Teledyne e2v是Teledyne Technologies旗下公司,同时也是成像解决方案领域全球创新者,它借助新推出的1100万像素检测器,进一步扩充了Lince系列图像传感器。
2019-04-15 11:37:45
1247 近日,***进一步削减其2013年上网电价补贴,削减幅度为9.23%至11.88%,而同时将其太阳能发电装机容量目标提高30%。 据***媒体报道,***经济部能源局(BureauofEnergy
2012-12-04 19:50:52
,热电偶在0°C至+700°C温度范围内精度为8 LSB,MAX6675采用小尺寸、8引脚SO封装。关于无线信号传输模块,可以使用433MHz无线接收和发送模块,根据实际情况配置天线,这个模块一般需要用微处理器或者2262/2272做编码和解码才能正常工作,具体会在后续章节讲解。
2018-04-03 20:30:28
` 随着传感器技术、计算机应用技术、超大规模集成电路技术和网络通信技术的发展,光学测径仪被广泛的应用于外径检测当中,测径仪随着传感器技术的愈加成熟,测量精度更高,测量更准确,更适合现代化的生产工艺
2018-11-02 09:24:10
系统通过程序自动对PCB进行尺寸规范,可输入需要测量的实际值与公差,经过分析、处理和判断,发现缺陷并进行位置提示,同时生成文件,等待操作者进一步确认或送有关部门进行改良。 5、光学影像检测系统的工作流
2012-08-07 22:14:19
多个生物计量的测量结果。图 2:典型的PPG波形下面我们进一步详细解读某些光学心率传感器可以测得的结果:呼吸率 - 休息时的呼吸率越低,通常这表明身体状况越好。最大摄氧量(VO2max)– VO2测量
2019-08-21 04:45:15
软件还远远不够。。。它的性能被进一步提升,使用起来比之前任何时候都要简单。首先,在WEBENCH® Filter Designer登录页内,你可以轻松进入滤波器设计工具软件。图1显示的是你的第一个滤波器
2018-09-04 14:59:10
及设备用电安全的需要,更进一步提高电源的可靠性,及时发现供电隐患,提高设备的运行寿命,对电源进行在线管理已经成为普遍的需求。针对早期的UPS电源的RS232标准,已经无法满足目前计算机硬件及软件技...
2021-12-28 08:05:27
进一步理解量子力学经典理论与应用 多方面丰富相关图表为了进一步深入理解量子力学理论经典及其应用,从多个方面丰富内容,附图页码一致,符合国际标准。声学,声波自然现象,以及经典原子理论的应用等对理解量子力学经典之波的概念有益。大湾区2020-8-2
2020-08-02 07:05:50
让我们进一步聆听大师对量子力学归属的现代物理的解说,及其常用图表iii(待续3)“现代物理”术语通常指的是二十世纪物理学快速的概念发展。相对的,在1900年之前艰辛地发明的所有的物理学都标记
2020-06-28 17:48:16
,然后进一步通过AGC自动增益控制来补偿照明条件的起伏。用做测量的图像信号经二值化处理后进入像素检测器,在这里通过像素计数确定二值化图形脉冲的间距值,并在乘以脉冲当量数值后得到实测的物体尺寸。 图 CCD图像测量系统结构图 :
2018-11-15 15:06:23
已经在友好的ARM中开发了android布局,以显示M24LR内存中的温度和消息。我想知道如何进一步开发工作应用程序。 是CR95HF DLL文件有帮助吗。 我们检查了PC软件,NFC& amp;的可用代码。数据记录器应用程序。#software#raspberry-pi#cr95hf
2019-08-22 11:10:49
适合对C语言有一定基础积累的童鞋 想进一步学习C语言的 可以看哈
2012-09-10 22:26:29
专家:1、这个指标的纹波是否在设计许可的范围之内?在一般情况下,DC-DC电源转换的纹波在一个什么范围内可以认为是正常的?2、从原理图上,pcb图上,这个设计是否还能够进一步优化降低纹波?还请指出。
2014-10-28 15:59:25
DC2158A,演示电路拥有一个采用LTC5596的高精度RMS功率检测器。该器件是一款宽动态范围RMS射频功率检测器,工作频率范围为100MHz至40GHz。具有1dB精度的输入动态范围高达
2019-07-18 08:50:14
你好E4406A有问题----当我启动时 - 设备按我的意愿启动自动对齐,但是当它达到adc对齐时它不会更进一步。根本没有消息。可以用abort终止它,并且分析仪似乎正常工作---- ??我可以用
2018-12-28 16:06:57
ECD的发现是一系列射线电离检测器发展的结果。1952 年首次出现了 β-射线横截面电离检测器;1958 年 Lovelock 提出 β-射线氩电离检测器。
2019-10-16 09:01:40
我有一个设计,生成一堆以下消息:错误:包:1107- 包无法将下面列出的符号组合成单个IOB组件,因为所选的站点类型不兼容。但他们没有进一步的信息说明哪些符号。我还有一堆尚未连接的符号。是否由于断开
2018-10-15 11:45:18
到MHz范围,但会出现一些问题:1)PXA信号分析仪是否具有进一步将信号下变频为DC(0 Hz)的能力?如果有,是否有可用的教程可以解释如何配置分析仪来执行此操作? 2)我们希望将PXA上捕获的脉冲
2018-09-17 17:50:15
MHz范围,但会出现一些问题:1)PXA信号分析仪是否具有进一步将信号下变频为DC(0 Hz)的能力?如果有,是否有可用的教程可以解释如何配置分析仪来执行此操作? 2)我们希望将PXA上捕获的脉冲输出
2018-09-12 15:41:37
为进一步支持并服务日益增长的中国市场,世界领先的计量产品制造商Renishaw在参加中国数控机床展(CCMT)时推出了一系列创新的测量设备。Renishaw(香港)有限公司总经理Jean-Marc
2018-10-24 17:06:27
SOP位移传感器防水功能将进一步提高位移传感器应用的行业越来越广,使用的环境也是各种各样,SOP位移传感器有些系列可以适用于潮湿、油污、灰尘等各种恶劣环境,但是有好些客户问咱们的位移传感器防水
2019-08-20 16:40:48
有什么方法可以进一步降低待机模式的功耗
2023-10-12 07:23:28
你好,我有一个小问题。我使用100m时钟芯片。每个时钟只有10ns,ad9106寄存器的最小输出波形只有100Hz。如何将波形频率设置为进一步降低到10Hz?我已将配置设置为相关寄存器的最大值。拍
2023-12-01 06:12:19
借这个机会,申请这块开发版,便于日常学习,而且我即将大四了,希望用这块开发版能更进一步的学习,一则方便之后的课设,二则便于找工作,三则嵌入式也是自己敢兴趣。衷心希望能获得这次机会,谢谢。项目描述:之前
2015-06-24 17:06:36
不同环境下而已。 如: 添加了S5PV210的系统时钟函数之后,要添加宏,一样根据S5PC110来: PLL输入时钟为24MHz。 dram_init 中的初始化在board/samsung/smdkv210/smdkv210.c中。 这样,又进一步简单的定制了自己的单板信息。
2015-09-07 11:38:52
项目名称:进一步深入学习紫外线的检测试用计划:我以前自己动手做过紫外线的检测传感器,可是制作出来的传感器受干扰十分严重,通过光谱分析之后发现,是因为我所选用的滤光片达不到要求性能。所以一直想找个机会重新学习一下,对紫外线的检测原理。细致的完成整个系统的分析,进而吸收这个板子所含的学问。谢谢。
2017-04-10 15:41:43
项目名称:进行进一步学习和研究试用计划:此前一直从事单片机开发,想进一步深入学习各种MCU,看到有此活动,特来申请。也为下一步项目无人机摄像头驱动选择合适的芯片。
2020-04-23 10:36:17
【单片机开发300问】怎样进一步降低功耗功耗,在电池供电的仪器仪表中是一个重要的考虑因素。PIC16C××系列单片机本身的功耗较低(在5V,4MHz振荡频率时工作电流小于2mA)。为进一步降低
2011-12-07 13:59:56
,中图仪器光学3D表面轮廓仪作为一款光学检测仪器,受益于光学行业的进步与发展,也必将为光学行业的进一步提升贡献自己的力量。
2018-03-15 16:45:52
什么是电阻温度检测器(RTD) 电阻温度检测器(RTD)是一种阻值随温度变化的电阻。铂是最常见、精度最高的金属丝材料。铂RTD称为Pt-RTD,镍、铜及其它金属亦可用来制造RTD
2010-10-19 16:31:03
及干扰,需对其做进一步信号处理,Labview提供了大量的信号处理VI,为信号处理提供了极大的便利! 最近在做一个磁场扰动信号检测系统,对检测到的磁场信号经过硬件的放大,检波,滤波(50Hz低通滤波
2013-07-17 15:33:39
基于改进的ADALINE神经网络的DTMF检测算法基于改进的ADALINE神经网络的DTMF解码仿真结果分享一种DTMF信号检测器工程的应用方案
2021-06-03 07:03:11
初学linux,安装了Ubuntu系统界面,请教该如何进一步快速学习,大家有什么好的初学的资料分享一下,谢谢啦
2015-08-24 18:39:29
初学者除了学好书本上的基本知识外,如何能进一步学习Protel
2017-03-03 09:19:29
替代品的需求日益高涨。那么,首先简单介绍一下叠层陶瓷电容器的结构。如图所示,涂有粉状陶瓷材料的片状电介质与电极组成重叠交替的结构。为使大家进一步了解结构与静电电容的关系,使用以下公式来说明。从公式中可以
2018-12-03 14:35:18
标准监控、时序控制、余量微调和故障检测机制中。数字控制能力可以更进一步提高。例如,Intersil单线数字直流(DDC)串行总线可以在电源IC之间相互通信,支持复杂的分布式功能,如IC间相位-电流平衡
2020-07-06 07:00:00
(使用FPGA引脚和DAC)任何人都可以给出一些答案如何进一步使用以上两个文件查看DSO上的输出 提前感谢你Counter.v 3 KB以上来自于谷歌翻译以下为原文Hello to all
2019-07-03 08:41:24
各位大侠好,最近公司要求将CC2640R2模块的功耗进一步缩减,我应公司要求做了一个最简电路,目前外围电阻、电位器、LED等繁杂的元件已尽数砍掉,现在测量出仅中心的绿板CC2640R2模块待机功耗在
2019-10-21 10:02:32
如何进一步加强对RFID的安全隐私保护?
2021-05-26 06:09:27
时间为9:00到11:00),也可以刷卡打开闸机。闸机配有发卡器和读卡器。请问附件中的通讯协议是属于TCP/IP协议吗?如果方便远端的计算机控制闸机,是不是要进一步封装附件中的通讯协议呢?例如,建立一个
2017-12-08 00:26:24
GN1302 晶振引脚连接 2 个 30pf 电容,每天大约慢 4 秒,如何进一步提高精度?时钟每天慢 4 秒是因为晶振的外部负载电容过大,即 30pf 电容过大。如果使用的晶振的负载电容参数为
2022-12-29 17:36:43
一、引言内存是嵌入式系统中的关键资源,内存占用主要是指软件系统的内存使用情况。本篇博客将介绍如何分析内存使用以便进行进一步优化内存占用相关的基础概念和相关工具。二、内存占用内存占用是应用程序运行时
2021-12-15 06:05:33
如何让计算机视觉更进一步接近人类视觉?
2021-06-01 06:27:08
系统软件用户界面可以完成所有测量参数的输入和设置并及时响应用户操作,除此线程外建立额外的工作者线程实现其他功能的并行工作,提高系统实时性,在用户界面实时更新显示仪器的运行状态和系统的测量进度以供用户了解系统状态,同时对测量数据进行实时地读取和保存,便于后期的进一步处理和研究。
2019-08-09 06:02:51
。 Avago推出光学近接式传感器APDS-9120 具备高性价比的APDS-9120并提供有关断模式来节省功耗并延长便携式设备的电池使用时间,并且可以通过控制波宽、爆发率、占空比和频率进一步将功耗降到最低
2018-10-30 17:06:51
/D转换器进行A/D转换,并在LCD显示屏上显示脉搏波型及心率值,可通过串口将数据传输给PC机,进行波形特征值的参数提取及进一步的处理。本系统具有语音输出功能,指套脱落检测功能,波形的存储、调出功能
2013-11-04 12:49:12
传感器为震动速度传感器,待提取信号频率0.1~200Hz ,幅度几十uV,原来采用AD620放大,现在希望进一步降低功耗与噪声,采用什么片子好?
2018-10-25 09:25:24
常见的电流测量方法有哪些,其各自的优点是什么?如何解决电流检测难题?如何进一步了解现代电流检测放大器?
2021-04-08 06:51:41
放大、滤波等预处理环节,最大限度地抑制噪声,为信号的进一步处理打下基础。本文主要讨论了微弱传感信号的调理电路设计,包括前置放大电路的设计,带通滤波器的设计和运放的选择,并用MuItisim 10对设计的电路进行了仿真。
2020-03-10 06:54:31
2020-03-10 06:16:37
求助,这个序列信号发生器已经用计数器和数据选择器能设计出来了,但是检测器百度不到怎么设计看不懂求指教
2018-01-16 12:57:14
微波测量系统的认识和调整一、实验目的1、进一步了解波导测量系统,熟悉基本微波测量元件正确的使用。2、掌握用频率计校准频率的方法。3、掌握用驻波测量线测量矩形波导波长λg 的方法。
2019-06-04 06:39:02
网络时间协议NTP是什么意思?NTP授时的原理是什么?怎样去进一步提高NTP的授时精度呢?
2021-11-01 07:12:40
、电视手机。这些采用多种RF技 术的手机在提供便利的同时也使得手机的设计变得复杂,如何进一步集成射频元件也变得至关重要。
2019-08-27 08:33:19
数字通信系统可进一步细分为数字频带传输通信系统、数字基带传输通信系统、模拟信号数字化传输通信系统。
2019-10-18 09:12:20
级放大再加给AD7714时,测得人分辨率还要低一些。由于是用干电池得到AD7714的输入信号,该信号相对来说很稳定,而且板上的噪声也不是太大。请问各位大虾,还有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?不胜感激!
2023-12-25 06:33:32
3、简易函数发生器 基本要求:运用DE2上的DAC实现方波、锯齿波信号发生器功能。方波频率、占空比可设置。锯齿波信号频率、幅度可调。 在完成基本要求的基础上,可进一步增加功能、提高性能。4、简易函数
2016-06-20 13:41:42
,至于为什么采用这几组扫频信号组成特殊形状,可能和编码或抗干扰能力有关,这有待汽车防撞雷达的专家做进一步解读。研究完信号特征之后,我们根据相应的信号带宽和调制格式,用SystemVu软件模仿信号特征
2018-09-03 11:38:25
更高精度、更稳定、更高效方向发展,而机床产业的进一步升级更离不开激光干涉仪。在机床制造中,重复定位精度是非常重要的,今天就为大家展示一下中图仪器工程师在某精密机器公司,使用SJ6000激光干涉仪测量
2017-07-17 17:54:27
电化学检测器主要有安培、极谱、库仑和电导检测器四种。前三种统称为伏安检测器,以测量电解电流的大小为基础,后者则以测量液体的电阻变化为根据。其中,以安培检测器的应用最为广泛。此外,属于电化学检测器的,还有依据测量流出物电容量变化的电容检测器,依据测量锂电池电动势大小的电位检测器。
2019-10-16 09:12:17
光学部件及系统功能决定。光学部件通常由红外辐射光源、通过样气的测量气室、红外检测器等构成。测量精度要求:可以检测到含浓度为1ppm的一氧化碳成分。
2016-03-28 15:29:22
分析结果(通过分析峰值容量、过零数和频率成分等信号特征得出)为基础。通过板载蜂鸣器和 LED 来指示玻璃破裂警报。稳固型玻璃破裂检测器会在实际玻璃破裂检测之前先进行一个额外的重击声检测阶段,以避免信号频谱
2015-05-06 11:24:17
C6748通过摄像头采集的图像如何进一步处理,比如如何导入到MATLAB里面处理??
2018-07-25 06:23:56
如何进一步减小DTC控制系统的转矩脉动?
2023-10-18 06:53:31
几年前我们用ADXL203测量了微弱的振动信号,现在我们想进一步提高精度,想请问一下更新一代的类似ADXL203的产品是哪些?
2018-08-02 06:40:00
`金属焊接溶深测量检测技术-显微镜检测技术随着钢铁行业的进一步发展,对各种焊接要求也越来越高,焊接作为材料加工的一种重要手段在工业生产中得到广泛应用, 熔深显微镜随着焊接工艺的不断发展和焊接技术
2011-04-01 10:09:30
`金属焊接溶深焊缝测量检测技术-显微镜检测技术随着钢铁行业的进一步发展,对各种焊接要求也越来越高,焊接作为材料加工的一种重要手段在工业生产中得到广泛应用, 熔深显微镜随着焊接工艺的不断发展和焊接技术
2011-04-11 11:47:35
所示。图7锁相放大器测量的相位信号。我们看到,该信号可以在测量中被清楚地观察到。对于测量中仍然存在的一些噪声,并且可以通过降低低通滤波器截止频率来进一步优化,从而消除更多噪声。总之,该实验表明通过调整锁相放大器的一些关键参数,我们能够检测出扩散物体的位移。若有任何问题,欢迎致电嘉兆科技
2019-02-20 11:53:31
高精度微弱信号放大整流电路引言检测外部物理信号的传感器所输出的电信号通常是很微弱的交流信号。对这些能量过于微弱的信号, 既无法直接显示, 也很难作进一步分析处理。许多测量仪器的测量电路经常是将这种
2019-05-05 09:28:58
进行进一步处理。产品规格:1. 光学孔径:10 至 50 mm(可选300 mm)2. 测量时间:10 ms3. 测量精度:32 nm (P-V)4. 测量
2023-06-29 14:12:45
摘要:针对气相色谱热导检测器的弱信号失真问题,研究与设计热导检测器的弱信号测量电路及其单片机控制系统,进一步提高气相色谱热导检测系统的灵敏度和可靠性。关键词
2010-07-13 15:43:08
64
报警信号检测器
2009-01-11 22:35:59
608 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/86/wKgZomUMNJiAJIinAACVbrsom5Y095.jpg)
Altera增强MAX II系列,进一步拓展其CPLD应用
Altera公司宣布,提供工业级温度范围以及功耗更低的MAX IIZ器件,从而进一步增强了MAX II CPLD系列。MAX IIZ CPLD完美的结合了逻辑
2009-11-05 09:53:58
1283 带材跑偏检测器测量电路
2010-11-04 22:51:12
1319 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/C3/wKgZomUMOfqAHJ_tAAA9EfyPMa0093.jpg)
意法半导体推出新一代创新的电压检测器。新产品增添了更丰富的功能,可进一步提升各种目标应用的系统安全性和可靠性。
2011-03-30 11:34:53
1432 美国马萨诸塞州诺伍德市ADI公司推出AD8364双通道射频(RF)均方根(rms)功率检测器,用于精确测量高达2.7 GHz的发送和接收信号。 ADI公司报告称,AD8364是业界唯一同时测量两个复杂输入信号的功率检测器,使蜂窝基站系统设计人员能够解决其中一个最大的挑战 - 精确测量RF信号。
2019-10-06 15:33:00
2817 尽管已经证明视频营销作为一种营销工具对企业非常有利,但可以借助人工智能进一步加以改进。人工智能可以帮助企业更好地了解目标受众,并创建可以吸引他们注意力并间接吸引更多客户的视频。
2020-07-07 16:38:10
1718 3D成像技术和智能相机现已增强了机器视觉检测的灵活性和性能,若是将其与先进的图像预处理工具和智能化的软件相结合,则可以进一步解决过去难以或几乎不可能实现的自动化检测应用。 这些技术的进步可以带来更高
2021-01-21 10:36:51
1825 Lloyd Doyle已宣布在加拿大进一步安装其自动光学测试系统。
2021-03-25 09:28:42
1682
