在移动通信系统中,经常需要精确测量相位差。详细阐述了AD8302构成的宽频带相位差及频率测量系统。该系统可精确测量从低频到射频范围内0°~360°的相位差(测量误差小于0.5°),-60dBm
2014-06-10 10:32:065826 目前,要在实验室中完成对RLC、频率及相位差的测量,实际需要用几个仪表,如RLC表、频率计和相位仪,这给实际使用带来诸多不便。而且现在常用的仪表一般还是传统的模拟式仪表,漂移大,程控性能不好,而有
2020-08-24 15:56:483860 相位噪声是衡量频率标准源频稳质量的重要指标,随着频标源性能的不断改善,相应噪声量值越来越小,因而对相位噪声谱的测量要求也越来越高。传统的零拍测量法已面临严重的挑战,特别是在如何减少测量系统本身的噪声
2014-06-12 00:37:53
本期我将讨论在测量较低时钟频率的相位噪声和相位抖动时出现的一个非常常见的问题。在所有条件相同的情况下,我们通常期望分频的低频时钟产生比高频时钟更低的相位噪声。在数量上,你可能会记得这是20log(N
2021-06-24 07:30:00
得到更高的分辨率。而电路结构并不会比充放电法复杂。因此选用交流激励信号来构成本测量系统。 激励电路设计 激励电路输出固定频率的正弦波。要求正弦波频率、幅度、相位恒定,便于同后级相控整流驱动信号同步
2018-11-07 15:42:35
现代电子技术的发展和标准频率源的建立,使得频率的测量方法、测量范围和测量准确度获得了迅速的发展。目前,利用标准频率和被测频率进行比较来测频是广泛采用的方法,计数法测频是这种方法的代表,数字频率计不但
2018-01-16 10:19:37
信号之间的相位差的问题,以此来获得一些雷达信号的频率、方位等特性。在研究网络相频特性中,这也是不可缺少的重要方面。因此在某些领域精确地测量两个信号之间的相位差具有重要的意义,比如在比相法测向中
2019-03-04 08:23:38
对于频率转换阶段需要的任何LO的波形生成和频率创建都非常有吸引力。然而,雷达目标会挑战DAC相位噪声的性能。图1. AD9164相位噪声的改进。在本文中,我们将展示AD9164 DAC在10KHz
2018-10-17 10:57:21
的高速数模转换器(DAC)产品对于频率转换阶段需要的任何LO的波形生成和频率创建都非常有吸引力。然而,雷达目标会挑战DAC相位噪声的性能。 图1. AD9164相位噪声的改进。 在本文中,我们将展示
2019-03-19 22:09:54
1.为什么用等精度测频法:
在使用直接测频法时,相对误差会随着待测信号的频率下降而上升,因此该法仅适用于高频信号测量;在使用周期测频法时,相对误差会随着待测信号的频率上升而上升,因此该法仅适用于低频
2023-11-06 14:29:00
一、为什么用等精度测频法
2023-09-21 10:08:11
:VerilogHDL---------------------------------------------------------------------------------------------------------------二相关原理1常用的测频方法[1]①利用电路的某种频率响应特性来测量频率,如谐振测频法[低频测量,应用较广]、电桥
2012-02-23 14:47:00
我一直在使用SMC +相位转换器测量几个月,并且从未对它报告的“绝对阶段”答案感到满意。我知道有一个设置基本上将波段中心或其中一个波段边缘固定为“零相位”,所以我并不知道我到底究竟采用了什么样的相位
2018-10-16 06:13:34
关于这篇文章不是很懂,哪位大神给解释一下,主要是实现288M频率测量是如何初始化定时器的,如何扩展成32位计数器的,能附上程序更好。原文地址:http://wenku.baidu.com/link
2015-01-22 23:36:23
方波相位测量,随着占空比%变化,相位一直变化;用软件自带的波形生成的方波 和 正弦波;0相位输入的,只是更改了方波的占空比,再检测方波的相位,就变化了,为吗呢?请教!
2016-05-25 10:12:35
上的重要相位点是峰值和过零点相位差或相位角是两个相位点之间的相位差,通常在具有相同频率的两个不同波形上,通常,我们对信号通过电路、线缆、连接器或PCB之前和之后的相位差感兴趣。具有超前相位的波形具有
2020-02-11 12:11:18
本文为明德扬原创及录用文章,转载请注明出处!一、总体设计1.概述本文基于明德扬至简设计法和明德扬设计规范,设计了一个基于FPGA的频率、电压测量仪器,实现了测量AD采集后的波形频率和电压(峰峰
2020-04-23 10:52:07
三相相位伏安表功能特点简介 1. 同时测量三相电压或四路电流(包含零线电流); 2. 同时测量三相交流电压相角、电流相角、功角; 3. 测量电网频率和相序; 4. 自动判别
2021-10-09 08:31:24
。图3 二表法测量三相三线制三相负载平均功率的测量接线图 图3(a)和(b)中的两个表的读数类似得到。三相三线制系统中的例外情况是Y 接时中点可以引出的情况。此时可以将功率表的公共
2008-12-04 11:36:22
参数 星型不对称负载,断开中线,重复测量以上各相参数4. 4. △对称负载 △对称负载a) a)各线电压、线电流、相电流及各相 各线电压、线电流、相电流及各相有功功率 有功功率b) b)二瓦表法测量三相
2008-12-17 13:39:38
用相关检测法、FFT频谱分析法、虚实分量法(和数字相敏检波算法差不多)、相位-时间法、希尔伯特变换法等方法来测量两路低信噪比条件下的方波(或者正弦波)各次谐波处的相位差。说明:1、相关法中
2013-07-10 20:04:02
基于数字鉴相的自由轴法RLC测量系统的原理是什么基于数字鉴相的自由轴法RLC测量系统由那几部分组成
2021-05-10 06:27:50
通常所谓相位测量是指对两个同频率信号之间相位差的测量。最常见的如网络输入与输出信号的相位差,即网络相移的测量。相位差测量是现代电气测量中最常见的测量参数之一 。 本课题研究利用AT89C52单片机
2014-02-27 14:25:54
单片机设计测量频率一、电路设计单片机应用系统中,经常要对一个连续的脉冲波频率进行测量。在实际应用中,对于转速,位移、速度、流量等物理量的测量,一般也是由传感器转换成脉冲电信号,采用测量频率的手段实现
2021-11-09 06:52:10
基于GPS时钟的PMU能够测量电力系统枢纽点的电压相位、电流相位等相量数据,通过通信网把数据传到监测主站.监测主站根据不同点的相位幅度.在遭到系统扰动时确定系统如何解列、切机及切负荷.防止事故的进一步扩大甚至电网崩溃。
2019-10-12 10:42:23
,示波器,万用表,电源,测量接收机等产品。专业高质量服务让您手中的闲置产品快速变现,诚信可靠,货物可自提,合同保障。回收罗德与施瓦茨 FSWP8相位噪声分析仪回收罗德与施瓦茨 FSWP8相位噪声分析仪
2020-05-19 17:19:31
之间的相位差具有重要的意义,比如在比相法测向中。美国ADI推出的AD8302型相位检测芯片。该芯片能精确测量2个独立的射频(RF)、中频(IF)或低频信号的增益、相位差及频率。但该芯片的测量相位差的范围
2018-10-22 09:53:57
Vivado2017.4,Keil 5相位差测量要求能够准确测量两路同频信号的相位差,信号的频率从1Mhz-1hz,精度在0.1°。并且能够发送给stm32用LCD屏幕显示出来。(ps:为什么不直接...
2022-01-18 07:40:07
要求设计一个正弦信号发生器,其频率可调;设计一个频率计;设计一个相位计;分两种情况测量频率和相位1不经过数据采集的仿真2经过数据采集频率和相位的测量至少有两种方法1FFT及其他信号处理方法2直接方法
2014-06-07 21:41:31
pF以下的电容都存在很大的困难,测量电路多是采用电荷转移法或交流法,即将电容量转换为电压或电流,电路往往受到电子开关的电荷注入效应的影响,并且其提高测量速度和提高分辨力的矛盾难以解决。本文拟采用德国
2020-11-25 07:07:55
分析仪测出设备的相位-频率特性,即S21的相位曲线,再对相频曲线微分到设备的群时延。这种测量方法适用于线性元器件,而不适合变频器件。虽然也存在三混频器法、双方法来解决变频器件的群时延测量,但这些方法无法
2013-06-14 15:13:01
各位大哥大姐前辈高手,有没有做过这个基于虚拟仪器的电力参数测量系统的毕业设计的呢??包括电压电流测量、功率测量、频率测量、相位差测量、谐波分析和闪变测量。还有呢,怎么用labview实现“在主界面中按下一个键,就能弹出另一个程序”
2012-04-26 21:54:29
多周期同步测频法车速测量系统开发摘要:本文利用多周期同步测频法开发车速测量系统。文章分析了传统测频方法存在的问题、采用多周期同步测频法实现整个测频范围内的等精度测量的原理、以及提高测量精度的方法
2009-05-17 11:43:15
本文所述测量系统主要是基于校园网络,实现一个具有分布式、可扩展性的网络测量平台。利用各种测量方法和测量工具,测量校园网访问公网和其他校园网络各种相关的网络性能参数。从而获得网络的状态信息,掌握和分析校园网络中各种性能参数,研究校园网多出口环境下的网络优化问题,为校园网络的优化提供有价值的参考。
2021-05-06 08:48:39
如何使用4215-CVU电容电压单元进行飞法电容测量?
2021-03-11 07:13:12
并联电路,待测电容与22μH电感并联。随后输入端的AD8307芯片会对被测网络中的功率变化进行测量,并根据输出电压和功率变化所构成的对数关系,将得到的ADC电压值传给单片机。如此往复,当测量点数达到预先
2021-03-03 14:03:49
传统测量方法存在哪些问题?如何去实现一种多周期同步测频法车速测量系统?
2021-05-14 06:56:41
我想测量这3个相位线(三相到380-440V)这三个相同的50Hz频率的正弦波信号。对这三条线进行零交叉,如+VE和VE半周期。我想测量这三个信号之间的相移。相角L1相为0°,L2相为120°,L3
2019-10-18 06:45:19
2020-12-08 07:26:40
请问在π网络零相位法的基础上,如何去设计测量石英晶体静电容的测量系统?
2021-04-13 06:34:27
在应用或设计传感器时,常用零位法,微差法与闭环技术,来削弱或消除系统误差 1)零位法 零位法是指被测量与标准量相比较,当达到平衡时,仪表指零,此时被测量就等于标准量。机械天平就是典型的例子
2018-11-15 16:49:08
您好求一份频率和相位测量的电路,非常感谢
2022-06-29 19:42:01
1)设计并制作一个相位测量仪(参见图1)a.频率范围:20Hz~20kHz。b.相位测量仪的输入阻抗≥100k 。c.允许
2016-11-25 21:27:13
在做程序中发现相位差测量的相关法和频谱法弄不懂求大神
2016-05-19 20:20:00
单片机周期法测频率怎么测量,用汇编语言。还有我想用1000除以某个数,1000该怎么存储
2016-01-02 21:06:32
方面为大多数用户所接受,既符合技术发展的方向,又满足社会的实际需要。目前将自动测试技术和通讯技术相结合,实现网络化测试受到了广泛关注。我们采用测量旋转变压器相位的方法设计了精度较高的液位测量仪表,采用CAN总线实现了油罐液位网络测量系统。
2011-03-09 11:52:32
摘要: 为测量深井液面的高度, 针对其口径小、深度大等特点, 克服了一般传感器在其测量上的缺点, 设计了一种电容式液位传感器系统; 它利用被测液体的导电率, 通过传感器测量电路将液位高度变化转换成
2018-12-04 15:58:06
什么是相对相位?什么是绝对相位?在混频器测量中,VMC法测量得到的混频器相位是相对相位,是相对于参考混频器还是相对于校准混频器?为什么?
2016-12-22 16:56:29
可以根据幅度和相位来描述所有周期性信号。我们都在基本电路理论中学到了这一点。你肯定记得在通过网络时必须计算信号的相位变化。幸运的是,您还可以使用多种方法使用示波器测量相位。周期性电波形的相位描述了
2018-09-14 21:00:42
ES2010E智能型双钳相位伏安表,可同时测量电压,电流,相位,功率,频率等参数。且量程为全自动换档。外观设计轻巧、方便。配有USB接口可上传数据。此实例为测量电能表中的相位及功率。一、火线与零
2015-12-09 16:33:19
1602液晶显示。由于系统处理数据时通过单片机对频率信号的读取,使得最后测量的结果更加精确与稳定,误差控制在题目所允许的范围内。关键词:电阻电容电感测量仪,1602显示,555定时器,电容三点式1.1
2011-08-31 14:49:52
的STC89C52RC单片机和DDS函数信号发生器来实现自动电阻、电容、电感的测量、Q值等。精度高,范围宽,能显示信号频率、电压、测量时间、并有存储功能,此仪器还可以完成对其它参数的测量。 一 设计内容及要求1..1
2012-09-05 22:00:15
之前采用AD8302,本意想用其测量两路正弦波(频率范围是0.1MHz - 3MHz)的相位差和幅值差,后来发现AD8302的幅值测量范围很宽,小范围的幅值差反应不出来,只能用其测量相位差。但
2018-08-08 08:08:39
法图2是用兆欧表核对相位的接线图。图2:用兆欧表核对相位接线图在线路的始端一相接兆欧表的L端,而兆欧表的E端接地,在线路末端逐相接地测量;若兆欧表的指示为零,则表示末端接地相与始端测量相同属于一相。按
2020-09-17 21:03:01
过零法检测相位差和相关法测相位差,求程序,求高手指点。。。
2012-09-18 23:36:43
间接测量法的原理是什么?间接测量法的工作工程是怎样的?
2021-05-27 06:22:02
可以得到更高的分辨率。而电路结构并不会比充放电法复杂。因此选用交流激励信号来构成本测量系统。 激励电路设计 激励电路输出固定频率的正弦波。要求正弦波频率、幅度、相位恒定,便于同后级相控整流驱动信号
2018-10-25 11:25:10
11-19鱼体复阻抗测量系统示意图2.系统功能该系统能快速实现鱼体复阻抗信号的采集和复阻抗特征参数的提取,并对相位角提取算法进行研究分析和自动保存文件。该测量系统能在2s内快速检测和分析单频率的鱼体复阻抗
2019-05-16 09:40:11
网络测量对网络研究和发展十分重要,是研究网络行为基础。数据采集是网络性能监测基础,介绍了数据采集系统的设计与实现,并基于WinPcap 设计实现了网络数据采集系统,系统较
2009-09-21 10:15:0616 基于PLD及FPGA的频率与相位测量系统设计与实现:摘 要:本测量系统由频率相位测量仪和DDS 双路移相信号发生器两部分组成。频率相位测量由Altera EPM7128S84 CPLD 完成,双路移相信号
2009-09-25 15:50:0330 介绍一种用软件测量信号频率和相位差的方法,并提出对周期T和时间差ΔT扩展,进一步提高测量精度的方案。 关键词:频率;相位差;单片机Abstract:According to the princ
2009-09-27 18:07:20125 太赫兹频率测量系统说明与示意图 太赫兹频率测量系统是由高莱盒探测器Golay Cell,太赫兹法布里-珀罗干涉仪(TSFPI),数据采集模块,太
2023-05-24 09:59:35
以单片机和CPLD为核心,设计了低频相位(频率)检测系统。系统由CPLD相位频率测量模块、单片机和显示模块三个部分组成。利用VHDL语言设计了高速的测频测相模块,并下载到CPLD中
2010-07-28 17:53:0643 介绍利用CPLD实现快速、同步计算的虚拟相位测量方法,讲述系统的原理与结构,给出CPLD的模块设计。
2010-08-09 14:58:5819 网络测量系统
网络测量系统是一个基于被动测量技术对网络业务流进行实时监视,并分析和评估网络性能的网络被
2009-03-02 22:34:32587 本文在FPGA、直接数字频率合成(DDS)、自动数字鉴相等技术的基础上,设计并实现了基于相位法的电路测量系统。实际测量结果表明,此测量系统在一定的量程范围内
2011-04-08 11:18:221450 本文扼要介绍了几种 相位测量 方法。对双向过零平均鉴相技术、高频相位测量方法(取样锁相技术)、低频动态相位测量和断续信号相位测量作了较详细地论述。对国内外在这方面的新进
2011-08-22 18:20:28112 为了解决宽频信号相位测量精度与微处理器主频之间的矛盾,本文通过引入差频变换原理,设计出一种基于ADuC7128 微处理器的宽频带相位测量系统。
2011-09-16 13:13:571705 本内容讲解了测量电容上电流和电压的相位差,具体包括实验目的,实验原理,实验步骤分析等
2011-11-10 16:56:24100 基于STM32的全相位FFT相位差测量系统
2015-11-09 17:51:2572 本系统由两片独立的CPU组成。用MSP430实现基本要求中的相位、频率、电压测量及其数字和图形显示功能;用AVRmega8515实现扩展要求中的数字式移相信号发生器及其设置频率和相位的功能
2015-12-31 10:57:497 基于FPGA的低频相位测量系统设计_李宝营
2017-03-19 11:38:262 基于FPGA和DSP网络单向时延测量系统设计与实现_唐旭
2017-03-19 11:38:260 的静态特性,与石英晶体的串联谐振频率和负载谐振频率等应用指标密切相关。 目前,IEC(国际电工委员会)所推荐的石英晶体测量的标准方法是网络零相位法。在该方法中,未规定测量静电容的标准方法。若采用谐振法、交流电桥法等常
2018-01-19 22:04:21796 相位测量在工业自动化仪表、智能控制及通信电子等许多领域都有着广泛的应用,对相位测量的要求也逐步向高精度、智能化方向发展。对于低频相位测量,一般采用数字脉冲填充法对输入信号的相位进行测量都能实现。但是
2018-01-21 18:38:01300 大体测量范围电感测量范围: 0.1μH-----1H小电容测量范围: 1pF----2.2μF(非电解电容)频率测量范围: 50Hz---400KHz(可测小信号)电解电容测量
2018-03-28 17:00:2334914 本文档的主要内容详细介绍的是简易频率计设计之如何使用软件编程实现频率测量。使用软件编程实现频率测量,实现频率小于等于500KHz的频率测量。
2018-08-30 08:00:0032 信号频率与相位的测量具有重要的实际意义。本文调研了频率与相位的多种测量算法,并借助LabVIEW编程实现。在此基础上,对各种算法进行了比较研究,且提出了行之有效的改进措施。
2018-09-21 08:00:0090 测量相位,是在有电磁连接的同一系统并列或环接、主变压器并列、以及新线路投入时不可缺少的试验项目之一。测量相位的目的在于判断相位和相序,防止由于彼此不一致,在并列时造成短路或出现巨大的环流而损坏设备,其测量方法如下。
2019-10-01 16:48:0016116 ,以保证产品最终质量。在石英晶体的中间测试中,需要测量串联谐振频率、串联谐振电阻、负载谐振频率、负载谐振电阻、静电容、动电容、频率牵引灵敏度和DLD等参数。
2020-08-21 09:34:302547 相位噪声是对信号时序变化的另一种测量方式,其结果在频率域内显示。用一个振荡器信号来解释相位噪声。
2023-10-10 10:29:281284 SEO优化的关键信息。 1. 普源示波器相位校正的基础 在进行电子信号测量时,相位校正是确保测量结果准确性的关键步骤之一。相位校正涉及测量系统中的时间延迟,并调整测量结果以考虑这些延迟。普源示波器通过相位校正确保波形的
2024-01-09 17:47:46174
查看更多
