本文对反映放大电路输出特性的阻容耦合、变压器耦合以及直接耦合方式下共发射极接法放大电路的交流负载线进行了分析和研究,给出了这三种耦合方式下共发射极放大电路交流负载
2011-03-22 17:20:42
17094 8通道示波器有什么作用?为什么选择它?
2021-06-08 06:02:44
我用示波器的交流耦合测试一个输出为1KV的高压电源,示波器却显示有500V的偏置,这是为什么?
2021-11-16 11:46:08
在使用示波器时,输出信号耦合方式有直流耦合和交流耦合,直流耦合是将采集到的信号经衰减后直接耦合到示波器采集端口;而交流耦合是将采集到的衰减信号经电容耦合然后到示波器的采集端口,这个电容的目的就是通交阻直,由电路可知,这个电容越大,通交阻直的效果一般来说越好,那么这个电容一般而言有多大?
2024-02-25 20:50:12
的交流信号,通道1选择直流(DC)耦合,通道2选择交流(AC)耦合,通道3选择接地(GND)耦合。第十五问: 示波器垂直系统——什么是带宽限制?带宽限制通常是人为的将高带宽示波器限制在较低的带宽,以滤除
2020-04-03 11:21:52
=采样率×波形时间长度。随着示波器复杂程度的增加,在任何一个档次示波器的三大指标的比较选择上,都要考虑其 要求的工作状态是什么。在采样率的选择上,需要注意示波器的工作通道数,所用的存储深 度是多少
2017-09-20 10:37:54
2018-02-05 11:16:36
旋钮 (标有垂直双向箭头)上下移动信号波形。 输入通道和输入耦合选择 1.输入通道选择 从技术宅拯救世界(技术宅拯救世界)示波器专题上可以得知,输入通道至少有三种选择方式:通道1(CH1)、通道2
2012-05-08 22:49:53
的电路元件或电网络等的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响,并通过相互作用从一侧向另一侧传输能量的现象;示波器的输入耦合属于信号直接耦合,一般有两种方式,分别是直流模式和交流模式,档位选择上一般还有接地
2017-11-16 10:28:43
送往示波器,从荧光屏上读出的电压值乘以10才是信号的实际电压值。(2)输入耦合方式输入耦合方式有三种选择:交流(AC)、地(GND)、直流(DC)。当选择“地”时,扫描线显示出“示波器地”在荧光屏上的位置
2020-04-03 14:59:36
示波器的触发偶合的方式和作用,其他种类不尽相同。注意触发耦合与垂直通道偶合有本质区别,垂直耦合将影响到被测波形,而触发耦合只是对 Tektronix公司的TDS3000B系列示波器的触发耦合方式 1.
2018-11-27 09:56:47
的实际电压值。 2.输入耦合方式 输入耦合方式有三种选择:交流(AC)、地(GND)、直流(DC)。当选择“地”时,扫描线显示出“示波器地”在荧光屏上的位置。直流耦合用于测定信号直流绝对值和观测极低
2018-05-25 10:12:03
我现在使用AD73360L采集1路振动和4路声音信号,采用的单端交流耦合的方式,按照datasheet上提供的参考电路设计,现在遇到2个问题想请教:Q1:各通道增益都设置为0,将所有信号都接上
2019-01-25 13:50:32
datasheet上推荐电流为交流耦合方式,可否配置成直流耦合,应该怎么设计?可否提供设计参考?谢谢
2023-12-14 06:09:49
您好!
一般而言,差分时钟的终端匹配电阻(一般是100欧)是放在交流耦合电容之后,但是我看AD9467芯片手册的上的应用图上确实是,把100欧端接匹配电阻放在交流耦合电容之前,请问这个是为什么,放在交流耦合电容之后不行吗,请问这个从理论上有详细的分析和介绍吗,谢谢!a
2023-12-04 06:51:33
各位专家好:近期在用AD9680做设计,资料中有提及时钟输入两种耦合方式:差分CML或者差分LVDS,现请问如果时钟为差分LVPECL的话,交流耦合如何接入呢,外部器件参数如何选择,盼复为谢!!!
2023-12-01 15:25:52
可以说是非常通用的仪器之一了。那么,作为刚入门的工程师或者刚接触示波器的学生来说,首先要了解的就是示波器的基本操作,今天安泰测试Agitek就给大家科普一下,泰克示波器五个通道选择键分别有什么作用:有看过
2021-03-09 16:57:36
一、实验目的:用采集板AD采集功能做一个多通道简易示波器二、实验硬件配置:云脉冲数据采集卡教学套件USB_DAQ V1.5 三、实验内容:在Labview上搭建采集板使用框架,用多通道连续采集函数
2022-09-09 18:07:34
点为0表明Y轴起始点在示波器显示屏中线,起始点为正值Y轴原点位置向上移,否则向下移。
设置输入耦合方式。选中按钮AC表示示波器仅显示测试信号中的交流分量;选中按钮0表示示波器输入端对地短路;选中
2023-04-27 16:40:54
示波器测试纹波的正确方法(1)耦合方式:交流(2)带宽限制:20MHz(3)探头1X(4)接地线的使用(5)垂直系统一般是格100mv~200mv,水平最好设置到1s左右更好的看出一些细节
2019-05-31 06:01:16
在用labview编一个虚拟示波器,实际中的示波器是有“输入耦合方式”选项(AC,DC,GND)的,但是我下了一些虚拟示波器的样例代码,好像都没有发现大家在编程时将“输入耦合”方式考虑进去,我不太清楚这个该这么编,请各位大神帮帮我,向女子感觉不尽...PS:难道没有人愿意帮帮我么?
2012-03-02 10:45:33
地采集数据。当检测到触发后,示波器连续地采集足够的数据以在触发点的右方画出波形。 2、信源(触发信源) 触发有三种主要方式:输入通道,市电,外部触发。 (1)输入通道:在三种方式中最
2019-05-24 10:16:42
测信号接至输入端的耦合方式。置于“DC” 是直流耦合,可输入含有直流分量的交流信号:置于“AC”位置,实现交流耦合,只能输入交流分量;置于“I”位置时,Y轴输入端接地。 3、垂直衰减开关(灵敏度
2018-11-20 15:25:12
使用电容实现LVDS数据连接的交流耦合有什么益处?哪几个因素会影响到电容的选择?
2021-04-08 06:01:20
我看到有关帖子里说道:“先在后面板的DAQ函数面板里选择DAQmax channel property node,再在select peoperty里选择analog
2015-06-15 08:58:36
测试过程中,示波器的设置是能否采样到真实信号的关键。 所用的仪器是:配有电压测量探头的TDS1012B示波器。测量之前需要进行如下设置。1.通道设置:耦合:即通道耦合方式的选择。纹波是叠加在直流信号上
2016-12-24 16:39:03
在Multisim13.0中的双通道示波器跟其他版本的不一样,怎么接线才能显示正确的波形
2018-01-24 09:19:39
和通讯方面的要求),主要控制方式是位置、转矩还是速度方式。供电电源是直流还是交流电源,或电池供电,电压范围。据此以确定电机和配用驱动器或控制器的型号。 2,选择步进电机还是伺服电机系统? 其实,选择什么样的
2021-09-17 08:37:16
在众多电子测量仪器中示波器被誉为工程师的眼睛,那么如何才能正确的使用示波器呢?下面由海洋仪器维修为大家分享一些注意事项: 示波器的使用怎样是正确的?在开始选择示波器之初,你心中已大概有一价格范围
2018-03-26 10:22:33
补偿以使探头在高频和低频一致。 2探头的选择及使用 正确的探头选择会扩展和增强仪器的性能,而错误的探头选择往往会降低你的系统性能。对探头特性的深思熟虑会帮助保证你的仪器性能满足你的应用要求。
2012-02-12 19:09:03
你应用要求的最好示波器的有关信息。 在开始选择示波器之初,你心中已大概有一价格范围。示波器的价格取决于多方面因素,包括带宽、采样率、通道数以及存储深度等。如果你只以价格为依据来购买,最终你有可能
2012-02-19 09:43:01
据表 STM32F446xC/E。我不明白如何为 USART 选择正确的流和通道。以 USART1 为例。在第 207 页的第 9.3.4 节中,有表 28 和 29 告诉我什么连接到流和通道,但写的是它们是示例。这是否意味着没有固定的配置,我必须选择或者它是唯一可用的配置?如果答案是第一个,我该如何选择?
2022-12-22 06:29:34
的测量方法(以测试示波器的校准信号为例)(1)将示波器探头插入通道 1 插孔,并将探头上的衰减置于"1"档;(2)将通道选择置于 CH1,耦合方式置于 DC 档;(3)将探头探针
2018-03-14 16:43:27
成分,所以“通道耦合”方式可使用“交流”方式,限制直流信号的输入,如图3所示。 3、可适当的使用“带宽限制”功能,可选择“20MHz”带宽限制,将不必要的高频噪声滤除,如图3所示。图3通道界面参数设置
2018-10-09 14:29:02
属于是交流成分,所以“通道耦合”方式应该使用交流耦合方式,从而限制直流信号的输入。另外,示波器的垂直档位可调范围是有限制的,所以当直流信号过大时可能会导致无法看到纹波。选择交流耦合可以只显示交流纹波信号
2022-09-27 09:43:27
的测量。同时,记得要将示波器通道的衰减比也调成1X。纹波属于是交流成分,所以“通道耦合”方式应该使用交流耦合方式,从而限制直流信号的输入。一般开关电源输出的纹波频率在0~20MHz范围。而高频同步开关
2020-04-13 09:34:29
。 电源纹波测量 首先探头一般情况下建议使用1X档,避免不必要的噪声衰减影响纹波的测量。同时,记得要将示波器通道的衰减比也调成1X。 纹波属于是交流成分,所以“通道耦合”方式应该使用交流耦合方式
2020-12-01 16:15:34
怎样选择台式示波器DSO是很有吸引力的,因为它可以存储波形、求信号平均,并支持各种触发和分析选件。但DSO并非都是一样的。许多DSO只有两个性能完整的通道可供信号采集,当使用者要监视电路上的多个
2010-04-13 20:15:39
怎样去选择交流高压真空接触器的动静触头?如何去实现非直接接地的电力系统的相间短路保护呢?
2021-09-27 08:48:45
、噪声抑制。类似通道耦合,当选择直流耦合的时候,直流分量和交流分量都能通过触发。选择交流耦合的时候,示波器会滤除触发信号中的直流成分。高频抑制会抑制触发信号中高于50KHz的信号,低频抑制会抑制触发
2020-08-12 14:15:19
旋钮(标有垂直双向箭头)上下移动信号波形。2.4 输入通道和输入耦合选择1.输入通道选择输入通道至少有三种选择方式:通道1(CH1)、通道2(CH2)、双通道(DUAL)。选择通道1时,示波器仅显示
2012-02-12 19:12:38
。在采用示波器的传统调试方式中,工程师要多次使用2通道或4通道捕获数据,向回追溯信号路径,找到问题的根本原因。当今许多系统要处理来自多个传感器的输入,驱动多个促动器,同时通过多条总线通信,传统调试方式
2020-02-17 22:15:57
纹波属于是交流成分,所以“通道耦合”方式应该使用交流耦合方式,从而限制直流信号的输入。另外,示波器的垂直档位可调范围是有限制的,所以当直流信号过大时可能会导致无法看到纹波。选择交流耦合可以只显示交流纹波
2019-12-03 09:40:39
大神赐教:作为通风用的电动机,工业环境选择交流还是直流好?
2017-03-22 09:27:42
类别频率特点频率范围影响纹波频率固定,与开关频率有关一般认为=5MHz影响数据收发可靠性、丢包,错包概率噪声测试方法示波器耦合方式选择交流耦合档位;带宽限制选择全带宽;将示波器探头的地夹线去掉,换上
2021-12-30 07:38:26
纹波是电源的核心指标,但如何准确测量纹波却是一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是示波器交流耦合,然后把探头点在电源上吗?事实远非如此,这里普科科技PRBTEK将为您呈现纹波测试的正确方式。一、探头
2022-01-03 07:26:36
在电路级联的连接通道串联一个电容可以实现交流耦合,这种耦合方式在示波器的通道耦合方式中最常见,但是我现在用一电路仿真软件实现交流耦合,电源用一个直流和高频电压源串联而成,主回路用一个电容串联耦合
2024-01-21 15:35:07
级间耦合方式:1、阻容耦合:各级静态工作点彼此独立;能有效地传输交流信号;体积小,成本低。但不便于集成,低频特性差;
2019-05-21 09:12:25
上的衰减置于"1"档;(2)将通道选择置于 CH1,耦合方式置于 DC 档;(3)将探头探针插入校准信号源小孔内,此时示波器屏幕出现光迹;(4)调节垂直旋钮和水平旋钮,使屏幕显示
2018-05-24 09:59:10
摘要:本应用笔记介绍了交流耦合LVDS链路的优势,文章提供了电容选择的注意事项,并讨论了端接拓扑。
概述使用电容实现LVDS数据连接的交流耦合有很多益处
2009-05-02 10:35:14
5654 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D6/wKgZomUMNeSAHH51AAAPBjaPyUs973.gif)
交流耦合电路图
2009-06-06 08:55:01
3175 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/FB/wKgZomUMNnKAVijrAAAiYvolWbA895.jpg)
怎样选择交换机
交换机作为网络连接的主要设备,本身决定了网络的性能和稳定性。随公司大小不同,网络的结构也有很大的差
2009-08-01 12:06:37
564 此TI参考设计提供了原理,组件选择以及使用交流耦合来检测正弦波或方波所需的单电源比较器仿真。通常需要这种仿真,因为两个不同模块之间的接地存在差异。一旦单电源电路中使用了交流耦合,就可能带来负电
2017-05-05 14:31:12
4 示波器的输入耦合方式的意思是输入信号的传输方式。耦合是指两个或两个以上的电路元件或电网络等的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响,并通过相互作用从一侧向另一侧传输能量的现象.
2017-11-13 13:05:35
19163 输入耦合方式有三种选择:交流(AC)、地(GND)、直流(DC)。输入通道至少有三种选择方式:通道1(CH1)、通道2(CH2)、双通道(DUAL)。
2017-11-13 14:02:15
40763 直流耦合时,屏幕上显示的才是真正的被测信号。交流耦合时,输入信号通过一个电容器进行耦合,之后才进入示波器的放大电路,由于电容器的隔直作用,被测信号中的直流分量会被滤除,示波器显示的只是交流分量。
2017-11-13 17:11:45
12570 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E3/wKgZomUMQRSAD-7ZAAAtHLXudIw014.png)
本文为大家介绍示波器测量晶振正确方法。
2018-01-15 08:40:29
66451 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/28/wKgZomUMQruAawCGAAAz6oky3EQ424.png)
耦合是指两个或两个以上的电路元件或电网络等的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响,并通过相互作用从一侧向另一侧传输能量的现象;示波器的输入耦合属于信号直接耦合,一般有两种方式,分别是直流模式和交流模式,档位选择上一般还有接地。
2018-02-02 10:27:27
27235 纹波是电源的核心指标,但如何准确测量纹波确实一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是示波器交流耦合,然后把探头点在电源上嘛?事实远非如此,本文为您呈现纹波测试的正确方式。
2018-03-30 08:24:01
2878 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/3E/wKgZomUMQ0uAS9_yAAAxjJSjSKY700.png)
相信大家对示波器有着一定的了解,都知道示波器中有两反设置,其实,在示波器当中也存在两种“两耦”设置,一种是通道耦合方式,另一种是触发耦合方式,那么这两种耦合方式设置是什么,做什么用的呢?下面则对这两种耦合方式就行一下讲解。
2018-11-06 14:59:14
8263 很简单的一个问题, 交流耦合的电容需要选择多大?我们最常见的有0.1uF和0.01uF, 可是我们有想过为什么吗?为什么不选更大或者更小的?今天我们试图来用最简单的方式来解释,我们先使用频域的方式。
2019-10-16 10:08:22
10280 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AA/6E/pIYBAF2me22ALPUDAABh7IC_MTw044.png)
电子产品日益复杂,市场对示波器的带宽和准确性提出更高要求。这不是购买一台高档示波器就能解决的问题,还需搭配适合的探头和正确的测试方法。本文从探头的原理出发,讲述如何正确选择和使用探头。
2020-01-26 17:38:00
4954 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B1/94/pIYBAF3580GAf1QNAACSLqZDtfA552.jpg)
混合信号示波器在1993年首次问世,拥有两条模拟通道,配以8条或16条数字通道。之后几年内,主流MSO作为嵌入式系统设计人员的必备调试工具,通道数量基本上锁定在2条或4条模拟通道,外加16条数字通道
2020-03-13 11:05:25
990 本文主要阐述了交流接触器大小的选择方法,另外还分析了了如何根据电机选择交流接触器。
2020-03-12 11:10:27
41358 传输能量的现象;示波器的输入耦合属于信号直接耦合,一般有两种方式,分别是直流模式和交流模式,档位选择上一般还有接地。输入通道选择
2020-05-24 10:39:03
3274 传输能量的现象;示波器的输入耦合属于信号直接耦合,一般有两种方式,分别是直流模式和交流模式,档位选择上一般还有接地。
2020-05-24 10:10:54
18245 目前,在视频系统(机顶盒、PVR、TV等)的设计中采用集成式视频滤波器/驱动器有多种耦合与钳位配置方式,例如输入交流或直流耦合、输出交流或直流耦合、各种输入箝位和偏压配置等。对于这些配置方式,设计者首先需要判断几个方面的问题。
2020-07-26 12:00:27
854 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C2/A8/o4YBAF8c_rSAXJ_QAAXn8CJfiww969.png)
在设置测量或处理电路时,正确地接地是一个重要步骤。德国R&S示波器正确接地可以防止用户受到电击,用户正确接地可以防止电路受到损坏。
2021-07-06 11:02:04
2326 数字存储示波器(DSO)吸引力大,因为它可以存储波形信号平均,支持各种触发和分析选项。然而,数字存储示波器不是一样的。许多数字存储示波器只有两个性能完整的通道可供信号收集。
2021-08-17 16:07:43
1057 : 借助示波器可显示交流信号的波形; 用示波器测量直流信号、交流信号的电压幅度; 用示波器测量交流信号的周期,并以此换算出交流信号的频率; 如果是双通道或双通道以上的示波器,可以用两个通道分别进行信号测量; 可以在屏
2021-08-31 10:47:16
2656 纹波是电源的核心指标,但如何准确测量纹波却是一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是示波器交流耦合,然后把探头点在电源上吗?事实远非如此,这里普科科技PRBTEK将为您呈现纹波测试的正确方式。
2021-09-18 14:16:05
2686 探头对于测量至关重要。无法将探头与示波器测试割裂开。 要建立某种电子连接,将测量信号输入到示波器之间的通道,首先要考量的是人员的安全问题,尤其是在测试高压,大电流的场景时;其次对于测试系统来说,系统
2021-10-13 14:52:29
2086 点击上方“电磁兼容检测”,马上关注示波器DC/AC耦合设置及影响摘要:介绍了示波器的DC/AC耦合设置及其影响。耦合指把电信号从一条电路连接到另一条电路使用的方法。在这种情况下,输入耦合是从测试电路
2021-11-09 17:51:00
13 系统当前包含 CML 与 LVDS 等各种接口标准。理解如何正确耦合和端接串行数据通道或时钟通道的传输线路是一项非常重要的技能。
2022-01-28 09:33:00
1333 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/39/poYBAGGKbB6Acre6AAB4ppBrbcE479.png)
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器,它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。那么,关于示波器的正确操作方法你们知道多少呢?示波器有时候操作不当很容易导致故障
2021-11-19 14:07:53
6668 前几天一篇文章“90%的工程师不会用示波器”引起了强烈反响。也有不少网友通过留言的方式回答了文中的几个问题,看来还得给大家普及一下示波器,今天安泰测试和大家聊聊“使用示波器的正确姿势” 那我们先看
2021-12-15 13:51:20
1747 灯火阑珊处。由于直流稳压电源一般是由交流电源经整流、滤波、稳压等环节而形成的,这就不可避免地在直流电压中多少带有一些交流分量,这种叠加在直流稳电压上的交流分量称之为纹波。 一、不正确的纹波测试 在ZDS2024 Plus示波器中接入一个3.3V的电源信号,探头档位使用X10档,进行电源纹波的测量,
2022-01-10 15:44:43
20 纹波是电源的核心指标,但如何准确测量纹波却是一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是示波器交流耦合,然后把探头点在电源上吗?事实远非如此,这里普科科技PRBTEK将为您呈现纹波测试的正确方式。一、探头
2022-01-12 10:30:38
10 相信大家对示波器有着一定的了解,都知道示波器中有两反设置,其实,在示波器当中也存在两种“两耦”设置,一种是通道耦合方式,另一种是触发耦合方式。
2022-02-11 11:51:53
937 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/2F/F1/pYYBAGIF3VmAe3veAACYESW57bY299.png)
和示波器经常需要配合使用,这时候就需要进行正确的接线操作。 首先,我们需要了解锁相放大器和示波器之间需要连接的信号线。根据实际情况可以选择连接三根或四根信号线,其中GND线(地线)必不可少。如果选择使用三根信号线
2023-03-03 15:04:24
1043 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/95/38/poYBAGQBm_eAUAtlAADhM7AOiAE973.jpg)
是触发的耦合方式,今天我们来详细说说这两种耦合设置的功能以及差别。先来说示波器通道的耦合方式,一般打开示波器的通道菜单,就可以看到示波器有三种通道耦合方式的设置,分别是直流耦合、交流耦合、地。我们给示波
2021-12-06 11:25:11
520 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/23/6E/poYBAGGtgpWAS0seAADWn9CczQ8094.png)
示波器的直流耦合和交流耦合是两种常见的耦合方式,用于选择输入信号的传输方式。它们的主要区别在于传输信号中是否包含直流分量。
2023-07-19 15:27:04
9429 1.选择Y轴耦合方式 根据被测信号频率的高低,将Y轴输入耦合方式选择“AC-地-DC”开关置于AC或DC。 2.示波器选择Y轴灵敏度 根据被测信号的大约峰-峰值(如果采用衰减探头,应除以衰减倍数
2023-09-19 17:49:12
1291 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/CD/wKgZomUJbpiAL8ZqAAFxvwB3ymw473.jpg)
在现代电子技术领域,数字示波器是一种常用的测试仪器。它能够以图形的方式显示电压随时间变化的波形,帮助工程师进行信号分析和故障诊断。市面上的数字示波器种类繁多,如何选择适合自己
2023-10-23 15:22:49
747 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/DC/wKgaomU2H4aAULLaAABTx4eRJGQ391.png)
用示波器测量信号是很常见的一项工作,但是选择探头时却很容易被忽视。正确的选择探头可以确保信号测量的准确性,同时能够防止探头损坏。下面就详细介绍使用示波器测量信号时,选择探头需要注意的事项。
2023-11-06 10:56:03
358 示波器带宽怎么选择 示波器带宽选择对于电子工程师和电子爱好者来说是非常重要的一个问题。正确选择示波器带宽可以确保我们能够准确地观察和测量不同类型的信号,从而帮助我们分析和解决电子系统中的问题。本文
2023-12-07 15:37:28
912 三相异步电动机采用星三角降压启动时,如何选择交流接触器? 三相异步电动机采用星三角降压起动是一种常见的起动方式,它通过将电动机的起动电流限制在额定电流的三分之一以内,减小了电动机起动时对电网的冲击
2023-12-26 15:20:06
558 ,不正确的接地方式会引入干扰和误差,导致波形形状失真或无法正确显示。本文将从接地理论、接地方式选择和示波器接地实践等多个方面解释示波器接地对波形的影响。 一、接地理论 1. 系统接地 在电路系统中,接地是起到稳定电势,
2024-01-08 11:08:04
342 如何正确接线示波器差分探头呢? 接线示波器差分探头是一项重要且常见的测量任务,它通常用于测量高频信号和噪声。正确接线差分探头对保证测量的准确性和可靠性非常重要。在本文中,我们将详细介绍如何正确接线
2024-01-08 15:57:49
273 运放的多级交流放大电路如何选用电容耦合? 多级交流放大电路是电子设备中常见的一种放大电路,用于放大输入信号,并将放大后的信号输出。在设计多级交流放大电路时,可以选择使用电容耦合,这种耦合方式有其独特
2024-02-03 17:36:33
938 示波器是一种广泛应用于电子测量的仪器,它用于显示电压波形、频率、相位等电信号的特性。下面将详细介绍示波器的使用方法步骤以及直流耦合和交流耦合的区别。 一、示波器的使用方法步骤 连接电源和信号源:首先
2024-02-04 13:36:02
402
