的要求,又
2018-07-26 11:22:58
发电功率
电池的最大功率只有50W,后面接基于MPPT控制策略的推挽正激变换器,后面是全桥DC—AC变换器,这个系统的功率能做到1KW吗?
2015-03-23 20:39:26
发电系统中太阳跟踪器的工作原理是什么?
太阳能是一种无污染、无噪声、无公害的可再生能源,目前开发利用太阳能的方式很多,发电是其中一种主要的利用方式。所谓,是以太阳能电池为媒介,将太阳光直接转化为电能的过程。我国目前采用的发电
2019-11-06 06:41:04
发电系统主要由哪几部分组成
发电系统主要由组件、控制器、逆变器、蓄电池及其他配件组成。根据是否依赖公共电网,分为离网跟并网两种,其中离网系统是独立运行的、不需要依赖电网。离网系统配备了有储能作用的蓄电池,可保证系统功率稳定,能在系统夜间不发电或阴雨天发电不足等情况下供给负载用电。
2021-12-29 07:50:14
发电系统的特点是什么
发电系统是指无需通过热过程直接将光能转变为电能的发电系统,是利用半导体界面的生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。它的主要部件是太阳能电池、蓄电池控制器和逆变器。其特点是可靠性高
2021-11-16 08:03:05
并网发电由什么组成
电站主要由电池、并网功率调节装置、有源无功发生器、远程监控系统组成系统电子显示牌主要是把LED显示所需如太阳辐射强度,当前发电功率、环境温度、今日发电量以及系统各个部分的工作状态等采集的数据传送到当地监控PC上。
2019-10-24 09:00:33
并网逆变器技术规范的要求有哪些?
不允许引入不安全的隐患,低电压穿越、高电压穿越、无功注入等项目则进一步要求逆变器能够针对电网的异常状况给予相应的补偿和支持,以帮助改善电网的品质。据了解,国家出台新的并网逆变器技术规范,其中除了原有
2020-10-29 08:30:19
序列输出特性有哪些?
)数学模型公式是通过电气知识以及原理得到的函数,里面的部分参数无精确值,会由于环境因素的改变而改变。Simulink中自带的电池模块是基于上式建立的(simulink自带电池,点ctr U看内部)电池厂家出厂时,会提供Ump Imp Uoc Isc参数。因此,数学建模时通常也有应用简化后
2021-07-07 07:52:07
微电网的技术应用
的主要供电电源,同时利用其它能够与互补的各种可再生能源的同时接入来满足不同气候条件下的电力供应,并利用储能系统和包括微型燃气轮机等清洁能源作为供电的调节手段,通过先进的自动控制技术和信息网络技术实现
2018-10-18 11:07:27
水泵系统的工作原理是什么?
阵列由众多的太阳电池串、并联构成,其作用是直接把太阳能转换为直流形式的电能。目前用于水泵系统的太阳电池多为硅太阳电池,其中包括单晶硅、多晶硅及非晶硅太阳电池
2019-09-23 09:11:32
电站并网运行,对逆变器提出了较高的要求。这些要求如下
。③要求逆变器能使阵列工作在最大功率点。太阳能电池的输出功率与日照、温度、负载的变化有关,即其输出特性具有非线性特性[1]。这就要逆变器具有最大功率跟踪功能,即不论日照、温度等如何变化,都能通过
2011-06-03 09:47:13
离网发电系统主要设备详解
的用电需求;大型离网发电系统主要是解决整个村庄,整个岛屿的用电需求,该系统现在也是微网系统范畴。  离网发电系统一般由太阳能电池组件组成方阵、太阳能控制器、逆变器、蓄电池组、负载等构成
2021-01-18 17:15:15
离网系统由哪些部分组成
  储能系统通常是指使用光组件的应用,例如储能电池和系统内的其他相关设备。根据储存能量是否必须连接到电网进行出售,能量存储系统可以分为离网系统和并/离网混合系统。  我们是国内领先
2021-07-12 06:12:31
讲义:太阳能电池的基本原理及设计方法
讲义:太阳能电池的基本原理及设计方法本章以单晶硅pn结太阳能电池为例,介绍半导体太阳能电池的基本工作原理、结构及其特性分析。
2009-10-26 15:53:00
逆变器分类及其详解
程的效率降低和电户能的下降。同时整个系统的发电可靠性受某一单元组工作状态不 良的影响。最新的研究方向是运用空间矢量的调制控制以及开发新的逆变器的拓扑连接,以获得部分负载情况下的高效率。  2
2016-01-21 14:13:43
逆变器方案:MPPT对光电池的作用分析
电池板的发电能力。多路mppt对发电量的提升因为电池阵列是单位电池组串组成的,每个组串都有自己的工作电压,电压很大概率上不一致,如果以传统的集中式方案的话,组串在汇流箱能量汇集时并联
2018-10-11 16:09:48
逆变器特有功能测试介绍
  随着新能源观念的普及,发电的应用越来越广。逆变器是发电系统的重要组成部分,与其相关的业界标准亦在不断的设立与完善,尤其是针对其一些特有功能提出了测试要求。本文将会为大家介绍这些特有
2018-10-08 09:41:20
逆变器的技术发展路线分析
简单,特别是和储能电池的配合,整个系统的控制和管理都比并网型逆变器要复杂。应该说,由离网逆变器,板,蓄电池,负载等其它设备组成的系统已经是一个简单的微电网系统,唯一一点是该系统不和电网相联,是一个“孤岛系统
2018-09-25 10:38:25
逆变器的技术指标
在本文内就逆变器的主要技术指标来进行详细介绍。1.输出电压的稳定度在系统中,太阳电池发出的电能先由蓄电池储存起来,然后经过逆变器逆变成220V或380V的交流电。但是蓄电池受自身充放电
2018-09-28 13:48:34
阵列并网发电仿真模拟运行演示系统
发电是利用半导体界面的生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。主要由太阳电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,主要部件由电子元器件构成。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成
2021-06-30 07:48:07
继电器一体化控制实训系统是由哪些部分组成的?
继电器一体化控制实训系统是由哪些部分组成的?继电器一体化控制实训系统有哪些装置?
2021-07-13 08:33:39
AIC23主要的外围接口有哪些组成部分
AIC23主要的外围接口有哪些组成部分?与AIC23的连接主要使用哪些串口?
2021-06-08 06:36:22
Android系统的主要组成部分
Android系统的主要组成部分Android开发平台需要了解的体系结构和源码结构
2021-02-03 07:44:05
BLDC无刷直流电机的组成部分,有哪些分类?
2021-09-18 07:12:45
PLC在发电上的应用是什么
,具有安全可靠,无噪声,无污染排放外,发电效率受环境温度影响小,系统占地面积小,土地利用率高等优点。发电系统一般是由太阳能电池方阵,蓄电池组,充放电控制器,逆变器,交流配电柜,太阳跟踪控制系统等
2021-06-30 08:00:12
RFID技术的工作原理和组成部分是什么?
什么是RFID技术,基本工作原理和组成部分是什么,是什么让零售商如此推崇RFID,RFID的典型应用是什么 .什么是RFID?自2004年以来,与RFID技术相关的文章在各个媒体上不断涌现,相关
2019-08-05 07:57:21
smt主要组成部分有哪些
`  谁来阐述一下smt主要组成部分有哪些?`
2020-04-01 17:16:05
《可计量输出电能的逆变并网系统》(原创)
;升压变压器;电能计量表;电网采样器;通讯接口;并网离合器;辅助电源等八部分组成电池是把太阳能转换为电能的重要部分,它是单晶硅、多晶硅或非晶态硅太阳电池,这些太阳电池,可安装在建筑物的屋顶上,也
2009-05-25 19:34:35
【分享】逆变器在环测试解决方案
。随着规模化生产的推进,组件的制造成本不断降低。同时,技术也在不断创新,如高效率太阳能电池、薄膜太阳能电池、双面发电技术等,提高了系统的整体性能和经济性。发电存在着一定的不稳定性和间歇性
2023-11-09 14:54:09
你应该知道通用示波器几个组成部分
过程呢?下文主要介绍通用示波器的组成部分。显示电路包括示波管及其控制电路两个部分。示波管是一种特殊的电子管,是示波器一个重要组成部分。示波管由电子枪、偏转系统和荧光屏3个部分组成。电子枪电子枪用于产生并
2018-02-01 14:45:28
分享:《逆变器的设计原理》
的低电压值,其分量只是电网电压很小的一部分,只相当于变压器拓扑结构中的电压纹波量。 除了电网电压提升方面的考虑,漏电电流的大小还取决于组件寄生电容的大小,该电容值大小与电池面积及组件与边框之间的距离
2019-08-23 22:29:20
利用labview怎样得到阵列的电压电流?
我现在要做一个设计,就是利用太阳能电池组成一个阵列要求在labview上显示出这个阵列的电流和电压 怎么才能得到电流电压呢?求高人指点
2013-05-23 15:18:31
单片机的主要组成部分
  单片机的主要组成部分  单片机是单片微型计算机的简称,由于单片机主要用于控制领域,所以国际上通常将单片机称作微型控制器,单片机与微型计算机都是由CPU、存储器和输入/输出接口等组成的,但两者又有
2020-06-28 09:24:17
原文分享-行业“脱硅”
、夏普、昭和壳牌之后,又一进军薄膜产业的国际巨头。日前,更有消息透露,日本产官学三方正联手迅速推进以不使用硅的色素增感型电池为代表的新一代太阳能电池的研究开发。日本新能源产业技术综合开发机构
2012-07-19 15:33:28
基于DC module的发电系统
摘要:本文研究了一种基于单端反激变换器的DC module电路,由它组成发电系统可以跟踪每块电池板在不同光照、不同规格以及不同朝向等条件下的最大功率点。通过对光电池板直接串联时模拟阴影
2018-12-04 09:56:29
基于DC模块的发电系统
2018-12-05 09:52:18
基于MCU的电池特性测试仪的应用方案
由于电池阵列是发电系统的核心部件和能源供给部分,因此,准确获得电池输出特性曲线是一个基本要素,在此基础之上,才可能深入、准确地研究系统的设计、控制与使用。国内在建立电池数学模型
2020-11-26 07:20:51
基于STM8的新型控制器设计方案
介绍一种采用sTM8芯片作为核心的中小型独立充放电系统控制器的基本原理及其功能,详细讨论电路主回路、开关管驱动电路、供电电源、控制电路、参数检测电路和人机交互模块等主要组成部分的电路设计。该控制器可实现整个充放电系统工作状态控制和蓄电池的能量管理,功能完善,性能稳定,电路简单且成本低廉。
2023-10-10 06:37:44
基于Simulink的单相并网控制仿真说明
馈的双闭环控制,外环为电压环,内环为电流控制环,并网控制框图如下图所示:  并网控制框图  整体模型如下图所示:  整体仿真模型  电池模块参数:  电池及参数  逆变控制部分:  并网控制
2023-04-06 15:23:46
基于dsPIC30F2010控制水泵
,具有重要意义。而光水泵技术的核心是专用变频器的设计,如何设计和太阳电池阵列相匹配,具备太阳电池最大功率点跟踪及水泵系统特有的各种保护功能的变频器,是本文重点。
2009-03-10 14:24:55
基于电流直接控制电池最大功率点跟踪策略
基于电流直接控制电池最大功率点跟踪策略在传统的系统最大功率点跟踪(MPPT)策略中,扰动观测法是检测系统的输入电压电流,计算其输入功率并使其达到最大。本文在分析了电池特性及数学模型
2009-04-08 08:25:41
太阳能发电和光热发电概况
)太阳能热水器更多太阳能发电系统主要由太阳能电池组件、逆变器、支架及升压系统三部分组成。太阳能电池组件和逆变系统的主要成本分别为上游的电池组件和逆变器设备,升压系统中主要是主变压器及电缆成本,此外
2014-04-21 14:48:04
太阳能发电系统有哪些
太阳能发电系统有哪些,原理是什么?太阳能发电系统由太阳能电池组、太阳能控制器、蓄电池(组)组成。如输出电源为交流220V或110V并且要和市电互补,还需要配置逆变器和市电智能切换器。1
2021-06-30 06:46:07
如何用Simulink仿真电池
如何用Simulink仿真电池
2013-03-29 17:02:32
如何用Simulink仿真电池
如何用Simulink仿真电池组,,,
2013-05-13 20:46:45
微电网的基本组成及运行详解
电网的基本组成包括以下几个部分:电源:在所有微电网系统中,基本的组成部分是电源。电源要满足微网内负荷的需求,例如容量,以及其他技术层面、经济层面的种种考虑。其中,分布式受到广泛关注。尤其是近年来
2018-10-29 13:35:16
德国太阳能展/2010年德国慕尼黑太阳能
、薄膜电池生产设备:硅基薄膜电池,铜铟镓硒电池CIS/CIGS, 碲化镉薄膜电池CdTe,染料敏化电池生产技术及研究设备; 电池单晶电池,多晶电池,非晶电池,其他薄膜电池等。&nbsp
2010-01-06 12:09:40
2010-01-07 09:59:42
2010-01-13 15:12:51
2010-01-14 15:13:01
生产技术及研究设备; 电池单晶电池,多晶电池,非晶电池,其他薄膜电池等。 【展会简介】INTERSOLAR是欧洲最大太阳能专业展览交易会,主办单位为欧洲工业联盟(ESTIF
2009-12-22 09:50:53
,测试设备,玻璃清洗设备,引线焊接设备及层压设备等; 5、薄膜电池生产设备:硅基薄膜电池,铜铟镓硒电池CIS/CIGS, 碲化镉薄膜电池CdTe,染料敏化电池生产技术及研究设备; 电池单晶电池
2009-12-21 10:54:51
,测试设备,玻璃清洗设备,引线焊接设备及层压设备等; 5、薄膜电池生产设备:硅基薄膜电池,铜铟镓硒电池CIS/CIGS, 碲化镉薄膜电池CdTe,染料敏化电池生产技术及研究设备; 电池单晶电池,多晶
2009-12-23 09:22:57
新能源发电 汇流箱简介
模块测量和故障分析检测定位。汇流箱电缆输入配置有MC3或MC4型防水电缆锁接头(可根据客户要求设计为PG系列电缆锁头),防护等级IP65。ALDBPV系列监控汇流箱,控制采集模块为奥兰电气针对光
2014-01-17 09:36:26
模块化数据中心的主要组成部分
原标题:模块化数据中心的主要组成部分一、主要组成部分及参数模块化数据中心主要由机柜、密闭通道、供配电系统、制冷系统、智能监控系统、综合布线和消防系统组成。机柜数量可根据客户需求成对减少。模块化
2021-09-08 07:17:52
求一种智能清扫机物联网无线控制方案
智能清扫机系统是由哪些部分组成的?智能清扫机是如何与无线模块进行通讯的?
2021-06-30 07:07:55
电路板设计和制造企业管理专业的技术支持服务中心等部门组成部分
2017-10-23 17:41:05
直流电源的组成部分
直流电源有哪些组成部分我们大家应该都知道直流电源是交流电还有三相电的输入能够在数千的直流电压下进行输出的。它主要分为两大部分,第一个就是直流屏第二个就是直流充电屏。它的组成部件(1)绝缘检测单元
2022-01-03 08:17:39
离网发电是由哪些部分组成
离网发电的组成由太阳能电池组件、太阳能充放电控制器、蓄电池组、离网型逆变器、直流负载和交流负载等构成,太阳能发电系统被广泛应用于偏僻山区,通讯,海岛,养殖业等无常规电能地区。方阵在有光照
2021-09-09 06:52:16
离网型太阳能发电系统
停留在听说过,没有深入的了解因此我们准备了一份离网型太阳能发电系统简介有兴趣的话一起来看一下。一、系统构成离网型太阳能发电系统主要由太阳能电池板、蓄电池组、太阳能控制器、变换器和监控系统等五大部分组成。图一为发电系统示意图,图二为系统构成原理框图。各部分的功能和作用是:1、电池板:它是
2021-06-30 07:31:32
稳压直流电源的主要组成部分是什么
的供电方法。那么,直流稳压电源的主要组成部分是什么?设计原理又是什么?直流稳压电源的组成部分?设计原理是什么?  一、稳压直流电源的主要组成部分是什么?  1、主回路  浪涌电流限制:通电时限制输入侧的浪涌电流。  输入过滤器:其功能是过滤网格中存在的混乱并防止机器产生的杂波返回到网格中。
2021-11-12 06:14:21
简化系统电路的设计
的安全性能。发电系统基本结要求在太阳能发电系统中,为了减少电池阵列与逆变器之间的连线,以组串构及组件
2021-11-16 08:29:37
能从室内照明收集能量的专用集成电路和电池
提出的要求,在微妙的方式,从这些太阳能采伐。利用能量采集芯片和专用零部件,如单晶硅或非晶电池,工程师能快速实现能够从室内照明来源的能量,有效地设计。
2016-03-01 11:12:36
虚拟存储器组成部分
Linux将虚拟存储器高端的1/4留给内核,剩下3/4全留给用户进程。虚拟存储器上中的程序主要由以下几个重要组成部分
2019-08-07 07:00:01
详细解析SFP模块接口指标以及组成部分
光纤使用长度,以确保到达模块的事实接收功率小于其饱和功率,否则有可能造成模块的损坏。SFP模块的组成部分SFP模块的组成有:激光器:包括发射器TOSA和接收器ROSA线路板IC,外部配件
2018-05-17 11:25:05
轨道交通重要组成部分网络时钟系统的特点是什么?
2021-11-08 06:24:04
轻松读懂逆变器技术参数
,并网逆变器的技术要求要高于离网逆变器。(电力电子技术中,将直流电变为交流电,这一过程称为逆变;交流电变为直流电,称为整流;直流电变直流电,称为斩波。)此外,在并网逆变器使用时,基于电池板与市电是否
2017-05-03 23:13:38
采用PWM控制的一种新型控制器解决方案
  摘 要: 本文针对现有控制控制模式的不足,提出一种精粗调组合的新型PWM精确控制的解决方案,将太阳能电池分成N个独立的太阳能子阵,只令一路子阵采用PWM控制作为精调,其余子阵采用普通开关
2018-09-28 16:10:20
电池的重要组成部分:保护板
能力更强。而锂电池 有一个重要的组成部分,就是它的保护板,因为锂电池各项安全指标全靠锂电池保护板的支持。而且锂电池因为其自身的参数也都不尽相同,所以对应的保护板的类型也是不一样的。通俗的来讲,锂电池一般
2017-09-28 11:57:20
数控机床的基本组成组成部分
数控机床的基本组成组成部分 数控机床一般由控制介质、数控装置、伺服系统和机床本体组成。图1—2的实线所示为开环控制的数控机床框图。
2009-05-06 21:38:3121870
锂离子电池组成部分(一)
锂离子电池组成部分(一)   一、在负极材料部分,锂电池的负极材料主要是:   A、石墨系碳(graphite)
2009-10-19 13:50:433560
锂离子电池组成部分(二)
锂离子电池组成部分(二)  二、电解液 :  第一代电解液:PC + DME + 1M LiPF6   与石墨负极匹配性差,易发生溶剂共嵌入。  第二代电解液:EC + DMC(or
2009-10-19 13:52:001348
锂离子电池组成部分之正极(非常详细)
锂离子电池组成部分之正极(非常详细) 正极(1) 此主题相关图片如下:
2009-11-03 11:29:045876
锂离子电池组成部分之负极(非常详细)
锂离子电池组成部分之负极(非常详细)2、负极(1) 此主题相关图片如下:
2009-11-03 11:33:3411649
锂离子电池组成部分——隔膜(详细篇)
锂离子电池组成部分——隔膜(详细篇)4、隔膜(1)隔膜(1) 此主题相关图片如下
2009-11-03 11:43:181155
高压开关柜的组成部分
高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用。本文主要详细阐述了高压开关柜的组成部分
2018-09-25 17:11:4017280
铅酸蓄电池组成部分_铅酸蓄电池的寿命
本文主要介绍了铅酸蓄电池组成部分及铅酸蓄电池的寿命。
2020-03-26 10:25:5816934
铅蓄电池组成部分_铅蓄电池的工作原理
本文主要阐述了铅蓄电池组成部分及工作原理。铅蓄电池组成:极板、隔板、壳体、电解液、铅连接条、极柱等。
2020-04-15 09:28:048140
伊顿双涡系列技术被证明是氢燃料电池模块的组成部分
据外媒报道,动力管理公司伊顿(Eaton)宣布,其双涡系列(TVS)技术已被证明是氢燃料电池模块中不可或缺的组成部分。TVS装置能够精确地控制气流,使其达到峰值效率。该TVS燃料电池鼓风机由电驱动,通过精确而快速的气流控制,迅速实现燃料电池电压控制瞬态占空比。
2020-09-30 14:07:44570
浅谈示波器的组成部分
示波器是一种用来测量交流电或脉冲电流波的形状的电子仪器,用途十分广泛。那么示波器是由哪些部分组成呢?接下来给大家简单介绍下关于示波器的组成部分
2021-10-02 09:47:0012415
详细介绍8310各组成部分原理
详细介绍8310各组成部分原理
2021-10-21 17:58:498
示波器的基本组成部分
示波器是一种用来测量交流电或脉冲电流波的形状的电子仪器,用途十分广泛。那么示波器是由哪些部分组成呢?接下来给大家简单介绍下关于示波器的组成部分。 (一)显示电路 显示电路包括示波管及其控制电路两个
2022-09-23 15:34:489026
工业自动化的重要组成部分
工业自动化是指运用先进的电子技术和计算机技术,自动地对生产和工艺过程进行控制和管理,以提高生产效率、质量和安全。它涉及到自动化控制系统的设计、安装、调试和维护等方面,包括物流自动化、制造自动化、仓储自动化等各个领域。 工业自动化生产线是由多个组成部分组成的,其中以下是其中一些重要的组成部分
2023-04-16 16:48:431206
电池管理系统由哪几部分组成及功能
电池管理系统是指一种用于管理电池的系统, 即管理电池的充放电,使电池处于一个最佳的状态。它由多个组成部分组成,这些组成部分包括电池管理器、电池监控器、电池保护器、电池均衡器和电池充电器等。下面我们将逐一介绍这些组成部分
2023-07-03 16:01:446130
“物联网卡”的核心组成部分有哪些?
“物联网卡”的核心组成部分有哪些?
2023-09-12 09:22:44191
控制电缆组成部分
控制电缆主要由以下几部分组成: 导体:导体是控制电缆的基本组成部分,由单根或多根线芯组成。 绝缘层:绝缘层是控制电缆的重要组成,可以保护电缆不受外界环境的影响。 屏蔽层:屏蔽层可以保护电缆不受
2023-11-07 11:30:20462
微力试验机有哪些组成部分
微力试验机有哪些组成部分
2023-11-29 09:25:28167
已全部加载完成
