电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>多通道信号采集技术应用广泛,针对其信号干扰问题提供完整电源解决方案
收藏
查看更多
常见的信号完整性问题及解决方案
在实际的应用场景中,会遇到多种信号完整性问题,典型问题有如下几种:反射、串扰,电源/地噪,时序等。其中,发射和串扰是引起信号完整性问题的两大主要原因。
2022-10-09 10:56:553291
16通道,24位ΔΣADC,为数据采集提供小巧灵活和精确的解决方案
DN297-16通道,24位ΔΣADC,为数据采集提供小巧,灵活和精确的解决方案
2019-07-12 14:26:22
3G网络与PCB信号完整性问题
更坏。 信号完整性的解决办法 对芯片设计,通常采用两种方法解决信号完整性问题。RF解决方案集中于传输线,常在封装边界上使用阻抗匹配办法,而数字(即宽带)解决方案则强调选择封装,控制同步切换数量和切换
2013-12-05 17:44:44
信号完整性与电源完整性的仿真分析与设计
提供信号传递的传输协议以及数据内容。但是,由于这些支撑与互联结构会对电信号的传输呈现出一定的频率选择性衰减,因此,会对信号电源完整性产生影响。同时,在相同的传输环境下,不同传输协议及不同数据内容
2015-01-07 11:33:53
通道信号采集与分析
通道信号采集与分析
2017-03-25 17:07:06
通道信号采集与分析
点击学习>>《龙哥手把手教你学LabVIEW视觉设计》视频教程议程?通道信号采集通道信号的同步?通道信号的分析–通道信号的联合分析通道信号采集的应用?东海大桥健康度监测
2009-04-21 17:04:12
通道信号采集记录 通道采集存储 通道记录存储介绍
信号的高速采集、分析、记录、存储和回放产生。在军用、民用领域的机载、车载、外场及实验室等多种环境下应用极为广泛,我们通常使用通道信号高速采集记录存储回放系统或数据采集存储卡完成这一任务。纳米软件
2021-08-11 17:32:07
通道采集信号实时处理程序怎样编写,求指点
本帖最后由 elecfans跑堂 于 2015-8-28 11:34 编辑 我是LABVIEW的初学者通道采集信号实时处理程序怎样编写,求大神指点,?
2015-08-28 10:07:17
通道ADC方案设计的问题
有没有通道(数量在100以上,也可能上千通道)ADC采样的一个方案?目前能想到的方案(1)模拟信号先经过数字开关,然后选通,再到ADC采样口。(2)有没有通道ADC的cpu(类似于fpga)的CPU?希望大家能给点建议。
2019-03-18 09:17:54
通道数据采集方案
通用的数据采集卡多为八通道或者十六通道,但有一些大型监测项目,比如多台数控机床的监测,需要采集几十个点的数据,这不是叠加几块卡那么简单,需要提出具体的解决方案。 首先采样点数,数据量很大,一款
2019-01-17 10:52:15
标准信号调节器全功能解决方案
,而且存在如此的不同标准,问题正在复杂化。全功能解决方案为避免线性损耗、串扰以及导致 5Gbps 及更高速度下各种噩梦的其它抖动问题,我经常推荐用户通过在数据路径中部署有源组件来提高通道信号完整性。根据
2018-09-17 10:02:35
完整传感器数据采集解决方案应对系统设计挑战
PGA的完整5 V、单电源、8通道数据采集解决方案。图5显示完整的8通道数据采集系统(DAS)。ADAS3022采用±15 V和+5 V模拟和数字电源,以及1.8V至5V逻辑I/O电源。高效率、低纹波
2014-08-26 16:33:36
完整传感器数据采集解决方案简化工业数据采集系统设计
V、单电源、8通道数据采集解决方案。图5显示完整的8通道数据采集系统(DAS)。ADAS3022采用±15 V和+5 V模拟和数字电源,以及1.8V至5V逻辑I/O电源。高效率、低纹波DC-DC升压
2018-10-24 10:35:08
完整的双信号解决方案AD10242/PCB
AD10242 / PCB,AD10242评估板是一款完整的双信号解决方案,包括板载放大器,基准电压源,ADC和输出缓冲器,可提供无与伦比的整体系统性能。每个通道都经过激光调整,以实现增益和失调
2019-04-09 09:29:36
完整系统解决方案可简化家庭及可携式串流媒体音频应用
™ AM335x 处理器基础之上,这款基于 ARM® Cortex®-A8 的可扩展解决方案提供广泛的市场支持。TI AM335x 处理器具有 300 MHz 至 1 GHz 的效能,支持在单芯片上执行多个
2014-03-03 10:44:39
干扰信号完整性的因素有哪些?如何去解决?
何为信号完整性?信号完整性包括哪些?干扰信号完整性的因素有哪些?如何去解决?
2021-05-06 07:00:23
针对电源工业控制的16位和8通道集成模拟输入模块参考设计
描述 此参考设计提供针对电源工业控制模拟输入模块的完整解决方案。此参考设计适用于必须数字化标准工业电流输入以及高达 ±10V 的双极或单极输入电压的过程控制终端设备,例如可编程逻辑控制器 (PLC
2018-09-04 09:20:49
针对电机控制最新网络化解决方案
同步。ADI解决方案的价值主张针对电机控制系统,工业系统设计要求是低功耗、高效率,ADI提供单个的器件以及完整的产品信号链可以加快系统设计;在信号链中,ADI所提供的这些包括反馈和检测、隔离、电源管理
2018-10-26 11:37:18
ARM和FPGA的嵌入式通道超声波采集开发
`通道超声波高速信号采集开发套件(以下简称采集板)是我司新推出的通道超声波信号采集和二次开发平台,集成了超声波高压发射、回波信号接收、放大、AD 采集及处理功能、信号存储,并且提供了二次开发功能
2020-09-07 10:50:31
CADENCE PCB设计解决方案提供完整的设计环境
,以及至关重要的高速信号,同时,他们还要确保最终的PCB满足传统制造以及测试规格所能达到的性能目标。  CADENCE PCB设计解决方案能为解决与实现高难度的与制造密切相关的设计提供完整的设计环境,该
2018-08-30 10:49:16
DSP图像处理系统中信号完整性问题及解决方案
什么是DSP图像处理系统?DSP图像处理系统中信号完整性的问题是什么?有哪些解决方案
2021-06-01 06:40:35
HDMI高清信号传输解决方案
不同的是,对高清视频信号使用H.264格式编码压缩,并转为TCP/TP协议的标准网络数据流,将视频信号传送到局域网内任何区域,真正意义上的实现局域网方式传输高清视频信号。H.264方案是业内性价比最优
2016-07-29 10:02:15
HDTV的完整音视频解决方案
解决方案,还推出 AC/DC 功率转换与功率因数校正器件,为当今的DTV的电源设计提供了所有必需技术。TI提供有关电源模块,帮助厂商迅速向市场投放产品,还提供板级半导体解决方案,满足 DTV 消费市场的成本
2008-05-28 16:40:16
MT3332的设计资料和基于主机的解决方案技术讲解
技术简介mt 3332是一种高性能的单片芯片解决方案,其中包括芯片上的cmos rf以及数字基带。它能够达到业界最高的灵敏度、准确性和在无铅小足迹包装中,功耗最低的时间到第一次修复(ttff)。较小
2018-10-17 17:46:13
Maxim 提供优异的信号解决方案(ADC、DAC、复用器···)
双极性信号范围。解决方案包括独特的超摆幅产品,简化用户设计并改善系统性能、降低总体成本。尺寸最小的信号方案:在工业、消费类、计算、医疗等应用领域,我们针对空间受限系统提供最小、最薄的封装高性能
2014-01-20 10:04:20
PICO示波器通道信号采集测试系统的设计与实现
或者十六通道,但有一些大型监测项目,比如多台数控机床的监测,需要采集几十个点的数据,这不是叠加几块采集卡那么简单,需要提出具体的解决方案。 首先采样点数,数据量很大,一款采集卡很难达到测试需求,一般
2021-10-08 14:23:04
TI能量采集开关电源管理解决方案
水平。TI发布了一个新的参考设计,即无线开关电源参考设计的能量采集,为能量采集开关(图1)提供电源管理解决方案。能量采集开关的构造类似于一个线性发电机,将机械能转换为电能。参考设计采集该电能,以对阀或
2019-03-07 06:45:01
Voltus-Fi定制型电源完整解决方案
仿真,提供业界一流的晶体管级精度,以满足在先进制程上复杂的生产工艺要求,它补充了Cadence Voltus IC电源完整解决方案中全芯片、模块级电源签收工具,完善了公司电源签收的技术方案
2018-09-30 16:11:32
fpga+ad阵列采集信号有什么好的解决方案
本人想做一个阵列接收模块,初步想法是FPGA+adc芯片,采集16Khz左右正弦信号,得到相位与幅度信息。如果要做64路,adc采用并行ad,这样需要的IO口会很多,但如果不用一片fpga就不能同时采集信号。想问一下有没有什么好的解决方案呢?求大佬关注一下!!!谢谢!!!
2019-03-06 19:01:51
labview通道采集问题
labview通道采问题:(1)比如我采集4个通道,可以在前面板上自助选择显示一个或者多个通道的信息,怎么实现啊?求大神提供思路(2)比如只有一个信号源,用多个通道采集信号,不拆分信号,记录的数据跟只有一个通道 采集的数据是不是一样(我试验过,是一样的,为什么一样啊?会不会是我哪里错了)
2015-12-14 16:51:17
【FPGA参赛作品】生理电信号同步通道数据采集系统的设...
【背景】针对当前生理电信号采集设备多为异步数据采集设备,高速模拟复用开关无法实现理想开、关状态,各信号通道串扰较大,开关的开启、关闭无法实现时域同步;依据数字信号处理理论:时域信号时移导致频域信号
2012-06-14 00:11:59
【下载】《信号完整性分析》
`编辑推荐《国外电子与通信教材系列:信号完整性与电源完整性分析(第二版)》强调直觉理解、实用工具和工程素养。作者以实践专家的视角指出造成信号完整性问题的根源,并特别给出了设计阶段前期的问题解决方案
2017-09-19 18:21:05
【创龙C66x开发板申请】通道高频示波器&脑电信号采集与处理
项目名称:通道高频示波器&脑电信号采集与处理试用计划:本人成功申请过一次开发板并如约归还,同时添加了创龙的工程师进行技术交流,在此感谢电子发烧友论坛和各位支持试用的公司
2016-12-13 17:18:45
【涨知识】示波器通道数据采集测试系统
,是强电磁脉冲的一种重要形式。高功率微波系统的主要技术指标为功率、效率、增益、频率稳定性、幅频特性、相频特性、频谱、寿命、稳定性和可靠性等。高功率微波信号由于脉冲持续时间短,重复频率较高,需要对50pps
2019-08-21 16:45:08
【资料下载】TE 连接和传感明星解决方案,样品工具包一键下载
解决方案 消除噪声和干扰是保持信号和低电平电流的关键。无论是在PC板上使用,还是用于将一个子系统连接到另一个子系统,TE都将提供完整的屏蔽连接解决方案,有助于保持信号尽可能的清晰和不间断传输。探索我们
2017-11-30 17:12:49
什么是电源信号完整性?
首先我们定义下什么是电源信号完整性?信号完整信号完整性(SI)分析集中在发射机、参考时钟、信道和接收机在误码率(BER)方面的性能。电源完整性(PI)侧重于电源分配网络 (PDN) 提供恒定
2021-12-30 06:33:36
伺服控制解决方案,满足你的电机控制方案需求
的实时工业控制网络更好地实现多个电机同步。ADI解决方案的价值主张针对电机控制系统,工业系统设计要求是低功耗、高效率,ADI公司提供单个的器件以及完整的产品信号链可以加快系统设计;在信号链中,ADI公司
2018-10-25 10:19:00
关于通道采集数字和模拟信号的保存与读取
各位大佬,我想问一下如何将通道采集的数字信号和模拟信号同时保存在tdms文件中,同时,如何在采集的同时读取文件内容。谢谢!!!!
2018-09-20 21:48:04
关于伺服电机的解决方案资料!
。4.随着工业以太网的发展和对位置检测精度更高的要求,伺服系统越来越多地采用串行通信的绝对值编码器。ADI公司能够提供带iCoupler数字隔离器的通信收发器,以及针对EnDat、Biss、尼康、摩川等不同通信协议的完整解决方案。 `
2020-09-07 23:52:36
关于使用SiGe和28nm CMOS的24GHz至44GHz无线电完整解决方案
使用SiGe技术和28nm CMOS的24GHz至44GHz无线电解决方案上,也有完美的答案哦,让版主带大家一起来瞧瞧吧。 完整解决方案专场下图是一个Eaton ADS8系列过载继电器,提供20个载波,每个载波
2018-08-01 09:49:01
关于工频干扰的抑制,寻求合理的解决方案
最近在做微弱信号采集项目,在实际开发验证中,发现输入信号收到工频干扰,表现为50hz,100hz,150hz已经倍频干扰干扰幅度值较大,影响正常的弱信号采集。通过分析初步得到解决方案:1.改善
2015-09-28 21:42:13
具有低电源纹波的非隔离双极性电源系统的电源解决方案
高分辨率DAC信号链上的杂散输出纹波降至最低。精密测试和测量仪器中的通道数也有增加的趋势,以便增加并行测试。在电隔离应用中,这些通道仪器日益需要通道间隔离,其中电源必须在各通道上产生。此驱动解决方案需要
2020-10-30 07:24:29
分享一种通道天线校准参考解决方案
本文分享了一种通道天线校准参考解决方案
2021-05-10 06:12:53
基于AD10242的完整信号解决方案
处理;安全通信;任何I/Q信号处理应用。一般说明AD10242是一个完整的双信号解决方案,包括车载放大器、参考信号、ADC和输出缓冲,提供了无与伦比的总体系统性能。每个通道都经过激光微调,以实现增益
2020-10-20 16:27:37
基于ARM和蓝牙的无线信号采集系统的设计与实现
的应用。该无线测试系统采样通道,体积小,功耗低,具有多种节能模式,安装简便,兼具有信号调理和信号遥传的功能,不但可以应用于旋转机械(如航空发动机叶片,汽车转动轴)的参数采集,也可以应用在其他高速或低速的旋转机械的工作状态监测和故障诊断系统中,具有广阔的应用范围和良好的应用前景。
2020-07-08 15:48:07
基于DSP通道信号采集的问题
用F2812采集信号ADC模块的电压范围为0~3V,所以必须采用信号调理电路。三个都是反向加法器,采集信号频率范围为1~100KHZ,选择的运放为LM356,带宽增益为300KHZ,我想问
2014-05-16 07:05:35
基于LabVIEW编写的通道脉冲采集系统
信号采集和数据处理分析是当下研究的热门话题,不论是微波信号的研究,还是雷达信号采集处理,都会用到多台仪器的并行使用,像多台示波器同步数据采集、多台直流电源同步采集系统、通道信号采集系统等等。但是
2019-11-14 14:59:34
如何将采集通道信号分离
如何将采集通道信号分离
2015-05-19 09:31:39
如何解决USB6008采集流量计电压信号信号干扰严重的问题?
采集正常。2.当由12V开关电源或24V开关电源供电的任意设备的输出线或0V线接入数采卡,出现了干扰信号。3.全部设备接入数采卡,但采集通道只使用流量传感器通道时,出现了干扰信号。4.采样频率从
2020-10-22 14:50:48
嵌入式电容材料的电源完整性和电磁干扰设计解决方案(50页PPT)
本帖最后由 EMChenry 于 2015-8-24 14:20 编辑 嵌入式电容材料的电源完整性和电磁干扰设计解决方案(50页PPT) 分享给大家
2015-08-05 11:02:34
怎么对多个通道同时进行电源老化/温升测试
长期监测多个电压、电流及温度等信号。这些时候就会需要一套通道、易操作、高精度的数据采集系统配合相应的环境设备(环境箱、老化房、烧机室等)来实现测试目的。方案配置 测试平台搭建解决方案
2020-06-19 16:30:32
新唐针对BMS提出完整解决方案
128.7万根,年增35.0%。而其中电池管理BMS的需求也迅速发展。 新唐针对BMS提出完整解决方案,由NuMicro® NUC1311作为主控端,下达命令给AFE控制电池电量,将电池电量信息回传给
2023-08-25 08:53:37
求一款射频(RF)信号测试解决方案
本文开发一个针对汽车无线电和全球定位系统(GPS)接收器的射频(RF)信号测试解决方案
2021-05-10 07:28:42
混合信号示波器解决方案
中实现模拟域和数字域时间相关的设备。传统上,混合信号分析使用独立式示波器和逻辑分析仪完成,这种解决方案需要两台设备,因此并不实用,很难获得最佳效果。模拟波形和数字波形相关的需求导致了混合信号示波器
2019-06-03 07:00:50
物联网测试解决方案
多种无线致式,以确保不同设备技术或系统之间的互操作性和互联性。无论是将新型物联网模块或终端集成到设备中,测试低功耗性能,还是解决设计中碰到的信号传输问题,罗德与施瓦茨公司都提供了卓越的解决方案来克服
2019-10-18 09:24:35
物联网测试解决方案
致式,以确保不同设备技术或系统之间的互操作性和互联性。无论是将新型物联网模块或终端集成到设备中,测试低功耗性能,还是解决设计中碰到的信号传输问题,罗德与施瓦茨公司都提供了卓越的解决方案来克服这些物联网
2019-10-17 13:46:38
用于处理输入信号的高性能数据采集解决方案
描述该电路实现了用于处理输入信号(高达 ±12V)的高性能数据采集 (DAQ) 解决方案,该信号叠加在相对于系统主电源接地电位的较大共模偏移(经测试高达 155 Vp-p,从直流到约 15 kHz
2022-09-16 06:28:14
电动 汽车充电设备解决方案
系统级信号处理性能方面的成熟经 验和种类丰富的产品,为开发人员提供精密、可靠、易于设计 的能源管理解决方案。 今天要为大家重磅推荐的是ADI最新解决方案———电动汽车充电设备解决方案,点击https
2018-04-21 14:24:15
码域翻转干扰所带来的问题及PCB优化解决方案介绍
ADC 采集信号功率不准确。本文以 ADS58H40 为例,分析了码域翻转干扰所带来的问题,并提供了PCB 优化解决方案
2019-06-21 06:25:16
飞兆为设计人员提供广泛的LED照明解决方案
解决方案的特点是在单一IC上高度集成各种元件,配合高效和先进的电路拓扑,广泛应用于1W或以上功率范围照明应用。飞兆半导体备可为大、中、小功率范围的LED照明应用提供高能效的多种拓扑技术解决方案。这些
2011-07-13 08:52:45
高速数据采集卡的中子检测解决方案
的高速数据采集卡,单块板卡可实现2通道、14bit、1GS/s的快速、高精度脉冲数据采集,整个系统可实现板卡、更多通道的同步数据采集工作。经过检测,用户信号脉宽在20ns左右,利用以上解决方案,实现
2016-03-28 15:11:59
高频pcb干扰问题及解决方案
  在实际的研究中 ,我们归纳起来 ,主要有四方面的干扰存在,主要有电源噪声、传输线干扰、耦合、电磁干扰(EMI)四个方面。通过分析高频PCB的各种干扰问题,结合工作中实践,提出了有效的解决方案
2018-09-18 15:44:14
高频pcb干扰问题及解决方案
在实际的研究中 ,我们归纳起来 ,主要有四方面的干扰存在,主要有电源噪声、传输线干扰、耦合、电磁干扰(EMI)四个方面。通过分析高频PCB的各种干扰问题,结合工作中实践,提出了有效的解决方案。  一
2017-04-28 14:36:00
通道信号采集与分析
议程•多通道信号采集–多通道信号的同步•多通道信号的分析–多通道信号的联合分析 多通道信号采集的应用•东海大桥健康度监测–30+公
2008-08-06 22:11:0440
VTN416 系列通道振弦、温度、模拟传感信号采集仪,可对最多32通道振弦频率、32通道温度传感器信号采集
信号采集通道行业芯事智慧办公经验分享
河北稳控科技发布于 2022-06-20 17:01:37
基于FPGA的通道信号采集系统设计
fpga采集系统信号采集通道行业芯事经验分享
逆光看发布于 2022-07-15 10:15:31
微弱生理信号在多通道数据采集系统中的研究与实现
介绍了一种基于单片机C8051F300 控制的微弱生理信号通道数据采集终端的硬件研制。系统硬件主要包括干扰抑制电路、滤波放大电路以及单片机信号采集电路。采用普通Ag/AgCl 电极
2009-08-15 08:28:4634
通道信号隔离的高精度数据采集系统
普通检测设备在进行多个检测点同时采集数据时,由于多路采集信号参考点不同而相互干扰。采用悬浮电路将多路通道信号隔离,实现了各路激励电源采集信号分别进行转换,有
2009-09-26 15:00:3021
信号完整性测试及典型应用解决方案
信号完整性测试及典型应用解决方案:日程 未来技术发展趋势和未来面临的测试挑战 如何测试和验证信号完整性高速互连的测试和验证电路基本功能的测试和验证
2010-08-05 14:35:40153
高重频信号的DRFM干扰技术
对高重频信号的DRFM干扰技术进行了研究,重点研究了多个假目标距离欺骗干扰针对高重频信号的特性,采用循环存储加卷积滤波器的方法生成多个假目标,从而达到欺骗干扰的目的。
2011-11-10 14:18:5026
基于虚拟仪器技术的高速多通道信号采集系统设计
虚拟仪器技术以其开发高效、投入成本低等优点,在动态测试及控制领域应用越来越广泛。文中基于虚拟仪器技术设计的的高速多通道信号采集系统,用于爆炸应力波测试,能够同时测
2012-07-16 16:12:0339
信号完整性分析
性的影响,数学推导背后隐藏的解决方案,以及改进信号完整性推荐的设计准则等。该书与其他大多数同类书籍相比更强调直观理解、实用工具和工程实践。
2015-11-10 17:36:240
什么是共模干扰_差模干扰_共模信号_差模信号
2015-12-08 14:11:1316
信号完整解决方案指南
信号完整解决方案指南 有需要的下来看看
2015-12-30 15:19:100
通道信号采集与分析
通道信号采集与分析,有需要的下来看看。
2016-01-20 17:15:4731
生物医学信号采集的多通道电路
论文,生物医学信号采集的多通道模拟前端集成电路_张金勇,讲述生物学信号采集
2016-05-11 18:08:4513
差模信号干扰和共模信号干扰的定义
差模信号干扰和共模信号干扰的定义
2017-04-21 09:54:0022
ADS的信号完整性和电源完整性仿真应用方案
的工艺发展使得集成度越来越高,导致芯片上电流密度急速增加,使信号完整性的问题更加严重。因此非常有必要从整个系统设计开始就考虑信号完整性与电源完整性的问题。这就需要在设计前后把信号完整性和电源完整性仿真引入到设计流程中。
2017-12-04 04:59:2630360
对输出数据信号完整性和时钟信号电磁干扰的比较
在本文中,将详细研究这两类隔离-调制器的输出数据信号完整性。并通过简单的电磁干扰(EMI)测试设置、对由这两类-调制器的高频时钟信号产生的EMI进行比较。 对输出数据信号完整性和时钟信号电磁干扰
2020-11-18 14:59:50995
CN0201 完整的5 V单电源8通道多路复用数据采集系统,集成用于工业级信号的PGIA
的5 V、单电源、8通道数据采集解决方案,集成PGIA(原理示意图:未显示所有连接和去耦) +5 V单电源为电路供电,高效率、低纹波升压转换器产生±15 V电压,可处理最高±24.576 V的差分输入信号(±2
2021-06-04 13:48:3011
电力测控系统强电信号采集及抗干扰设计
介绍电力系统中强电环境下运行和使用的智能化电力测控系统硬件抗干扰技术。重点论述了强电电压、电流、开关信号采集电路抗干扰设计、电源输入抗干扰设计和防止系统瘫痪的抗干扰措施。
2021-06-19 15:17:1825
信号调理在多通道信号采集技术中的应用综述
2021-08-27 10:34:0434
信号完整性与电源完整性的仿真
信号完整性与电源完整性的仿真(5V40A开关电源技术参数)-信号完整性与电源完整性的仿真分析与设计!!!
2021-09-29 12:11:2189
信号完整性与电源完整性的详细分析
完整性中,重点是确保为驱动器和接收器提供足够的电流以发送和接收1和0。因此,电源完整性可能会被认为是信号完整性的一个组成部分。实际上,它们都是关于数字电路正确模拟...
2021-11-08 12:20:5962
电源信号完整性的分析与测试
2022-01-07 15:34:3122
基于示波器测试电源信号完整性的挑战
使用基于示波器的解决方案来测试电源信号完整性存在一些测试挑战,必须考虑并解决这些测试挑战才能获得最佳性能。
2022-08-01 11:51:58466
信号过冲产生原因及解决方案
信号与原始信号叠加,就会产生过冲、回沟、台阶等信号完整性问题。本文将主要对因传输线阻抗不匹配导致信号产生过冲(上冲overshoot、下冲undershoot)进行深度分析,并提出部分可行的解决方案
2022-08-25 14:58:3417423
搞硬件需要懂信号完整性么?
。   电路设计中互连线引起的问题,都是信号完整性问题。 主要表现在:   时序: 时钟信号与数据信号的偏差导致信号不能被时钟正确采集; 电磁辐射: 信号对外辐射超标异常; 损耗衰减: 信号的传输通道存在损耗,到接收端已经衰减到接收芯片接收阈值以下; 开关
2022-11-03 12:55:15824
岩土工程中振弦类采集仪的完整解决方案案例
岩土工程中振弦类采集仪的完整解决方案案例 岩土工程中,振弦类采集仪是一种常用的地震监测设备,用于监测地震波在土壤中传播的速度和幅度,从而评估土壤的稳定性和抗震能力。它可以通过振弦的振动信号捕捉地下
2023-06-06 10:50:25271
岩土工程中振弦类采集仪的完整解决方案
岩土工程中振弦类采集仪的完整解决方案 振弦传感器和振弦采集仪及在线监测系统形成一套完整链条的岩土工程监测 岩土工程中振弦类采集仪的完整解决方案 岩土工程中振弦类采集仪是一种用于测量土壤、岩石和建筑物
2023-07-05 11:34:00199
信号完整性分析科普
用小的成本,快的时间使产品达到波形完整性、时序完整性、电源完整性的要求;我们知道:电源不稳定、电源干扰信号间的串扰、信号传输过程中的反射,这些都会让信号产生畸变,
2023-08-17 09:29:303110
通道脉冲信号如何快速采集和存储?
通道脉冲信号的快速采集和存储,并探讨各种常用的方法和技术。 首先,我们将讨论多通道脉冲信号采集系统的硬件部分。多通道脉冲信号采集系统通常包括多个传感器和数据采集设备。传感器负责将环境中的物理量转化为电信号
2023-11-10 15:39:35338
已全部加载完成
