在这篇新博文中,我们来聊一聊如何将 AXI VIP 添加到 Vivado 工程中,并对 AXI4-Lite 接口进行仿真。随后,我们将在仿真波形窗口中讲解用于AXI4-Lite 传输事务的信号。
2022-07-08 09:27:141660 一般,批量添加封装到PCB板上有以下方法: 第一步:点击菜单栏“ECO模式--添加元器件”如图,点击以后弹出如图界面。 1)元件类型 PCB封装必须得添加完元件类型,才能通过ECO模式添加到PCB
2023-11-07 07:45:022510 我已经将 freertos 组件添加到我的项目中,它是 uart_pal_echo_s32k146,问题是代码卡在 prvPortStartFirstTask 中,这是新的东西,我不知道如何解决这个问题。你能分享任何细节或指南来解决这个问题吗?
2023-05-12 08:56:17
PDM2PCM 软件库是否可用于 cortex-m0,如果可用,我如何将它添加到 stm32cubeide 中 cubemx 文件的中间件部分,如果它不能将它添加到中间件部分,我可以手动将它添加到我的项目中吗?
2022-12-27 07:57:44
更有可能正确识别图像。Dropout:高斯噪声在深度学习中的另一个用途是在训练期间将其添加到神经网络的权重中。 这被称为Dropout。 在训练过程中,dropout 以一定的概率(例如 0.5)随机将
2023-02-16 14:04:10
。为了得到一个感觉如何最好地实时操作系统添加到我们的ZYNQ SoC系统中,我们将使用最流行的实时操作系统之一左右,在μC/ OS-III Micrium的。这RTOS或更早的版本中它已经用在了一些非常
2019-10-23 07:44:24
如图的属性节点是如何添加到程序框图中的,求大侠指点步骤!!!急等
2017-02-08 20:54:49
meta-mylayer 路径添加到 bblayers.conf。
然后我构建 fsl-image-auto,我测试它,关于层的代码不起作用。
我搜索问题,我需要将图层添加到图像中。我没有找到 hello.ko
2023-04-25 09:59:34
添加到网桥吗?在内核中我包含了模块CONFIG_BRIDGE=yCONFIG_BRIDGE_NETFILTER=yCONFIG_VLAN_8021Q=y
2023-03-15 07:41:39
为什么双击动作里的内容 他会添加到新列表中去 但是会覆盖之前的内容?
2017-07-07 15:29:19
xilinx EDF已经综合过的网表文件怎样添加到Vivado工程中?买了一个第三方的IP,给出了端口列表和核心模块发射机的.edf已经综合过的网表文件,该网表文件里面富含了大量的信息,我想知道edf文件怎样添加到Vivado工程中去?要不然的话,总是提示核心模块实例化失败!
2016-09-07 11:34:10
你好!我有最新版本的 CubeMX我尝试将 DMA 添加到 SDMMC1但我看不到“DMA”选项表。如何添加 DMA?
2023-01-13 06:15:58
当在项目设置中添加包含路径时,不会将此路径添加到每个源文件中,因此需要在文件夹中搜索头文件的源文件无法构建。我的项目过去常常正确构建。
我创建了一个新项目并从项目设置中添加了一个包含路径,这个路径实际上被添加到每个源文件中。
2023-05-05 07:49:54
。好的,那也行。然而,由于额外的属性是汇编语言模块的所有要求,所以最好将它们包含在DMA缓冲区类型的定义中,而不是依赖于开发人员知道并记住包括它们。我知道有一些属性(比如alignd)可以添加到结构
2019-09-09 15:00:46
嗨,是否有可能将块设计添加到工作库中,我可以使用“entity work.bs_name”对其进行实例化?我可以使用库的vhdl组件,使用ips和生成块设计的包装器来完成此操作,但不能使用块设计本身
2019-04-18 07:00:59
事件今天在 Env 下添加 minIni 包的时候出现了无法将其添加到工程的情况。借此机会来记录一下如何解决该类问题。如果你想快速排错可以直接到 【2、minIni 组件出现的问题】查看。一
2023-02-16 16:52:30
在某些示例中,rtos 文件夹位于 sdk 中。那么,我在哪里可以获得我需要添加到 sdk 中的 rtos?
2023-03-16 06:09:09
大多数示例显示了如何将这些范围添加到通配符范围0-9,A-Z,a-z如何使用 TouchGFX 设计器将标点符号添加到排版中?. period? question mark! exclamation
2022-12-29 07:36:15
捕获它。到目前为止它正在工作我想将UDP / IP堆栈添加到该MAC,任何人都可以建议我如何使用vhdl将这种东西添加到TEMAC上。请尽快建议我。此致,Pavan Patil
2020-03-24 08:01:15
亲爱的:在组件设计中,我可以使用层次结构的VeliLogic吗?如何将子模块文件添加到组件中?
2019-11-06 06:53:34
在实际的项目中,使用到一个 GPS 模块,该模块需要在系统启动时启动,于是这里编写了 GPS 启动的程序,并添加到 init 里,进行开机自启动。具体实现下面进行详细介绍。一、GPS 启动源码如下
2022-05-18 09:58:32
ETH_43 插件,但只能使用 ETH-GMAC。
我们想添加 Uart1,但 Linflexuart 无法添加到同一项目中。
我们想添加到项目中的电源组件,但我们无法添加到项目中。
所以任何人都可以
2023-05-06 06:38:32
嗨,我想通过它的 SPI 接口来使用 nodemcu。是一个示例项目。但是我找不到如何在 arduino IDE 上将 SPI 模块作为库添加到我的 nodemcu 代码中。我在 spi.c 旁边找不到 spi.h请帮助我。
2023-02-24 07:48:47
文件中,缺少CML逻辑。任何人都可以建议,我如何将CML逻辑添加到IBIS模型中?或者我如何模拟逻辑。提前致谢。
2020-04-13 09:58:43
我们在PSoC™ Creator 中有一个 PSoC6 项目,并希望将 QSPI F-RAM™存储器添加到TDA5235_868_5_BOARD中。我很难找到如何在F-RAM™ PSoC
2024-03-01 12:14:13
我目前正在从事涉及 NXP RD33771-48VEVM板的电池管理项目。我一直在使用NXP提供的开发软件。我在将组件库中的 FreeRTOS 和 EEPROM 添加到
2023-04-06 08:15:48
绝对新手在这里尝试做我的第一个项目。我还没有弄清楚如何编写他们的代码以及在哪里。我认为我们将在该部分使用 Keil,几年前我确实从其他 uC 工作中安装了它。这是否应该在软件安装期间添加到某种工具链中,以便在执行代码生成后自动弹出?如果是这样,我现在可以添加吗?谢谢。
2022-12-02 07:55:04
我无法找到有关如何将 RAFL 添加到我的项目的适当示例和/或文档。查看 RFAL 中的 rfal.chm 文件有一个示例,但它对我不起作用?当我查看 X-CUBE-NFC5.chm 时,应该有 4
2023-01-10 06:02:06
我最近在SPC5studio上下载了运行时IO组件的更新,但是,我似乎找不到从IDE gui导入向导将组件添加到现有项目或新项目的方法。以上来自于谷歌翻译以下为原文I recently
2018-11-15 10:59:38
有没有觉得用STC单片机的时候,但是在Keil里却找不到相应的型号,有时候很苦逼(大部分时候不影响)如何将STC单片机型号添加到Keil中,请见附件:
2014-01-17 18:17:52
;quot;)))声明函数来完成。但我仍然对修改 .s 文件感到困惑。我想知道如何将这些代码添加到 .s 文件中
2022-12-22 07:30:40
嗨,大家好,我是Xilinx的新手,我有兼容性问题,我已经安装了完整许可证的ISE系统构建器,但我在设备列表中找不到Virtex-5。我的问题是,如果我能够将此软件与旧设备一起使用,如果是,那么我如何将Virtex-5板添加到设备列表中。谢谢。萨利姆。
2020-03-16 06:56:52
此路径添加到我的项目中。我做了什么: 1. 为名为IOT_SOLUTION_PATH的库路径 (c:/path/esp-iot-solution) 创建了一个新的环境变量。2、在项目
2023-03-02 07:35:05
.vhd&的路径。它是正确的。谁能告诉我如何将库添加到设计中并使用Tcl脚本编译它们提前致谢问候Sushma Huddar
2020-04-16 10:15:31
http://fuegotest.org/wiki/Adding_a_board概述:要将自己的测试主板添加到Fuego,需要执行以下五个主要步骤:确保可以通过ssh,串口线或其他连接方式访问目标
2021-12-17 07:37:24
嗨@Martin KJELDSEN(员工) 是否可以向 TouchGFX Designer 添加预处理器定义?在 Visual Studio 中这很容易,但是当我尝试在设计器中运行应用程序时却失败了。如何将预处理器定义添加到设计器(如 SIMULATOR)。马可
2023-01-03 08:12:50
如何把Origin的VI添加到LabVIEW中,本人自己总结的,在自己机子上应用成功。不喜勿喷!我的LabVIEW是2015版本,Origin是Origin pro8
2018-09-24 16:13:19
如何把RTS库添加到工程文件中?在对库文件进行修改,或者使用不同版本的编译器时,如何重新编译库文件?为什么开启代码优化之后,程序就无法实现正确的功能了?volatile关键字能对我们有什么帮助?
2021-04-02 06:27:19
求助ucosiii,想把已经做好的工程添加到ucosiii中,用的是原子的ucosiii的时间片轮转实验代码。但是添加spi.h报找不到spicmd,和spi_init。spi.c用的也是原子哥
2020-05-06 04:35:29
大家好:在安装XC32时,将出现以下复选框之一:将XC32添加到PATH环境变量中,我发现了一本XC32手册,上面写着:Install XC32。当出现此复选框时,如果选中,编辑器的位置将添加到搜索路径。不检查?谢谢您。
2020-03-24 09:57:17
下面我们来讲讲具体怎么将3D模型添加到PCB库中。操作步骤如下:
2019-07-24 08:20:28
将GPIB仪器添加到PC控制3070 [86KB PDF]
2019-07-24 08:28:42
应用程序: 这个示例代码是要将 UART 接口添加到 最初的 DALI 应用项目中, 用于与 AS7221 进行通信, 以便 DALI命令可以控制 AS7221 模块 。
BSP 版本
2023-08-22 07:51:33
当我将字符添加到 Wildcard Characters 时,我在屏幕上看不到这些字母。我怎么办?
2022-12-15 06:31:26
嗨,将新库添加到Petalinux rootfs的最简单方法是什么?1>如何将预编译的库添加到rootfs,这将在petalinux-config -c rootfs中检测到2>如何将源代码添加到petalinux并在rootfs配置中进行构建和编译。
2020-05-22 08:32:56
是否有教程或手册显示如何使用BLK MEM GEN v7.1 Core将我在CoreGen中创建的RAM块添加到我当前的ISE项目中?我已经创建了组件,我只想使用我的测试平台添加和测试它。谢谢!以上
2019-03-01 13:26:36
/文本/中),将与项目的其余部分一起存档,不会以任何方式影响模拟或实施。有没有办法将明文文件添加到Vivado项目?
2020-04-08 08:43:38
如何去添加PMSM模块?怎样将PMSM模块添加到Simulink中?
2021-09-23 09:16:44
大家好,我正在尝试创建一个PSoC 5LP设计,在创建工作区/项目之后,我不能将任何组件从组件目录中添加到工作空间中。通过添加I均值点击并将组件拖到工作区中(我正在尝试添加BooToLoad,但其他组件也不起作用)。请帮助,谢谢
2019-09-16 14:08:02
我已经为一个应用程序运行了 STM32CubeIDE C 项目。我计划为专有通信集成一个 GIT 子模块(CPP 代码)。是否可以将 CPP 模块添加到现有的 C 项目中并运行?
2022-12-06 06:24:37
大家好。我现在正在做的一个设计是使用PSoC5作为主处理器。客户端希望将基本以太网功能添加到系统中。换言之,它们希望能够连接到系统上的服务器套接字,并具有基本的命令和控制接口。不需要嵌入
2019-08-13 03:30:08
新手请教:做了一个小程序,生成波形图后,如何将波形图自动添加到EXCEL报表中?谢谢!
2017-07-27 10:13:40
新手上路,两个问题,第一,手册里给的测试程序的源码在哪(源码中的具体路径)?第二,如何将自己的代码添加到工程中。
2022-01-05 07:09:52
是否可以将 MATLAB 生成的 c 代码添加到 SPC5Studio 中?
2022-12-15 06:50:41
如何将应用程序添加到任务栏?
图形用户界面有一些有趣的现象,其中一个就是尽管是图形界面,帮助文件却是文本的形式。因此,如果您不熟悉文字处理,不知道斜
2009-07-31 14:12:025856 如何将TDM业务添加到WiMAX平台上
对于今天的运营商来说,“接入”是一个热门词汇。尽管传统接入链路依然是主要的收入来源,但它同时也成为限制
2009-10-20 21:29:50638 NI 将视觉功能添加到CompactRIO和Single-Board RIO
美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)于2月宣布在NI Compact RIO和NI Single-Board RIO硬件设备上增添机器视觉功
2010-03-02 10:21:09628 美国国家仪器将视觉功能添加到CompactRIO和Single-Board RIO
NI可编程自动化控制器和嵌入式系统可在一个系统中集成高级控制、测量以及视
2010-03-02 19:10:4311860 本应用介绍了一种简单的低成本方案,将同步信号添加到标清视频信号的绿色通道。
有些视频应
2010-11-27 10:00:031086 英特尔开源技术中心的Bob Spencer解释了如何将Crosswalk添加到Cordova应用程序中,以提供具有世界级性能的可预测运行时。
2018-11-07 06:37:072057 Alencon Systems与美国公用事业公司杜克能源(Duke Energy)合作,研究能源公司在将电池储能添加到可运行的太阳能装置时所面临的一些挑战。
2020-05-17 21:21:433072 美国5G网络仍在继续扩展,只是速度不是很快。10月,Verizon将达拉斯和奥马哈添加到其5G组合中,总共达到15个城市(您可以在我们的“ 5G竞赛”页面上的地图上看到)。
2020-10-27 14:21:161278 本周三,谷歌宣布将在本周内尽快把隐私信息添加到旗下 iOS 应用中,否认关于其抵制苹果新隐私政策的传闻。
2021-01-07 15:45:461338 已经存在的原理图库如何添加到PCB工程中? 答:经常需要把已存在的元件库(公司或个人总结统一的库)添加到已存在的工程目录下,方便调用。可以在工程文件上单击鼠标右键,执行右键下拉菜单中的“添加已有
2021-04-19 15:58:388166 使用硬件目录将模块添加到 CPU 。 有三种类型的模块。
2022-03-11 10:30:274298 将高性能边缘处理能力添加到当今的运营架构中对于物联网和人工智能基础设施至关重要,就像过去十年扩展云计算能力一样。
2022-07-10 10:35:45647 电子发烧友网站提供《如何将WizFi360 EVB Mini添加到树莓派Pico Python.zip》资料免费下载
2022-12-01 14:38:460 电子发烧友网站提供《将LED添加到十字绣图片.zip》资料免费下载
2023-02-09 10:12:400 大部分的SIPLUS极端模块可以在博途硬件目录中作为单独的组件找到。此外新模块正在不断添加到硬件目录,可以将缺少的 SIMATIC ET200SP 得输入输出模块的 GSD文件添加到 STEP 7中。
2023-05-17 09:17:18426 近日,赛昉科技成功将EDK II支持添加到VisionFive 2(昉·星光 2)中。VisionFive 2是赛昉科技推出的高性能RISC-V单板计算机(SBC),自发布以来,在生态伙伴、社区开发者及赛昉科技的共同努力下,VisionFive2的软件生态已取得长足的发展。
2023-05-19 15:30:29705 使用Vivado Block Design设计解决了项目继承性问题,但是还有个问题,不知道大家有没有遇到,就是新设计的自定义 RTL 文件无法快速的添加到Block Design中,一种方式是通过
2023-06-11 16:27:382019 电子发烧友网站提供《如何将溶解氧添加到WiFi水培套件.zip》资料免费下载
2023-06-14 10:00:000 虹科网络基础设施虹科XstreamCORE智能网桥适用于vSAN的DASoverFC技术将外部存储添加到VMwarevSAN灵活、简单、弹性、经济性、低延迟背景VMwarevSAN用户需要一种可靠
2022-01-07 13:52:03290 在网络视图中将设备从硬件目录添加到组态后,即可向设备中添加模块。
2023-09-04 15:22:123288 Python是一种简单易学的脚本语言,广泛应用于开发各种类型的应用程序。为了在Windows操作系统上使用Python的命令行工具,需要将Python添加到系统的环境变量中。本文将向您详细介绍如何在
2023-11-23 16:40:45596
查看更多
