电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>电源纹波测试如何选择合适的示波器探头?
电源纹波测试如何选择合适的示波器探头?
收藏
查看更多
基于示波器电源纹波测试
本内容提供了基于示波器电源纹波测试纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。
2012-02-01 15:50:083841
如何理解示波器探头的带宽
您了解您正在使用的示波器探头吗?一个200M带宽的示波器,配一个200M带宽的无源探头,能行吗?带宽会不会降低到140M?如何为示波器选择合适探头呢?
2015-06-26 12:00:409879
你真的了解示波器探头吗?
▼关注公众号:工程师看海▼ 示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图: 探头选择和使用需要考虑如下两个方面: 其一:因为探头有负载效应,探头
2023-05-05 15:32:10919
探头分类有哪几种?如何选择合适探头
探头分类有哪几种?如何实现探头的最佳匹配?如何选择合适探头
2021-05-10 06:40:03
测试纹波示波器那个好一点?
小弟最近想买一台示波器进行纹波测试,要求是带有电流探头示波器,价格最好在5000以内。因为接触示波器不多,所以不知道要买什么品牌的示波器,请问各位专业人士有没有好的推荐?
2017-04-11 18:18:09
电源纹波测试的正确方式
纹波电源的核心指标,但如何准确测量纹波却是一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是示波器交流耦合,然后把探头点在电源上吗?事实远非如此,这里普科科技PRBTEK将为您呈现纹波测试的正确方式。一、探头
2022-01-03 07:26:36
电源纹波和噪声测试方法介绍
,VoltageRegulatorModule)和Sink端(Chip)。对于Source端来讲,测试的是电源输出的纹波示波器选择20MHz的原因是在Source端有很多电源本身的NoiseSource,比如说FET、还有电感,如果用全
2020-03-16 12:53:48
电源纹波和噪声的测试测量和分析
本文介绍了采用 Keysight 硬件 10bit ADC 的高精度的 S204A 示波器和专业的电源纹波和噪声测试探头 N7020A 进行电源纹波和噪声测试的注意事项和调试分析技巧。
2018-10-17 11:09:03
电源纹波噪声测试方法
使用15cm左右的鳄鱼夹形式的长地线,但是这对于电源纹波测试却是不适用的,特别是板上存在开关电源的场合。由于开关电源的切换会在空间产生大量的电磁辐射,而示波器探头的长地线又恰恰相当于一个天线,所以会从
2018-04-19 09:32:54
电源纹波噪声测试方法
使用15cm左右的鳄鱼夹形式的长地线,但是这对于电源纹波测试却是不适用的,特别是板上存在开关电源的场合。由于开关电源的切换会在空间产生大量的电磁辐射,而示波器探头的长地线又恰恰相当于一个天线,所以会从空间把
2018-03-20 09:08:19
电源纹波噪声测试方法
示波器的的无源探头通常会使用15cm左右的鳄鱼夹形式的长地线,但是这对于电源纹波测试却是不适用的,特别是板上存在开关电源的场合。由于开关电源的切换会在空间产生大量的电磁辐射,而示波器探头的长地线又
2018-01-31 10:09:39
电源纹波如何测量呢?
用户对电源鉴定时,要求选择在室内(20℃左右)进行,湿度应小于80%,周围对测量有影响的机械震动及电磁干扰最小,标准仪器与被检电源应在以上的测试环境下放置24小时以上。对于纯电源来讲,测量电源纹波
2023-01-29 17:46:41
电源纹波的定义
1.首先探头选择合适的档位,如果电压比较大,或者对带宽要求比较高的情况下可使用X10档,普通情况下建议使用X1档,避免不必要的噪声衰减影响纹波的测量。同时,记得要将示波器通道的衰减比也调成X1...
2021-11-15 09:15:41
示波器探头
的适配器。 5.2与示波器带宽和上升时间匹配 选择示波器合适上升时间与带宽的探头。 5.3探头的加载作用 选择低阻抗测试点,使探头的加载影响减至最小。尽管探头的输入阻抗做得尽可能高
2012-02-12 19:10:08
示波器探头分类与选择
应用场合是系统功率测量、功率因子测量、开关机冲击电流波形测量等。主要缺点在于其小电流的测量能力受限于示波器的底噪声,所以小电流测量能力有限。  2.如何选择合适探头?  以上对一些常见的探头进行了
2016-01-15 11:58:20
示波器探头在开关转换电源纹波测试中有何应用呢
泰克示波器探头在开关转换电源纹波测试的应用 开关模式电源(Switch Mode Power Supply,简称SMPS),又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种
2021-12-30 07:31:41
示波器探头有哪些分类?如何选择探头
示波器探头有哪些分类?探头的注意事项是什么?如何选择探头
2021-04-30 07:14:38
示波器小知识!示波器示波器探头如何控制及区分?
发送SCPI命令进行远程控制。  同时,还可以选择示波器探头进行相关测试,但示波器探头的种类有很多,要怎么区分呢?这个问题难不倒博宇讯铭,看看我们工程师是如何区分的呢?  大家都知道示波器的功能有很多
2022-07-28 11:22:06
示波器正确测量电源纹波的方法
灯火阑珊处。由于直流稳压电源一般是由交流电源经整流、滤波、稳压等环节而形成的,这就不可避免地在直流电压中多少带有一些交流分量,这种叠加在直流稳电压上的交流分量称之为纹波。  一、不正确的纹波测试  在ZDS2024 Plus示波器中接入一个3.3V的电源信号,探头档位使用X10档,进行电源纹波的测量,的
2021-12-31 06:07:46
示波器电源纹波步骤
https://blog.csdn.net/kevinhg/article/details/8461446这一篇讲解示波器地线很不错。首先:示波器电源纹波步骤:1.探头要打到1X档位,也就是不衰
2021-12-31 06:24:19
示波器测量电源纹波时的注意事项
  示波器电源的核心指标,但如何准确测量确实一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是交流耦合,然后把探头点在电源上嘛?事实远非如此,本文为您呈现测试的正确方式。  探头选择  在十几年前,很多公司
2018-10-22 15:24:31
示波器测量电源纹波注意事项有哪些
示波器测量电源纹波时,要采用AC模式;测试负极要用探针接触离测试点最近的GND;一般设置带宽20Mhz,因为DC-DC电源的频率一般就是1Mh左右;示波器阻抗选择1MΩhm,用来测量不是特别高
2021-12-31 06:15:35
示波器测量电源纹波的方法
1.首先探头选择合适的档位,如果电压比较大,或者对带宽要求比较高的情况下可使用X10档,普通情况下建议使用X1档,避免不必要的噪声衰减影响纹波的测量。同时,记得要将示波器通道的...
2022-01-03 07:56:06
不同示波器纹波噪声测量结果不同的原因
对于同一个电源,使用不同的示波器测量纹波和噪声值总是有些差异。甚至使用不同的探头也会影响测量结果。是什么原因呢?
2019-07-18 07:00:54
低噪声纹波探头指南告诉您,探头测试有多重要!
目标器件和电路功能,更高阶谐波可能会干扰操作。因此,选择示波器探头必须拥有足够高的带宽,以查看这些事件,诊断与高频干扰有关的问题。泰克提供1GHz和4GHz低噪声纹波探头,直接满足了这一求。二、管理
2019-10-22 14:29:21
使用示波器正确测开关电源纹波的方法
教大家怎么使用示波器正确测开关电源纹波,以前也是各种不会,百度的方法也是各有千秋,不过大二开始学习模电课程在实验课上才真正掌握了示波器测试纹波的方法,在这里给大家简单明了的讲一下:首先示波器探头
2016-01-18 14:22:07
关于示波器测量电源纹波时该考虑的方方面面
  纹波电源的核心指标,但如何准确测量纹波确实一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是交流耦合,然后把探头点在电源上嘛?事实远非如此,本文为您呈现纹波测试的正确方式。  探头选择  在十几年
2018-10-22 15:46:05
分享两篇关于直流电源纹波测试的资料。
测试过程中,示波器的设置是能否采样到真实信号的关键。 所用的仪器是:配有电压测量探头的TDS1012B示波器。测量之前需要进行如下设置。1.通道设置:耦合:即通道耦合方式的选择纹波是叠加在直流信号上
2016-12-24 16:39:03
别闹,电源纹波测试不开玩笑
焊边讲解:工欲善其事,必先利其器,电源纹波测试,有专用的探头套件。同轴线中心的金属芯需要焊接到待测点的电源网络,外层的金属包络则要焊到邻近的GND网络,既要保证焊接可靠,又不能短路,所以一定要细致
2023-04-28 15:50:44
如何选择理想的示波器探头
感应的噪声影响,一段简单的导线是示波器探头的次优选择。 理想的示波器探头要能够全面抗击所有噪声源。结果,与测试点上的信号出现的噪声相比,传送到示波器上的信号不会产生更多的噪声。 在实践中,使用屏蔽可以
2017-07-27 09:45:08
如何用示波器正确测量电源纹波
纹波测试方法 1、首先探头选择合适的档位,如果电压比较大,或者对带宽要求比较高的情况下可使用X10档,普通情况下建议使用X1档,避免不必要的噪声衰减影响纹波的测量。图2探头档位选择2、纹波属于是交流
2018-10-09 14:29:02
如何用示波器测量电源纹波
1.首先探头选择合适的档位,如果电压比较大,或者对带宽要求比较高的情况下可使用X10档,普通情况下建议使用X1档,避免不必要的噪声衰减影响纹波的测量。同时,记得要将示波器通道的衰减比也调成X1纹波
2022-09-27 09:43:27
如何选用合适示波器探头
教你如何选择合适示波器探头  示波器探头对测量结果的精确性至关重要,它是连接测试电路与示波器输入端的电子器件。最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由电阻电容元件和有源
2017-07-24 10:31:58
如何选用合适示波器探头
2018-02-07 09:26:09
常见示波器测量电源纹波的误区及正确方法列举
一个稳定的电路,离不开一个良好的电源设计。在汽车电子中经常会测试电源纹波来验证电源的性能,但在实际测试时经常会有一些误区。下面列举常见示波器测量电源纹波的误区及正确方法:误区1:使用鳄鱼夹作为示波器
2022-01-03 06:56:12
开关电源纹波的产生与抑制
噪声,幅值通常要比纹波大得多。  因为本人是做汽车电子研发的,对于后两种噪声接触较少,所以暂不考虑。  开关电源纹波的测量  基本要求:  使用示波器AC耦合  20MHz带宽限制  拔掉探头的地线
2012-11-04 20:49:36
求助!开关电源测量地线纹波
开关电源电源输出纹波时是探头电源示波器地接电源地,那么测地线纹波时是反过来接还是只将探头电源地,示波器地悬空。(注:纹波测量是按正确方法进行的。)
2014-05-13 08:03:00
测量电源纹波的方法解密
直接装到548xx中。若已经知道电路的参数,可直接调整示波器设置,让其工作在合适的采样率和垂直刻度下。开关电源输出电压的纹波是一个重要的指标,如何正确使用示波器来测量这个指标?答:纹波的定义是附着于
2018-12-27 21:25:03
示波器测量电源纹波应该如何设置,以及纹波峰峰值多少正常
1.首先探头选择合适的档位,如果电压比较大,或者对带宽要求比较高的情况下可使用X10档,普通情况下建议使用X1档,避免不必要的噪声衰减影响纹波的测量。同时,记得要将示波器通道的衰减比也调成X12.
2019-12-03 09:40:39
请问示波器怎么精确地测试线性电源输出的纹波
如何用示波器很精确地测试线性电源纹波?底噪是什么概念?是不是检到的纹波再减去底噪得出真正的纹波
2019-10-31 09:00:17
连接信号和示波器探头
测量,标准示波器探头绰绰有余。然而,在某些情况下,更应考虑采用合适探头进行更恰当的应用。例如:测试电源电压时,探头的带宽和输入电容不是特别重要的,但是,如果是几纳秒上升时间的CMOS器件,使用标准
2017-10-11 09:45:21
鼎阳示波器测试电源纹波上的应用
摘要如今的电子设备层出不穷,各种供电模块/电源也是日新月异,如何精准、便捷的测试电源纹波,筛选符合自己要求的电源设备已经成为广大工程师必须面对的一个问题。如何利用数字示波器电源纹波进行测试已经成为
2012-09-24 16:38:30
示波器探头
本文的核心是示波器探头,主要介绍其结构、分类、主要技术指标以及在实际测试中对测量结果的影响,另外介绍了如何选用合适示波器探头,以及使用示波器探头的注意事项
2009-02-10 20:47:2699
示波器探头概述及应用
示波器探头概述及应用:本文主要介绍示波器探头的结构,分类,主要技术指标以及在实际测试中对测量结果的影响,另外还介绍了如何选用合适示波器探头,以及使用示波器探头
2009-10-08 21:11:060
示波器差分探头与差分探头的详细介绍与选择方法
2007-10-31 12:31:1812399
示波器探头使用注意事项,示波器探头选择
示波器探头使用注意事项 示波器探头使用注意事项将待测信号正确接入示波器测试工作的第一步,这里我们主要介绍探头与被测电路连接时的注
2009-02-12 08:00:142950
基于示波器电源纹波测试分析
基于示波器电源纹波测试分析,什么叫纹波?纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。
2011-12-22 13:56:461820
测试窍门:选择合适示波器带宽
带宽是大多数工程师在选择一款示波器时首先考虑的参数。本文将为您提供一些有用的窍门,教您如何为您的数字和模拟应用选择合适示波器 带宽。但首先,我们先看看示波器带宽的
2012-07-12 10:41:513027
示波器差分探头与差分探头选择方法
电路教程相关知识的资料,关于示波器差分探头与差分探头选择方法
2016-10-10 14:34:310
影响电源纹波测试结果的问题分析和总结
这是一个典型的电源纹波测试的问题。我们通过使用短的地线连接、换用低衰减比的探头以及带宽限制功能使得纹波噪声的测试结果大大改善。
2017-12-25 17:01:255119
示波器是测量电源纹波电源噪声的必备工具
示波器是测量电源纹波电源噪声的必备工具,但在实际的测量中,如何选择合适的带宽、采样率,如何选择探头示波器的耦合方式,甚至接地,都会对测量结果带来不一样的影响
2018-03-12 11:48:0719086
纹波电源的核心指标,但如何准确测量纹波确实一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是示波器交流耦合,然后把探头点在电源上嘛?事实远非如此,本文为您呈现纹波测试的正确方式。
2018-03-30 08:24:012878
电源纹波测试的正确方法
用500MHz带宽的示波器对其开关电源输出5V信号的纹波进行测试时,发现纹波和噪声的峰峰值达到了900多mV,而其开关电源标称的纹波的峰峰值
2018-05-22 16:51:1283615
如何选择一个合适示波器探头
探头示波器测量至关重要。为了解其重要意义,从示波器上不连接探头,试着进行测量,结果是不能进行测量。在被测信号和示波器的输入通道之间必需有某类电连接,也就是某类探头
2018-06-01 15:49:1212473
常见的示波器探头有四种,四种探头的介绍
泰克基础示波器,全球已售出超过1,000,000台,以入门级价格,提供优异的测试精度和高级调试功能。 示波器主要用于显示和分析波形,而高保真的信号波形来源于合适探头。泰克示波器搭配泰克原厂探头
2020-07-23 16:05:288371
选择示波器探头时需要规避的6个错误
不了任何作用。探头使您能够观察被测设备(DUT)当前的状况。目前市场上可以选择探头有几百种,但为您的特定测量选择合适探头以便获得准确的观测结果至关重要。许多工程师认为示波器标配的无源探头已经足够好,但事实并不
2021-04-30 14:31:42433
如何快速选择合适示波器
对于硬件工程师来说,他们工作台的标配是拥有一台示波器,标配探头,拥有一台万用表,信号源,每一台仪器都能正常工作。在使用示波器时,每个工程师的测试需求不一样,所选择的型号也有所差别,那么如何快速选择一款符合测试需求的示波器呢,安泰测试分享十大步骤助您快速选型。
2021-05-08 13:42:072682
示波器探头的带宽是指什么
一些客户在选择示波器探头时,遇到了以下疑问:200米带宽示波器,带200米带宽无源探头,你能做到吗?带宽会降到140米吗?如何选择合适示波器探头
2021-05-08 16:15:463395
利用泰克示波器进行开关转换电源纹波测试
近期,某客户需要测试电磁检测设备上的开关电源电路纹波测试情况,开关电源模块输入端是220V,输出转换成直流12V,需要判断纹波大小情况,以此去排除掉是否是电源模块供应的问题,但是之前测试,用普通电压探头检测效果并不理想,市面上以及通用标配的探头测试噪声引入过大,对于纹波测试真实度不是很乐观。
2021-06-25 14:00:181009
如何选择合适示波器探头
。差分探头通过差分放大器来提取两个输入信号并构成一个差分信号,然后在示波器单通道上进行信号测量,从而让您使用以接地为参考的标准示波器来测量不以接地作为参考的信号。
2021-07-27 15:31:511055
示波器探头常见问题解答
示波器探头的主要作用是把被测的电压信号从测量点引入示波器进行测量。为保证测量的精度,选择合适探头很重要。我们先了解下如何选择探头?普科科技PRBTEK为您分享。
2021-09-03 11:14:371750
利用示波器探头进行电源纹波测试
2021-09-18 14:16:052686
示波器测试开关电源纹波时问什么本身示波器有80-120mV的纹波
用500MHz带宽的示波器对其开关电源输出5V信号的纹波进行测试时,发现纹波和噪声的峰峰值达到了900多mV(如下图所示),而其开关电源标称的纹波的峰峰值<20mv。虽然用户电路板
2021-10-22 14:51:1112
如何选择合适的电流探头
由微电脑控制十分钟后自动关机,另一种是适配器供电没有自动关机功能。 阻抗匹配 探头的输入阻抗要与所用示波器的输入阻抗匹配,以减少对被测电路的负载作用。对于低输入阻抗的示波器,应选择有源探头或50Ω输入阻抗的探头;对于高输入阻抗的示波器,应选择x10的探头
2021-11-16 11:23:18360
示波器如何测量电源纹波
2021-11-08 12:35:5910
2022-01-10 10:47:260
示波器测试板子电源纹波
2022-01-10 15:42:433
示波器正确测量电源纹波
2022-01-10 15:44:4320
示波器测量电源纹波注意事项
2022-01-10 15:45:438
示波器如何测量电源纹波
2022-01-11 14:04:1710
电源纹波测试注意事项
2022-01-12 10:29:375
电源纹波测试如何选择合适示波器探头
2022-01-12 10:30:3810
泰克示波器探头的分类以及选型攻略
怎样正确选择合适示波器探头示波器探头对测量结果的精确性事关重要,市场上提了成千上万种示波器探头,要是选用不当会对测量数据带来极大误差。那么示波器探头有哪些种类呢?泰克又有哪些探头呢?今天
2022-01-18 17:43:563327
纹波是什么,测试电压纹波无需普通示波器探头
测试电压纹波,无需普通示波器探头:因为它们的精确度不一样,一般的示波器都不配置同轴电缆,因为一般的示波器本身的夹子与地线会形成环路,像一个天线接收杂讯,引入一些不必要的杂讯,所以很多人都采用同轴电缆
2022-03-28 16:06:183065
如何在不同场景下选择合适示波器探头
探头按照是否需要供电可分为有源探头(内置放大器,需要外部供电)和无源探头(内部都是无源器件,无需供电),按照测量信号类型可分为电压探头、电流探头、光探头等。下文主要介绍日常测试中经常使用的几种探头以及在不同的场景下对应探头选择
2022-08-02 13:59:312571
示波器测量纹波的方法
会出现纹波,那么我们来看一下利用示波器观察纹波的方法。 首先探头选择合适的档位,如果电压比较大,或者对带宽要求比较高的情况下可使用X10档,普通情况下建议使用X1档,避免不必要的噪声衰减影响纹波的测量。同时,记得要将
2022-08-19 17:30:1817764
示波器探头选择和作用及原理
示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路。
2022-09-13 15:28:022061
选择示波器探头时常犯的错误(上)
大多数工程师低估了探头的重要性。没有探头示波器就不能发挥任何作用。探头使您能够观察被测设备(DUT)现状。目前,市场上有数百个探头可供选择,但为您的特定测量选择合适探头以获得准确的观测结果是
2022-11-11 14:46:371792
使用示波器电源模块进行纹波测量
  在电源模块物料检测和某些单板测试时,会使用示波器电源模块进行纹波测量,所以需要了解电源纹波的产生、危害,以及示波器各种探头,用哪种探头测试,最后怎么分析测试电源纹波是正确的。
2023-01-12 16:35:116813
示波器探头选择和使用系列:丰富的无源探头和附件
从这次起,我们将于数期的微信, 向大家介绍示波器探头选择和使用。 今天我们从无源探头谈起。 探头一般可分为无源的和有源的,相信大家对无源探头都非常的熟悉。目前在购买是德科技的示波器,例如EXR
2023-02-15 16:25:05926
示波器探头选择和使用原理分析
2023-04-01 11:36:37711
如何选择合适的高压探头
一直以来,探测高压电路都面临着独特的挑战。高压浮地测量非常危险且难以进行,传统的无源探头是不合适的,隔离探头和高压差分探头是可用的选择。而在这一类别探头中,又有许多可用的探头选择,如何确定哪种是最适合您的应用的高压示波器探头?
2023-05-30 09:18:32672
如何让你的示波器电流探头再用“500年”?
本文将介绍示波器电流探头的使用方法及注意事项,纹波电流测试示波器调试方法,及预防损坏的方法。希望能对您有所帮助。
2023-05-31 09:58:02519
EXR示波器系列小故事二,精确测试电源纹波的小技巧
电源完整性测试中,最基本的套路是对电源纹波进行测试。那如何精确地测试电源纹波呢? 除了要有一台信号完整性非常好的示波器外,探头选择测试方法也是有许多可以探讨的地方。 有经验的工程师都会说,我们
2023-06-08 16:35:02385
示波器测量电源纹波
1.首先探头选择合适的档位,如果电压比较大,或者对带宽要求比较高的情况下可使用X10档,普通情况下建议使用X1档,避免不必要的噪声衰减影响纹波的测量。同时,记得要将示波器通道的衰减比也调成X12.纹波
2021-11-04 11:38:4310547
电源纹波测试探头该如何选用?
电源纹波是指电源输出波形中存在的不稳定性和干扰信号,它对于电子设备的正常运行和性能表现起着重要的影响。为了保证设备的稳定性和可靠性,对电源纹波进行测试是至关重要的。而要进行有效的电源纹波测试选择合适测试探头是非常关键的。
2023-07-05 10:25:42644
高频示波器无源探头如何选择合适的档位
当使用高频示波器无源探头进行电路测试时,档位是一个非常重要的参数。档位实际上是探头的放大倍数。它的值越大,测得的电压值就越大。一般来说,高频示波器有两个或三个探头可供选择,通常是1X和10X。这些档位与使用场合有关,具体选择需要根据测量要求和被测对象的特点来确定。
2023-07-12 09:50:50443
如何选择适合测试短路电流的示波器探头
作为工程领域的从业者,我们经常需要测试短路电流以确保设备和电路的安全性和可靠性。而在进行短路电流测试时,如何选择合适示波器探头就显得非常重要了。本文将详细介绍测试短路电流示波器探头选择因素
2023-08-31 10:16:30334
如何科学的测试电源纹波
,因为它们会被传递到电路的各个部分,并导致干扰。因此,测试电源纹波是非常重要的,以确保系统性能的可靠性。 2. 测量电源纹波的设备和方法 在实际应用中,电源纹波测试通常使用示波器和频谱分析器进行。 示波器是一种基本的电子
2023-11-01 14:56:19649
电源纹波测试方法:示波器进行电源纹波分析及测试的步骤
如何用示波器测试电源纹波测试之前需要选择合适示波器以及探头探头接地的线要尽量短。设置好示波器的各项参数,开始测试。通过查看示波器上的波形来判断电源纹波
2023-11-03 15:00:30898
示波器测量信号时,如何选择适合的探头
示波器测量信号是很常见的一项工作,但是选择探头时却很容易被忽视。正确的选择探头可以确保信号测量的准确性,同时能够防止探头损坏。下面就详细介绍使用示波器测量信号时,选择探头需要注意的事项。
2023-11-06 10:56:03358
如何用示波器正确测试电源纹波
如何用示波器正确测试电源纹波? 引言: 电源纹波是指直流电源中含有的交流分量,它对电子设备的正常工作和稳定性影响很大。因此,在电子设备的设计和维修中,正确测试和评估电源纹波至关重要。本文将详细介绍
2023-11-09 09:11:542071
示波器探头带宽高低该怎么选择
示波器是一种常用的电子测试仪器,用于观察电路中电信号的形状、振幅和频率。示波器探头是连接被测电路和示波器输入通道的部件,探头的带宽直接影响示波器的测量结果。本文将从探头带宽的基本概念、探头带宽选择
2023-11-22 11:33:56858
示波器探头的使用误区
示波器探头是电子测试中常用的工具,但在使用过程中存在一些常见误区。小编将详细介绍这些误区,帮助您更好地理解和使用示波器探头。           误区一:探头匹配问题 许多示波器探头在连接
2023-12-18 14:49:58191
泰克TEKTRONIX电源纹波探头TPR4000的操作理论及使用
为什么要用电源纹波探头? 现代电子产品增加的功能、更高的密度和更快的开关速度推动了对更低电源电压的需求。设计人员需要放大电源轨,以寻找高频干扰信号,测量纹波,并以更严格的容差分析耦合效应。示波器通常
2024-01-08 10:49:04159
如何利用示波器和电流探头进行电流测试
如何利用示波器和电流探头进行电流测试 电流测试是在电路中测量电流的过程。它可以帮助我们监测和诊断电路的工作状态,并定位故障。在进行电流测试时,示波器和电流探头是常用的工具。本文将详细介绍
2024-01-08 11:08:01358
如何选择适合测试短路电流的示波器探头
如何选择适合测试短路电流的示波器探头选择适合测试短路电流的示波器探头是非常重要的,因为它直接影响到测试结果的准确性和可靠性。在选择示波器探头时,需要考虑多个因素,包括频率响应、带宽、阻抗、误差
2024-01-08 11:42:22170
高频示波器无源探头如何选择合适的档位?
高频示波器无源探头如何选择合适的档位? 高频示波器无源探头用于测量高频信号,它是将被测信号与示波器相连接的一个重要组成部分。选择合适的档位是使用无源探头时需要考虑的一个重要问题。本文将详细介绍高频
2024-01-08 16:36:19500
如何把示波器探头对测量的干扰影响降到最低?
如何把示波器探头对测量的干扰影响降到最低? 在使用示波器探头时,我们应当注意如何将其影响降到最低。以下是一些方法和技巧,可以帮助我们减少示波器探头对测量的干扰。 1.选择合适示波器探头
2024-01-17 15:14:27286
电源噪声纹波时为什么选无源探头
在测量电源的噪声纹波时,采用无源探头是一种常见的选择。无源探头是指在测量过程中不需要额外的电源供电的探头。那么,为什么我们要选择无源探头呢?下面将详细解释这个问题。 首先,无源探头具有高频
2024-02-01 10:10:06127
已全部加载完成
