电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>基于新型BIP04电感式位置测量系统的兼容性
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
电感式接近开关电路原理图
电感式接近开关在各种应用中发挥着至关重要的作用,例如测量电机速度或确定金属物体的位置。它们的独特之处在于它们不受机械磨损且没有火花接触。该属性在储存爆炸材料的环境中变得尤为重要。
2023-12-21 17:34:386900
性价比与高精度兼备,电感式传感正拓展更多应用
的场合,还会选择电感式传感加上磁传感一起使用来实现系统冗余。   电感式传感,一种将被测量转换为线圈的自感或互感的变化来测量的传感技术,因其无活动触点、可靠度高、寿命长等特点,在很多应用中承担起了高精传感重任
2024-03-25 09:26:263623
电感式位置传感器ZMID5202应用设计
  Renesas公司研发的高性能电感式位置传感器ZMID5202,该芯片支持PWM输出,测量精度小于0.2%,工作温度为-40℃到150℃,支持在线9点编程和校正,电路设计简单。电感式位置传感器
2020-07-07 14:35:35
电感式传感器
`电感式传感器`
2012-08-14 09:38:42
电感式传感器
大家好,想问一下朋友们,衰减系数为1的电感式传感器的工作原理是什么?谢谢
2023-02-08 14:45:36
电感式传感器 资料
【课件】传感器与检测技术Sensors & Testing Technology电感式传感器
2016-11-27 14:25:41
电感式传感:线性位置传感(第1部分)
作者:Ben Kasemsadeh大部分人认为电感式传感只是测量线圈与传导目标之间距离的方法,但该技术还有很多其它使用案例。例如,你是否知道可以使用一个螺旋 PCB 线圈和一块铜带来测量线性位置
2018-09-14 14:48:39
电感式传感:线性位置传感(第2部分)
作者:Ben Kasemsadeh在上篇博客文章《电感式传感:线性位置传感(第 1 部分)》中,我介绍了如何使用三角目标和螺旋线圈实施线性位置传感器。尽管使用这种方法可实现良好的分辨率,但需要测量
2018-09-14 14:48:08
电感式位移传感器的电路系统设计
  摘 要: 介绍了一种电感式位移传感器的电路系统。该系统以一片AD698芯片为信号调整电路的核心,将位移量输出信号转换为相应的直流电压值,并结合其它一系列电路模块实现了测头位移量测量。通过对测头
2018-11-05 15:40:05
电感式感应开关和低电平触发继电器的接线问题
继电器的接线图三线制的感应开关接线后没问题要请教的两线制电感式感应开关受控单元是电磁阀 这样接线没问题可是接在继电器模块上时 继电器直接就动作了。将这个感应开关换成干簧感应开关就没问题。请教电感式两线感应开关怎么接线呀
2015-01-01 14:27:39
电感式直线位移传感器在机床行业的应用
传感器完全屏蔽了磁场的干扰,例如由大型电机产生的强磁场干扰,具有极好的EMC特性。  新型直线位移传感器的测量原理是基于 RLC 耦合电路产生的,是电感式原理的革新技术。不像电位计或磁致伸缩传感器
2018-11-06 11:01:38
电感式直线位移传感器是什么?
得到巨大发展的原因,从电位计传感器到磁致伸缩原理,再到如今的新型电感式检测原理,直线位移传感器得到了不断地发展。
2020-04-02 06:02:41
系统的电磁兼容性分析模型及设计方法
、嵌入电子元件及电路对初级外部的影响 和次级(感应)电磁效应的响应的“内部”问题。但在实际工程中,由于缺乏板级或部件级的仿真设计模型,对于复杂系统(如车载/机载系统、多车辆系统)的电 磁兼容性评估缺乏
2011-10-19 19:51:44
BAUMER电感式接近开关IFRM 06P1701/L 畅销款
。利用激光线光学系统,可以轻松地对这类物体进行测量。这种光学系统所发出的是细激光线而不是聚焦的激光束。BAUMER电感式接近开关IFRM 06P1701/L 畅销款IFRK
2018-09-01 20:19:13
BAUMER电感式接近开关IGYX 18P37B3/L现货热卖
BAUMER电感式接近开关IGYX 18P37B3/L现货热卖BAUMER电感式接近开关 光电传感器的工作原理OADM激光测距传感器系列的测量范围为16mm - 13m。这种集成了微控制器的紧凑型
2018-09-01 20:14:58
Ifm电感式传感器产品参数和说明
电感式传感器目前电感式传感器非常广泛地应用在工业领域中。与机械开关相比,电感式传感器具有完美的先决条件:无接触和无磨损的工作方式及高的开关频率和开关精度。此外,它们抗震荡、防止灰尘和潮湿。电感式
2017-03-16 11:37:41
OpenHarmony 小型系统兼容性测试指南
前言基于OpenHarmony开源代码研发的设备和业务应用满足OpenHarmony开源兼容性定义的技术要求,完成兼容性测试。本文详细介绍基于小型系统兼容性测试过程,指导完成测试。兼容性测试执行环境
2023-04-07 09:01:05
OpenHarmony兼容性平台更新上线
,在测评通过且达到公示时间时,会自动同步到官网展示。展示信息包含:提交时上传的图片、公司名称、产品类型、芯片型号、系统类型、系统版本、通过时间、基本描述信息。点击官网兼容性测评页面卡片,即可查看详情三
2022-05-05 16:30:00
PCB布线对电磁兼容性的影响
请问PCB布线对电磁兼容性的影响有哪些?
2020-04-13 15:43:16
中空编码器选择磁环的还是电感式
在选择中空编码器时,我们常常会陷入一个抉择:是倾向于磁环编码器还是电感式编码器?特别是在那些对精度和分辨率有着极高要求的机械臂、自动导航小车(AGV)、直接驱动(DD)马达等中空离轴应用中,这一选择
2024-07-14 19:19:37
什么叫电磁兼容性?可以从哪些方面采取抑制EMI的措施?
什么叫电磁兼容性?对电子产品EMI有限制吗?可以从哪些方面采取抑制EMI的措施?电感耦合非接触IC卡的工作频率范围和标准是什么?
2021-05-26 07:09:17
低成本ESI和LDC电感式线性位置传感解决方案
MSP430 MCU 上的 ESI 模块和 LDC 技术融合在一起,该参考设计为设计人员提供了低成本、低功耗电感式线性位置传感解决方案。主要特色 超低功耗非接触检测与测量对环境污染物不敏感高分辨率和高精度可提高灵活性和性能而无需使用模拟调整技术
2018-11-05 16:59:07
基于电感式传感的32位置编码器旋钮参考设计
描述基于电感式传感的增量编码器旋钮设计可为控制输入提供稳定可靠的低成本接口。它可以在会给替代传感技术带来问题的脏污、潮湿或油腻环境中可靠运行。该解决方案无需磁体。主要特色高可靠、非接触编码器实现
2018-11-06 17:20:02
如何充分理解电感式升压原理 ?
充分理解电感式升压原理
2021-03-06 06:48:38
如何去设计反激功率因数校正电路的电磁兼容性
什么是电磁兼容(EMC)?电磁兼容性设计包括哪些部分?
2021-04-21 07:05:04
如何有效的提升电路板的电磁兼容性
如何有效的提升电路板的电磁兼容性
2021-02-26 07:33:11
如何确保满足电磁兼容性的要求?
工程师们面临的电磁兼容性设计挑战有哪几个主要问题?如何确保满足电磁兼容性的要求?
2021-05-13 06:09:55
如何选择电阻,电容电感式触控开关
我想请问一下 假如想做一个产品 我希望他的开关时触控的,就是手指轻轻放上去 就可以控制,不想有明显的按下去的触感,电阻触控 电容触控 电感式触控他们的优劣势,区别是什么?或者说电阻,电容电感式分别用于什么情况。
2020-07-08 14:09:50
怎么提高电磁兼容性
电磁兼容性设计是老生常谈的话题,但在电磁环境日益复杂的今天,电磁兼容设计依然很重要,不是么?这里分享几点“过来人”总结的电磁兼容设计策略,或许这已经是您电路设计践行的准则,那就让我们一起多多分享这些设计经验,努力提高电磁兼容性,构建“和谐”电磁环境吧!
2019-05-31 08:08:46
怎样去设计高速电路的电磁兼容性
电磁兼容性是什么?怎样去设计高速电路的电磁兼容性
2021-04-26 07:00:48
电感式升压变化器LED驱动器电路图?
电感式升压变化器LED驱动器
2020-03-02 11:05:04
模拟量电感传感器在螺纹孔径识别中的应用
摘 要: 对一种新型电感式传感器装置进行了研究, 着重介绍了该传感器的工作原理及基本结构、孔径识别系统的框图设计、实验验证分析和工业应用。利用电感式传感器的输出模拟量电流值与金属被测物体之间的距离
2018-11-01 14:47:44
求助,PCB如何设计才能使系统的电磁性兼容性更大?
2023-10-25 07:23:59
电磁兼容性EMC如何测试与整改
电磁兼容性EMC如何测试与整改
2021-03-11 07:09:44
电磁兼容性整改有那些方法?
问题电磁兼容性整改有那些方法?
2019-03-16 10:25:41
请问xm105兼容性有多大?
嗨,我需要一个用于FMC I / O连接器的调试卡。据我所知,XM105电路板文档没有说明与7系列FPGA的兼容性(我拥有KC705 - Kintex 7评估板)。我可以假设这种兼容性吗? 7系列FMC连接器有新的调试卡吗?提前致谢。JMCano
2019-09-09 10:17:19
请问哪里能提供与M24SR兼容电感式天线电路图?
您能否提供与M24SR兼容电感式天线电路图?以上来自于谷歌翻译以下为原文 Can you provide a circuit diagram for inductor type antenna that is compatible with M24SR?
2019-07-26 16:29:21
请问怎样去设计HDMI的兼容性
怎样去设计HDMI的兼容性?怎样对HDMI的兼容性进行测试?
2021-06-03 07:14:08
鸿蒙OS4.0兼容性测试
,看护HDI层接口。 dcts(Distributed Compatibility Test Suite )分布兼容性测试套,看护分布兼容性。 ssts(System Security Test
2024-01-17 20:38:08
开源硬件-TIDM-INDUCTIVEPROX-MSP430 微控制器单片电感式接近传感 PCB layout 设计
使用 TI 扩展扫描接口模块来实现电感式接近传感器的超低功耗单芯片解决方案。此参考设计还使用三种不同的 LC 传感器来展示 ESI 模块及校准例程与不同类型和尺寸的电感器之间的兼容性
2009-07-21 10:17:320
电感式传感器
1.掌握三种电感式传感器工作原理及结构性能2.掌握其测量电路3.了解电感式传感器的应用 电感式传感器是基于电磁感应原理,它是把被测量转化为电感量的一种装置。常用
2009-11-14 08:24:0872
电感式传感器原理
电感式传感器原理 电感式传感器 inductance type transducer    由铁心和线圈构成的将直线或角位移的变化转换为线圈电感量变化的传感
2008-01-09 12:39:243272
电感式位移传感器的测量电路
电感式位移传感器的测量电路
2009-04-21 20:57:084534
电感式传感器
电感式传感器 图尔克公司新近研发了一系列新的电感式传感器,专门针对商用车在恶劣条件下使用而定制。这个系列的传感器具有较大的开关距离
2009-11-18 09:25:18695
电感式传感器图解
电感式传感器     电感式传感器的工作原理是电磁感应。它是把被测量如位移等,转换为电感量变化的一种装置。按照转换方式的不同,可分为自感
2009-12-01 13:56:014974
什么是扫描兼容性
什么是扫描兼容性              扫描兼容性指的是指扫描仪厂商共同遵循的规格,是应用程序与影像捕捉设备间的标
2009-12-29 12:13:02532
电磁兼容性的设计与测量
1、主要技术参数 电磁兼容性的设计是一项复杂的系统工程。首先要学习并掌握
2010-12-16 12:12:19932
电感式直线位移传感器在机床行业应用
新型直线位移传感器的测量原理是基于RLC耦合电路产生的,是电感式原理的革新技术。不像电位计或磁致伸缩传感器的检测原理,这种测量方式具有相当大的优势
2011-05-19 09:58:202966
电磁兼容性定性测量方法
测量方法可定性测量各种数字集成电路的电磁兼容性性能 即定性测试各种数字集成电路的抗电磁干扰性能提到电磁兼容性首先要提到电磁干扰 EMI 的产生只有知道电磁干扰的产生和传
2011-05-20 16:49:4254
电感式传感器讲解PPT
电感式传感器 讲解PPT 电感式传感器的工作基础:电磁感应 即利用线圈电感或互感的改变来实现非电量测量 分为变磁阻、变压器、涡流式等 特点: 工作可靠、寿命长 灵敏度高,分
2011-08-25 12:04:530
基于电感式检测的CPC自动对中控制系统_冯巧叶
2017-01-31 15:22:441
电感式传感器分类和应用
电感式传感器 inductance type transducer 电感式传感器是利用电磁感应把被测的物理量如位移,压力,流量,振动等转换成线圈的自感系数和互感系数的变化,再由电路转换为电压或电流的变化量输出,实现非电量到电量的转换。
2017-03-13 11:13:089258
大部分人认为电感式传感只是测量线圈与传导目标之间距离的方法,但该技术还有很多其它使用案例。例如,你是否知道可以使用一个螺旋 PCB 线圈和一块铜带来测量线性位置? LDC1000 等电感至数字转换器 (LDC) 能感应接近传导目标(例如一片金属)的电感器的电感变化。
2017-04-08 11:17:111631
电感式传感:线性位置传感(第 2 部分)
在上篇博客文章《电感式传感:线性位置传感(第 1 部分)》中,我介绍了如何使用三角目标和螺旋线圈实施线性位置传感器。尽管使用这种方法可实现良好的分辨率,但需要测量一个比移动距离长的目标。在适合这种方法的目标尺寸被禁止的情况下,您可使用不规则线圈和较小目标代替。
2017-04-08 11:18:371130
MSP430微控制器单片电感式接近传感参考设计
使用TI扩展扫描接口模块来实现电感式接近传感器的超低功耗单芯片解决方案。此参考设计还使用三种不同的LC传感器来展示ESI模块及校准例程与不同类型和尺寸的电感器之间的兼容性。 MSP430系列单片机是美国德州仪器(TI)1996年开始推向市场的
2017-05-08 11:47:089
B系列电感式接近传感器用户指南
  文中介绍了堡盟 B系列电感式接近传感器技术参数,测量距离,列出了电感式传感器产品系列型号列表。
2017-09-21 14:53:335
RI-DSU35系列电感式角度传感器用户指南
  新型的RI-DSU35系列产品完全由TURCK自主研发,基于电感式谐振电路的测量原理,可用于测量旋转执行器和阀门的旋转角度,可提供模拟量输出,目前已经正式推出。
2017-09-21 16:58:584
基于AlphaProx电感式传感器的设计
2017-09-27 16:01:5124
基于K=1电感式传感器的功能介绍
的变化量输出,实现非电量到电量的转换。 电感式传感器的工作原理是电磁感应。它是把被测量如位移等,转换为电感量变化的一种装置。按照转换方式的不同,可分为自感(包括可变磁阻与涡流式)和互感(差动变压器)两种。
2017-10-09 10:30:3813
基于吉诺电感式传感器选型及安装
电感式传感器利用电磁感应原理将被测非电量如位移、压力、流量、 振动等转换成线圈自感量L或互感量M的变化, 再由测量电路转换为电压或电流的变化量输出。电感式传感器具有结构简单, 工作可靠, 测量精度高
2017-10-26 15:59:1214
电感式传感器的原理及应用介绍
TI 感测技术方面的创新产品和设计(三) - 电感式传感器
2018-08-22 01:50:0015702
电感式传感器的组成_电感式传感器应用
本文首先介绍了电感式传感器的组成,其次介绍了电感式传感器的特点,最后介绍了电感式传感器应用。
2019-07-17 15:22:536212
电感式传感器的优缺点_电感式传感器选择
本文首先介绍了电感式传感器的优缺点,其次介绍了电感式传感器选择,最后阐述了电感式传感器产品要求。
2019-07-17 15:36:3311598
电感式压力传感器特性_电感式压力传感器应用
本文主要阐述了电感式压力传感器特性及电感式压力传感器的应用。
2020-01-17 09:33:212683
电感式压力传感器的特性与应用解析
电感式压力传感器是用电感线圈电感量变化来测量压力的仪表。电感式压力传感器常见的有气隙和差动变压器两种结构形式。
2020-04-08 16:13:455653
电感式传感器有哪三种_电感式传感器的工作原理
电感式传感器分为 :自感、互感、电涡流式3种类型。电感式传感器是利用线圈自感或互感系数的变化来实现非电量电测的一种装置。利用电感式传感器,能对位移、压力、振动、应变、流量等参数进行测量
2020-08-10 09:12:0230672
电感式传感器的常用测量电路
电感式传感器的常见测量电路有交流电桥测量电路、变压器测量电路、谐振测量电路、差动整流电路、相敏检波电路等。
2020-08-10 09:20:5823675
STEP7与Windows操作系统兼容性
STEP7与Windows操作系统兼容性说明。
2021-05-09 11:29:536
瑞萨电子推出IPS2550无磁铁电感式位置传感器
电感式位置传感器的使用,打破了电机换向领域的格局。所谓电感式位置传感器,其作用是在直流无刷电机中测定转子磁极位置,从而控制交换线圈中的电流方向,以为电机换向提供更高的精度和效率。 今天要为大家介绍的便是由瑞
2021-06-16 16:42:444201
电感式接近开关的工作原理
   电感式接近开关(GDKG)属于一种有开关量输出的位置传感器,用于识别有无金属物体接近开关,进而控制开关的通或断。   电感式接近开关工作原理: 电感式接近开关(GDKG)属于一种有开关量输出
2021-07-28 17:56:1618444
电感式传感器分类及应用
2021-08-05 17:34:2712156
电感式传感:线性位置传感(一)
作者:Ben Kasemsadeh 大部分人认为电感式传感只是测量线圈与传导目标之间距离的方法,但该技术还有很多其它使用案例。例如,你是否知道可以使用一个螺旋 PCB 线圈和一块铜带来测量线性位置
2021-11-10 09:42:591155
电感式传感系统如何完成测量
电子发烧友网报道(文/李宁远)电感式传感器利用线圈自感或互感系数的变化来实现非电量电测。在很多应用中都会有利用到电感式传感器来对位移、压力、振动、应变、流量等参数进行测量,在机电控制系统中应用得尤为
2022-04-28 08:10:124173
2022-11-04 09:52:277
2022-11-04 09:52:2813
电感式传感器设计原则
电感式传感器设计原则
2022-11-15 20:19:2514
新品发布 | 安森美电感式位置感测新方法加快上市时间
。NCS32100使用新的专利方法进行电感式位置感测,使其成为部署了快速移动机器人和工业机器人应用的理想选择。 虽然电感式编码器的特性使其在工业应用非常有吸引力,但历来用例仅限于低转速和不需要高精度的应用。安森美利用其20多年设计电感式传感器的专业经验,将
2022-11-23 19:15:051178
安森美电感式位置感测新方法加快上市时间
安森美电感式位置感测新方法加快上市时间
2022-12-21 17:34:511534
诚邀共建 | OpenHarmony分布兼容性测试盒子共建任务
厂商的115个标准系统产品,通过OpenHarmony官网分布兼容性测评。 为支撑OpenHarmony分布在开源领域的繁荣共建,兼容性工作重点需提升不同形态设备的测评能力,提高了测评设备的效率,需
2023-06-20 21:05:031134
光模块兼容性:确保通信系统的互操作和可靠
在现代通信系统中,光模块作为重要的传输组件,其兼容性对于确保通信系统的互操作和可靠至关重要。光模块的兼容性涉及到多个方面,包括物理接口、协议和性能等。本文将探讨光模块兼容性的重要以及如何确保光模块在通信系统中的良好兼容性
2023-08-22 16:20:032764
解锁高速高精度工业应用,安森美电感式位置传感器了解一下?
2023-11-24 17:33:391520
电子镇流器与电感式镇流器:功率因数的比较
电子镇流器与电感式镇流器:功率因数的比较  电子镇流器与电感式镇流器通常被广泛应用于照明设备等需要稳定电流的场所。在比较功率因数时,我们可以看到两个照明系统之间的差异和优势。 首先,让我们了解一下
2023-12-29 14:45:265426
高精度工业用电感式位置传感器怎么选?安森美NCS32100将工业位置感测提升到新的水平
现今工业应用中的运动控制要求可靠,准确和低成本的编码器方案,以提供精准的电机位置信息。安森美(onsemi)凭借20多年设计电感式传感器的专业经验,将电感式编码器的可靠优势与中高端光学编码器通常具有
2024-06-29 10:44:171405
SICK推出基于金属检测的新型电感式接近传感器
。   SICK表示,新型电感式接近传感器可应用于挖掘机、推土机、挖沟机、起重机和装载机,并可在其它传感器可能无法正常工作的恶劣环境中工作。 SICK还声称,该电感式接近传感器适用于终端位置和起始位置检测以及简单的速度检测任务,不受冲击、振动、油、冷
2024-06-30 15:46:5212474
电感式传感器的工作原理、分类及应用
电感式传感器是一种利用电磁感应原理来测量各种物理参数的传感器。它具有结构简单、灵敏度高、稳定性好、抗干扰能力强等优点,广泛应用于工业自动化、航空航天、生物医学等领域。 一、电感式传感器的工作原理
2024-08-19 11:50:538148
电感式传感器可以测量哪些参数
电感式传感器作为一种基于电磁感应原理的传感器,具有广泛的应用领域和测量能力。它能够测量多种物理参数,并在工业自动化、机械加工、航空航天等多个领域发挥着重要作用。以下是对电感式传感器可以测量的参数进行
2024-08-19 14:06:242271
电感式传感器装置的分类和应用详解
电感式传感器的工作原理是电磁感应,它是把被测量如位移等,转换为电感量变化的一种装置。电感式传感器具有结构简单, 工作可靠, 测量精度高, 零点稳定, 输出功率较大等一系列优点, 其主要缺点是灵敏度
2024-10-23 15:52:163193
Allegro推出新型电感式位置传感器
日前,Allegro 在 2024 年德国慕尼黑电子展上宣布推出了新型电感式位置传感器和一系列微功率磁性开关和锁存器芯片。这些先进的传感产品可降低系统成本、延长电池寿命,并可在汽车、工业和消费等应用中提供可靠的性能。
2024-11-27 17:10:511771
使用旋转电感式位置传感器的三相BLDC电机的磁场定向控制(FOC)
电子发烧友网站提供《使用旋转电感式位置传感器的三相BLDC电机的磁场定向控制(FOC).pdf》资料免费下载
2025-01-22 16:41:322
精准感应,尽在掌握 —— 电感式编码器
的进步,更是未来工业智能化的基石。 电感式编码器,一种基于电磁感应原理的位置检测装置,通过测量磁场变化来确定轴的旋转位置或线性位移。相较于其他类型的编码器,电感式编码器以其高精度、长寿命、抗干扰能力强等特点
2025-04-01 08:40:161348
安森美电感式位置传感器实现汽车线控系统功能创新
汽车的神经中枢系统。以线控制动系统为例,传统液压制动需要通过机械连杆传递踏板力,而线控制动系统则利用电感式位置传感芯片实时监测踏板位置,将信号传输至电子控制单元(ECU),再由电机驱动制动卡钳。
2025-06-23 11:01:591588
德州仪器LDC5071-Q1电感式位置传感器技术解析
Texas Instruments LDC5071-Q1电感式位置传感器是一款高速传感器,旨在连接位于印刷电路板上的三个电感式感应线圈。该传感器具有高分辨率,在高达480,000 RPM转速下精度
2025-08-06 10:27:15970
怎样确定不同品牌的示波器和探头的兼容性
示波器与探头的组合是电子测量核心,其兼容性直接决定信号采集真实测量精度。多品牌共存场景下,跨品牌搭配已成常态,但接口失配、参数冲突易导致测量失真或设备损坏。本文从兼容性核心要素出发,拆解判定逻辑
2025-12-08 16:13:05238
RAA2P4200:单线圈电感式位置传感器IC的技术剖析
RAA2P4200:单线圈电感式位置传感器IC的技术剖析 在工业、医疗和消费应用的位置传感领域,RAA2P4200单线圈电感式位置传感器IC凭借其独特的优势,成为了工程师们关注的焦点。本文将深入剖析
2025-12-26 15:45:09117
已全部加载完成
