电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>板材测量系统与机械设备通过激光器并开发应用程序来进行补偿
收藏
查看更多
2214-30SLQTC捷迪讯激光器原理
,从而使激光具有良好的方向性和相干性。而且,它能够很好地缩短工作物质的长度,还能经过改动谐振腔长度调理所产生激光的形式(即选模),所以普通激光器都具有谐振腔。  激光工作物质  是指用来完成粒子数反转
2020-02-15 10:55:16
355nm紫外纳秒激光器在雕刻陶瓷花瓶技术掌握得炉火纯青
355nm紫外纳秒激光器在雕刻陶瓷花瓶技术掌握得炉火纯青目前市面上的激光技术已经发展到很先进的地步了,既可以削铁如泥——切割各种金属板材都不费吹灰之力,也可以在各种易碎的材料商完成打孔、雕刻等精细
2021-12-09 08:22:44
5W紫外激光器在塑料条上打标商标、条码和编号
考虑,瑞丰恒推出激光器整套系统销售方案,确保整套激光系统稳定性,发挥佳性能 S9紫外激光器采用全数字化显示,支持与计算机通信,可远程监控激光器,一体式紧凑型设计,便于设备集成。 `
2020-07-16 16:28:41
激光传感测量距离的方法及技术优势
进行校准。接收到的光通过模拟和数字电子设备处理,并由数字信号处理进行分析。  激光传感技术的优势  激光传感技术与传统的机械测量设备相比具有许多优势,包括非接触式测量,小测量区域,高速数据采集
2021-02-20 11:44:52
激光干涉仪检测应用——重复定位精度测量
线性反射镜的移动实现线性定位测量。  使用激光干涉仪测量定位误差,并用检定软件进行记录,可以轻松获取轴上多点测量的误差表。这些误差能够被转译成补偿值,在相应机床控制软件位置进行补偿值的写入,实现机床
2017-07-17 17:54:27
激光测厚仪的结构组成
`  激光测厚仪是近年来开发出的高科技实用型设备,是用于板材生产线上时在线式连续测量成材厚度的非接触式测量设备。本文主要介绍了激光测厚仪的应用。  激光测厚仪:  激光测厚仪的测量由上、下两个激光
2018-08-27 09:37:52
激光焊缝跟踪传感可以对不锈钢制管机进行焊接引导
仪,手持式缝隙测量仪,视觉一字线激光器,教学和示教仪器,机器视觉软件等。公司研发团队可以为客户提供包括机构设计,应用软件开发,控制系统特殊定制等全套解决方案。主要承接各种国内外机器人及焊接专机配焊缝跟踪
2019-12-06 14:58:55
激光器 户外激光灯 镭射光电 镭射灯 激光表演系统
:40000次/秒扫描角度:60度外形尺寸:1000*500*300 mm重量:160 Kg主要适用范围:户外激光灯 地标激光灯 楼体激光灯 镭射灯激光器:长春激光器
2014-05-02 22:44:17
激光器的组成部件有哪些
激光器组成部件:工作介质:激光的产生必须选择合适的工作介质,可以是气体、液体、固体或半导体。在这种介质中可以实现粒子数反转,以制造获得激光的必要条件。具有亚稳能级是使受激辐射占主导地位,从而实现光
2021-09-17 07:20:12
激光器驱动电流约150mA需对激光器进行调制
请问是否有一款这样的驱动芯片或是电路?1、激光器驱动电流约150mA(偏置电流50mA,调制电流100mA);2、需对激光器进行调制,10MHz速率;3、激光器工作电压2V,我现在采取的是恒流源+MOSFET(BSS806N)的方式,但开关速率只能到1M;请问是否有更好的方案,或是芯片直接能做到以上要求?
2019-04-17 06:45:06
ATA-2021H高压放大器在扫描光纤激光器研究中的应用
扫描光纤激光器研究中的应用实验目的:根据仿真参数进行DCR-CC滤波的搭建和实验验证。搭建了基于DCR-CC滤波和C+L波段EDFA的单纵模窄线宽波长扫描光纤激光器探究其性能。实验设备:滤波
2021-09-03 14:02:58
Arduino制作雕刻机时用哪个pin控制激光器开关?
Arduino制作雕刻机是用哪个pin控制激光器的开关? Limit Z_Axis 还是 SPINDLE_ENABLE 好像要交换一下.
2023-10-27 07:52:53
DFB激光器驱动
DFB激光器激光管的正极是接
2018-09-25 14:22:16
HD6系列激光焊缝跟踪,焊缝跟踪系统
HD6系列激光焊缝跟踪,焊缝跟踪系统HD6系列激光焊缝跟踪,焊缝跟踪系统HD6-0050W是一款焊接领域专用传感,紧凑集成了激光器与高分辨率光学成像系统,配以高防护等级外壳,适合严酷的应用场
2018-11-22 13:14:21
IFM激光传感,IFM传感苏州总代理
激光雷达,测距范围为500~2000公里,误差仅几米。不久前,真尚有的研发中心研制出的LDM系列测距传感,可以在数千米测量范围内的精度可以达到微米级别。常采用红宝石激光器、钕玻璃激光器、二氧化碳激光器以及
2018-05-28 18:19:41
LPBH10.6大型板材测厚仪是如何进行测量
和前端与定位块接触。然后点按测量按钮,系统通过电磁阀给传感供气使测量杆压下。测量数据传输到工控机进行计算,计算结果直接在显示上显示。通过以上介绍,相信你已经了解了LPBH10.6大型板材测厚仪
2017-08-22 14:14:23
LabVIEW开发二维激光振镜扫描控制系统
以及驱动底层驱动软件的开发。此外,还对扫描图形的几何失真进行了分析和校正。基于这些工作,二维激光振镜扫描控制系统被应用于打标实验,通过实验结果分析,对系统进行了优化,以满足性能指标要求。 在
2023-12-22 11:00:51
Labview控制激光器
各位大神,现在需要用Labview控制激光器(http://www.newport.com/Explorer-DPSS-UV-Green-and-IR-Lasers/501489/1033
2012-12-20 15:13:39
X射线激光器的基本原理是什么?
X射线激光器被称作自由电子激光器。与传统激光器不同,自由电子激光器并不是通过光照或电流刺激某种物质发射光子,而是使用粒子加速让极小的电子云穿过磁铁组,这些磁铁把电子推来推去,直到电子释放出光脉冲。
2019-10-23 09:12:30
ZRZT-2机械设备装调与控制技术实训装置的特点有哪些
ZRZT-2机械设备装调与控制技术实训装置的特点有哪些?ZRZT-2机械设备装调与控制技术实训装置的技术性能有哪些?
2021-09-26 06:24:17
【EG4S20-MINI-DEV 申请】 基于EG4S20的半导体激光器控制主板
FPGA等,在电子发烧友网站申请成果试用过多款开发板,推荐报告给板卡厂商。项目功能:1.项目基于EG4S20的搭建一款785半导体激光器高精度控制主板,主要实现激光器的功率、温度调节;为拉曼光谱的测量
2019-06-24 14:23:04
【OK210申请】激光器驱动电源
申请理由:本人目前在一家新公司担任电源开发工程师,主要开发激光器驱动电源,包括恒流源,Q驱动和温控等模块,现在需要申请OK210开发板做测试使用。项目描述:本人目前在一家新公司担任电源开发工程师
2015-06-29 14:26:34
三点侧面抽运光纤激光器仿真
如何把四点侧面抽运光纤激光器仿真改成三点侧面抽运光纤激光器呢·········
2013-05-16 01:03:40
使用激光测厚仪测量板材厚度的原因
,可根据生产板材的厚度值定制。  3、超声波测厚仪  超声波测厚仪同样受到材质的影响,并且需要接触被测板材。  激光测厚仪则可进行非接触的在线测量,并且测量精度更高。  激光测厚仪有效地改善了工作环境
2018-08-21 09:13:04
光收发模块设计中的激光器补偿分析
光收发模块设计中的激光器补偿分析  在光收发模块设计中,为优化发射机眼图指标,对激光器的寄生参数模型进行分析,探讨激光器补偿的原理和具体方法。  关键词: 光收发模块;眼图;激光器
2009-09-19 09:41:54
光纤激光器温度过高怎么解决
`  谁来阐述一下光纤激光器温度过高怎么解决?`
2019-12-10 17:34:41
全固态复合内腔和频570nm连续波黄光激光器
已有大量文章对激光二极管泵浦的掺钕离子激光器内腔倍频产生红,绿,蓝三色激光输出进行了报道[1-3],该类激光器在80年代末已形成新兴的激光器产品,是现代激光器研究发展的一个热点。这类器件具有体积小、质量轻、携带方便、使用安全、转换效率高等特点,在物理、化学、生物全文下载
2010-06-02 10:04:40
关于DFB TO-CAN激光器的驱动电路问题
有大佬用过这种激光器吗?有没有相关的电路设计资料?有没有介绍激光器原理结构的资料呀?感谢感谢
2022-03-09 15:08:46
医疗脱毛半导体激光器光学治疗头设计
不同的治疗头实现不同光斑大小的切换。导致一台设备具有多个治疗手柄的情况,增加了成本同时还降低了临床医疗的便捷性。本文在此背景下研究半导体激光器的原理及封装形式、激光脱毛医疗原理及特点,系统性深入研究
2022-01-10 14:30:55
半导体激光器产业的发展情况和相关应用
物质进行激励,从而在节平面区域产生受激发射。(2)Punp式激光器,一般由晶体中掺入受主杂的的以空穴为载流子的锗单晶(P型半导体单晶)或以电子为载流子的锗单晶(N型半导体单晶)作为工作物质,通过其他
2019-04-01 00:36:01
半导体激光器发光原理及工作原理解析
半导体激光器又称激光二极管,是用半导体材料作为工作物质的激光器。它具有体积小、寿命长的特点,并可采用简单的注入电流的方式泵浦其工作电压和电流与集成电路兼容,因而可与之单片集成。
2020-08-11 07:35:44
半导体激光器工作原理及主要参数
的半导体面结型二极管,沿正向偏压注入电流进行激励,在结平面区域产生受激发射。电子束激励式半导体激光器一般用N型或者P型半导体单晶(PbS、CdS、ZhO等)作为工作物质,通过由外部注入高能电子束进行
2016-01-14 15:34:44
半导体激光器电源控制系统设计
,从而进行激光功率的闭环控制。   温度控制在本系统中采用了半导体制冷实现,这是一种热电制冷,只要控制流过温控电流的大小和方向,就能对激光器进行制冷或加热,从而控制激光器的工作温度。  保护电路
2011-12-12 16:49:16
半导体激光器电源的电压自适应问题
半导体激光器是一个电流器件,一般我们使用半导体激光器都是调节电流,但是电压在调节电流的过程中也会随着变化,这是怎么样实现的?一直没有找到相关的资料解释这个问题。。。希望能够和大家讨论讨论。。
2012-05-15 20:37:55
半导体激光器的发展
作为光纤激光器泵源的时候,通过提高单元功率能够从根本上简化泵浦系统的结构,和提高泵浦功率水平。随着光纤激光器和固体激光器对输出功率要求越来越高,对半导体泵浦源的功率也提出了更高的要求。由于光束质量的限制
2019-05-13 05:50:35
半导体激光器驱动电源的控制系统
放大器再经A/D转换后送CPU处理,得出控制量,调整激光器的工作电流,从而进行激光功率的闭环控制。  温度控制在本系统中采用了半导体制冷实现,这是一种热电制冷,只要控制流过温控电流的大小和方向
2012-01-09 10:59:41
半导体直接输出激光器介绍
半导体直接输出激光器介绍研制的直接半导体激光器输出功率涵盖10W至500W,具有更高的电光转换效率,输出功率稳定。200W以下的直接半导体激光器采用紧凑的内部温控方式实现小型化、便携化,适用于锡焊
2021-12-29 06:21:30
反射法测量大功率二极管激光器腔面温度
通过光热反射技术测量大功率二极管激光器腔面温度,取得了初步结果。由于是非接触探测,故而比较真实反映了正在工作的大功率二极管激光器腔面温度。通过实验及分析表明,有源区是产生热最多的地方,通过测量
2010-05-04 08:04:08
发射激光器的温度怎么控制?
在光纤电信系统中,激光二极管用作发送信号的发射激光器,以及掺铒光纤放大器(EDFA)和半导体光放大器(SOA)的泵激光器。在这些应用中,激光器的特性(包括波长、平均光功率、效率和消光比)必须保持稳定
2019-08-07 08:04:18
在线动态非接触高精度激光测厚与面密度检测技术的简介
测厚仪的状态,读取激光测厚仪的数据判断数据的有效性,从而使仪表保持正常的数据输出。激光测厚仪由一个自动标定系统,每次测量间隙都要对测厚仪进行标定。通过实时准确的标定,就可以保证测量的高精度,消除高温
2015-11-29 15:31:57
基于ANSYS半导体激光器热特性模拟与分析
。使用Ansys软件进行激光器热分析可以做到模型建立便捷,施加载荷直观,求解速度快,图形显示功能强大,可以应用于各类半导体激光器件的热学特性分析。【关键词】:半导体激光器;;Ansys有限元软件;;热分析
2010-05-04 08:04:50
基于DSP芯片TMS320F2812实现半导体激光器电源的设计
为半导体激光器提供电流,在电路中,利用负反馈原理,控制复合功率调整管输出电流,以达到稳定输出电流的目的。该系统采用电路设计和程序控制算法设计相结合的方法,从多方面对半导体激光器的工作状态进行实时检测
2021-05-26 09:28:53
基于MAX1968的半导体激光温控电路设计
、存储读写和PID数据处理等子程序构成。图3为主程序、中断服务程序和中断服务子程序流程图。图3系统程序流程图4实验结果 图4为90分钟内每隔5分钟测量一次所获得的半导体激光器温度控制的实验数据。激光器购自
2018-11-26 16:11:58
基于单片机或ARM系统设计编程(控制一机械设备
本公司现有一个控制机械设备的控制系统项目,项目需要硬软件开发,最好是基于单片机或者更高平台,项目主要概括为通过触摸屏采集用户输入数条数据,进行查询数据库或者直接通过给定计算方法计算最后得出两组数值
2012-12-07 19:19:51
基于安芯一号SLH89F5162的激光雕刻系统设计
单元模块:将程序下载至单片机C、通信模块:实现上位机与下位机的通信功能D、电机驱动控制系统模块:采用相互垂直的X、Y轴机械机构组成,其工作原理是由主控制单元控制X、Y轴机械扫描机构的运动,将激光器发出
2013-10-09 19:08:43
大功率半导体激光器
中方合作伙伴是激光器机械及工具制造商,医疗器械生产商或太阳能、半导体领域的设备制造商。半导体激光器模块输出模式:耦合输出和准直自由光输出(光斑大小可定义) 输出功率:60W、120W、160W
2009-12-08 09:34:25
大功率半导体激光器驱动电源保护电路方案
)充分考虑吸收了传统保护电路一些优秀设计思想,设计了电源开启时软启动电路,防止开机浪涌对器件和半导体激光器的损害。由于这种电路比较成熟,本文没有做详细阐述。  2)设计了双电流限制电路,保证通过半导体激光器
2011-07-16 09:12:38
如何利用AD7888实现度激光器监测系统的设计?
系统实现了高稳定度激光器温度控制系统激光管工作电流、工作电压、激光器光功率的实时精确监测,以及激光器工作状态数据的存储和数据串行上传的功能。
2021-04-20 06:52:52
如何有效防止半导体激光器出射光功率的变化对冲印照片造成的色彩失真?
基于AD7896的半导体激光器出口功率的测量与控制设计是某数码设备开发公司的一个委托项目,经过一年的开发,主要解决了国内同类型机器在激光扫描相纸成像过程中,因激光出射功率的变化,对冲印照片色彩的影响,同时也解决了日后机器的维护维修以及方便调整等问题。
2021-04-07 06:42:53
工厂旧机械设备回收 九江机械设备二手回收公司
回收咨询***-同步微信,工厂旧机械设备回收 九江机械设备二手回收公司,,虽然是二手化工设备在使用的时候我们还是需要进行保养才能发挥出大的效果与。二手化工设备的优点确实很多,但是用户们在购买的时候
2020-10-21 15:09:02
干货分享:基于工业相机的三种测量设备
与整个系统的运行模式直接相关。  工业相机一般安装在机器流水线上代替人眼测量和判断,通过数字图像摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征
2018-08-17 09:51:14
怎么使用81150A脉冲发生操作激光器
我正在使用81150A脉冲发生操作激光器。我的脉冲如下:方波f = 10kHz,意味着100usec脉冲宽度= 4.1nsec的周期,意味着占空比为4.1m%幅度= 2V偏移= 1V我想用任何
2019-04-15 08:47:44
怎样去使用一种机械设备远程维护监控系统
为什么要使用机械设备远程维护监控系统?怎样去使用一种机械设备远程维护监控系统
2021-09-26 06:05:43
氮化镓激光器的技术难点和发展过程
增益区和光腔都是由半导体材料组成,厚度为亚微米或微米尺度,这也是半导体激光器体积较小的原因。  光腔由折射率比增益区小的半导体材料组成,折射率的调控通过改变半导体材料的组成实现。例如,808 nm的红外
2020-11-27 16:32:53
液体激光器有什么特点?
液体激光器与大多数固体和气体激光器经长期努力而后发明形成对照的是,这种激光器的发明颇具偶然性。1962年,休斯公司实验室研究人员伍德布利(Woodbury)等用液态硝基苯染料盒对红宝石激光器进行调Q实验时,首次观察到染料盒引起激光波长漂移的现象。
2019-09-23 09:02:24
瑞丰恒10W紫外激光器应用PCB激光切割、打孔和分板无毛刺
,改进功能模块,确保稳定性。拥有独特的调Q控制技术,适合各种激光应用控制需求,以及内腔自净化系统,使得激光器稳定运行,寿命长。而且是一体化设计,方便设备集成您想要的高效激光加工模式,智能化、自动化生产也能
2020-12-09 09:29:44
瑞丰恒20w高功率紫外激光器切割铜片,无毛刺
瑞丰恒20w高功率紫外激光器切割铜片,无毛刺突破传统切割铜片工艺束缚,瑞丰恒20w紫外激光器高效切割铜片铜片在机械制造当中占据着相当重要的位置,对于铜片制造厂商来说,如何将铜片切割成自己需要的大小
2022-10-31 20:57:21
瑞丰恒5w紫外激光器打标运动鞋LOGO,创造更多价值
了成本。此外,瑞丰恒紫外激光器是集成一体化机器,拥有优越的光束质量之外,还有独特的调Q技术和内腔自净化系统,延长机器寿命,减少污染批排放。这次的回访帮助用户解决了几个技术难题,对紫外激光器进行了保养和技术指导,相信用户在未来的使用当中能够更加顺利,创造更多价值。
2023-02-20 15:00:32
瑞丰恒Expert III355紫外激光器高速无毛刺切割塑料
的定位把控能力较差,对精细塑料制品的生产缺乏控制。瑞丰恒紫外激光器则自带定位系统,在塑料材料表面进行定位后进行精确的配合,其最大精度能够达到0.2mm左右,完全满足目前市场上对塑料切割的要求。此外,瑞丰
2023-04-11 15:09:07
瑞丰恒紫外激光器在PC板打孔技术比光纤激光器
,并且运行成本较低,对环境的适应能力极强。作为一种无接触式的打孔方式,瑞丰恒紫外激光器在空间和时间上高度集中,能够将光斑缩小至微米级,从而集中发射出超强的激光束,快速在PC材料上进行打标。瑞丰恒优良的打
2022-10-20 10:23:25
移动机械设备专用传感
控制系统来说意义不大。SST5412和SST5413以及SST5414倾角传感在MTBF达到15年的高可靠性前提下,实现真正的高安全性测量,突破了常规的安全理念范畴,给机械设备安全和作业安全提供了更高的保障。`
2016-07-26 17:02:53
窄线宽单频激光器噪声测量技术介绍
]。但是目前用于高精度测量系统中的激光器线宽越来越窄,达到千赫兹量级甚至百赫兹量级。南京聚科光电科技有限公司已经成功研发出测试仪器,可以进行低噪声单频激光器的相对强度噪声(RIN)、相位噪声、频率噪声、线宽、噪声分布类型的测试与分析,欢迎广大用户咨询和定制。
2016-12-30 11:27:02
紫外激光器在PCB电路板中的应用解析
尺寸和低应力属性的应用是钻孔,包括贯穿孔、微孔和盲埋孔。紫外激光器系统通过聚焦垂直波束径直切割穿透基板钻孔。依据所使用的材料,可以钻出小至10μm的孔。  紫外激光器进行多层钻孔时尤为有用。多层
2020-09-01 15:53:28
纳秒紫外激光器在汽车按键激光镭雕应用技术
的要求,例如在汽车按键激光镭雕方面,瑞丰恒的紫外激光器就提供了相当有价值的技术。 在近的一次汽车零配件生产博览会上,瑞丰恒展区人山人海,大家都在等待着看看紫外激光器这台占地面积如此之小的激光设备是如何进行
2021-07-13 08:34:20
结构光激光器选择时应该注意的问题二:功率
景。本章从功率的定义、影响功率的因素、选择功率的方法,三方面叙述。1.功率的定义 激光器的功率一般分为标称功率和出光功率。如果是点激光器,则标称功率基本和出光功率相同,如果是线激光器,则出光功率大约是标称
2020-04-02 17:05:28
自由电子激光器的工作原理及其应用
~5KW, 波长为8 ~ 20μm的自由电子激光器.自由电子激光器还可进行各种化学分析与测量, 可以生产高纯硅晶体、满足计算机生产的需要.集成电路装配, 包括量子处理和光刻可更多地借助短波自由电子激光器
2018-02-27 15:12:43
请问光模块的激光器都有些什么类型
请问光模块的激光器都有些什么类型
2014-10-13 23:18:46
请问如何对毫瓦激光器进行高频(几百兆赫兹)正弦调制
激光器阈值电流为10mA,工作电流为35mA,工作电压为1.5V输出功率为0-4mW,在对激光器进行高频正弦调制出现失真现象如何解决
2019-03-25 19:31:31
请问有激光器电源电路图吗?
激光器电源电路
2019-09-23 23:19:41
请问知道机械设备的总电功率,应该如何计算线路配备的规格
2019-09-04 16:37:46
跪求激光器驱动电路
跪求一个单脉冲能量nj级别,脉冲宽度50ns的激光器驱动电路
2016-06-16 20:33:22
镭射灯 镭射光电 户外激光激光器 长春激光器 10W激光价格
`广州镭射光电186-8861-6408户外30W单绿色地标激光表演系统。特点:选用国内最优质的半导体固态激光器作为光源;使用最先进的激光表演控制系统——美国Pangolin软件;采用模拟调制信号
2014-05-02 22:08:53
陶瓷电路板生产工艺中的激光打孔与切割
非常困难,特别是微孔的加工尤其困难。由于激光具有高功率密度及良好的方向性,目前陶瓷板材普遍采用激光器对陶瓷板材进行打孔加工,激光陶瓷打孔一般采用脉冲激光器或准连续激光器(光纤激光器),激光通过
2021-05-05 14:20:06
非道路移动机械解决方案及非道路移动机械定制
进行离线分析,了解整机状态,提供合理的建议及解决方案。开发快采用的数字化智能控制系统控制线路精巧,功耗低,无火花,理论上其寿命是传统的非道路移动机械控制系统的10倍。此外,智能设备往往成本得到了降低
2017-06-15 10:02:47
高功率光纤激光器
学术界和产业界,引起了至尊院士的关注。  2、 光纤技术  光纤激光器的最大特点是1 根光纤穿到底,整台机器高度实现光纤一体化,而那些只在外部导光部分采用光纤传输或者LD 泵浦源采用尾纤耦合的激光器都不是真正意义上的光纤激光器。 欲了解更多信息,请点击::
2018-11-02 15:59:23
高功率紫外激光器用在PCB铜覆板打孔二维码,无毛刺
,紫外激光器无疑是一个最佳的选择,从生产最基本的电路板、电路布线到袖珍型嵌入式芯片等等较为高级的工艺都能够通过紫外激光器实现。而现在,还能够在本就不大的PCB铜铝板上打孔二维码 在最近一场大型激光
2021-07-07 08:43:56
半导体激光器老化设备-COS老化设备-激光器高低温老化设备-恒流恒温老化设备
决方案 。 半导体激光器老化设备-COS老化设备-激光器高低温老化设备-恒流恒温老化设备:1.单管激光器老化测试系统: 集成度高,灵活性高,安全性高
2022-01-04 11:42:36
连续和脉冲CO2激光器频率稳定度的测量
摘要:采用拍频法测量CO2激光器频率稳定度。计算机通过IEEE488接口直接从计数器上接收数据,并通过程序计算得出激光器的频率稳定度。采用脉冲外差法测量脉冲CO2激光器频率稳定度
2010-11-23 22:40:0721
激光三角法板材在线测厚系统设计
【摘 要】 叙述了激光三角法测厚的原理,对板材在线测厚系统进行了硬件设计和软件设计并给出了系统测量指标。
2009-05-16 19:47:282740
基于CO2激光器进行塑料产品机械加工工艺
基于CO2激光器进行塑料产品机械加工工艺        CO2激光器被广泛用于加工从柔性电路到商业招牌的塑料产品。CO2激光器的远红外发射和较高的平
2010-05-08 17:06:11791
皮秒激光器的原理及微机械加工应用
皮秒激光器的原理及微机械加工应用  超短激光脉冲的激光切除的优点在很多应用中得到了证实,直到最近也没有在工厂的地板上发现这些应用
2010-05-10 08:53:381955
CBR在机械设备故障诊断系统中的应用
将基于案例的推理技术(Case-Based Reasoning,CBR)引入到机械设备故障诊断系统中,建立了机械设备故障知识库和征兆特征知识库,提出了设备故障诊断案例知识表示方法,建立案例知识库。
2011-05-03 16:39:380
DFB激光器振动解调系统温度补偿的设计
介绍了DFB激光器结合光纤光栅测量振动信号的原理,并针对系统常见的温度干扰问题提出了采用PID调节DFB波长法和双光栅光强互补进行温度亍扰抑制的措施。通过实验验证和比较了这两
2011-09-01 16:32:1061
图解机械设备的电气维修技术_周照君
《图解机械设备的电气维修技术》的主要内容包括:电气控制的基础知识、简单机械设备的电气维修、工厂常用机械设备的电气维修、建筑行业常用机械设备的电气维修、煤矿常用机械
2012-02-28 15:57:260
DFB激光器基于FPGA开发
DFB激光器基于FPGA开发,使用触控屏,源代码
2015-12-21 15:11:178
污水处理主要机械设备与仪表
污水处理主要机械设备与仪表 污水处理主要机械设备与仪表
2016-06-14 15:29:563
PLC在一般机械设备控制中的应用
PLC在普通机械设备的应用
2017-12-13 13:40:345
机械设备的基本安全要求
机械设备的零、部件的强度、刚度应符合安全要求,安装应牢固,不得经常发生故障。机械设备的布局要合理,应便于操作人员装卸工件、加工观察和清除杂物;同时也应便于维修人员的检查和维修。
2019-01-24 16:34:306284
机械设备维护保养的原则和要求
为保证机械设备经常处于良好的技术状态,随时可以投入运行,减少故障停机日,提高机械完好率、利用率,减少机械磨损,延长机械使用寿命,降低机械运行和维修成本,确保安全生产,必须强化对机械设备的维护保养工作。
2019-12-14 05:31:008341
制药机械设备远程监控系统的详细介绍
近年来,远程监控系统成了制药机械设备的一个创新应用。让设备制造商能够加大制药机械设备的科技研发和技术更新的力度,淘汰陈旧加工设备和加工技术,同时不断吸收消化国内外的先进制造技术,实现制药机械设备远程运维管理模式。
2021-12-23 14:22:121973
玻璃机械设备远程监控云平台
深加工设备通过蓝蜂物联网远程监控系统可以实时监测设备状态,进行预防性维护,并优化生产流程;同时,智能控制系统的应用提高了产品的加工精度和整体生产线的自动化程度。 一、痛点 用户临时提出需要修改程序进行工艺调
2024-03-04 16:03:34127
已全部加载完成
