在导弹车载行军过程中,车上的导弹会受到各种振动的冲击影响,这种振动冲击如果过大则会造成导弹的损伤或损坏。在此介绍了一种基于ADXL50单片集成加速度传感器的加速度测量方法,用于检测导弹在车载行军过程中受到的振动冲击。
2014-07-08 14:58:331859 采用ADI公司三轴加速度传感器ADXL362。ADXL362既能测量动态加速度也能测量静态加速度,具有超低功耗,采用SPI通信。
2014-09-23 14:34:238851 在现代控制系统中,角度测量装置是非常关键的需要高精度的部件,其测量精度直接影响着整个系统的性能和精度。目前已有的利用的加速度传感器实现高精度角度测量的研究,主要侧重于单轴的角度测量。本文将重点讨论利用双轴加速传感器ADXL202实现高精度角度测量的硬件方法。
2014-12-11 11:27:236700 加速度传感器是一种能够测量加速力的电子设备。加速力也就是当物体在加速过程中作用在物体上的力。加速度传感器有两种:一种是角加速度传感器,是由陀螺仪改进过来的。另一种就是加速度传感器。它也可以按测量轴分为单轴、双轴和三轴加速度传感器。
2016-11-15 11:25:091734 加速度传感器有两种:一种是角加速度传感器,是由陀螺仪改进过来的。另一种就是线加速度传感器。它也可以按测量轴分为单轴、双轴和三轴加速度传感器。
2016-11-29 13:45:1211850 针对临床穿刺手术操作中穿刺针杆插入角度容易出现偏差的困境,基于ADXL345加速度传感器开发了一套倾角测量系统。首先给出了ADXL345加速度传感器的倾角测量物理原理;其次给出了该套倾角测量系统
2023-12-15 14:06:52735 ADXL 103 CE 加速度传感器能否测竖直方向的振动?该款传感器标着测试方向是水平面内的X或Y轴,我发现竖直放置使用时,零g偏移电平在3.5V,这样能可以正常使用吗?影响测量精度吗?是否有z方向的单轴加速度传感器?
2024-01-01 06:56:45
为±2 g。它包含多晶硅表面微机械传感器和信号调理电路,以实现开环加速度测量架构。输出信号是与加速度成比例的模拟电压。加速度计可以测量倾斜传感应用中重力的静态加速度,以及运动、冲击或振动产生的动态
2020-09-23 15:13:46
本文我们来学习当下比较流行的一款三轴加速度传感器:ADXL345,该传感器广泛用于手机、游戏手柄等设计,具有非常广泛的应用范围。STM32F1开发板自带了三轴加速度传感器 ADXL345,通过本文
2021-01-14 17:15:30
最新在学习ADXL362,网上找资料时看到一个不错的分享,顺手分享下~希望用过这款芯片的大牛们分享实用经验,给菜鸟们学习学习 ADXL362加速度传感器是目前业界功耗最低的加速度传感器,主要表现
2018-08-13 06:35:59
大家好,我打算使用ADXL362测量物体运动时的动态加速度,但发现ADXL362在静态情况下会有个重力加速度1g,现在我有个疑问,就是我设置成相对运动测量时,ADXL362测量出来的加速度有没有包含重力加速度的??如果有,我该如何消除它?毕业设计截止在即,跪求各路大神相救,谢谢!
2018-12-19 13:56:22
ADXL50的主要技术指标是什么?ADXL50工作原理是什么?影响ADXL50测量精度的因素有哪些?
2021-05-12 06:50:28
概述:ADXL345是ANALOG DEVICES INC半导体公司出品的一款三轴数字加速度传感器,它主要应用在消费电子的微型惯性器件里面,其最大可感知±16g的加速度,感应精度可达3.9mg /LSB,倾角测...
2021-04-08 06:02:18
何谓加速度传感器?加速度是指单位时间内产生的速度,测量加速度的IC就叫加速度传感器。通过测量加速度,可以测得物体的倾斜、振动等信息。加速度单位为m/s2(※国际单位制SI)。另外,单位G是以※标准
2019-05-15 05:57:42
密切相关,因此在市场上销售的同类传感器性能的实际参数以及其稳定性和一致性差别非常大。与压阻和电容式相比,其最大的缺点是压电式加速度传感器不能测量零频率的信号。 压电式加速传感器的结构如图 压电式加速
2018-11-09 10:39:50
以及其稳定性和一致性差别非常大。与压阻和电容式相比,其最大的缺点是压电式加速度传感器不能测量零频率的信号。 2、压阻式加速度传感器 压阻式加速度传感器是最早开发的硅微加速度传感器(基于MEMS硅微加工
2016-12-07 15:35:42
的实际参数以及其稳定性和一致性差别非常大。与压阻和电容式相比,其最大的缺点是压电式加速度传感器不能测量零频率的信号。 2、压阻式加速度传感器 压阻式加速度传感器是最早开发的硅微加速度传感器
2018-11-07 10:58:13
2018-11-07 16:15:05
2019-03-15 00:46:22
表面形成与这一力成正比的电荷信号。压电式加速度传感器具有动态范围大、频率范围宽、坚固耐用、受外界干扰小以及压电材料受力自产生电荷信号不需要任何外界电源等特点,是被最为广泛使用的振动测量传感器。虽然压电式
2018-11-09 11:04:35
2018-11-08 15:46:57
加速度传感器是一种测量加速力的仪器,所谓的加速力就是当物体在加速过程中作用在物体上的力,就好比地球引力,也就是重力。加速度传感器的工作原理是什么呢?下面正芯网小编就来具体介绍一下加速度传感器
2016-09-26 15:17:55
参数以及其稳定性和一致性差别非常大。与压阻和电容式相比,其最大的缺点是压电式加速度传感器不能测量零频率的信号。压电式加速传感器的结构如图所示。在两块表面镀银的压电晶片(石英晶体或压电陶瓷)间夹1片金属
2021-05-17 07:00:00
` 本帖最后由 24不可说 于 2017-11-1 08:44 编辑
加速度传感器有两种:一种是角加速度传感器,是由陀螺仪改进过来的;另一种就是加速度传感器。它也可以按测量轴分为单轴、双轴和三轴
2017-11-01 08:43:08
2016-12-07 15:30:28
的固有频率时,传感器 输出的电压或电荷与作用力成正比,从而可得知被测物体的加速度。 加速度传感器的应用 通过测量由于重力引起的加速度,你可以计算出设备相对于水平面的倾斜角度。通过分析动态加速度,你可以
2018-11-09 11:07:35
由于传感器应用十分广泛,类型多种多样,在各行各业都有应用。因此,在这里主要介绍用于振动测试的振动传感器的选型。按测量振动参量分类可分为三大类:位移传感器、速度传感器和加速度传感器(也称为加速度
2020-08-11 07:49:37
加速度计分为三种:ICP 加速度传感器【同 IEPE 型】、电荷式和电容式。每种加速度计都拥有各自的特点和优势,能够满足不同的测量要求。一套典型的测量系统包括加速度计,信号适调仪【信号调理器】,电缆
2018-04-28 10:04:16
`AMETEK程控电源事业部,直流和交流程控电源及测试解决方案全球知名厂商,近日发布了VTI品牌全新的坚固型的加速度测量仪-RX0424产品,其可提供24个IEPE/电压测试通道以及2个转速测试通道
2019-02-18 15:45:48
1、 CC2541加速度传感器的采样频率是多少?测出来貌似是10hz,如果我通过CC-DEVPACK-DEBUG修改的话要怎么改?2、cc2541加速度传感器的测量频率范围是多少?一般来说加速度传感器都有一个测量的频率范围,那sensortag加速度传感器测量范围是多少呢?
2016-03-24 10:39:21
加速度产生某个介质产生变形,通过测量其变形量并用相关电路转化成电压输出。每种技术都有各自的机会和问题。压阻式加速度传感器由于在汽车工业中的广泛应用而发展最快,加速度传感器主要用于汽车安全气囊、防抱死系统
2018-11-08 16:45:14
,提供高分辨率振动测量,可在状态监控应用中尽早检测出机器故障。ADXL356和ADXL357不仅性能出色,功耗也极低,因而是无线传感器网络的理想之选。此外,这两款加速度计还可在高冲击和高振动的环境下
2017-08-24 09:54:56
牢牢地固定在硅芯片上,而使其能够抵御大于50000g的冲击。 热对流式加速度传感器 是采用MEMS技术,基于单片CMOS集成电路的制造工艺而生产出来的一个完整的加速度测量系统,就像其它加速度传感器
2018-10-31 16:31:39
[table=98%][tr][td]前两天我们做了温度传感器实验,大家一定还有印象。今天我们来研究另外一种传感器加速度传感器。什么是加速度传感器加速度传感器,作用是测量在加速过程中产生的力。最基本
2014-10-24 09:39:31
应根据被测振动量(加速度值)大小而定,但由于压电加速度传感器是测量振动的加速度值,而在相同的位移幅值条件下加速度值与信号的频率平方成正比,所以不同频段的加速度信号大小相差甚大。大型结构的低频振动其振动
2016-12-12 15:56:54
的同类传感器性能的实际参数以及其稳定性和一致性差别非常大。与压阻和电容式相比,其最大的缺点是压电式加速度传感器不能测量零频率的信号。传感器整个组件装在一个原基座上,并用金属壳体加以封罩。为了隔离试件
2018-11-07 13:11:22
`加速度传感器有两种:一种是角加速度传感器,是由陀螺仪改进过来的。另一种就是线加速度传感器。它也可以按测量轴分为单轴、双轴和三轴加速度传感器。现在,加速度传感器广泛应用于游戏控制、手柄振动和摇晃
2016-12-12 16:00:32
放大用的仪器放大器实现差值放大。然后进行滤波等一系列中间信号处理,用A/D转换器将模拟电压信号转换成数字信号。通过光隔离器件输入到单片机进行分析处理,最后输出处理结果。加速度传感器的其他应用高压导线舞动
2018-11-07 16:11:49
ADXL362的STM32测试工作,有了一些进展。所以写下整个调试过程,希望能够帮助更多的人。ADXL362加速度传感器是目前业界功耗最低的加速度传感器,主要表现在以下几个方面:1.测量模式下电流
2016-11-19 17:23:38
;K声级计丹麦B&K冲击加速度计丹麦B&K声传感器丹麦B&K振动传感器Brüel & Kj?r是世界上排名第一、提供噪声与振动解决方案的测量仪器制造公司。我们帮助客户
2020-10-27 10:15:24
丹麦BK-4397-加速度传感器丹麦BK-4397-加速度传感器吴经理:0755-26998458/ 132,4667,5433工作Q: 1139878854产品名称:丹麦B&K 4397
2020-07-23 15:43:01
什么是加速度传感器?加速度传感器是一种能够测量加速力的电子设备。加速力就是当物体在加速过程中作用在物体上的力,就好比地球引力
2012-02-02 15:30:48
ADXL202是ADI公司出品的一款双轴加速度测量系统,模拟输入,可测量动态加速度和静态加速度,测量范围为±(2~10)g,输出为周期可调的脉宽调制信号,可以直接与单片机或计数器连接。
2019-10-17 06:31:40
传感器的应变传感机理光纤光栅加速度传感器的设计是利用此机理来间接测量加速度物理量在传感器的结构设计上利用悬臂梁的受力把加速度量转换为应变量,从而转化为布拉格波长的变化,通过检测波长的变化即可实现加速度
2018-10-29 15:46:20
由加速度传感器测量倾斜角的途径很多,文献中提出了一种基于两轴加速度传感器ADXL213的倾角测量装置,实现了全摆幅高精度测量,并能在运动车辆中抵消前进方向加速度,实现运动中单方向高精度测量。文献中
2019-10-23 06:24:37
作者:bsqlunwen1. 光纤加速度传感器的应用及研究现状近几年来,越来越多的工业应用中要求对振动加速度进行测量。加速度信号的测量通常是利用惯性原理,通过感知惯性力所产生的位移或者应变而测得相应
2019-07-23 07:27:26
密切相关,因此在市场上销售的同类传感器性能的实际参数以及其稳定性和一致性差别非常大。与压阻和电容式相比,其最大的缺点是压电式加速度传感器不能测量零频率的信号。 二、压阻式加速度传感器 应变压阻式加速度
2016-07-11 09:18:53
到底测量的是什么值,希望经常使用此传感器的高人解答?伙伴说加速度传感器实际是测量的是角加速度,而加速度传感器实际是测量物体运动状态而不是物体姿态的,不知这说法是不是正确的?
2015-08-20 08:54:02
摘要:ADXL202是美国ADI公司出品的低成本、低功耗、功能完善的双轴加速度传感器。ADXL202将敏感元件和后续电路集成在一个芯片上,可广泛地应用在斜度测量、惯性导航、地震监测装置和交通安全
2018-11-19 17:08:40
,在电介质表面产生电荷,从而实现非电量的电测。3、 实验所需部件压电式传感器、电荷放大器(电压放大器)、低频振荡器、激振器、电压/频率表、示波器。4、 实验步骤① 观察了解压电式加速度传感器的结构:由双
2009-03-17 10:06:44
力的变化与被测加速度成正比。 压电式加速度传感器具有动态范围大、频率范围宽、坚固耐用、受外界干扰小以及压电材料受力自产生电荷信号不需要任何外界电源等特点,是被最为广泛使用的振动测量传感器。与压阻
2017-06-21 17:13:04
ADXL202加速度传感器 1.1 ADXL202的引脚定义及基本特性 ADXL202为单片集成电路,集成度高、结构简单,内部包含多晶硅表面微处理传感器和信号控制电路,以实现开环加速度测量结构。与其
2018-11-01 17:17:48
我想让单片机实现接受角加速度传感器的信息,并且将获得的信息进行函数运算,我想知道有角加速度传感器吗?我查了一下有角速度传感器,那么可以通过角速度传感器来获得角加速度吗?
2023-11-09 08:21:48
和工作温度,经过老化处理后可以保证长期温度稳定性,它易于制成各种形状的敏感元件,已先后制成了各种结构形式的加速度传感器。单端压缩式具有灵敏度高,共振频率高的特点,适用于一般测量。基座隔离压缩式可把基座耦合
2018-09-11 10:53:37
iMEMS 半导体技术把微型机械结构与电子电路集成在同一颗芯片上。iMEMS 加速度传感器就是利用这种技术,实现对单轴、双轴甚至三轴加速度进行测量并产生模拟或数字输出的传感器。iMEMS 加速度
2018-09-10 11:13:35
一引言 加速度传感器一直是振动测试中的重要元件。ADXL203加速度计是美国模拟器件(AD)公司的新型单芯片双轴传感器,测量范围是±1.7g.可以承受3500g振动冲击。相对于传统的加速度
2018-10-30 16:16:25
大量程的能测量105 g微加速度计具有非常重要的应用价值。目前微阵列式加速度计发展非常迅速,它对提高武器作战水平,改进武器性能起着十分重要作用。另外汽车上的安全气囊,在微机器人中,执行器动作的运动速度、加速度和力的大小的检测都需要微阵列式加速度传感器。因此微阵列式加速度传感器的应用范围广,前景十分看好。
2020-03-05 07:50:38
本人做项目需要用到加速度传感器,但是不知道如何进行选型,还有如何准确计算我所需要测量的加速度范围,请大神们指点迷津,谢谢。
2019-06-23 19:55:01
STM32HAL库实现ADXL355加速度传感器简单记步器功能(SPI)文章目录STM32HAL库实现ADXL355加速度传感器简单记步器功能(SPI)一、硬件连接二、STM32CubeMx配置三
2022-01-18 09:54:07
我们公司想用ADXL系列的传感器测量电机,汽轮机,发电机的轴震动,不知道选哪个型号的加速度传感器。有没有用过的工程师提供个建议?一直到轴的振动位移是1-5um。其他的不知道了。谢谢!!
2018-12-10 09:23:20
想知道除了ADXL345这种加速度传感器之外,有没有比它尺寸更小的加速度传感器,同时可以使用数字信号直接输出的?!!求大神指点!!!有没有小于9mm的?!!
2015-07-16 10:07:42
摘 要:本文提出一种基于数字式MEMS(微电子机械系统)加速度传感器ADXL213的倾角测量装置,该装置采用占空比调制电路获得相应的数字信号。根据对实际运动模型的分析,建立了相应的数学模型。利用整个
2018-11-01 14:46:23
调幅信号发生器、脉冲信号发生器、扫频信号发生器、函数发生器等。(2)电平测量仪器电平测量仪器主要用于测量电信号的电压、电流、电平,如电流表、电压表、电平表、多用表等。(3)信号分析仪器信号分析仪器主要
2018-02-26 10:12:11
。压电敏感元件是力敏元件,在外力作用下,压电敏感元件的表面上产生电荷,从而实现非电量电测的目的。它能测量最终能变换为力的那些物理量,比如压力、应力、位移、加速度等。压电传感器是应用较广的一种传感器,特别
2019-01-08 17:40:19
ADXL345加速度传感器实验怎么弄?
2019-11-19 22:04:50
请问ADXL354加速度传感器的最小加速度测量值或是说分辨率是多少,在说明书中没有看见,感谢。
2023-12-27 06:48:37
数字倾角测量仪的原理是什么?一种基于加速度传感器的数字显示倾角测量仪设计
2021-05-19 07:03:55
公司想用加速度传感器测振动位移, (2)工作频宽:10-2KHz; (3)监测范围:加速度值: 0~50g;速度值:0~200mm/s;位移值:0~2000um。采样加速度值,一次积分得速度,二次积分得位移。算出的数据偏差太大。不知道adi官方有没相关应用方案。
2018-09-29 15:42:42
谁有基于ADxL345加速度传感器、430单片机的跌倒检测算法程序啊?
2014-05-01 22:11:52
:ADXL345三轴加速度传感器 ADXL345 是 ADI 公司推出的基于 iMEMS 技术的 3 轴、数字输出加速度传感器2、电路连接接线很简单,只需要把模块的SCL、SDA引脚与零知标准板的I2C
2019-05-23 16:07:19
高精度三轴惯性测量单元(IMU)/惯性导航模组/三轴加速度传感器
2022-11-23 17:10:38
基于加速度传感器ADXL330的运动信息:开发了一种能对加速度传感器ADXL330 的运动信息进行采集的平台。该平台利用多节点网络技术可同时采集多点加速度信息,并能对信息进行处理
2009-09-25 15:42:5240 引言 ADXL202是ADI公司出品的一款双轴加速度测量系统,模拟输入,可测量动态加速度和静态加速度,测量范围为±(2~10)g,输出为周期可调的脉宽调制信号
2009-03-29 15:08:391594
ADXL50型±50g加速度频率变换电路图
2009-07-03 12:52:58794 加速度传感器原理与应用简介
1、什么是加速度传感器 加速度传感器是一种能够测量加速力的电子
2009-11-25 09:53:093364 0 引言
2010-08-17 09:01:14985 iMEMS加速度传感器ADXL345
iMEMS 半导体技术把微型机械结构与电子电路集成在同一颗芯片上。iMEMS加速度传感器就是利用这种技术,实现对单轴、双轴甚至三轴加速度进
2010-09-14 11:22:134689 本仪器包括传感器及其外围电路、信号调理电路、加速度一频率显示三部分。
2011-04-17 09:05:111498 在进行振动焊接时,需要切确而实时地测量加速度这个参数,以便于节制振动过程,保证相关工艺下场。为了进一步研究振动焊接在特定测试板上的振动模式,操作现有前提,环绕加速
2011-06-16 18:21:47675 引言 加速度传感器一直是振动测试中的重要元件。ADXL203加速度计是美国模拟器件(AD)公司的新型单芯片双轴传感器,测量范围是1.7g.可以承受3500g振动冲击。相对于传统的加速度计,他的成本
2017-10-23 14:49:4310 加速度传感器一直是振动测试中的重要元件。ADXL203加速度计是美国模拟器件(ADI)公司的新型单芯片双轴传感器,测量范围是1.7g.可以承受3500g振动冲击。相对于传统的加速度计,他的成本比较
2017-11-03 11:41:544 本文首先介绍了三轴加速度传感器原理,其次介绍了三轴加速度传感器优点,最后介绍了三轴加速度传感器应用。
2019-10-17 15:19:2618158 碰到低频场合测量时输出信号出现失真的情况,那么加速度传感器出现失真的要素有哪些呢? 1、体系低频照应差 这有两方面的要素:加速度传感器低频照应的到频率不够低;与传感器配套运用的恒流电压源或电荷放大器的到频率不够
2020-03-07 14:35:551336 加速度传感器的基本组成 加速度传感器是一种能够测量加速度的传感器。通常由质量块、阻尼器、弹性元件、敏感元件和适调电路等部分组成。传感器在加速过程中,通过对质量块所受惯性力的测量,利用牛顿第二定律获得
2020-05-11 09:44:174381 单片集成加速度传感器ADXL50是美国AD公司的产品,其主要的特点是体积小、方向性好、精度高、时漂与温漂小;在+5 V单电源下工作,使用方便,所需外围元器件少;
2022-03-29 11:20:491263 加速度传感器是一种用于测量加速度的传感器,通常使用微机电系统(MEMS)技术直接测量物体的加速度。在很多场景下,选择合适的加速度传感器很重要。本文将介绍加速度传感器的分类以及选型。
2023-07-25 10:29:473534 常见的加速度传感器工作原理有三种:压电原理、电容原理和微机电系统(MEMS)原理。 1.压电原理:压电加速度传感器通过压电材料的压电效应来测量加速度。当受到力或加速度时,压电材料会产生电荷,在传感器
2024-01-05 08:39:12250 加速度传感器属于惯性传感器类型的传感器。惯性传感器主要通过测量物体运动状态中的加速度、速度和位移来实现物体的运动检测和测量。 引言 加速度传感器是一种常见的传感器,在很多领域中有着广泛的应用。本文
2024-01-12 11:12:05219
查看更多
