的信号。由于其准确性,频谱分析仪已在电气和电子测量领域获得了许多应用。它用于测试许多电路和系统。这些电路和系统在射频级别上运行。 凭借其不同的模型配置,该设备在仪器仪表和测量领域具有其自身的多功能性。它具有不同
2021-02-03 14:04:27
11645 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DE/9A/pIYBAGAaPCOAYkeMAACGJsde7FE949.png)
示波器和频谱分析仪是工程师日程工作中常用到的测试仪器,安泰工程师从实时带宽、动态范围、灵敏度和功率测量准确度四个方面比较了示波器和频谱仪的分析性能指标的区别:1、实时带宽 对于示波器来说,带宽
2020-02-14 17:28:21
信号在单一频率上的幅度和相位。其最主要的用途是对已知信号进行通道内测量,例如误差矢量幅度、码域功率和频谱平坦度。信号分析仪:同时执行频谱分析仪和矢量信号分析仪的功能。“信号分析仪”通常是指具有以下特征
2021-11-09 17:02:36
什么是频谱分析仪?频谱仪一般是一种非时域工具,主要描述信号在频域上的变化(用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量),在时域上使用得并不广泛,那么有谁知道具体有哪些方面的应用吗?
2019-08-09 06:31:03
频谱分析仪是一种应用广泛的信号分析仪器。它可用来测量信号的频率、电平、波形失真、噪声电平、频谱特性等,加上标准天线还可用来测量场强。它的主要特点是:能宽频带连续扫描,并将测得的信号在CRT屏上直观
2019-06-11 07:08:51
近年来,现代频谱分析仪在低频模拟精度与数字信号处理(DSP)器件方面取得了极大的改进,尤其是前端中频(IF)滤波器。虽然频谱分析仪在RF频率具有较高的精度,但在微波频率的精度并未普遍得到改善。由于
2019-07-24 08:24:54
一、概述随着科技的不断发展,无论在航天、航空、航海、通讯等方面都离不开对信号频谱的分析。频谱分析仪主要用于频谱分析,也可测量频率、电平、衰减、调制、失真、抖动等,还广泛应用于通讯、雷达、导航
2019-06-10 07:20:36
国内频谱分析仪市场 频谱分析仪简称频谱仪,是用来显示频域信号幅度的仪器,在射频领域有“射频万用表”的美称。在射频领域,传统的万用表已经不能有效测量信号的幅度,示波器测量频率很高的信号也比较困难,而这正是频谱分析仪的强项。
2019-07-23 06:19:30
正弦波的均方根。最重要的是要明确一点,即频谱分析仪不是一个功率计,虽然我们经常用它来直接显示功率。也就是说,用频谱仪测量功率是不推荐的,因为测量结果不够精确,所以功率的测量最好还是用专门的功率计。但是
2009-07-05 20:54:37
频谱分析仪是常用的电子测量仪器之一,他的功能是分辨输入信号中各个频率成分并测量各个频率成分的频率和功率。下面看一下传统频谱分析仪的原理和现代频谱分析仪(或称为信号分析仪)的发展。图1是传统的扫频式
2018-09-18 16:27:09
频谱分析仪是常用的电子测量仪器之一,他的功能是分辨输入信号中各个频率成分并测量各个频率成分的频率和功率。下面看一下传统频谱分析仪的原理和现代频谱分析仪(或称为信号分析仪)的发展。图1是传统的扫频式频谱分析仪的结构框图。图1传统扫频式频谱分析仪的结构框图
2019-07-01 06:37:50
,最好的表征其特性的是频响数据。用频率域来观察可得最好结果。为测量频域就需要鉴别出各频率组成并可对各频率分量电平读数的仪器。仪器之一就是频谱分析仪,它能在示波管屏幕上用图显示相对于频率的幅度及其他参数
2017-05-17 09:18:40
,可用来识别噪声施加影响的广播信号,从认证的角度上来说,先进行放射噪声的测量对事前的评定研究是非常有效的测量功能。还可广泛应用于教学、科研。北京海洋兴业科技有限公司最近推出的高中低全系列频谱分析仪,让用户
2017-08-21 13:44:35
//数字存储示波器(DSO)的前端就是ADC变换,因而同样具有频谱分析能力,通过标准或选购的FFT模块获得频谱分析特性。应该指出,DSO主要特点是时域测量,带宽100MHz的产品具有10位以上的垂直分辨率
2020-02-12 15:44:40
测量 数字存储示波器(DSO)的前端就是ADC变换,因而同样具有频谱分析能力,通过标准或选购的FFT模块获得频谱分析特性。应该指出,DSO主要特点是时域测量,带宽100MHz的产品具有10位以上
2020-02-24 11:35:21
主要特点是时域测量,带宽100MHz的产品具有10位以上的垂直分辨率,带宽500MHz的产品只有8位的分辨率,亦即在分辨率上低于频谱分析仪的12位-16位。DSO的前置放大器和衰减器引人瞬态失真,容易在
2015-12-23 15:21:38
频谱分析仪和网络分析仪之间有什么区别?
2019-08-07 06:39:58
频域测量 信号的频谱分布实际上就是测量结果在频域上的反映,频域和时域的关系如图1所示。示波器在时域测得近似方波的信号,经过傅里叶变换被分解为基波和高达11次奇次谐波。当用频谱分析仪从频域观察
2020-09-04 17:42:13
数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量
2017-07-31 14:29:19
一、什么是频谱分析仪:在频域内分析信号的图示测试仪。以图形方式显示信号幅度按频率的分布,即X轴表示频率,Y轴表示信号幅度。二、原理:用窄带带通滤波器对信号进行选通。三、主要功能:显示被测信号的频谱、幅度、频率。可以全景显示,也可以选定带宽测试。
2019-06-10 07:04:47
的上位机应用工具Ultra Spectrum可以支持这方面的应用。那么,频谱分析仪的时域应用具体有哪些呢?
2019-08-07 07:37:32
采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。 分类: 频谱分析仪分为扫频式和实时分析式两类。 扫频式频谱分析仪 它是具有显示装置的扫频超外差接收机,主要
2018-10-23 14:01:12
频谱分析仪的使用方法频谱分析仪的使用方法(第一页)13MHz信号。一般情况下,可以用示波器判断13MHz电路信号的存在与否,以及信号的幅度是否正常,然而,却无法利用示波器确定13MHz电路信号的频率
2009-11-14 16:48:56
便宜,国产的安泰5010频谱分析仪的功能与惠美的5010差不多,其价格却便宜得多。 下面以国产安泰5010频谱分析仪为例进行介绍。 1.性能特点 AT5010最低能测到2.24uv,即是
2017-06-16 11:12:38
的工作原理 1-3 频谱分析仪的应用领域就量测信号的技术观之,时域方面,示波器为一项极为重要且有效的量测仪器,它能直接显示信号波幅、频率、周期、波形与相位之响应变化,目前,一般的示波器至少为双轨迹输出
2008-11-26 12:31:10
01. 是否可以将频谱分析仪当做网络分析仪使用?是的,有2 种方法可将频谱分析仪当作网络分析仪使用,但是都只能进行标量测量。方法1:使用频谱分析仪内置的跟踪信号源。大部分安捷伦频谱仪可以加装这个选件
2019-06-06 08:21:07
频谱分析仪(Spectrum Analyzer)主要用于显示频域输入信号的频谱特性,因此对于信号分析而言是不可缺少的量测仪器。频谱分析仪是透过频域对信号进行分析、研究,并同时应用于更多不同领域,例如
2019-07-24 07:26:19
RF功率的频域测量是传统频谱分析仪和现代的矢量信号分析仪最基本的测试。恰当的测试方法对于避免结果出现重大误差非常重要。本应用说明的目的是通过介绍一些仪器和测试基本知识来避免这种误差的出现。要实现正确的频谱测量,在配置频谱分析仪时,必须选用很多的频率和幅度控制(如图1所示)。
2019-07-25 06:03:21
R3131AACP、频谱分析仪 R3131APower测量功能采用合成方式的本机振荡,频谱分析仪 R3131A频率稳定性高采用直接数字合成方式,频谱分析仪 R3131A提高SPAN精度具有校正功能,频谱分析仪
2018-09-19 16:27:32
所要求的高精度OBW、频谱分析仪 R3131AACP、频谱分析仪 R3131APower测量功能采用合成方式的本机振荡,频谱分析仪 R3131A频率稳定性高采用直接数字合成方式,频谱分析仪
2018-12-03 15:17:29
测试所要求的高精度OBW、频谱分析仪R3131AACP、频谱分析仪 R3131APower测量功能采用合成方式的本机振荡,频谱分析仪 R3131A频率稳定性高采用直接数字合成方式,频谱分析仪
2018-12-24 17:56:54
2018-11-27 14:12:41
R3131A可以简便地设计成为通用或专用系统。特点 内置有数字无线电测试所要求的高精度OBW、频谱分析仪R3131AACP、频谱分析仪 R3131APower测量功能采用合成方式的本机振荡
2018-10-23 14:28:18
的分辨带宽和大的动态范围等功能组合在一个坚固的军用机箱中,从而使之能适应恶劣的环境条件。hp8560e系列便携式频谱分析仪具有通常在较大型且更昂贵的台式分析仪上才有的测量能力和性能。hp8560e系列把
2018-09-14 15:03:11
式频谱分析仪 有各种范围的价格和性能可选择 用一个按钮即可进行FFT、TOI、ACP等测量 具有扩展的存储器和示迹存储功能 可选用窄分辨带宽 可提供定制的专用测试软件HP8590E系列频谱分析仪具有
2018-09-19 17:47:00
浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪表FSH18 手持频谱分析仪功能特点:FSH3/6/18手持式的频谱分析仪应该具有体积小、重量轻以及显示器尽可能大等特点。 FSH有两个版本: 一个是纯粹的频谱分析仪从
2020-05-31 10:50:12
FSP7频谱分析仪R&S FSP7频谱分析仪 9KHz到7GHz 研发和生产的理想伙伴,具有良好的电平测量不确定度和出色射频特性。 R&S® FSP 采用成熟的技术,提供最佳性能
2018-12-24 17:46:23
长期,回收,供应,租赁:示波器 网络分析仪,综合测试仪,频谱分析仪,信号发生器,噪声系数分析仪,音频分析仪,数字万用表,表程控电源,功率计,频率计.函数信号发生器.LCR电子测试仪.电子负载,万用表校准仪
2022-03-07 17:57:28
件130) 便携式频谱分析仪 8590A/B的详细介绍*便于使用、可扩展的便谐式频谱分析仪*有各种范围的价格和性能可选择*用一个按钮即可进行FFT、TOI、ACP等测量*具有扩展的存储器和示迹存储功能
2019-10-15 14:09:37
使用、可扩展的便谐式频谱分析仪 有各种范围的价格和性能可选择 用一个按钮即可进行FFT、TOI、ACP等测量 具有扩展的存储器和示迹存储功能 可选用窄分辨带宽 可提供定制的专用测试软件 频率间隔 范围
2018-12-03 15:41:49
:9KHZ-6.5GHZ详细介绍 ::便于使用、可扩展的便谐式频谱分析仪 有各种范围的价格和性能可选择 用一个按钮即可进行FFT、TOI、ACP等测量 具有扩展的存储器和示迹存储功能 可选用窄分辨带宽
2018-12-03 15:18:54
2018-11-27 14:14:41
频谱分析仪可在时域、频域及调制域对信号进行全面分析,满足现代测试的很多需求。RS306B经济型USB实时频谱分析仪:为9K~6.2G信号提供实时频谱分析、流式捕获和深入信号分析功能RSA306B提供了
2017-06-29 15:17:06
2021-06-23 09:41:21
实时频谱分析仪是随着现代FPGA技术发展起来的一种新式频谱分析仪,与传统频谱仪相比,它的最大特点在于在信号处理过程中能够完全利用所采集的时域采样点,从而实现无缝的频谱测量及触发。由于实时频谱仪具备
2020-03-19 17:19:16
、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。
2019-07-02 07:21:19
。数字技术的出现赋予了现代频谱 分析仪更多的功能。本指南在介绍了频谱 分析仪基本原理的同时也阐述了使用数 字技术和数字信号处理技术赋予这类仪 器的新功能。在详细介绍频谱分析仪之前,读者也许 会问
2017-09-20 10:48:17
。数字技术的出现赋予了现代频谱分析仪更多的功能。本指南在介绍了频谱分析仪基本原理的同时也阐述了使用数字技术和数字信号处理技术赋予这类仪器的新功能。然而,傅立叶 1 理论告诉我们,时域中的任何电信号
2018-05-21 10:16:29
频谱分析仪是射频微波设计和测试工作中的常用仪器,它能够帮助电子工程师完成频谱观测、功率测量以及复杂信号解调分析等工作。 那么,什么是实时频谱分析仪呢?实时频谱分析仪采用快速傅里叶变换(FFT)来实现
2022-09-01 16:17:34
高性能频谱分析仪FSU具有哪些功能?
2021-05-26 06:02:47
段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。频谱分析仪简介频谱分析仪是对无线电信号进行测量的必备手段,是从事电子产品研发、生产
2018-04-24 10:47:01
,平滑噪声,减小波动。 需要注意的是,频谱分析仪测量结果是外部输入信号和频谱分析仪内部噪声之和,要使测量结果准确,通常要求信噪比大于20dB。
2019-06-03 07:50:57
的功能,并具备独有的触发—捕获—分析能力。典型的代表产品是美国Tektronix公司的3086实时频谱分析仪,可以一次采集整块频谱、连续分析全帧信号,同时具有多种灵活的触发方式,对猝发信号、瞬变信号和时控信号的分析测量非常方便。
2019-06-03 07:48:11
定位出广播系统的电磁(EM)泄漏问题。MS2711E还具有载干比(C/I)测量功能。 频谱分析仪MS2711E 亮点: ? 测量:占用带宽,信道功率,ACPR, C/I, 频谱遮罩; ?扰分析仪:光谱图
2021-06-28 10:04:58
1-5-8-2-0-8-2-2-6-6-9Agilent E4443A是我们PSA系列现代高性能频谱分析仪中的一种仪器,具有适应2G/3G应用的通用单键功率测量能力和各种测量专用件。PSA系列把这些专用件和强大的测量性能相结合,能
2021-09-01 12:31:11
便携式频谱分析仪现在,您在购买频谱分析仪时无需再在价格和功能二者之间进行折衷了。您不必增加预算,就能购买到具有高端性能的仪器—R&SFSL。R&SFSL 是一台重量极轻且结构紧凑的分析仪
2019-11-04 11:53:41
频谱分析仪*有各种范围的价格和性能可选择*用一个按钮即可进行FFT、TOI、ACP等测量*具有扩展的存储器和示迹存储功能*可选用窄分辨带宽`*可提供定制的专用测试软件供系列使用的PC软件 新开发的HP
2019-10-15 14:03:43
频谱分析仪的英文全称:Spectrum Analyzer频谱分析仪系统主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性.频谱分析仪依信号处理方式的不同,一般有两种类型;即时频谱分析仪(Real-Time
2019-06-04 06:35:23
一、概述频谱分析仪是观察和测量信号幅度及信号失真的一种快速方法。其显示结果可以直观反映出输入信号的傅里叶变换的幅度。傅里叶变换将时域信号作为正弦和余弦的集合映射到频域内。信号频谱分析的测量范围及其
2019-06-03 07:13:07
频谱分析仪是什么?RIGOL DSA815-TG频谱分析仪有哪些应用?如何对RIGOL DSA815-TG频谱分析仪进行测试?
2021-05-11 06:35:32
2021-06-19 23:11:08
在频谱分析仪上AM信号呈现什么波形? 图10为AM信号在频域和时域的测量结果。在时域中,AM调制指数由A和B的大小决定。但是用示波器很难精确测量调制指数和载波频率。 在频域中,很容易测量载波
2020-09-04 17:43:23
基于频谱分析仪二代身份证读卡器测量,看完你就懂了
2021-05-21 06:17:37
2013年3月13日*信号分析仪基础知识和新应用网络广播*的问题与解答*问题:*如何使用频谱分析仪测量噪声系数 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Questions and Answers
2019-06-25 09:21:53
看出任何具有时间函数的电子信号事件的瞬间物理量。频谱分析仪的发展起源,从早期通信系统上频率测量开始,为实现以频率为基准点,在频域上检测信号而研发的仪器,广泛用于测量通信系统的各种重要参数。那有谁知道,具体有哪些应用吗?
2019-08-08 08:16:46
频谱分析仪的分类有哪些?如何用Pico示波器做音频频谱分析?
2021-05-08 09:00:38
如何用泰克高端示波器和频谱分析仪,来分析雷达脉冲信号在设计现代电子战和雷达系统时,会面临巨大的挑战。为了获得能够应用于下一代威胁检测和规避所需的灵活性和适应性的解决方案,需要有能够生成、分析和处理
2020-03-03 16:56:51
(USB Mini Spectrum Analyzer)的中国大陆地区的销售、技术支持与售后服务。该设备具有技术先进、体积小。只有87.5×23×15mm,携带方便、带宽跨度大、性价比高等特点,堪称世界上最小的频谱分析仪,实现了频谱分析仪技术上的一次大的飞跃。`
2017-08-03 10:57:19
无线技术的挑战是什么? 传统工具的局限有哪些?实时频谱分析仪的新特性是什么?
2021-05-27 06:35:10
通信的功能 对现今无线电话,寻呼机和其它发射机的邻近信道功率(ACP)进行测量的能力,是研制和生产过程中很重要的一环。8560E系列频谱分析仪用如 NADA-TDMA、GSM、DET、CT2-CAI
2021-10-26 10:17:21
信号。图2扫描式频谱仪不同时间段扫描到的蓝牙信号图3使用MaxHold功能记录信号由此可见,除非当待测信号刚好同时出现在扫描到的频点,否则待测信号是无法被扫描到的,遗漏的几率非常大。扫描式频谱分析仪
2020-06-10 16:14:16
实时频谱分析仪如何改变测试和通信方式?LabVIEW是什么?有哪些功能?泰克的RSA6100A实时频谱分析仪有什么功能?
2021-04-14 06:25:25
频谱分析仪是用来显示频域信号幅度的仪器,在射频领域有“射频万用表”的美称。在射频领域,传统的万用表已经不能有效测量信号的幅度,示波器测量频率很高的信号也比较困难,而这正是频谱分析仪的强项。频谱分析仪
2022-06-16 14:37:11
什么是CATV载噪比(C/N)?怎么利用频谱分析仪测量?
2019-08-09 06:44:49
,选择一种能够满足当今无线产品设计与调试需求的高性能频谱分析仪是至关重要的,这种频谱分析仪不仅要能够检验产品的真实性能,也要能够检测高度集成的无线发射器的功能。那么首先就要知道无线频谱分析仪有哪些特性?才能选着合适的频谱分析仪 。
2019-08-07 07:50:07
课程设计,基于DSP的频谱分析仪的设计
2015-01-15 20:26:08
,在整个电磁兼容测量技术及所属服务领域不断出现许多新的测试仪器和测试方法,最基本且有效的测试设备还是频谱分析仪和EMI接收机。1 频谱分析仪 谈到测量电信号,电气工程师首先想到的可能就是示波器。示波器
2016-03-09 17:36:52
、杂波、噪声、干扰和失真,而矢量分析仪可以在频谱分析仪基础上分析数字调制信号调制质量。早期的信号观察,主要依赖示波器在时域内观察信号。傅立叶变换告诉我们:任何时域内电信号都是由一个或多个不同频率、不同幅度
2022-06-14 14:45:42
2022-03-05 16:21:13
;amp;S FSVR能以高达40 MHz的量程无缝化测量和显示时域频谱。因此,它能捕捉每一个事件进行分析,无论该事件有多么短。FSVR 实时频谱分析仪主要特点? 频率范围从10 Hz到7 GHz
2019-11-13 09:25:50
频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。附加的功能:频率范围:9 kHz 至 6 GHz频率分辨率:1Hz28 MHz 的信号分析带宽测量不确定度低,即使在微波
2022-02-22 09:40:00
性能频谱分析仪的时域测量技术及其应用 何梅(桂林电子工业学院541004)摘要:本文分析了高性能频谱分析仪的时域测量功能的原理,并给出其时域测量功能在调幅(AM)
2008-11-26 12:23:33
33 频谱分析的8项提示
频谱分析仪:频谱分析仪和示波器一样,都是用于信号观察的基本工具。如图1所示,示波器是在时域提供一个观察窗,而频谱分析仪则是在频域提供
2009-11-04 17:32:12
17 什么是频谱分析仪
2008-11-26 11:20:24
3385 频谱分析仪的工作原理
频谱分析仪架构犹如时域用途的示波器,外观如图1.2 所示,面板上布建许多功能控制按键,作为系统功能之调整与
2008-11-26 11:52:41
2323 高性能频谱分析仪时域测量原理
图1扫频式频谱分析仪原理框图总的来
2008-11-26 12:29:05
2415 为了解决传统频谱分析仪功能和使用的局限性,提出了一种基于LabVIEW的虚拟频谱分析仪设计方案,方案采用模块化编程思想,包括信号模块、滤波器模块、时域分析模块和频域分析模块。通过测试分析,该频谱分析仪能够实现信号时域和频域分析的功能,具有界面设计简单,便于操作等优点,能够被用于实验教学中。
2015-12-24 18:33:48
45 现代频谱分析仪使用无线电信号设计软件:它们创建了通用的硬件平台和程序功能,因此先进的频谱分析仪具有“软件定义的工具”,基本上保持硬件平台不变。 通过更新软件,频谱分析仪可以集成许多工具,如接收器,仪表,频率计和网络分析仪,从而拓宽了测量功能和频谱分析仪应用。
2018-11-07 14:16:38
11442 测量仪器。 它又可称为频域示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。
2022-12-09 18:02:40
3278 市面上常见的示波器是都有频谱显示功能,这个主要是使用了傅里叶变换(FFT)来进行了时域和频域的转换,但普源示波器的FFT和频谱分析仪在射频测试应用有什么区别呢?今天安泰测试小编就为大家介绍一下
2023-01-16 15:01:17
638 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8A/DF/poYBAGPE9j6AcHW8AAEUhGH9iuw845.png)
频谱分析仪和示波器都是用于测量或分析电信号的仪器,但它们有着非常不同的功能和用途。我们可以从它们的名字上就可以看出,频谱分析仪的主要工作是分析信号的频谱,而示波器的主要工作是显示信号的时域变化。本篇
2023-03-28 16:30:14
1214 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/98/pYYBAGQipYeAQs41AAGMkcDBB2E948.png)
