电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>混合信号数字示波器支持实时眼图测量和抖动分析
收藏
查看更多
4点关键技巧,带你一次了解示波器
是一系列数字信号示波器上累积而显示的图形,它包含了丰富的信息,从图上可以观察出码间串扰和噪声的影响,体现了数字信号整体的特征,从而估计系统优劣程度,因而分析是高速互连系统信号完整性分析
2020-03-02 18:19:16
4点教你学会看示波器
有哪些信息,如何根据情况分辨信号质量。 1 的定义 是指利用实验的方法估计和改善(通过调整)传输系统性能时在示波器上观察到的一种图形。 观察的方法是:用一个示波器跨接在接收滤波器的输出端
2019-10-18 08:00:00
8步教你进行实时示波器抖动测量
8步教你进行实时示波器抖动测量实时示波器要实现精确的抖动测量必须进行正确的配置。虽然有专门的抖动分析软件,以使用一个按钮或向导类型的方法自动配置你的仪器,但软件并不总是产生最佳配置。今天给大家介绍
2020-02-28 11:22:45
抖动测量三种方法
Warecrest SIA-3000。这些取样示波器可观察,但它们没有专用取样示波器那样的带宽。现在混合仪器的示波器带宽最高为6GHz。实时和等效时间取样示波器现在提供测量抖动和计算BER的软件。
2011-08-02 16:20:16
抖动的知识及测量方法
,需要示波器有时钟恢复功能。7 数字信号 四、时间抖动的模型为了更好的对jitter进行描述,需要建立一套模型来分析不同情况下jitter的影响。根据产生jitter的原因不同,对jitter
2008-11-27 08:28:56
数字示波器的高精度抖动测试方法
,对于电路设计和调试而言受到较多的限制,无法进行深层的抖动分析2:典型的时钟信号抖动测试参数。2) 更为流行的方法是采用数字存储示波器实时捕获模式,单次触发,连续采集大量数据,配合相应的抖动
2009-10-14 12:13:36
数字定时: 时钟信号抖动、迟滞和
可以精确发现最大抖动,同样也可以发现测量偏差、上升时间、下降时间以及其他误差等。 随着误差的增大,图中心的白色区域逐渐减小。通过对数字信号的不同部分进行覆盖扫描得到。 它应包含每种可能的位
2016-01-18 15:31:09
测量 代表着什么? 该如何分析的好与坏?
的存储深度,示波器一次分析的UI数就会越多,测试结果也就越精准。因此在测量高速信号抖动中,尽量采用高的存储深度。当然存储深度越高,示波器分析速度相对也会变慢。下图是Keysight实时示波器
2018-09-14 21:12:08
混合信号示波器大量回收,***
了解缓慢变化的射频现象自动测量包括:通道功率、邻信道功率比 (ACPR) 和占用带宽 (OBW)触发射频功率电平触发频谱分析或自由运行频谱分析混合分析在一台仪器中以时间相关方式采集模拟信号数字信号
2019-03-23 11:20:43
混合信号示波器解决方案
中实现模拟域和数字域时间相关的设备。传统上,混合信号分析使用独立式示波器和逻辑分析仪完成,这种解决方案需要两台设备,因此并不实用,很难获得最佳效果。模拟波形和数字波形相关的需求导致了混合信号示波器
2019-06-03 07:00:50
怎么看?到底有什么用?
全文导读1.的定义2.的形成3.图中包含的信息4.如何根据情况分辨信号质量Q:PCB设计中到底有什么用?A:,是由于示波器的余辉作用,将扫描所得的每一个码元波形重叠在一起,从而
2020-06-03 17:59:25
测试平台,硬件测试服务,信号完整性测试,信号质量测试,硬件整改,硬件维修,硬件组装测试
测试测试项目: >消光比>交叉比>信号上升时间与下降时间>Q因子(Q Factor)>平均功率>抖动测试环境: 在实时示波器中通常使用连续比特位的生成
2019-12-03 10:59:13
测试,信号质量测试
2019-10-10 14:36:04
示波器波形参数测量和FFT分析
示波器带有抖动分析软件,还可以测量抖动参数,如:时间间隔误差,周期到周期抖动抖动成分分解(RJ,DJ,ISI,DCD,PJ)等。下面介绍典型的电压参数和时间参数测量。电压参数和时间参数测量,都需要
2019-05-17 14:28:23
示波器的选择
分 析的功能,有很好的软件支持分析能力和速度,例如与 MATLAB 等流行分析软件的协同 工作能力。数字工程师则会考虑时钟、数据等实时参数测量分析模板、抖动测试等 功能,以及查找问题所在
2017-09-20 10:37:54
示波器的选择
2018-02-05 11:16:36
示波器的采样率和示波器存储深度
用力科示波器对18M数据做/抖动测量3 高速串行信号分析需要真正意义的长存储当使用示波器进行抖动测试时,高速采集内存长度是示波器进行抖动测试的关键指标。存储深度不仅决定了一次抖动测试中样本
2009-08-25 08:33:40
Agilent86100B回收+二手86100B示波器
信号输入及仪表基本设置d. Agilent86100B光测量e. 消光比,上升时间,下降时间,相关抖动(峰峰值)的测量Agilent86100B特性:a.50GHz的带宽b.内置一致性测试c.
2021-03-13 14:17:43
LeCroy力科610Zi示波器1GHz带宽-示波器610zi二手闲置租售
,用于测量和高级抖动分析;独特的ProtoBus MAG和ProtoSync实现了物理层测量和协议层测量的融合,将一些协议分析仪才具有的功能融入到了示波器;用户可以完全将自己开发的算法植入到示波器
2021-07-01 10:52:45
MSO5104B混合信号示波器 TektronixMSO5104B回收
套件,标配可视触发和搜索53 种自动测量,可供选择的滤波功能、波形数学运算和 FFT 分析波形直方图、、TIE(抖动/定时)测量分析使用 MATLAB、Visual Studio 和 Excel
2021-01-14 17:03:26
Tektronix MSO3034混合信号示波器
。多功能混合信号设计调试工具 MSO3000系列混合信号示波器拥有高达500 MHz的带宽和2.5 GS/s的采样率,为当前许多主流应用提供了所需的性能。由于多达20条通道,您可以使用一台仪器,同时分析
2019-10-25 15:58:18
Tektronix MSO44 混合信号示波器 全新供应
TLP058 逻辑探头提供 8 条数字通道DVM/频率计数器(在注册后免费提供)任意波形/函数发生器高级分析串行总线解码和触发频谱视图混合分析自动功率测量Tektronix MSO44 混合信号示波器 全新供应
2021-06-24 15:37:45
Yokogawa横河DLM2054、DLM3054混合信号数字示波器二手回收
`Yokogawa横河DLM2054、DLM3054混合信号数字示波器横河/示波器DLM3052/DLM3024/DLM3034/DLM3054 示波器DLM4038/DLM4058/DLM5058 DLM3054/DLM3034回收/各型号/示波器`
2021-04-22 11:55:02
keysight 86100C Infiniium DCA-J光示波器
:scope_mode.gif 带宽超过80 GHz的全功能示波器确保最精确的波形测量eye_mode.gif 用于发射机一致性测试的带有自动分析功能的数字通信分析仪 业界最精确的抖动和干扰分析仪通过
2021-04-27 13:12:17
【上海站】是德科技测试测量数字/射频)基础知识训练营和智能小车竞时赛
分享】示波器典型应用分享如何实现画图式、所见即所得的信号捕捉?如何实现1GHz频宽内10mV以下峰峰值电源纹波的测量?如何实现超过2GHz带宽信号的解调分析?【知识讲解】抖动测试及基本原理随着数字信号
2019-08-09 16:03:05
【北京站】是德科技测试测量数字/射频)基础知识训练营和智能小车竞时赛
讲解】抖动测试及基本原理随着数字信号速率越来越快,抖动测量变得越来越普遍,能够完成这一测量的仪器种类有很多(实时示波器、ADS仿真、采样示波器、误码仪、SSA、PLTS),本讲座以实时
2019-08-09 11:44:49
【南京站】是德科技测试测量数字/射频)基础知识训练营和智能小车竞时赛
2019-08-09 11:58:13
【成都站】是德科技测试测量数字/射频)基础知识训练营和智能小车竞时赛
随着数字信号速率越来越快,抖动测量变得越来越普遍,能够完成这一测量的仪器种类有很多(实时示波器、ADS仿真、采样示波器、误码仪、SSA、PLTS),本讲座以实时示波器为例,讲解抖动的定义、分解
2019-08-09 16:13:09
【报名领资料啦】是德科技测试测量数字/射频)基础知识训练营和智能小车竞时赛邀您来!
典型应用分享如何实现画图式、所见即所得的信号捕捉?如何实现1GHz频宽内10mV以下峰峰值电源纹波的测量?如何实现超过2GHz带宽信号的解调分析?【知识讲解】抖动测试及基本原理随着数字信号速率
2019-08-21 17:27:12
【案例分享】运用分析USB在布线中的信号完整性
一定的范围要求,如表1所示。其中,共模电压典型值为200mV,另外,其差分输入信号电平必须满足高速接收的要求。  表1 高速信号的输入电平    2 信号完整性分析  2.1 传输线基础  USB
2019-07-12 06:00:00
【深圳站】是德科技测试测量数字/射频)基础知识训练营和智能小车竞时赛
2019-08-09 13:59:34
【西安安泰仪器维修】想看懂示波器,这4点有必要搞清楚!
的影响,体现了数字信号整体的特征,从而估计系统优劣程度,因而分析是高速互连系统信号完整性分析的核心。另外也可以用此图形对接收滤波器的特性加以调整,以减小码间串扰,改善系统的传输性能。  用一个示波器跨接
2019-11-06 13:52:42
【设计技巧】详解(上)
的周期同步,这时示波器屏幕上看到的图形就称为示波器一般测量信号是一些位或某一段时间的波形,更多的反映的是细节信息,而则反映的是链路上传输的所有数字信号的整体特征。 3、实时波形的区别
2019-07-12 05:00:00
【设计技巧】详解(下)
,测试结果也就越精准。因此在测量高速信号抖动中,尽量采用高的存储深度。当然存储深度越高,示波器分析速度相对也会变慢。 下图是Keysight实时示波器动态显示实时的累积情况。的左上角
2019-07-12 05:30:00
一篇文章让你全面了解测试!细节干货满满!绝对良心文章!
看到的图形就称为示波器一般测量信号是一些位或某一段时间的波形,更多的反映的是细节信息,而则反映的是链路上传输的所有数字信号的整体特征。如果示波器的整个显示屏幕宽度为100ns,则表示在
2020-09-25 11:54:26
二手DPO70804B数字示波器收购/租赁
分辨率,提高了系统洞察力。这些功能相结合,提供了市场上最强大、最准确的实时示波器,使您能够放心地进行最具挑战性的测量,而这种信心只有泰克示波器才能提供。数字荧光示波器/ 数字串行分析仪/ 混合信号示波器
2020-11-05 10:29:33
二手tektronixDPO7354C收购数字荧光示波器
波形数学、用户可定义的滤波器并支持自定义 MATLAB 和 .NET 数学插件。 可添加高级抖动分析以及宽带射频分析等专用应用,以扩展测量功能。DPO7000C系列数字示波器高级信号测量分析特点
2020-08-14 16:26:28
二手回收MSO5054B示波器MSO5054B收购
数学、用户可定义的滤波器并支持自定义 MATLAB 和 .NET 数学插件。高级抖动分析等可选应用和宽带射频分析可帮您扩展功能,同时可视触发还支持图形触发定义。使用广泛的标准测量工具检定信号参数
2021-01-11 19:33:43
什么是?它用在什么场合?反映了波形的什么信息?
`问题: 什么是?它用在什么场合?反映了波形的什么信息? 解答: (Eye Diagram)可以显示出数字信号的传输质量,经常用于需要对电子设备、芯片中串行数字信号或者高速数字信号进行测试
2018-09-14 21:15:53
抖动分析到相噪分析
数字实时示波器作为传统数字信号测试的最通用的仪表工具,抖动分析和测试一直是20年来的重点应用领域之一。近几年在大数据和云计算及5G部署的驱动下,数字接口带宽在持续推高到几十Gbps级别,信号抖动
2020-03-09 13:52:45
仪器基础教程系列之时钟信号抖动、迟滞和
2019-06-12 08:00:00
使用泰克混合信号示波器 调试混合信号嵌入式设计
设计带来了独特的测量挑战。工程师可能需要解码两个IC之间的SPI总线,同时在同一块系统电路板上观察ADC 的输入和输出。1 是混合信号系统实例。对配备4 通道示波器的工程师来说,调试图1 所示的硬件
2008-11-26 09:56:14
出售Tektronix DPO5054B混合信号示波器
分析Wave inspector® 控制功能,轻松导航和自动搜索波形数据高级触发套件,标配可视触发和搜索53 种自动测量,可供选择的滤波功能、波形数学运算和 FFT 分析波形直方图、、TIE(抖动
2019-11-30 14:03:41
创新示波器抖动分离方法,助您改进信号完整性调试
有效的调试。罗德与施瓦茨使用参数信号模型分离算法以获得精确的测量以及额外的附加结果。一种创新而强大的方法来分析抖动的各个组成部分,从而让电路设计者能够获得前所未有的深入了解,这对于调试高速信号是非
2020-02-11 09:39:41
原装 Tektronix MSO58 混合信号示波器 供应
、以太网、CAN、LIN 等多种总线高级抖动分析5 系列 MSO 混合信号示波器 型号型号模拟带宽采样率记录长度模拟通道数字通道函数发生器输出MSO54350 MHz 至 2 GHz6.25 GS
2021-06-24 14:57:15
回收86100A示波器仪Agilent86100A光/电测量
与技术指标数字通信分析仪模式:示波器,带宽超过50 GHz,可确保进行最精确的波形测量分析仪,用于发射机一致性测试时域反射计/时域传输(TDR/TDT),用于高精度S参数阻抗分析一键式操作简单
2021-03-13 14:15:56
回收Tektronix泰克DPO5104B混合示波器
? 控制功能,轻松导航和自动搜索波形数据 高级触发套件,标配可视触发和搜索 53 种自动测量,可供选择的滤波功能、波形数算和 FFT 分析 波形直方图、、TIE(抖动/定时)测量分析
2020-09-01 11:59:27
如何使用混合信号示波器调试数字电路?
`  设置数字门限  混合信号示波器数字通道把数字信号视为逻辑值高或逻辑值低,与数字电路查看信号的方式一模一样。也就是说,只要振铃、过冲和地电平弹跳不导致逻辑跳变,那么这些模拟特点对MSO就不是
2017-09-13 15:45:25
如何用泰克示波器测量
。众所周知,是观测高速数字通信链路信号质量的有效方法,它可以帮助工程师分析码间串扰等通信质量的问题。如果工程师需要对眼深入分析,如过冲、抖动等参数,此时需要在高端示波器(例如DPO7354C)上
2017-08-07 10:25:19
安捷伦示波器测试
哪位大神会用安捷伦示波器测试,求指教,或者谁那有安捷伦示波器测试的使用说明,万分感谢!
2016-08-11 11:36:54
安泰示波器维修分享--实时示波器和采样示波器的区别
码间干扰。如果信号速度足够快,超出示波器的带宽,那么滚降速度较快的平坦响应会出现振铃。不论哪种情况,用户必须了解硬件对测量的影像。   时钟恢复的区别  时钟恢复是示波器测量的关键因素。它支持构建实时
2018-04-26 10:44:44
怎么利用数字存储示波器测量特殊信号
示波器不再仅限于测量波形的脉冲参数,通过FFT的时/频变换可测试频谱,通过时钟可获得信号抖动。因此它是测试人员首选的多用途测量仪器。
2019-06-03 06:39:26
想看懂示波器,这4点有必要搞清楚!
有哪些信息,如何根据情况分辨信号质量。   想看 懂示波器需要掌握以下4点:   一、什么是是一系列数字信号示波器上累积而显示的图形,它包含了丰富的信息,从图上可以观察出码间串扰
2020-02-20 17:42:30
收购/Yokogawa横河DLM2054、DLM3054混合信号数字示波器 供应
收购/Yokogawa横河DLM2024DLM2054、DLM3054混合信号数字示波器 供应横河DLM3052/DLM3024/DLM3034/DLM3054 示波器收购:二手示波器DLM4038
2021-12-28 14:54:25
求购MP2100A// Anritsu 误码仪
一体机BERTWave MP2100A一体化比特误码率测试仪和/脉冲示波器  高速远程测试  支持电接口和光接口  高速模板测试  操作简便、内置闪盘,环保 一体化装置,支持抖动测量
2022-02-11 13:49:58
汉泰MSO5000D系列混合信号数字示波器来了!
``我们感到非常自豪和高兴地向您介绍我们的高性价比MSO5000D的系列。数字存储混合示波器MSO5000D系列16逻辑通道(分2组)+2模拟通道+外触发通道,1M存储,1GS/s实时采样
2012-09-11 17:00:15
汉泰最新推出MSO5000D系列混合信号数字示波器
`我们感到非常自豪和高兴地向您介绍我们的高性价比MSO5000D的系列。数字存储混合示波器MSO5000D系列16逻辑通道(分2组)+2模拟通道+外触发通道,1M存储,1GS/s实时采样,高分辨率
2012-09-06 21:46:17
泰克 5 系列 MSO 混合信号示波器
后免费提供)· 4位数字电压表· 4 位 AC RMS、DC 和 DC+AC RMS 电压测量· 8位触发频率计数器5 系列 MSO 混合信号示波器 主要特点·Wave Inspector® 控件
2020-02-21 12:52:50
泰克DSA70804数字混合信号示波器
`泰克DSA70804数字混合信号示波器蒋SDPO/DSA/MSO70000系列示波器提供了杰出的信号采集性能和分析功能。它在全部4条通道上提供了完善的采集性能,发现实际信号。它提供了业内 高的波形
2019-04-26 15:55:20
租售二手DSA8200+80E04数字串行分析仪采样示波器
数据相关抖动测量垂直噪声,从随机噪声中隔离确定性数据相关噪声非常准确的BER 和轮廓估算,支持最新的DDPWS 和TWDP 测量FFE/DFE 均衡,发射机均衡支持对>30 dB 的通道进行
2019-03-06 14:01:17
精彩研讨会:如何使用实时示波器进行高级抖动分析
` 本帖最后由 qin_elecfans 于 2016-10-11 18:24 编辑 如何使用实时示波器进行高级抖动分析?看研讨会,还有精彩好礼送哦!我要参加!!!!评估高速串行总线的信号质量
2016-10-11 16:12:26
美国安捷伦DSO6054A MSO6054A混合信号数字示波器
美国安捷伦DSO6054A MSO6054A混合信号数字示波器现货供应【美国安捷伦代理】混合信号数字示波器DSO6054A MSO6054ADSO6054A MSO6054A安捷伦数字示波器:带宽
2018-08-29 10:37:46
诚信回收 KEYSIGHT DSOX6002A 示波器
GHz 带宽,1 mV/格设置下的本底噪声仅为 115 Vrms,可实现更精确的测量仅 6 英寸厚的便携式封装,使您可以在任何地方进行高效测量标配直方图和色级特性可以让您更快查看信号分析细节抖动分析选件为您显示信号的完整性性能全面的升级特性,可扩展示波器的功能
2021-10-08 10:48:04
详解分析USB在布线中的信号完整性问题
速率和下降速率(即斜率)这些指标能够体现信号的优劣程度。  4 结论  作为数字设计的参考依据,图中的宽、高、过冲、单位间隔和门限交叉抖动为重要参数依据。峰-峰值抖动=门限交叉抖动/单位间隔×100
2019-06-12 09:51:47
销售+收购MSO5104B MSO5204B泰克混合信号示波器
、SPI、RS-232/422/485/UART、USB2.0、MIL-STD-1553B、CAN、LIN、以太网 和 FlexRay。应用软件包标配抖动分析以及 超过25 种选配软件包,包括功率
2020-04-23 19:51:16
长期回收 是德(原安捷伦)86100C
及简易操作为一体来定性50 MHz 至80 GHz范围内的信号数字设计师可以将主机和模块一起使用, 就可以获得四种主要仪表卓越的集成信号性能, 包括:? 用于发射机顺度测试的具有自动分析功能
2021-08-06 17:53:19
混合信号数字示波器
混合信号数字示波器  优秀的用户界面和用户体验· 配备10.1 英寸TFT-LCD 大显示屏,分辨率1024*600;· 电容式触摸屏,专门为示波器操作定义的各种手势
2022-03-08 14:19:36
鼎阳混合信号数字示波器
鼎阳混合信号数字示波器  优秀的用户界面和用户体验· 配备10.1 英寸TFT-LCD 大显示屏,分辨率1024*600;· 电容式触摸屏,专门为示波器操作定义的各种
2022-03-08 14:29:37
InfiniiVision 6000 X是德keysight系列数字示波器
以使用它们的直方图、抖动分析等功能,更深入地分析信号。 与其他示波器不同的是,这些高级功能使用起来非常简单。 直观的触摸屏用户界面、语音控制和区域触发,让复杂的任
2022-07-06 11:51:40
#示波器基础测试系列 使用抖动分析实时特性
示波器仪器仪表
电子技术那些事儿发布于 2022-08-26 22:43:42
混和信号数字示波器在通用串行总线开发中的应用
混和信号数字示波器在通用串行总线开发中的应用 在嵌入式系统的开发过程中,串行总线的协议分析一直是一件令工程师头疼的工作。在有逻辑分析仪的情况下,工程
2010-01-21 16:51:28708
使用数字示波器测量数字调制信号
电子专业单片机相关知识学习教材资料——使用数字示波器测量数字调制信号
2016-08-08 17:03:240
混合信号示波器探测模拟和数字信号的方法
本文介绍了混合信号示波器探测模拟和数字信号的方法。
2017-10-15 11:46:5311
教您利用数字存储示波器对特殊信号进行测量的方法
,通过FFT的时/频变换可测试频谱,通过时钟可获得信号抖动图。 数字示波器适用于测量快速脉冲信号,同时配有高增益放大器,所以灵敏度高,可观测微弱信号。在航空、航天、电子工业产品调试、测试中,数字示波器的应用也越
2017-12-07 14:18:106390
关于示波器设置的抖动完美测量
抖动完美测量的一半工作量都在于如何设置示波器。我们的目标是捕获并显示出信号在系统环境下的真实情况。因为每个实验室都有实时示波器,有必要知道如何去操作它们。抖动测量对环境特别敏感,所以要想办法针对各种抖动优化测试环境。
2018-04-03 09:18:007915
实时示波器抖动测量执行步骤
实时示波器必须进行正确的配置以实现精确的抖动测量。在这里介绍一种可以应用于任何品牌实时示波器的分步流程,手动设置你的仪器来测量所有类型的抖动。虽然你可以向仪器制造商购买专门的抖动分析软件,以使
2019-10-03 16:51:008687
数字示波器抖动噪声基底是什么
数字示波器抖动噪声基底(Jitter Noise Floor)指标经常会被误会和误用,那么抖动噪声基底到底是什么?抖动噪声基底是示波器本身对抖动测量结果贡献的整体噪声,它经常被标定为统计结果,用有效值或标准偏差值(在平均值为0时,标准偏差值和有效值相同)来表示。
2019-08-30 16:04:544171
如何选择实时示波器进行抖动测试和分析,有哪些关键因素
示波器进行抖动测试和分析,并且探讨了示波器中影响抖动测试结果的几个关键因素。最后针对高精度抖动测试提供了参考方法和测试实例。
2020-08-20 12:44:593388
普源MSO8000系列示波器的产品特点和应用
500Mpts超大存储深度、良好的波形显示效果、优异的波形捕获率和强大的数据分析功能,多项指标均达业界一流水平,并且支持实时眼图测量抖动分析,是业内最具性价比优势的2GHz混合信号数字示波器
2020-10-23 09:47:01641
普源MSO8000系列数字示波器的主要性能指标和特点分析
MSO8000系列数字示波器是基于RIGOL自主知识产权的ASIC芯片和UltraVisionII技术平台的中高端混合信号数字示波器。MSO8000系列模拟通道带宽高达2 GHz,集7种仪器于一身
2020-11-27 09:48:211209
实时示波器与采样示波器区别
  实时示波器通常被称为DSO(数字存储示波器)或MSO(混合信号示波器)。目前在售的大部分示波器都是实时示波器实时示波器的带宽范围从几 MHz到几十GHz,价位在几百美元到几十万美元不等。采样
2021-01-07 11:06:2310285
ADSP-21990:混合信号数字信号处理器数据表
2021-05-07 15:22:0610
ADSP-21991:混合信号数字信号处理器数据表
2021-05-13 13:00:106
ADSP-21992:带CAN数据表的混合信号数字信号处理器
2021-05-27 21:08:237
怎样调试混合信号示波器
混合信号示波器是一种确定信号逻辑值高还是逻辑值低的数字电,如何进行调试呢,下面就给大家介绍调试混合信号示波器的方法吧!         调试混合信号示波器的方法: 修检不触发故障主板时,使用示波器
2021-08-23 16:23:492155
为什么要选择混合信号示波器
混合信号示波器是集成数字通道的全功能示波器,它的核心功能就是为了把被测信号的实际波形显示在屏幕上,以供工程师和产品开发等相关测试测量人员查找定位问题或评估系统性能。   示波器的用途
2021-08-31 10:47:162656
示波器数字测量分析:凭借出色功能实现最佳数字分析
示波器数字测量分析 Z系列具有63GHz带宽和高达120Gb/S的NRZ数据时钟恢复速率,可捕获5ps上升时间,因而是业界最快速的实时46.3mv/62mv示波器数字测量分析。它的四个通道均支持
2022-01-24 09:48:07413
MSO8000系列数字示波器概述及功能
500 Mpts超大存储深度、良好的波形显示效果、优异的波 形捕获率和强大的数据分析功能,多项指标均达业界一流水平,并且支持实时 眼图测量抖动分析,是业内最具性价比优势的2 GHz混合信号数字示波器
2022-02-18 14:43:551578
普源MSO8000中高端混合信号数字示波器介绍
于一身,具有500 Mpts超大存储深度、良好的波形显示效果、优异的波形捕获率和强大的数据分析功能,并且支持实时眼图测量抖动分析,为客户提供更优的测试解决方案。 一、普源示波器MSO8000系列产品
2022-09-27 16:07:50622
普源数字示波器MSO8104的技术参数
2023-03-07 15:34:57969
处理数字示波器测量问题
DSO(数字示波器)与模拟示波器相比有很多优势,但正如他们所说,“世上没有的午餐。” 数字示波器对波形进行采样、数字化和存储,让您可以测量分析和存档信号。但是,抽样过程带来了一些问题,如“包袱”。
2023-04-10 00:47:381269
浅谈数字示波器的主要用途
,Mixed Signal Oscilloscope:把数字示波器信号细节的分析能力和逻辑分析仪多通道定时测量能力组合在一起,可用于分析数模混合信号交互 影响
2023-04-17 11:32:03679
浅谈数字示波器的特点
,Mixed Signal Oscilloscope :把数字示波器信号细节的分析能力和逻辑分析仪多通道定时测量能力组合在一起,可用于分析数模混合信号交互影响
2023-04-19 15:36:44406
示波器测量如以下几个特点
,Mixed Signal Oscilloscope :把数字示波器信号细节的分析能力和逻辑分析仪多通道定时测量能力组合在一起,可用于分析数模混合信号交互影响.
2023-04-21 11:23:16275
示波器测量抖动的四个维度
抖动是在进行示波器测量的时候常见的一种现象,也是工程师比较头痛的问题之一,也是尝尝讨论的问题。为什么这个话题千古不变值得讨论呢?是因为抖动示波器测量的诸多功能中与“数学”较为相关的,从此也可以看出
2022-11-23 10:18:11587
什么是混合信号示波器?如何帮助您进行测试呢
今天基于微控制器(MCU)、现场可编程逻辑门阵列(FPGA)和数字信号处理器(DSP)的嵌入式设计一般都会同时包含模拟信号数字信号成分。设计工程师以往使用示波器和逻辑分析仪来测试和调试这些混合信号
2023-07-23 17:32:18656
混合信号示波器在选购时应考虑哪几个因素?
数字存储示波器(DSO)的测量功能与逻辑分析仪的部分测量功能整合在一台仪器中。 混合信号示波器在选择时应注意这几个因素: 1、考虑性能指标是否满足,包括带宽、采样率、可分析存储、以及足够快的深存储波形处理速度。 2、须
2023-11-20 16:34:44131
示波器测量抖动的四个维度
示波器测量抖动的四个维度  抖动是指信号的随机波动或变动,通常用于描述信号的不稳定性或扰动。在示波器测量中,抖动是一个重要的指标,用于评估测量结果的准确性和稳定性。抖动可以从四个维度进行评估和分析
2024-01-19 15:01:31254
已全部加载完成
