电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>热电动势对标准电阻器电阻数值测量误差的影响
收藏
查看更多
标准电阻器基础知识
标准电阻器基础知识 biaozhun dianzuqi标准电阻器standard resistor       用于保存电磁单位
2009-12-09 08:44:341279
20 热电偶连接是什么
热电偶是一种常用的测温元件,它可直接用于温度的测量,并将温度信号转换为热电动势信号,再通过二次仪表转换成被测介质的温度。热电偶具有结构简单、制造方便、测量范围广、精度高、惯性小、输出信号便于远传等
2021-11-18 16:02:55
标准电阻器等级,制造标准电阻器要什么材料
□量级。其电阻值的绝对值需用绝对测定的方法来确定(见电单位的绝对测定)。绝对测定的不确定度(参见电磁测量误差)为10□量级。  为了使用方便,标准电阻器的稳定度也常常用级别来表示。例如0.01级的标准
2021-01-05 16:02:51
测量热电偶冷端的电动势电压的MCP6V01热电偶自动归零参考设计
MCP6V01RD-TCPL,MCP6V01热电偶自动归零参考设计演示了如何测量热电偶冷端的电动势(EMF)电压,以便精确测量热端温度
2020-04-20 10:21:15
测量电源的电动势和内阻
测量电源的电动势和内阻,用到的原理是闭合电路的欧姆定律E=U+Ir,首先要明确各个物理量的含义,期中U代表路端电压(就这样理解,除去电源内部分得的电压就是路端电压),I代表流过电源的电流,也就是干路
2022-11-13 08:00:00
测量误差及其来源
;正确与经济地组织实验及促进理论的发展。三、测量误差的主要来源1.装置误差(1)标准误差。虽然标准是提供标准量值的测量器具,但它们本身的标称值也有误差。例如,现作为基准器用的1Ω标准电阻仍有±0.5
2017-11-28 10:14:46
测量误差的基本知识介绍
使用任何仪器进行测量时,都存在测量误差测量结果与测量的真值之间的差异,称为测量误差。真值就是一个量所具有的真实数值。真值是一个理想概念,实际应用中通常用实际值来替代真值。实际值是根据测量误差的要求,用更高一级的标准器具测量所得之值。
2019-07-01 07:00:28
热电偶和热电阻有什么区别?
存在温度差,则显示仪表将指出热电偶产生的热电动势热电阻测量原理是什么?热电阻是利用金属导体或半导体有温度变化时本身电阻也随着发生变化的特性来测量温度的, 热电阻的受热部分 (感温元件) 是用细
2020-07-08 07:58:01
热电偶测温的基本原理/优点/种类
  热电偶是工业中常用的测温元件、它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。  1)热电偶测温基本原理  当两个接合点的温度不同时,在回路中就
2020-12-04 16:39:55
热电式传感的工作原理和分类
  热电式传感是将温度变化转换为电量变化的装置。它是利用某些材料或元件的性能随温度变化的特性来进行测量的。例如将温度变化转换为电阻热电动势、热膨胀、导磁率等的变化,再通过适当的测量电路达到检测
2018-11-09 11:13:17
热电阻型温度传感的原理、材料及误差
的环境下使用。绝缘材料主要是陶瓷跟有机材料,陶瓷材料可以在500摄氏度环境下使用,有机材料只能在250摄氏度环境,不然绝缘性能降低。 热电阻测量误差包括引入R0的误差热电阻对分度表的误差、自热效应
2011-07-07 00:20:31
热电阻的信号连接方式
消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。热电阻采用三线制接法。采用三线制是为了消除连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线
2018-03-08 11:15:22
电动机里的反电动势如何处理?
怎样克服反电动势和利用反电动势
2021-03-04 07:04:22
电阻器介绍
Ω, MΩ.标称值是根据国家制定的标准系列标注的,不是生产者任意标定的. 不是所有阻值的电阻器都存在.b.允许误差:电阻器的实际阻值对于标称值的最大允许偏差范围称为允许误差.误差代码:F 、 G 、 J
2020-02-17 12:22:48
电阻器和电位的主要特性参数相关资料推荐
电阻器和电位的主要特性参数电阻器和电位的主要特性参数有:标称电阻值和容许偏差(误差);额定功率;最高工作电压;稳定性,噪声电动势,高频特性等。1、标称阻值和容许偏差(1)线绕和固定或非绕电阻器
2021-05-31 07:27:45
电阻器基础知识
偏差、额定功率、极限工作电压、电阻温度系数、频率特性和噪声电动势等。对于普通电阻器使用中最常用的参数是标称阻值和允许偏差,额定功率。⑴标称电阻值和允许偏差每个电阻器都按系列生产,有一个标称阻值
2009-03-19 15:16:34
电阻器的分类
必要减轻负载功率。电阻值容许误差表示各电阻器的公称电阻值的容许误差。该数值用F、G、J、K、M等符合表示,表明分别具有±1%、±2%、±5%、±10%、±20%的容许误差电阻值范围表示各厂家根据系列
2019-05-20 21:54:11
电阻器的基本检测方法及说明
产生影响,造成测量误差;色环电阻的阻值虽然能以色环标志来确定,但在使用时最好还是用万用表测试一下其实际阻值。2?水泥电阻的检测。检测水泥电阻的方法及注意事项与检测普通固定电阻完全相同。3?熔断电阻器的检测。在
2008-06-03 15:10:37
电阻器的检测方法有哪些?
电阻器上标示值相差很大,则阐明该电阻器已损坏。在测量几十千欧以上阻值的电阻器时,留意不可用手同时接触电阻器的两端引线,以免接入人体电阻带来丈量误差。2、使用数字万用表检测数字万用表测量电阻器前不用校零
2021-09-09 18:13:12
电阻器的识别与型号命名法
固定式电阻器的标称阻值应符合表列数值或表列数值乘以 10n,其中 n 为正整数或负整数。对于更高精度的电阻器,其系列代号可进一步扩展为 E48 和 E96,相应的容许误差则更小。电阻器的阻值和误差一般
2017-11-02 09:52:34
电阻器的选用经验介绍
电阻器、泄放电阻器或大功率管的偏压电阻器。精度较高的 线绕电阻器多用于固定衰减电阻箱、计算机及各种精密电子仪器中。 所选电阻器电阻值应接近应用电路中计算值的一个标称值,应优先选用标准系列的电阻
2010-01-20 21:54:02
电阻器的额定电压、允许误差和工作电压
/20、1/8、1/4、1/2、1、2、5、10、25、50、1004、电压系数:在规定的电压范围内,电压每变化1伏,电子,电阻器的相对变化量。5、允许误差:标称阻值与实际阻值的差值跟标称阻值之比的百分数
2013-12-21 09:33:47
电阻器自发热的计算
设计 — 高精度参考设计 TIPD152 中提供。对于图 1 中的简化设计,需要考虑信号路径中电阻器自发热引起的误差,才能防止它们所导致的不希望出现的误差级。图 1:简化的比率计 RTD 系统该设计针对
2022-11-22 06:39:21
STM32 BLDC反电动势控制
我首先是根据霍尔信号驱动的电机电机转起来后检测的反电动势测的三个霍尔信号均正常但检测到的反电动势有两相是正常的还有一项占空比特别大麻烦帮我分析一下可能是什么原因导致的?万分感谢上面的是正常的信号,相互之间仅是存在相位差下面的是其中一相反电动势信号只有这一相占空比大`
2018-05-04 09:35:58
[分享]热电阻
  热电阻  热电阻是中低温区最常用的一种温度检测。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热是阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。金属
2008-08-13 22:23:40
buck电路的反电动势问题
这两天在学习一些开关电路的知识,在buck电路中一直很好奇一个问题,当开关断开时,电感会产生一个很高的反电动势,可是在看很多书上和网上的讲解并没有给出关于反电动势的说明,求解这个反电动势去哪儿了?难道因为产生的反电动势的频率很高,被LC低通滤波给滤掉了?
2018-06-19 21:44:50
【原创分享】如何用Simulink仿真BLDC反电动势波形?
的是正弦反电动势。所以,它们之间的主要区别在于反电动势的形状。 那么,在实际的反电动势波形测量中,我们是怎么做的呢?正确的做法是将电机的三相线断开,然后我们对电机施加一定的外力让电机旋转,那么由于转子
2021-06-09 13:52:52
【原创分享】实际测量三相直流无刷电机反电动势波形
:电机联轴器实物图2.拖动电机驱动板,如下图三所示:图三:拖动电机驱动板实物连接图驱动板选用张飞实战电子BLDC课程配套驱动板,板中已经预先烧录好了有霍尔传感方波控制代码,在反电动势波形测量中,我们
2021-06-21 22:32:29
【转】热电偶相关知识简介
热电偶是工业中常用的测温元件、它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。 1)热电偶测温基本原理当两个接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势
2017-04-20 22:06:41
【转】热电阻热电偶的本质区别
便会产生热电势,由于热电势是被测温度的函数,测得电动势数值后,便可换算成温度值。热电阻是根据导体的电阻值会随着温度的变化而变化的性质,将电阻的变化转换为电信号,从而进行温度测量的。②结构的区别普通
2018-04-12 21:22:04
什么是反电动势? 反电动势的危害有哪些?
什么是反电动势?反电动势的危害有哪些?
2022-01-14 07:40:01
什么是感应电动势和电磁转矩 ?
直流电机的基本原理是什么?什么是感应电动势和电磁转矩 ? 发电机和电动机的判据是什么?
2021-10-21 09:36:55
传感性能术语详解
传感所指示的温度落后于介质的实际温度的滞后特性。热电势:热电偶两接点处于不同温度时,在零电流状态下,热电偶电路中所产生的电动势称为温差 电势或塞贝克电势。热电势率:热电动势随温度的变化率。热电势率亦称
2020-03-06 14:04:34
保险电阻器的特点及作用,有哪些应用?
。保险电阻器的外形、图形符号如图4-36所示。图4-36 保险电阻器的外形、图形符号保险电阻器的检测和代换① 测量测量时用万用表R×1或R×100挡测量,其测量方法同普通电阻器。如阻值超出范围很大或
2021-03-16 15:04:43
电动势法控制BLDC电机的原理是什么
BLDC电机的结构是由哪些部分组成的?反电动势法控制BLDC电机的原理是什么?反电动势的检测方法有哪几种?BLDC电机的起动方式是什么?
2021-08-02 08:04:50
电动势过零检测法的基本原理是什么?
电动势过零检测法的基本原理是什么?反电动势过零检测有哪些缺点?正向反电动势过零点有什么变化?
2021-07-21 06:11:43
回收电阻计RM3545日置二手RM3545
测量产生影响,严重的会引起误差。OFF SET电压补偿(OVC)功能能减少热电动势的影响,进行更高精度的测量。支持超高精度·多通道(4端子20ch)基本精度0.006%,最小分辨率0.01μΩ,最大测量
2020-05-22 15:18:40
固定电阻器和熔断电阻器的选用资料分享
路中计算值的一个标称值,应优先选用标准系列的电阻器。一般电路使用的电阻器允许误差为±5%~±10%。精密仪器及特殊电路中使用的电阻器,应选用精密电阻器。所选电阻器的额定功率,要符合应用电路中对电阻器
2021-05-13 06:38:58
如何测量线圈的反电动势
如何测量线圈的反电动势?有相关的测量仪器吗?或者有什么方法可以测量?谢谢!
2020-11-06 09:49:27
如何对无刷电机的反电动势过零进行检测?
怎样去计算无刷电机的反电动势?如何对无刷电机的反电动势过零进行检测?
2021-07-21 07:36:35
如何正确选择电阻器
注意以下几个方面:1、在高增益放大电路中.应选用噪声电动势小的电阻器,如:金属膜也阻、碳膜电阻器和线绕电阻器。2、对于要求耐热性较好和过负荷能力较强的低阻值电阻器,应选用氧化膜电阻器。3、金属膜电阻器
2011-10-26 17:20:05
如何看永磁同步电机反电动势FFT的奇次谐波
RT,现在需要用横河DML_2000做FFT看电机的反电动势波形的奇次谐波,不知道如何操作并查看反电动势奇次谐波。求大神指教,现有如图一张反电动势测量波形。
2016-09-28 14:44:32
如何确认电阻器的读数值、公差和功率额定值
和齐纳二极管。电阻值的标准化不仅对电子工程师有好处,而且对制造商也同样有用。这是具有挑战性的计算出电阻器的制造商,因为电阻器是相当小的,以表示其制造商的名称或商标。由于没有首选数值,电子工程师须先确定该电阻器
2022-04-01 10:51:16
如何选择电阻器
电阻器的基础知识电阻器选型与运用
2021-03-17 08:20:11
小编科普互感电动势是什么意思
变压是如何工作的?交流高压真空接触是怎样熄灭电弧的?互感电动势是什么意思?
2021-09-18 07:02:09
干货|温度测量的精髓之热电阻测量
是一种将铂钴合金用于电阻元件的传感,用来测量极低温度2、按照热电阻精度进行选择JIS标准中已规定将测温热电阻的精度作为“相对于测量温度计的允许误差” [tr=transparent]精度等级 允许
2018-02-26 22:09:22
怎么实现基于STM32的反电动势无传感BLDC控制?
2021-11-22 06:43:45
怎么看电机的反电动势波形?
怎么看电机的反电动势波形?用什么方法测电机反电动势,来个详细的解答。。。。菜鸟不懂
2016-01-08 16:54:39
怎么计算电阻器自发热影响
的重要性。该设计在 TI 设计 — 高精度参考设计 TIPD152 中提供。对于图 1 中的简化设计,需要考虑信号路径中电阻器自发热引起的误差,才能防止它们所导致的不希望出现的误差级。图 1:简化
2018-09-17 16:29:02
感应电动势的方向与哪些因素有关
感应电动势的方向与哪些因素有关?线圈中磁通变化的频率与感应电动势有何关系?电流互感的变流比是什么意思?
2021-09-24 09:13:57
接地电阻测量仪属于比较式仪表吗
线圈中磁通变化的频率与感应电动势有何关系?接地电阻测量仪属于比较式仪表吗?
2021-09-24 07:07:25
无感电阻器和电感电阻器有什么区别
电感电阻:任何电流变化伴随着流量变化并因此感应电动势的电路称为电感。因此,线圈中没有感应出电动势,线圈没有电感。无感电阻器可用于替代电感电阻器。然而,这可能不是一个现实的目标。通常,电阻器以线圈
2024-03-08 07:48:20
晶闸管控制感性负载,电流过零关断时的自感电动势
如何确定电感负载的自感电动势?  原帖作者可能是把晶闸管中电流与负载电感中电流混淆了:图(5)是晶闸管中电流,而不是负载电感中的电流。  见图(2)。这是考虑到绕组电阻和分布电容的比图(1)更准确一些
2012-01-11 20:48:57
没有隔离探头如何确定霍尔信号与反电动势的关系?
测电机霍尔传感供电的开发板、示波器等,如下图一所示:图一:测试霍尔信号与反电动势信号需准备的工具本次测量,我们不再用其它拖动电机来拖动待测电机,而是使用手来转动待测电机轴然后利用示波器的触发功能
2021-11-08 16:31:09
浅析交流电机的电动势
交流电机的电动势导体中的电动势考虑磁场B的问题旋转磁场导体中的电动势首先,我们的目的是分析每根导体中的电动势大小,进而可以获得电枢的总电动势。而我们知道,导体电动势可以由如下公式求得:ε=Blv
2021-09-13 09:20:57
电流检测电阻的技术要求
,我们所关注的参数并不需要很多。但是为了降低电流检测电阻的功率耗散,我们需要使用阻值非常小的电阻器,我们过 去很多不关注的参数在这里我们不得不去关注。我们会看到长期稳定性、温度漂移、热电动势和寄生电感等等
2011-11-11 23:31:48
电源电动势概念
方向是电位降低的方向。 ④ 当电源两端不接入负载时, 电源端电压 ( 就是电源两端的电压 ) 在数值上等于电源电动势。在电源的内部存在内阻 ( 这一概念将在后面介绍) , 它是影响电源端电压的一个
2017-03-15 17:23:56
直流无刷电机反电动势
直流无刷电机反电动势为什么是梯形波?转子旋转时,相当于线圈切割磁感线产生反电动势,但是线圈左右两侧不应该产生相同方向反电动势吗?不是相互抵消了吗?
2018-01-29 22:53:46
线圈自身电流变化在线圈中产生的感应电动势是什么
在电路中,电阻的联接方法主要有哪几种?限流式熔断是什么意思?线圈自身电流变化在线圈中产生的感应电动势是什么?
2021-09-24 07:26:53
自己做的板子单相的反电动势波形有问题
这个板子是自己做的,用的是单电阻检测,然后是通过搭建反电动势检测电路,也就是通过电阻构建中性点的方式,再通过比较检测过零点。测了单相的波形(U相和地)发现波形只有一半,应该还少一段下降的,不知道是哪出了问题?这种情况下转速上不去,到达一定转速电机就停了,并伴有很强的电磁声音。
2019-08-27 19:11:55
请问BLDC无刷电机反电动势电路不加电容有什么检测方法?
电路采用比较法检测反电动势。现在反电动势检测电路加了电容能从开环切入到自动换相。但是反电动势电路不加滤波电容,就无法正常切换了。求助,反电动势检测电路不加滤波电容,该如何进行处理???
2019-06-28 00:39:13
选购电阻器的正确方法
近应用电路中计算值的一个标称值,应优先选用标准系列的电阻器。一般电路使用的电阻器答应误差为±5~±10。精密仪器及非凡电路中使用的电阻器,应选用精密电阻器。 所选电阻器的额定功率,要符合应用电路中
2017-04-11 14:51:11
电阻示值误差测量值不确定度评定方法
℃,测量误差的数学模型: 检定点100℃,测量误差的数学模型:以上公式中,为被检铂电阻在冰点槽中测得的偏离0℃的差;为标准电阻在冰点槽中测得的偏离0℃的差;为被检铂电阻在100℃恒温槽中测得的偏离
2019-01-06 18:13:54
高精密电阻器怎么分类?
由Precision resistance翻译而来,简称。普通电阻器区别高精密电阻器的主要依据为阻值误差大小,阻值大小,温度系数的大小。
2019-10-14 09:03:14
多路温度测量热电阻的非线性及引线电阻的补偿方法
热电阻温度测量中, 热电阻的非线性、不平衡电桥的非线性及连线电阻都会给测量带来误差,多路测量中模拟多路开关的应用也会给测量造成不良影响,本文通过恒流源及模拟多路开
2009-06-29 10:39:5436
电阻器和电位器的主要特性参数
电阻器和电位器的主要特性参数有:标称电阻值和容许偏差(误差);额定功率;最高工作电压;稳定性,噪声电动势,高频特性等。1、标称阻值和容许偏差(1)线绕和固定
2010-01-13 16:24:2127
电阻的噪声电动势
电阻器的噪声电动势在一般电路中可不予考虑但在弱信号系统中则不可忽视。 电阻器的噪声电动势是由热噪声和电流噪声两部分组成的。线绕电阻器的噪声只限于热噪声,
2009-06-15 19:28:311336
电阻器阻值的简易测量
电阻器阻值的简易测量 一般的电阻器的阻值可用万用表进行测量测量前应先根据电阻器的标称阻值选择好电阻测量挡,然后将两测试表笔短接进行电阻挡的校零。测
2009-06-15 19:40:121331
RTL型测量碳膜电阻器
RTL型测量碳膜电阻器 RTL 型测量碳膜电阻器具有精度高、性能稳定等特点,适用于各种测量电路中。其外形如图2-9 (c)所示,主要参数列于表2-17 。
2009-06-15 20:10:59842
四端对标准电阻器的高频特性
为解决阻抗计量中四端对标准电阻器在直流下标定交流下使用的问题,研究了四端对标准电阻器高频(lokHz一10MHz)特性的测量原理及方法.测量原理是以扩展频段的电容标准(lpF一0.01林F)为
2011-05-13 10:16:2037
大型接地网接地电阻测量误差分析和对策
结合北仑发电厂大型接地网接地电阻的实测,分析了引起大型接地网接地电阻测量误差的原因,并提出了消除干扰的方法和对策,在现场实测时加以应用,测量结果与理论计算分析结果
2011-11-22 16:50:0776
测量误差的基本概念
2017-11-23 15:51:182205
热电偶与热电阻接线图
热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。热电偶是温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表转换成被测介质的温度。
2018-01-16 11:48:5633673
数字万用表测量误差分析
本文主要介绍了数字万用表测量误差分析。人为读数误差是影响测量精度的原因之一,用一块万用表的不同量程测量同一个电压所产生的误差也不同,在满足被测信号数值的情况下,应尽量选用量程小的档,这样可以提高测量的精确度。所以,在测量电压时,应使被测电压指示在万用表量程的2/3以上,这样才能减小测量误差
2018-01-19 10:36:43107292
S型热电偶出现测量误差的原因_减少测量误差的方法
S型热电偶在使用过程中由于操作不当或者其它干扰因素的影响,使得S型热电偶容易出现误差或者故障问题,对测量结果有着直接的影响。为了提高S型热电测量结果的准确性,下面小编为大家介绍S型热电偶出现测量误差的原因。
2018-02-05 10:23:145188
热电阻分度表如何看?是什么意思?
热电阻分度表的行:从第四行第二列起为100度的整数倍的温度下对应的热电动势,而第三行起是0到90度温度下对应的热电动势
2018-09-12 11:08:1740520
PT100热电阻三线制接线方式的原因
2018-09-12 14:56:3662574
Pt100热电阻和Cu50热电阻的区别
2018-09-13 08:30:5430960
制造标准电阻器要什么材料
制造标准电阻器的材料温度系数一定要小,即标准电阻器的阻值受温度影响要小。所以制造标准电阻器的材料一定是康铜。
2019-10-08 11:12:226867
测量误差的来源有哪些
测量时,测量结果与实际值之间的差值叫误差。真实值或称真值是客观存在的,是在一定时间及空间条件下体现事物的真实数值,但很难确切表达。测得值是测量所得的结果。这两者之间总是或多或少存在一定的差异,就是测量误差
2019-11-02 07:16:0026526
热电阻为什么采用三线制接法
PT100热电阻采用三线制的原因:是为了消除连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线(从热电阻到中控室)也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知的且随环境温度变化,造成测量误差
2019-12-11 16:13:4328183
测量误差的表示方法和来源及分类的详细说明
2020-07-16 18:54:001
影响热电测量误差的主要因素
热电偶是科研、生产很常用的温度传感器,虽然结构简单,但是,使用中不注意仍然会产生较大测量误差
2020-09-10 11:55:115207
工业热电阻的接线方式
热电阻温度计在测量时,感温端与终端显示仪表的距离关系着引线的长短,而引线越长,引线电阻越大。如果没有采用合理的接线方式,将会使引线电阻被引入测量结果中,从而造成测量误差结果偏大。工业热电阻根据接线方式,可以分为二线制、三线制和四线制3种。
2021-06-02 10:19:522777
金属热电阻与热敏电阻的区别
金属热电阻通常由金属电阻材料制成,如铂、镍和铬等。其温度变化导致阻值的变化,从而测量温度。金属热电阻的工作原理是基于热电效应,这种效应指的是在两个不同材料之间存在温差时会产生电动势。对于金属热电阻,其实质就是一条
2023-08-31 10:51:031905
为什么测量的动态电阻数值偏大了?
为什么测量的动态电阻数值偏大了?
2023-11-30 17:15:17207
热电阻测温有什么特点?热电阻是三线制的吗?热电阻三根线一般怎么接?
热电阻测温有什么特点?热电阻是三线制的吗?热电阻三根线一般怎么接? 热电阻测温是一种常见且常用的温度测量方式。具体来说,热电阻是通过测量材料电阻的变化来间接测量温度的。热电阻的工作原理是根据材料
2024-01-17 11:05:48371
已全部加载完成
