电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>基于MEMS加速度计实现动态倾角测量系统的设计
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
倾斜测量加速度计与振动矫正误差
加速度计是一类能够测量加速度、振动、冲击、倾斜的传感器。从加速度、振动、冲击、倾斜这几个检测方向上看,加速度计在物联网消费电子、汽车、工业控制等领域无疑是很多用武之地的。在之前工业系统状态监测
2022-04-21 00:02:003968
基于MEMS加速度计的振动监控解决方案
(CBM)系统开始使用MEMS加速度计。结果,许多CBM系统架构师、开发者甚至其客户首次考虑使用此类传感器。他们面临的问题常常是如何快速了解评估MEMS加速度计功能的方法,以便在其机器平台上测量最重
2017-08-08 14:17:388123
基于ADI的MEMS加速度计关键参数和特性,选出最适合你的MEMS加速度计
最新MEMS电容式加速度计应用于传统上由压电加速度计和其他传感器主导的应用领域。新一代MEMS加速度计可为CBM、结构健康监控(SHM)、资产健康监控(AHM)、生命体征监测(VSM)和物联网无线传感器网络等应用提供解决方案。然而,在有如此多加速度计和如此多应用的情况下,选择合适的加速度计并非易事。
2017-12-03 06:32:1214920
如何用加速度计提高倾角测量精度(含详细计算过程)
倾角测量的典型应用 本文旨在探讨如何用组合器件一类的加速度计提高倾角测量的精度。在乘用车上,电动驻车制动器(EPB)被用于使汽车在平坦的分级道路上保持静止。这是通过用一个单轴或双轴加速度计测量倾角
2018-03-15 17:16:5037234
MEMS加速度计中的振动校正
振动校正误差(VRE)是加速度计对交流振动的响应,这些振动被纠正为直流,表现为加速度计偏移的异常偏移。在倾角等应用中,这是一个重要的误差源,其中加速度计的直流输出是目标信号,偏移的任何变化都可能被
2023-01-04 16:13:064046
1410L-100加速度计
`1410型是一款集成式加速度计,可用于零至中频仪器应用测量加速。每个微型密封包装结合了微机械电容感应元件和包括检测放大器和sigma-的定制集成电路Delta A / D转换器。对温度相对不敏
2021-05-28 15:01:22
1521L-200加速度计
`1521型是一款低成本通用集成MEMS加速度计,适用于零至中频需要极低噪声和可靠长期稳定性的工业应用。每个微型密封密封封装结合了MEMS电容式感应元件和包含感应器的定制集成电路放大器和差分输出级
2021-05-28 15:08:20
1527J-010加速度计
`1527型是一款小型,轻巧的集成MEMS加速度计,用于用于要求高重复性,低重复性的战术级惯性应用噪声,以及在-55至+ 125°C的环境中的长期稳定性。 1527型加速度计是由美国SDI完全
2021-05-28 15:04:20
2227-050加速度计模块
获得专利的电容式硅感测元件和一个密封LCC封装的高精度,定制CMOS集成电路。差分输出MEMS加速度计的电压在PCB上转换为与施加的电流成比例的电流加速。可以为2227模块提供热校准参数,以实现较高
2021-05-28 14:56:00
2422H-400加速度计
`来自美国的Model 2422H专业密闭MEMS可变电容式直流加速度计Silicon Designs(SDI)是适用于集成式即插即用的低成本测量设备适用于各种苛刻的应用。 2422H提供增强的性能
2021-05-28 14:44:38
2460-010加速度计
`SDI的2460和2466型低成本三轴MEMS可变电容加速度计是坚固的即插即用测量设备,适用于各种苛刻的应用程序。两种型号在零到中等方面都出类拔萃频率商业和工业应用,特别是在可靠的情况下性能,极低
2021-05-28 14:41:39
2476-100加速度计
`SDI的高级型号2470和2476高性能三轴MEMS可变电容式加速度计坚固耐用,即插即用适用于各种苛刻要求的测量设备应用程序。两种型号的性能均优于在零至中频应用中使用的温度经历大的或快速的温度变化
2021-05-27 19:18:56
MEMS加速度计中的振动校正是如何发生的?
本文说明MEMS加速度计中的振动校正是如何发生的,并讨论各种测量此参数的技术。作为案例研究,本文会讨论低噪声、低功耗加速度计ADXL355的振动校正。低振动校正误差以及所有其他特性,使这款器件成为上述精密应用的理想之选。
2021-02-26 08:44:22
MEMS加速度计如何选择
加速度计能够测量加速度、倾斜、振动或冲击,因此适用于从可穿戴健身装置到工业平台稳定系统的广泛应用。市场上有成百上千的加速度计器件可供选择,其成本和性能各不相同。本文分为两个部分,第一部分讨论加速度计
2019-07-25 08:30:32
MEMS加速度计安徽提供大时代低功耗振动测量怎么样
Analog Devices, Inc. (ADI)今日宣布,广受用户欢迎的低噪声、低漂移、低功耗三轴MEMS加速度计系列新增ADXL356和ADXL357两款器件。新款加速度计实现高频低噪声性能
2017-08-24 09:54:56
MEMS加速度计怎么选择?
为应用选择最合适的加速度计可能并不容易,因为来自不同制造商的数据手册可能大相径庭,让人难以确定最为重要的技术指标是什么。本系列的第一部分三大维度+关键指标,选出最适合你的MEMS加速度计 ,我们讨论了加速度计的关键参数和特性,以及它们与倾斜和稳定应用的关系。
2019-08-13 06:24:54
MEMS加速度计性能已臻成熟
Ed SpenceADI公司2016年6/7月份的Uptime文章“状态监控和MEMS加速度计:你需要知道什么”中,介绍了微机电系统(MEMS)加速度计的多项特性,它们使得该技术对状态监控应用极具
2018-10-23 14:29:49
MEMS加速度计性能成熟
。记录的时域测量然后被转换到频域。结果如图3所示。请注意,MEMS加速度计能够记录直流响应。图3.点击时两个加速度计的响应比较。结论模拟输出驱动DAQ的MEMS性能直接实现了与PZT传感器相媲美的良好
2018-10-29 17:11:46
Mems加速度计对于温度测量是准确
`Mems加速度计对于温度测量是准确  Mems加速度计理论上可以测量小于1°的倾斜,但是在温度变化及振动条件下是否仍然可以实现这样的测量精度?关于明确倾斜精度值的问题总是很难回答,因为在MEMS
2020-03-06 21:19:09
加速度计提高倾角测量精度的方法
防止汽车侧滑和翻车;如今,ESC功能已经成为世界各国或地区法律的强制要求。如果通过组合器件(单芯片、组合式加速度计和陀螺仪)实现倾角测量,则不必在车上安装一个独立的EPB模块,结果可以大幅降低汽车的成本
2018-10-23 11:48:53
加速度计的幻想与现实
。这项应用目前已在OEM和售后汽车防盗系统实现。滑雪板固定器. 加速度计测量总冲击能量和"特征",确定是否应当松开固定器幻想。 机械式滑雪板固定器已经高度先进,但性能受限。如果能
2018-10-11 10:33:13
ADI全新数字MEMS加速度计ADXL375
的低功耗3轴MEMS加速度计,具有高达± 200 g的高分辨率测量范围。    性能概要:ADXL375  同类最高带宽  低功耗3轴  高采样速率  集成存储器管理系统  数字输出数据为16位二进制
2018-11-06 15:29:49
USB微机电加速度计
USB微机电加速度计MEMS Accelerometer,是加速度计的一种,其中MEMS是微机电系统(Micro-Electro-Mechanical Systems)的英文缩写,是将微电子技术
2017-07-10 11:09:52
为应用选择最合适的MEMS加速度计
(VSM)应用及其在具体应用中的对应设置。用于可穿戴应用的加速度计通常可以对运动分类;检测自由落体;测量运动是否存在以确定是使系统上电、关断还是休眠;辅助实现数据融合,供ECG和其他VSM测量使用。同样
2018-10-24 10:14:55
介绍加速度计和陀螺仪的数学模型和基本算法
本帖翻译自IMU(加速度计和陀螺仪设备)在嵌入式应用中使用的指南。这篇文章主要介绍加速度计和陀螺仪的数学模型和基本算法,以及如何融合这两者,侧重算法、思想的讨论介绍本指南旨在向兴趣者介绍惯性MEMS(微机电系统)传感器,特别是加速度计和陀螺仪以及其他整合IMU(惯性测量
2021-08-09 06:46:21
从一份案例研究MEMS加速度计的振动校正
时的振动耦合,包装因素(如封装和安装谐振)也会影响 VRE。确保封装有适当的刚度,让封装和安装谐振频率位于加速度计带宽之外,是实现良好振动校正性能的关键。总之,振动校正误差是 MEMS 加速度计的一个重要指标,设计利用 MEMS 加速度计在高振动环境中进行直流测量时,应当考虑这种效应。
2018-10-22 16:59:41
关于状态监控的MEMS加速度计您需要知道哪些?
Ed Spence ADI公司市场上出现了很多采用微型机电系统(MEMS)加速度计作为核心传感器的高度集成和易于部署的状态监控产品。这些经济产品有助于减少总体部署和拥有成本,并且可在该过程中扩展受益
2018-10-29 16:57:40
基于MEMS加速度计和陀螺仪设备是如何工作的
基于MEMS加速度计设备是如何工作的?基于MEMS的陀螺仪设备是如何工作的?
2021-11-12 06:59:40
基于加速度计倾角测量精度提高
是为了防止汽车侧滑和翻车;如今,ESC功能已经成为世界各国或地区法律的强制要求。如果通过组合器件(单芯片、组合式加速度计和陀螺仪)实现倾角测量,则不必在车上安装一个独立的EPB模块,结果可以大幅降低汽车
2019-07-18 07:23:04
加速度计的相关资料分享
加速度计面世后作为最重要的惯性仪表之一,用在惯性导航和惯性制导系统中,与海陆空天运载体的自动驾驶及高技术武器的高精度制导联系在一起。这时候的加速度计整个都很昂贵,使其他领域对它很少问津。直到微机械加速度计的问世,这种状况才发生了改变。随着MEMS技术的发展,惯性传感器件在过去的几年中成为最...
2021-11-29 07:41:57
快速评估MEMS加速度计有什么技巧?
如何快速了解评估MEMS加速度计?如何将加速度转换为速度
2021-03-06 06:49:26
数据说话,今非昔比的MEMS加速度计你真的了解吗?
前我们分享的文章"状态监控和MEMS加速度计:你需要知道什么"中,介绍了微机电系统(MEMS)加速度计的多项特性,它们使得该技术对状态监控应用极具吸引力。今天我们将通过回顾一些
2018-11-01 11:01:00
温度变化及振动条件下使用加速度计测量倾斜
问题:我的消费级加速度计理论上可以测量小于1°的倾斜。在温度变化及振动条件下是否仍然可以实现这样的测量精度?答案:答案很可能是否定的。关于明确倾斜精度值的问题总是很难回答,因为在MEMS传感器性能
2018-10-26 11:12:29
状态监控的MEMS加速度计,您知道什么?
Ed SpenceADI公司市场上出现了很多采用微型机电系统(MEMS)加速度计作为核心传感器的高度集成和易于部署的状态监控产品。这些经济产品有助于减少总体部署和拥有成本,并且可在该过程中扩展受益于
2018-10-18 11:36:54
设计具有成本效益的加速度计
描述LIS3DSH 评估板我正在为地震目的设计具有成本效益的加速度计MEMS 加速度计 + 数字化仪)。如今,我们可以找到几个使用 SBC(如 Raspberry Pi 和其他 MEMS 加速度计
2022-08-23 06:20:08
详解状态监控的MEMS加速度计
作者:Ed Spence市场上出现了很多采用微型机电系统(MEMS)加速度计作为核心传感器的高度集成和易于部署的状态监控产品。这些经济产品有助于减少总体部署和拥有成本,并且可在该过程中扩展受益于状态
2019-07-17 06:38:53
一种提取捷联式惯性测量系统加速度计动态误差的方法
本文提出了一种利用方向余弦矩阵提取捷联式惯性测量系统加速度计动态误差的方法。关键词:方向余弦矩阵;动态误差;加速度计Abstract: A method, which, by using Direction Cosine M
2009-08-06 11:09:0418
三维MEMS加速度计的性能测试方法与分析
文章针对一种三维MEMS 加速度计,提出了三维加速度计的测试方法,并根据测试结果对此加速度计进行了性能分析。通过对其设计原理和内部结构的描述,指出该型MEMS加速度计
2009-11-14 09:03:3124
三维MEMS加速度计的测试方法
文章针对一种三维MEMS 加速度计,提出了三维加速度计的测试方法,并根据测试结果对此加速度计进行了性能分析。通过对其设计原理和内部结构的描述,指出该型MEMS 加速度
2009-11-26 15:01:5677
复合量程微加速度计动态特性分析
介绍一种复合量程微加速度计,并分析其加速度计的阻尼比、幅频特性和相频特性,计算出其工作的频响范围。对加速度计动态特性进行测试,对比分析理论计算结果与测试结果,
2010-12-28 10:45:520
超高精度MEMS加速度计
介绍       MEMS(微机电系统加速度计是使用MEMS技术制造的加速度计。由于使用了微机电系统技术,其尺寸大大减小,MEMS加速度计的尺寸只有指甲
2025-02-27 14:09:33
高精度MEMS加速度计
介绍       加速度计是一种惯性传感器,它可以测量由重力引起的线性加速度MEMS加速度计具有体积小、重量轻、能耗低等特点,可广泛应用于振动检测、姿态控制
2025-02-27 14:39:56
小体积石英加速度计
       ER-QA-03C 小型石英加速度计适用于航空航天领域,是一款体积更小的石英加速度计,不仅可用于航空和航天惯性测试,还可用于静态和动态加速度测量
2025-03-10 13:54:28
MEMS传感器应用实例:使用双轴加速度计进行倾斜测量
本内容提供了MEMS传感器应用实例:使用双轴加速度计进行倾斜测量,使用双轴加速度计ADXL203和12位逐次逼近(SAR)型ADCAD7887,打造出一款双轴倾斜测量系统
2012-12-12 15:32:2014762
ADXL375_3轴、±200g数字MEMS加速度计
ADXL375 3轴、±200 g数字MEMS加速度计
2016-01-07 14:30:3038
套件和评估板的帮助速度加速度计的应用
加速度计是一种机电设备,用于测量随时间变化的速度测量用作控制系统的输入或动态条件下的校正。加速度计感知方向,振动和冲击,也可用于秋季检测。虽然有几种类型的加速度传感器,最常用的包括:
2017-07-14 14:52:246
一文带你了解加速度计
加速度计到底是什么?本文将对加速度计进行简单介绍。
2018-07-07 10:52:0015327
MEMSIC攻克加速度计难题
 加速度计在很多市场中都有着重要的作用。智能手机中会用到加速度计,汽车中也会用到加速度计。这一器件在医疗中的应用也是与日俱增。测量速度的变化率似乎可以有无限的应用。因此,根据 Yole D
2017-09-03 09:21:478
使用加速度计进行倾角感应的设计指南
本文档内容介绍了使用加速度计进行倾角感应的设计指南,包括系统框架图以及原理图。
2017-09-14 10:17:576
选择一个加速度计的技巧
加速度计,是测量运载体线加速度的仪表。加速度计由检测质量(也称敏感质量)、支承、电位器、弹簧、阻尼器和壳体组成。
2017-09-17 11:46:0910
智腾微电子自主研发SiA200系列MEMS加速度计
SiA200系列是青岛智腾微电子自主研发的MEMS加速度计,SiA200系列是一种的电容体的MEMS加速度计,专为惯性应用设计。
2018-05-02 17:54:589776
面向条件监测的MEMS加速度计产品演示
这款最新类型的MEMS加速度计具有低噪声、高工作频率性能,针对条件监测可实现全新的产品设计。MEMS加速度计采用单电源工作,具有稳定的灵敏度、抗冲击、低功耗等特性,是极具竞争力的选择。
2018-06-05 09:51:004049
高级数字超低噪声MEMS加速度计
2018-06-04 13:47:005703
通过ANSYS仿真加速度计设计复合量程微加速度计并进行动态特性测试
设计一种复合量程微加速度计,首先根据理论分析出其频率响应范同,然后通过对复合量程加速度计动态特性的分析,建立复合量程加速度计动态测试系统,完成复合量程加速度计动态特性的测试,实验结果与理论计算结果
2019-11-26 07:55:005459
ADXL362三轴MEMS加速度计的性能就应用
ADXL362微功耗、三轴MEMS加速度计
2019-07-02 06:01:005523
MEMS加速度计的工作原理及设计方法
演示文稿中介绍了加速度在生活中的现象,并基于生活中的加速度现象引申到MEMS加速度计的工作原理。详细介绍了胡克定律和牛顿第二定律,以及如果结合这两个定律来推导出加速度测量方法。演示文稿中还给出了芯片级加速度计的运动示意,以及它的一些设计方法,难点和信号链。
2019-06-25 06:13:008254
浅谈MEMS加速度计芯片的应用环境
MEMS加速度计芯片的应用环境 通过测量由于重力引起的加速度,你可以计算出设备相对于水平面的倾斜角度。 通过分析动态加速度,你可以分析出设备移动的方式。现在工程师们已经想出了很多方法获得更多的有用
2020-06-15 14:23:05850
MEMS加速度计的三种类型简介
牛顿第二定律根据基本的物理原理,在一个系统内部速度是无法测量的但却可以测量加速度。 智腾mems加速度计 MEMS加速度计按技术成熟可分为三种形式:压电式、容感式、热感式。 1、压电式MEMS加速度计运用的是压电效应,在其内部有一个刚体支撑的质量块,有运动
2020-03-06 11:14:584417
MEMS加速度计芯片的使用环境
通过测量由于重力引起的加速度,你可以计算出设备相对于水平面的倾斜角度。 通过分析动态加速度,你可以分析出设备移动的方式。现在工程师们已经想出了很多方法获得更多的有用的信息。 MEMS加速度计可以帮助
2020-03-06 11:02:05775
Mems加速度计对于温度测量是否能做到完美
Mems加速度计对于温度测量是准确 Mems加速度计理论上可以测量小于1的倾斜,但是在温度变化及振 动条件下是否仍然可以实现这样的测量精度? 关于明确倾斜精度值的问题总是很难回答,因为在MEMS
2020-03-07 14:56:351413
MEMS加速度计的概念以及工作原理解析
MEMS加速度计的概念 加速度计是一种惯性传感器,能够测量物体的加速力。加速力就是当物体在加速过程受到的力,就比如地球引力。 加速力可以是个常量比如mg也可以是变量。由于采用了微机电系统技术,其尺寸
2020-06-11 10:53:513214
浅谈Mems电容式加速度计的种类及结构
Mems电容式加速度计的种类 随着科技发展加速度计从原来大的尺寸逐渐往小型化发展可以应用在各行各业并且在性能上更上一层楼,给人们的生活、科技、住行大大提高了效率和安全。 Mems加速度计分为六大类
2020-06-08 17:34:484015
Mems电容式加速度计的种类(三)
Mems电容式加速度计的种类(三) 随着科技发展加速度计从原来大的尺寸逐渐往小型化发展可以应用在各行各业并且在性能上更上一层楼,给人们的生活、科技、住行大大提高了效率和安全。 Mems加速度计
2020-06-01 11:46:571602
Mems电容式加速度计的种类(二)
Mems电容式加速度计的种类(二) 随着科技发展加速度计从原来大的尺寸逐渐往小型化发展可以应用在各行各业并且在性能上更上一层楼,给人们的生活、科技、住行大大提高了效率和安全。 Mems加速度计
2020-06-01 11:36:451351
Mems电容式加速度计的种类(一)
Mems电容式加速度计的种类(一) 随着科技发展加速度计从原来大的尺寸逐渐往小型化发展可以应用在各行各业并且在性能上更上一层楼,给人们的生活、科技、住行大大提高了效率和安全。 Mems加速度计
2020-06-01 11:33:341477
MEMS加速度计的概念,MEMS加速度计的原理
2020-06-01 11:28:515048
MEMS加速度计性能测评
本文介绍了微机电系统(MEMS)加速度计的多项特性,它们使得该技术对状态监控应用极具吸引力。本文通过回顾一些数据来说明MEMS技术的发展状况及性能水平,并将其与商用压电(PZT)状态监控加速度计进行
2020-04-09 09:12:312099
mems加速度计的性能解答
系统的设计,可变电容结构的设计,还有信号的采集等或多或少都会产生一些非线性的效应。而MEMS加速度计的关键技术就是使这些非线性效应降低到能接受的程度。选用适当的机械结构设计,或研究开发一些新型的机械结构和电路结构,使实际器
2020-04-16 16:36:071553
MEMS加速度计应用前景分析
MEMS加速度计应用前景分析 MEMS加速度计的运用现状: (1)MEMS传感器在汽车产业中的应用 (2)MEMS运动传感器在移动电话中的应用 (3)光标或游戏机控制 (4)惯性导航 (5
2020-04-26 16:32:212246
MEMS加速度计有哪些类型?
MEMS加速度计有哪些类型? MEMS加速度计以集成电路工艺和微机械加工工艺为基础,将电子原件和机械原件集成在一块芯片上,具有体积小、质量轻、成本低、能耗低、集成度高等一系列的优点,微加速度计的种类
2020-04-16 14:38:352461
MEMS加速度计在机器人的应用
加速度计作为重要的倾角检测器件,因为有着体积小、重量轻、功能小、成本低、可靠性高易于实现数字化和智能化,逐渐取代传统姿态测量器件陀螺应用于微型机器人。 电容式微加速度计是最常见的,也有成熟推广的产品。其基本原理就是将电容
2020-04-16 11:17:481512
MEMS加速度计有哪些类型,工作原理是什么
2020-06-08 15:32:252473
mems加速度计的组成和工作原理
微机械加速度计又称mems加速度计,是微机械传感器中最重要的一种,属于惯性感器。智腾微电子生产的SiA200系列Mems加速度计主要用于航空、航海等中高端惯性领域,具有体积小、高可靠、高稳定等特点。
2020-07-31 17:33:245494
振动环境下MEMS加速度计的可靠性评估
本文研究的MEMS加速度计为压阻式硅微加速度计,量程为10 gn,其结构如图1所示。MEMS加速度计是由悬臂梁和质量块以及布置在梁上的压阻组成,呈双端四梁结构。
2020-08-02 10:31:236392
基于单片机与FPGA器件EP2C35实现加速度计测量系统的设计
加速度计是一种应用十分广泛的惯性传感器,它可以用来测量运动系统加速度。目前的加速度计大多采用微机电技术(MEMS)进行设计和制造的微型加速度计,由于采用了微机电技术,其设计尺寸大大缩小,一个MEMS加速度计只有指甲盖的一小部分,MEMS加速度计具有体积小、重量轻、能耗低等优点。
2020-08-20 09:37:195290
ADXL375: 3轴、±200 g数字MEMS加速度计
2021-03-21 13:50:0215
用于机器健康监测的低噪声MEMS加速度计
2021-05-07 20:06:1419
加速度计的原理与应用
在20世纪40年代初,由德国人研制了世界上第一只摆式陀螺加速度计。此后的半个多世纪以来,由于航天、航空和航海领域对惯性测量元件的需求,各种新型加速度计应运而生,性能和精度也有了很大的完善和提高
2021-11-19 14:06:0922
加速度计的安装方法分享
在本文中,了解安装加速度计的不同方法、它们对加速度计频率响应的影响以及安装MEMS加速度计的解决方案。
2022-04-16 16:35:557190
如何扩展MEMS加速度计的带宽
在本文中,我们将看到低通滤波器可以提高加速度计的噪声性能。我们还将讨论定制陷波滤波器如何扩展 MEMS 加速度计的带宽。
2022-04-21 15:56:535571
浅析基于光子晶体的MEMS加速度计
凭借高精度的位移测量,光栅干涉结构和法布里-珀罗结构已被证明是构建高性能MEMS加速度计的有效方案。
2022-12-26 11:26:152329
MEMS加速度计性能成熟
水平低至25 μg √Hz的加速度计。信号调理电子元件的精心设计充分利用了这些新型加速度计的低布朗运动噪声。
2023-01-03 11:00:442166
如何使用加速度计提高倾角测量的准确性
本文讨论如何使用加速度计(如组合部件)提高倾斜测量精度。电动驻车制动器(EPB)用于乘用车,使车辆在平坦的道路上保持静止。这是通过使用单轴或双轴加速度计测量倾斜度来实现的。通常,x轴、y轴或z轴低g加速度计放置在EPB控制单元的专用模块中。
2023-01-03 13:59:004332
状态监测中数字MEMS加速度计的混叠效应
与现有的压电加速度计相比,MEMS加速度计具有低成本、重量、功耗和易用性等特点,是工业机械基于振动的状态监测的有吸引力的候选者。这些功能允许设备制造商嵌入多个MEMS加速度计,以检测机器各个部件中的振动信号,随后通过识别偏离正常的振动模式来诊断异常和早期故障。
2023-01-04 19:54:091953
振动检测中的电容式与压电式加速度计
在传感器的飞速发展下,MEMS加速度计成为了大家的首选,从目前市场上的产品来看,MEMS加速度计基本上走的都是电容式路线。这是因为压电式MEMS加速度计内部有刚体支撑的存在,通常情况下只能感应到动态加速度
2023-01-17 11:18:243756
MEMS加速度计振动校正说明
电子发烧友网站提供《MEMS加速度计振动校正说明.pdf》资料免费下载
2023-11-23 16:03:340
使用加速度计提高倾角测量精度
电子发烧友网站提供《使用加速度计提高倾角测量精度.pdf》资料免费下载
2023-11-23 09:23:280
MEMS加速度计的振动校正介绍
电子发烧友网站提供《MEMS加速度计的振动校正介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-23 09:45:240
MEMS加速度计基本振动特性
电子发烧友网站提供《MEMS加速度计基本振动特性.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:18:151
mems加速度计的量程是指什么
Mems加速度计(Micro Electro Mechanical Systems Accelerometer)是一种微型化的加速度传感器,可以测量物体在三个轴向上的加速度,并且广泛地应用于许多领域
2023-12-15 10:21:463106
MEMS加速度计MEMS陀螺仪的区别
MEMS加速度计MEMS陀螺仪是现代惯性导航系统中最常用的传感器。
2024-02-17 14:05:006435
MEMS加速度计与石英加速度计的发展现状与水平对比
在工程测量与惯性导航领域,加速度计是感知运动与振动的核心传感器。其中,微机电系统MEMS加速度计和石英加速度计是两种技术路线迥异但应用广泛的重要类型。它们各自的发展现状和技术水平呈现出一种既竞争又互补的格局。
2025-09-19 14:55:451028
MEMS加速度计如何实现“微克级”超高精度测量
在精密导航、结构健康监测、高动态姿态控制等领域,加速度计的精度直接决定了系统的性能上限。传统高精度加速度计往往体积大、功耗高、成本昂贵,难以在嵌入式、移动平台中广泛应用。那么,有没有一款产品,既能实现“微克级”超高精度,又兼备MEMS的小体积、低功耗特性?
2025-12-02 15:16:38260
已全部加载完成
