电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>CompactRIO平台研发出最新控制器并添加到TSN网络
收藏
查看更多
如何将AXI VIP添加到Vivado工程中
在这篇新博文中,我们来聊一聊如何将 AXI VIP 添加到 Vivado 工程中,并对 AXI4-Lite 接口进行仿真。随后,我们将在仿真波形窗口中讲解用于AXI4-Lite 传输事务的信号。
2022-07-08 09:27:141660
Mentor PADS将PCB封装直接添加到PCB的教程
一般,批量添加封装到PCB板上有以下方法: 第一步:点击菜单栏“ECO模式--添加元器件”如图,点击以后弹出如图界面。 1)元件类型 PCB封装必须得添加完元件类型,才能通过ECO模式添加到PCB
2023-11-07 07:45:022510
PDM2PCM软件库如何添加到stm32cubeide中cubemx文件的中间件部分?
PDM2PCM 软件库是否可用于 cortex-m0,如果可用,我如何将它添加到 stm32cubeide 中 cubemx 文件的中间件部分,如果它不能将它添加到中间件部分,我可以手动将它添加到我的项目中吗?
2022-12-27 07:57:44
Python和Keras在训练期间如何将高斯噪声添加到输入数据中呢?
以帮助模型更好地适应新任务更好地泛化到看不见的数据。生成对抗网络 (GAN):可以将高斯噪声添加到生成器输入中,以提高生成样本的多样性。贝叶斯深度学习:训练时可以在模型的权重中加入高斯噪声,使其对过
2023-02-16 14:04:10
RTOS怎么添加到ZYNQ SoC设计中?
。为了得到一个感觉如何最好地实时操作系统添加到我们的ZYNQ SoC系统中,我们将使用最流行的实时操作系统之一左右,在μC/ OS-III Micrium的。这RTOS或更早的版本中它已经用在了一些非常
2019-10-23 07:44:24
UB-HID将被添加到MCU的UAB Lite
嗨,如果是UB-HID将被添加到MCU的UAB Lite,它将是GRAT。HID不需要提供INF和CAT文件,这是一个很大的好处。CDC和供应商,已经存在,并没有提供这种优势。
2020-03-30 10:49:54
VI的属性节点如何添加到程序框图中?
如图的属性节点是如何添加到程序框图中的,求大侠指点步骤!!!急等
2017-02-08 20:54:49
Yocto S32G添加新层,如何添加到图像?
,所以我认为它需要一些步骤,我应该怎么做才能将图层添加到图像中? 我上传 meta-mylayer 构建配置。
2023-04-25 09:59:34
labview宝典中的例子选择项目添加到新列表
为什么双击动作里的内容 他会添加到新列表中去 但是会覆盖之前的内容?
2017-07-07 15:29:19
usb_serial_jtag.h什么时候可以添加到编程指南中?
usb_serial_jtag_ 函数,它们不会出现。我可以在示例中找到 usb_serial_jtag_ 函数计算出其中的大部分内容,但是什么时候将它添加到编程指南中?
2023-04-13 08:08:50
xilinx EDF已经综合过的网表文件怎样添加到Vivado工程中?
xilinx EDF已经综合过的网表文件怎样添加到Vivado工程中?买了一个第三方的IP,给出了端口列表和核心模块发射机的.edf已经综合过的网表文件,该网表文件里面富含了大量的信息,我想知道edf文件怎样添加到Vivado工程中去?要不然的话,总是提示核心模块实例化失败!
2016-09-07 11:34:10
为什么无法将DMA添加到SDMMC?
你好!我有最新版本的 CubeMX我尝试将 DMA 添加到 SDMMC1但我看不到“DMA”选项表。如何添加 DMA?
2023-01-13 06:15:58
使用NI CompactRIO实现机器视觉平台
FPGA。 CompactRIO控制器在视觉项目中作为一项任务被列出。要从IP摄像头获得图像,使用叫做获取.vi的模板程序。要将这个VI添加到任务,右击项目下的CompactRIO选项选择添加»文件…然后
2019-04-24 09:40:11
使用Yocto创建了fsl-image-gui,如何将自定义脚本添加到RootFS?
您好,我使用 Yocto 创建了 fsl-image-gui,我想将自定义脚本添加到 RootFS。当我使用命令重建图像时,我确实尝试将它添加到“tmp/work
2023-03-27 08:32:58
包含路径不会添加到项目中的每个源文件怎么解决?
当在项目设置中添加包含路径时,不会将此路径添加到每个源文件中,因此需要在文件夹中搜索头文件的源文件无法构建。我的项目过去常常正确构建。 我创建了一个新项目并从项目设置中添加了一个包含路径,这个路径实际上被添加到每个源文件中。
2023-05-05 07:49:54
可以将attribute修饰符添加到自定义typedef类型吗?
。好的,那也行。然而,由于额外的属性是汇编语言模块的所有要求,所以最好将它们包含在DMA缓冲区类型的定义中,而不是依赖于开发人员知道记住包括它们。我知道有一些属性(比如alignd)可以添加到结构
2019-09-09 15:00:46
可以将块设计添加到库中吗?
嗨,是否有可能将块设计添加到工作库中,我可以使用“entity work.bs_name”对其进行实例化?我可以使用库的vhdl组件,使用ips和生成块设计的包装来完成此操作,但不能使用块设计本身
2019-04-18 07:00:59
如何使用TouchGFX设计将标点符号添加到排版中?
大多数示例显示了如何将这些范围添加到通配符范围0-9,A-Z,a-z如何使用 TouchGFX 设计将标点符号添加到排版中?. period? question mark! exclamation
2022-12-29 07:36:15
如何使用vhdl将这种东西添加到TEMAC上?
捕获它。到目前为止它正在工作我想将UDP / IP堆栈添加到该MAC,任何人都可以建议我如何使用vhdl将这种东西添加到TEMAC上。请尽快建议我。此致,Pavan Patil
2020-03-24 08:01:15
如何在RK3399编写GPS启动程序添加到init里呢
在实际的项目中,使用到一个 GPS 模块,该模块需要在系统启动时启动,于是这里编写了 GPS 启动的程序,添加到 init 里,进行开机自启动。具体实现下面进行详细介绍。一、GPS 启动源码如下
2022-05-18 09:58:32
如何在不使用CubeMX的情况下将touchgfx项目文件添加到keil?
Designer 生成的新文件。例如,当我在 TouchGFX Designer 中添加新屏幕生成代码时,新文件会自动添加到 keil 项目中。
2023-01-29 07:54:52
如何将CML逻辑添加到IBIS模型中?
文件中,缺少CML逻辑。任何人都可以建议,我如何将CML逻辑添加到IBIS模型中?或者我如何模拟逻辑。提前致谢。
2020-04-13 09:58:43
如何将F-RAM™添加到现有的PSoC™ Creator项目?
我们在PSoC™ Creator 中有一个 PSoC6 项目,希望将 QSPI F-RAM™存储添加到TDA5235_868_5_BOARD中。我很难找到如何在F-RAM™ PSoC
2024-03-01 12:14:13
如何将FreeRTOS和EEPROM添加到开发软件中?
我目前正在从事涉及 NXP RD33771-48VEVM板的电池管理项目。我一直在使用NXP提供的开发软件。我在将组件库中的 FreeRTOS 和 EEPROM 添加到
2023-04-06 08:15:48
如何将Keil添加到项目工具?
绝对新手在这里尝试做我的第一个项目。我还没有弄清楚如何编写他们的代码以及在哪里。我认为我们将在该部分使用 Keil,几年前我确实从其他 uC 工作中安装了它。这是否应该在软件安装期间添加到某种工具链中,以便在执行代码生成后自动弹出?如果是这样,我现在可以添加吗?谢谢。
2022-12-02 07:55:04
如何将MC9S08QE16CWL添加到CodeWarrior 11?
你好!有什么方法可以使用 CodeWarrior 11 或 MCUXpresso 对 8 位微控制器(特别是 MC9S08QE16CWL)进行编程和调试?我将 S08 系列添加到 CodeWarrior 11,但它只有 MC9S08QE16CFT。希望可以有人帮帮我。
2023-03-15 08:54:46
如何将RAFL添加到我的项目的适当示例和/或文档?
我无法找到有关如何将 RAFL 添加到我的项目的适当示例和/或文档。查看 RFAL 中的 rfal.chm 文件有一个示例,但它对我不起作用?当我查看 X-CUBE-NFC5.chm 时,应该有 4
2023-01-10 06:02:06
如何将Runtime IO组件添加到现有项目?
我最近在SPC5studio上下载了运行时IO组件的更新,但是,我似乎找不到从IDE gui导入向导将组件添加到现有项目或新项目的方法。以上来自于谷歌翻译以下为原文I recently
2018-11-15 10:59:38
如何将STM32CubeIDE代码添加到.s文件中呢
;quot;)))声明函数来完成。但我仍然对修改 .s 文件感到困惑。我想知道如何将这些代码添加到 .s 文件中
2022-12-22 07:30:40
如何将UDESTK的调试屏幕添加到我的SPC5上呢
我找不到如何将 UDESTK 的调试屏幕添加到我的 SPC5,你能给我建议正确的方法吗?
2022-12-20 07:02:40
如何将check() API公开添加到SPIFFS?
SPIFFS.remove() 失败。我在 c api 中看到有一个 spiffs_check.c,但我认为它没有暴露在 SPIFFS obj 模型中。有点让我头疼,但现在我认为我目前唯一的办法是重新格式化 spiff,将 check() API 公开添加到 SPIFFS 是明智的事情吗?
2023-05-08 07:00:47
如何将tcl文件信息添加到项目中
大家好我必须创建tcl文件,以避免有关无约束逻辑端口的错误。对我来说,目前尚不清楚我必须把文件以及如何将其添加到项目中卢卡以上来自于谷歌翻译以下为原文Hi to all i have
2018-10-24 15:31:59
如何将库添加到CMakeList?
此路径添加到我的项目中。我做了什么: 1. 为名为IOT_SOLUTION_PATH的库路径 (c:/path/esp-iot-solution) 创建了一个新的环境变量。2、在项目
2023-03-02 07:35:05
如何将库添加到设计中使用Tcl脚本编译?
.vhd&的路径。它是正确的。谁能告诉我如何将库添加到设计中使用Tcl脚本编译它们提前致谢问候Sushma Huddar
2020-04-16 10:15:31
如何将测试主板添加到Fuego
http://fuegotest.org/wiki/Adding_a_board概述:要将自己的测试主板添加到Fuego,需要执行以下五个主要步骤:确保可以通过ssh,串口线或其他连接方式访问目标
2021-12-17 07:37:24
如何将预处理定义添加到TouchGFX Designer?
嗨@Martin KJELDSEN(员工) 是否可以向 TouchGFX Designer 添加预处理定义?在 Visual Studio 中这很容易,但是当我尝试在设计中运行应用程序时却失败了。如何将预处理定义添加到设计(如 SIMULATOR)。马可
2023-01-03 08:12:50
如何把Origin的VI添加到LabVIEW中
如何把Origin的VI添加到LabVIEW中,本人自己总结的,在自己机子上应用成功。不喜勿喷!我的LabVIEW是2015版本,Origin是Origin pro8
2018-09-24 16:13:19
如何把RTS库添加到工程文件中?
如何把RTS库添加到工程文件中?在对库文件进行修改,或者使用不同版本的编译时,如何重新编译库文件?为什么开启代码优化之后,程序就无法实现正确的功能了?volatile关键字能对我们有什么帮助?
2021-04-02 06:27:19
如何把已经做好的工程添加到ucosiii中?
求助ucosiii,想把已经做好的工程添加到ucosiii中,用的是原子的ucosiii的时间片轮转实验代码。但是添加spi.h报找不到spicmd,和spi_init。spi.c用的也是原子哥
2020-05-06 04:35:29
安装XC32时,“将XC32添加到PATH环境变量中”是什么意思?
大家好:在安装XC32时,将出现以下复选框之一:将XC32添加到PATH环境变量中,我发现了一本XC32手册,上面写着:Install XC32。当出现此复选框时,如果选中,编辑的位置将添加到搜索路径。不检查?谢谢您。
2020-03-24 09:57:17
将3D模型添加到PCB库中的方法
下面我们来讲讲具体怎么将3D模型添加到PCB库中。操作步骤如下:
2019-07-24 08:20:28
将GPIB仪器添加到PC控制3070
将GPIB仪器添加到PC控制3070 [86KB PDF]
2019-07-24 08:28:42
将UART接口添加到DALI命令以控制AS7221模块
应用程序: 这个示例代码是要将 UART 接口添加到 最初的 DALI 应用项目中, 用于与 AS7221 进行通信, 以便 DALI命令可以控制 AS7221 模块 。 BSP 版本
2023-08-22 07:51:33
将图形点击触发添加到图形和生成的代码中出错如何解决呢?
我将“图形点击触发添加到图形和生成的代码中。在 MainView Base.cpp graph.setClick Action(graphClickCallback) 中给出了这个错误。错误
2023-01-06 06:42:34
将字符添加到Wildcard Characters时,在屏幕上看不到这些字母怎么处理?
当我将字符添加到 Wildcard Characters 时,我在屏幕上看不到这些字母。我怎么办?
2022-12-15 06:31:26
将新库添加到Petalinux rootfs的最简单方法是什么
嗨,将新库添加到Petalinux rootfs的最简单方法是什么?1>如何将预编译的库添加到rootfs,这将在petalinux-config -c rootfs中检测到2>如何将源代码添加到petalinux并在rootfs配置中进行构建和编译。
2020-05-22 08:32:56
将网格服务添加到现有池
允许我的传统系统在此服务上根据需要启动。当我将它添加到我的池中时,我丢失了服务上的GPU选项卡。这不可能吗?我还希望使用与其余池相同的共享存储。Ps的xenservers都是6.2 sp1而
2018-09-05 09:35:37
怎么将CoreGen创建的RAM块添加到我的开发项目中
是否有教程或手册显示如何使用BLK MEM GEN v7.1 Core将我在CoreGen中创建的RAM块添加到我当前的ISE项目中?我已经创建了组件,我只想使用我的测试平台添加和测试它。谢谢!以上
2019-03-01 13:26:36
怎么将纯文本文件添加到Vivado项目
嗨,将纯文本文件添加到项目中通常是有用的,对于一般TODO和其他非特定于任何特定源文件的注释。使用“添加到项目”我的意思是文件在项目的某个地方可见(就像一些工具生成的文件在项目管理/源/设计源
2020-04-08 08:43:38
怎样将PMSM模块添加到Simulink中
如何去添加PMSM模块?怎样将PMSM模块添加到Simulink中?
2021-09-23 09:16:44
怎样将下载的mbedTLS包添加到工程里去呢
怎样将下载的mbedTLS包添加到工程里去呢?如何对其进行测试?
2022-01-20 07:52:58
怎样将嵌入式YouTube视频添加到自己的网站
如果要将视频添加到您的网站,则绝对要考虑使用嵌入式YouTube视频。 除了节省大量带宽外,将视频发布到YouTube上还可以使您获得一些您以前没有得到的曝光率。 缺点之一是您对视频的显示方式没有
2021-12-23 08:00:56
是否可以将CPP模块添加到现有的C项目中运行呢?
我已经为一个应用程序运行了 STM32CubeIDE C 项目。我计划为专有通信集成一个 GIT 子模块(CPP 代码)。是否可以将 CPP 模块添加到现有的 C 项目中运行?
2022-12-06 06:24:37
是否可以将外部文件添加到MPLAB项目中?
是否可以将外部文件添加到MPLAB项目中?我想做的是添加我的项目的图片文件
2019-09-09 08:26:46
有什么方法能将以太网功能添加到PSoC设计中去?
大家好。我现在正在做的一个设计是使用PSoC5作为主处理。客户端希望将基本以太网功能添加到系统中。换言之,它们希望能够连接到系统上的服务套接字,具有基本的命令和控制接口。不需要嵌入
2019-08-13 03:30:08
温度PID控制在实时平台CompactRIO上实现
针对之前以CompactDAQ平台上实现温度PID控制中存在的温度曲线不收敛现象,更新程序算法,更换为CompactRIO平台,提高PID输出数据实时性;且进一步明确温度控制算法,以PID输出时间
2016-01-08 14:54:42
请大神指点:怎样将波形图自动添加到EXCEL报表中?
新手请教:做了一个小程序,生成波形图后,如何将波形图自动添加到EXCEL报表中?谢谢!
2017-07-27 10:13:40
请问如何将自己的代码添加到工程中?
新手上路,两个问题,第一,手册里给的测试程序的源码在哪(源码中的具体路径)?第二,如何将自己的代码添加到工程中。
2022-01-05 07:09:52
请问是否可以将MATLAB生成的c代码添加到SPC5Studio中?
是否可以将 MATLAB 生成的 c 代码添加到 SPC5Studio 中?
2022-12-15 06:50:41
如何将应用程序添加到任务栏?
如何将应用程序添加到任务栏? ­图形用户界面有一些有趣的现象,其中一个就是尽管是图形界面,帮助文件却是文本的形式。因此,如果您不熟悉文字处理,不知道斜
2009-07-31 14:12:025856
如何将TDM业务添加到WiMAX平台
如何将TDM业务添加到WiMAX平台上 对于今天的运营商来说,“接入”是一个热门词汇。尽管传统接入链路依然是主要的收入来源,但它同时也成为限制
2009-10-20 21:29:50638
NI CompactRIO控制器将工作温度范围延伸至-40℃
NI CompactRIO控制器将工作温度范围延伸至-40℃到70℃  美国国家仪器公司(National Instruments,简称NI)于2010年2月23日发布两款最新CompactRIO可编程控制器(PAC)——NI cRIO-9023和NI
2010-03-02 10:20:00783
NI 将视觉功能添加到CompactRIO和Single-B
NI 将视觉功能添加到CompactRIO和Single-Board RIO   美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)于2月宣布在NI Compact RIO和NI Single-Board RIO硬件设备上增添机器视觉功
2010-03-02 10:21:09628
美国国家仪器将视觉功能添加到CompactRIO和Singl
美国国家仪器将视觉功能添加到CompactRIO和Single-Board RIO NI可编程自动化控制器和嵌入式系统可在一个系统中集成高级控制、测量以及视
2010-03-02 19:10:4311860
将同步信号添加到标清视频信号的通道设计方案
  本应用介绍了一种简单的低成本方案,将同步信号添加到标清视频信号的绿色通道。   有些视频应
2010-11-27 10:00:031086
NI发布支持NI-DAQmx和时间敏感网络CompactRIO控制器
了支持NI-DAQmx和时间敏感网络(TSN)的最新版 CompactRIO 控制器。 这款控制器提供了基于标准以太网网络的确定性通信和同步测量,不仅提高了性能,还有助于提高生产力和灵活性。
2018-03-27 16:54:001252
带SPllnterface的外部CAN FD控制器MCP2517FD的英文数据手册
MCP2517FD是一种低成本、占地面积小的FD控制器,可以很容易地添加到具有可用SPI接口的微控制器中。因此,CAN FD信道可以容易地添加到控制器中,该微控制器要么缺少CAN FD外围设备,要么没有足够的CAN FD信道。
2018-07-10 08:00:0034
如何将Crosswalk添加到Cordova应用程序中
英特尔开源技术中心的Bob Spencer解释了如何将Crosswalk添加到Cordova应用程序中,以提供具有世界级性能的可预测运行时。
2018-11-07 06:37:072057
DeVere Group计划将数字货币资产添加到他们的数字货币应用程序中去
对此,Green补充说,该公司正计划将新的数字货币资产添加到他们的数字货币应用程序中。根据当时的新闻稿,它允许客户存储、传输和交换比特币、莱特币和以太币。在这个选择中,deVere计划支持更多的数字货币:
2019-01-28 10:00:001534
将电池储能添加到太阳能装置时所面临的一些挑战
Alencon Systems与美国公用事业公司杜克能源(Duke Energy)合作,研究能源公司在将电池储能添加到可运行的太阳能装置时所面临的一些挑战。
2020-05-17 21:21:433072
微软与LLVM、Rust达成合作,将CFG支持添加到编译器
微软方面宣布,该公司已与 LLVM 和 Rust 开发团队达成合作,将对 Windows Control Flow Guard(CFG)平台安全功能的支持添加到了 Clang 和 Rustc 编译器中。此前,CFG 仅适用于使用 Microsoft Visual C ++ 编译的 C/C ++ 代码。
2020-08-20 11:44:592676
Verizon将达拉斯和奥马哈添加到其5G组合中
美国5G网络仍在继续扩展,只是速度不是很快。10月,Verizon将达拉斯和奥马哈添加到其5G组合中,总共达到15个城市(您可以在我们的“ 5G竞赛”页面上的地图上看到)。
2020-10-27 14:21:161278
谷歌将在本周把隐私信息添加到ios应用中
本周三,谷歌宣布将在本周内尽快把隐私信息添加到旗下 iOS 应用中,否认关于其抵制苹果新隐私政策的传闻。
2021-01-07 15:45:461338
已经存在的原理图库该如何添加到PCB工程中?
已经存在的原理图库如何添加到PCB工程中? 答:经常需要把已存在的元件库(公司或个人总结统一的库)添加到已存在的工程目录下,方便调用。可以在工程文件上单击鼠标右键,执行右键下拉菜单中的“添加已有
2021-04-19 15:58:388166
S7-1200将模块添加到组态的方法
 使用硬件目录将模块添加到 CPU 。 有三种类型的模块。
2022-03-11 10:30:274298
如何将WizFi360 EVB Mini添加到树莓派Pico Python
电子发烧友网站提供《如何将WizFi360 EVB Mini添加到树莓派Pico Python.zip》资料免费下载
2022-12-01 14:38:460
如何将Seeed开发板添加到Arduino IDE?轻松四步,帮你搞定!
Q A 问: 如何将Seeed板添加到Arduino IDE Seeed设计了许多可以使用Arduino IDE的开发板,如以下列出的这些产品。今天我们来介绍如何将这些开发板添加到Arduino
2022-12-28 22:50:051449
将LED添加到十字绣图片
电子发烧友网站提供《将LED添加到十字绣图片.zip》资料免费下载
2023-02-09 10:12:400
赛昉科技成功将EDK II支持添加到VisionFive 2中
近日,赛昉科技成功将EDK II支持添加到VisionFive 2(昉·星光 2)中。VisionFive 2是赛昉科技推出的高性能RISC-V单板计算机(SBC),自发布以来,在生态伙伴、社区开发者及赛昉科技的共同努力下,VisionFive2的软件生态已取得长足的发展。
2023-05-19 15:30:29705
将RTL模块添加到Block Design的步骤
使用Vivado Block Design设计解决了项目继承性问题,但是还有个问题,不知道大家有没有遇到,就是新设计的自定义 RTL 文件无法快速的添加到Block Design中,一种方式是通过
2023-06-11 16:27:382019
如何将溶解氧添加到WiFi水培套件
电子发烧友网站提供《如何将溶解氧添加到WiFi水培套件.zip》资料免费下载
2023-06-14 10:00:000
虹科案例 | VMware vSAN™用户的福音:使用虹科 XstreamCORE®将外部存储添加到 VMware vSAN™
虹科网络基础设施虹科XstreamCORE智能网桥适用于vSAN的DASoverFC技术将外部存储添加到VMwarevSAN灵活、简单、弹性、经济性、低延迟背景VMwarevSAN用户需要一种可靠
2022-01-07 13:52:03290
西门子博途S7-1200:将模块添加到机架的方法
网络视图中将设备从硬件目录添加到组态后,即可向设备中添加模块。
2023-09-04 15:22:123288
安装python怎么添加到环境变量
Python是一种简单易学的脚本语言,广泛应用于开发各种类型的应用程序。为了在Windows操作系统上使用Python的命令行工具,需要将Python添加到系统的环境变量中。本文将向您详细介绍如何在
2023-11-23 16:40:45596
已全部加载完成
