用示波器探头测量市电整流后的310V电压,看了下示波器的电源线是3芯带接地的电源线,经了解,示波器原来的2芯(去掉接地插片)电源线被别人拿走了,王工就随便拔了旁边测温仪的3芯电源线接在示波器上用。而实验室的插座都是已经良好接地的,这导致了刚才的炸鸡事件。
2023-09-06 09:11:40
1079 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/C0/wKgZomT3z_aAGPVTAABsxOOVkJ4122.png)
51单片机不能识别红外循迹模块发出的的高电平怎么办
2023-10-18 06:09:20
2023-10-23 07:02:09
51单片机上就一个vcc和GND,怎么连接多个舵机的电源线
2023-10-17 08:27:45
。主控供电部分连接一个三端稳压块,当输入脚输入一个5V电压时,输出脚就会输出一个稳定的3.3V。这个输出电压再串接小电阻给主控芯片供电,通常提示不能识别的U盘一般都是保险电感损坏或3.3V稳压块损坏
2012-12-06 14:18:34
在使用u盘、SD卡、tf卡等移动储存设备时,有时候会莫名其妙的出现乱码,这给我们造成了极大地麻烦,甚至造成重要资料丢失。这些乱码还无法移动、无法删除,这些乱码怎么办? 最简单的u盘乱码修复
2018-06-06 18:08:23
:该U盘无法和计算机连接属晶振失效所致,晶振又名晶体振荡管,在电子产品中应用得十分广泛,主要是它在加电后能产生极其精准的时钟振荡频率,以保证元器件在该频率下正常工作,而该闪存的晶振失效后,导致无法向闪存电路及芯片提供精准频率,导致该闪存不能被识别。
2013-03-19 15:53:07
一个4G的U盘,插入电脑后只是显示有磁盘插入,可是,点击后就出现U盘格式化的界面,格式化的时候又显示磁盘写有保护,怎么办啊?谢谢高手指点。
2012-09-14 15:41:40
盘连接电脑,然后运行这款软件,打开软件后,进入到软件的界面,界面出现“深度扫描和快速扫描”这是选择“深度扫描”按钮 2.点击进入后,需要选择需要进行扫描的U盘,然后点击“开始扫描”等待扫描结果
2018-05-28 17:12:44
的3.3V。这个输出电压再串接小电阻给主控芯片供电,如不能识别的U盘一般都是保险电感损坏或3.3V稳压块损坏,可以用万用表查这三个引脚的电压,和与之串接的小电阻,如果供电没有问题,插入电脑后就能提示“发现
2012-01-07 23:45:28
可以识别U盘,但是无法挂载。报错电源问题。搜索发现下方帖子,解决问题。
2022-01-03 07:33:29
如何判断及测试电源线国标与欧标是否合格,还有测试什么内容呢
2016-04-16 11:05:48
/LED灯针脚),用于连接主板上各个硬件以提供电力支持,具体步骤请看下文电脑电源线接法图解。电脑电源线接法图解:1、首先主板供电目前主板多数是24PIN接口,电源中也有24PIN接口,对应插入即可,该接法有防...
2021-10-29 06:37:39
宁波煊华电器有限公司生产电源线已有20多年的历史,下面介绍一下电源线的相关认证:UL,SAA,VDE,CE,GS,BSI,PSE,KTL,SABS,UC,CCC,IMQ,IRAM,等.
2012-07-19 16:17:00
`示波器不能开机,相信是大家在使用示波器的时候经常会遇到的问题。那么当示波器不能开机的时候,而身边又没有专业维修人员的时候,该怎么办呢? 下面安泰维修工程师根据日常维修的经验,帮大家总结了以下
2020-04-11 10:40:59
示波器,使其拥有更长的寿命,长久保持良好的性能状态呢?一)使用前的检测1、示波器的电源线有无破损;2、电源线的插头和电源插线板内的接线必须紧固、可靠、避免使用中发生触电或短路事故;3、仔细阅读使用说明
2019-03-11 15:07:28
U盘插上电脑,用什么API函数能识别U盘的ID呢,对U盘进行读写文件,怎样获取U盘读写速度呢?求各位大神帮忙
2018-06-07 15:55:20
众人皆知电源线的作用主要用来传输电流,在生活当中随处可见它的踪影。在购买电源线时你是否遇到过各种类型的IEC 60320电源线,例如C13电源线、C14电源线等等,那么你对IEC 60320电源线
2021-12-28 08:08:36
本人在做IAP在线升级,当STM32f107芯片识别U盘时候,U盘使用多次后,识别过程会变得很慢,这是为什么呢?是U盘老化还是芯片原因呢?
2024-03-21 07:03:21
我第一次使用MPLAB IPE和PICTIT3。选择芯片后,我尝试连接。但我得到的错误“连接失败”。我只使用5个PIXIT3引脚:VPP,VDD,GND,数据和CLK。用矩阵的EB06编程,用同样的引脚编程完成这一微芯片。怎么办?带着一缕
2019-10-30 13:35:47
/* Enable EHCI host controller */
若启用EHCI后, 有些U盘插拔几次后就会识别失败, 如下图:
#define ENABLE_OHCI /* Enable
2024-01-17 06:19:54
。 · 尽量加宽电源线、地线宽度,最好是地线比电源线宽。 · 数字电路的PCB可用宽的地导线组成一个回路,即构成一个地网来使用,模拟电路的地不能这样使用。 · 用大面积铜层作地线,在印制板上把没被用上的地方
2018-09-03 11:06:43
pcb电源线怎么布啊,现在刚刚开始布线,老是把自己的元器件困死,电源线布不出去。希望给一些实际的建议,真的感谢。到底是把模块的线布好,还是先把单片机的线跟其他模块的线连好再布线。
2023-04-12 14:12:08
`如题,PCB布线时设定的电源线宽和地线宽度大于贴片元件引脚宽度,导致不能布线怎么办?应该如何设置规则呢?比如说,我设定电源线宽和GND线宽为20mil,但是LQFP64的引脚宽度只有10mil,连线时就不能进行了,请高手指点一下,谢谢!`
2013-05-10 21:40:01
检查如下几个方面。 1)线与线、线与元件焊盘、线与贯通孔、元件焊盘与贯通孔、贯通孔与贯通孔之间的距离是否合理,是否满足生产要求。 2)电源线和地线的宽度是否合适,电源与地线之间是否紧耦合(低
2013-09-20 12:32:24
是圆环状垫片,它们将过孔连接至顶部或内部传输线。隔离盘是每个电源或接地层内的环形空隙,以防止到电源和接地层的短路。 过孔的寄生参数 若经过严格的物理理论推导和近似分析,可以把过孔的等效电路模型为一个
2018-09-20 10:34:51
产品文档中写着CN2口(micro b)可以作为一个板载STLink-v3的接口直接连接电脑对开发版进行供电和调试,但我用type-a转micro-b的线连接电脑后,电脑并不能识别到我的开发板,连
2024-03-15 06:45:30
芯片手册中UCB states有四个状态UNLOCKED, CONFIRMATION, ERASED, ERRORED。我发现切为CONFIRMATION状态后,该UCB区域就不能被擦写了,这该怎么办?
2024-02-01 08:15:11
USB type-A,,想在反面走电源线,,,做成这样的焊盘如何?
2020-07-30 08:03:03
USB设备无法识别怎么办
2012-08-20 18:36:14
pads router 如何显示地线和电源线: 在LAYOUT里可以显示,转到ROUTER就没有了,地线也不能自动布线,是不是我哪里没设置好?好像不是颜色设置的问题
2011-07-30 22:08:10
在原理图中,由于有相同的版块,所以就复制粘贴了一遍,但执行完后出现了红色波浪线的出错提示,原因是因为名字一样了,不想一个一个手动去改,该怎么办?
2014-03-19 11:51:27
电力线网络。 产品说明: DMX250是一款专为通过电源线进行DMX/RDM网络通信而设计的收发器。该设备以250Kbit/s的速度运行,消除了复杂的布线,简化了安装。 通过电源线的DMX512消息受到
2020-06-30 16:06:12
电感量的共模电感的时候,电脑不能正常识别目标板,但是把示波器的地线连接到目标板的时候u***重启目标板又可以正常工作了,为什么呢?
2019-09-16 10:34:48
PCB中的电源线怎么导入不了
2019-09-11 05:28:27
伺服驱动器UVW电机电源线相序错误怎么办?
2021-11-15 07:00:07
前几天刚买的板子,刚开始还是好好的,做了两个小试验。后来插上液晶屏后,指示灯闪了一下,拔了液晶,指示灯还亮。再插上液晶屏,指示灯就不亮了,后来怎么都不亮了,现在连接u***或者自己外界电源都没反映了。。。怎么办啊
2019-09-05 01:24:34
请教大家,当前现象是:1、IAP中使用了u*** host,应用程序中使用了u*** device,作为U盘使用,启动后,IAP中使用USB没问题,但是应用程序连接电脑时出现硬件异常2、如果不加入IAP,应用程序USB 作为U盘连接电脑没有任何问题。请问哪位大神遇到过类似的情况,指点一下,谢谢!~
2019-01-28 07:27:58
有的板子在同一层 但是走线和焊盘颜色分信号线和电源线是怎么设置的
2019-11-26 21:30:08
需求:1、stm32将板载W25Q128识别成U盘2、使用u***连接至PC,识别U盘、并可以移动或复制U盘内的文件求教这个的实现思路
2022-05-11 09:39:09
防止由电源线引起的电压波动
2020-12-07 07:59:42
如何将实时操作系统移植到一款RISC-V架构芯片上去呢?嵌入式中变量被意外修改该怎么办呢?
2021-12-24 07:43:42
我这两天没心思上班不知道该怎么办,被疾病困恼着唉http://mei.qianlong.com/pifu/szqpz/
2012-11-06 11:28:12
本文使用的松下伺服为A6B系列, EtherCAT主站搭建方法为IGH EtherCAT Master第三方协议栈。电源接线 很多人拿到新的设备不知道怎么接电源线,这里给一个简洁的说明。 普通交流电
2021-09-17 06:55:48
4.5V,看来二极管分了0.5V的电压造成单片机电压不够了,这个时候怎么办呢,怎么才能防止电源线接反,又能保证单片机正常工作呢?
2023-05-09 16:10:56
一块控制板,一块接收板,控制板上应该接到485的线接到了电源线上,接电源的线,接到了485。结果接收板上的485芯片烧了,求大神帮忙想想怎么解决?
2015-09-22 14:55:19
我用的u***转串口,再改造那根线并联出电源线,地线,上电就卡了,怎么办
2013-09-28 19:02:17
手持采集仪外接U盘无法识别到,无法导出数据到U盘?
2022-09-29 10:12:36
当你拿到一根电源线的时候。健宏电子建议分别从以下几方面去观察,研究电源线。 1、 反复折弯绝缘线,三至四次就折断。是指反复弯折绝缘电线,劣质电源线绝缘层一般材质很差,弯折3~4次后其绝缘层就会
2016-11-28 09:01:20
今天刚刚准备调试新买的板子,结果连接上u***以后提示u***不能识别。由于该设备有问题,提示原因是:“Windows 已将其停止。 (代码 43)”。我按照入门教程里面卸载驱动程序以后重启也不能识别,但是我的其他u***设备都能识别!
2019-03-04 06:35:06
网上找了一个51用SL811读写u盘的代码,下载到单片机上,但是插入u盘后,总是识别错误,SL811 USB状态寄存器是NAK。 引脚连接和SL811配置什么的都是按照下载的代码设置的,应该没有问题
2013-09-24 09:56:56
服务器电源线是由插头、电缆和插座三个部分组成,主要是用来连接服务器和电源分配器。而各个国家根据连接器类型和电压等级的不同,有着不同的电源线标准,这样导致服务器电源线的分类众多,选择合适的服务器电源线
2021-12-31 08:29:59
,不是焊盘。但把过孔改为焊盘同样的结果,41焊盘中不添加焊盘也不添加过孔,结果没有改善。注:电源线的宽度大于信号线的宽度。请各位牛人帮忙看看,是什么原因造成的。拜谢。
2017-08-15 11:17:10
嗨,我该怎么办?当电压改变中断?如果不能在控制器中完成,那么有一些IC能完成这个任务吗?谢谢 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi , how can i do this ? When
2019-07-24 06:59:24
没有u***转串口线,只有两头都是9针的串口线,可电脑那头是15针的口,怎么办啊!
2013-09-28 12:16:35
的电源键,然后耐心的等待开机,可是当电脑开机键坏了,这个时候怎么办呢,是不是电脑就废了呢,该换另一台电脑呢?其实不是的,办法总比困难多,下面,小编给大家分享电脑电源坏了的处理经验。电脑电源,是电脑电力的“闸口”,如果该“闸口...
2021-10-28 07:53:40
电脑电源开关键坏了,究竟该怎样解决?-旧时光oldtimeblog很多人都遇到过电脑电源开关键坏了,不少网友对这个还是不知道怎么办的吧?接下小编就为大家简单介绍一下吧,希望可以帮助到大家!旧时光 美
2021-10-28 08:49:47
清洗。下面,我们就来看看电脑主板不通电怎么办。1.判断电脑电源好坏第1步,先接好主机电源(ATX),按下主机开关按钮,如果不能通电,再把电源连接主板的电源插头拔下来。第2步,用镊子把电源的绿线和黑线短路...
2021-11-15 07:05:44
` 谁来阐述一下电路板焊盘焊掉了怎么办?`
2020-01-15 15:27:10
用,模拟电路的地不能这样使用。 · 用大面积铜层作地线,在印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线用,或是做成多层板,电源和地线各占用一层。 .规则的检查 布线设计完成后,需认真检查布线设计是否
2015-05-20 11:03:23
手里有个长虹的移动电源,输出5v,1A,插入手机,手机上显示选择u***使用方式,并且显示u***电量不足,不能充电。这个移动电源给其他手机充电没有问题,肯定不是输出不够的原因,我用万用表测了一下
2013-05-20 14:56:17
维修电源电子负载:1.仪器无法开机(1)检查电源线是否已正确连接。(2)检查前面板电源开关键是否打开。(3)拔掉电源线,检查电压选择器(VoltageSelector)是否处在正确的档位,保险丝
2021-09-25 18:09:30
西门子电机型号:1FL6042-1AF61-0AA1电源线和编码器线反着装是什么原因
如图电源线和编码器线一前一后,可以调换到同一方向吗
2023-11-06 07:03:49
请教大神U盘FAT32无法启动该怎么办呢?
2022-01-05 06:40:27
到第二张卡的tx,把rx从第二张卡连接到第一张卡的tx时,我的led没有打开,所以我用调试器检查了代码,代码被卡在“w”中。希勒(!)“我该怎么办?”
2019-11-07 11:56:16
2.0U盘识别没有问题。连接3.0U盘在上电后不能识别,硬件检查后发现是控制器没有给u盘供电,只有在启动前U盘就在已插入的情况下可以识别出来,然后拔出后再次插入还是识别不了。我想问一下是不是
2018-06-04 05:27:56
如题, 如果没有u***串口线怎么办呢?自带的u***host可以识别为串口吗?
2020-05-14 02:29:56
ch378做主机能不能实现识别U盘和键盘,就是类似电脑那种可插U盘也可插键盘,我这边需要插入U盘读写数据,也需要读取扫码枪数据,能做到一口多用吗
2022-07-05 06:34:31
和地线,然后再走信号,同时在走线的过程中略微做一些局部调整?这样走的话,信号线不好走。2.电源线的走线: 是必须按照原理图中的电流流向连接元件吗?欢迎大家共同讨论,非常感谢大家帮助和指导!
2019-07-28 23:20:27
请问各位朋友,冰箱电源线能改为电脑电源线吗就是可以变为插拔式的电源线,在这方面有强制要求吗查过GB但是没用具体的说明,希望各位朋友指点下
2011-07-09 09:33:37
类似这种情况的电源线和地线应该怎么接?相邻两个焊盘之间距离为20mil。以前这么布,前辈说不可以请问该怎么布?
2019-05-07 04:10:32
设备是全志A40i,oka40i-c底板,4GB u盘。使用固件“OKA40i-C、OKT3-C-Linux-用户资料-2020.12.18”测试发现,重启后OTG设备无法识别U盘等设备。具体现象为
2022-01-04 06:01:01
你好,为了减少产品的功耗,我需要关掉PHY。问题是当我重新启动PHY时,Stack不能工作:PHY配置正确,我可以读取PHY内部寄存器。我试着在PHY重新启动后调用StackInit(),但是它不工作。我怎么办?
2019-08-09 11:30:49
本文首先介绍了示波器怎么连接电脑_示波器与计算机连接方法,其次阐述了示波器与电脑连接数据传输的方法,最后例举了计算机如何对示波器进行远程控制,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-24 10:00:23
66012 ![](http://file.elecfans.com/web1/M00/51/4F/o4YBAFsGHMiAPrmAAABDUmtpwX0699.jpg)
上把测试的波形图进行保存。 二、示波器连接电脑(无需网络) 通过网络电缆将示波器直接连接到计算机。如果您的电脑没有RJ45接口,只有USB接口,你可以买一个RJ45转USB的连接器。 由于示波器在启动时无法检测到网络,所以无法直接生成
2022-11-10 17:52:11
12698 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/79/95/poYBAGNsyQOAZmumAAHt4brnTjU895.png)
在现代科技领域中,泰克示波器是一种非常重要的仪器。它被广泛应用于电子工程、通信、计算机科学以及其他相关领域。泰克示波器连接电流探头后,能够实时监测和分析电路中的电流信号,为工程师们提供了极大的便利。本文将详细介绍泰克示波器连接电流探头后的设置方法,以帮助读者更好地利用该设备进行工作。
2023-08-15 15:14:24
731 泰克示波器连接电流探头后如何设置 泰克示波器是一种广泛用于测量和显示电信号波形的仪器。连接电流探头后,设置示波器以正确显示电流波形非常重要。 第一步:确认电流探头的类型 在开始连接电流探头之前
2024-01-08 14:55:27
504 INPUT通常是指电器的输入端,用于连接电源线或其他电源设备。电器的INPUT通常是通过插头或插座进行连接。INPUT的目的是将电器与电源进行连接,以实现电器的正常运行。 首先,我们来看
2024-02-23 14:15:04
634
