共同为国防和航空航天领域开发了基于PXI的产品。测试系统集成领域的领导者Astronics与PXI自动化测试系统的领导者NI强强联合,为军用自动化测试设备(ATE)应用提供了业界一流的产品。
2015-11-06 11:17:06
1663 一个嵌入式系统装置一般都由嵌入式计算机系统和执行装置组成,嵌入式计算机系统是整个嵌入式系统的核心,由硬件层、中间层、系统软件层和应用软件层组成。执行装置也称为被控对象,它可以接受嵌入式计算机系统发出的控制命令,执行所规定的操作或任务。
2018-12-10 09:02:00
6237
NI CompactDAQ全新便携式测试仪器-测控系统,一手掌握NI CompactDAQ可为各种实验室、现场和生产线上的传感器和电信号测量应用提供极其简单的USB即插即用连接。NI
2009-02-25 23:22:46
NI CompactDAQ全新便携式测试仪器的技术白皮书与常见问题解答 NI CompactDAQ可为各种实验室、现场和生产线上的传感器和电信号测量应用提供极其简单的USB
2009-05-26 08:31:48
改进测试系统的执行性能。这使得NITestStand在多个应用领域中被采用,包括消费类电子产品的验证与制造测试、军用与航空应用、医学领域以及IC表征参数和简单代码定序等。图4.NI TestStand
2019-05-06 09:26:41
应对全球最严峻的工程挑战的供应商,今日宣布与德州大学奥斯汀分校合作情景感知车辆工程系统(SAVES)项目。NI为mmWave实时测试台提供技术,帮助该学校加速对自动化和自主驾驶汽车的研究。测试台将通过
2017-07-20 09:54:05
密码登录系统,labview,可移植
2015-08-18 17:41:01
可移植密码登录系统,
2015-08-18 17:55:08
哪位大虾推荐个测试元器件管脚可焊性的装置啊,谢谢啦
2012-10-26 12:40:45
电气测试的工具有哪些?电气测试的范围是多少?
2021-05-10 07:02:56
电气控制技术实训装置QY-DQJ01具有哪些性能特点?
2021-10-19 08:12:25
ZN-02DB电气控制技术实训考核装置一、概述"ZN-02DB电气控制技术实训考核装置"是根据教育部"振兴21世纪职业教育课程改革和教材建设规划"要求,结合
2021-07-13 08:39:52
ZN-991ZP电气装配与工艺实训装置(单面双组型)主要由哪些部分组成的?ZN-991ZP电气装配与工艺实训装置(单面双组型)有哪些技术指标?
2021-09-27 07:55:03
ZN-990电气装配实训装置一、概述ZN-990电气装配实训装置由钢板作制作的多功能安装板(网孔板)实训台和电源装置等组成。实训时选择的各种元件、器件和部件,可方便地安装在网孔板上,方便灵活。根据
2021-07-02 06:22:16
控制装置微机化水平的提高和现场总线技术的成熟为电气系统监控数字化提供了有力的技术支持和保障。 3、发电厂电气监控管理的实现体系 发电厂电气监控管理系统通过现场总线或工业以太网,将电气侧众多的保护
2020-12-04 15:05:12
航空插头是连接电气线路的机电元件。因此航空插头自身的电气参数是选择航空插头首先要考虑的问题。
2019-11-05 09:01:58
。随着我国航空工业的不断发展,其安全管理水平也在不断提高,航空电缆的质量在安全测试中具有十分重要的作用。航空电缆是关联飞机电气、操纵等各系统,为飞机各部件提供动力电源、控制信号和数据信息的神经网络
2019-07-03 11:48:20
,故障的区域;及时消除电气火灾的隐患。HS-E810故障电弧电气火灾监控装置具有具有标准RS485接口,可与智慧安全物联网进行通讯连接,实现远程监控。3、 HS-M电气安全在线监测装置 HS-M电气安全
2018-08-28 11:27:42
系统概述:LSPZ2000-正弦动态压力传感器测试系统可实现固定频率段压力校准测试,还可实现一定范围内的扫频压力校准测试,有利于帮助用户分析产品提升改进动态特性。正弦压力发生机构由驱动系统﹑传动系统
2023-05-26 16:47:53
LabVIEW开发电机驱动单元通用测试系统为各种航空航天公司的电机驱动控制系统开发通用的硬件和软件架构。由于NI PXIe硬件的广泛功能,它支持最大带宽24GB/s的总带,而软件可以适应各种测量
2022-06-20 20:39:15
削弱以至于消失,电路和系统的可测试性急剧下降,测试成本在电路和系统总成本中所占的比例不断上升,常规测试方法正面临着日趋严重的测试困难。PCB可测试性设计技术要概述在电路的逻辑设计完成后,通常是以手工
2018-09-19 16:17:24
TPS可移植和互操作技术是实现测试软件可重用,扩大测试系统的应用范围,提高开发效率和降低测试开发成本的关键。实现测试软件可移植与互操作的两个基本条件是:1)测试系统信号接口的标准化2)测试程序与具体
2016-04-16 14:49:14
请问一下ZN-062WXD现代电气控制系统安装与调试装置有哪些配置?
2021-09-26 07:24:21
ZN-990电气装配实训装置是什么?ZN-990电气装配实训装置有哪些技术指标?
2021-09-27 06:49:09
;amp;amp;nbsp; Simtec专门从事航空器、地面车辆驾驶模拟与及测试系统软硬件研发。它的高科技产品和技术已广泛的运用于飞机研发、飞行员培训、汽车整车研制、零部件的运动测试、地面交通系统工程等
2009-09-02 10:47:00
从自动化测试到嵌入式设计,数据采集(DAQ)技术已经帮助全世界的工程师与科学家们实现了他们各自的项目应用。作为全球DAQ技术的领先者,NI公司最新推出了中文版的《NI数据采集技术文摘》,包括《入门篇
2009-04-22 15:48:16
众所周知,一个嵌入式系统装置一般都由嵌入式计算机系统和执行装置组成, 嵌入式图标嵌入式计算机系统是整个嵌入式系统的核心,由硬件层、中间层、系统软件层和应用软件层组成。执行装置也称为被控对象,它可
2021-12-14 06:23:03
单个程序实现整个控制逻辑。一个嵌入式系统装置一般都由嵌入式计算机系统和执行装置组成,下图是我对嵌入式系统组成的总结(缩略图),嵌入式计算机系统是整个嵌入式系统的核心,由硬件层、中间层、系统软件层
2021-05-12 08:30:00
,提供了国家接线法规。欧洲国家制定了与IEC60364标准等效的标准,使用一类新的电气安全测试仪,来执行国际电工委员会(IEC)规定的强制性严格测试。表1中列出了不同国家的规范标准。 表1:全欧洲已经
2017-09-30 09:37:05
的命名规范、系统调用等自身原因,在API层面上实现可移植也是不大可能的。那怎么才能实现可移植呢?我们首先来看看现在主流的Windows和Linux平台下代码可移植性。有什么办法解决这个问题呢?答案是:在
2018-03-22 13:07:55
安规分析仪。 【详细说明】Chroma 19032***致茂电气安规测试仪的技术特点:Model 19032为五合一综合安规分析仪,可执行交直流耐压、绝缘电阻、接地电阻及动态泄漏电流(选购)五项电子安
2021-03-30 10:39:54
分享一款不错的基于虚拟仪器技术的航空机载电子设备自动测试系统
2021-05-07 06:37:21
执行并行化的测试序列,同时对操作系统和仪器资源进行管理。另外,用户可以使用NI Teststand Resource Profiler工具来理解仪器的使用和并行化测试系统的执行,进而降低测试时间并提
2014-12-12 16:02:30
制导系统测试 20无人作战系统 21结构测试 22发动机测试 24风洞实验测试 26声学与声纳应用 28大容量数据存储与回放 31控制系统设计与仿真 32软硬件系统可靠性测试 34NI技术支持与服务助力
2019-04-02 09:40:01
(已经移植到超过100种以上的微处理器应用中)。同时,该系统源代码开放、整洁、一致,注释详尽,适合系统开发。 μC/OS-II已经通过联邦航空局(FAA)商用航行器认证,符合航空无线电技术委员会
2022-08-22 16:26:44
)。利用该测试台,设计 人员可以在通信性能和算法实现复杂度间 进行权衡,减少近端 串扰、远端串扰和其 它干扰。我们使用 NI硬件和LabVIEW 软 件开发该系统。软件解决方案我们将在测试台上运 行
2019-04-29 09:40:02
满足这些需求,测试经理和工程师们转向了基于行业标准的模块化、软件定义的测试架构,它可以提供:增加测试系统的灵活性,能够添加新的功能并适应它们所需要的新技术可扩展性,根据需要增加新的功能(和仪器)通过减少
2019-04-08 09:42:12
。 解决方案: 基于NI VeriStand实时测试软件和NI PXI硬件的测试系统提供了用户所需的计算能力,可以利用现场可编程门阵列(FPGA)硬件实现高速控制,同时,各种不同的I/O不仅能保证该HIL
2019-04-08 09:40:07
上,单片机输出端连接一个带动传送带使包裹向前运动的步进电动机,在传送带上安装两个分流执行装置,分流执行装置连接到单片机的输出端,当对应包裹经传送带传送到对应分流执行装置附近时,单片机发出信号使执行装置动作
2018-12-03 19:19:23
The Challenge:开发基于PC机的寿命测试系统来替换传统的基于人工的系统,用于航天执行器的寿命测试。The Solution:借助于NI LabVIEW软件,使用PCI数据采集硬件进行寿命
2019-04-11 09:40:05
,对飞机电源的可靠性及性能就提出了更高的要求。这就要求在出厂时对电源系统进行更为严格的测试,如可靠性试验(老化放电试验)、输出特性试验等。目前,国内航空电源出厂试验、科研院所对电源的测试试验都是采用
2020-08-28 09:06:41
基于虚拟仪器技术的航空机载电子设备自动测试系统 &
2008-09-11 15:19:19
基于虚拟仪器技术的航空机载电子设备自动测试系统虚拟仪器技术是利用软件替代部分硬件功能的技术,硬件模块实现信号的调理,采集和输出,软件实现信号的处理,显示和产生,利用软件强大,快速和灵活的运算处理能力
2009-12-15 15:07:00
提出一种基于激光准直五棱镜回转扫描和CCD技术的非接触检测方法,通过检测三块立板平面度来实现对多无限远目标模拟装置光轴共面度的高精度非接触测量。给出误差评定方法,同时对仪器精度进行分析,通过实验测得
2010-05-04 08:03:50
找到源文件。本文将解析如何实现Ozone项目(.jdebug)可移植。1、解决方式在Ozone中,使用项目向导新建项目时(Ozone调试器使用攻略),如果导入的elf文件和对应的源文件位于同一文件夹中
2023-01-05 13:56:53
怎么可以创建出高性能的测试系统?如何利用NI LabVIEW技术提高测试系统的吞吐量?如何利用NI LabVIEW技术实现并行化处理和并行化测试?
2021-04-15 07:00:28
利用LabWindows/CVI和 LabVIEW FPGA开发集成的航空电子测试系统?
2021-04-15 06:00:03
充电站电气系统是由哪些部分组成的?如何对充电站电气系统进行测试?
2021-05-10 06:00:30
怎么设计和构建一个组合了商业现成可用的硬件和专用电路的、紧凑而坚固的测试设备, 这些硬件和电路均可以通过一个利用NI LabVIEW软件编写的定制软件包进行控制?
2021-04-09 06:34:04
、体积、重量等因素。 (2)体系结构设计。描述系统如何实现所述的功能和非功能需求,包括对硬件、软件和执行装置的功能划分,以及系统的软件、硬件选型等。一个好的体系结构是设计成功与否的关键。 (3)硬件/软件
2017-07-31 09:49:25
经常采用的方法。更多技术交流可加q2232894713 (4)系统集成。把系统的软件、硬件和执行装置集成在一起,进行调试,发现并改进单元设计过程中的错误。 (5)系统测试。对设计好的系统进行测试,看其
2017-04-25 11:56:41
本文将介绍基于射频识别技术的汽车防盗装置的设计。这一系统克服了市场上使用的电池遥控装置的弱点,能够有效地达到汽车防盗的目的。
2021-05-12 06:03:11
如图1.1所示,机电一体化系统与灵活性和智能型最强的人体相对应,由如下5个要素构成;1) 机械装置:能够实现某种运动的机构(相当于人类的骨骼)。2) 执行装置:驱动机械装置运动的部分(相当于人类
2017-08-29 09:11:27
上驱动力铲的装置就是液压执行装置,在机器人的手臂驱动装置中也经常采用。虽然需要也要站系统,但可以由简单的结构实现大功率驱动。3)传感器技术传感器按测试原理结合被检测的物理量可以分许多种类。机械运动量主要有
2017-08-29 09:19:39
2018-02-24 09:18:34
燃料电池测试–NI的解决方案● 什么是燃料电池?● 燃料电池测试系统● 测量面临的挑战● National Instruments燃料电池测试工具● 总结燃料电池正成为未来电能一个非常高效、清洁
2009-10-06 12:10:20
现代电气控制系统安装与调试实训装置的特点是什么?现代电气控制系统安装与调试实训装置是由哪些部分组成的?
2021-09-26 06:53:09
一、装置简介QY-503C电机及电气技术实验装置综合了"电机学"、“电机与拖动”、“控制微电机”、“电机控制”、“继电接触控制”、“可编程控制器技术"及"工厂
2021-07-09 07:32:27
电机拖动及电气控制技术实训装置的特点及技术性能是什么?
2021-10-20 06:40:51
电路板制板可测试性的定义可简要解释为:电路板测试工程师在检测某种元件的特性时应该尽可能使用最简单的方法来测试,以确定该元件能是否到达预期的功能需求。进一步含义即: 1 检测产品是否符合技术
2018-11-27 10:01:40
电压突降监测装置、电压不稳定监测装置、瞬时电压降低检测装置型号:TLKS-PVQ II——特力康小向一、前言随着电网系统中电气设备故障率升高,加上恶劣天气、动植物及人为外力破坏等不确定因素引起的短路
2016-08-26 16:33:55
机器人导航与控制技术,针对结构化和半结构化,以及自然环境等不同外围环境的特点,采用不同的传感器获取环境信息,研究智能服务机器人的路径规划、任务执行、服务功能等多方面内容,力图实现特殊情况下(如航空航天环境...
2021-09-13 07:52:16
德克萨斯州的 NI 的软件连接自动化测试和测量系统,帮助该公司在其自动化产品组合中实现更高的增长和利润。艾默生首席执行官 Lal Karsanbhai 在一份声明中表示:“这些能力使艾默生产业多元化
2023-04-13 15:25:44
本文以液压试验台作为测试平台,由液压动力源和电气控制系统组成。其液压动力源由动力油泵和动力执行装置油马达组成。将虚拟仪器与液压实验台相连接,选择好工况、测点,安装好位移传感器,并调试处理好后便可开始采集
2018-03-26 14:24:58
校准测试的自动化水平,彻底改变传统计量单位手工测量、人工操作、人工计算的状态。应用方案:使用NI的LabVIEW图形化开发环境、数据采集卡及GPIB总线构建自动化测试系统,并通过不同的软件模块实现具有多种
2019-04-29 09:40:06
.适用范围BQ300型灭弧式电气防火保护装置主要用于各种规模和用途的公共建筑及高档住宅小区的电气火灾监控,作为电力系统配电回路电气火灾监控节点的智能监视报警和操作控制装置,对所监控的配电回路及其用电设备
2018-08-28 11:25:32
航空公司和飞机维修基地以及航空接触器生产厂家普遍使用的传统手工测试航空接触器设备具有维修技术落后、生产效率低等问题,针对这些问题设计了航空接触器自动测试设备—
2009-03-18 09:38:37
8 本文描述了以AT89C5131 为核心,配合其它相关功能芯片对阀门电动执行装置进行的智能化设计。和传统旧式阀门电动执行装置相比,本智能阀门电动执行装置具有更优良的故障处理和
2009-05-25 13:39:52
23 基于NI PXI平台的汽车电子测试系统
本系统采用NI PXI 硬件平台,使用LABVIEW,NI SWITCH EXECUITEIVE,CVI等软件编写程序实现了这一系统。使用了以下NI的硬件和软件产
2010-03-26 17:23:28
29 根据航空图像压缩系统的特点和要求,选择提升小波+SPIHT算法作为系统的实现方案。为了提高算法的执行效率,对提升小波中的边界处理问题进行了合理简化,同时对SPIHT算法的实现
2010-07-19 16:04:39
8 航空业在近几年发展十分迅猛,随着人们对飞行安全要求的提高,计算机应用技术的日益广泛,航空机载电子设备日趋复杂,在新型飞机上,机载电子设备90%以上均采用了微处理器
2010-08-09 11:31:43
19 交流接触器无压运行装置电路图
2007-12-02 22:43:23
673
NI为多媒体装置测试提供影像测试解决方案
美商国家仪器(National Instruments;NI)发表一采用PXI Express架构的数字影像分析器NI VideoMASTER 3.0,适用于多媒体装置的检验与生产
2009-11-23 08:44:39
519 浅析仿行星运行装置的功能与优点
1前言随着元件封装的飞速发展,越来越多的PBGA、CCGA、0201阻容元件等得到广泛使用,表面贴装技术也快
2010-01-25 09:15:33
638 The Challenge:
The Solution:
2010-10-10 09:36:45
676 这份实用指南详述了如何从头到尾地设计软件自定义的测试系统,并且将使用技巧和经验贯穿始终,内容还包括如何实现易于维护的线缆连接,是一份较为实用的指导手册和实用指南。 NI 测试工程策略 7 推荐的测试系统开収流程
2011-03-12 18:10:55
55 NI 无线通信测试解决方案建立在用户定义的软件和模块化 PXI 硬件的基础上。软件定义的测量支持各类无线标准和多种制式的音视频标准。另有 TestStand 等测试执行软件为测试系统管理提
2012-08-17 09:48:39
318 简介:智能机器基础网络教程系列视频。了解用于执行3D视觉应用的不同技术,着重于立体视觉,并了解在NI LabVIEW环境中用于图像采集和处理的开发工具。更多智能机器信息见 ni.com/wh
2013-11-18 11:11:12
70088 使用NI LabVIEW作为仿真软件,并使用NI Veristand软件和INERTIA插件,开发一个综合测试系统,实现激励生成、数据记录和报表生成。使用NI VeriStand来配置我们的测试系统
2015-04-24 17:49:58
415 地铁制动控制装置测试系统的设计与实现_杨丰萍
2017-01-31 21:14:56
0 基于U_boot的航空产品BootLoader移植_汪溢
2017-03-16 17:36:00
1 测试系统构建完整指南系列之一, 理解测试执行软件的目的和核心功能以及如何实现测试执行程序的自动化以及简化大型测试系统。 通过三种不同的应用场景,了解自行开发执行程序以及使用商用现成解决方案对部署和维护测试系统效率和成本的影响。
2017-03-29 14:46:24
352 NI PXI 模块化测试平台提供从基本电量到射频与微波频段测试的各种模块化仪器,包括具备隔离功能的高可靠性模拟 / 开关信号输入输出、传感器信号调理与采集、各式信号激励、航空总线通信(ARINC 429,MIL-STD-1553,AFDX/ARINC664p7)、总线测试仪等。
2017-10-18 08:45:39
346 一个测试系统或嵌入式系统的严格需求。可设计的特定模数转换装置、数字缓存装置、连接装置、甚至特定的通道数,以实现与LabVIEW可编程FPGA目标平台协同工作。
2017-11-18 01:59:02
5597 ,今日宣布斯巴鲁等主要汽车制造商正在使用NI硬件在环(HIL)技术来模拟电动汽车测试中的实际路况,以消除环境因素带来的测试时间和成本。
2018-04-22 11:30:00
1240
PXI TAC 2018的主题是“跨界与融合”,半导体,智能汽车、航空航天、国防等领域的仿真与测试解决方案需要灵活化的平台,NI开放式灵活化的测试平台特别适用于这种复杂系统的测试。
2018-07-12 16:10:12
3417 也许你听过斯巴鲁借助NI软硬件平台,将总测试时间减少了94%的成功案例。在汽车智能化、电气化与网联化发展的浪潮下,系统复杂性日益增长导致测试难度加大,NI帮助很多厂商降低了测试成本。今天小编就为大家揭秘NI汽车测试解决方案的核心竞争力。
2019-02-18 15:57:24
3981 国家仪器该公司于今日推出了STS软件的最新增强功能,这些功能可显著提升NI半导体测试系统的编程和调试体验,并大大提高测试执行速度、并行测试效率和整体设备效率。
2019-10-14 14:30:52
910 基于NI USB 6251的128路应变测试系统
2021-10-08 15:09:14
16 NI宣布收购 SET GmbH(简称“SET”)。SET是长期专注于航空航天和国防测试系统开发的专家,也是功率半导体可靠性测试领域的创新者。加入NI后,将共同缩短关键的、高度差异化的解决方案的上市时间,并以碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)等功率电子材料为切入点,加速从半导体到汽车的供应链融合。
2023-03-15 17:42:56
917 提供软件连接的自动测试和测量系统,使企业能够以更快、更低的成本将产品推向市场。NI的解决方案帮助客户解决当前和未来的测试挑战,并提高产品开发周期的速度和效率。NI在2022年的收入为16.6亿美元,在40多个国家开展业务,为半导体和电子、运输、航空航天和国防市
2023-04-13 09:36:41
1245
