补偿器是使控制系统在动态运行中快速稳定的电子滤波器。在绝大多数的研究中,补偿器是置于运算放大器 (op amp) 周围的一个有源电路,其特点被认为是完美的。
2017-09-01 09:11:31
15260 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/CF/wKgZomUMQJSAWdftAAHL6AJ2zP8672.png)
Buck电压模式是最简单的控制模式,也是开关电源中最容易设计补偿器的一种。在传递函数中只有输入电压会影响直流增益,其他工作点均不影响频率特性。
2023-11-07 11:25:29
1109 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/98/wKgZomVJrb-AbsnlAAAY-5MGg6U864.jpg)
检测的需求。 我们的激光测厚仪利用三角测距原理,由激光器发射出的调制激光打到被测物的上下表面形成二个光斑,通过光路将这二个光斑成象到面阵CCD上,对光斑信号进行采样处理,得到带钢的连续动态厚度值。系统
2017-02-08 16:17:34
研究表明,人类获取的信息中有 70%~80% 来自于视觉,显示作为人机界面终端,最终是要满足人眼观看、观赏等需求和实现这些功能。激光显示作为新一代显示技术,在继承了数字显示技术所有优点的基础上
2020-11-27 16:41:48
盒将不能满足控制、计算要求,需要采用控制柜和工控机完成测厚仪的控制、计算功能,测量结果将在与控制柜连接的显示器上显示。 激光测厚仪有效地改善了工作环境,具有测量准确、精度高、实用性好、安全可靠
2018-08-27 09:37:52
ABB功率因数补偿器_RV
2012-08-02 14:13:10
激光被吸收衰减,用AD603 自动增益补偿再与锁相放大参考相比输出波形就像从未衰减一样,这是603对微小衰减的补偿吗
2017-10-11 08:21:04
源呢,有些应用场合确实觉得精度颇低。但是使用外部时钟源,有增加了 BOM 的成本。补偿功能恰好的给客户提供在不增加 BOM 成本的前提下的一个修正的可能性。其次,这个功能是通过已经芯片内部电路实现
2015-03-02 15:18:48
微功率热电偶冷端补偿器
2023-03-23 04:59:05
`本次实验参照上次的综合实验, 测试钛极小龟的各项功能, 包括: 多线程,TCP通讯(Server),WiFi连接,各传感器读数等, 并通过Socket通讯在Android APP上实时显示.与上次
2018-11-17 16:10:13
,可以选择非常小的量程,但是具有极高测量精度。或者选择大量程,但是测量精度会有所下降。目前市面上有很多传感器型号可以快速补偿反射光的光强,但只有德国米铱公司的激光传感器成功实现了实时光强补偿。激光位移
2018-09-11 10:49:40
光收发模块设计中的激光器补偿分析 在光收发模块设计中,为优化发射机眼图指标,对激光器的寄生参数模型进行分析,探讨激光器补偿的原理和具体方法。 关键词: 光收发模块;眼图;激光器
2009-09-19 09:41:54
用于变频器领域,而不是变频电源。变频电源和逆变器是两种完全不同的产品,用户可能会感到困惑。让我们简要介绍一下变频电源和变频器之间的区别以及功率因数补偿方法。变频电源是否要加功率补偿器?为什么? 变频电源将
2021-09-13 07:15:35
设计了数字补偿器。应用 SISO Design Tool仿真平台,在伯德图分析和根轨迹法的基础上设计了连续域的模拟补偿器,并进行了离散化处理。在建立系统s域模型时引入了模数转换器和数字脉宽调制发生器产生
2020-07-28 14:50:42
大神们救救我吧!!!!!!!!本课题要求对智能无功补偿装置控制回路的硬件、软件进行设计,具体内容为:1.用51系列单片机为智能动态无功补偿器的主控部件,对该装置的硬件和软件进行设计;2.系统的各种
2014-05-25 21:17:16
你好,我是PSoC 3的新手,所以我为我的无知提前道歉,如果我没有提供必要的信息。我已经成功地为PSOC 3AXI-040创建了一个定制的印刷电路板。我想知道如何显示ADC读数F。ROM的超声波
2019-09-03 13:20:02
本系统实现了高稳定度激光器温度控制系统、激光管工作电流、工作电压、激光器光功率的实时精确监测,以及激光器工作状态数据的存储和数据串行上传的功能。
2021-04-20 06:52:52
你好,我附上了启动器套件的图片,详细情况如下。1)PIC24H型号DM240021启动器套件我想在PC屏幕上显示加速度计(启动器套件上可用)输出电压。但是启动器套件的PCB板上可访问的插脚很少
2019-09-03 15:11:15
介绍在开始计算直流偏移量之前,应该留出一些时间来介绍和理解ACOT™控制拓扑的机制。此外,后面将讨论前馈补偿器的特性和对反馈信号的影响。[/url]图 1.采用ACOT™控制方法的降压转换器图1显示了
2018-05-23 16:55:47
嗨,我有一个U1252B万用表带蓝牙模块U1177A如果无论如何都要使用GUI数据记录器记录DMM屏幕上显示的温度读数? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hi I have a U1252B
2019-01-04 15:32:23
不丢失。 3.数码显示电网功率因数、无功功率、电压、电流(一次刷)、控制参数 4.具有过压、欠压判断显示并快速切除已补的电容器组的功能,确保电容器安全运行 5.具有手动补偿功能和自动补偿功能两种
2019-08-30 17:31:11
与模拟控制设计流程相似,设计一个数字控制的电源,通常涉及以下步骤:1)基于理论上的plant transfer函数,设计一个数字补偿器。2)测量回路的频率响应,在这里,值得是数字补偿器、功率级(power stage)(又称为“the plant”)和反馈。3)分析系统频率响应…
2022-11-18 07:41:39
`一般分为室内用与室外用的无功补偿器,此补偿器是用在工厂室内,手头没有资料有的分享一下,这是15kvar的`
2013-08-15 15:55:27
平均功率因数普遍在0.75左右,因数低的原因有很多的原因,就不一一细数了。那么如果如果把功率因数提升到0.95左右,那么使用无功补偿器能给企业带来多大的经济效益呢?下面,我们一起来了解一下。(1)提高
2018-11-19 15:39:14
在上一文中我们我们有为大家讲述了有源滤波器在佛山某医院的实际案例,相信大家都对有源滤波器的工作原理有了一定的理解了,那么今天,诺亚电器为大家讲述一下有源滤波器以及无功补偿器在煤矿企业中的实际
2018-12-04 10:12:40
。(使用此电源电压,写入闪存可与其他功能一起使用,例如 main(),但不适用于任何 ISR(也尝试过 ADCIrqHandler)。如果检测到掉电,是否可以向闪存写入几个字节。如果是,请提供在 LPC1758 上快速写入 eeprom 的示例程序。
2023-02-28 08:47:51
`深圳回收基恩士激光读码器回收基恩士传感器回收原产基恩士 激光位移传感器LX2-01(二手8中),回收LK-GD500 位移传感器 显示面板 KEYENCE ,回收基恩士激光位移传感器
2020-07-21 16:45:43
电子水准仪利用数字图像处理技术,把由标尺进入望远镜的条码分划影像,用行阵探测器传感器替代观测员的肉眼,从而实现观测夹准和读数自动化。测量作业时只要将水准仪概略整平,补偿器自动使视线水平,照准标尺并调焦,按测量键等4秒钟后,在显示器上即显示h和d。
2019-10-23 09:01:26
你好,alli正在尝试为直流变换器实现3P3Z补偿器,我已经完成了编程,我的补偿器也在工作,但在较高负载下有更多的纹波。我使用的PWM开关频率在20kHz左右,反馈滤波器(低通RC)频率裕度在22kHz左右,所有导出的A和B系数都是正确的。有谁能告诉我什么是问题模式:电压模式控制不连续模式
2019-09-09 16:12:46
任何人都可以提供在ML605板上使用PCIe接口的简单示例吗?我们使用PCIe coregen并成功将生成的位文件上传到FPGA。我卡在了PCIe端的接口。
2019-08-23 12:19:39
为满足快速称重的要求,采用一种简单的跟踪参考序列的模型参考自适应方案,设计出一种新型的称重传感器自适应动态补偿器. 仿真表明,有效地提高了称重传感器的动态响应过程. 有
2009-07-03 08:42:59
28 研制了一种以电荷转移器件(CTD) 为核心,具有频率特性可随意调节的压电传感器频率特性补偿器。论述了补偿原理、电路设计及其技术难点和相应的解决方法。理论分析与实验表明了
2009-07-03 10:48:14
49 在温差电偶实验中,要保持冷端温度恒定,通常是将其冷端置于冰水混和物中。这种方法需要制冰,实验准备复杂,且效果也不很理想。对实验进行改进,制作一台冷端温度补偿器,用其取
2009-07-04 08:43:15
49 为适合快速称重的要求,采用一种简单的跟踪参考序列的模型参考自适应方案,设计出一种新型的称重传感器自适应动态补偿器,仿真结果,该补偿器有效的提高了称重传感器的动
2009-07-09 13:29:25
22 用ATMEGA128单片机结合CPLD实现了对VGA显示器和激光打印机的控制,完成了在VGA显示器上实时显示字符和图形的功能,并控制激光打印机实现了屏幕信息的打印输出。本设计克服了单片
2009-09-03 15:18:05
13 软启动器作为节能控制器于上世纪90年代初开始在国内大量推广,经过多年实践证明晶闸管软启动器优于传统的自耦式补偿器,随着国产化的推进传统的自耦式补偿器将被逐步淘汰。
2009-12-29 16:10:14
48 ,例如自相位调制。此功能使DCL能够处理高输入功率,从而使其具有灵活性,可以用作光纤链路之前的预补偿器或接收器端的后补偿器。DCL可在50 GHz或100 GHz网格
2023-05-24 11:39:45
本文通过对冷热水混合系统的温度和液位的双变量耦合问题进行分析,提出了一种满足解耦要求和控制目标需要的基于补偿器的Smith预估解耦控制方法。试验结果表明,解耦控制方法取
2010-02-11 14:38:58
10 摘要:以MSP450系列单片机组成的智能无功补偿器具有功耗低、处理功能强大、方便高效的开发特点,以配电网为补偿对象,实现无功补偿的实时数据和历史数据的自动跟踪、存储和
2010-05-28 10:04:02
23 TSC系列可控硅动态无功功率补偿器采用大功率可控硅组成的无触点开关,对多级电容器组进
行快速无过渡投切,克服了传统无功功率补偿器因采用机械触点烧损,对电
2010-10-19 16:33:05
99 测量值补偿器电路图
2008-02-25 18:19:58
690 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/4F/wKgZomUMM6KALqUlAAExN_vJ5jc766.jpg)
基于PWM AC—AC变换的电压补偿器设计
研究表明配电系统中90%以上的扰动都是由电压降低引起的,常用的低压补偿技术无论是变电站的集中补偿、用户的分散补偿,还是杆上
2009-04-20 10:58:26
974 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C7/wKgZomUMNaaAPZ9wAADBXl199oQ053.jpg)
穿孔纸带光读出器电路图
2009-07-02 13:29:00
682 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/17/wKgZomUMNuOAB7roAAH6HYJ1YwU868.jpg)
冷端补偿器PCS203型的电路图
2009-07-08 11:45:27
739 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1D/wKgZomUMNv-AbCjGAACovedUDIs415.jpg)
用户电能质量综合补偿器与在线UPS工作原理
摘要:叙述了用户电力质量综合补偿器(Custompower)与在线UPS的基本工作原理与
2009-07-09 10:26:08
1431 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1E/wKgZomUMNwGAY1GaAAAWMM2aI2k131.gif)
电容器磁滞补偿器
2009-09-26 10:19:15
849 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/47/wKgZomUMN7WAIPyBAABJx3Mvmmk346.jpg)
按钮接触器中间继电器控制的补偿器降压启动
2010-02-27 10:46:01
2247 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7B/wKgZomUMOJ2AZn8GAABDTFhv9nE755.jpg)
介绍了基于ATMEGA16的高精度低压无功功率补偿器。该控制器采用数字检测电路来获取电网电压与电流的相位差,从无功补偿的原理出发,设计控制器的软硬件。使该系统在应用中实现了对电网功率因数的及时补偿和实时监测,适用于目前企业用户进行无功功率补偿。
2011-01-16 22:44:05
1126 本文介绍可控饱和电抗器型、可控硅控制电抗器型和自饱和电抗器三种静止补偿器的基本原理和特性。 关键词: 无功功率静止补偿器 电抗器 电容器
2011-05-11 18:06:52
81 绍了静止同步补偿器(STATCOM)的结构和原理。利用输入榆出建模方法和能量方程,建立了STATCOM装置时域数学模型:和稳态数学模型.根据数学模型,给出了两种STATCOM无功电流控制策略.
2011-10-17 16:47:32
85 钳留电流探头补偿器电路如图所示:对于P6021,敏感范围为2mA/mV,当频率低于450赫兹时,每倍频程滚降6dB。
2011-11-18 14:29:16
1237 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/12/wKgZomUMO5eAYyhsAAAO6J-ZYxs623.jpg)
基于模糊PID补偿器的多电机同步控制策略研究-2006。
2016-04-05 11:15:29
18 强磁场链式无功补偿器的均压与冗余容错研究_刘嘉
2017-01-05 15:24:15
0 一种基于单相链状电路的不对称补偿器
2017-01-19 21:22:54
2 在过去数十年中,为了让电源设计日趋完美,电源工程师们进行了长期的努力。在今天的世界,他们正在应对一项全新的挑战:为数字电源设计数字补偿器。很多老旧的控制理论和模拟设计流程在添加了特性之后,依然应用于数字世界。
2017-04-18 12:22:11
2800 基于三基色激光显示具有亮度高、色彩鲜艳、清晰度高等特点,给出了大屏幕激光显示技术的原理, 介绍了本实验室应用波长分别为 671 nm、532 nm 和473 nm, 功率为 1. 3 W, 0.
2017-11-13 16:08:39
9 本文提出了一种多功能串联补偿器,其直流侧能量由分布式电源与储能单元通过直流母线可靠供给,当公共交流配电网未发生短路故障时,可实现对电压跌落、抬升的可靠补偿;当公共交流配电网负载侧发生短路故障时,能够快速分离分布式能源系统与公共交流配网,并对交流系统中的短路电流进行迅速限制。
2018-07-09 18:24:00
1107 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/56/DE/pIYBAFtC1m6AL_8dAAANsHcswRk697.jpg)
本文为大家介绍buck变换器电压模式补偿器的设计。
2018-01-10 09:39:33
4966 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/25/wKgZomUMQqiAPf5-AAA6v7y4-dA445.png)
研究配电变压器高压侧中间抽头接入静止同步补偿器( STATCOM)的设计方案,对Dynll联结组变压器中间抽头注入电流对绕组电流分布的影响进行机理分析,验证了从抽头注入电流进行无功补偿的有效性
2018-01-16 16:10:48
0 波纹补偿器作为一种补偿元件,在现代管道系统里具有降低管道所受的应力以及提高使用寿命的重要作用,而当前对于波纹补偿器的工作状态缺乏有效的监测,为了实时监测波纹补偿器的工作状态;及时发现波纹补偿器的失效
2018-01-30 13:35:46
0 本技术简介不仅介绍了PIC单片机的内部斜率补偿器外设,还介绍了如何在电流模式控制直流/直流转换器中配置斜率补偿器和其他外设。
2018-03-26 16:42:12
2 零极点补偿器(Pole-zero compensator)常用于修正反馈放大器回路的幅度和相位。这篇文章超出了教科书标准的解释程度,本文考虑了工程师在使用补偿器设计电路时需要注意的地方,甚至还涉及了补偿器设计所采用晶体管的细节。
2018-06-05 09:54:00
14091 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/94/pIYBAFsV5nuAAC3gAAAj5NTAyrE823.png)
提供“稳定、高效、便捷”的无缝大屏可视化专业服务为核心价值,海盛翔和每年在全国100多个城市应急中心,为客户提供了400万分钟的7 x 24小时技术保障。众所周知,近几年,国内激光显示市场风起云涌
2018-07-30 11:08:27
2487 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/58/BE/o4YBAFteb1GAcdXZAABWJfyREcU129.jpg)
备多通道多信号整合处理功能(可对视频、RGB信号、Video、IP、DVI、HDMI、色量等信号进行整合处理),可同时在同一时间实现多路数字信号的实时上屏演示;最重要的是,海盛翔和激光大屏显示以钢化玻璃
2018-08-07 13:40:46
2353 电缆压降补偿器改善了负载调节_zh
2019-08-13 06:16:00
1608 通过DN500供热管线设计实例,介绍了不同类型波纹管补偿器在直管线架空供热管网中的应用,分析了其固定支架的受力,建议推广应用旁通直管压力平衡补偿器,以减少土建工程量,降低工程造价。
2020-01-14 14:19:14
3 随着各种精密用电设备对电能质量要求的不断提高,电能质量的无功补偿问题显得越来越重要,静止同步补偿器(STATCOM)作为无功补偿的有效方法逐步成为研究热点。本文的研究目的是研制一台采用直接电流控制
2020-01-15 11:58:54
11 本文介绍了工作温度大于 60 0°C的高温型非金属补偿器的研制情况 ,模拟试验结果表明 ,该类型补偿器能达到使用要求。
2020-03-18 14:47:50
2 高压组合电器用金属波纹补偿器是高压输变电设备中非常重要的部件,目前该产品的技术水平及新品开发能力已经能够满足高压输变电系统的要求,并有着很好的应用前景.文中论述了高压组合电器用金属波纹补偿器的产品分类、工作条件、选用原则、技术要求、试验、包装等.
2020-04-09 16:43:57
14 电缆压降补偿器无需检测线即可校正远端负载调节误差
2021-03-20 18:50:41
7 LT1025:微功率热电偶冷结补偿器数据表
2021-04-18 18:49:23
1 AC1226:微功率热电偶冷结补偿器数据表
2021-04-20 14:39:44
3 导线跌落补偿器
2021-05-07 17:04:51
2 AN-1319:基于AD8450或AD8451的电池充电/放电单元补偿器设计
2021-05-15 19:07:48
2 LTK001:热电偶冷结补偿器和匹配放大器数据表
2021-05-22 09:05:40
2 带LT1965的LT6110电缆跌落补偿器
2021-06-07 10:07:13
4 DC开关电源环路补偿器设计(电源技术是不是核心)-摘要:建立了数字控制DC/DC开关电源闭环系统的s域小信号模型,采用数字重设计法针对给定的系统季数设计了数字补偿器。应用SISO Design
2021-09-16 16:26:35
26 Si8250的数控开关电源环路补偿器设计(大工18秋电源技术在线作业)-基于Si8250的数控开关电源环路补偿器设计
2021-09-18 11:03:37
19 数字电源补偿器设计流程解密
2022-11-04 09:50:50
1 简要地讲 :II 型补偿器有两个衍生形式,下面将会简介,并沿用前面的设计案例方式、举例。先看第1种:II-A 型补偿器——1 初始极点+1 零点。
2022-12-23 16:21:16
2651 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/86/0B/poYBAGOlYlmAZ0nHAAR7eGXPn44071.jpg)
电子发烧友网站提供《在连接到STM32的LCD屏幕上显示BLE传感器读数.zip》资料免费下载
2023-06-14 11:29:09
15 本文将介绍如何使用阿童木磁栅尺读数头实现激光内雕机的XYZ定位,从而提高加工的精度和效率。我们将探讨激光内雕机的工作原理、项目需求、解决方案以及客户的收益。通过本文的介绍,您将了解到磁栅尺读数
2023-04-13 16:54:39
553 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/D3/poYBAGQ3mpSAGk7iAAClWiV-geg920.png)
磁栅尺读数头具有精度高、稳定性好、反应速度快的特点。它可以实时检测和记录测量结果,并通过数字显示屏进行直观显示。同时,磁栅尺读数头还具备多种功能,如数据存储、误差校正等。利用这些功能,用户可以更加方便地进行数据分析和处理。
2023-07-19 16:41:40
1590 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/31/wKgZomS3omeAP3PdAAAUeNQd-mc799.jpg)
静止无功补偿器是一种在电力系统中起到重要作用的设备,具有优异的调节性能。它能够对系统的功率因数进行调整,维持系统的电压稳定,同时提高电力系统工作能力。但是,为什么很多客户都说静止无功补偿器具有更好的调节性能呢?
2023-07-28 14:25:00
492 高压变频器能加电容补偿器吗
2023-09-28 09:30:34
755 稳流补偿器工作原理 稳流补偿器的作用 稳流补偿器是一种用于调整电网中电流质量的装置,被广泛应用于移动通信、电子制造、医疗设备等行业,其作用是通过提供波形改善、电源系统稳定、电磁兼容性改善等,以确保
2023-10-13 17:39:45
532 雷尼绍XL-80激光干涉仪具有高精度、高分辨率、多种模式测量等特点,以及环境补偿功能,可提高测量精度。文章还列举了几个应用案例,说明了激光干涉仪在工业制造中的广泛应用。
2023-11-23 10:53:28
572 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/8B/wKgaomVevqWAACSLAADEpP0PfiA739.png)
低压电容补偿器被广泛应用于电力生产、传输和分配过程中。它的主要作用是降低电力负荷中的无功功率,提高电力因数,提高电网的稳定性和效率。但是,在使用低压电容补偿器时,我们需要注意一些问题,以确保其正常运行和使用的安全性。
2023-12-05 14:31:34
211 随着电力系统的发展,SVG无功补偿器作为一种高效节能的补偿设备,受到了广泛关注。但是,很多人关心的一个问题是:SVG无功补偿器是否具备滤波功能呢?
2023-12-14 14:39:09
437 动态无功补偿器是电力系统中不可或缺的装置,它通过对电压进行实时调节以提供必要的无功功率支持,保持电力系统的稳定和提供高质量的电能。然而,在众多的电网质量问题中,电压谐波是一大隐患,它不仅能造成设备
2023-12-22 14:31:34
299 在无功补偿方案中的滤波补偿器设备中电容器是比较常用的元器件之一。熟悉电容器的用户也清楚它可以通过并联以及串联两种连接方式实现更好的无功补偿以及滤波效果。
2023-12-28 09:49:56
222 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/52/wKgZomWM0-uAbM_aAARs7m0wXw4877.png)
无功补偿器是一种被广泛应用于电力系统中的重要设备,它的主要作用是对电网中的无功功率进行补偿,提高电力系统的功率因数,从而改善电能质量。那么,无功补偿器具体应该安装在哪个位置呢?
2024-01-10 14:49:27
314 电容器的并联和串联在滤波补偿器中的影响 电容器是电路中常见的电子元器件之一,广泛应用于各种电子设备和电路中。在滤波补偿器中,电容器的并联和串联的选择会直接影响到滤波补偿器的性能和效果。本文将详细
2024-01-17 14:55:00
281 无功功率自动补偿器是现代电力系统中常用的一个设备,它可以对电力系统中的无功功率进行自动补偿,提高系统的功率因数,减轻电网负荷,提高供电质量。然而,有时候我们会发现无功功率自动补偿器没有正常工作,导致系统功率因数低下,甚至引起一系列的电力问题。那么,无功功率自动补偿器不工作的原因有哪些呢?
2024-03-13 14:36:12
110
