本文探讨了对低功耗待测器件(DUT)进行低电流测量的两种不同方法:一是将电源、高精度数字多用表及待测器件进行串联,二是使用高精度测量电源。应用笔记详细介绍了怎样配置2280S系列高进度测量直流电源
2015-01-23 16:12:463384 由热电偶、A/D转换电路、单片机和液晶模块组成的数字式低功耗高精度温度计可以代替各种机械式温度计来完成特殊情况下的温度测控工作,且便于实现小型化设计。
2015-05-27 10:33:4529122 以MSC1210Y5为核心,利用其内部集成的温度传感器和高精度模/数转换器,基于过采样和求均值的技术,外加液晶显示器和电源等部件,设计了一款简单实用的便携式高精度电子温度计,其结构框图如图1所示
2020-10-27 10:42:003771 `关于51单片机的数字温度计`
2012-11-18 15:33:52
{:soso_e121:}本人要用IC7106做一个三位半的数字温度计,但是不怎么懂原理,请各位赐教。。。。。
2011-12-11 22:46:11
基于单片机和DS18B20的数字温度计仿真
2014-02-12 22:41:54
怎样用multisim设计一款传感数字温度计,只是用multisim这个软件
2017-06-10 01:17:53
数字温度计的Multisim仿真
2017-07-04 17:38:01
谁有数字温度计设计的方案!是利用ds18b20与单片机相结合的原理实现的,温度在数码管上显示,温度范围为-55———125 精确度为0.5 求大神指导呀!
2013-06-18 08:22:57
数字温度计资料,含源码和仿真图
2016-09-29 11:28:59
数字显示温度计的PCB设计制作过程.pdf(470.45 KB)
2019-10-08 07:20:01
在金属冶炼、玻璃熔融、热处理等工艺过程中实现非接触温度测量。主要缺点是测量靠人眼比较,容易引入主观误差。5、比色温度计比色温度计按它的结构可分为单通道和双通道两种。单通道比色温度计精度高,但结构复杂
2018-01-31 09:21:19
测量大多使用热敏电阻,但热敏电阻的可靠性差,测量温度准确率低,而且必须经过专门的接口电路将模拟信号转换成数字信号才能由单片机进行处理。本课题采用单片机作为主控芯片,利用DS18B20来实现测温,用
2014-04-09 13:54:43
是目前生产条件下测量温度时能达到准确度最高、稳定性最好的温度计。标准铂电阻温度计是用于传递国际温标的计量标准器具, 也可以直接用于准确度要求较高的温度测量。按照ITS-90规定,在平衡氢三相点
2018-11-16 23:55:59
高精度相位差计的设计本文介绍的高精度相位差计由单片机控制模块、放大整形模块部分、数码显示模块、分频模块、简单的数字逻辑控制门等组成。采用了锁相倍频技术,实现了相位差测量高精度性达0.1度。 [hide][/hide]
2009-12-14 17:04:55
【产品简介】高精度数字功率计产品简介(综合版英文)
2022-10-17 08:06:11
介绍了一种利用单片机技术实现高精度数字式转速测量系统的方法。这种转速测量系统具有测量准确度高、采样速度快、测量范围宽和测量精度与被测转速无关等优点,具有广阔的应用前景。
2011-03-08 17:16:33
高精度数字气压传感器BP5607,小体积,低功耗,数字气压、温度输出。附件为SPI通信接口参考驱动!仅供参考!
2012-04-23 17:21:05
`1、前言数字温度计是测温仪器类型的其中之一。根据所用测温物质的不同和测温范围的不同,有煤油温度计、酒精温度计、水银温度计、气体温度计、电阻温度计、温差电偶温度计、辐射温度计和光测温度计、双金属
2018-07-11 16:41:15
概述: 高精度数字压力计可测量当前压力。精确定度可达到:0.01%,解决现场测量标准,比如:实验室测量当前大气压力,达到高精度要求。解决风洞微压测量和高压风洞测量。其量程的灵活匹配,最大限度满足客户
2023-03-28 17:08:35
将门限和配置数据储存在易失存储器中,因此上电时只能工作在工厂预设的状态。DS7505与工业标准的LM75和Maxim的DS75软件且引脚兼容,是基站、电信、网络设备和医疗系统等需要高精度温度测量
2018-10-29 10:51:29
与工业标准的LM75和Maxim的DS75软件且引脚兼容,是基站、电信、网络设备和医疗系统等需要高精度温度测量应用的理想选择。 DS7505经工厂校准,在整个电源电压和0°C至+70°C宽温度
2018-10-30 15:56:34
SE95是飞利浦半导体生产的一款超高精度数字温度传感器,它内置带隙温度传感器和Σ-Δ模数转换功能的温度数字转换器,它也是温度检测器,可提供过热输出功能。它为SO8、TSSOP8(MSOP8)封装形式。
2021-04-22 08:08:01
意法半导体(ST)近日推出一系列高精度数字输出温度传感器。新系列产品特别适用于广泛低功耗应用的各种电子设备,温度测量范围从负55摄氏度到正125摄氏度。这个注重成本效益的STxx75系列产品可以
2018-12-03 10:16:35
。USB电子温度计,湿度计与传统的水银玻璃温度计相比,具有以下优势:1. 读数方便、测量时间短、测量精度高;2. 能记忆并能提供变化曲线;3. 体积小,功能强大;4. 可以设置测量网络,同时测量读取多个点
2011-01-03 13:45:15
调整。3) 数字温度计在上题的硬基础上,制作一个数字温度计。完成以下功能:a. 利用DS18B20可编程1-Wire数字温度传感器芯片,或利用AD590温度传感器芯片和A/D转换器芯片采集温度温度信号
2012-08-22 11:32:40
用proteus设计一个数字温度计,要求能够对两个测试点进行测试,可人工选择显示测试点温度,也可自动显示测试,
2014-11-27 15:30:09
红外数字温度计面临的设计挑战有哪些?如何去解决?
2021-05-07 06:52:40
求大神来一个单片机数字温度计的程序和仿真图
2018-11-26 20:31:35
温度补偿范围时可能会达不到其应用的性能指标。 双金属温度计的精度问题已经介绍完了,双金属温度计最重要的就是测量,所以测量的精度是非常重要的,所以在测量的时候是不能出现任何的问题的。
2013-10-14 15:44:07
基于8031数字温度计的设计
2012-06-02 17:43:21
{:soso__3943448463613330755_3:}基于8031数字温度计的设计小弟献丑了
2012-06-02 15:52:58
的高精度数字温度计基本结构框图如图2所示。 高精度数字温度计的主要功能模块分3类: 输入控制 在一定要求下,采取一定形式的控制方式实现温度计不同功能的转换,以及控制指令以一定方式传送到单片机
2018-11-12 16:30:51
基于DS18B20数字温度计
2014-04-12 22:07:55
`各位烧友们有没有谁能教我一下数字温度计的设计?不懂为什么我要程序烧在开发板上就一直没有显示温度,用的是DS18B20温度传感器。`
2018-05-13 15:25:10
快、精度高、测量范围广,近年来在航空、军事、医疗等方面的应用越来越广泛。Melexis公司生产的MLX90614红外温度计是一种使用方低通滤波器(即框图中的DSP)处理后输出,该输出作为测量结果保存
2015-07-18 19:46:33
设计简介:本设计是基于单片机的数字温度计及电压表,主要实现以下功能:可通过LCD1602显示温度上下限、当前温度和电压值;可通过按键调整温度上下限;可通过DS18B20获取温度;可通过ADC0832
2022-01-10 06:17:43
基于单片机的数字温度计设计论文
2012-08-16 14:46:41
基于单片机的数字温度计资料
2012-08-20 11:56:23
功能简述:多功能数字温度计是一种基于单片机控制的数字温度计,本温度计属于多功能温度计,可以人工设置上、下限报警温度,当温度不在设定范围内时,能自动报警。设计任务:1、用5位数码管实时显示被测温度T
2013-05-07 11:49:24
如何利用先进的热电偶和高分辨率Δ-ΣADC实现高精度温度测量?
2021-05-12 07:01:13
文末下载完整资料 基于单片机的数字温度计摘要:本文介绍一种基于AT89C2051单片机的一种温度测量及报警电路,该电路采用DS18B20作为温度监测元件,测量范围
2021-11-09 06:49:44
现在有不少爱好者手上有数字万用表,但却没有测量温度的功能。这里向大家介绍一种DIY温度测量仪,其测量精度±0.1℃,测量范围-10~110℃。该温度计用途广泛。测量准确,读数直观,温度时间响应快。
2021-05-07 07:00:23
这种温度计可以测量高达150℃的温度,精度为±1℃。温度读数可以在满刻度为1V的动圈式电压表或数字电压表上读出。
2021-05-07 07:29:02
MAX197芯片具有哪些特点及性能?如何采用高精度模数转换芯片MAX197和51系列单片机AT89S52设计高精度数据采集系统?
2021-04-12 06:47:57
温度是我们日常生产和生活中实时在接触到的物理量,但是它是看不到的,仅凭感觉只能感觉到大概的温度值,传统的指针式的温度计虽然能指示温度,但是精度低,显示不够直观,数字温度计的出现可以让人们直观的了解
2021-12-06 08:10:29
用LM35,和TC7107设计的数字温度计proteus仿真文件,感激不尽!!
2017-06-08 01:29:02
,目前在高精度测量中,全球范围内大多使用标准铂电阻温度计。例如:美国国家实验室采用标准铂电阻温度计对纳米测试装置的工作腔进行测试,其测试精度为0.001℃,但是测温系统复杂、价格昂贵。针对生物制药、精密
2018-07-19 17:29:16
、蜂鸣器、按键等外设,另外还设有RS232、USB两种外部通信接口,为实现数字温度计功能提供了很好的硬件支持。图3.12.1为具体硬件电路。DS18B20的数据线DQ与单片机P3.7口线相连,单片机通过程序模拟单总线时序,实现与DS18B20的通信。LED数码管用于显示DS18B20所测温度(实际
2021-12-07 08:28:23
有限公司研制的高精度数字温度传感器芯片 SD5820A。再加一个单片机读取数字温度传感器的温度数据,并用数码管显示。实验表明,该数字温度计测温范围达-55℃ ~ +125℃,显示分辨率为 0.1
2020-06-30 16:37:54
求数字温度计的毕业设计,谢谢啦。{:soso_e149:}
2012-10-26 17:37:41
一、任务设计一个数字显示的温度计,参考原理框图如下所示。二、要求 1.基本要求(1)能数字显示被测温度,测量温度范围0~100 0C;(2)分辨率不低于0.5 0C;(3)带有计时和时间显示功能
2012-08-01 09:57:13
正在开发一款高精度温度计,用于测量人体体温,测量温度范围为35度~45度。 目前准备测量NTC电阻的方式来测量。 需要选型ADC,不知道ADI有什么推荐没有,大概要求如下: 1. 温度精度:0.01
2018-12-07 13:45:07
电子温度计设计与测量不知道从何下手去做啊 我是一名新手,有很多不懂的地方,希望那位热心人帮下忙,谢谢了啊
2011-01-02 14:13:01
求助:有人用AD590温度传感器做过高精度温度计的吗,用液晶显示。详细要求细聊(有报酬)
2017-02-25 15:42:25
有越来越重要的位置。我们把AD590组成的数字温度计用于线胀系数的测量、导热系数的测量和热敏电阻特性研究等物理实验中进行温度测量,均取得了较好的效果。为了使学生更好地了解其性能,我们开设了集成温度传感器AD590的特性研究自组数字温度计实验。[/hide]
2009-04-17 08:39:59
用PIC16F72实现高精度温度测量控制系统PIC16F72芯片包含8位AD转换器,用三极管的PN结作为测温元件,将25.5度的温度范围放大到2.55V,将其为数据255。再加上基础温度,实现高精度
2013-01-28 09:28:05
1.eda 用Verilog设计数字温度计2.子模块设计3.整机系统设计4.仿真验证5.在实验装置上进行硬件测试6.设计报告
2022-06-17 13:52:10
数字温度计的设计与实现一、实验目的1.了解DS18B20数字式温度传感器的工作原理。2.利用DS18B20数字式温度传感器和微机实验平台实现数字温度计。二、实验内容与要求采用数字式温度传感器为检测器
2014-11-06 16:24:07
自制高精度数字温度计
2016-11-15 22:47:11
,制作成本高,而传统的温度计反应慢,读数麻烦,测量精度不高,误差大等缺点。下面是数字温度计的电路工作原理 电路原理如图所示:PPTC在数字温度计电路的过流保护应用100V的交流电压通过变压器T1、整流桥堆
2017-07-21 10:27:02
设计一个数字温度计,可以测定环境温度。用3位led数码管显示当时温度,显示精度为小数点后一位。在温度高于37.5时,led显示闪烁报警。 谢谢各位大神!!!完全无从下手,求高手指点
2015-01-03 22:31:24
本文设计的超低功耗电子温度计能够通过温度传感器测量和显示被测量点的温度,并可进行扩展控制。该温度计带电子时钟,其检测范围为l0℃~30℃,检测分辨率为1℃,采用LCD液晶显示,整机静态功耗为0.5μA。其系统设计思想对其它类型的超低功耗微型便携式智能化检测仪表的研究和开发,也具有一定的参考价值。
2019-08-13 07:50:30
描述TMP116 是一款集成温度传感器,采用紧凑型 WSON 封装,能够以极低的功耗提供高精度测量。TMP116METER 是德州仪器 (Texas Instruments) 的 TMP116 演示
2022-09-21 06:27:59
二、实验内
2009-05-03 01:17:50439 高精度数字式测温报警仪电路图
2009-05-20 09:45:196 在冶金、石油、化工、机械制造和国防等行业中,往往需要测量-200℃~1000℃气体、液体等环境中的温度。以前一般采用玻璃液体温度计、双金属温度计、压力式温度计、热电偶、
2010-01-23 11:55:0530 详细介绍了利用A/D转换器、温度传感器和单片机实现数字倾角测量系统的硬件和软件设计。该系统具有精度高、运行稳定、性能可靠、带温度补偿等优点,可广泛应用于宽工作温度
2010-07-05 16:16:2516 本文介绍了一种低纹波高精度数字电流源,通过扩流晶体管、高精度运算放大器反馈电路和数字PI调节器闭环控制实现了输出电流纹波小、精度高。该电流源控制方便、显示数据量大
2010-07-14 16:47:2342 DS1631, DS1631A, DS1731 高精度数字温度计和温度监控器
DS1631, DS1631A, DS1731概述
DS1631、DS1631A及DS1731数字温度计在整个-55°C
2008-12-08 16:16:201032
-40至+125摄氏度数字温度计电路
2009-02-06 00:20:53960
-55~+100度数字温度计电路
2009-04-27 22:01:231087
高精度数显温度测控仪电路
2009-04-27 22:14:57807 摘要:采用XILINX公司的SpartanII系列FPGA芯片设计了一种基于数字移相技术的高精度脉宽测量系统,同时给出了系统的仿真结果和精度分析。与通常的脉冲计
2009-06-20 14:59:561693 一种高精度数字可调片上振荡器设计
摘要:在传统的电路基础上对电流、电压基准电路进行补偿,设计一种高精度数字可调CMOS片上振荡器电路。利用电阻和PNP管相反的
2009-07-06 18:21:351191 ADT7420是一款高精度数字温度传感器,可在较宽的工业温度范围内提供突破性的性能,采用LFCSP封装。它内置一个带隙温度基准和一个13位ADC,能够以0.0625°C的分辨率对温度进
2010-08-12 14:44:304460 爱特梅尔公司(Atmel Corporation)宣布推出世界首个集成非易失性存储器和串行EEPROM存储器的高精度数字温度传感器系列
2011-03-30 11:13:211529 用ATMEGA48制作低成本高精度的数字温度计 不收积分,需要的看下
2015-11-23 18:08:2841 高精度数字电压表设计,国防科学技术大学。
2015-12-17 14:52:0639 高精度数字电压表,很好的资料,快来学习吧。
2016-04-19 11:30:4848 摘要: 基于实际应用中许多场合对温度高精度测量的需求,利用ATF1504芯片与单片机最小系统,采用等精度频率测量技术,设计了一款高精度数字温度计。该方案采用ATF1504芯片作为可编程逻辑器件
2018-01-19 03:27:452162 二极管等。 系统的精度由温度传感器的精度以及将传感器的数据进行数字化的高性能的ADC决定。在工业以及医疗的应用中很多温度测量通常需要0.1C或者更好的测量精度,合理的成本以及更低的功耗。 这些领域的温度测量范围一般都在-200C~ +1750C,铂电阻温度传感器被采用在高精度温度测量中是因为其具有优
2018-03-09 10:08:468111 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——超低功耗高精度标准数字温度计稳定电路及误差校正方法。该专利由厦门市计量检定测试院申请,并于2016年10月26日获得授权公告。
2018-10-27 09:27:432861 用运放自制一款高精度的温度计,uA741 Thermometer
关键字:uA741,温度计电路图
作者:华生
这种温度计可以
2018-09-20 19:23:131680 数字温度计还算是比较准的,误差≤0.5%,数字温度计已经慢慢取代传统的水银温度计,因为数字温度计使用非常简便。数字温度计是一种精度高、稳定性好、使用性能强的温度测试器,数字温度计有手持式、盘装式及医用的等等,在使用数字温度计的时候也需要注意消毒,以免细菌滋生。
2020-02-28 10:33:109166 本文档的主要内容详细介绍的是用ATMEGA48单片机制作低成本高精度数字温度计的程序免费下载。
2021-03-17 17:25:2628 著名开源硬件商DFRobot新推出使用广泛的Fermion:MCP9808高精度数字温度传感器。它可检测-40°C和+125°C之间的温度,提供±0.25°C/±0.5°C(典型值 / 最大值)高级精度的数据检测,以及最高+0.0625℃的用户可选择数据精度。
2022-03-17 16:10:223138 ADT7320是一款高精度数字温度传感器在广泛的工业温度下提供突破性的性能系列,封装在4毫米×4毫米LFCSP封装中。
2023-05-19 12:11:00570 ADT7310是一种高精度数字温度传感器在窄SOIC封装中。它包含带隙温度参考和13位ADC,用于监测和数字化温度至0.0625°C分辨率。
2023-05-19 12:37:15662
查看更多
