研究了基于SHT11温湿度传感器和单片机技术的智能温湿度测量系统。##3软件设计
2014-08-25 16:22:259879 在我们的产品中经常会遇到温湿度检测的需求。可以用于检测温湿度的传感器元件也有很多。我们经常使用的SHT各系列数字温湿度传感器来实现应用需求。在这里我们将设计并实现SHT3x系列温湿度传感器的驱动。
2022-12-12 15:14:382486 在我们的产品中,经常需要检测温湿度数据。有很多检测温湿度的方法和模块,其中SHT1x系列温湿度传感器就是一种成本较低使用方便的温湿度检测模块。下面我们就来说一说如何实现SHT1x系列温湿度传感器的驱动。
2022-12-14 14:11:071045 基于51单片机温湿度检测的设计
2013-08-20 14:07:14
,实现系统对超限温湿度监控报警;
5.设计输入单元,可对系统正常温湿度范围进行调节;
6.仿真系统能够可靠、稳定地运行;
运行原理
系统通过SHT11温湿度传感器感应周围的环境的温度和湿度,通过单片机
2019-08-18 21:12:54
51单片机dht11温湿度传感器,今天给大家介绍的是一个温湿度检测设计,基于51单片机、蓝牙模块、温湿度传感器、Android APP完成。首先先展示一下设计好的实物,接下来将从系统方案、硬件
2021-07-14 07:45:56
要求一片单片机采集温湿度 通过串口传输到另一单片机 可是我就能传一个 不是温度就是湿度 传两个的话 接方温湿度都同步的显示一样的求高人指点啊
2012-11-28 14:56:19
类型和传感器位置的环境条件。最后推荐工采网进口的一款土壤温湿度检测的传感器 - 湿度温度传感器,“湿度与温度传感器”配备了一种传感器,可以在多种环境下测量相对湿度。该传感器位于电线末端,并配备了一个半
2018-10-18 14:37:32
1.概述温湿度传感器是一款采用进口芯体国内组装生产的集传感、变速为一体的智能产品。KSW-R2-X-50传感、变送一体化设计,大屏显示适用于暖通级室内环境温湿度测量。采用专用温度补偿电路和线性化
2013-10-29 15:09:18
大家好,我们欲通过购买其他公司温湿度传感器方式,再间接出售我们客户,请问来料后如何检测器件质量, 需要购买何种测试设备
2020-12-08 11:04:39
温湿度传感器的响应时间最快是多少?设备上放一个传感器,高速运行,温湿度传感器能识别出来吗?
2016-08-17 12:11:55
空气净化器产品中的自净化系统中使用。法国Humirel 数字输出温湿度传感器HTU21D温湿度传感器,是通过对温湿度进行检测,自动感知空气中的温度和湿度,在主控机和智能终端上显示的一种传感器类型。它可
2019-01-24 09:14:16
温湿度传感器如何驱动SHT85单片机STM32 HAL库?
2022-02-07 07:46:12
第二节和第三节介绍了如何使用C语言编程单片机,制作 LED 闪烁小灯,以及 LED “呼吸灯”。上一节介绍了利用 DHT11 温湿度传感器测量室内温度和湿度的方法,本节将把它们结合,制作一些更加
2021-12-07 08:22:47
%)2.硬件连接模块的VCC接单片机的5V模块的GND接单片机的GND模块的DAT接单片机任意引脚vcc和gnd之间可以加一个电容,用于去耦滤波3.温湿度采集原理采用单总线双向串行通信协议,每次采集都要由单片机发起开始信号,然后DHT11会
2022-01-14 09:16:04
万元。为了避免不必要的损失,中心决定使用采用了温湿度传感器的环境温湿度采集系统。近年以来,卷烟物流配送中心正式投入使用环境温湿度采集系统,成功为设备的正常运行保驾护航。这其中,温湿度传感器监测技术
2021-09-15 06:01:34
传感器模块,然后应用模块化编程方法集成整个系统软件,以实现各项功能。 3 总结 本文采用了单总线数字温度、湿度传感器,应用单片机原理,LCD显示技术,实现了实验室多点温湿度参数的实时显示和超限报警
2018-11-13 10:53:15
DHT11温湿度传感器介绍,1.实物原理图2.模块说明2.1 DHT11产品概述DHT11数字温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器。它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术
2021-07-21 09:04:40
稳定性。传感器包括一个电阻式感湿元件和一个NTC测温元件,并与一个高性能8位单片机相连接。因此该产品具有品质卓越、超快响应、抗干扰能力强、性价比极高等优点。每个DHT11传感器都在极为精确的湿度校验室
2022-02-16 06:55:05
感湿元件和一个NTC测温元件,并与一个高性能8位单片机相连接。因此该产品具有品质卓越、超快响应、抗干扰能力强、性价比极高等优点。每个DHT11传感器都在极为精确的湿度校验室中进行校准。校准系数以程序
2021-12-08 07:12:42
感湿元件和一个NTC测温元件,并与一个高性能八位单片机相连接。采用单线制串口行接口,信号传输距离可达20M以上。应用于通暖空调,汽车,自动控制设备,气象站家电湿度调节器,医疗,除湿器等等。温湿度传感器介绍供电电压:3.3 - 5.5V直流电输出为单总线数字信号温度测量范围0-50度(精度正负2度
2022-01-10 06:50:44
模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有可靠的稳定性,响应快,抗干扰能力强。传感器包括一个高分子电阻式感湿元件和一个NTC测温元件,并与一个高性能8位单片机相连接,通过单总线与微处理器通讯,只需要
2022-02-21 07:34:05
1. GWSD100型矿用温湿度传感器产品介绍GWSD100/100矿用温湿度传感器是由单片机控制的智能复合型传感器。该传感器采用本安电路设计,适用于煤矿井下或地面具有炸危险的环境中,能够对矿井
2014-07-15 14:29:29
因为手上有一块DHT11温湿度传感器一直没有使用过,今天就做了这个简易的温湿度检测系统。具体实现,不过是将采集的温湿度数据绘制成折线图而已。一、模块简介DHT11是一个集温度、湿度采集于一体的传感器
2016-06-28 22:25:58
完成设计。本设计采用的是阿朱扩展板上带的温湿度传感器,使用时需将端口与开发板完全对应。如图:第一行显示室内温度,第二行为室内相对湿度。实现过程:1将阿朱扩展板按接口对接到开发板上。2将LCD1602
2021-07-31 10:41:26
的可靠性与稳定性。DHT11传感器包括1个电阻式感湿元件和1个NTC测温元件,并与1个高性能8位单片机相连接。单线制串行接口,使系统连接可以更简洁。功耗极低,信号传输距离可达20 m以上。作为一种新型
2015-12-19 11:54:19
设计要求
1.设计一个基于51单片机和DHT11传感器的温湿度监测系统;
2.传感器DHT11实现对环境温湿度参数的准确测量,单片机对数据进行分析和处理;
3.用户可根据需要,通过按键自主调节温湿度
2024-03-13 00:53:24
面积较大的机房,由于气流及设备分布的影响,温湿度值会有较大的区别,应根据主机房实际面积及服务器的实际摆放位置,确定加装温湿度传感器的数量,检测机房内的温度、湿度。 通过传感器与主监控室的工控机的联动可以
2018-11-22 09:32:51
一款基于51单片机和AHT10温湿度传感器的温湿度计源码。
2023-10-09 08:39:42
设计一种计算机教室温度、湿度检测系统,用于控制机房的温、湿度。整个系统采用STC89C51微处理器作为主控系统,硬件电路主要包括51单片机、DHT11温湿度传感器、显示器模块、警报器以及控制设备等5
2019-02-28 20:08:27
) 检测单元:温度传感器,湿度传感器。(2) 执行单元:实现加湿功能的超声振荡器,加热电阻丝,冷气扇实现的主要功能:(1) 实现实时对室内空气温度和湿度的检测;(2) 采用单片机实现对传感器数据进行循环
2013-03-02 15:32:49
设计简介:本设计是基于单片机的土壤温湿度检测系统,主要实现以下功能:可通过LCD1602显示当前温湿度;可通过按键调整温湿度阈值;可通过防水温度检测模块进行检测温度;可通过土壤湿度检测模块检测湿度
2022-01-24 06:18:20
哪位大神帮帮忙!!!!帮我设计一下《基于单片机的多功能数字钟加温湿度传感器》(要求:1、实现数字钟基本功能,报时,万年历,闹钟之类 2、加温湿度传感器,实现测量温湿度变化并显示在数码管上)要电路图和仿真图,还有程序
2015-02-11 09:44:13
设计简介:本设计是基于单片机的教室人数检测系统加强版,主要实现以下功能:可实现LCD12864显示应到人数以及实到人数;可实现通过温湿度传感器DHT11检测温湿度并显示;可实现通过DS1302时间
2021-11-19 07:45:23
基于STM32的多点温湿度无线传输检测及控制(基于单片机的蔬菜大棚温湿度智能控制系统)一前言(含研究目的及意义)1、研究目的2、研究意义二、研究工作的主要内容三、理论创新成果四、实践创新成果五、系统
2022-02-16 06:34:33
本文从实际应用出发,较全面地介绍了全数字温湿度仪的设计与实现。方案采用AT89S52单片机作为MCU,DS18B20作为数字温度传感器,奥松DHT11为数字湿度传感器,1602液晶模块为显示部件
2020-08-28 06:22:20
基于LabVIEW和单片机AT89C52的温湿度检测,传感器选用DS18B20和HS1101,采用串口通讯,求protues的仿真图和程序以及LabVIEW的前面板和程序框图!谢谢各位大神!
2015-04-05 13:22:27
基于MSP4300F149单片机的温湿度检测系统用DHT11温湿度传感器如何设计?需要怎样写代码?需要如何编译烧写?
2020-05-11 19:17:30
本文介绍了一种基于STC89C52单片机控制温湿度传感器SHT10实现的一种数字式温湿度检测,并使用在仓库温湿度检测上。基于SHT10传感器的温湿度检测仪,可以实时测量仓库内的温湿度,并能计算出露点
2022-01-07 06:52:30
研究了基于SHT11温湿度传感器和单片机技术的智能温湿度测量系统。系统使用SHT11温湿度传感器实时采集温湿度数据;同时采用AT 89s52单片机进行数据的存储和计算等处理;并通过扩展外围电路设计了
2020-04-27 06:34:25
的检测就显得尤为重要。传统的实验室温度湿度检测方案基本使用温湿度传感器采集信号,经放大、滤波、校准、模数转换、显示等硬件电路实现,这种方案由于硬件系统复杂,调试困难,使用时系统小元件故障就可能造成系统
2020-03-17 08:16:01
2020-03-26 06:35:08
如何实现基于51单片机的光照和温湿度检测报警器的设计?
2021-10-26 06:43:34
如何利用51单片机实现一个温湿度检测设计?
2021-09-30 08:47:12
系统由STC89C52单片机、DHT11传感器模块、1602液晶显示屏模块、按键模块、报警模块构成。具体功能:1、DHT11数字温湿度传感器把采集到的温湿度数据传给单片机并显示到液晶屏上;2、可以手动设置温湿度上下限值;3、当温湿度值超过设定的上下限值时,蜂鸣器响起,相应指示灯闪烁。
2021-11-10 09:14:01
发射机组成:STC89C52RC单片机+DHT11温湿度传感器+红外发射管。接收机组成:STC89C52RC单片机+LCD1602液晶+红外接收管+蜂鸣器报警+按键。发射机采集温湿度信息通过红外发射
2021-12-07 13:34:54
功能描述:①本设计由发射机和接收机两部分组成;②发射机由 STC89C52RC单片机\DHT11温湿度传感器\NRF24L01无线模块组成.③接收机由 STC89C52RC单片机\LCD1602液晶
2021-12-07 08:16:12
。功能描述:1、采用51单片机作为主控芯片;2、采用LCD1602作为显示模块;3、采用DHT11传感器检测温湿度信息;4、采用串口将温湿度信息发送至电脑端;5、当温湿度超过设定的阈值时,报警指示灯闪烁,蜂鸣器报警;6、可以通过按键设定温湿度报警阈值;...
2022-02-23 06:06:11
设计简介:本设计是基于单片机的粮仓温湿度监控系统,主要实现以下功能:可通过LCD1602显示时间以及温湿度、烟雾浓度、模式;可通过按键手动控制制冷和除湿;可通过按键调整时间、温湿度和烟雾浓度的阈值
2022-02-18 06:25:36
单片机、RS485通信模块、光照采集、温湿度传感器检测、继电器控制、LED控制组成。显示板由STM32F103C8T6单片机、RS485通信模块、按键、lcd1602液晶显示组成。1、采集板采集所处环境的温度、湿度、光照(0-100),并通过RS485通信实时将数据发送到显示板。2、采集板接收显示板发
2022-02-21 07:20:22
【资源下载】下载地址:点击下载(580)百度网盘本设计是基于单片机的温湿度检测及控制,主要实现以下功能:可实现温湿度采集可实现温湿度初始阈值修改可实现超过温湿度阈值进行异常处理及报警可实现通过
2021-11-19 06:34:05
基于单片机温湿度光照自动窗帘系统设计,通过检测温湿度光照来自动控制窗帘开关,非常强大的一个设计,包含仿真电路图、程序等资料。资料主页下载。链接:复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便
2021-11-19 07:12:00
如何在IIC0口上实现读取SHT3x温湿度传感器的温湿度功能呢?SHT3x温湿度传感器模块是怎样进行连线的?
2022-02-16 07:29:05
如何对基于单片机的温湿度PT100热敏传感器检测进行仿真呢?
2022-02-23 06:45:59
工业温湿度传感器,有线好?还是无线好?找了好多无线的了?
2014-06-04 09:38:44
036【毕设课设】基于单片机温湿度PM2.5报警设置系统,实时检测温湿度传感器的值,通过LCD液晶作为显示,可以设置温湿度上下限范围,通过LED显示温度和湿度过高过低等状态,同时也可以显示PM2.5
2022-01-27 06:41:35
任务书,以及相关资料见附件,下载查看。任务概述,设计一个基于单片机的粮仓温湿度无线监测系统。该系统包括:单片机、无线通信模块、温湿度传感器模块、按键模块、显示模块等。1、基本功能(1)本设计以单片机
2021-11-25 09:01:23
基于温湿度和烟雾传感器的火灾检测系统设计一、硬件介绍1、单片机STM32F103ZET62、MQ-2烟雾传感器3、DHT11数字温湿度传感器4、高电平触发有源蜂鸣器模块5、ESP82666
2022-01-07 06:42:46
2021-07-14 08:25:26
基于51单片机的温湿度检测仪是由哪些部分组成的?基于51单片机的温湿度检测仪有哪些具体功能?怎样去设计一种基于51单片机的温湿度检测仪?
2021-10-18 06:37:16
一.硬件方案本设计采用51单片机每2秒钟从DHT11温湿度传感器中读入温度和湿度,在液晶屏上即时显示。液晶屏上同时显示温湿度上限值,该上限值保存外外部EEPROM存储器中,掉电不失,并且可以通过四只
2021-11-19 08:29:10
扩展:多路温湿度控制系统资料预览效果图:总体资料:原理图:软件设计流程:系统框图:本设计以STC89C52单片机为核心控制器,加上其他的模块一起组成温湿度控制的整个系统,其中包含中控部分、输入部分和输出部分。中控部分采用了STC89C5
2021-12-02 06:02:26
基于STC89C51单片机的温湿度检测系统摘要:设计一种计算机教室温度、湿度检测系统,用于控制机房的温、湿度。整个系统采用STC89C51微处理器作为主控系统,硬件电路主要包括51单片机、DHT11
2021-11-09 07:16:29
153【毕设课设】基于单片机单片机温湿度防盗窗户设计 电路图 程序 论文【资源下载】本设计由STC89C52单片机电路+温湿度传感器电路+红外避障传感器电路+步进电机驱动电路+蜂鸣器报警电路+电源
2021-07-19 09:09:44
阈值设置模块。其中主控模块已经给出,我们只需适当增加驱动电路即可。传感器模块使用的是DHT11数字温湿度传感器。通过DHT11检测出当前环境下的温湿度,将所测数据交给AT单片机进行分析和处理,并分别
2021-12-02 06:45:40
传感器是一种新型的基于TCP/IP协议双绞线以太网标准温湿度采集模块,利用它可以实现现场温度值、相对湿度值的采集,同时利用其自身的RJ45通信接口可以方便地和机房监控主机或交换机集线器进行联网。不仅支持
2018-10-10 13:41:13
传感器:法国Humirel 数字输出温湿度传感器HTU21D替代SHT21、SHT20-HTU21DHTU21D温湿度传感器还可以检测电量低,校验和用于改善通讯可靠性。HTU21D的功耗低,性价比
2018-11-13 16:21:00
基于单片机的温湿度检测控制系统这个是论文题目 那位好心人分享一下吧非常感激啊
2012-02-21 11:54:59
LabVIEW和单片机通过串口通讯接收传感器采集的数据,可以在LabVIEW上显示温湿度波形,可以存储温湿度数据,可以超限报警。单片机部分我已做出来,就差LabVIEW部分和串口通讯了,求哪位大神给个相应资料!谢谢了!
2015-04-21 20:55:38
2015-04-21 20:56:16
求设计一个基于蓝牙通信的大棚温湿度检测系统使用元件hc-05蓝牙模块两个89c52rc单片机两个dht11温湿度传感器一个lce1602显示屏一个
2019-01-24 19:36:31
硬件方面采用的是单片机和DHT11温湿度传感器,用的串口通信,但DHT11是温湿度测量集一身的传感器,跟一般单纯温度或湿度传感器分开的有区别,所以想求助一下各位,是否有相应的例程参考一下或者告知一下。。
2018-05-21 13:50:13
``51单片机控制的花房监控系统(环境温湿度、土壤湿度、环境光照度):通过手机]通过手机]该系统传感器有: 1、温湿度传感器DHT11 2、光照度传感器BH1750 3、土壤湿度检测器
2020-02-28 11:01:16
请问msp430f149单片机与am2301温湿度传感器检测程序怎么写啊,请大佬帮忙
2019-04-17 13:11:02
温度和湿度与人类生活密切相关,很多行业都离不开温度、湿度监控,所以人们开发了温湿度传感器。MWZ0015A集成式温湿度传感器是沐渥科技结合温湿度传感技术和数字采集技术,自主研发的一款带有已校准
2023-02-24 17:19:49
设计了一种基于温湿度数字式传感器的无线温湿度检测装置,以单片机为控制核心,采用数字式温湿度传感器来检测目标的温度和湿度信息,利用软件编程完成温湿度信息的处理及系统功能
2011-06-13 17:09:17127 电子发烧友提供了基于MSP430的温湿度检测系统。本文介绍了基于MSP430单片机的温湿度检测系统的设计方案.系统以MSP430F149单片机为核心,采用集成温湿度传感器AD590和HM1500,给出 温湿度检测
2011-07-08 11:56:40154 利用AT89C2051 单片机强大的功能,同时结合智能传感器SHT75 测量温湿度有快速和使用简便等特点,设计了一个温湿度采集系统来对温湿度进行实时监控。
2011-07-21 17:13:167790 设计了一种基于温湿度数字式传感器的无线温湿度检测装置以单片机为控制核心采用数字式温湿度传感器来检测目标的
温度和湿度信息利用软件编程完成温湿度信息的处理及系统功能实现并通过LED 显示相应测量数据。该装置具有温度及
湿度数据的测量及显示、工作模式选择和无线通信等功能。
2015-11-12 16:40:160 温湿度检测,传感器,单片机,串行通信的系统设计。
2016-05-04 11:09:5146 采用数字温湿度传感器SHT11作为测量元件,结合单片机和GSM实现远程监控系统,该系统包括温湿度数据采集终端软硬件设计以及监控系统通信端软件的具体实现,与传统装置相比,具有结构简单、测量精度高
2017-12-01 10:37:0337 本文档的主要内容详细介绍的是使用51单片机实现SHT11温湿度传感器检测的程序和电路图
2020-01-31 12:10:0016503 系统由STC89C52单片机、DHT11传感器模块、1602液晶显示屏模块、按键模块、报警模块构成。具体功能:1、DHT11数字温湿度传感器把采集到的温湿度数据传给单片机并显示到液晶屏上;2、可以手动设置温湿度上下限值;3、当温湿度值超过设定的上下限值时,蜂鸣器响起,相应指示灯闪烁。
2021-11-04 18:51:0014 本文主要介绍了怎么使用51单片机最小系统板和温湿度传感器制作一个温湿度检测系统。 本次设计主要涉及了温湿度的测量、显示以及实现简单控制。硬件方面有五个模块,即STC89C52单片机主控模块
2021-11-18 09:41:31117 设计简介:本设计是基于单片机的土壤温湿度检测系统,主要实现以下功能:可通过LCD1602显示当前温湿度; 可通过按键调整温湿度阈值; 可通过防水温度检测模块进行检测温度; 可通过土壤湿度检测模块检测
2021-11-29 13:36:0729
查看更多
