电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>基于FPGA器件EP1C3和接口芯片CP2102实现逻辑分析仪的设计
收藏
查看更多
1660C/CS/CP系列台式逻辑分析仪
2019-02-27 13:38:43
CP2102 USB转串口TTL电平模块(可烧写STC单片机)
之类的转换电路,使用很方便。CP2102是silbab公司开发的USB转串口芯片,体积小巧,外围可以不需要任何元件即可够成一个最简单的USB-UART方案,通信速率可达1Mbps,很容易把串口产品升级
2013-10-27 18:10:49
CP2102-GMR芯片 原装输入/输出控制器接口
的UART接口实现所有的RS-232信号,包括控制信号和握手信号,因此现有的系统固件不需要修改。在一些现有的RS-232设计中,如果需要改为USB设计,可以使用CP2102来代替RS-232电平变换器
2019-02-22 11:30:47
CP2102-USB转串口芯片介绍
2018-10-12 09:43:28
CP2102介绍
2018-11-08 10:23:53
CP2102以及CH340的相关资料分享
今天再次编译了linux 的内核,想起来之前一直没实现的嵌入式linux 的串口驱动,故想实验一下。本文章会分别介绍CP2102 以及CH340两者的驱动 以及他们的简单的测试,后续可能会更新一个
2021-12-16 06:02:51
CP2102芯片介绍
基于CP2102的产品以串口的形式出现在PC应用软件中。CP2102的UART接口实现所有的RS-232信号,包括控制信号和握手信号,因此现有的系统固件不需要修改。在一些现有的RS-232设计中,如果需要
2020-10-12 16:57:23
CP2102装不上。。。
问题是这样的:我打算用cp2012将STM32的输出打印在串口助手上。但是,插上cp2102之后,在设备管理器里面并没有出现端口的选项,只是在“通用串行总线控制器”这一处出现了一个“Unknown
2017-03-30 10:09:11
EP1C3开发板原理图
EP1C3开发板原理图
2013-02-22 12:30:27
cp2102
CP2102-GMR-ND CP2102GMR Q4435029 规格协议USB功能桥,USB 至 UART接口UART标准USB 2.0电压 - 电源3 V ~ 3.6 V电流 - 电源20mA工作温度-40°C ~ 85°C封装/外壳28-VFQFN 裸露焊盘供应商器件封装28-QFN(5x5)`
2017-08-12 11:02:53
逻辑分析仪
逻辑分析仪可以用啥软件啊?
2016-05-27 17:19:32
逻辑分析仪基础简介
是虚拟仪器,由于进口的独立式逻辑分析仪的价格昂贵,国内很需要一款独立便携、使用简单的逻辑分析仪,向***生产的,北京海洋兴业科技有限公司推出的一款逻辑分析仪就比较适合国内市场。逻辑分析仪的功能1逻辑
2017-08-07 10:27:22
逻辑分析仪基础简介
2017-08-18 10:06:38
逻辑分析仪是什么
,且在逻辑分析仪上增加模拟输入通道也成为一种趋势。逻辑分析仪的作用逻辑分析仪,从字面理解就知道它是一种分析数字信号逻辑时序的仪器。在数字电路里,信号是通过有序的0和1二进制编码传输,当“序”出现紊乱或
2016-08-23 16:31:00
逻辑分析仪测试在基于FPGA的LCD显示控制中的应用
介绍了OLA2032B独立台式逻辑分析仪在EDA实验教学中的一个典型的应用——基于FPGA的液晶显示控制设计方案。 二、LCD显示控制原理简介1、LCD的显示控制原理 实验的过程中使用了清华大学提供
2017-10-19 09:07:43
逻辑分析仪的原理和应用
的采样方法定时分析仪好像是一台具有 1bit 垂直分辨率的数字示波器。由于只有 1bit 分辨率,因此只能实现两种状态 —高或低的显示。定时分析仪只关心用户定义的电压阈值。如果采样时信号高于该阈值,就以高
2008-11-27 08:19:21
逻辑分析仪的触发方式设计以及利用CP2102芯片构建USB接口实现系统与PC通信的方法
  摘 要:本文介绍了一种基于FPGA的USB2.0高速、低成本的虚拟逻辑分析仪的设计原理与实现方法。重点介绍了逻辑分析仪的触发方式设计以及利用CP2102芯片构建USB接口实现
2009-06-22 19:11:53
逻辑定时分析仪逻辑状态分析仪的区别是什么?
逻辑分析仪在数字电路测试中的触发选择延迟触发有哪几种类型?逻辑定时分析仪逻辑状态分析仪的区别是什么?
2021-04-12 06:55:10
CH9102芯片CP2102芯片之间可以实现pintopin兼容吗
CH9102芯片CP2102芯片有哪些不同之处呢?CH9102芯片CP2102芯片之间可以实现pintopin兼容吗?
2022-02-24 07:03:22
Ch376和CP2102通讯,一直接收不到CH376给他发的数据是为什么
最近在使用Ch376做USB主机,和USB转232芯片CP2102通讯现在发现CP2102一直收不到CH376给他发的数据(CP2102直接连pC机,PC机串口收不到数据)有谁做过这方面的尝试,能讨论下么如果有代码分享最好了,谢谢
2022-07-14 07:19:33
DSLogic逻辑分析仪
=a1z0k.7385993.1997994373.d4919385.bz3VBd&id=43809938149&_u=lau535n6c4d):DSLogic逻辑分析仪DSLogic是一款USB-based的逻辑分析仪
2016-07-21 15:38:26
FT232高速性能比CP2102差吗?
FT232 高速性能比CP2102 差吗
2023-10-18 07:11:35
USB2.0全速功能控制器cp2102
CP2102具有集成度高的特点,可内置USB2.0全速功能控制器、USB收发器、晶体振荡器、EEPROM及异步串行数据总线(UART),支持调制解调器全功能信号,无需任何外部的USB器件。概述
2018-03-31 15:01:14
USB接口芯片CP2102资料简介
,完全可靠。串口扩展,需2~3只外部去耦电容器,REGIN端需加0.1μF与1.0μF并联的去耦电容。CP2102的供电电源由计算机的USB接口提供,再连接3只保护管以便于使用。该电路仅
2018-09-28 14:15:50
protues 的逻辑分析仪如何使用
`逻辑分析仪的连接如图,运行后可以看到灯在闪,也就是有方波出来,可是逻辑分析仪却没有任何东西出来,是我连接的不对还是需要按下哪些按钮才可以工作,请教大家一下,谢谢...!`
2013-07-16 15:19:36
FPGA设计实例】基于FPGA的PCI接口逻辑分析仪和插件的应用
2部分:的PCI读取和写入第3部分:PCI逻辑分析仪第4部分:PCI插件和播放该软件第5部分:PCI Windows驱动程序第6部分:PCI Linux驱动硬件我们为这个项目使用了基本的板子。
2012-03-26 17:25:56
为什么要使用逻辑分析仪
的触发功能● 强大的分析功能 逻辑分析仪在中可以分为4个层次:1、观察波形观察测量波形中是否存在毛刺、干扰,频率是否正确等。2、时序测量对被测量信号进行时序分析,排除操作冲突、时序协调等问题。3、辅助分析
2017-10-13 09:23:54
什么是逻辑分析仪?具有哪些功能技术指标?
什么是逻辑分析仪逻辑分析仪的工作原理是什么?逻辑分析仪有哪些分类?逻辑分析仪的功能是什么?逻辑分析仪有那些技术指标?
2021-06-15 06:59:00
介绍一个多功能且高度集成的串口转换模块CP2102
请用**不仅**臭而且还臭**示例:脚本之家不仅脚臭而且还臭不要脸这一切还得从那只蝙蝠说起…主板串口接线你需要一个USB 转 TTL模块,我用的是CP2102CP2102是一个多功能且高度集成的串口转换模块,将拨码开关1置On,拨码开关2置Off,S1开...
2022-02-17 06:42:23
使用CP2102模块和stm32RCT6烧写代码
BOOT1置0,BOOT0置1。原理就不说了,网上多的很。看原理图找BOOT0和BOOT1.看自己的原理图(这里就举个例子)BOOT接5V或者3.3V,BOOT接GND,去板子上找吧。再把CP2102和板子连起来。核心板和 CP21025v
2022-01-10 06:53:05
便携式逻辑分析仪电路设计
摘要介绍一种16通道便携式逻辑分析仪,通过FPGA将高速数据采样并缓存,采用USB控制芯片和FPCA协同控制将数据通过USB接口发送到电脑的上位机上显示,简化了以往逻辑分析仪硬件电路部分,降低
2019-06-18 07:56:45
芯片串口转USB2.0收发器芯片-CP2102资料与使用心得
的产品以串口的形式出现在PC应用软件中。CP2102的UART接口实现所有的RS-232信号,包括控制信号和握手信号,因此现有的系统固件不需要修改。在一些现有的RS-232设计中,如果需要改为USB
2020-06-12 18:10:24
单片机串口转USB芯片-CP2102资料与使用心得
2019-03-01 16:49:38
2019-08-22 09:33:12
哪位同学给我推荐一款逻辑分析仪
由于项目需要,我需要申购一台逻辑分析仪,在此问下各位同学几个问题:1逻辑分析仪主要看哪几个参数2、一般的逻辑分析仪在什么价位3、哪个品牌的逻辑分析仪性价比高些谢谢大家啦!
2014-05-12 16:29:44
基于EP1C3FPGA程序之seg7_verilog
基于EP1C3FPGA程序之seg7_verilog.zip
2016-09-27 13:19:12
基于EP1C3FPGA程序案例---ledverilog
基于EP1C3FPGA程序ledverilog
2016-09-27 22:19:35
基于EP1C3的进阶实验_Cyclone_PLL_Test2
2016-09-27 13:16:35
基于EP1C3的进阶实验_Cyclone_PLL_Test1
基于EP1C3的进阶实验_Cyclone_PLL_Test1.zip
2016-09-27 13:15:33
基于EP1C3的进阶实验_cof_M4K_test1
2016-09-27 13:18:43
基于EP1C3的进阶实验_m4kvgachar
基于EP1C3的进阶实验_m4kvgachar.zip
2016-09-27 13:14:42
基于EP1C3的进阶实验_reference_verilog
基于EP1C3的进阶实验_reference_verilog.zip
2016-09-27 13:12:37
基于EP1C3的进阶实验_sdram_mdl
2016-09-27 13:12:09
基于EP1C3的进阶实验uartfifo
2016-09-27 13:11:07
基于EP1C3的进阶实验案例 vgachar
基于EP1C3的进阶实验vgachar.zip
2016-09-27 13:09:52
基于FPGA的简易逻辑分析仪
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:50 编辑 基于FPGA的简易逻辑分析仪
2012-07-19 19:01:30
基于labview FPGA的USB2.0虚拟逻辑分析仪的设计与实现
Altera公司的Cyclone系列FPGA器件EP1C3进行数据采集和处理,外接SRAM,用于数据的存储。系统通过高性能的PIC单片机PIC18F6620完成与PC的通信,接收PC发出的触发、配置
2015-01-14 14:56:07
如何使用SignalTap II逻辑分析仪调试FPGA
本文将介绍SignalTap II逻辑分析仪的主要特点和使用流程,并以一个实例介绍该分析仪具体的操作方法和步骤。
2021-04-29 06:12:52
如何使用keil逻辑分析仪
怎样使用keil逻辑分析仪
2020-05-22 14:47:47
如何用CP2102芯片制作USB转串口电路
CP2102是SI1bab公司开发的USB转串口芯片,体积小巧,外围可以不需要任何元件即可够成一个最简单的USB-UART方案,通信速率可达1Mbps,很容易把串口产品升级到USB口,CP210最简
2021-05-19 07:07:34
如何用内部逻辑分析仪调试FPGA
推动FPGA调试技术改变的原因是什么外部逻辑分析仪受到的限制是什么如何用内部逻辑分析仪调试FPGA
2021-04-30 06:44:08
它是如何实现单线双向传数据CP2102 USB转TTL串口?
很明显:黑色是地线,白色是【双向 数据线】。。。我不想:花费运费去买一个来破解。我手里就有好些个:CP2102 驱动的 USB转 串口 适配器,花冤枉钱 很不爽,所以:这里给大家提出这个问题 。它是如何实现 单线双向传数据【 CP2102 USB 转TTL串口】?
2018-11-05 17:53:59
怎么实现基于CP2102的RS232转USB接口的应用设计?
2021-06-04 06:22:48
怎么DIY逻辑分析仪
怎么DIY逻辑分析仪
2021-05-07 07:04:16
怎么通知应用层cp2102芯片的热插拔状态?
在用iMX6UL开发板,U盘可以从内核层面实现热插拔。我现在有个USB转串口的设备(cp2102芯片),不知道有没有朋友知道怎么通知应用层该设备的热插拔状态? 尝试一定间隔打开串口,在里面判断,没实现,只能实现提前插好设备,然后开机,打开串口能判断是不是成功,但无法实现热插拔。
2022-01-11 06:31:10
怎样使用CP2102通过串口下载程序到STM32F103中呢
CP210x_Universal_Windows_Driver (官网下的CP2102的驱动程序)2).下载程序的软件。mcuisp.exe (csdn中很多)二、准备硬件2个1CP2102的转换器(下载器)和 杜邦线4根2) stm32核心板三、连线CP2102有6个输出引脚:3.3V、 ...
2022-02-10 06:03:57
想问下大家逻辑分析仪的用途
公司要我们提需求,我是做逻辑的,问我需要不需要逻辑分析仪,我们FPGA外接很多驱动芯片,这种情况下是不是会大量用到逻辑分析仪呢?还请有经验的人解惑啊!
2014-04-23 19:46:34
有什么方法可以实现逻辑分析仪的实时存储吗?
2021-05-06 07:39:05
有谁可以分享一份虚拟逻辑分析仪的设计方案?
与传统的逻辑分析仪相比,虚拟逻辑分析仪有什么优势?虚拟逻辑分析仪的工作原理是什么?怎样去设计虚拟逻辑分析仪的触发模块?USB2.0接口该怎样去设计?
2021-04-15 06:48:27
求一款虚拟FPGA逻辑验证分析仪的设计方案
虚拟FPGA逻辑验证分析仪的工作原理是什么?虚拟FPGA逻辑验证分析仪有哪几个主要工作环节?
2021-04-29 07:07:24
浅析逻辑分析仪的原理
逻辑分析仪是常用的电子仪器之一,主要应用于做数字电路测试,FPGA调试,CPU/DSP调试,数字IQ/IF分析,无线通信/雷达接收机测试等场合。逻辑分析仪由模块和计算机组成(当然还有探头),模块负责
2019-06-28 07:51:30
示波器和逻辑分析仪联合调试I2C通讯
  I2C 是嵌入式领域最常用的串行通信接口之一,读写时序较复杂,调试时常因时序问题导致通讯不畅。  1、示波器和逻辑分析仪测试信号波形与逻辑  调试时将示波器和逻辑分析仪的探头同时连接MCU
2017-10-19 09:11:23
请问16~32点逻辑分析仪能做什么?
公司10年前太克的已经报废,因为大家都懒得钩现在的 FPGA 都有内建软核逻辑分析仪,每次测都上百点...16~32点逻辑分析仪能做什么? FPGA 运行都破百 MHZ..不知道号称n百MHZ逻辑分析仪抓的到吗?
2019-09-04 23:50:44
请问cp2102出来的u***信号怎么转接到蓝牙模块
cp2102 出来的u***信号怎么转接到蓝牙模块,和蓝牙模块通讯呢
2019-01-28 02:34:57
请问如何用逻辑分析仪查看端口数据的输出
如何用逻辑分析仪,查看端口数据的输出,是用的JTGA接口逻辑分析仪
2018-08-24 15:22:34
跪求修改CP2102 ID的工具
跪求修改CP2102 ID的工具小弟用CP210xSetIDs.exe修改CP2102的PID。挺好的,没有什么问题。为了保险起见把CP210xSetIDs.exe备份保存。果不其然硬盘崩溃,待我从
2013-12-26 01:17:40
高度集成的USB-to-UART桥CP2102
2018-09-07 14:27:45
一种基于FPGA技术的虚拟逻辑分析仪的研究与实现
一种基于FPGA技术的虚拟逻辑分析仪的研究与实现:逻辑分析仪的现状" 发展趋势及研制虚拟逻辑分析仪的必要性, 论述了基于FPGA技术的虚拟逻辑分析仪的设计方案及具体实现方法,介绍
2008-11-27 13:13:0429
CP2102 pdf datasheet (USB-to-U
The CP2102 is a highly-integrated USB-to-UART Bridge Controller providing a simple solution
2009-03-11 22:58:55201
cp2102驱动下载 (usb转串口)
cp2102 usb驱动下载 usb转串口支持mscomm 最新版哦。 CP210x Windows Driver v5.3 Release NotesCopyright (C) 2008
2009-03-11 23:09:233256
CP2102应用电路图
CP2102应用电路图
2009-03-11 22:57:1913473
CP2101/CP2102的引脚定义
CP2101/CP2102的引脚定义
2009-03-11 23:04:0710691
基于CP2102高速USB2.0-CAN适配卡的设计
基于CP2102高速USB2.0-CAN适配卡的设计 基于桥接芯片CP2102,设计了USB2.0-CAN的适配卡。系统采用USB和CAN接收中断、通信同步的握手协议等方式,解决了USB的高速率和CAN的低
2009-04-22 18:34:073177
基于EP1C3FPGA程序ledverilog,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-20 15:22:365
2016-01-20 15:22:5011
2016-11-18 16:05:021
2016-11-18 16:05:020
CP2102 USB转串口电路图与PCB源文件
CP2102 USB转串口电路图与PCB源文件,感兴趣的小伙伴可以看一看。
2022-11-02 16:54:220
CP2102 USB转TTL模块资料
CP2102 USB转TTL模块资料
2017-02-15 22:32:2663
CP2102芯片制作USB-串口转换电路
CP2102是SI1bab公司开发的USB转串口芯片,体积小巧,外围可以不需要任何元件即可够成一个最简单的USB-UART方案,通信速率可达1Mbps,很容易把串口产品升级到USB口,CP210最简应用原理图可以精简到不需要任何外围元件就可以构成一个高性能的USB-UART转换器
2019-02-16 11:30:5163619
CP2102 USB器件驱动x86和x64位版本应用程序免费下载
CP2102其集成度高,内置USB2.0全速功能控制器、USB收发器、晶体振荡器、EEPROM及异步串行数据总线(UART),支持调制解调器全功能信号,无需任何外部的USB器件CP2102与其他USB-UART转接电路的工作原理类似,通过驱动程序将PC的USB口虚拟成COM口以达到扩展的目的。
2018-10-09 08:00:000
CP2102 USB串口转换器模块使用说明资料免费下载
本品为本公司自主研发的 USB 串口转换器,采用 CP2102 芯片,高速,稳定!超小!通过巧妙的设计,可以实现 USB\TTL\RS232\RS485 等各种电平的自由互转,是学习单片机不可多得的利器
2018-11-05 08:00:0069
CP2102CP2109高度集成的USB到UART桥接控制器的数据手册免费下载
CP2102/9是一个高度集成的USB到UART桥接控制器,提供了一个简单的解决方案,可以使用最少的组件和PCB空间将RS232设计更新为USB。CP2102/9包括一个USB 2.0全速功能控制器
2019-05-28 08:00:0018
微雪电子CP2102(type A)USB转USART简介
CP2102 USB转UART串口模块 type A接口 支持对外供电:5V或3.3V 支持Mac、Linux、Android、WinCE、Windows 7/8/8.1 型号 CP2102 USB UART Board (type A)
2019-12-30 15:06:103808
USB和UART驱动程序CP2102应用程序免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是USB和UART驱动程序CP2102应用程序免费下载。
2020-05-15 17:37:2535
使用 CP2102通过串口下载程序到STM32F103中 (MCUISP)
CP210x_Universal_Windows_Driver (官网下的CP2102的驱动程序)2).下载程序的软件。mcuisp.exe (csdn中很多)二、准备硬件2个1)CP2102的转换器(下载器)和 杜邦线4根2) stm32核心板三、连线CP2102有6个输出引脚:3.3V、 ...
2021-12-06 20:21:0611
CH9102与CP2102应用注意事项
说明CH9102资料链接概述CH9102(WCH)与CP2102的不同子型号之间可实现pintopin兼容,可以在不更改硬件设计的前提下实现不同型号间快速切换与产品应用。CH9102的子型号包括
2022-01-12 19:27:5017
基于CP2102的USB串口编程器
电子发烧友网站提供《基于CP2102的USB串口编程器.zip》资料免费下载
2022-07-25 11:53:302
USB转串口芯片CH9102替代CP2102注意事项
CH9102与CP2102实现pin2pin兼容,可以在不更改硬件设计的前提下实现不同型号间快速切换与产品应用。
2022-08-08 13:50:422753
Pro Mini CP2102 USB转UART模块
电子发烧友网站提供《Pro Mini CP2102 USB转UART模块.zip》资料免费下载
2022-10-19 11:19:505
国产USB转单串口CH9102, 是一个 USB 总线的转接芯片实现 USB 转异步串口PIN替代CP2101/CP2102/CP2104/CP2109
国产USB转单串口CH9102,PIN替代CP2101/CP2102/CP2104/CP2109 CH9102 是一个 USB 总线的转接芯片实现 USB 转异步串口。提供了常用的 MODEM 联络信号,用 于为计算机扩展异步串口,或者将普通的串口设备或者 MCU 直接升级到 USB 总线。
2022-11-02 17:15:18922
已全部加载完成
