电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>基于FPGA的实时编码器可以用在哪些工业领域?
收藏
查看更多
基于FPGA的IRIG-B编码器实现
FPGA的IRIG-B编码器实现 我国靶场测量、工业控制、电力系统测量与保护、计算、通信、气象等测试设备均采用国际标准IRIG-B格式的时间码(简称B码)作为时间同步标准。B
2010-03-29 09:58:132221
让你脑洞大开的旋转编码器新设计
一直以来编码器用户都不愿意改变,因为一些声称可提供卓越性能和可靠性的创新电机控制技术,必须拥有出色的纪录和往绩来作为支持,才可以用于工作场地或工业装置。虽然光学编码器和磁编码器历史悠久,而且基于看似
2015-07-30 09:57:267902
FPGA如何测量增量式编码器
刚刚学习fpga方面的知识,fpga如何测量一个增量式编码器,消除抖动的话是否也是在上升沿和下降沿都进行计数处理,这样的话怎样设定可以保障计数可以同时在两个always 下进行计数,可以给一下大概的例程最好
2016-01-11 18:27:47
可以用连接的增量编码器测量角速度吗?
决这个问题?在IC1引脚(A+)和IC2引脚(B+)上,可以用连接的增量编码器测量角速度/速度吗?我使用的是DSPIC30F4012微控制
2020-03-13 09:58:57
实时系统和FPGA 两种模式区别在哪里,各自用在什么地方比...?
诺诺的问:实时系统和FPGA 两种模式区别在哪里,各自用在什么地方比较合适?
2012-05-14 16:50:56
编码器是什么 编码器是如何进行接线的
编码器的原理是什么?编码器可分为哪几类?编码器是如何进行接线的?编码器软件四倍频技术是什么?
2021-08-04 06:08:39
编码器是什么? 编码器工作原理是什么?
编码器是什么?编码器工作原理是什么?
2021-10-19 09:59:08
编码器测速的大致原理是什么?
编码器是什么?编码器主要分为哪几种?编码器测速的大致原理是什么?
2021-06-30 07:48:39
编码器的奇葩问题,求大神解答
用定时捕获调试编码器,同样的程序,有的编码器可以检测到脉冲(并且一切正常,说明程序没有问题),有的编码器就检测不到,可是我用外部中断写的程序,一点问题都没有,说明也不是编码器的问题,求大神赐教,这是什么问题呢?(可能是兼容性?)
2015-10-24 21:11:30
编码器飞车
为什么在使用同步机做自整定的时候,整定的角度有时候偏差会比较大,会出现飞车现象。而更改编码器可以正常整定。请问编码器什么情况下会导致这样的问题。另外,断电测试时候,编码器会损坏的原因有哪些?(电源稳定)
2018-09-07 14:40:40
AS5048磁编码器与AS5047磁编码器的区别在哪
AS5048是什么?AS5047又是什么?AS5048磁编码器与AS5047磁编码器的区别在哪
2021-10-09 06:16:53
BGA和CCGA分别用在哪领域
BGA锡球和CCGA焊柱分别被用在哪领域的芯片上,求大神讲解
2020-03-23 16:41:25
DAC的技术指标是什么?主要应用在哪领域
DAC的技术指标是什么?DAC的基本架构是什么?DAC主要应用在哪领域
2021-04-14 06:47:58
M480的BPWM可以用来捕捉正交编码器吗?
请问M480的BPWM可以用来捕捉正交编码器吗?
2023-08-25 06:34:12
RT-Thread MicroPython的特性与优势,应用在哪领域
本文档将初步介绍 MicroPython的基本概念,RT-Thread MicroPython的特性与优势,以及可以用在哪领域
2021-03-30 07:51:43
STM32编码器的原理是什么?
为什么要用编码器?STM32编码器的原理是什么?
2021-11-24 07:32:10
stm32控制两个编码器
如果控制两个编码器,那么定时的优先级该如何配置,这两个编码器分别测左右轮速度,需要实时反馈到上位机,求大神指教{:4:}
2016-11-01 13:26:47
【原创分享】编码器的分类及增量式光电编码器的工作原理
领域中得到了广泛的引用。那么,光电编码器可以定义为:一种通过光电转换,将输至轴上的机械、几何位移量转换成脉冲或数字量的传感,它主要用于速度或位置(角度)的检测。比较典型的光电编码器由码盘(Disk
2021-05-17 13:20:52
【求助】请问proteus中光电编码器在哪里啊
请问proteus中光电编码器在哪里啊,我想用来测角的,谢谢啊
2013-04-25 15:27:54
为什么要用电机编码器?电机编码器怎么使用?
为什么要用电机驱动?TB6612电机驱动怎么实现?为什么要用电机编码器?电机编码器怎么使用?
2021-10-20 07:36:53
伺服电机与编码器是怎样工作的
编码器可以分为哪几类?怎样去读取编码器的位置值?伺服电机与编码器是怎样工作的?
2021-09-26 08:43:27
伺服电机自带编码器为什么还要外加编码器
什么是脉冲当量?伺服电机和编码器有什么关系?伺服电机自带编码器为什么还要外加编码器
2021-11-01 06:20:22
使用编码器时有哪些注意事项
编码器的原理是什么?电机编码器是如何进行接线的?编码器接口的配置方式有哪些?使用编码器时有哪些注意事项?
2021-08-02 10:21:23
关于定时编码器的应用
实验目的:刚开始接触关机电机检测领域,准备探索关于定时编码器的应用,用来检测脉冲数,从而进行转速的检测。使用芯片:STM32F407使用平台:STM32Cube IDE1、使用编码器的原理网上介绍
2021-08-19 07:32:06
各类电机位置编码器及其接口的概述
电机位置编码器广泛用于伺服驱动、机器人、机床、印刷机、纺织机和电梯等工业电机控制应用。用接口把这些编码器连接到您系统的其它部分会带来一些棘手的电磁兼容(EMC)问题。为帮您应对这些挑战,笔者将以
2018-09-05 16:07:42
基于FPGA的BISS-C协议编码器的解码实现
有没有大佬弄过 基于FPGA的BISS-C协议编码器解码,想问一下该怎么搞,有偿,或者有没有现成的产品可以帮忙解码?
2023-05-23 17:17:13
基于DSP和FPGA的海德汉编码器信号测量及处理介绍
公司的产品种类繁多,具有很好的品质保证,被广泛应用于机床、自动化领域,尤其在半导体和电子制造业等领域。海德汉光电编码器占有很大市场份额,而与之相配套的解码设备不适合嵌入式系统应用。本文针对实验用转台
2019-06-18 07:46:27
基于RU算法的编码器是如何设计并实现的?
编码器实现指标分析LDPC码编码器实现编码器方案验证与优缺点分析
2021-04-30 06:08:10
增量式编码器的使用
°。对于第一种形式的方波inhao,如果把两个通道组合起来看的话,可以发现A和B各自的上升沿河下降沿都能计数,至少在1/2个原始方波周期内就可以计数一次,最多1/4个原始方波周期。这样计数频率就是原始方波信号的2倍或4倍,即编码器分辨率提高了2到4倍。具体如下图所示:编码器倍频计数还可以用来拓展一些测
2021-09-01 06:58:40
如何利用FPGA技术实现H.264/AVC中CAVLC编码器设计并优化性能
本文充分利用FPGA高速实时特点,采用并行处理及流水线设计,通过优化CAVLC编码结构和level编码子模块,提高CAVLC编码器的性能。
2021-04-28 06:34:13
怎么实现基于CAN总线的旋转编码器采集模块的设计?
本文针对旋转编码器工业现场中的应用,基于LPCI768硬件平台,设计出一种旋转编码器采集模块,该模块内部具有高精度分析、整形、解码电路,可同时对2路编码器输入信号进行分析、解码。
2021-05-21 06:47:35
怎样使用STM32的编码器功能去读取编码器反馈的脉冲数呢
编码器的关键参数有哪些呢?怎样使用STM32的编码器功能去读取编码器反馈的脉冲数呢?
2022-01-26 07:54:42
怎样去设计一种低码率实时H.264视频编码器
一种基于NiosII的低码率实时H.264视频编码器设计
2021-06-07 07:06:49
拉绳式位移编码器工业智能化的发展趋势
的实现,不是单纯的位移显示方面了。想要实现智能化控制需要执行控制软件系统是拥有产品多样化的功能,可以实现远程监测。从而降低了故障率。如需应用在腐蚀性强的环境,如拉绳式位移编码器在航海中的应用,在海水
2018-11-19 10:56:25
数字电位是什么? 数字电位主要应用在哪领域
数字电位是什么? 它与数模转换有何不同?数字电位主要应用在哪领域?数字电位有哪些特殊的性能?
2021-04-14 06:31:35
求助,请问M480的BPWM可以用来捕捉正交编码器吗?
2024-01-16 06:49:55
激光测速一般都可以使用在哪领域
激光测速一般都可以使用在哪领域
2015-11-11 08:05:48
环形变压可以用在哪领域
的20%左右。因为频繁的起动过载工作,会导致环形变压温度升高,长时间就会导致变压寿命缩短。好了,以上就是由普微变压小鸽给大家带来的“环形变压可以用在哪领域?”的介绍,更多电子电气内容随时更新!`
2019-10-24 11:05:30
电动机主要应用在哪领域
电动机主要应用在哪领域
2021-09-24 08:55:44
磁性编码器
支持最高 25000 转/分钟的转速。增量输出线数从 1~4096 可选,在工业伺服应用领域可替代传统的 2500 线光电编码器可以为客户大大节约成本并显著提高使用的可靠性。工作环境,实现输出方
2020-03-12 11:19:31
绝对编码器和增量编码器在性能对比
对这些脉冲进行跟踪或计数。图 2:增量编码器产生具有 90° 相位差的脉冲波形。(图片来源:CUI, Inc.)增量编码器的分辨率以每转脉冲数 (PPR) 表示,相当于任一方波输出的高脉冲数。您可以阅读
2018-12-20 16:31:09
请问proteus中光电编码器在哪里啊
请问proteus中光电编码器在哪里啊,我需要它用来测角,先谢谢大家的帮忙啦~~{:23:}
2013-04-25 15:34:14
请问步进电机是否可以编码器
步进电机本身是没有编码器的,因为步进电机加编码有点鸡肋,就是浪费资源;因为步进电机没法实时响应,必须有一个加速减速过程。但是,如果你想在步进电机上加编码器,那也是可以的。具体的安装原理这里就不介绍
2021-06-28 09:49:30
这两种芯片都可以用在什么领域上?
这两种芯片都可以用在什么领域上?
2021-06-18 14:40:04
这种指标的芯片可以用在什么领域,什么项目上?
芯片是基于电容变化原理、纯硬件搭载、输出高低电平信号、工业级别设计的触摸按键芯片和液位检测芯片。ESD8KV接触、16KV空气;EFT4KV;CS10V。可以用在什么项目上呢?这种性能指标是否有优势?
2023-06-21 10:51:35
采用FPGA和NiosII实现实时H264视频编码器
H.263和MPEG一4可以节省20%~50%的码率。就其基本档次而言,编码器的复杂度是H.263的10倍左右。H.264良好的网络亲和性和优异的压缩性能使其成为视频应用的首选,但其巨大的运算量
2019-07-29 06:52:57
采用FPGA增量式编码器实现接口设计
、DSP、ARM等器件直接进行并行通讯。实验结果验证了设计的正确性。可以看出,利用FPGA设计光电编码器信号处理模块,无论是设计过程,还是电路结构、都变得更加简洁。另外,在应用中注意FPGA的时钟周期应
2019-06-10 05:00:08
陶瓷管保险丝可以用在哪些电路上?
哪位大神知道陶瓷管保险丝可以用在哪些电路上吗 ?
2020-11-05 06:41:38
音频创新技术主要应用在哪领域
音频创新技术有哪些优势?音频创新技术主要应用在哪领域
2021-06-16 08:33:29
鸿蒙OS可以用在工业控制吗?
煤矿行业,想将目前设备的系统换成鸿蒙的(采煤工作面的泵站控制系统,固定设备)。可行吗?鸿蒙系统是否可以用在工控方面?
2021-08-09 14:42:59
基于FPGA的AVS-P2熵编码器设计
本文重点研究了AVS-P2熵编码器的算法、结构以及利用FPGA实现的若干关键问题,给出了详细的块变换系数熵编码器硬件结构,并通过了仿真验证。实现中提出了一种新的2D-VLC码表存储
2010-08-06 16:37:3824
增量型编码器与绝对型编码器的区别
增量型编码器与绝对型编码器的区别 编码器如以信号原理来分,有增量型编码器,绝对型编码器。   增 量 型 编 码 器 (旋转
2009-09-26 17:36:292348
编码器,编码器是什么意思
编码器,编码器是什么意思 编码器 编码器(encoder)是将信号
2010-03-08 15:04:262868
光电编码器,光电编码器是什么意思
光电编码器,光电编码器是什么意思 光电编码器光电编码器,是一种通过光电转换将输出轴上的机械几何位移量转换成脉冲或
2010-03-08 15:20:401431
基于FPGA的EnDat编码器数据采集后续电路设计
本文设计了一种基于FPGA编码器接口,用以进行编码器和伺服驱动器DSP处理器之间的通讯,并且具有CRC校验等纠错功能。本文给出了硬件连接和FPGA程序设计流程
2011-04-06 11:49:484733
基于FPGA的多路光电编码器数据采集系统
研究了能够同时对多路 光电编码器 脉冲信号进行细分、计数以及传输的数据采集处理系统。提出了以高度集成的FPGA芯片为核心的设计方式,实现6路光电编码器信号的同步实时处理。坐
2011-08-18 16:33:1590
基于正余弦编码器反馈处理的FPGA在伺服驱动中的应用
伺服驱动用于自动化系统、机器人、以及专用机器与机床的驱动系统等众多领域。本文描述了一些基于FPGA编码器方案以连接伺服驱动
2011-09-07 15:00:5751
基于FPGA增量式编码器的接口设计
分析了光电编码器4倍频原理,提出了一种基于可编程逻辑器件FPGA对光电增量式编码器输出信号4倍频、鉴相、计数的具体方法,它对提高编码器分辨率与实现高精度、高稳定性的信号检测
2011-11-03 15:13:1675
LDPC码编码器FPGA实现
800Mbps准循环LDPC码编码器FPGA实现
2016-05-09 10:59:2637
基于FPGA的经济型MPEG2运动图像编码器IP核设计
2016-08-30 15:10:149
高精度增量式编码器与基于DSP和FPGA编码器信号测量模块
本文介绍了基于DSP和FPGA编码器信号测量及处理的通用模块,对海德汉编码器进行了概述等。
2017-10-13 18:17:2919
基于FPGA+DSP的海德汉编码器结构及设计
在现代工业控制系统中,对电机的控制是其重要组成部分。编码器作为电机角位移的检测装置,为系统提供重要反馈信号。本文介绍了一个适合嵌入式系统的基于DSP和FPGA的海德汉光电编码器信号处理通用模块,能够
2017-11-18 03:39:012548
基于FPGA的多速率卷积编码器的设计
Verilog HDL硬件描述语言完成其FPGA实现与验证,测试结果表明多速率卷积编码器可以实时地调整码率,高效稳定地进行差错控制,满足L-DACS1 高速传输仍保持稳定的要求,并且用于实际项目中。
2017-11-18 12:26:341263
视频编码器的介绍以及视频编码器的应用领域
视频编码器行业根据接口的不同而有着不同的分类,例如:HDMI编码器、RTMP编码器、4G编码器等,今天我们一起来了解迈拓MT-VIKI科技新推出的一款HDMI视频编码器MT-BM001。HDMI视频
2020-07-02 11:49:291707
dfrobot360度编码器开关简介
圈数。C端为按钮开关,当按下开关时,输出低电平,可以用来配置相关参数。本产品使用简单,用途广泛,可以用在汽车电子,多媒体音箱,仪器仪表,智能家居等各种领域。 特性
2020-01-03 08:47:281432
绝对编码器是如何定义的
旋转编码器工业中重要的机械位置角度、长度、速度反馈并参与控制的传感器,旋转编码器分增量值编码器、绝对值编码器、绝对值多圈编码器
2020-03-12 15:59:054680
基于FPGA的增量式光电编码器的接口电路设计与实现浅析
现场可编程逻辑阵列(FPGA)资源丰富,结构灵活,近年来发展迅猛。针对其特点,本文设计了基于FPGA的增量式光电编码器的接口电路,实现了对增量式编码器脉冲信号的倍频、鉴相及计数等功能。
2021-04-27 13:57:503885
编码器原理及工业数据采集中的应用
编码器的工作原理及工业测量应用中应用,以太网编码器运动控制卡与计算机的通讯连接设置,以及在各编程平台如何调用动态链接库进行编程读取编码器的值。
2022-04-26 15:00:5010
编码器常见故障有哪些?
编码器常见故障有哪些? 编码器出现故障时,专业维修编码器广东技标资深维修技术师会先进行分析故障发生在哪个部位,查出故障出现原始位在哪,从而进行维修工作。 如: 1、编码器本身故障:是指编码器本身
2022-10-21 09:05:066619
绝对编码器与增量编码器的使用
随着工业4.0发展需求,工业机器人产业前所未有的崛起,现在在机器人控制系统中,伺服电机扮演者重要角色,这样一来编码器重要性尤为突出,下面让我带大家认识一下绝对编码器与增量编码器
2023-03-28 09:33:31704
绝对值编码器和增量式编码器不同在哪儿?
有没有编码器结构是区别于伺服系统和普通电机的第一要素,它可以让电机实现闭环控制,让其有更高的控制精度,应对更为苛刻的控制项目。目前,最为常见的伺服编码器主要有增量式和绝对值式两大类,它们的不同在哪
2023-04-12 09:05:025850
中空编码器在小家电领域的应用
让设计师可以充分发挥才华。中空式编码器一般应用在汽车空调、空气炸锅、微波炉、电烤箱、小型家电、音响设备及空调洗衣机等。那相较于普通的旋转编码器,中空编码器又有什么
2022-07-21 14:23:521176
什么是编码器编码器有哪些作用?
什么是编码器编码器有哪些作用?编码器是一种用于将模拟信号或数字信号转换为数字编码的电子设备。它是计算机通信、自动化控制和工业自动化等领域中广泛应用的一种设备。编码器工业自动化中起到了十分重要
2023-03-13 17:44:184731
增量型编码器与绝对值编码器
增量型编码器与绝对值型编码器怎么选择?在进行编码器选择时,增量型编码器和绝对值型编码器是两种常见的选择。增量型编码器是一种基于脉冲计数的编码器,通常由光电编码器和霍尔编码器组成。这种编码器的主要优点
2023-05-08 11:28:331341
编码器种类及型号
编码器种类及型号:最常见的编码器类型是旋转编码器和线性编码器。旋转编码器通常用于测量机器人的关节位置,以及测量车辆和船只的转向角度。线性编码器通常用于测量运动平台的位置和速度。旋转编码器和线性编码器可以分为绝对式和增量式编码器。绝对式编码器可以直接读取位置信息,而增量式编码器则需要计算位置信息。
2023-05-18 11:15:003457
编码器是什么?编码器有哪些分类及应用
编码器,广泛应用于工业自动化、精密机械、卫星、导航设备等领域编码器的分类可以按照其使用的原理、输入信号类型、数据率、电源电压等多方面进行。
2023-05-18 11:08:473133
什么是拉绳编码器?拉绳编码器4-20mA与应用
什么是拉绳编码器?拉绳编码器是一种广泛应用于工业领域的传感器装置。它的作用是将机械运动转化为电信号,以便测量和监测各种参数。拉绳编码器的工作原理基于拉绳与编码器之间的相互作用。拉绳通过连接到被测物体
2023-05-29 09:23:211992
编码器有几种类型?都有哪些用途?
编码器是一种常见的电子设备,用于将模拟信号转换成数字信号。它被广泛应用在数字通信、音频和视频编码、机器人控制、工业自动化设备、医疗设备、工程机械设备、冶金、矿井、航天航空等领域。根据不同的工作原理和适用场景,编码器可以分为多种类型。编码器有几种类型?都有哪些用途?
2023-06-26 13:32:322572
如何选择光电编码器
光电编码器的使用场合很多,很多地方都可以用到,进行角度测量,长度测量,速度测量,位置测量都可以,本文将详细介绍如何选择光电编码器以及选择光电编码器是需要考虑的因素。
2023-07-21 14:38:20693
CANopen协议编码器
CANopen编码器是一种常见的工业自动化设备,广泛应用于工业控制领域。它采用CANopen通信协议,可实现编码器与各种控制器的快速连接,从而实现精确的位置检测和运动控制。CANopen编码器性能稳定,安装简便,使用方便,具有很高的可靠性和耐用性。
2023-08-09 15:29:33880
编码器是什么?编码器有哪些分类?
一种将角位移或者角速度转换成一连串电数字脉冲的旋转式传感器,我们可以通过编码器测量到位移或者速度信息。编码器通常由一个旋转部分和一个固定部分组成,旋转部分随着被测量的物体进行旋转,固定部分则保持不动。当旋转部分发生旋转时,编码器会产生一系列的电数字脉冲信号,这些脉冲信号可以用来确定旋转角度或角速度。
2023-08-21 11:50:005003
编码器常见故障有哪些?
2023-08-23 10:49:241068
编码器常见故障有哪些?
2023-09-22 14:16:22830
磁性编码器的优点和原理
磁性编码器是一种先进的技术装置,它通过利用磁性材料来实现精确的编码功能。无论在哪领域,磁性编码器都扮演着重要的角色,为各种精密设备提供准确的测量和控制。1、磁性编码器的结构:磁性编码器由两个主要
2023-11-08 11:03:05548
编码器好坏怎么判断,编码器原理
编码器(Encoder)是将输入数据转化为特定编码表示的一种技术。对于不同类型的编码器,评判其好坏可以从多个方面进行考量,包括编码质量、速度、模型结构等。 编码器的原理主要基于自动编码器
2024-01-23 10:58:07415
已全部加载完成
