电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>可燃气体检测仪具有智能化传感器检测技术,也可以作为单机控制使用
收藏
查看更多
可燃气体传感器如何保障家庭燃气的安全使用?
可燃气体传感器有效保障家庭燃气使用安全
2020-11-23 06:54:47
可燃气体传感器对机房蓄电池产生氢气情况的检测
可燃气体传感器可以检测100%LEL水平的氢气,此传感器具有精度高,耐久性与稳定性好,快速响应、线性输出的特点,不仅可监测氢气,还可以用于检测甲烷与LP气体。这对于固定式燃料电池将氢气作为可燃气体
2018-11-26 14:35:59
可燃气体报警科学报警点该怎么选择?
TGS2611-C00不但体积小,而且响应性十分优异。是气体泄漏检测仪的很好选择。可燃气体传感器TGS2611-E00中加装了可消除酒精等干扰气体影响的滤罩,具有对甲烷气体很高选择性的灵敏特性。尤其适用于
2019-09-18 02:36:11
气体传感器的特性和分类与应用
含量,超标报警,以避免工作人员中毒。  有害气体有三种情况第一、无毒或低毒可燃,第二、不燃有毒,第三、可燃有毒。针对这三种不同的情况,一般我们选择传感器需要选择不同的气体传感器。例如测爆选择可燃气体检测报警仪
2018-11-08 16:04:18
气体检测传感器有哪些类型?特点是什么?
本文将简要介绍气体检测传感器的类型、特点及ADI公司在此应用中所提供给的出色信号调理器件。
2021-05-17 06:39:19
气体检测仪与甲烷传感器模块可分为哪几种?
气体检测仪分为哪几种?如何去选择一款合适的气体检测仪?甲烷传感器模块可分为哪几种?
2021-06-30 07:15:15
气体检测仪寿命有多长?
元件——传感器。我们知道,不可能有一种传感器可以检测所有的气体,满足所有的要求,各种气体和各种环境使用的传感器不一样,大致可以分为:用于检测有毒气体浓度的传感器和用于检测可燃气体的爆炸浓度的传感器
2017-11-27 10:46:42
气体检测仪常用的传感器
  气体检测仪最核心的部分是气体传感器,根据不同的气体检测原理不尽相同,常见的气体传感器包括:PID光离子传感器、红外传感器、电化学传感器、催化燃烧传感器及半导体传感器等。下面霍尼艾格科技为您详细
2020-12-02 15:09:14
MQ-2气体传感器模块介绍
检测器技术需要更少的维护。但是,传感器会受到腐蚀性元素或化学污染的影响,并且在需要更换之前可能仅持续 1-2 年。 [6] 电化学气体检测仪用于各种环境,例如炼油厂、燃气轮机、化工厂、地下储气设施等
2022-06-23 07:29:55
stc89c52与SIM900A制作可燃气体检测报警
菜鸟制作。。。基于51单片机,利用MQ-5和SIM900A制作的可燃气体检测并短信报警
2018-05-20 17:02:18
【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT HarmonyOS 智能家居套件试用 】智能厨房温度可燃气体检测报警器
项目名称:智能厨房温度可燃气体检测报警器试用计划:1、通过鸿蒙芯片研发智能家居产品。2、研发厨房温度可燃气体监控报警
2020-10-29 14:19:53
【OpenHarmony开发样例】基于BearPi套件开发的智能可燃气体检测系统
一、 介绍本项目是基于BearPi套件开发的智能可燃气体检测Demo,该系统内主要由小熊派单板套件和和MQ5可燃气体检测传感器组成。 智能可燃气体检测系统可以通过云和手机建立连接,可以在手机上控制
2022-03-14 11:34:30
基于C52单片机的温度检测可燃气体检测、人体红外检测
基于C52单片机的温度检测可燃气体检测、人体红外检测,谁会,有偿,急求啊11!!!
2019-04-24 21:48:38
基于Dragonboard 410c的燃气烟雾检测器(五)
烟雾传感器MQ-2喷射气体检测可燃气体后,红灯被点亮,并且会发出刺耳的警报声。图3 可燃气体检测一旦发生误触发误操作怎么办呢,我们在app端有一个停止按钮可以手动关闭警报装置,而且在板子上也有一个
2018-09-27 09:57:47
气体检测仪的特点是什么?
M40多气体检测仪专门用于危险环境和密闭空间进入检测。可同时检测以下四种气体可燃气体、O2、CO和H2S。
2020-03-17 09:00:23
天然气检测仪有什么用途?
天然气检测仪是最新研制的新一代可燃气体检测仪,采用高性能催化燃烧式传感器。天然气检测仪旨在保护人员生命安全,检测暴露在极端环境中危险气体的浓度;该仪器能使用在诸如沙漠或北极圈这类多变异常的气候环境中。
2019-10-24 09:02:38
常见的气体传感器分类与原理
陶瓷构成陶瓷珠包裹,因此这种传感器通常被成为催化珠气体传感器。理论上这种传感器可以检测所有可以燃烧的气体,但实际应用中有很多例外。这种传感器通常可以用于检测空气中的甲烷、LPG、丙酮等可燃气体
2018-11-09 15:51:21
有害气体检测报警仪选用原则
转载自中在线有害气体传感器的概况:有害气体传感器是将空气中的有害气体含量转化为电信号的器件。传感器产生的电信号经电子线路处理、放大和转换后,实现有害气含量的显示和报警。可见,传感器是有害气体检测报警仪
2017-12-22 10:26:33
有毒气体检测仪解决方案
。为了保证生产和人身安全,应使用可靠的可燃气体和有毒气体检测仪。有毒气体检测仪一般采用专用的传感器进行检测,既定性又定量进行检测。该类传感器大多为电化学传感器,是目前检测有毒有害气体最常见的传感器
2012-03-05 15:31:01
气体检测仪设计电路方法
氧气检测仪电路的结构简单,并适用于多种场合,有利于保护使用者的氧气浓度安全值。4、氧气检测仪,属于电子设备领域。本电路是由有氧气检测电路和氧气气体报警电路组成,氧气体检测电路包括传感器电路、灵敏度调节
2020-02-25 11:51:06
硫化氢气体检测仪的特征及用途
硫化氢气体检测仪是监测环境空气中硫化氢气体的浓度的一款仪器,硫化氢检测仪具有坚固耐用、对恶劣气候有强大的耐受力、不受长时间曝露于硫化氢环境的影响的优点,硫化氢气体检测仪比较适用于防爆、有毒气体泄漏
2011-03-08 11:27:32
隧道用便携式硫化氢气体检测仪规格型号介绍
如下:硫化氢具有双重性的气体,是一种重要的化学原料。按照国家规定,具有双重性的气体检测气体的有毒性。硫化氢气体检测有毒性,采用的硫化氢气体检测仪需要用检测有毒性气体传感器检测原理为电化学
2020-06-10 16:31:11
泵吸式手持气体检测仪
产品介绍X-4(BX)泵吸式手持气体检测仪是一种便携式气体检测仪,可连续测量环境空气中的VOCs(挥发性有机化合物)、可燃气体、有毒有害气体、恶臭气体、氮氧化物等气体。仪表防水设计结合了橡胶外壳
2023-03-09 17:26:38
手持扩散式气体检测仪
产品介绍ADKS-4扩散式手持气体检测仪是一种便携式气体检测仪,可连续测量环境空气中的VOCs(挥发性有机化合物)、可燃气体、有毒有害气体、恶臭气体、氮氧化物等气体。它可以同时检测多种气体,仪表防水
2023-03-09 17:34:52
可燃气体检测器电路图
可燃气体检测器电路图
2009-04-23 11:23:242116
可燃气体检测报警联动排风控制系统
可燃气体检测报警联动排风控制系统,下来看看
2016-12-17 11:58:5614
可燃气体检测报警器的选型与布局
可燃气体检测报警器的选型与布局,下来看看
2016-12-17 11:58:568
可燃气体检测报警器原理及应用
可燃气体检测报警器原理及应用,下来看看
2016-12-17 11:58:5635
可燃气体检测报警系统设计
可燃气体检测报警系统设计,有需要的下来看看
2016-12-17 11:58:5637
可燃气体检测仪的四个使用注意事项,避免操作不当和灵敏性下降
可燃气体检测仪的使用过程是比较简单的,但有不少现场操作人员在具体的使用过程中没有按照正确的操作使用步骤来进行,从而造成可燃气体检测仪灵敏度下降,精准度出现较大的误差等问题的出现,那么可燃气体检测仪的使用注意事项都有哪些呢?下面逸云天小编就为大家介绍下。
2020-10-08 14:44:002808
可燃气体检测仪的应用类型有哪些,都用于哪些场合
一定温度下,电导率随着环境气体成份的变化而变化的原理制造的。比如,酒精可燃气体检测仪利用二氧化锡在高温下遇到酒精气体时,电阻会急剧减小的原理制造的。
2020-09-28 14:22:103312
四合一气体检测仪是什么,在使用过程中有哪些事须注意
四合一气体检测仪是一款多功能的气体检测仪,是一款可同时检测氧气、硫化氢、一氧化碳和可燃气体气体检测仪可以广泛地应用于可燃气体环境、狭窄空间、泄露、缺氧、有毒气体环境中。但是,在四合一气体检测仪的使用过程中,它的使用注意事项也值得我们重视的一个方面。那么四合一气体检测仪使用注意事项有哪些呢?
2020-10-13 15:49:242967
可燃气体检测仪主要应用在哪些场景中
众所周知,可燃气体检测仪己广泛应用于各种场所中使用,像只要有可燃气体并考虑安全保护,就应安装可燃气体报警装置,从而用于检测和报警可燃气体的泄漏,从而实现智能安全保护。目前,很多地方存在可燃气体安全隐患,哪些场所必须配备可燃气体检测仪已成为普遍关注的问题。那么哪些地方必须使用可燃气体检测仪呢?
2020-10-22 15:26:324173
四合一气体检测仪的应用优势和安装注意事项
四合一气体检测仪是一种可以灵活配置的单种气体或多种气体检测仪,它可以配备氧气传感器可燃气传感器和任选两种有毒气体传感器或任选四种有毒气体传感器或任选单种气体传感器。主要以保护人员免受可燃性、毒性气体
2020-10-22 15:35:222346
如何对气体检测仪进行保养和维护
众所周知,气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,主要利用气体传感器检测环境中存在的气体种类,气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。但是,不论是哪种类型的气体检测仪,它的保养都是值得大家重视的,这样才可以有效地延长气体检测仪使用寿命。
2020-11-26 15:43:052618
气体检测仪的使用方法和事项有哪些
相信大家都知道,气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,它主要利用气体传感器检测环境中存在的气体种类,气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。但是,无论是固定式气体检测仪还是便携式气体检测仪,它的使用都是拥有一定的使用寿命。
2020-12-07 15:58:585170
可燃气体检测仪日常维护和保养方法
众所周知,可燃性气体检测仪是一种可以广泛用于散发可燃气体可燃蒸汽等场所使用的一种探测器,当被探测区域内的可燃气体浓度达到报警设定值时,探测器立即发出声、光报警信号,以提醒即早采取安全措施,防止发生爆炸、火灾事故,从而保障消防安全。但是,为了更好地使用可燃气体检测仪,我们应该要做好它的日常保养工作。
2020-12-09 14:58:123437
可燃气体检测仪进行定期标定的好处有哪些
众所周知,可燃气体检测仪是用于探测特定气体的设备,可以针对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。日常生活中,经常使用的是可燃性气体检测仪主要有催化型可燃性气体检测仪和半导体型可燃性气体检测仪两种类型。但是无论是哪种类型的可燃气体检测仪都需要定期标定。那么您知道可燃气体检测仪为什么需要定期标定吗?
2020-12-17 17:55:472106
使用可燃气体检测仪有哪些注意事项
2020-12-26 18:53:06478
气体检测仪有哪些使用误区,有什么注意事项
气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,其中包括:便携式气体检测仪、手持式气体检测仪、固定式气体检测仪、在线式气体检测仪等,主要利用气体传感器检测环境中存在的气体种类,气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器
2020-12-30 16:02:451741
哪些应用场景中必须配备可燃气体检测仪
可燃气体检测仪可燃气体报警器广泛应用于各种场所。只要有可燃气体并考虑安全保护,就应安装可燃气体报警装置,用于检测和报警可燃气体的泄漏,从而实现智能安全保护。目前,很多地方存在可燃气体安全隐患
2021-01-07 11:22:281151
可燃气体检测仪有哪些使用误区和注意事项
可燃气体检测仪是我们工作时最常用到的仪器之一,其主要作用是为我们监测工作空间中有毒有害物质浓度,常被应用到化工,石油,矿上等行业中。在使用时有些错误的使用方法会导致可燃气体检测仪发生故障,不仅给我们的工作带来严重的影响,对我们的身体健康也有严重的威胁,下面就一起去了解下使用可燃气体检测仪的误区吧!
2021-01-07 14:14:132214
气体检测仪的寿命有多长,其中传感器是关键
元件——传感器。 我们知道,不可能有一种传感器可以检测所有的气体,满足所有的要求,各种气体和各种环境使用的传感器也不一样,大致可以分为:用于检测有毒气体浓度的传感器和用于检测可燃气体的爆炸浓度的传感器。 1、用
2021-02-04 16:49:031075
关于固定式可燃气体检测仪的接线方法
可燃气体检测仪分固定式可燃气体检测仪和便携式可燃气体检测仪两种,便携式可燃气体检测仪使用简单开机即可使用,相比便携式可燃气体检测仪固定式可燃气体检测仪在使用上就比较繁琐,尤其是接线。众所周知,固定式
2021-02-25 11:58:315522
气体检测仪与大气污染之间的关系是怎样的
。 如何选择气体探测器? 首先,它取决于可燃气体探测器是否具有稳定性。零点偏移和全振幅偏移值越小越好。除氧气外,所有气体探测器对其他气体都会产生或多或少的干扰反应。最常见的是检测硫化氢的电化学传感器。因此,
2021-02-26 15:42:53575
常见的气体检测仪故障都有哪些
出现示数错误的问题,我们都知道气体检测仪主要是通过内部的传感器进行检测的,传感器具有一定的寿命,当使用到一定次数之后传感器灵敏度下降,从而影响检测结果。此外,若长时间没有进行标定,也会影响到检测结果。 2、气体检测仪
2021-03-16 13:56:562020
可燃气体检测仪的故障原因分析,有哪些解决方法吗
可燃气体检测仪产生的故障原因,不排除两点:施工过程不规范和维护保养方面没有做到位。二者都有导致可燃气体检测仪产生故障的可能性因素。施工过程不规范会在使用过程中使用可燃性气体检测仪探测故障。如可燃性气体检测仪
2021-04-01 14:10:361735
可燃气体检测仪和有毒气体检测仪的区别
气体检测仪在我国工业领域中的应用范围很广,应用价值也越来越被人们所重视与关注。我们知道在气体检测仪的分类中有:有毒气体检测仪可燃气体检测仪、便携式气体检测仪、固定式气体检测仪。那么大家知道可燃气体检测仪和有毒气体检测仪有什么区别吗?为了解决大家的这个疑问,接下来欧森杰就为大家详细介绍一下。
2021-04-15 10:01:501531
可燃气体检测仪与有毒气体检测仪的检定需要注意什么
大家都知道气体检测仪是一种检测气体浓度的仪器。适用于存在可燃或有毒气体的危险场所,能长期连续检测空气中被测气体爆炸下限的含量。 在检定可燃气体检测仪的过程中不可避免地要使用易燃易爆气体标准物质
2021-05-14 10:25:11621
可燃气体检测仪与有毒气体检测仪有什么不同
可燃气体检测仪,是可燃气体检测仪是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。可燃气体检测仪有催化型、红外光学型两种类型。当可燃气体进入探测器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生变化。
2021-05-17 13:55:031857
可燃气体和有毒气体检测仪的区别是什么
可燃气体检测仪主要检测可燃性气体,且以甲烷为标准来检测可燃气体浓度。根据用户使用场所的可燃性气体不同,可以根据其主要气体作为标准检测气体浓度来设置。 可燃气体检测一般运用于石油、化工等存在可燃危险
2021-06-07 17:01:271344
什么是气体检测仪,它的作用是什么
可燃气体检测仪等等。 气体检测仪可以检测环境中气体浓度的,如工业生产中有一些有毒有害气体可燃气体,能够快速的检测出工业生产环境气体中的各种含量的成分与浓度,快速的检测得出结果。当环境中可燃或有毒气体
2021-06-07 17:11:002957
如何选择合适的可燃气体检测仪
气体检测仪广泛应用于石油化工、环保、燃气、煤矿等行业,对于各类不同的安全生产场合和检测要求,选择合适的可燃气体检测仪对每一个从事安全和卫生工作的人员都必须十分重要。
2021-06-23 14:11:26594
浅谈可燃气体检测报警器的应用领域
气体检测报警器是由报警控制器和检测报警仪为主要组成部分。其中可燃气体检测报警仪报警器也已广泛应用于各种场所中使用,在作业中产生的可燃气体出于安全隐患考虑,防微杜渐,检测可燃气体泄漏的报警仪器,实时在线监测从而实现智能安全保护,那么哪些地方应该安装可燃气体检测报警仪报警器呢?
2021-07-16 11:01:15980
气体检测仪的保养需要注意什么
毫无疑问,可燃气体检测仪是一类能够广泛性用以散发可燃气体可燃蒸汽等场所应用的一类探测器,当被探测区域内的可燃气体浓度到达报警预设值时,探测器马上传出声、光报警信号,以提示及早实行安全措施,防止
2021-07-22 11:27:15372
固定式可燃气体检测仪安装注意事项
固定式可燃气体检测仪安装需要考虑诸多因素,如多远距离需要安装一个、安装的位置应该选什么地方、用什么样的线等等。
2021-08-02 11:25:211600
可燃气体检测仪该怎么选购
大家应该都有一个疑问,买了可燃气体检测仪,我怎样判定它能好用呢?其实这个方法很简单,一般的车间都会保存实验气体,我们只需把部分气体或液体装在矿泉水瓶里,拧上盖子,在盖子上用尖的东西插一个小口,把这个小口对准可燃气体检测仪的探头部位,就可以看到气体检测仪面板上的读数是否变化。
2021-08-03 10:52:04435
可燃气体检测仪被广泛应用的原因
气体检测领域里边,有两大类产品,一种是固定式,一种是便携式,一般便携式产品名称为检测仪,所以久而久之说其它检测仪,都是便携式的,说气体报警器都是固定式的,可燃气体检测仪是一种可以检测单一或者是多种
2021-08-04 11:35:42768
便携式可燃气体检测仪的保养技巧
便携式可燃气体检测仪气体检测作业中的核心设备,并且它的优势是开机后可以持续检测气体是否泄漏。由此看来,可燃气体检测仪的保养工作对维护生产安全有特别重要的作用。那么下面我向大家分享几点有关保养可燃气体检测仪的几个技巧,希望可以对各位用户带来帮助。
2021-08-17 10:56:49929
气体检测仪为什么受到市场重视
气体检测仪就是一种加装了灵敏度高感应器的设备,能够敏锐地感受空气中普遍存在的少量的有害气体可燃气体等,是目前众多工业生产各个领域需要装配的一类设备。高质量的可燃气体检测仪在当前市场中有非常庞大的使用规模。那么,气体检测仪为什么能够如此受到市场的重视?
2021-09-11 15:53:39322
使用便携式气体检测仪时需要注意什么
便携式气体检测技术可以用于有害气体检测,有机voc气体检测可燃气体检测,单一气体检测等。检测技术的发展日新月异,在事故前检查、消除方面的应用也越来越广泛,其发展方向是微型化和自动化,以期实现长期
2021-09-14 11:41:26779
便携式可燃气体检测仪设计方案
便携式可燃气体检测仪系统以MQ-2气体传感器和STC89C52RC主控芯片为核心设计家用燃气报警器装置。通过单片机控制系统各个模块,实现了对可燃气体检测、报警以及智能化处理的功能。本次设计的便携式
2021-09-15 09:06:07683
气体检测仪设计的介绍
气体检测仪是用来检测气体泄漏的一种设备,通过气体传感器检测环境中的气体的含量、浓度和成分。
2021-09-26 10:20:04559
气体检测仪检测时应该注意的事项
气体检测仪是一种气体泄漏浓度检测的仪器仪表工具,主要是指便携式和手持式气体检测仪。主要利用气体传感器检测环境中存在的气体种类,气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。 一、标配四合一都含有
2021-10-14 10:55:55601
商业场所应该安装可燃气体检测仪
根据国家的有关规定,对存在安全隐患的生产企业和响应国家有关检验部门要求的单位,应当安装可燃气体检测仪。当气体浓度达到报警点时,可燃气体检测仪会立即报警,提醒操作人员做好安全防护措施,有效保护了人身
2021-12-01 17:26:35382
可燃气体检测仪与有毒气体检测仪有什么区别
可燃气体检测仪是对单个或多个可燃气体浓度进行检测可燃气体探测器有两种类型:催化燃烧型、红外光学型。当可燃气体进入传感器时,其产生的氧化反应(无焰燃烧)在铂丝表面显现,热量使铂丝的温度升高
2022-06-29 14:21:211772
可燃气体传感器的工作原理及注意事项
传感器的工作原理 可燃气体传感器的主要检测方法有:催化燃烧式、半导体技术、红外技术(光NDIR)三种。 半导体检测主要由加热回路、负载回路、电源回路三部分组成,利用加热回路把半导体器件加热到稳定后,当可燃气体接触到传
2022-07-18 09:38:018037
可燃气体检测仪在使用中容易忽视的问题是什么?
可燃气体检测仪的主要作用是检测空气中可燃气体的浓度是否达到一定的危险值。当空气中的可燃气体达到一定浓度时,可燃气体检测仪会自动发出声光报警,提醒人们及时采取相应措施,避免重大事故的发生,从而保证企业
2022-09-01 11:37:51844
可燃气体检测仪的使用寿命是多久
的安全性。 那么,可燃气体检测仪的使用寿命有多长呢? 可燃气体检测仪的使用年限,具体来说就是其内部电子元器件的使用年限。可燃气体检测仪传感器的使用寿命一般都在2年左右,如果维护的较好,可以使用3-4年。 如果可燃气
2022-09-07 11:04:223166
校准可燃气体检测仪时需要注意哪些问题?
很少发生,但有时实验室通风不良会导致气体积聚,气体浓度在短时间内急剧增加,这对仪器校准验证结果和安全性有很大影响。 例如,当仪器校准催化燃烧可燃气体检测仪时,使用的传感器是载体的催化活性元件。如果可燃气体浓度高
2022-09-08 10:56:43290
气体检测仪的分类有哪些?
气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,气体检测仪检测硫化氢,一氧化碳,氧气,二氧化硫,磷化氢,氨气,二氧化氮,氰化氢,氯气,二氧化氯,臭氧和可燃气体等多种气体,广泛应用在石化、煤炭、冶金
2022-09-16 10:56:282484
关于氢气气体检测仪工作原理的分享
氢气属于可燃气体,氢气气体检测仪主要作用于氢气浓度的检测。今天欧森杰小编来跟大家分享氢气气体检测仪的工作原理的相关小知识,一起来看看吧。 氢气气体检测仪的工作原理: 氢气气体检测仪的核心部件是气体
2022-09-29 09:50:193438
可燃气体检测报警器的检定/校准,你了解多少
可燃气体检测报警器又称为可燃气体探测、点型可燃气体探测器等,可燃气体报警器对保证工业环境安全有着积极影响,所以保证可燃气体检测报警器正常工作,符合相关检定/校准技术要求,对保障人们生命财产和安全生产
2022-10-12 08:59:022641
可燃气体检测报警器的计量检定/校准工作有哪些注意事项
2022-10-12 10:07:21961
可燃气体检测仪都包含哪些气体呢?-欧森杰
燃气体引起的火灾和爆炸,有必要在气体泄漏时给出预警信息。因此,气体探测器也被称为气体探测器。当气体泄漏时,气体探测器可以发出声光报警信息,提醒大家及时处理泄漏,确保工况安全。 当然,除了易燃气体检测外,有毒气
2022-10-26 15:25:17509
便携式可燃气体检测仪应该如何维护保养?-欧森杰
便携式可燃气体检测仪气体检测操作的核心设备,其优点是启动后可以继续检查气体是否泄漏。从这个角度来看,可燃气体检测仪的维护工作在维护安全生产中起着特别重要的作用。所以下面小编将分享一些维护
2022-11-09 15:13:36468
气体检测仪可以使用多久
气体检测仪使用寿命 1.需要对气体检测仪进行定期校准,当仪器在使用一年半后,测量精度会下降,此时就需要回厂重新校准。不要因为一时省事导致传感器受损。 2.一般气体检测仪的使用寿命为5年,但是并不是说所有的气体检测仪
2022-11-18 17:01:541867
NV080C语音芯片在可燃气体检测仪上的应用
2022-12-12 17:26:31592
可燃气体检测仪的使用寿命有多长?
气体泄漏爆炸对人民财产、人身安全和环境危害极大,各行各业对气体控制严格。检测气体泄漏的好方法是安装可燃气体探测器,特别是易燃易爆气体可燃气体探测器能快速发现气体泄漏和报警,大大提高了操作安全性
2023-03-02 09:48:301783
手提式可燃氧气氢化氢气体检测仪
一、氧气氢化氢气体检测仪产品描述 凯迪正大KDZD400气体检测仪一款防水防尘型单一气体浓度或多种(≤6种)气体浓度检测的泵吸式复合型气体检测仪,该机采用纯进口传感器,灵敏度高。适用于防爆场所
2023-03-02 15:50:31525
校准可燃气体检测仪时有哪些注意事项?
校正可燃气体检测仪时应注意哪些问题?今天,欧森杰整理了以下知识与大家分享,希望对大家有所帮助。 1.通风环境是否良好 当气体浓度高于爆炸下限时,应避免验证可燃气体探测器。虽然这种情况很少发生,但有
2023-03-03 10:20:56134
可燃气体检测仪对比有毒气体检测仪有哪些区别?
可燃气体探测器测试单个或几个可燃气体的浓度。可燃气体探测器有两种类型:催化燃烧型和红外光学型。当可燃气体进入传感器时,其氧化反应(无火焰燃烧)出现在铂丝表面,热量提高铂丝温度,铂丝电阻发生变化,产生
2023-03-27 11:03:16677
便携式气体检测仪的使用方法
便携式气体检测技术可用于有害气体检测、有机voc气体检测可燃气体检测和单一气体检测。预警隐患检测技术的发展日新月异,在事故前兆检测和消除中的应用越来越广泛。其发展方向是微型化和自动化,以实现长期
2023-04-10 11:30:012958
可燃气体检测仪工作原理介绍
可燃气体检测仪气体检测仪其中的一种类型,但是它的工作原理与气体气体检测仪存在一定区别。在使用仪器之前我们应先了解它的工作原理是什么,这样才可以在后续工作中更好的去使用它,下面就跟大家介绍一下可燃气体检测仪
2023-04-25 16:06:521054
可燃气体检测仪使用注意事项
文章 可燃气体检测仪在一些工业领域中是比较重要的,它可以对空气中的一些可燃性气体起到一个实时监测的作用,避免某种气体浓度超标后对我们造成严重的危害。它的使用方法是比较简单的,但是仪器在使用过程中需要
2023-04-26 16:06:57556
有限空间气体检测仪有什么作用?-欧森杰
浓度的仪器。它可以有效地检测有毒有害气体可燃气体的浓度,以及温度和湿度。 有限空间气体检测仪可以检测出气体浓度,具有报警功能,可以有效地预防火灾和中毒。它可以用来测量气体和烟雾等有害气体的浓度,以及温度和湿
2023-04-27 11:23:10522
可燃气体检测仪是什么?有什么作用?-欧森杰
可燃气体检测仪是一种用来检测可燃气体浓度的装置。它可以用来检测各种可燃气体,包括氢气、甲烷、乙烯、乙炔、丙烷、丁烷等。这些气体在燃烧的过程中可以产生剧毒的有毒气体,所以在工业生产和人们的生活中,可燃气体
2023-05-09 15:36:461164
如何使用可燃气体检测仪?-欧森杰
可燃气体检测仪是一种重要的安全设备,可以帮助人们及早发现可燃气体的泄漏,从而防止火灾的发生。它们可以用来监测工厂、石油炼制厂、化学厂、仓库、厨房等环境中可燃气体的浓度,警告人们及时采取措施,防止火灾
2023-05-11 14:23:43582
可燃气体检测仪有什么功能?-欧森杰
可燃气体检测仪是一种常用的安全检测设备,它可以帮助人们发现周围空气中的有毒气体浓度,以及可能引发火灾的可燃气体浓度,从而提高安全防范能力。 可燃气体检测仪的功能主要有以下几点: 1.可以检测有毒气体
2023-05-12 14:53:201091
可燃气体检测仪选购窍门
可燃气体检测仪用于检测环境中可燃气体浓度,预防爆炸事故发生。因此,我们配置可燃气体浓度监测报警器不能随便,必须按照需求和工作环境综合考虑,选择最合适的款式。
2021-11-30 15:05:33380
检测可燃气体,选择什么原理的传感器好?
、硫化氢、氯气等等。这些可燃气体一旦超过一定的浓度就有可能发生爆炸,引发火灾事故,对于它们的检测,要具体情况具体分析。不同的应用场景对气体检测设备的要求不尽相同,对其核
2022-04-28 15:40:44655
燃气安全】燃气泄漏可燃气体检测报警器中传感器如何选择?
的风险。居家生活,保证安全是第一要务。而可燃气体检测报警器这个二十四小时持续工作的“保护神”,可燃气体检测报警器中传感器如何选择?下面工采网小编为大家介绍: 1.可燃气体检测报警器的原理 可燃气体气体燃料的总称,
2023-07-07 15:31:33539
在线式高温可燃气体检测仪:保障工业安全的关键设备
中,我们将探讨在线式高温可燃气体检测仪的工作原理、主要应用以及选择考虑因素。 在线式高温可燃气体检测仪的工作原理 在线式高温可燃气体检测仪主要由可燃气体传感器、数据处理单元和报警设备组成。可燃气体传感器通常采
2023-08-02 14:21:24290
已全部加载完成
