在PXI TAC 上,NI 中国射频与无线通信市场开发经理 姚远 先生围绕无线技术的最新发展展开讨论,针对渐趋复杂的无线测试和不同无线设备的测试方案,深入探讨了如何通过 NI PXI测试策略的优化
2014-06-17 17:51:512579 会想起那些各式各样、大小不等的射频模块,还有那些绕来绕去的刚性电缆,甚至还有难装难卸的波导元件。而虚拟仪器,其特点是利用主控和总线设计并与PC融合而成的测试仪器,具有活生生的数字特征,似乎与上述的射频特征不太搭界。那么,在PXI总线架构上的虚拟仪器是怎么实现射频功能的呢?
2019-08-08 08:14:10
的市场规模在飞速扩大。要想进行全面的生产测试并提高测试产能,测试工程师们必须懂得选用最适合的仪器完成这些测试工作。那么,如何选择射频测试仪器呢?
2019-09-24 07:53:56
概览现代射频仪器具有远远超过其前代产品的令人印象深刻的测量能力和精度。然而,如果不能提供高品质的信号,这些仪器就不能充分发挥其潜能。完备的测量方法和注意事项可以保证您能够充分获取在射频仪器上投资的收益。获得可靠的射频测量
2019-07-24 07:36:46
2019-07-30 06:56:34
vue,AWR VSS 或matlab)的使用经验; 3、熟悉射频前端芯片常见测试与校准方法; 4、熟悉射频系统性能仿真与预算方法; 5、熟悉射频系统生成自动化板级及系统级测试; 5、能承担较大
2015-05-18 15:02:01
射频收发信机的测试是检验经过校准后的终端基本功能和射频性能的环节。一般来说,终端射频收发信机的测试遵从相应的通信标准规范,规范中对测试原理、测试方法和测试要求提出了明确的规定,规范所建议的测试
2019-06-05 06:17:16
协议与调制方法应用于新兴的无线通信标准,新一代射频测试仪器需要采用包括软件无限电(SDR)在内的新型数字架构实现方案去测试新的信号传输机制。新的仪器必须具有产生和分析多种类型调制信号的灵活性,必须能够
2019-07-09 06:44:06
射频模块仪表PXI在手机生产测试上的应用是什么
2021-05-06 09:24:14
理念和测试仪器方面的应用知识。本文即旨在于此。 引言 当前,基于射频原理的无线通信产品俯拾即是,其数量的增长速度也非常惊人。从蜂窝电话和无线PDA,到支持WiFi的笔记本电脑、蓝牙耳机、射频身份标签
2019-06-06 07:21:04
是德科技是全球射频和微波开关产品市场上领先的设计和制造商,已具有60 多年历史。在微波测试系统中,射频和微波开关大量用于仪器和被测器件(DUT) 间的信号路由。把开关置入开关矩阵系统,就可把来自
2019-07-17 07:54:07
网络分析仪测量并结合一定的校准方法目前广泛应用于各种射频电路中的贴片电容因其尺寸和电容量均较小,没有比较合适的射频段测试仪器。我们应用微波网络理论分析后,自行设计共面波导作为测试夹具,利用射频矢量
2019-08-15 07:10:41
目前广泛应用于各种射频电路中的贴片电容因其尺寸和电容量均较小,没有比较合适的射频段测试仪器。我们应用微波网络理论分析后,自行设计共面波导作为测试夹具,利用射频矢量网络分析仪在高频至射频波段(300M
2015-03-11 11:16:11
如何使用NI LabVIEW FPGA来设计和自定义您的射频仪器,以及通过软件设计的仪器能为您的测试系统所带来的好处。
2021-05-08 08:49:51
"NI PXI 射频平台是一个理想的选择,因为它具有成套的范例,组件易于获取,并且运行快速。工程师们用于理解射频原理的时间变少,这样他们就可以集中精力开发更加优化且易于使用的测试序列应用。"
2019-08-27 08:34:51
的多路探头技术? 极高的测试准确度和速度? 常见时分系统的多时隙测量(例如GSM/EDGE、DECT)? 支持Γ和S参数的校准? 在主机上可同时控制操作高达四个探头? 通过 IEEE 总线和 USB 远程
2019-10-12 18:31:19
`内容简介《射频微波功率场效应管的建模与特征》首先回顾了一般商用微波射频晶体管的种类和基本构造,介绍了高功率场效应管的集约模型的构成;描述了功率管一般电气参数的测量方法,着重讨论对功率管的封装法兰
2018-01-15 17:57:06
) 经典LTE射频测试仪器操作指南(RS) LTE基础与射频测试详解 LTE RRU与射频原理介绍 解决LTE手机射频信道衰落测试方案 LTE基本原理标准和测试解决方案`
2014-12-04 15:21:40
引言测试射频电感时,关于补偿值的问题往往让刚接触这类产品的小伙伴感到困惑,这么小的电感量,为什么要在测试电感量的基础上增加补偿值来校准?实际线路设计中该如何处理这个补偿值问题呢?补偿值的庐山真面目
2019-10-08 07:30:00
如今基于射频原理的无线通信产品随处可见,从手机和平板电脑,到带无线功能的笔记本电脑、蓝牙耳机、RFID标签、NFC设备和带无线功能的传感器,射频设备的市场规模在飞速扩大。那么,为什么说射频测试中便携式仪器越来越重要呢?
2019-08-12 07:53:11
最终的卷积处理算法和系统性能至关重要,所以就需要在时域对信号的脉冲参数进行精确的测量,以保证满足系统设计的要求。更高分析带宽的要求在传统的射频微波测试中,也会使用一些带宽不太高(
2020-04-10 18:08:21
什么是射频仪器?什么是软件无线电?
2019-08-09 08:26:09
(LA)5.pdf12.典型射频芯片测试介绍与测量仪器的程控(GPIB)1.pdf 典型射频芯片测试介绍与测量仪器的程控(GPIB)2.pdf典型射频芯片测试介绍与测量仪器的程控(GPIB)3.pdf
2011-12-07 15:09:57
基于PXI的虚拟射频仪器的特点是什么?在PXI总线架构上的虚拟仪器是怎么实现射频功能的呢?
2021-05-26 06:02:40
使用的NI 产品:PXI-5660挑战:航空通讯和导航系统信号频域宽,调制方式多样,测量参数复杂,利用现有的测量仪器难以包罗更多的应用领域。解决方案:应用虚拟仪器和软件无线电技术,使用通用化的射频
2019-07-24 07:36:38
、Wi-Fi、WiMax的支持。 从台面到PXI 如果把所有仪器都插到一块背板中,就无需IEEE 1588同步或单独的硬件总线。National Instruments公司(NI)射频与通信产品营销工程师
2019-04-26 09:40:01
的产品会在同一个设备上集成多种无线通信标准。再次,各种新的无线通信标准的不断涌入也为测试带来很大压力。NI提出的基于PXI的无线测试平台提供了一种“打破常规”的解决思路。即使用基于PXI的模块化射频组件
2019-06-06 08:08:02
十分重要的意义,我们将利用虚拟仪器思想,将硬件电路以软件的方式实现,以下设计的射频开关可以由计算机直接控制,可以很方便地与VXI总线测试系统集成,最大限度的发挥计算机和微电子技术在当今测试领域中的应用,具有广阔的发展前景。
2019-06-21 06:24:16
设计 车速表的测试需要预先了解设定目标车型的特征参数,如车辆特征系数、车速传感器的传感系数等,然后通过数据通信卡(CAN总线信号)将特征参数下载到被测仪表,按照测试要求产生脉冲信号,信号的幅值、频率可以
2019-06-04 07:40:24
最近在分析声发射信号,请教大神如何编提取声发射信号的特征参数提取程序,万分感谢!
2018-11-04 10:46:40
我们使用NI PXI和LabVIEW减小特征化系统的尺寸、成本和功率消耗,并缩短总特征化时间。 作者: Gary Shipley - TriQuint Semiconductor 行业
2019-07-24 06:08:50
如今的射频仪器比如矢量网络分析仪的性能越来越高,但是如何验证新研发出来的结果一定是准确的呢?毕竟此时不存在比他性能高的设备来验证结果的准确性。
2016-11-09 10:16:09
如何使用NI LabVIEW FPGA来设计和自定义您的射频仪器?软件设计仪器为您的测试系统带来了哪些好处?
2021-05-24 06:26:34
怎么使用LabVIEW和NI射频模块化仪器开发动态频率选择(DFS)认证测试?
2021-05-07 06:11:05
2019-08-15 06:26:18
。获得可靠的射频测量射频测量通常在理论上很简单,但付诸实施的时候却困难重重。您能够很容易地从当代射频仪器所提供的广泛测量手段中获得核心的射频测量结果,例如功率,频率和噪声。但是,获得结果与获得正确结果则有着天壤之别。通过在您的整个射频测量过程中执行最优方法,您可以确保一个可靠、精确并且可重复的结果。
2019-07-23 06:41:14
时,经常会发现由于待测设备(DUT)、测试方法、使用的设备不同以及操作假设等原因导致的问题,这往往会增加新产品的上市时间。基于PXI平台不断匹配相应的仪器射频开关测试还遇到过哪些难题当新要求
2018-07-11 11:00:40
`矢量网络分析仪器是一种电磁波能量的测试仪器,可直接测量有源或无源、可逆或不可逆的双口和单口网络的复数散射参数,并以扫频方式给出各散射参数的幅度、相位频率特性。 矢量网络分析仪多用于射频无源器件测试
2018-11-30 16:34:57
质疑被测量装置存在问题之前首先怀疑测量出现错误。 请在测量过程中了解仪器仪表以及被测试装置的关键操作规范。在其它规范中,了解匹配,频率响应,噪声系数和功率。同时,也要了解这些参数的容许误差。请记住如下
2014-12-12 15:06:16
总线结构的虚拟仪器卡。虚拟仪器作为一种新概念的测试仪器,就其功能而言,是真实的仪器,具有与传统测试仪器相同的功能;而虚拟仪器中“虚拟”的含义是指用软件来实现传统仪器中许多硬件来实现的功能,其核心为
2019-04-22 09:40:04
语音特征参数提取的仿真研究
2012-08-20 12:38:27
在做原油加热炉炉管声发射检测,请教各位前辈信号RMS能量特征参数提取,labview有这些自带函数吗?
2012-08-04 21:18:03
2012-08-04 21:21:52
` 什么是射频和微波开关? 它们是可以传输高频信号的设备。射频和微波开关特别用在了微波测试系统中,用在仪器和被测设备之间。将一个开关组合到开关矩阵系统中,可以让你把多路复用仪器的的信号传输到单个
2015-02-28 14:29:19
软件无线电技术因为其灵活性被广泛用于无线通信产品和射频检测仪器。本文介绍了软件无线电在射频检测仪器和射频检测方法上的应用。按照软件无线电原理,将无线产品看作射频前端+基带电路+辅助电路的模块构架,就可以用射频参数检测替代昂贵的通信功能检测,从而提高生产者的市场竞争力。
2019-07-22 07:32:59
2019-08-09 06:28:02
通用射频自动测试系统(Automatic Testing Systems)旨在为用户解决测试中繁杂的测试接线(针对多通道测试系统),繁琐的仪器操作,大量的数据记录、分析、处理等问题,从而缩短测试时间,减 少随机误差、提高测试精度,提供更多可追溯数据,提高测试的效率和质量。
2019-08-28 07:27:25
PXI射频分析仪在航空无线电领域的应用:挑战:航空通讯和导航系统信号频域宽,调制方式多样,测量参数复杂,利用现有的测量仪器难以包罗更多的应用领域。解决方案:应用
2009-05-14 00:41:5523 本文简要介绍了PXI总线应用于试飞测试的优势,并通过两个实例,介绍了 PXI总线在试飞测试系统中的应用。飞行试验测试系统是测量和分析飞行试验对象各种信息的软、硬件集合
2009-07-15 11:10:3518 虚拟仪器与PXI 总线技术:1. 什么是虚拟仪器.(1)2. 虚拟仪器是测试领域的一场革命吗?.(2)3. 虚拟仪器能给用户带来哪些实际利益?.(2)4. 如何组建虚拟仪器系统?.(3)5. 谁能
2009-07-23 22:38:0719 介绍了PXI总线并基于虚拟仪器的设计思想从实际应用的角度出发介绍了一套鱼雷专用测试设备计量系统的设计与实现该系统具有操作简单!测试精度高!便于扩展
2009-07-25 10:12:5913 超声检测仪器是中厚钢板超声自动检测系统的核心单元,应用PXI 总线技术可以提高超声检测仪器的集成度和运行可靠性,可以给企业带来巨大的经济效益。本文简要介绍了PXI 总
2009-09-09 16:07:2712 如今的手机生产测试面临越来越复杂的环境,一边是多种频段和多制式的挑战,一边是生产测试速度的压力,同时还面临测试成本的压力。确定手机射频参数和功能检验测试的
2009-12-10 23:20:3211 3 电阻的分类和主要特征参数
答:• 分类:1、线绕电阻器:通用线绕电阻器、精密线绕电阻器、大功率线绕电阻器、高频
2009-04-22 20:28:401345 NI推出两个新的射频信号调理模块
美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日宣布推出两个新的射频信号调理模块,能增强基于PXI的射频和微波测试系统的
2010-02-02 17:58:10888 基于PXI的模块化射频仪器 高性能、高速度、可扩展、结构开放. 专业的无线测试产品和定制化的工程服务 客户定义的无线通讯测试测量结决方案. 充分发挥软件无线电的优势 调制解调数
2011-05-25 15:10:1538 TriQuint Semiconductor使用NI PXI和LabVIEW缩短射频功率放大器的特征化时间
2012-06-12 16:08:45922 射频收发信机的测试是检验经过校准后的终端基本功能和射频性能的环节。一般来说,终端射频收发信机的测试遵从相应的通信标准规范,规范中对测试原理、测试方法和测试要求提出
2012-08-27 11:15:241474 射频必做实验1_射频系统的认识及主要仪器的使用
2016-06-29 14:53:280 射频芯片测试介绍与测量仪器的程控(GPIB),射频电路测试原理,感兴趣的小伙伴可以看看。
2016-06-29 14:53:280 由美国国家仪器有限公司(NI)主办的第十二届中国PXI技术和应用论坛 (即PXI TAC)广州站于6月4日在新天希尔顿酒店举行。在今年的PXI TAC会议上,NI设立了以PXI平台为核心的射频
2017-11-08 15:45:060 槽位,提供高达每个槽位1 GB/s的带宽和高达4 GB/s的总系统带宽,从而可以在PXI平台上实现高速射频测试。
2017-11-17 13:28:011730 中心议题: 贴片电容模型 测试夹具 解决方案: 网络分析仪测量并结合一定的校准方法 目前广泛应用于各种射频电路中的贴片电容因其尺寸和电容量均较小,没有比较合适的射频段测试仪器。我们应用微波网络
2017-12-08 01:23:20385 在过去的几十年里,软件定义的射频测试系统架构已经成为主流。如今,几乎所有商业现成的(COTS)自动化射频测试系统都使用应用软件通过总线接口与仪器进行通信。射频应用变得越来越为复杂,工程师们正面临增强
2019-03-20 11:38:17702 本文介绍了一种基于PXI总线技术的SAR天线稳定平台测试模块。该测试模块是SAR天线平台自动测试系统的主要子系统,主要完成仿真转台位置信号解码及输出、平台跟踪误差信号采集以及信号分析处理等功能
2017-12-09 12:19:01716 谈及PXI和虚拟仪器,可能有不少工程师会有一个概略的印象,那就是,虚拟仪器秉持模块化设计思想,依赖PXI总线平台,在加上共用PC资源,已经在测试测量、控制、监控等领域取得了不俗的业绩。可对于射频PXI测试仪器的具体进展,尚有不少工程师还了解不深!
2018-04-27 15:31:005446 旁路电容器在配电网络中用得很多。现在大多数供应商不仅提供旁路电容器的典型特征参数,还提供各种仿真模型。尽管如此,工程师需要能够自己测量这些器件的特征参数。
2018-06-27 11:07:334938 我们采用LabVIEW与NI射频模块化仪器为构架的DFS测试与报告制作解决方案,设计协助测试各种不同雷达波段需求的无线产品。
2020-09-01 09:23:342216 在校准射频探针时,对校准的严格设计需要面临各种不同的挑战。目的是确保高频测试的准确无误,同时优化测试的简便性,速度和成本。这一点变得越来越重要,例如,引入5G后,需要以更高的频率进行工作和测试
2021-04-27 10:39:081684 在校准射频探针时,对校准的严格设计需要面临各种不同的挑战。目的是确保高频测试的准确无误,同时优化测试的简便性,速度和成本。这一点变得越来越重要,例如,引入5G后,需要以更高的频率进行工作和测试
2021-04-27 10:41:222267 聚星射频识别测试系统基于 PXI 矢量射频模块和 FPGA 核心的基带模块,集成了自主研发的射频识别测试软件,具有内建的射频识别协议栈,能够实时发射并采集射频识别通讯的射频信号,进行完整的射频参数
2021-06-16 09:32:1812 射频微波仪器的基础知识讲解。
2021-06-22 10:15:5061 测试工程师将在他们的第一代 MIMO 测试系统上花费大量资金。为了减轻测试工程预算的负担,测试和测量供应商需要提前考虑并设计适合新兴和未来无线技术的射频测试仪器。
2022-06-19 10:34:581702 射频测试电缆是在射频测试中必不可少的工具,它主要用于连接测试仪器和被测试设备之间,传输高频信号。选择合适的射频测试电缆非常重要,下面将介绍如何选择射频测试电缆。 正确选择射频测试电缆对于保证测试结果
2023-05-25 09:35:59590 如今,在仪器尺寸不断缩小的情况下,测试设备的功率也在增加,结合可用的软件,现代射频/微波仪器使人们能够将与实验室测量性能同等的设备随身携带。虹科提供创新的编程射频测试设备,是多种应用的最佳选择。
2022-06-27 09:34:59308 网分的射频输出功率如何设置?改动射频输出功率,对测试参数有什么影响? 网分器是一种常用的高频器件,它可以将输入的高频信号分成两个或多个输出端口,用于进行不同的测试或应用。网分器的射频输出功率是指在
2023-10-20 14:44:20560 射频电源的输出电压和电流是最基础的参数,用于描述电源输出的电气特性。直流稳压电源的输出电压和电流通常为恒定值,而射频信号发生器的输出电压和电流则会随着信号频率和功率而变化。
2024-01-10 14:15:21346
查看更多
