触发电平调节又叫同步调节,它使得扫描与被测信号同步。电平调节旋钮调节触发信号的触发电平。一旦触发信号超过由旋钮设定的触发电平时,扫描即被触发。顺时针旋转旋钮,触发电平上升;逆时针旋转旋钮,触发
2018-02-02 10:01:56
25618 跪求基于quartus的旋钮编码器的程序
2016-04-11 20:25:01
哪位大神帮我看下,想通过在程序事件结构中给数值旋钮赋值来实现该旋钮指针显示位置改变。自己用的控件属性-值改变去实现,可以改变旋钮指针位置,但是,在给旋钮赋值时,旋钮指针(即值)会摆动,怎么解决??有没有哪个遇到过的,或者有解决方法的给出出主意,谢谢。附上程序
2017-03-16 22:21:54
工作于220伏交流,旋钮开关控制一关三开,要求转到第二档时,一二档都通,转到第三档时一二三档都通,应该选什么样的开关,怎么接线,我已经找过两层四刀的旋钮开关,成本太贵了,有谁知道成本1块以内的开关能做到的吗?
2019-05-28 10:01:34
就是水平系统上的调整波形图象左右位置的那个旋钮。为什么叫作延迟呢?该如何理解?
2015-08-10 21:27:45
GND上,然后调节Y轴位移旋钮使扫描线出现在示波器的中间。检查这时的扫描线是否水平(即是否跟示波器的水平中线重合),如果不是,则需要调节水平平衡旋钮(通常模拟示波器有这个调节端子,在小孔中,需要用
2017-03-08 11:38:10
的。如果阻抗不匹配的话,测量到的波形将会变形。调节示波器探头阻抗匹配的方法如下:首先将示波器的输入选择打在GND上,然后调节Y轴位移旋钮使扫描线出现在示波器的中间。检查这时的扫描线是否水平(即是否跟
2018-03-29 09:08:53
2018-03-29 10:58:13
电容。它们是用来调节示波器探头的阻抗匹配的。如果 阻抗不匹配的话,测量到的波形将会变形。调节示波器探头阻抗匹配的方法 如下:首先将示波器的输入选择打在GND上,然后调节Y轴位移旋钮使扫描线 出现在
2017-12-01 09:09:05
的阻抗匹配的。如果阻抗不匹配的话,测量到的波形将会变形。调节示波器探头阻抗匹配的方法。 如下:首先将示波器的输入选择打在GND上,然后调节Y轴位移旋钮使扫描线出现在示波器的中间。检查这时的扫描线是否
2011-08-18 16:29:32
比较测量法就是用一已知的标准电压波形与被测电压波形进行比较求得被测电压值。 将被测电压Vx输入示波器的Y轴通道,调节Y轴灵敏度选择开关“V/div”及其微调旋钮,使荧光屏显示出便于测量的高度Hx并做好
2016-04-20 15:36:33
、示波器测电压的方法 直接测量法 所谓直接测量法,就是直接从屏幕上量出被测电压波形的高度,然后换算成电压值。定量测试电压时,一般把Y轴灵敏度开关的微调旋钮转至“校准”位置上,这样,就可以从“V/div
2019-02-22 11:48:44
因数旋钮置于最大挡,避免因电压过大而损坏示波器。2)在测量小信号波形时,由于被测信号较弱,示波器上显示的波形就不容易同步。这时可采取以下两种方法加以解决:第一:仔细调节示波器上的触发电平旋钮,使被测信号
2017-09-07 17:45:14
速度.旋钮顺时针旋足为校正位置,旋钮拉出时扫描速度扩大5倍.19 触发源选择键 用于选择触发的源信号,从左至右依次为:Y1、Y2、电源、外触发; 当同时按下Y1
2009-03-20 09:27:30
和含有直流成分的交流信号。在数字电路实验中,一般选择“直流”方式,以便观测信号的绝对电压值。 特殊使用方法 示波器的使用方法说到这里该说的差不多了,还有关于触发使用和扫描方式(SweepMode)等因篇幅
2012-05-08 22:49:53
屏幕上显现所需要高度的波形。 3.选择触发(或同步)信号来源与极性 通常将触发(或同步)信号极性开关置于“+”或“-”档. 4.选择扫描速度 根据被测信号周期(或频率)的大约值,将X轴扫描速度t
2017-03-23 11:07:28
、触发控制区、信号输入/输出区等。成都示波器维修 功能菜单操作区有5个按键,1个多功能旋钮和1个按钮。5个按键用于操作屏幕右侧的功能菜单及子菜单;多功能旋钮用于选择和确认功能菜单中下拉菜单的选项等;按钮
2014-01-17 15:59:17
送往示波器,从荧光屏上读出的电压值乘以10才是信号的实际电压值。(2)输入耦合方式输入耦合方式有三种选择:交流(AC)、地(GND)、直流(DC)。当选择“地”时,扫描线显示出“示波器地”在荧光屏上的位置
2020-04-03 14:59:36
),将Y轴灵敏度选择V/div开关(或Y轴衰减开关)置于适当档级。实际使用中如不需读测电压值,则可适当调节Y轴灵敏度微调(或Y轴增益)旋钮,使屏幕上显现所需要高度的波形。3.选择触发(或同步)信号来源
2018-08-24 14:31:09
的实际电压值。 2.输入耦合方式 输入耦合方式有三种选择:交流(AC)、地(GND)、直流(DC)。当选择“地”时,扫描线显示出“示波器地”在荧光屏上的位置。直流耦合用于测定信号直流绝对值和观测极低
2018-05-25 10:12:03
的Debug Toool,按鼠标右键,选择”Rl78 2) 在Debug Toool内的选项”Connect to Debug Tool” Rl78 软件仿真3) 连接成功后,软件仿真GUI视窗启动操作界面如下:4)旋转电压旋钮调节PWM的占空比.
2015-01-30 16:59:29
速度的旋钮,用8个led灯代表8个档位。用外部中断,上升沿和下降沿都进中断exti.c#include "exti.h" u8SP_flag;//速度旋钮A口为低电平 u8Curren...
2022-01-12 06:53:39
有做过圆形TFT的旋钮屏吗?有没有相关资料可以共享?谢谢~
2023-10-17 08:53:03
、容器等构建一个漂亮的 UI,但有一件事我找不到解决方案。我创建了一个带有垂直滑块和自定义指示器图像(圆形旋钮)的自定义容器。在这个旋钮上,我想在顶部设置一个文本字段,其值取决于滑块值 (1-10
2023-02-03 11:08:48
jr6001语音模块可以装音量旋钮吗,怎么接。求大神赐教
2022-06-30 09:45:08
我放置了一个旋钮控件,然后设置了10个档位,希望能够在不同的档位执行不同的程序。应该使用什么结构呢?在网上搜索旋钮控件的使用教程也没有找到。
2023-04-16 17:28:05
大家好!请问大家如何通过下拉列表去改变旋钮的值啊?具体内容请见图片
2017-05-09 11:20:00
怎么仿真旋钮啊!!像ky-040那样的!!啊啊啊!都木有人理我!!
2017-02-15 18:16:48
可调电容。它们是用来调节示波器探头的阻抗匹配的。如果阻抗不匹配的话,测量到的波形将会变形。调节示波器探头阻抗匹配的方法如下:首先将示波器的输入选择打在GND上,然后调节Y轴位移旋钮使扫描线出现在示波器
2019-04-08 14:05:43
1)测试步骤(a)插好示波器探头的电源线,打开电源开关,电源指示灯亮,待出现扫描线后,调节亮度到适当的位置,调节聚焦控制,使扫描线最细。(b)调节基线旋钮,使扫描线与水平刻度线平行。(c)将微调
2019-03-25 16:13:21
`因为想了解给颜色盒不同的值,相对应的颜色,就写了这个无极旋钮的小程式,需要的可以参考下。`
2015-11-13 16:56:36
描述疯狂教授天蓝超速Mad Professor Sky Blue Overdrive (SBOD) 是一款非常独特的四旋钮踏板,旨在对已经失真的放大器进行过载,并在干净的声音上提供轻微的过载或柔和失真。此踏板的特殊功能是您可以使用 Texture 和 Z 旋钮调整感觉和动态。PCB+原理图
2022-07-29 06:18:05
“YB”这两种状态均属于“单踪”显示,此时,在示波器屏幕上单独显示“YA”或“YB”通道的信号波形。 “YA+YB”:示波器将显示出两路信号叠加的波形。 三、水平部分 1、扫描速度选择开关“t
2018-11-20 15:25:12
之前用电位计改变pwm,控制小灯的亮度,但是电位计不好用了 ,能用labview的旋钮代替不?
2017-06-28 11:09:42
这几个旋钮调整时,相应线条调整方向与移动位置同旋钮旋转方向不一致,求老师指点这是什么问题,怎么修理?采用后悬赏5积分
2021-12-09 09:44:04
通道选择键(垂直方式选择)常用示波器有五个通道选择键:(1)CH1:通道 1 单独显示;(2)CH2:通道 2 单独显示;(3)ALT:两通道交替显示;(4)CHOP:两通道断续显示,用于扫描速度较慢
2018-03-14 16:43:27
如何在示波器上通过旋钮来控制示波器波形的改变,但是频率不会变。就跟图片上的这种一样。求大神帮忙。
2017-05-18 16:06:56
开关、工作方式开关、扫描时间选择开关,根据被测信号的大小,需要和频率高低放在适当位置上。 (e)将输入耦合开关置于“GND”位置,确定零电平的位置。再置于“AC”位置,由探极输入被测信号,调节同步开关旋钮,使
2021-12-30 11:19:41
亲爱的大家,我正在使用Spartan 3-AN入门套件和一些同事提供的代码。在下载代码.bit文件后,需要设置各种用户定义的参数。此时,使用按钮和旋钮设置这些参数。我想通过串行或USB接口控制电路板来模仿按钮和旋钮的动作。任何建议都会有很大的帮助,因为我对FPGA很陌生。谢谢,戴夫
2019-08-30 10:50:11
各位高手好,怎么用旋钮调节波形图表的标尺,就好像示波器上用旋钮调节水平和竖直方向的标尺大小而改变整个显示波形的大小,非常感谢!
2014-01-16 14:48:45
规定值(比如5),不允许继续顺时针旋转。②不允许小于0,即在零点时不允许逆时针旋转。就跟显示中一些仪表上的旋钮差不多,能够转很多圈,但是不能超过界限。目前已经有一些思路,但没有完全走通。首先自定义控件
2016-12-15 10:33:43
我们是做旋钮的工厂,在展会上看到别人家的产品有这样的一款旋钮,旋钮本身是不带任何电源的,在靠近面板的时候,就会自动亮灯的,请问这个是什么原理的呢?还有一款旋钮,上面是可以显示温度设置是,也一样是没有
2022-11-03 11:49:10
输出⑨和⑩,加到示波管的X轴偏转板上。z轴系统用于放大扫描电压正程,并且变成正向矩形波,送到示波管栅极。这使得在扫描正程显示的波形有某一固定辉度,而在扫描回程进行抹迹。以上是示波器的基本工作原理。双踪
2012-02-12 19:12:38
打印输出当前旋钮的输出电压值。二、模拟式旋钮介绍工作电流:26uA工作电压:3~5.5V电阻值范围:0~10K模拟式旋钮本质上就是一个电位器,当我们转动旋钮时就相当于调整器内部可变电阻的值,从而改变了其OUT引脚输出的电压值。通过AD转换计算出这个电压值后我们就可以精确的知道模拟旋钮当前转动的位置或角
2022-01-12 07:54:55
`汽车中控面板上有按键,旋钮,如何合理的评估这些电子件的操作舒适度,操作力,旋钮扭力,为什么要测试,设计标准的范围是多少?典型的测试按键力-行程,旋钮扭力-角度的波形图如上,如果管控?`
2018-08-12 16:57:03
者的习惯性操作。但是,这个问题不容忽视,当出现黑屏时,首先检查辉度旋钮,并将其拧到较大,是一个良好的习惯。 二、示波器没有触发扫描 辉度合适的情况下,仍然可能出现黑屏。 当示波器的触发方式为常态
2021-01-20 15:01:55
,今天就给大家分享一下如何有效校准你的泰克示波器。一、测试步骤(a)插好示波器的电源线,打开电源开关,电源指示灯亮,待出现扫描线后,调节亮度到适当的位置,调节聚焦控制,使扫描线最细。(b)调节基线旋钮
2019-08-29 18:02:14
想用旋钮模仿手轮动作控制ACS880变频器,就是说我旋钮转动多少,下面电机跟着转动多少。但是变频器没法直接下发脉冲,只有速度、扭矩、频率这几个控制,所以现在想着用速度/频率来控制,就是说怎样把旋钮转动的速度/频率计算出来再下发下去,,各位大佬有经验的,给新手指点指点
2018-07-10 10:16:58
用示波器测信号电压,为什么要把波形幅度旋钮右旋校准呢?
2023-05-06 15:55:23
选择编码器接口模式的方法是什么?STM32是怎样去读取旋钮编码器的?
2021-11-15 07:50:20
如图,让上面的旋钮和下面的数值输入同时可以影响扫描间隔,怎么实现啊?
2018-07-16 11:21:41
``用LABVIEW做的虚拟示波器,如何像真实示波器那样,可以通过调节旋钮来控制波形左右移动,图中,可以通过X滚动条来实现波形左右移动,但不能像真实示波器的实际操作,如何用旋钮控件达到同样效果呢?``
2021-01-21 13:16:46
显示;(2)CH2:通道 2 单独显示;(3)ALT:两通道交替显示;(4)CHOP:两通道断续显示,用于扫描速度较慢时双踪显示;(5)ADD:两通道的信号叠加。维修中以选择通道 1 或通道 2 为多
2018-05-24 09:59:10
现使用ALPS编码旋钮(型号EC11B)带步进的,怎样采集此旋钮的信号,望大家给予帮助。
2016-02-23 15:23:19
霍尔传感器上的两个可调旋钮有什么作用呢?
2023-04-13 10:57:14
旋钮式电阻箱实物图
2010-01-27 08:40:22
0 圆柱旋钮电位器
圆柱旋钮的结构如图3-85 所示,其规格尺寸见表3-57 。
2009-08-21 18:57:24
1141 圆盘旋钮电位器
圆盘旋钮的结构如图3-86 所示,其规格尺寸见表3-58 。
2009-08-21 18:58:46
1200 短肩旋钮
短肩旋钮的结构如图3-87 所示,其规格尺寸见表3-59 。
2009-08-21 18:59:14
653
巧修吊扇调速器旋钮轴套、盒盖
2009-09-01 15:55:58
1672 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3C/wKgZomUMN4iAGUaLAAEm-Q-O0uA661.jpg)
通用变频器外接旋钮正转控制电路图
2010-04-09 18:02:06
1489 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8C/wKgZomUMOO6AeuTPAAGjb0RivAY364.jpg)
示波器使用-示波器的校准测试步骤(a)插好示波器的电源线,打开电源开关,电源指示灯亮,待出现扫描线后,调节亮度到适当的位置,调节聚焦控制,使扫描线最细。(b)调节基线旋钮,使扫描线与水平刻度线平行。
2014-07-10 16:50:51
1987 很多单片机应用系统需要输入设备,典型的输入设备要数键盘了。目前使用的键盘主要有两类:按键式键盘和旋钮式键盘。手机按键、微机键盘都属于按键式键盘。本文介绍的是旋钮式键盘的实现方法。
2016-03-29 11:02:41
3 WL两路旋钮窗帘控制器(11.3-10)
2016-12-29 20:03:44
0 电平值是指用示波器观测一个固定频率的信号波形,就是把“波形”的电压值,按时间性显示在屏幕上。就是把显示点,从左向右,以一定的速度移动,这就是扫描。扫描是从左端开始,到右端结束,再从左端开始,不断重复。
2018-02-02 10:07:33
40979 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/AD/o4YBAFpzx_aACGWMAAJJpE1GQ9w231.png)
Surface Dial是微软新发布的一款Surface平板电脑的配件产品。那么这款旋钮有什么特别之处呢?来看拆解!
2018-07-05 03:33:00
4912 示波器面板需要操作的按钮说明:示波器右边的标有“1”“2”对应的上下两个一大一小的旋钮是指正极表笔插在“1”表笔孔里,则“1”的那两个旋钮起作用,反之,则“2”的那两个旋钮起作用。按“2”以后,可以在屏幕中同时显示1表笔和2表笔的测值。
2019-05-28 09:56:35
15180 取出弹簧和钢珠,放入凡士林油中,将加上润滑油的弹簧放入电刷旋钮的小孔中,钢珠黏附在弹簧的上方。切勿丢失。
2020-07-19 10:03:20
6016 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C1/89/pIYBAF8TqTKAJG4FAAHVwAS9WGM517.png)
12月10日,绿米联创旗下品牌Aqara又推出一款全新的别墅级智能开关——智能旋钮开关H1(无线版),将在京东和天猫渠道现货首发销售,售价为299元,搭载全新的Zigbee 3.0技术。 其实之前
2020-12-10 16:06:07
4690 目前扫地机功能普遍太单一,只有扫地,清洁等功能,同时产品同质化非常严重。为此启明云端推出了基于乐鑫 2.4 寸旋钮屏的高性价比扫地机应用方案 。
2021-12-21 13:42:08
823 烘鞋器作为发展前景广阔的新兴品类,目前功能普遍太单一,只有烘干除臭 等功能,同时产品同质化非常严重。为此启明云端推出了基于乐鑫 2.4 寸旋钮屏的高性价比 烘鞋器应用方案。
2021-12-23 14:40:19
407 使用或见过示波器的人都会注意到示波器的主面板上都有一个或多个旋钮。不同的示波器面板上的旋钮数量也不一样,比如泰克示波器,有些机型有十多个旋钮,比如说泰克示波器MDO3000系列混合域示波器,它的主面
2022-04-07 16:24:27
4283 数字旋钮编程思路和技巧
2022-05-21 09:31:28
1008 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/44/F1/pYYBAGKIP5qAQfAHAAJ0Ag_tpcQ563.png)
电子发烧友网站提供《SBOD非常独特的四旋钮踏板.zip》资料免费下载
2022-07-19 10:52:20
0 方向展不开 触发源选择开关置于外档,且无外触发信号输入,则无锯齿波产生;电平旋钮调节不当;稳定度电位器没有调整在使扫描电路处于待触发的临界状态;X轴选择误置于X外接位置,且外接插座上又无信号输入。 两踪示波器如果只使用A通道
2022-11-11 14:13:34
2661 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/7A/6C/pYYBAGNt6A-AKxcZAAFsRPWvuoM007.jpg)
电子发烧友网站提供《带有开关和旋钮的物理计算项目.zip》资料免费下载
2022-11-24 09:40:32
0 电子发烧友网站提供《开关和旋钮开源分享.zip》资料免费下载
2022-12-20 17:52:38
3 航芯旋钮温控器方案,软硬件全开源,干货满满!
2023-03-02 10:48:18
377 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/94/DA/poYBAGQADmyAIWpRAAB3V1ts2WY934.png)
电子发烧友网站提供《调谐旋钮印刷电路板开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-08 11:28:48
0 2.4寸旋钮屏是启明云端针对市场IOT应用需求,基于乐鑫ESP32-S2与国产芯高效开发平台8ms(http://8ms.xyz)设计开发的一款旋钮屏。方案采用2.4寸分辨率为240*320的IPS
2021-12-02 16:59:12
1842 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/22/C3/pYYBAGGoioWAEx2jAABUlN4Bn6o289.png)
磐石测控:深圳汽车旋钮扭力测试有哪些难点?
2022-08-15 10:19:20
388 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/60/72/poYBAGL5qA6AcoamAACGuHb2x1E088.png)
磐石测控:深圳按键力旋钮力测试一体机有什么功能?
2022-10-27 11:51:13
370 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/07/pYYBAGLwZpaACvYPAACXDT34Wtc656.png)
旋钮扭力测试仪的原理与应用及发展?|深圳磐石测控仪器
2023-08-16 09:27:17
538 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/AA/wKgaomTcJfOAR8XIAACFWTDOCAI663.png)
我们常常能在光电传感器身上看到这两个旋钮它们分别代表着什么你知道吗?“L、D”标志的旋钮,是光电传感器的常开、常闭调节;当调节到L端,光电传感器开关为常开型;当调节到D端,光电传感器开关
2023-08-08 08:28:33
5452 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/12/poYBAGLDzd6AEcaOAABBJLbgtXA388.png)
旋钮扭力测试机有哪些优势?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-08-17 09:21:54
559 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/D8/wKgZomTddjCAWsmtAACSWgyOdz4199.png)
按键力旋钮力测试一体机:精准测量与广泛应用?|深圳磐石测控仪器
2024-01-25 09:09:18
251 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/D8/wKgZomTddjCAWsmtAACSWgyOdz4199.png)
