方案名称:0-10V低压线性调光ic方案 led恒流驱动芯片方案品牌:东莞市惠海半导体有限公司方案特点:H7230电压范围5-46V的电压范围的LED恒流照明领域H7230 PWM端口支持高辉调光
2020-07-10 14:37:49
H7310是一款耐压100V的中低压线性大电流高精度LED驱动芯片,适合于输入2.5~60V电压范围的LED驱动,输出电流可调,仅需外接一个CS电阻就可以构成一个完整的恒流驱动电路,RCS电阻调节
2020-10-08 16:22:21
2.7V~5.5V输入降压线性恒流驱动芯片!AP5154概述 AP5154 是一种极低静态电流、低压 差的 LED 恒流驱动器。 AP5154 只需要外接一个电阻和一个 NMOS 管,就可构成一个
2021-12-02 09:59:06
概述H7230是一款外围电路简洁低成本高性能的三通道线性降压LED恒流驱动器,适用于5-46V输入电压范围的LED 恒流照明领域。H7230大限度发挥灯具优势,以实现景观舞台灯高辉的调光效果
2020-10-16 15:24:09
(一)MR16 灯 G4 灯 线条灯 发光字 广告面板背光驱动降压恒流线性IC。(二)8V 12v 24V 36V 48V 55V输入降压线性恒流驱动芯片A泡球泡灯生鲜灯专用驱动IC。(三)线条灯洗
2020-11-06 16:13:22
5V调光线性恒流IC体积小低压差智能调光调色双路调光恒流IC智能LED照明应用中,常见的开关式LED驱动方式,不可避免的有EMC难处理,整体器件较多导致PCB空间不够等问题。因此,在一些应用场合,如
2020-09-17 14:39:16
一款多段导通,可完成恒功率的THD 高功率因数LED线性恒流操控芯片,SM2326E这款电源芯片芯片内置过温维 且在多颗芯片并联使用时,可省去外围的跳线电阻。芯片首要经过调理REXT端口电阻值
2020-10-27 06:19:40
线性恒流IC会明显克服以上缺点,虽然采用恒流IC的方案会增加模组的生产成本,但是采用恒流IC的方案也有着传统模组无可比拟的优点:¤ 亮度一致性高。¤ 可以延长LED模组串接个数。¤ 可以延长模组寿命
2015-08-28 01:43:21
【不懂就问】对于恒功率模块(比如功率电源)所以有如下疑问【1】如果是恒功率(比如开关电源或者线性电源),这个恒定功率
2017-12-04 10:53:24
`线性恒流芯片SM2087 LED球泡灯方案简介线性恒流芯片SM2087概述:SM2087是高功率因数线性恒流LED电源驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度
2015-10-28 15:53:13
线性恒流驱动ic SM2087概述: SM2087是高功率因数线性恒流LED驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于±5%,输出电流可由外接 REXT电阻
2015-10-21 12:04:17
线性恒流驱动芯片 夜光灯IC选型 低压差小电流庞工 企业QQ:3007461762 手机号:***(微信同号)H7210概述:H7210 是一款外围电路简洁低成本高性能的三通道线性降压LED恒流
2020-06-23 11:14:55
产品描述AP5101B 是一款高压线性 LED 恒流芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流1.0A。AP5101B 可实现内置MOS 做
2023-03-09 09:18:44
AP5151 线性降压恒流驱动芯片概述AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 恒流驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成一个恒流输出的 LED 驱动
2021-12-23 14:35:14
2021-12-23 14:35:14
`AP5151 线性降压恒流驱动芯片概述AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 恒流驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成一个恒流输出的 LED 驱动
2021-07-07 11:19:26
2021-07-09 10:01:50
2021-07-13 09:52:53
`AP5152 线性降压恒流驱动芯片概述AP5152 是一种输出电流可调的、低压差的 LED 恒流驱动器,仅需一个外接电阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接
2021-07-09 09:58:13
2021-07-13 10:25:06
AP5153 线性降压恒流驱动芯片概述AP5153 是一种 PWM 调光的、低压差的 LED 线性降压恒流驱动器。AP5153 仅需要外接一个电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒流
2021-11-25 15:00:23
`AP5153 线性降压恒流驱动芯片概述AP5153 是一种 PWM 调光的、低压差的 LED 线性降压恒流驱动器。AP5153 仅需要外接一个电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒
2021-07-09 10:00:01
2021-07-13 10:22:29
安捷伦4294A精密阻抗分析仪简介及操作指南Agilent4294A精密阻抗分析仪是一种可以对元件和电路进行高效率阻抗测量和分析的综合测试仪器,凭借自动平衡电桥技术,在其所覆盖的测试频率范围内
2017-08-25 15:27:02
说明CYT1000c是一-款高压单段电压补偿线性恒流LED驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于士4%,采用线性恒流技术,输出电流通过外部电阻设定LED灯
2019-12-31 12:00:33
补偿线性 恒流 LED 驱动芯片,应用于 LED 照明领域。该芯片通过 独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于±4%,采 用线性恒流技术,输出电流通过外部电阻设定 LED 灯串 的驱动电流
2020-01-03 11:14:28
一、概述 CYT1003AEG 是一款具有调光功能的单通道高压线性恒流 LED 驱动芯片,采用线性恒流技术, 通过外部电阻设定 LED 灯串的最大驱动电流,可通过外部输入 PWM 脚电压调节输出驱动
2020-01-07 11:17:13
[table][tr][td]一、概述 CYT1003AG 是一款具有调光功能的双通道高压线性恒流 LED 驱动芯片,采用线性恒流技术,通 过外部电阻设定 LED 灯串的最大驱动电流,可通过外部输入
2020-01-03 11:19:26
H7250一款宽电压高精度宽电流可调节3通道LED线性恒流芯片,可使LED工作于恒定电流。通过稳压电路及低压电路的设计,可使芯片在5-46V下正常工作;通过修调,得到精度为±3%的恒流输出;通过在
2020-11-20 17:19:48
LCC6000多通道恒流补偿仪简称恒流补偿仪,由恒流源模块、线路切换模块、控制器、液晶显示器、系统软件等几部分组成。设备内置线路切换模块,实现芯体电阻、线路自动切换并显示在液晶屏上,便于用户读取数据
2023-08-18 15:42:57
概述:LCC6000多通道恒流补偿仪简称恒流补偿仪,由恒流源模块、线路切换模块、控制器、液晶显示器、系统软件等几部分组成。设备内置线路切换模块,实现芯体电阻、线路自动切换并显示在液晶屏上,便于用户
2022-11-12 14:56:21
LED使用的是恒流IC。那在实际使用时,输出的恒流电流永许的误差是多少呢?有什么标准没有?恒压模式,电压一般要求正负5%
2015-01-26 13:58:54
发几个LED恒流驱动电方面的资料大家收藏!LED灯的恒流驱动芯片介绍_下_.rarLED恒流驱动电路的设计分析与实例
2013-11-13 22:43:13
/R,4级开关逐级开启时输出电流如下:IOUT1=0.55V/RIOUT2=0.70V/RIOUT3=0.85V/R IOUT4=0.90V/R典型应用方案:1.LED线性恒流驱动芯片SM2087典型单颗应用方案2.LED线性恒流驱动芯片SM2087典型并联应用方案
2015-12-10 15:07:19
H7210概述:H7210 是一款外围电路简洁低成本高性能的单通道线性降压LED恒流驱动器,适用于5-46V输入电压范围的LED 恒流照明领域。H7210PWM 端口支持高辉调光,能够响应60ns
2020-07-25 15:32:36
LED大功率线性恒流驱动
2017-11-14 15:43:21
` 目前,我司已经推出一系列线性恒流LED驱动电源芯片应用于LED灯丝灯电源方案。线性恒流LED驱动电源应用电路简洁、没有电感器、变压器、没有电解电容,因些它具有更适合于节省人工的工业自动化生产优势
2016-05-31 14:39:26
是高功率因数线性恒流LED驱动芯片,应用于LED照明领域。钲铭科SM2087通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于±5%,输出电流可由外接 REXT 电阻调节。芯片具有高功率因数和低谐波失真的性能。 SM2087方案无需变压器和高压电解电容,系统结构简单,可实现LED照明方案批量化作业,具有各种保护功能。
2015-10-23 11:44:45
LED软灯条是用高压线性恒流芯片的多,还是用低压线性芯片的多?具体有哪些型号
2018-04-17 11:10:06
三路PWM和12个GPIO驱动12个三色LED如何实现接近实现恒流
2015-03-12 23:11:12
大家好,我找到一个用LM2904做恒流输出的线路。初学者不太懂运放,查了半天什么虚短需断之类还是不懂这个电路如何实现恒流控制。据说是输入5V,输出恒流280ma 和 130ma。求模电前辈不吝赐教 谢谢[qq]2200325553[/qq]
2016-11-14 21:53:12
有原厂工程技术支持,可以提供方案资料和送样测试,欢迎咨询。一:方案名称:OC7130/OC7131 PWM 调光的线性降压 LED 恒流驱动器二:方案品牌:OCX(自主研发)三:方案功能及特点1.
2020-05-21 14:32:03
X10S 是一款外围电路简洁低成本高性能的三通道线性降压LED恒流驱动器,适用于5-48V输入电压范围的LED 恒流照明领域。X10S PWM 端口支持高辉调光,能够响应60ns小脉宽的PWM 调光
2021-03-22 15:06:34
低压线性恒流芯片H7310是一款单通道的并且支持智能调光,低压调光等领域。应用电路的LED线性恒流驱动芯片,使用了惠海半导体的恒流控制技术,能够通过外置CS电阻设定电流值可以16mA到1500mA
2020-12-04 15:46:23
SM2082C高压线性恒流驱动ic典型应用方案单颗高压线性恒流驱动IC应用方案 图5是SM2082C交流电源应用方案电路图,LED灯管中的LED灯可用串联,并联或者串,并结合连接方式;C1是高压瓷片
2015-12-15 14:16:57
概述SM2082EGS 是一款单通道 LED 线性恒流控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置,最大电流可达 100mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口
2021-11-09 18:21:03
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片137---147---20--780SM2082EG 是一款双通道 LED
2020-06-24 10:12:09
高压线性恒流芯片SM2082GA 是单通道 LED 线性恒流控制芯片,SM2082GALED电源芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext 电阻设置,最大电流可达 40mA,且输出
2020-10-29 08:21:01
,在未来5年,这种灯泡很可能成为下一代照明的主流产品。对于高压线性恒流芯片SM2082G来讲,节能效果,光效利用率高,空间体积小,资源利用率高,似乎是比较热门的一个谈论点。但你有了解过这款高压线性恒流
2020-10-29 08:03:13
SM2083EGL 是一款单通道可调光 LED 线性恒流控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置,最大电流可达 100mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口
2021-11-11 15:05:39
10mA-60mA,内置的LED恒流驱动模块可使LED电流保持高精度且不受环境温度影响。芯片可通过逐级开启4个开关实现高效率,高功率因数。SM2087高压线性恒流ic输出电流通过外置电流通过外置电阻R进行调节
2015-12-10 15:30:11
高压线性恒流icSM2082G 是一款单通道 LED 线性恒流控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置为5mA~120mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化,具有较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2020-10-29 08:38:17
2021-07-06 10:33:54
2021-07-08 11:27:37
2021-07-13 10:20:43
2021-07-06 11:03:27
IC、手机IC、驱动IC、语音IC、电源模块、显示IC、稳压IC、逻辑IC、线性IC、放大器、存储器、仿真器、单片机、其他IC。 H7301线性恒流ic方案的电路简单,性价比高,同时易生产,可实现光电
2020-11-24 10:13:58
满足市场对线性驱动的需求挑战:双电压应用,支持PWM调光/模拟调光、无频闪,输入电压大幅波动时仍保持恒功率,高可靠性、恒流精度、大功率认证、过温/过压保护等。■目前系列化产品包括:低压差线性驱动,中低压线性
2021-01-25 13:54:52
`H7301是一款目前低压灯市场上成本低,外围元器件少,性能优越的一款降压线性恒流LED驱动IC,性价比高,大力推荐广大工程师选H7301设计到低压灯电源应用中我们的优势原厂直销、价格优势、技术支持
2020-12-14 16:21:04
在智能调光和外围要求越来越简洁的大势所趋下,低压线性恒流芯片的技术发展也紧跟着进步起来,在目前大部分的低压线性恒流芯片中,只能做10W以下的方案,而且调光效果差。像大功率低压线性恒流芯片的方案就做
2020-11-21 14:43:52
~1000mA恒流精度高,±5%VDD电压:2-100V内置MOS可做1A,也可在外置MOS做2A应用领域汽车灯照明,LED线性恒流驱动,台灯
2020-09-09 09:27:44
描述:YB4017是一个完整的恒流/电池恒压线性充电器锂离子芯片。它的包装和低外部元件计数使YB4017成为YB4017非常适合便携式应用。这个充电电流可由外部编程用一个电阻。YB4017确定检测
2018-08-01 09:43:18
分布式恒流技术就是在需要恒流的节点上串接,低压差线性恒流驱动器。低压差很重要,关系到产品驱动效率。做到恒流驱动有很多种,其中低压差线性恒流就可以实现一切LED应用设计,即稳定又简单,结合开关电源,有着完美的恒流驱动架构。
2020-04-01 09:03:03
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片◆RM9031A是一款单通道LED恒流控制芯片,具有线电压补偿功能,可以实现恒功率
2020-05-23 11:09:40
高压灯带恒流icLK2082是一款单通道LED线性恒流控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置,最大电流可达40mA,且输出电流不随高压线性恒流IC方案高压灯带
2020-10-29 06:32:45
高压线性恒流芯片SM2082EDS 是一款单通道 LED 线性恒流操控芯片,芯片运用本司专利的恒流设定和操控技术,输出电流由外接Rext 电阻设置,最大电流可达 100mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而改变,具有较好的恒流功用。体系结构简略,外围元件很少,计划成本低。
2020-11-04 09:35:11
流技术备受市场的推崇。针对“去电源化”的方案,钲铭科电子早在2012年时推出具有过温补偿的线性恒流驱动SM2082,SM2082B,SM2082C,SM2082D等升级版高压线性恒流芯片,但是随着
2016-01-20 15:02:40
`高压线性恒流IC SM2087是一款式高功率因数、分段式线性恒流LED驱动芯片,应用于LED 照明领域。高压线性恒流IC SM2087采用四路分段专利技术、700V CDMOS混合工艺,功率因数
2016-01-12 14:30:34
钲铭科恒流调光icSM2082ED投光灯最新应用方案替换CYT3000AB高压线性恒流icSM2082ED可以精准的控制电流输出值在5mA~60mA之间不变。光效能高,照明度高。芯片间输出电流偏差
2018-08-21 14:01:43
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片概述SM2316E是单通道LED恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制
2020-06-15 11:33:40
线性恒流驱动ICVAS1101高耐压输出可调温度补偿特性高压线性恒流IC VAS1101 是一颗电流可调恒流源
2017-09-22 14:41:09
好的性能。H7310是一款低压线性 LED 恒流芯片,外围简单、内置功率管,2-85V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片,电流 1A。H7310是内置MOS的,电流可以达到1A。很好的用于目前市场
2020-08-25 15:51:43
夜光灯芯片 线性恒流芯片 单通道 PWM调光庞工 企业QQ:3007461762 手机号:***(微信同号)H7210概述:H7210 是一款外围电路简洁低成本高性能的三通道线性降压LED恒流驱动器
2020-06-23 11:05:26
[size=12.6316px]在大功率LED照明应用领域,开关电源一直占据主导地位,几乎没有人会想到线性恒流电源。线性恒流能做大功率?很多朋友不禁要问:雷击浪涌能力行吗?成本有优势吗?和开关电源
2016-08-11 16:03:29
请问用白色 LED 为显示器做背光源时为什么会需要进行恒流驱动?主要原因是什么?
2021-03-11 06:59:58
2021-01-23 09:57:30
寻一款升压恒流可以线性调光的IC,最好是外置MOS的?????
2013-03-19 08:34:43
要求:VIN:9~16v,Vout:约3V,Iout:0~1A可调,线性恒流,LED处于常通状态单片机控制电流输出;
2021-06-01 10:42:55
产品说明:JZ5008A是一款高功率因数线性恒流LED驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于±5%,输出电流可由外接电阻调节,芯片具有高功率因数和低谐波
2016-12-17 11:23:15
`2015年,LED行业里“光电引擎”大受欢迎,将高压线性恒流驱动芯片,整流桥堆,高压灯珠生产在同一块板上,大大节省了人工,降低了成本。在光电一体化的模块中,高压线性恒流驱动芯片的性能表现决定了整个
2015-06-24 11:53:03
稳定的激光器恒流方案有用到运放方案、LED DC-DC线性恒流IC论说led DC-DC线性恒流IC 的QX7135只需要一个IC就可以实现高精度恒流。想了解下:运放方案的总体成本高还是LED
2017-10-16 16:38:50
此电路的作用是恒流恒压驱动LED灯,6V3A。单节电池供电原理是什么现需要改为13V1A,恒压恒流驱动,如何更改?
2017-09-29 12:33:30
样品测试邱工手机:***企业QQ:3007519876H7230线性恒流ic方案的电路简单,性价比高,同时易生产,可实现光电一体化的“光引擎”方案,实现的光引擎,也称光电模组H7230外围电路只需一
2020-07-13 18:51:36
用LM358D做的恒流充电模块,测试恒流调节无效,恒流电位器往小调就跳到恒压,电流没什么变化。求大佬教解决办法
2023-07-31 15:19:21
行业领军的高压线性恒流驱动IC,真正长寿的半导体线性IC 线性驱动能不能成为未来的主流,行业领军聚泉鑫科技彭总觉得有着很大机会。 有人问线性驱动能不能做智能、能不能做大功率,我认为都可以。聚泉鑫
2015-05-20 15:23:06
请问有没有线性恒流LED驱动芯片推荐?最大电流200ma左右,最好带开关功能。在网上找了一圈都没有找到合适的,电流大点的就100ma左右。谢谢
2021-01-19 20:59:49
`H7310是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一 个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为 16~1500mA
2021-05-24 14:41:46
`绿色照明,低碳生活 led线性恒流芯片系列产品,采用高压(如:730V)混合单芯片集成工艺技术以及我司独创的恒流控制技术、高压自启动及供电技术和高功率因数控制技术等专利技术,内置软启动及输出开
2015-11-13 14:12:25
非隔离驱动是否可以用铝基板,线性恒流IC。稳不稳定,散热怎么样。
2016-09-08 20:33:34
择一款电源ic也是非常重要的,可以起到保护整个灯具系统线路的情况,借用钲铭科的LK2085来展现一下,电源ic可在整个系统上起到的作用吧! LK2085典型电路图LK2085属于高压线性恒流ic,外围
2018-04-28 17:13:01
目前,LED行业里“光电引擎”大受欢迎,将高压线性恒流驱动芯片,整流桥堆,高压灯珠生产在同一块板上,大大节省了人工,降低了成本。在光电一体化的模块中,高压线性恒流驱动芯片的性能表现决定了整个模块
2020-10-29 10:44:13
高压线性恒流芯片SM2082EG是一款双通道的并且支持可控硅调光应用电路的LED线性恒流驱动芯片,使用了钲铭科公司的专利技术恒流控制技术,就是能够通过外置REXT电阻设定电流值可以在5mA到
2019-12-21 16:51:05
展示柜等相关领域被广泛应用.而现在,散热的功能解决方案得到了升级,依赖LED高压灯条里面的高压线性恒流芯片是否能选用的正确,只有完全符合LED高压灯带需要的条件,高压线性恒流IC,才能应用的上在LED
2018-03-30 14:32:48
/30mA/2835[/tr][tr=transparent]R118R/0805E16.8uF/400V [/tr] 图二 高压线性恒流芯片SM2091E的BOM清单图 正因为半导体IC 在国家
2018-03-29 15:08:06
查看更多
