作为电流检测电阻并不容易。人们对通过简单测量已知电阻两端的电压(即 I = V/R)然后应用欧姆定律(图 1)来确定电流的基本功能寄予厚望。什么可以更简单? 图 1:电流检测电阻原理图 使用电阻
2023-01-05 11:48:163241 给大家分享关于电流检测电阻工作原理、电流检测电阻选择、电流检测电阻类型、电流检测电阻设计案例相关的知识。
2023-02-21 18:08:532289 电源管理、电池充电、电机控制和过流保护等许多应用都可以从电阻电流检测中受益。 电流检测电阻器与负载串联有两种选择:低侧和高侧电流检测。 在本文中,我们将研究这两种安排并讨论它们的基本优点和缺点
2023-05-03 13:04:002915 防雷接地是指在雷电天气中,通过合理的接地系统将大气电荷导入大地,以达到减小雷电侵袭损害的目的。摇表检测是检测接地系统的一种常用方法,本文将介绍如何使用摇表检测防雷接地。 一、摇表检测原理 摇表是一种
2023-09-13 11:29:563316 降低、机房空间及用电条件要求降低的低成本、高质量传输锚点及站点R-CRAN解决方案,满足5G站点接入要求。 现有4G站点接入存在的问题及5G对接入要求 2.14G站点接入存在的问题 (1)BBU
2020-12-03 15:04:05
利用电源等效变换法来求出I的大小,对于题目的解答我起初看得一头雾水,最终在仔细看过百度文库的一章ppt之后彻悟。ppt地址这是我写的详细过程通过在理想电压源与理想电流源之间的变换,将复杂的混联电路剔
2021-12-27 07:30:11
VC890D/VC890C+I系列仪表。该仪表是一款性能稳定、用电池驱动的高可靠性数字万用表。此仪表可用来测量直流电压和交流电压、直流电流和交流电流、电阻、电容、二极管、三极管、通断检测、温度等。下面为大家
2019-07-23 21:56:50
【作者】:籍远明;【来源】:《光谱学与光谱分析》2010年03期【摘要】:应用红外热像技术,对锚杆与围岩加载变化破坏过程中的红外辐射现象进行了实验研究,结果表明:应力峰值前,随着荷载的增加,红外辐射
2010-04-22 11:33:14
长度检测:本设计中使用光长度检测传感器采集信号,经AD623放大后送给模数转换器AD7821变成数字形式。DB0-DB7将数字量送入AT89C52的P2口。 厚度检测。厚度信号利用模拟型霍尔传感器
2009-05-28 22:35:37
Arduino检测器:关注空气质量
2021-05-10 06:56:12
(513mro)不受测量范围的限制,但需要有独立的交流电源,在没有电源的地方,可利用电阻(513mro)测量仪进行实测.值得一提的是,在测量接地电阻(513mro)时,应考虑季节性的影响,即在最不利的条件下所测得的结果更符合检测要求.
2012-09-07 11:12:40
申请理由:项目描述:1.研究该传感器的功能2.将该传感器与变喷杆相结合,检测喷杆转换过程的位置变化,提高喷杆的动态响应特性,实时控制喷杆变形启停。
2016-10-08 16:35:04
2017-10-19 17:11:47
你好一个UWB锚可以同时检测多个标签的距离和AOA吗?如果是这样,一个主播可以支持多少个标签?以什么速度?
2023-03-28 08:01:42
一句话:上拉电阻的目的是为了保证GPIO无信号输入时输入端的电平为高电平,相反的,下拉电阻是为了保证GPIO无信号输入时输入端的电平为低电平。不懂的具体可以看下面一、概念上拉电阻就是:将一个不确定
2022-01-14 09:16:39
上拉电阻的目的:1、当TTL 电路驱动COMS 电路时,如果TTL 电路输出的高电平低于COMS 电路的最低高电平(一般为3.5V), 这时就需要在TTL 的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值
2021-07-27 06:52:51
在有备用电池时输出电压可以达到3V,为什么去除备用电池SYS引脚输出电压就无法达到3V
2022-05-18 16:41:57
压缩空气检测仪最早起源于欧洲EN12021标准中对于呼吸压缩空气的要求,目前压缩空气质量检测仪最好品牌是德国德尔格,也是压缩空气质量检测仪的始创者,最早历史可以追溯到1937年。压缩空气质量检测
2019-09-10 10:42:03
低压检测的原理以及目的
2023-11-03 08:27:36
各位朋友有解决过关于绝缘电阻检测的问题吗?变压器输出端的绝缘电阻假设是2MΩ,如何利用一个比较器来检测绝缘电阻的变化呢?考虑到输出端是100V的交流电,电路图该怎么设计才能对绝缘电阻改变而报警呢?
2016-07-28 07:54:49
。 LPXJ35型锚杆、螺纹钢专用测径仪的基本工作原理为:采州多组工业相机摄取所检测的螺纹钢图像,将其转化为数字信号,再采用先进的计算机硬件与软件技术对图像数字信号进行处理,从而得到所需要的各种目标
2018-07-09 09:25:01
。 1、锚杆、螺纹钢测径 螺纹钢可检测内径、纵肋高、横肋高等尺寸,可以计算出截面面积。锚杆钢可检测外径、内径、膨胀面对角线、螺距、半螺距等尺寸。 螺纹钢测径仪: 2、轮廓截面投影测量 背光光源发射
2018-12-10 10:25:48
EazyJoy是什么?有何功能?EazyJoy的特征有哪些?如何利用EazyJoy实现具有灵活配置的USB HID游戏杆设备呢?
2021-12-15 07:25:36
如何利用准则实现校准图像质量评测?
2021-06-02 06:25:52
如何利用电机的电信号来检测轴承性能退化?
2021-11-12 07:33:45
如何利用电流检测放大器去设计一种TWS无线耳塞?如何利用霍尔效应传感器去设计一种TWS无线耳塞?
2021-06-29 06:52:15
如何利用电流检测放大器进行真无线耳机设计?如何利用霍尔效应传感器进行真无线耳机设计?
2021-07-28 09:45:53
相当大的:电源没有输出,电压不稳定等等。其检测工具主要就是 万用表 、电压表和 电流表 ,下面小编就来具体的介绍一下如何利用这些工具来解决问题。利用电压表检测电脑电源没有输出直流电压我们说出现这样的故障...
2021-11-15 08:55:41
如何选择电阻网络的阻值?如何利用电阻网络调整差分放大器的固定增益?
2021-04-12 06:11:34
我们用 kw45b41zevk 板敲响了数字钥匙汽车锚演示代码。我不知道如何使用 CCC 数字钥匙 R3 汽车锚的 BLE 端。请给我一些演示文件。
2023-06-08 07:04:28
必须是达到国标的APS塑料,好的正规生产企业如深圳健宏电子在原材料的选材中,能严格按照国家有关规定购进原材料,加之其生产设备较先进,检测设备如耐压仪、导体电阻仪、老化箱、拉伸仪等齐全,生产管理较为合理
2016-12-10 10:59:45
实用电子元器件的选用与检测问答,资料分享。
2015-10-12 13:52:49
在整个修理的全过程,与其他检测方法配合使用时效果更好。 (二)、电阻法 1.原理 电阻法是利用万用表欧姆档测量电器的集成电路、晶体管各脚和各单元电路的对地电阻值,以及各元器件自身的电阻值来判断故障
2011-03-01 15:30:00
起来的新技术。图像处理技术的数学模型主要有正交模型、统计模型、预测模型等。图像处理式产品是用工业相机对被测物连续拍照,通过图像处理软件对拍摄的照片进行分析得出被测物尺寸特征。 1、锚杆测径仪 锚杆测径仪
2018-08-17 09:51:14
随着行业的发展,功率和互调要求成为越来越多产品的瓶颈,因此,产品的功率和互调指标的好坏越来越成为衡量一个滤波器设计生产企业的技术水平的关键参数。那么我们该如何选择谐振杆的最佳尺寸,使得其功率容量达到最佳状态呢?
2019-08-21 07:40:22
使用stm32cudemx生成的rt-thread nano工程,两个问题:1,怎样弄才能使用env来配置工程进而达到利用env配置扩展的目的2,如果不用env,那么应该怎么操作才能安装扩展,直接配置rtconfig.h文件?例如是添加AT组件.
2022-09-01 14:21:32
我现在会用单片机采集5v以内的电压,我想通过串联电阻利用电阻分压来达到做一个20v电压的目的,但是,串联电阻之后,并不是想象中的结果,请问,我是不是忽略哪个小细节了?
2017-07-23 14:59:29
`技术讲述 花生壳 锯末粉 松木颗粒热值检测仪器应用与知识《鹤壁市英特仪器仪表厂》技术部 138.3923.4904 全自动生物质量热仪,高精度生物质热量仪,测量颗粒热卡的仪器检测树皮花生皮颗粒热值
2018-03-04 13:07:53
原因是,注塑杆要作活塞作用,利用注塑桶中的空气顶出CULL, 剩余料饼)),配合长度为56mm. (图1))负面问题:1)在高温下,材料膨胀可能出现由间 隙配合转变为过渡配合,造成注塑杆卡在注料桶
2018-12-03 13:42:55
数据中心电能质量检测什么?谐波的检测需要注意什么?
2021-05-10 06:53:49
` 本帖最后由 qiyangkeji 于 2020-8-5 11:35 编辑
2020年分布密集的5G新基站成为建设重点,但是由于城市空间有限,充分利用路灯、电线杆、交通信号灯、广告牌等基础设施
2020-08-05 11:33:47
有没有人懂的钻孔测力计和锚杆测力计的啊?非常感谢能有高手给予帮助
2011-05-26 22:10:11
,从而达到精确定位的目的;同时还可以通过控制脉冲频率来控制电动机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。一:线、相、极性“相” 就是说明步进电机有几个线圈(也叫做绕组)。“线” 就是说明步进电...
2021-07-08 10:12:17
还原反应会引起其电阻值会增大或减小。空气质量传感器就是通过测量这种电阻的变化并经过复杂的算法来计算评估空气质量的。为了达到大批量制造的可行性,一般采用厚膜技术生产传感器的气敏元件并要求产品达到以下性能
2013-07-19 14:09:21
对电压敏感,具有非线性伏安特性的电阻器件。在压敏电压可承受范围内,当出现过电压现象时能有效抑制大电流,从而达到保护电路的目的。 2.从材质上来区别 热敏电阻一般使用的半导体材料,而压敏电阻最常
2021-03-16 15:32:32
振荡是以振荡频率的整数倍为周期进行振荡的现象,在连续模式状态下当占空比达到50%以上时就有可能发生。电流检测电阻R1的计算电流检测电阻 R1利用以下公式进行计算。在该计算中,需要上一篇“电感 L1
2018-11-27 16:52:46
我们安装在现场的工业设备,以及马路上跑的汽车,我是不能回去经常校准的。所以这要求我们的检测电阻要有非常好的长期稳 定性。实际上这个曲线我们可以看到它的长期稳定性在140度的环境下去测试,当达到5000
2011-11-11 23:31:48
`◇ 桥型选择桥梁位于宝鸡市石鼓山风景区附近,对景观要求高,按照建设方“一桥一景”的要求,力争打造宝鸡市地标式建筑,经方案比选,采用自锚式悬索桥。主桥跨径组合:(50+95+200+95+50)m主
2020-10-31 07:35:58
检测用的低阻值贴片电阻UCR系列。该系列厚膜电阻器,阻值11毫欧到910毫欧,采用独有的背面贴装结构,可以实现业界最高水平的额定功率,0603封装额定功率保证0.1W,达到同尺寸通用产品的2倍,采用
2019-07-12 04:20:55
请问想用AD管脚检测按键。初步设想是通过检测该管脚的中断然后检测AD,电路是不是采用电阻分压
2017-05-24 08:17:25
软件质量保证的目标是以独立审查方式,从第三方的角度监控软件开发任务的执行,就软件项目是否遵循已制定的计划、标准和规程,给开发人员和管理层提供反映产品和过程质量的信息和数据,提高项目透明度,同时辅助软件工程组取得高质量的软件产品。
2020-04-01 09:03:13
如何利用喹诺酮检测系统检测水产品质量【山东霍尔德电子科技 型号:HED-SC】
孔雀石绿、呋喃唑酮(AOZ)、呋喃它酮( AMOZ )、呋喃妥因(AHD)、呋喃西林(SEM)、氯霉素
2021-03-19 15:48:31
IT项目的特点IT项目的生命周IT项目管理的重要环节IT项目质量控制的基本程序(介绍一个项目质量控制的实例)信息化工程项目一般由三个主要的部分组成,即应用环境、
2009-07-13 00:22:470
常用电阻器
2006-06-30 19:31:24506 电阻器质量判别方法:
1、固定电阻器的检测。A、将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电
2007-07-15 12:37:463490 利用电流传感器进行过流检测的IGBT保护电路
图8是利用电流传感器进行过流检测
2009-01-21 13:14:262196 硅单晶外延层的质量检测与分析
表征外延层片质量的主要参数是外延层电阻率、厚度、层错及位错密度、少数载流子寿命
2009-03-09 13:55:402682 长度检测:本设计中使用光长度检测传感器采集信号,经AD623放大后送给模数转换器AD7821变成数字形式。DB0-DB7将数字量送入AT89C52的P2口。
2009-05-28 22:33:231107 如何用电阻法巧判压电陶瓷片质量
用万用表R×10KΩ档去测试压电陶瓷片,表针指示为“∞”,即指针不摆动。但不
2009-08-03 15:07:382353 如何检测一段电缆的电长度
在传输线中常用一个称为电长度的参数(单位:MHZ)来衡量电缆的电气性能。工厂生产电缆时,因为制造工艺的关系,
2009-10-22 21:13:484753 电阻器的检测方法和技巧有熔断电阻器的检测、电位器的检测、压敏电阻的检测等。
2011-05-08 09:41:562931 用电压表和电流表测电阻的方法,称为伏安法。伏安法测电阻的原理是欧姆定律,利用电压表和电流表分别测出待测电阻两端的电压U和通过它的电流I,据欧姆定律I=U/R得待测电阻R=U/I
2011-09-06 10:49:4873 电流检测常用的方式为电阻直接取样、利用霍尔元件(LEM)取样和利用电流互感器取样。
2012-01-06 11:26:173849 电流检测电阻有多种形状和尺寸可供选择,用于测量诸多汽车、功率控制和工业系统中的电流。使用极低值电阻(几mΩ或以下)时,焊料的电阻将在检测元件电阻中占据很大比例,结果
2012-07-26 14:18:293395 如何正确选用电阻器一些常见的电阻器件的选择使用。
2016-03-21 17:09:530 【检测技术】 长度测量技术,测控技术仪器必备课程,喜欢学习的朋友可以下载学习学习。
2016-11-18 16:53:480 一种基于链码检测技术的纤维长度计算方法研究_万永菁
2017-03-19 11:46:130 无损检测的目的和意义 应用无损检测技术,通常是为了达到以下几个目的: 1、保证产品质量 应用无损检测技术,可以探测到肉眼无法看见的试件内部的缺陷; 在对试件表面质量进行检验时,通过无损检测的方法可以
2017-10-23 15:23:1816 在受益于新型数字隔离技术的电机控制系统设计中,使用电流检测电阻已成为一个趋势。元件级标准IEC 60747-17规定了容性和磁性耦合隔离器的性能、测试和认证要求。
2019-02-05 16:37:002941 测量变压器绕组的直流电阻,主要不是测试绝缘部分,而是检测导电部分。其目的是检查:绕组接头的焊接质量和有无匝间短路。
2019-01-18 14:47:4014480 当进行并联连接时,遵循连接到并联电阻的建议。连接线长度尺寸应相同并尽可能短。确保电流检测放大器和并联电阻位于PCB的同一边。为了达到最高的精度,使用四端并联,也称为开尔文并联。
2019-06-07 09:47:004946 选用电阻时,电阻的首要参数分类(包括标称阻值、额定功率和容许过错)有必要满足实验和设汁的需要。格外是电阻的额定功率·般恳求大干实习T作值的l~2倍。
2019-06-24 14:20:2213012 由于LBIST向量的随机性,LogicBIST的设计表现出随机模式电阻,从而导致低故障覆盖率。为了解决这个问题,我们在随机抗性故障分析(RRFA)的帮助下插入测试点。利用LBIST进行设计的故障检测
2019-08-08 15:58:246738 开始运用人工智能技术,配合大数据推演用电系统的运行模式,构建智慧安全用电,提前预警隐患,防患于未“燃”。
2019-11-01 11:27:50593 为什么对透明铝箔长度进行检测 1、铝箔被广泛用于汽车制造、纺织、电子工业、机电行业、航空航天、包装行业、建筑行业、造船工业等,是一项重要的工业原材料。 在铝箔生产过程中,铝箔的长度的检测十分必要
2021-07-14 09:06:17233 可调电阻可以进行电阻值的调节来满足电路的需要,属于最常见的一种电子元器件。 可调电阻的工作原理: 可调电阻由一个电阻体和一个转动或滑动系统组成的。 可以通过改变电阻的长度和温度来达到
2021-08-18 11:31:348129 电阻焊原理: 焊件组合后通过电极施加压力,利用电流通过接头的接触面及邻近区域产生的电阻热使得焊接工件表面融化从而达到焊接的目的的焊接方法称为电阻焊。 超声波原理: 利用高频振动产生的能量,将同
2021-11-18 18:05:101129 导体电阻夹具对导体长度要求 今天我们对导体电阻夹具对导体长度要求做一些简单的总结,希望对大家有用。 适用范围: 该夹具与导体电阻测试仪或双臂直流电桥配套使用,用于检测导体电阻。该夹具设有电位夹具
2023-02-20 20:10:31196 电阻的数值取决于电阻体物质的固有电阻系数及其截面积和长度,图1-1。
2023-06-12 15:52:25553 电阻的数值取决于电阻体物质的固有电阻系数及其截面积和长度
2023-06-16 16:18:48642 电阻,对于接触电子行业工作与学习的人,无论你是研发工程师,还是电子采购员,或者是在校大学生,都是非常熟悉而且是常见的一种电子元器件;在学生时代,初中课堂就通过学习欧姆定律了解电阻;参加工作期间,任何电子电路项目的设计都会使用电阻。
2023-06-19 09:00:101808 如何用电位差计测电阻? 电位差计法是一种测量电阻的方法。这种方法是利用电阻器中的电场强度和电势差,从而测得电阻的值。电位差计法也称为电压测量法。使用电位差计法测量电阻的过程应该包括以下步骤: 1.
2023-08-24 14:27:143840 随着电力系统发展,电能质量问题越来越受到人们的关注。电能质量的好坏直接关系到工业生产、居民生活以及能源利用效率,因此对电能质量进行准确可靠的检测是非常重要的。本文将介绍几种常见的电能质量检测方法。
2023-11-20 16:43:53396 色环电阻是一种常见的电子元件,用于限制电流、分压、匹配阻抗等电路应用。它的工作原理是利用电阻材料的电阻特性,通过改变其长度、截面积和材料的电阻率来调节电阻值。而为了方便用户读取电阻值,色环电阻采用
2023-12-01 14:00:30584 压敏电阻器的检测方法有哪些? 压敏电阻器是一种常用的电子元器件,广泛应用于电子设备和电路中。为了确保压敏电阻器的质量和性能,需要进行一系列的检测和测试。本文将介绍压敏电阻器的检测方法,以帮助读者全面
2023-12-20 10:34:12680 中性点经电阻接地的目的是限制接地电流。 这种接地方式的核心在于利用电阻的耗能和阻尼作用,降低系统的弧光接地、谐振及过电压水平。同时,它还能在故障点人为地增加一个零序电流,从而迅速准确地发现故障线路
2024-03-15 14:59:35103
查看更多
