电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>利用斜坡信号模拟PA来测量1dB压缩点的重要特性是什么?
收藏
查看更多
功率放大器P1dB、P3dB和PSat、功率附加效率(PAE)指标释义
P1dB,即1分贝压缩输出功率,是指相对于放大器的小信号增益,放大器增益减小1dB时的输出功率。放大器有一个线性动态范围,在这个范围内,放大器的输出功率随输入功率线性增加。随着输入功率的继续增加
2022-11-15 09:51:1410460
1dB功率线性度问题
求解答:如下图,为什么输入功率增加一dB,输出功率增加一几个dB,请问这应该怎么调试呢?
2022-12-06 14:34:58
利用STM32的AD采集功能实时采集心率传感器信号输出引脚输出的模拟电压
模拟电压,通过将采集到的模拟信号在STM32内部进行运算处理,将数据波形实时显示到OLED显示屏上。并且按下测量键可以进行心率测量,在OLED显示屏上面显示一分钟脉搏数。1.使用STM32对心率传感器输出模拟信号进行模数转换;2.采集回的数据以波形的形式显示在OLED显示屏上;3.当按下测量按键时
2021-08-09 07:35:04
利用TIM5_CH1做输入捕获
本实验利用TIM5_CH1做输入捕获,我们将捕获PA0上的高电平脉宽,并将脉宽时间通过串口打印出来,可以通过按WK_UP按键,模拟输入高电平。同时,本实验将保留上一个实验的PWM输出,DS0还是
2023-10-07 08:45:21
测量系统的动态特性分析
信号、脉冲信号斜坡信号、随机噪声信号及正弦信号。这是因为一些复杂的信号可分解为阶跃信号序列、脉冲信号序列,或用傅里叶变换展开,分解为若干个正弦信号之和。测量系统的动态特性可以由时域过渡过程曲线或
2018-01-24 13:32:47
测量系统的静态特性分析
是变化的,由静态特性曲线上各的斜率决定。图8.1表明了这种关系。测量设备灵敏度的量纲是输出量的量纲与输入量的量纲之比。若测试系统是由灵敏度分别为S,S2,S3 等多个相互独立的环节组成时,则测量
2018-01-24 13:29:52
AD8330和AD8138级联中间有1dB的损耗,是什么原因呢?
AD8330和AD8138级联中中间有1dB的损耗,是什么原因呢,是需要阻抗匹配么,需要怎么匹配呢
2023-11-14 06:26:30
AD8330输入1db压缩和输出三阶互调的疑问求解
您好!如下是AD8330输入1db压缩和输出3阶互调与增益控制电压Vdbs的关系,比如对于Vdbs=0的情况,输入1db压缩大约为18dbm,而输出三阶互调大约为11dbm. 根据放大器
2023-11-22 07:50:12
AD9739输出单频信号谐波功率较大怎么解决?
目前,我在利用多片高速DAC芯片AD9739做实验,可是在测量DAC输出信号杂散的时候,发现输出信号谐波功率较高。实验过程如下:利用DSP造的单频正弦波数据传到FPGA,经过FPGA将回放数据
2023-12-13 07:40:39
CC2591内部集成功率放大器(PA)的增益为22 dB
应用,集成度很高的射频前端芯片。CC2591的内部集成功率放大器(PA)的增益为22 dB,最大发射功率为+22 dBm(输入+5 dBm),输出1 dB压缩+19 dBm,接收部分内部集成的LNA分高低
2019-01-25 11:34:18
E-TA2012 1DB N6
RF ATTENUATOR 1DB 50OHM 0805
2024-03-14 21:10:57
E-TA2012 1DB N7
2024-03-14 21:10:58
NXP Smart PA I2S时钟抖动测量
的要求:Smart PA芯片对I2S时钟Jitter(抖动)的要求: Jitter示例:Jitter测量方法:示波器设置,下降沿触发测试上升沿,使能Envelope.利用采集模式,将此模式设置为
2019-09-20 09:05:02
RF PA的动态偏置
初次接触BJT功放,想请教下,对于电阻分压式的偏置得到的功率增益是第一幅图,第二幅图是线性补偿的动态偏置功放输出功率和功率增益图。原理上讲,电阻分压式的PA随着RFin的增大,它的1dB压缩点来得快,而不至于说是功率增益一直上升的?望各位帮忙解答,先谢谢了!
2017-04-20 09:50:26
一文看懂射频功率放大器(RF PA)
功率较大的管子作小功率管使用,实际上是以牺牲直流功耗提高功放的线性度。功率回退法就是把功率放大器的输入功率从1dB压缩(放大器有一个线性动态范围,在这个范围内,放大器的输出功率随输入功率线性增加。随着
2019-06-11 09:56:19
一文详解IQ正交调制器基础知识
。   图8. 1dB压缩测量结果   4.5 IQ幅度不平衡性和正交相位误差   信号源产生1M符号速率的QPSK,IQ输出的设置与前面的测试项目相同。使用频谱仪的矢量信号分析(VSA)解调
2023-05-16 17:07:42
三阶互调截取测量重要
确保下一个高线性度IP3测量的精度工程师们常常需要进行三阶互调截取(IP3)测量更好地了解被测器件的线性度。在大功率水平下进行IP3测量(+40 dBm或更高)是最困难的测量任务之一。其中一个
2019-06-06 07:05:30
低噪声放大器在射频测试测量中的应用
测量的要求,在这个应用中,可以选用25~35dB增益的低噪声放大器。4、噪声系数按照倍频程设计的窄带放大器(如4~8 GHz)可以做到很低的噪声系数,其典型值为1dB;而宽带放大器(1~18 GHz
2017-11-08 10:10:46
低噪声放大器在射频测试测量中的应用
1、基本要求系统的基本要求是噪声电平(频谱分析仪的底噪声)要比被测信号的幅度至少小10dB,而且采用低噪声放大器后不应产生影响测试精度的假信号。2、带宽假设系统的带宽是1~18GHz,那么是采用多个
2018-01-23 09:52:05
使用AgilentN9010ASpectrum分析仪测量IIP3和P1dB压缩需要什么规格组合器
)和P1 dB压缩。如果可能,我们需要什么规格组合器,我们需要测量IIP3和P1 dB压缩所需的所有其他设备。使用Agilent ADS 2014,我们将IIP3模拟为50 dBm。是否可以使用上
2018-09-29 17:23:18
关于信号发生器信号源的一些基本问题
大家好,这是我第一次在这个板上发帖,我真的很期待你的帮助。至于功率放大器,有1dB压缩规范,它定义了PA饱和的位置。建议在其线性区域使用PA。我的问题是,信号发生器有类似的参数吗?我注意到,对于
2018-12-18 16:15:07
关于信号发生器的参数
您好,我以前曾问过类似的问题,但未能得到令人满意的答案(也许我没有这么清楚地提出这个问题)。至于功率放大器,有1dB压缩规范,它定义了PA饱和的位置。建议在其线性区域使用PA。我的问题是,信号
2018-12-20 16:33:12
关于二次谐波测量
经过仔细调谐,RBW = 1Hz,SPAN = 100Hz,优化输入衰减器以减少SA混频器失真。 (输入衰减器以2dB步进增加,直到2f0谐波信号电平在1dB内变化)。在(b)中,SA设置与(a)相同
2018-11-23 10:15:52
准峰值测量哪个程序是正确的?
水平),但是当我将CF设置为30.3MHz并且QP信号电平不会下降太多只有1dB时,我的问题是哪个程序是正确的?请提出你的建议。感谢编辑:enkaar01于2015年2月19日11:00 PM编辑
2018-11-08 10:31:27
噪声系数的意义及测量方法
大5dB的噪声源,即:  ENR 》 NFDUT + 5dB  3)。为解决测量和校准步骤之间的差异提出的,要求校准和测量步骤之间的差异至小于为1dB,这可以通过选择频谱分析仪和前置放大器实现,以使
2023-03-22 11:39:55
基于LTC2378-20 的SAC ADC 的数字增益压缩设计
时,LTC2378-20 可利用由单 5V 电源供电的低功率 LTC6362 差分驱动器驱动。如欲使能数字增益压缩,则把 REF/DGC 引脚拉至低电平。图 1 示出了当数字增益压缩功能启用时,怎样配置
2018-10-31 10:20:33
如何利用Matlab设计无失真模拟滤波器?
Matlab是什么?无失真滤波器由哪几部分组成?无失真滤波器的相频特性有哪些?如何利用Matlab设计无失真模拟滤波器?
2021-04-13 06:29:36
如何利用二极管的伏安特性测量CPU的温度?
2021-05-08 07:34:50
如何测量功放1dB压缩
如题,如何测量功放1dB压缩?谢谢各位大虾
2014-06-22 21:49:15
如何使用PSG模拟斜坡扫描进行IMD和增益测量
嗨,我想使用模拟PSG和斜坡扫描选项进行以下测量。通过产生两个间隔1MHz的音调并进行模拟斜坡扫描,使用两个PSG扫描IMD测量值。我将PSG的o / p连接到我的设备,并在sectrum分析仪上
2019-07-26 14:41:17
如何使用矢网PA测量S11、S21和饱和功率呢?
  提问:  如果用矢网测量PA的饱和功率,矢网1端口输出功率(最大大概15dBm)推不饱DUT,该怎么解决?  例如:S21=15dB,P3dB≈Psat≈30dBm@2.6G  1测量
2023-03-22 14:39:53
如何选择示波器的几个重要指标?
  01   示波器的带宽   带宽是示波器最重要的一个指标,它决定了这台示波器测量高频信号的能力。示波器带宽主要由前端的放大器等模拟器件的特性决定,示波器中的放大器的工作频是从直流开始的,其增益
2023-05-06 15:34:16
射频PA线性化技术 频谱再生的福音
最常用的方法,即选用功率较大的管子作小功率管使用,实际上是以牺牲直流功耗提高功放的线性度。功率回退法就是把功率放大器的输入功率从1dB压缩(放大器有一个线性动态范围,在这个范围内,放大器的输出功率随
2018-11-20 14:05:37
平稳EMI信号测量
《 t 《 t0 +△TM)中可以包含该信号的所有信息。这时,x(t)的特性就与任意选择的起始观测时间t0无关,可以认为该信号是类平稳的。这类信号测量过程。我们利用TDEMI系统和传统EMI接收机
2019-04-25 22:45:08
怎样生成如图要求的斜坡
怎样生成如图要求的斜坡,其中斜坡的周期也是可调到,并且斜坡信号是按照它实际的周期随着时间一生成的,不是突然一下子就出现在波形图上。
2017-08-11 11:01:37
探讨增益压缩的意义及矢网实操测量方法
表现出色。但在射频下行链路基站中,对天线前端PA的线性度要求就不高,考虑更多的是PA的效率。  1.2 1dB压缩的含义  放大器的1dB压缩是当实际输出功率与理想输出功率相差1dB时,将输入输出
2023-03-22 11:28:05
放大器的基本特性
1dB补偿。 线性度是一个关键的问题,目前有很多技术避免非线性带来的影响,比如前馈、预矫正、后矫正、包迹抑制还原(波包消除重建)、用非线性元件实现线性放大(LINC)、CALLUM
2015-12-02 21:52:16
放大器的基本特性
较小的失真。其结果是一种补偿效应,即(如果放大器是音频放大器的话)大大減少听起来不悅耳的聲音。对于这些放大器,其增益比小信号时小1dB时的输入功率(或输出功率)定义为1dB补偿。线性度是一个关键
2015-10-19 15:24:19
放大器的基本特性
通过某种可控途径解决这个问题,即以牺牲增益为代价换取较小的失真。其结果是一种补偿效应,即(如果放大器是音频放大器的话)大大減少听起来不悅耳的聲音。对于这些放大器,其增益比小信号时小1dB时的输入功率
2015-11-13 17:55:21
放大器的基本特性_高压放大器特性
与上升时间、建立时间与失调、回转率、噪声、效率、线性度  1、增益是指放大器能在多大程度上增大信号的幅值。该参数常用分贝(dB度量。 用数学语言来说,增益等于输出幅值除以输入幅值。(对功率放大器而言
2016-07-25 09:34:54
放大器的输出限制设计
)、射频功率放大器(PA)和射频增益模块等射频导向型放大器而言,输出摆幅限制通常以1dB增益压缩表示。随着线性和射频放大器的速度在诸如LMH6401增益放大器的现代高速放大器中彼此接近,了解这两种规范
2018-06-05 11:15:14
数字化测量系统的主要技术特性
数字化测量系统具有与上述不同的一些特点,需要考虑以下一些技术特性.最高数字化速率(采样速率)最高数字化速率是单位时间 对模拟输入信号的采样数。常以每秒采样样本点数(Sample/second
2018-01-25 11:38:18
无线设计中LNA和PA的基本原理
制造商正在从传统的全硅工艺转向用于LNA 的砷化镓(GaAs) 和用于PA 的氮化镓(GaN)。本文将介绍LNA 和PA 的作用和要求及其主要特性,然后介绍典型的GaAs 和GaN 器件以及在利用
2017-07-21 10:33:12
有个2G模块的1800M超标了1DB,哪个遇到过的,有经验的分享下
`有个2G模块的1800M超标了1DB,哪个遇到过的,有经验的分享下`
2021-01-04 17:44:32
牢记这几步,射频 PA 轻松摆脱“震荡”
直流功耗提高功放的线性度。功率回退法就是把功率放大器的输入功率从 1dB 压缩(放大器有一个线性动态范围,在这个范围内,放大器的输出功率随输入功率线性增加。随着输入功率的继续增大,放大器渐渐进入饱和
2019-12-27 07:00:00
PA0检测按键的输入信号
前言我们用PA0检测按键的输入信号当按键按下时会由低电平变为高电平1 配置RCC时钟将RCC的High Speed Clock(HSE)配置为Crystal/Ceramic Resonator将
2021-08-13 08:37:07
电缆的传输特性,CATV放大器概述及调试
特性阻抗变值,从而使网络的反射损耗指标变差。  二、 放大器概述   1、 放大器的增益  为了保证CTB的指标正常,必须要降低放大器的输出电平,一般来说电平下降1db,CTB的指标可提升2 db。而放大器
2009-05-24 23:49:20
补偿斜坡的斜率需要大于下斜坡斜率的1/2的原因
阈值中加入下降的斜坡波电压,达到稳定性目的的方法。此时,我想大家也同样知道“补偿斜坡的斜率需要大于电流波形的下斜坡斜率的1/2”。在这里,我们将用公式计算理解为什么补偿斜坡的斜率需要大于电流波形
2018-11-28 14:41:55
衰减器
仪器端口的匹配特性。3、提高测试的准确性。混频器是非线性器件,当混频器输入信号电平较高时,输出 会产生许多非线性产物,而且电平太高会干扰测试结果,使无互调范围减小。当混 频器输入信号电平在1dB压缩
2017-10-11 11:08:57
衰减器
2018-01-30 09:35:23
解读RF放大器规格:放大器的输出限制
2018-08-30 14:43:22
论“PA”在当今物联网领域广泛应用的无线通信传输技术时代的辅助性
压缩吧)。PA主要是考虑高的线性区和高增益,其bias很高,这样也会造成PA效率降低。 所以呢,你会看到,LNA在放大信号的时候基本上电流很小,一方面是因为信号小,另一方面就是其效率高bias低
2018-07-11 11:38:04
请问9361在LPF前端的1dB压缩是多少?
干扰信号比有用信号大30dB。干扰-20dBm,有用信号-50dBm。LPF可以滤除一部分干扰信号,但是在LPF之前担心信道被顶饱压缩。从9361的datasheet中,未明确找到前端的P-1.不知有没有人遇到过这类问题。
2019-02-14 14:38:30
请问HMC536LP2在10kHz时的1dB增益压缩能达到多少?
如题,HMC536数据手册的P0.1dB曲线只到50MHz左右,看曲线斜率不小,不知道降到10KHz时还能处理多大的功率。有没有用过这个器件的兄弟,帮忙测测
2018-09-14 14:19:41
请问hmc451Alp3增益和1dB压缩实测与手册不符是为什么?
hmc451ALP3放大器的1dB压缩功率用不出来,请问是怎么回事?这个问题困扰很长时间了。我的邮箱是fengwei8402@126.com我最近用hmc451Alp3做放大器,手册显示8G
2018-08-14 07:31:52
请问如何利用虚拟仪器平台设计信号频率测量系统?
请问如何利用虚拟仪器平台设计信号频率测量系统? 才能有效地提高测量精度。
2021-04-09 06:46:24
高速ADC电源设计至关重要的各种测试测量方法
mV p-p或–20 dB。接下来让转换器的输入端接地(不施加模拟信号),查找噪底/FFT频谱中处于测试频率的误差杂散,如图5所示。若要计算PSRR,只需从FFT频谱上所示的误差杂散值中减去–20
2018-08-27 17:45:35
利用金属热膨胀特性更换压缩机轴承
利用金属热膨胀特性更换压缩机轴承
2009-05-21 14:33:149
1dB衰减器
1dB衰减器 1dB衰减器在
2009-09-25 15:03:142173
具有50MHZ/-3DB带宽、20DB压缩特性的宽带ALC放
具有50MHZ/-3DB带宽、20DB压缩特性的宽带ALC放大器 电路的功能
2010-04-30 16:27:181573
具有80DB对数压缩特性的宽带放大器
具有80DB对数压缩特性的宽带放大器 电路的功能
2010-04-30 17:15:022276
基于压缩感知测量矩阵构造分析
压缩感知测量矩阵构造方式多样并不断发展,为梳理现有研究成果,掌握测量矩阵发展动态,对压缩感知测量矩阵构造进行系统介绍。首先,针对传统信号采集理论存在的信息冗余问题,阐述了压缩感知理论在信号采集过程中
2017-12-07 10:25:370
电流斜坡与电压斜坡热插拔控制器IC的性能比较
本应用笔记解决了热插拔控制器IC的电流斜坡和电压斜坡性能特性
2018-05-18 17:25:159
基于RFSA2524下的SERIAL CONTROLLED DIGITAL STEP ATTENUATOR 50MHz TO 4000MHz 5-BIT 1dB LSB
the entire 31dB gain control range with excellent step accuracy in 1dB steps.
2018-08-03 11:29:002
5G射频测试技术白皮书详解
分析PA最大可用输出功率的最常用方法之一是测量1dB压缩点。如图2所示,1dB压缩点是指PA提供的增益比其在线性工作区域提供的增益小1dB 的工作点。例如,如果PA在其线性工作区域的增益是18dB,则1dB压缩点是指PA正好提供17dB增益时的输出功率。
2018-08-11 10:53:4921290
1dB压缩点与IIP3到底有什么关系
本文档的主要内容详细介绍的是1dB压缩点与IIP3到底有什么关系。从上式可以看到,由于PA 非线性的影响,输出信号中除了有基频信号(ω )之外,还产生了直流分量和二次、三次谐波分量( 2ω 、3ω )。
2020-01-08 15:39:1917
IM3、IIP3、OIP3、G、P1dB之间有何关系
端,输入等幅度不同频率的双音信号(f1, f2),由于器件的非线性,输出信号中会产生 2f1 - f2 , 2f2 - f13 阶交调分量。 输入信号增加 1dB,基波分量输出信号增加 1dB; 输入信号增加 1dB,2 次谐波,2 阶交调分量输出信号增加 2dB; 输入信号增加 1dB,3 次谐波,
2022-11-29 17:47:282664
IM3和IIP3与OIP3及G和P1dB等指标之间有什么区别
等幅度不同频率的双音信号(f1, f2),由于器件的非线性,输出信号中会产生 2f1 - f2 , 2f2 - f13 阶交调分量。输入信号增加 1dB,基波分量输出信号增加 1dB;输入信号增加 1dB,2 次谐波,2 阶交调分量输出信号增加 2dB;输入信号增加 1dB,3 次谐
2020-12-30 04:47:0018
100MHz 至 40GHz RMS 功率检波器 具 1dB 准确度和 35dB 动态范围
2021-03-20 11:20:4710
关于传统PA的矢网测量方法
前期介绍了小信号器件的S参数和增益压缩测量方法,有网友问到如果在DUT输出端加大衰减器后怎样使用矢量网络分析仪进行校准和测试,今天介绍一下另外一种测试方法。 1、传统PA的矢网测量方法 DUT
2021-03-25 11:27:574312
探究使用矢网测量PA S11、S21和饱和功率的几个小方法
大功率PA时,被测器件(DUT)的输出功率会超出测量接收机输入端口的压缩功率,并且可能对网络分析仪的接收机造成损害。一旦在使用中不慎将网络分析仪损坏,会产生高昂的维修费用。因此一般在DUT输出端短接双定向耦合器到矢网接收机,再接隔离器隔离大信号进入矢网来解决这一问题。 矢网在2.6
2021-03-30 11:27:157719
AD8311:50 db GSM PA控制器数据Sheet
2021-04-15 08:23:540
HMC470:1dB LSB 5位数字Attrator SMT,DC-3 GHz过时数据Sheet
2021-04-15 18:06:220
AD8315:50 db GSM PA控制器数据Sheet
2021-04-21 13:23:560
放大器的输出电压/电流和1dB压缩
)、射频功率放大器(PA)和射频增益模块等射频导向型放大器而言,输出摆幅限制通常以1dB增益压缩点表示。随着线性和射频放大器的速度在诸如LMH6401增益放大器的现代高速放大器中彼此接近,了解这两种规范之间的关联,以及他们反映装置性能的方式很重要。 我们首先看一下最大规格方面的绝对输出电压和电流,
2022-01-26 16:50:223127
1dB压缩点的定义
信号幅度很小时,模拟和射频电路可以通过线性模型来近似,不过,小信号线性模型无法预测系统的非线性。
2022-11-29 09:38:018370
射频功率放大器PA芯片选型
值,以及该PA的适用频段。而输出功率、输出功率1dB压缩点则重点关注信号非线性程度,表明在满足调制信号EVM特性下的最大输出能力。相邻信道功率比ACPR、谐波参数说明了该PA的三阶互调干扰,对谐波抑制和频
2023-02-16 13:55:030
功率放大器P1dB、P3dB和PSat指标释义
(1)P1dBP1dB,即1分贝压缩输出功率,是指相对于放大器的小信号增益,放大器增益减小1dB时的输出功率。放大器有一个线性动态范围,在这个范围内,放大器的输出功率随输入功率线性增加。随着输入功率
2023-02-17 11:39:370
解读RF放大器规格:输出电压/电流和1dB压缩
对于诸如低噪声放大器(LNA)、射频功率放大器(PA)和射频增益模块等射频导向型放大器而言,输出摆幅限制通常以1dB增益压缩点表示。随着线性和射频放大器的速度在诸如LMH6401增益放大器的现代高速放大器中彼此接近,了解这两种规范之间的关联,以及他们反映装置性能的方式很重要
2023-04-13 09:42:16821
关于1dB增益压缩点的基本测试方法分享
今天要给大家分享的是关于1dB增益压缩点的基本测试方法,众所周知,现代矢量网络分析仪往往具有功率扫描的功能,可以非常方便地测出1dB增益压缩点。不过今天介绍的是基于频谱仪的手动测试方法,这也是非常流行的测试方法。
2023-06-13 15:41:072658
聊聊射频功放1dB压缩点的功率
功率放大器所放大信号的能力就是指放大器的增益,放大器的增益是指输出和输入的比率。
2023-06-14 14:34:082490
增益压缩仿真的基本概念与仿真实例
增益压缩仿真主要用于计算非线性电路的增益压缩点,包括1dB压缩点、3dB压缩点等。
2023-06-29 15:11:341354
线性度的基本概念(1dB压缩点,IP3,OP3)
最近再次温故线性度的相关基本概念,收益匪浅,同时对失真进行深入的研究和学习,分享下心得。本文主要介绍下线性度的基本概念,包括1dB压缩点,IP3,OP3。
2023-07-03 11:29:582082
增益压缩的意义及矢网实操测量方法
放大器的1dB压缩点是当实际输出功率与理想输出功率相差1dB时,将输入输出功率进行简单计算,即可得到增益和压缩特性。理想情况下,图1.1中(输出功率vs输入功率)对输入功率都是线性的
2023-10-29 10:39:27325
雷达通信领域中的​1dB压缩点与动态范围有什么关系呢?
1dB压缩点是衡量放大器非线性程度的一个指标,是指当输入功率增加时,输出功率的线性增益开始压缩的点,1dB压缩点也称为增益压缩点。
2023-11-06 09:29:15331
射频功率放大器的主要指标
输出功率和1dB压缩点(P1dB):当输入功率超过一定值时,晶体管的增益开始下降,导致输出功率饱和。1dB压缩点表示放大器的输出功率偏离常数或低于其他小信号增益1dB的点。
2024-03-14 11:10:45108
已全部加载完成
