电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>利用频谱仪测量数字信号的几种方法分析
利用频谱仪测量数字信号的几种方法分析
收藏
查看更多
8564E频谱仪-8564E
频谱仪维修8564E 8564E利用HP85672A寄生响应测量程序,用户可以用8560E系列频谱分析仪迅速、方便地进行寄生响应测试。 快速数字分辨带宽 以数字方式实现1,3,10,30和100Hz
2018-01-30 16:50:16
利用频谱和矢量信号分析仪进行基本测量介绍
射频功率的频域测量利用频谱和矢量信号分析仪所进行的最基本的测量。这类系统必须符合有关标准对功率传输和寄生噪声辐射的限制,还要配有合适的测量技术来避免误差。像频率范围、中心频率、分辨带宽(RBW
2019-07-19 06:06:56
利用频谱仪测量噪声系数
频谱仪测量噪声系数:测量框图为:
2019-07-24 06:10:53
数字中频频谱仪和模拟中频频谱仪有什么区别?
随着模数转换器、高性能微处理器和可编程器件等器件和技术近年来突飞猛进的发展,频谱仪也从模拟中频时代进入全数字中频时代。全数字中频技术的采用使频谱仪的多项指标得到显著提升。北京普源精电(RIGOL)最新推出的DSA1030A频谱分析仪采用的就是全数字中频技术,成为为数不多的掌握该技术的频谱仪供应商之一。
2019-08-20 08:27:18
数字中频和模拟中频频谱仪原理及设计对比
中频对于频谱仪的影响,我们先简单分析一下这两种类型频谱仪实现的原理。射频信号进入频谱仪后首先经过衰减器,将信号幅度调节到混频器最佳工作范围内,然后通过频谱仪内部的变频器将射频信号变到相对较低的中频
2015-10-29 17:08:06
频谱仪测量中的误差
`频谱仪是用于检查、测量、控制、分析、计算和显示被测对象的电参数、几何量及其运动状况的器具或装置。但很多在使用其设备测量中会出现误差现象,那么仪器仪表测量中有哪些常见误差呢?`
2014-08-15 13:30:51
频谱仪、示波器、矢量网络分析仪测试场景有何区别?
的仪器:采用频谱分析仪架构和全数字中频(IF)区段, 以复杂矢量方式处理信号,实现数字调制分析与时间捕获等多域操作。网络分析仪:可用于表征射频(RF)器件。尽管最初只是测量 S 参数,但为了优于被测器件
2021-11-09 17:02:36
频谱仪使用经验总结
本人从事射频系统测试有一段时间了,经过工程测试实践,总结了一下频谱仪的使用。频谱仪可以用来测量和显示被测信号得频率和幅值,可以将复杂信号分离或解调为频率和幅值不同的正弦波。下图为常见的频谱仪分析仪
2019-06-10 06:16:08
频谱仪和EMI测试接收机什么区别?
,如果是其它检波器,电平不准确。二、频谱仪信号分析仪现代频谱分析仪和信号分析仪已经是一样的。在历史上某一阶段,信号分析仪是指数字矢量调制解调分析仪。三、测量接收机信号源和衰减器的计量工具弱信号功率
2020-09-16 14:17:36
频谱仪和示波器的区别
示波器和频谱仪分析性能指标,来区分两者。1 实时带宽对于示波器来说,带宽通常是其测量频率范围。而频谱仪则有中频带宽、分辨带宽等带宽定义。这里,我们以能对信号进行实时分析的实时带宽作为讨论对象。对于
2017-12-08 10:30:44
频谱仪带宽的设置
测量一些CATV系统指标中,常常要用到频谱仪,为了使测量结果准确,在频谱仪的使用上常涉及到一个分辨带宽设置的问题。要弄清这个问题,得要知道一些频谱仪的基本原理。图1是频谱仪的基本原理框图。图中
2019-06-11 07:31:18
频谱仪的常见问题
注意的是,频谱分析仪测量结果是外部输入信号频谱分析仪内部噪声只和,要使测量结果准确,通常要求信噪比大于20dB。问题二:分辨率带宽(RBW)越小越好吗?RBW越小,频谱分析仪灵敏度就越好,但是,扫描速度会
2017-03-27 10:01:39
频谱仪的应用实践须知---安泰频谱仪维修
 一、频谱仪测试   都知道频谱仪可以观测信号频谱信号的功率,测试系统的杂散,谐波,交调失真功能。   1.测量信号的频率与功率   下图9为信号源发出一单载波信号后,频谱仪的显示,通过MARK
2018-04-26 10:40:49
频谱分析仪和信号分析仪的区别
傅里叶变换(F盯)的频谱分析仪。这种新型的频谱分析仪采用数字方法直接由模拟/数字转换器(ADC)对输入信号取样,再经FFT处理后获得频谱分布图。据此可知,这种频谱分析仪亦称为实时频谱分析仪,它的频率范围受到
2015-12-23 15:21:38
频谱分析仪和信号分析仪的区别
器的表达能力强,频谱分析仪是名副其实的频域仪器的代表。沟通时间一频率的数字表达方法就是傅里叶变换,它把时间信号分解成正弦和余弦曲线的叠加,完成信号由时间域转换到频率域的过程。  早期的频谱分析仪实质上是一台
2020-02-24 11:35:21
频谱分析仪和信号分析仪的区别
需要高频率、高分辨率和高速运算时,要选用高速的FFT硬件,或者相应的数字信号处理器(DSP)芯片。//矢量信号分析仪//对于频谱分析和电磁干扰测量来说,频谱分析仪是常用的设备。由于具有大于100dB
2020-02-12 15:44:40
频谱分析仪测量场强需要注意什么
频谱分析仪是一种应用广泛的信号分析仪器。它可用来测量信号的频率、电平、波形失真、噪声电平、频谱特性等,加上标准天线还可用来测量场强。它的主要特点是:能宽频带连续扫描,并将测得的信号在CRT屏上直观
2019-06-11 07:08:51
频谱分析仪测量基频信号及其谐波信号的幅度
。现代频谱分析仪利用本文中所述方法来进行这些测量。本文还将讨论如何断定在分析设备或被测器件(DUT)中是否产生谐波、对不同类型信号的最佳测量方法以及对数平均、电压单位和均方根值(ms)计算的利用
2019-07-18 06:37:27
频谱分析仪测量的幅度误怎么避免
某些应用对现代频谱分析仪的要求极高(包括利用高级宽带数字调制格式进行信号分析),即使采用最佳的频谱分析仪设计也难以实现较高精确度。幸好,安捷伦科技最新的MXA信号分析仪平台中集成了精心的硬件设计与巧妙的测量算法,可帮助用户保持最佳精度而无需特殊的输入信号或外部测试信号
2019-07-24 08:24:54
频谱分析仪使用常见六大问题解答
逻辑分析仪利用时钟从测试设备上采集和显示数字信号的仪器,最主要的作用在于时序判定。逻辑分析仪与示波器不同,它不能显示连续的模拟量波形,而只显示高低两种电平状态(逻辑1和0)。在设置了参考电压后
2015-11-06 17:58:49
频谱分析仪使用意义
  国内频谱分析仪市场  频谱分析仪简称频谱仪,是用来显示频域信号幅度的仪器,在射频领域有“射频万用表”的美称。在射频领域,传统的万用表已经不能有效测量信号的幅度,示波器测量频率很高的信号也比较困难,而这正是频谱分析仪的强项。
2019-07-23 06:19:30
频谱分析仪日常使用中须知事项有哪些?-----安泰频谱仪维修
`  本人从事射频系统测试有一段时间了,经过工程测试实践,总结了一下频谱仪的使用。频谱仪可以用来测量和显示被测信号得频率和幅值,可以将复杂信号分离或解调为频率和幅值不同的正弦波。下图为常见的频谱仪
2018-04-26 10:38:17
频谱分析仪时域应用有哪些?
什么是频谱分析仪频谱仪一般是一种非时域工具,主要描述信号在频域上的变化(用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量),在时域上使用得并不广泛,那么有谁知道具体有哪些方面的应用吗?
2019-08-09 06:31:03
频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器
数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量
2017-07-31 14:29:19
频谱分析仪的介绍以及分类是什么?
很短的非重复性平稳随机过程和暂态过程,也能分析40兆赫以下的低频和极低频连续信号,能显示幅度和相位。傅里叶分析仪是实时式频谱分析仪,其基本工作原理是把被分析的模拟信号经模数变换电路变换成数字信号后,加到
2018-10-23 14:01:12
频谱分析仪的使用方法
频谱分析仪的使用方法频谱分析仪的使用方法(第一页)13MHz信号。一般情况下,可以用示波器判断13MHz电路信号的存在与否,以及信号的幅度是否正常,然而,却无法利用示波器确定13MHz电路信号的频率
2009-11-14 16:48:56
频谱分析仪的使用方法
的射频信号比较方便,例如,测量爱立信T18第二中频信号(6MHz)时,可按以下方法进行。(1)打开频谱分析仪,调节亮度和聚焦旋钮,使屏幕上显示的光迹清晰。(2)调节扫频宽度选择按键(SCANWIDTH
2011-04-22 09:58:10
频谱分析仪的使用方法
频谱分析仪的使用方法 13MHz信号。一般情况下,可以用示波器判断13MHz电路信号的存在与否,以及信号的幅度是否正常,然而,却无法利用示波器确定13MHz电路信号的频率是否正常,用频率计可以确定
2017-06-16 11:12:38
频谱分析仪的常见问题解答
01. 是否可以将频谱分析仪当做网络分析仪使用?是的,有2 种方法可将频谱分析仪当作网络分析仪使用,但是都只能进行标量测量方法1:使用频谱分析仪内置的跟踪信号源。大部分安捷伦频谱仪可以加装这个选件
2019-06-06 08:21:07
频谱分析仪的应用领域及工作原理---安泰频谱仪维修
丈量和分析时,可丈量信号的不同特性。例如:信号的传输和反射特性丈量、谐波失真丈量、三阶交调丈量、激励响应测试、载噪比测试、信道功率丈量、相位噪声丈量、卫星频谱丈量、互调丈量和电磁干扰丈量等等。频谱仪根据
2018-05-03 14:22:33
频谱分析仪的时域应用有哪些?
频谱仪一般是一种非时域工具,主要描述信号在频域上的变化(用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量),在时域上使用得并不广泛。不过,RIGOL DSA1000系列频谱仪提供
2019-08-07 07:37:32
A/D变换器对频谱仪信号分析仪动态范围的影响是什么?
ADC动态指标有哪些?A/D变换器对频谱仪信号分析仪动态范围的影响是什么?
2021-04-22 06:23:09
Agilent N9340B频谱仪/安捷伦N9340B 手持式频谱仪 回收二手各型号
立、温度记录、逻辑分析仪、色彩分析仪、光波测量系统、阻抗测试治具及探头附件、衰减器、校准件、合金分析仪、等! 安捷伦N9340B 手持式频谱仪主要特点:频率:9 kHz ~ 3 GHz-144
2020-11-04 17:08:25
N9020A信号分析仪/频谱仪安捷伦新机好还是二手香?
2020-11-19 18:01:14
RI1232数字信号分析仪|睿智微电子技术
数字信号分析仪分析仪应用的4个层次 1. 观察波形观察测量波形中是否存在毛刺、干扰,频率是否正确等。2. 时序测量对被测量信号进行时序分析,排除操作冲突、时序协调等问题。 3. 辅助分析
2013-11-14 10:55:13
labview频谱仪控制
我用频谱仪的驱动编写的频谱仪控制程序,波形刷新慢,2秒多,如何实现在频谱仪的刷新速度或者至少提高刷新速度,谢谢!
2014-08-03 15:05:10
labview控制频谱仪
`附图所示的是控制频谱仪读取marker位置和marker值的程序框图和前面板,但是所测得的频率和幅值经常有较大的偏差,如:从信号源给频谱仪提供1.5G/-20dbm的信号时,从labview界面
2011-11-16 17:47:30
labview控制Agilent频谱仪测量ACPR
哪位大神用过labview控制Agilent频谱仪测量PA的ACPR,求指教!
2014-01-02 11:28:53
tsa USB频谱仪与示波器的对比
调幅、调频和脉冲调制的射频信号频谱仪可以测量载波频率、调制频率、调制电平和调制失真。也可测量变频器件的特性,如变频损耗、隔离度和失真度,从显示上即可读出。频谱仪可用来测量长期和短期频率稳定度。诸如
2017-07-20 16:50:17
【8596E频谱仪,原装8596E】
、8593E、8594E、8595E和8596E频谱分析仪几种便谐式频谱分析仪为射频、微波和数字应用带来功能强大的综合测量能力。5种型号提供了从9kHz开始并延伸到26.5GHz的频率覆盖选择
2018-01-12 17:17:31
【案例分享】Rigol频谱仪基站信号测试与蓝牙跳频信号测试
;lt;-161 dBm,足够应对通信频段信号测试与分析。 图1 测试环境 具体实际测试方法如下:设置好分辨率带宽,检波方式、起始频率和终止频率,当频谱仪扫出迹线后进行测量,打开峰值表可以直观统计出扫宽
2019-12-26 16:07:00
为了使测量结果准确,怎样更好进行频谱仪分辨带宽设置?
2019-02-22 11:47:20
什么是频谱仪的工作原理?有哪些常见故障检测方法
什么是频谱仪频谱分析仪是微波测量中必不可少的测量仪器之一,它能对信号的谐波分量、寄生、交调、噪声边带等进行很直观的测量分析,因此,广泛应用于微波通信网络、雷达、电子对抗、空间技术、卫星地面站、EMC测试等领域。
2019-08-09 06:00:50
什么是频谱仪矢量信号分析
随着现代频谱仪数字中频处理技术的发展和应用,使其在通信、航天、计量以及军工各个领域中的使用愈加广泛。不仅使数字信号解调成为可能,并且为模拟调制信号的解调提供的更优秀的方法。同时,对于发射机和频综源的频率及相位稳定时间,也可以进行精确的分析。那么,具体什么是频谱仪矢量信号分析呢?有哪些应用?
2019-08-08 07:15:34
什么是频谱分析仪
分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。
2019-07-02 07:21:19
什么是实时频谱分析仪
频谱测量。在信号处理过程中能够完全利用所采集的时域采样点,从而实现无缝的频谱测量及触发。由于实时频谱仪具备无缝处理能力,使得它在频谱监测,研发诊断以及雷达系统设计中有着广泛的应用。 实时频谱仪提供丰富
2022-09-01 16:17:34
使用频谱分析仪应该注意些什么
目前频谱分析仪都实现了高分辨率、大的动态范围、高灵敏度、CRT数字显示、乃至数字储存和高可靠性的方向发展。现代计算机技术和数字信号处理技术(DSP)在频谱分析仪中使用,成为现代频谱分析仪的发展趋势
2019-06-03 07:48:11
便携式频谱分析仪的介绍
`频谱分析仪有“微波工程师的万用表”之称,能对信号的凿波分量、寄生、交调、噪声边带等进行很直观的测量分析,是微波测量中必不可少的测量仪器之一。长期以来,由于传统台式频谱仪价格昂贵,且国内对微波
2018-09-17 16:28:17
回收 HP8564E 频谱仪
的一环。HP8564E系列频谱分析仪用如 NADA-TDMA、GSM、DECT、CE2-CAI、PDC和 PHS制式中所用的数字调制,对猝发载波信号的APC测试提供完整的方法。业已讨论过已建立的标准在
2021-07-03 10:46:47
回收安捷伦E4440A频谱仪
`回收安捷伦E4440A频谱仪本公司长期:( 收购 销售 维修 租赁):示波器 网络分析仪 综合测试频谱分析仪信号发生器噪声系数分析仪音频分析仪 数字万用表表程控电源功率计频率计阻抗分析仪 视频
2019-12-25 11:08:37
基于STM32多功能虚拟信号分析仪 示波器频谱仪(完整设计资料免费下载)
`多功能虚拟示波器频谱仪信号分析仪下位机基于逻辑分析仪、谱分析仪、函数发生器、频率计以及滤波器设计和仿真、窗函数等功能高度集成、统一平台方便使用。多功能虚拟信号分析仪功能介绍:以“低成本和高性能”为
2018-08-27 15:32:20
如何增强频谱仪测量微弱信号能力?
频谱分析仪-172dBm/Hz的显示平均噪声电平(DANL)灵敏度,与理论热噪声极限-174dBm仅差2dB,现代频谱仪到底采用了什么样的黑科技?通常讲的测试灵敏度指的是可以测试的最小信号,一般比
2019-06-10 06:51:09
如何选择频谱仪
测量电路的噪声,低频噪声等,需要什么样的频谱仪
2015-08-14 09:32:43
安泰频谱仪维修----频谱仪故障检修方法须知
`安泰频谱仪维修工程师张工在维修数十台HP859X系列频谱仪的过程中,发现大多数故障都出现在频谱仪测量信号不正确上,因篇幅有限,本文将重点介绍HP859X系列频谱仪测量信号幅度不正确的故障检修方法
2018-05-07 14:56:02
安泰是德仪器维修分享--是德系列频谱仪校准须知
为参考信号,对频谱仪的整个通道幅度、分辨带宽滤波器、对数放大器、以及输入衰减器等幅度进行误差测量并校正。  校准方法是:用频率/幅度校准电缆,将校准信号(CAL OUTPUT)接入频谱仪信号输入端。按
2018-05-07 14:45:30
射频功率的测量方法
功率的测量要求,一部分功率测量的任务已经开始由频谱分析仪来完成。下面我们介绍常见的几种射频功率测量方法,在此之前我们还需要明确一件事——在频域测试测量中,为什么习惯以功率来描述信号强度,而不是
2019-06-24 04:21:38
带你走进频谱分析仪“世界”,了解频谱分析仪
变换技术,频率合成技术,数字存储技术,尤其是微处理器技术的飞速发展,频谱仪的技术指标大幅度提高。频率范围扩展到100Hz-20GHz,分辨力带宽达到10Hz。现在,频谱分析仪测量频率范围已达到
2022-06-16 14:37:11
微型频谱分析仪的使用方法
`微型频谱分析仪的使用方法,使用频谱分析仪测量场强的方法:使用频谱仪选择合适的带宽频谱分析仪是一种应用广泛的信号分析仪器。它可用来测量信号的频率、电平、波形失真、噪声电平、频谱特性等,加上标准天线
2017-09-13 11:36:36
必须知道的频谱分析仪使用技巧---安泰频谱仪维修中心
、善用外置衰减器频谱分析仪的输入端口只能输入小信号,内部衰减器也支持小功率信号,当实际需要测量高功率信号时,就需要外接外置独立的大功率衰减器。需要注意的是,一般频谱仪输入端口处标记的最高输入电平值(通常标
2018-04-28 10:29:20
怎么用频谱分析测量数字信号电平?
数字电视、数字传输、数据通信中,其信号是采用多种调制方式的数字信号,这时的数字信号电平已不能用一般传统的方法来定度和测量,用频谱分析测量数字信号电平虽然好,但具体该怎么做呢?
2019-08-08 07:44:21
怎么设计一款外差式频谱仪FFT分辨率滤波器?
怎么设计一款外差式频谱仪FFT分辨率滤波器?如何利用数字信号处理器DSP实现小分辨率带宽时频谱的快速分析
2021-04-13 06:11:55
手持频谱分析仪大集合|手持频谱仪比较|手持式频谱仪
手持频谱分析仪大集合|手持频谱仪比较|手持式频谱仪频谱仪被喻为射频领域的示波器,可见它在射频测试中的重要性。频谱仪是射频测试的集大成者,可扩展成为功率计,频率计,标量/矢量网络分析仪信号分析仪
2009-11-14 16:54:03
手持式频谱分析仪实现
引 言 频谱分析仪有“微波工程师的万用表”之称,能对信号的凿波分量、寄生、交调、噪声边带等进行很直观的测量分析,是微波测量中必不可少的测量仪器之一。长期以来,由于传统台式频谱仪价格昂贵,且国内
2019-07-18 06:33:55
示波器/与/频谱仪/的比较
的射频信号频谱仪可以测量载波频率、调制频率、调制电平和调制失真。也可测量变频器件的特性,如变频损耗、隔离度和失真度,从显示上即可读出。频谱仪可用来测量长期和短期频率稳定度。诸如,振荡器的噪声边带
2017-07-18 16:09:04
示波器和频谱仪的主要区别有哪些呢?---安泰频谱仪维修
甚至优于频谱仪的性能。 总的来说,示波器与频谱仪在频域分析性能上各有所长,频谱仪在灵敏度等技术指标上更胜一筹,示波器在实时带宽上较频谱仪更为出色。在测量不同类型的信号时,可根据测试需求和仪器的不同技术
2018-04-17 14:25:08
示波器和频谱分析仪的指标区别
通常是其测量频率范围。而频谱仪则有中频带宽、分辨带宽等带宽定义。这里,我们以能对信号进行实时分析的实时带宽作为讨论对象。  对于频谱仪来说,末级模拟中频的带宽通常可以作为其信号分析的实时带宽,大多数的频谱分析
2020-02-14 17:28:21
示波器实现频率分析方法
频域分析直接决定的,而不是经过数学变换。这种频谱仪也称为超外差接收直接扫描调谐分析仪。其频率范围最高可达325GHz。在要求较高分辨率时,这种方法测量分析的时间会有所增加。  三、周期信号与非周期信号
2020-09-04 17:28:01
罗德与施瓦茨 FSUP8 频谱仪
调制进行信号分析二手FSUP8是一款测量功能丰富、高度灵活的相位噪声测试,它兼具高端信号频谱分析仪及单纯相位噪声测试两者的功能。FSH18 FSH18 FSH18衣服福建回收 罗德与施瓦茨 FSUP8
2021-04-02 10:42:31
老工程师总结:频谱仪使用实践
2017-07-28 17:58:19
请问ADI有频谱仪数字频率计(测量高频信号,电子测量这方面)的方案及评估板吗?
请问ADI有频谱仪数字频率计(测量高频信号,电子测量这方面)的方案及评估板吗?指点一下
2018-08-10 09:00:57
震撼发布!Hantek推出3.2G便携式数字频谱仪
的RBW、分析带宽、灵敏度(-161dBm)、频率范围(9KHz-3.2GHz),是系统开发人员和信号分析人员查看、捕获和分析瞬态信号的最佳选择。HSA2000频谱分析仪既有最低的DANL和SSB相噪,又有
2016-01-26 11:37:11
抖动测量几种方法
抖动测量几种方法 测试抖动常用在测试数据通信IC或测试电信网络中。抖动是应该呈现的数字信号沿与实际存在
2009-08-17 13:02:082919
R&S FSVR实时频谱仪
R&S FSVR实时频谱仪是业界第一款将完整的信号分析频谱测量功能与实时频谱分析功能完美结合的测试仪表。在实时频谱仪模式下,R&S FSVR能轻松地检测各种偶发、超短瞬变信
2010-07-15 10:10:39885
频谱仪进行准确的信号功率测量
许多工程师对于频谱仪参数的设置及其对测试结果的影响并不清楚,从而造成错误的测量结果。本文将对如何用频谱仪进行准确的信号 功率测量 进行探讨。 信号及噪声功率分析 高斯白
2011-08-26 16:50:0429346
测量无线信号系统时频谱仪的带宽辨析和设置
测量无线信号系统指标中,常常要用到频谱仪,为了使测量结果准确,在频谱仪的使用上常涉及到一个分辨带宽设置的问题。
2017-09-23 11:17:0129
频谱仪带宽的设置方法
测量一些CATV系统指标中,常常要用到频谱仪,为了使测量结果准确,在频谱仪的使用上常涉及到一个分辨带宽设置的问题。要弄清这个问题,得要知 道一些频谱仪的基本原理。图1是频谱仪的基本原理框图。图中
2017-10-29 10:20:2812
现代频谱仪测量微弱信号的黑科技
频谱仪测量的结果是RF输入信号频谱和仪器噪声频谱的叠加,是不是可以将频谱仪本底噪声测量出来,然后从频谱仪每次测量结果中删减掉本底噪声呢?
2018-05-14 15:35:002932
怎么用频谱仪测量微弱信号
频谱仪用来检测微弱信号,为您详细讲解。
2018-03-23 10:46:5312468
数字信号处理教程之数字信号频谱的详细资料说明
数字信号处理教程之数字信号频谱的详细资料说明包括了:1 频谱的意义,2 非周期数字信号频谱,3 周期数字信号频谱
2019-11-13 17:08:1024
频谱仪的读取方法有哪几点呢
频谱仪是射频领域进行信号测试分析的基础仪器,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量设备,它又可称为频域示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析
2023-01-03 17:48:401305
怎么区分频谱仪矢网仪 频谱仪和矢网区别 矢网怎么当频谱仪
频谱仪主要用于分析电子信号频谱分布及各频率分量的功率强度,它能够对信号进行频率域的分析,适用于对信号宽带特性以及时域和频域特性进行测试和分析频谱仪可用于信号质量检验,干扰源探测等场合,需要测量信号在频域中的响应情况。
2023-04-26 10:21:002823
网分,射频源,频谱仪用测试线缆选购指南
频谱仪是一种用于分析信号频谱的仪器。在使用频谱仪时,需要选用适合的测试线进行连接,以确保信号的精确测量。下面是一份选购频谱仪测试线的指南。
2023-04-23 14:40:58553
已全部加载完成
